Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Audionet Carma 4
iaterne
#251 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:36
Je weniger ich machen "muss", desto besser.
Bin mal sehr gespannt, was die Messungen zum Raum sagen, zu den Tönen bei XT32 Optimierung und mit dem AntiMode bzw. der Kombination. Sind die Kurven dann "glatt" und meine Ohren auch glücklich, was wollte ich mehr? Befürchte jedoch, dass es vielleicht nicht ganz so schön und einfach wird, wie die automatischen Systeme es vorgaukeln ;-)
SmoothR
#252 erstellt: 06. Mrz 2014, 17:50
Quo (Beitrag #250) schrieb:
Dieses ist meine ganz persönliche, subjektive Ansicht.
Ich würde keine grossen Anstrengungen bzgl. Raumakustik unternehmen.
Je mehr Schlechtigkeiten des Raumes zum Tragen kommen, um so besser arbeiten die Geräte.
Das ist so leider nicht korrekt.
Die physikalischen Gegebenheiten sind immer primär anzusehen. Bedeutet, passt die Raumakusitk nicht, kann das beste System der Welt relativ wenig auswirken. Es ist genau andersherum: Je weniger die Systeme arbeiten müssen, desto besser ist es, da die räumlichen Gegebenheiten dementsprechend passen. Je mehr Informationen ein Raum hinzufügt, zu hoher Nachhall, Raummoden etc desto weniger kann man von seinem eigentlichen System auch Tatsache heraushören... Thema: Präzision, Ortung der Instrumente, Detaildarstellung usw...
Da ich aus Erfahrung spreche und bereits einige Unternehmungen bei der Raumakustik unternommen habe, kann ich zu 1000% sagen, dass es einen riesen Unterschied macht, ob behandelter Raum und Einmesskorrektur oder nur Einmesskorrektur.
SmoothR
#253 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:34
Die automatischen Systeme führen eher dazu, dass man mehr unternimmt, als man vorher unternehmen wollte.
Denn die Einmessautomatiken sorgen bei vielen dafür, dass man sich mit dem Thema viel genauer beschäftigt
Gruß!
Quo
#254 erstellt: 06. Mrz 2014, 22:36
Hi Smooth,
so macht jede(r) seine Erfahrungen.
Wenn ich wirklich einen optimierten Raum habe, brauche ich kein "Korrektursystem" mehr.
Bei dem Korrektursystem handelte es sich um einen Acourate und wurde von Uli Brüggemann persönlich gefaltet.
Ergebnis: "in diesem Raum nicht erforderlich".
Abhöre war übrigens eine K+H O410.
Ich habe ja nicht gesagt, stell die LS in einen nackten 4x4x2 m Betonkeller.
Man beginnt sich unweigerlich mit dieser Thematik auseinander zu setzen, wie Du richtig geschrieben hast.
Aber ich würde die Kirche im Dorf lassen.
In erster Linie handelt es sich doch um Wohnräume und wenn man dann liest, dass es Leute gibt die oberhalb von 200 Hz eine Nachhallzeit von 0,2 erreicht haben...nee, laß mal. Ist nicht meine Welt.
SmoothR
#255 erstellt: 07. Mrz 2014, 11:51
@ Quo:
Ohne das Gespräch in diesem Thread vertiefen zu wollen, aber mir stellt sich dann bei deinem System die Frage, wie sollen den Erstreflexionen bekämpft werden? ALs Beispiel, die Reflexionen die von der Rückwand der LS kommen? Diese tragen nichts zur Räumlichkeit bei, sondern stören nur die Ortung bzw. Präzision des Klangbildes. Wie bekannt werden ab einer bestimmten Frequenz und in Abhängigkeit der Schallwandbreite die Schallwellen gebeugt und strahlen nach hinten. Ich wüßte nicht, dass es in irgendeiner Form über elektronische Mittel möglich ist die Physik zu überlisten bzw. diesen Rundstrahleffekt zu umgehen.
Das es natürlich Leute gibt, die das Wohnzimmer in ein Tonstudio umwandeln ist meiner Meinung nach eine Extreme und sollte nicht für jeden das Vorbild sein. Man kann den Raum aber durch Akustikelemente sehr schön aufwerten, bei mir ist es auf jeden Fall gut gelungen!
Absorber, wenn vernünftig angebracht, bringen viel mehr, als jegliche Elektronik die man sich kaufen kann. Elektronik ist zur Unterstützung und trägt vor allem zur Synchronität des Frequenzverlaufes der LS bei. Die meisten LS Aufstellungen können nicht symetrisch durchgeführt werden und oder der Raum lässt es einfach nicht zu. Da leistet eine Elektronik gute Arbeit, aber alles weitere ist nicht möglich... Elektronik kann nur anpassen, niemals korrigieren! Das können nur physische Elemente.
Quo
#256 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:27
Ja, Du hast recht. Ist hier sicher sehr OT.
Trotzdem möchte ich noch kurz antworten.
Ich habe Korrektur nicht ohne Grund in Anführungszeichen gesetzt.
Was die "early reflection" betrifft, ich weiß nicht, ob und wie/welche man tatsächlich bek(d)ämpfen sollte.
Stichwort: räumliche Darstellung.
VG
SmoothR
#257 erstellt: 18. Mrz 2014, 11:08
Hallo an alle Carma 4.0 User,
ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dem Entwickler der Carma Software bedanken!!!
Seit dem neuesten Update kann man die jeweiligen Verzögerungen der Lautsprecher erkennen und dementsprechend einstellen.
Nun hört sich mein Sub viel punktueller an und alles ist harmonischer. Auch die Stereofront ist jetzt perfekt, absolut isoliert und der Sweet Spot ist ebenfalls etwas breiter geworden, obwohl die Verzögerung nur 0,1ms sprich 4cm betrug.
Vielen Dank Helmut für das Update und deine Hilfe!!!
Sieglander
#258 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:08
Welcher LS wird bei der Verzögerungsermittlung als Referenz verwendet? Kann man das frei wählen?
bmwfreggle
#259 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:09
bei mir war es der linke Front...
Sieglander
#260 erstellt: 20. Mrz 2014, 08:45
OK, nehmen wir also an, FL ist die Referenz. Bekomme ich bei z.B. SR ein negatives Delay angezeigt heißt das doch, das der SR dem FL vorraus eilt. Oder? Um das zu beheben muss ich doch den SR verzögern, wie mache ich das am AVR? Entfernungseinstellung für SR vergrößern oder verkleinern? Nach meinem Verständnis muss ich die Entfernung verringern damit der AVR denkt, der SR ist näher und muss stärker verzögert werden.
Quo
#261 erstellt: 20. Mrz 2014, 09:30
Du gibst doch beim AVR die Entfernungen der LS an. Berechnen tut es der AVR dann alleine.
Es werden normalerweise nicht die hinteren LS verkürzt, sondern die Fronts in der Zeit verlängert / verzögert.
SmoothR
#262 erstellt: 20. Mrz 2014, 11:29
Die ermittelten Abstände müssen nicht zwangsläufig stimmen.
Mit dem neuen Carma Update konnte ich eine Verzögerung des re. Front LS und des Sub feststellen.
Nach der Korrektur