HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audionet Carma 4 | |
Audionet Carma 4+A -A |
Benedictus
11:36
#151
erstellt: 31. Jan 2014, ||
Am besten an einen Mikrofon-Vorverstärker. Hat das Mikro einen XLR-Anschluss? Benötigt es eine Phantomspannung?
laurooon
11:42
#152
Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur den Frequenzgang wissen. ![]() |
tapsel2013
12:15
#153
Hast du den benötigten ![]() Für die ersten Schritte mit CARMA, gibt es auf der Audionet Webseite eine Einsteiger Tutorial. |
laurooon
12:17
#154
Nein, den habe ich leider nicht. ![]() |
tapsel2013
12:46
#155
Das Audyssey Mikro müsstest du an den MIC Eingang deiner Soundkarte anschließen können. Schau mal mit der Forensuche nach dem Thema, da findest du einige Beiträge zu einem derartigen Messaufbau und der Qualität der Messergebnisse. In wie weit die Messergebnisse mit der Realität zu tun haben, kann ich leider nicht beurteilen. Die Empfehlung für CARMA von Audionet ist ein Messmikro mit vorhandenem Korrekturfile für (0° oder 90°, je nach Einsatz) und eine hochwertiger Mikrovorverstärker bzw. eine passende USB-Soundkarte. |
nat59
15:22
#156
Apropos "Korrekturfile": Wie weise ich die nachträglich einer Messung in Carma zu? Oder geht das nur vorher? |
tapsel2013
15:54
#157
Quo
19:37
#158
Hi lauroon, schau mal hier ![]() in wie weit für den Hobbyanwender eine Kalibrierung sinnvoll ist, laß ich mal dahin gestellt. |
Jache
18:20
#159
erstellt: 16. Feb 2014, ||
Hallo, ich als Anfänger habe mal eine Frage an euch ![]() Bei Carma 4 was sollte ich da einstellen bei Signallänge und bei Anzahl Messungen, sowie bei Kanal? Stereo, Links, rechts oder Dual Mono? Wenn ich die Textfiles extern abspiele, was spiele ich dann ab? Die Stereo Files wenn ich Stereo auswähle? oder die "links" Files wenn ich links auswähle? etc. Bei dem Ergebnis der Messungen was sagt mir der Frequenzband und die Gruppenlaufzeit? Ist die Gruppenlaufzeit die Nachhallzeit? |
tapsel2013
21:28
#160
Hallo Jache, die Art des Mess-Signals und die Auswertung hängt ganz davon ab was man messen möchte z.B. Frequenzgang der Einzellautsprecher für Equalizing, die Nachhallzeit, Summe aller Lautsprecher im Tieftonbereich, ETC einzelner Kanäle, usw. Zum Einstieg ist das Tutorial zu empfehlen, darin wird einiges erläutert. Um die Software und die Grundbegriffe kennen zu lernen würde ich wie im Tutorial empfohlen die Grundeinstellungen erst einmal belassen. Die Gruppenlaufzeit und die Nachhallzeit sind zwei verschiedene Dinge. |
bacboy
10:26
#161
erstellt: 18. Feb 2014, ||
Moin, mal ne Frage - Wie kann ich die gespeicherten Dateien/Ergebnisse in .txt oder asci FIles umwandeln?? Beste Grüße |
Karl_Retter
16:24
#162
Charly schreibt Der gemessene Frequenzgang (Eingang Ausgang Soundkarte verbunden) zeigt eine Anhebung ab 15kHz und unter 100Hz von bis zu 20dB. Dazwischen ist alles Linear. EQ und alle anderen Anhebungen sind abgeschaltet. Die Soundkartenanpassung ist durchgeführt und funktioniert. Liegt das an dem Testsignal Dual Mono oder Mono re. oder li. von Audionet Carma? bitte um Hilfe. Danke. tapsel 2013 hat geschrieben: Carma hat bestimmt Deine Korrektur vom Beta SM 58 geladen. Frage: wenn mehrere Korrekturen gespeichert wurden welche nimmt dann Carma? Darf nur 1 Korrektur gespeichert sein? Sowohl bei Soundkarte als auch bei Mikrofon? bitte um Hilfe Gruß Charly |
tapsel2013
16:44
#163
Hallo Charly,
Wenn du über das Programm-Menü (Konfiguration->Mikrofon Korrketur) gehst öffnet sich ein Fenster. Dies zeigt die von dir ausgewählte Standard-Korrektur, die bei folgenden Messungen automatisch eingebunden wird. Genauso verhält es sich bei der Soundkarten-Korrektur. |
bacboy
17:02
#164
Keiner eine Idee ?? Ich kann ja "nur" als .png .jpg aus Caram heruas exportieren.... |
meg_fan
17:13
#165
tapsel2013
17:18
#166
Über "Datei->Export->" gibt es eine paar Möglichkeiten. Fehlt da etwas für deinen Anwendungsbereich? |
bacboy
17:40
#167
Super wäre ein Umwandlung in ein Textdocument also als .TXT Ich habe über Export nur die Möglichkeit eine .png oder .jpg Datei zu erzeugen. |
tapsel2013
18:11
#168
Unter "Datei->Export->" gibt es aber mehr Möglichkeiten als nur den Grafik- Export. ![]() Im Moment lassen sich die EQ-Settings, der Frequenzgang (Amplitude/Phase) und die Akustischen Parameter exportieren. |
Karl_Retter
20:08
#169
@tapsel2013 Danke, hat geklappt. mein allererster Messschrieb ![]() ![]() LS Box re. Klangregler auf 0 Pan auf rechts. Mikrofon und Soundkarten Korrektur wie tapsel2013 geschrieben.. Messmikrofon Shure Beta SM58. Abstand zur Box ca. 2 Meter. Die Box steht direkt an der Wand der Whz. Schrank li daneben. Was meint Ihr dazu? Im Bassbereich bin ich nicht zufrieden. An der Messkurve ist nichts getrickst. Die Box ist ein Nachbau und etwas größeres Kaliber mit 30cm BL, BR und 120 Liter. Die MT/HT sind im separaten Gehäuse.Meine beiden Reserve Boxen MB Quart 720 und Ramsa WS A200 werde ich am selben Platz ebenfalls messen. Um weitere Ratschläge einzuholen soll ich den Threat wechseln? Wenn ja wohin? Danke und Gruß Charly [Beitrag von Karl_Retter am 19. Feb 2014, 11:30 bearbeitet] |
bacboy
12:23
#170
erstellt: 19. Feb 2014, ||
Moin, irgendwie finde ich nicht die Möglichkeit eines anderen Export als .png und .jpg ![]() Ich möchte gern die Grafik in ein Texdokument einfügen, Textdokumente sind halt einfacher und schneller zu überprüfen. Sie brauchen nicht so ein träges Photoprogramm... Beste Grüße ![]() |
tapsel2013
12:47
#171
Jetzt versehe ich, du willst das aus dem Screenshot z.B. gleich ein pdf oder .doc erstellt wird. Die Funktion gibt es leider nicht. Durch zwei Tastendrücke ist man aber fast genauso schnell. Bei Windows: Alt+Druck (Screenshot vom Fenster) -> Strg+V in ein leeres Textdokument bzw. dort wo der Screen eingefügt werden soll. ![]() |
Quo
15:36
#172
Hallo Charly, hast Du dir schon die FAQ`s im Unterforum Akustik durchgelesen ? diese ganze Messerei und die Interpretation daraus, ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt auch noch im Do it yourself Forum Abhandlungen über Lautsprecher, Messtechnik usw. . Dass Du mit dem Bassbereich nicht zufrieden bist, kann man nachvollziehen. Suche das Übel aber nicht allein bei den LS, sondern in der Aufstellung, Hörposition, Raumbeschaffenheit usw. Laß dich nicht abschrecken, von den ganzen Anforderungen die manche aufstellen. DU entscheidest für DICH, wie weit du den Weg der "naturgetreuen" Musikwiedergabe gehen willst. VG |
Karl_Retter
16:55
#173
@Quo Danke für den Tipp. Den Bass werde ich mit Hilfe von Forumsvorschlägen versuchen linearer zu bekommen. Im Wohnzimmer kann ich nur noch mit Pflanzen experimentieren. Das komische ist, dass man die Basshöcker gar nicht hört. Es dröhnt nichts. Gruß Charly ![]() |
Quo
20:35
#174
Hi Charly, das Problem dürfte auch eher die Senke zwischen 100 und 300 Hz sein. Ich vermute Auslöschungen aufgrund Basschassisanordnung zu umgebenden Reflexionsflächen ( zB Fussboden ). Kannst ja mal die Basschassis auf einen Hocker stellen und nochmal messen, oder das Mikro kurz über den Fussboden stellen. VG |
donen
21:08
#175
Hallo da ich im Bassbereich nicht zufrieden bin habe ich mir ein ecm8000 Micro und eine externe alesisio2 usb Soundkarte geholt und natürlich carma 4.Alles angeschlossen und eingepegelt und externe carma sounds gebrannt und in Blu Ray Player geschmissen. Hab auch schon ein paar Kurven z.B. links rechts aufgenommen. Ich möchte aber erstmal nur den Sub einmessen ,,,wie geht das?? habe Sub pcm und Sub dts Musik Datei ausgewählt Aufnahme aber es gehen immer alle Lautsprecher an ist das richtig so, möchte erst mal eigentlich nur die Subwoofer kurve haben um Basslöcher Raummoden zu sehen!! Wie geht das genau nur die Subwoofer Kurve zu ermitteln? Grüße Andi |
fRESHdAX
21:31
#176
Hallo Donen, einfach mal die Kabel der Lautsprecher aus dem Amp ziehen und nur den Subwoofer angeschlossen lassen! :-) Ist vielleicht nicht highly-sophisticated aber geht! In diesem Sinne, fRESHdAX |
donen
21:39
#177
Hallo fRESHdAX O.K. zwar etwas aufwändig aber versuche es. welchen Sound file soll ich nehmen Sub pcm oder Sub dts 48000KHz ? Grüße |
donen
22:11
#178
Jache
23:28
#179
Hallo, ich habe eine allgemeine Einsteigerfrage ![]() wie ist solch eine Freuenzgang Messung im allgemeinen zu verstehen? auf der horizontalen Achse ist mir klar ist die Frequenz, aber auf der vertikalen? dort steht db, also die Lautstärke, wieso jedoch ist die "Lautstärke" zu unterschiedlich bei den Messungen? hier im Bild über meinem Beitrag ist es um die -30db. Hier: ![]() ist es immer um die +80db. liegt es einfach an der Lautstärke während der Messung oder sagt es auch irgendwas aus über die maximal Mögliche Lautstärke bei der entsprechenden Frequenz? Ich meine, solch ein Frequenzgang soll ja möglichst auf einer Linie sein, also bei jeder Frequenz gleich laut, aber ein Subwoofer sollte ja bei den tieferen Frequenzen möglichst noch "laut" sein, oder? Ich meine ein Sub, welcher bei 20db noch >100db schafft ist ja besser als einer, der bei 20db nur noch 50db schafft. Dazu noch eine andere Frage: Bei einem Lautsprecher liest man ja sehr oft 20Hz - 20kHz +-3db. Das bedeutet ja das der Frequenzband nie mehr oder weniger als 3 db gesehen vom Mittel abweichen darf. Wenn man nun anstrebt einen möglichst linearen Frequenzband zu erreichen (+-0,5db) was ist da mehr ausschlaggebend? Der Lautsprecher, wo ich die Angabe lese oder die Raumakustik? Ich meine in welchem Raum, messen die Lautsprecherhersteller das? Wenn ein Lautsprecher diese Angaben hat, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei mir auch so ist... Ebenso gibt es ja noch die Angabe 20hz -6db. Das heißt, das bei 20hz die Lautstärke 6db geringer ist als der vom Hersteller festgelegte Referenzwert ist, oder? 6db ist ja ungefähr die halbe Lautstärke [Beitrag von Jache am 20. Feb 2014, 00:23 bearbeitet] |
AlienFlasher
11:08
#180
erstellt: 20. Feb 2014, ||
Das 2-Achsen Diagramm ist insoweit hilfreich zu sehen wie ausgeprägt der Frequenzgang durch den Raum beeinflusst wird wenn du riesige Täler und Berge siehst, wird das viel mehr ein Fall des Raumes als des Lautsprechers sein, da hier die Akustik zu tragen kommt. Um mehr über den Lautsprecher erfahren zu können macht man Nahfeldmessungen und diese im Freien da hier ein unendlicher Raum für den Bass vorhanden ist und so leicht der Lautsprecher an seine Grenzen zu bringen ist. Nicht vergessen solltest du das du dir mit CARMA auch anschauen kannst (unter dem Wasserfall-Diagramm) wie lange die Energie brauch um vom Raum absorbiert zu werden (deswegen kommt eine dritte Zeitachse dazu). Hast du zum Beispiel ein sehr Halligen Raum überschneiden sich die Bassereignisse was energetisch fett klingt aber absolut unsauber und eigentlich nicht zu gebrauchen ist, da der bass sehr lange zum abbauen brauch. Stell es dir beim schnellen Schusswechsel vor (ala Matrix) wo eine Pistolen-Kugel ein Impuls sendet, der Bass aber eben noch nicht abgeklungen ist und schon die nächsten zehn Kugeln abgefeuert wurden, ergo hast du ein Klangbild mit zu viel Bass. Eine Angabe wie diese 20Hz - 20kHz +-3db. bei einem Lautsprecher solltest du schnell wieder vergessen da selbst seriöse Anbieter im fünfstelligen Bereich kaum etwas derartiges bieten können ohne in anderer vorm abstriche zu machen. Linearer Frequenzgang: Ist beides Ausschlaggebend. du kannst nicht von einem 50€-Brüllwürfel verlangen das er besonders tief spielt wenn seine Bauform dies schon verhindert. Im Gegenzug kannst du die Weltbesten Lautsprecher haben die bei falscher Aufstellung auch nicht grade wesentlich besser klingen, wenn man in Sachen Raumakustik nun wirklich alles falsch macht. Richtig erkannt das sind Referenzwerte, deren Umgebung, wie diese zustande gekommen sind du ja gar nicht weißt. Müssten also eigentlich mit angegeben werden, für einen Vergleich. Da jeder aber seine eigene Räume nutzt und diese ehe anders sind hilft hier nur selber nachmessen! An den angeben des Herstellers mit +/-3db oder 6db würde ich mich ehe nicht orientieren da du ja mit einen gleichmäßigen Frequenzgang mit diesen werten nicht arbeiten kannst und selber ermitteln musst bis wohin der Lautsprecher/Subwoofer Linear kommt. |
AlienFlasher
11:12
#181
@donen dein Messbild was wirklich zwei sehr ausgeprägte Raummoden zeigt die ich in dieser vorm noch nicht sah lässt auf eine falsche Aufstellung vermuten hier würde ich nochmal rumprobieren den Sub anders zu positionieren und weiter weg von wänden es gibt ja die sehr bekannte 1/4-Regel von Raumbreite und Raumlänge die funktioniert sehr gut und darf man fragen wo deine Hörposition dazu ist und der Sub jetzt steht? |
donen
19:34
#182
Hallo nochmal ne Messung Die Frage ist: Messung selber falsch?? oder was AlienFlasher schreibt Subwoofer steht hinten rechts direkt an der Wand ![]() |
Trigan1
21:50
#183
Hallo Carma Nutzer, ich habe ebenfalls mal meinen Sub eingemessen. Dabei kam folgendes Ergebnis raus: ![]() Was mich wundert ist die Tatsache, dass Frequenzen bis über 500 Herz angezeigt werden. Hat jemand dafür eine Erklärung? Ist die Messung so OK oder muß ich die Lautstärke noch deutlich erhöhen? Über den AV-Receiver wollte ich die beiden Spitzen reduzieren um die Differenz zur Senke bei ca. 65 Herz zu reduzieren. Macht das Sinn oder sollte ich gleich nach einem besseren Platz suchen? Von der Optik ist der aktuelle Platz ganz vorteilhaft. Bei mir handelt es sich um ein Wohnzimmer und da muss ich bei der Aufstellung (leider) Kompromisse eingehen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und noch einen schönen Abend |
Jache
22:19
#184
Hallo, ich würde gerne noch wissen was Ihr bei Signallänge, Signalpegel und Messungen einstellt? Kann ich irgendwo einstellen ob ich nun einen Subwoofer oder einen Lautsprecher messen möchte oder ist das egal? Das Testsignal geht ja von 0Hz bis 20kHz, oder? |
bmwfreggle
23:16
#185
nabend...kurze Frage..wie kann man den Sub messen, mit dem externen SUB dts signal oder PCM?? |
Cortana
23:23
#186
Diese Filter, die den Subwoofer ab einer bestimmten Frequenz abwürgen sind nicht so steilflankig wie man denkt. Er spielt also auch Frequenzen im 500Hz Bereich ab, nur sehr viel leiser als den Rest. |
Slickaphonic
23:44
#187
Warum machst Du das jetzt mit den externen Signalen? Mit den internen Signalen kannst Du doch alles ausmessen. Meine Messungen habe ich immer intern mit Subwoofer und Frontlautsprechern zusammen gemacht. Wenn Du nur den Sub untersuchen willst, zieh einfach die Stecker der Frontlautsprecher. Wenn ich nicht für die ganz verrückten Sachen die ich mache die externen Signale bräuchte, würde ich sie überhaupt nicht nutzen. Übrigens, was ich gerade herausgefunden habe: Man kann die Frequence Response Daten aus Carma in REW importieren und dort im Auto Eq bearbeiten lassen. Für Leute welche die externen Signale unter Carma nutzen ist das mitunter eine klasse Option. In REW kann man nämlich keine externen Signale nutzen. |
bmwfreggle
23:47
#188
Wie was wo??? Ich habe das mit den Audionet externen Signalen gemacht und diese per PS3 abspielen lassen?? Stehe ich gerade auf dem Schlauch Interne?? habe ich damals was falschen verstanden, erklär mal bitte... bin doch neuling:-)) |
Slickaphonic
23:52
#189
Hm, damit wir nicht aneinander vorbeireden: Extern heißt, Du startest das Testsignal außerhalb von Carma mit den Testsignalen von der Audionet Webseite. Du kannst doch unter Carma / Konfiguration die Signalerzeugung auf "Intern" setzen. [Beitrag von Slickaphonic am 20. Feb 2014, 23:58 bearbeitet] |
bmwfreggle
23:55
#190
genau, extern : Habe die Daten von der Audionet Website auf ne CD gebrannt und dann von der PS3 abspielen lassen...richtig... aber bitte ,wie geht denn intern???hmmm ![]() ![]() ![]() |
Slickaphonic
23:58
#191
Du kannst doch unter Carma / Konfiguration die Signalerzeugung auf "Intern" setzen. |
bmwfreggle
00:01
#192
erstellt: 21. Feb 2014, ||
jop, gesehen, und dann?? |
Karl_Retter
00:11
#193
Sorry, wenn ich nochmals mit meinen Messergebnissen dazwischen Platze. Ich habe im Reflexkanal folgende Messung gemacht. ![]() kann das jemand erklären. Ich habe solche Messungen bislang nicht gefunden. Mich würde auch Interessieren wie weit Glareskin mit seinen Änderungen gekommen ist. schöne Grüße Charly. . [Beitrag von Karl_Retter am 21. Feb 2014, 00:18 bearbeitet] |
Slickaphonic
00:13
#194
Einfach den roten Knopf drücken, wie gehabt. Unter Kanal kannst Du noch Links, Rechts, Stereo und Dual-Mono auswählen. Für alles zusammen habe ich immer Dual-Mono benutzt. Und dann Aufnahme drücken, das wars. [Beitrag von Slickaphonic am 21. Feb 2014, 00:14 bearbeitet] |
Cortana
00:14
#195
Dein Raum ist 4.9m lang? ![]() |
bmwfreggle
00:23
#196
Dazu muss dann der Lappi mit 3,5mm klinke mit dem AVR angestöppselt werden, dann Pure direct wählen?? wenn ich einen einzelnen front LSP messen will, nehme ich rechts oder links? Wenn ich den SUB messen will nehme ich? wenn ich alle messen will nehme ich Dual Mono?? wozu nutzt man dann STEREO?? gruss |
Karl_Retter
00:24
#197
@cortana was meinst Du? > raus damit! Nachtrag: Meine Frage zielt darauf ab ob der Einbruch um die 400 Hz vom BR Loch kommen kann? Ist der Frequenzabfall zu flach? schöne Grüße Charly ![]() [Beitrag von Karl_Retter am 21. Feb 2014, 11:27 bearbeitet] |
Quo
00:38
#198
Subwoofer würde ich mit Dual-Mono messen. Stereo nimmst Du, wenn Du Links und Rechts getrennt betrachten willst. Wenn Du dann rechts oben ( Frequenzgang & Carma EQ ) auf Kanalsummation klickts und dann unten die beiden Button Liknks und Rechts anklickst, erhälst Du die Summe der Beiden und das deckt sich dann mit der Dual-Mono Messung. |
bmwfreggle
00:43
#199
Also Sub mit dual Mono... und die front mit Stereo, dann kann ich entscheiden ob ich rechts oder links ansehen will, oder komplett übereinandergelegt. und wenn ich alle5.1 haben will dann Dual mono habe ich das jetzt richtig verstanden? |
Quo
00:56
#200
Bei Surround bin ich raus. Ich weiß nicht welche Anregung für Center, Backs usw. genommen wird. Ansonsten korrekt |
tapsel2013
02:43
#201
Bei Audionet wird 5.1 und 7.1 für Equalizer Einstellungen und Sub-Anpassung mit den Test-Signal CD gemessen. So lässt sich Mittel-/Hochton aller Kanäle einzeln per EQ optimieren. Danach den Bass der Kanäle und die Summe (per Kanalsummation) betrachten und ggf. per EQ die einzelnen Kanäle bearbeiten. Am Schluss noch mit der Kanalsummation den passenden Pegel und das optimale Delay für den Sub einstellen. Für erste Vorbetrachtungen wie z.B. "wo muss der Sub hin" würde ich immer erst den ![]() ![]() Wird der Sub mit dem Dual-Mono Signal gemessen und die restlichen Lautsprecher abgesteckt erhält man i.d.R für den Subwoofer ein anderen Frequenzgang (Pegel und Flankensteilheit) als mit den drei für Heimkino-Anwendungen vorgesehen Test-Signalen (5.1, 7.1 oder Sub DTS) der CD. Bei diesen drei Messungen wird der Sub mit dem LFE gemessen (quasi wie beim Filme schauen) und somit vom AVR anders behandelt. |
Audionet CARMA 3.0 Fragen Biber2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 6 Beiträge |
Messungen mit Audionet Carma ? katana27 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 42 Beiträge |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
Impulsantwort Audionet Carma mastaa am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 11 Beiträge |
Audionet Carma 4.0 und Anfänger Andy1377 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 2 Beiträge |
Audionet Carma 3.0 ist da! chaotiker am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Hifi-Newbie mit AudioNet Carma 2.2 Sharangir am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Audionet Carma am MacBook Pro mit Micro Umik-1 Probleme Tom_Heise am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 6 Beiträge |
Carma Soundkartenproblem Gilraen am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
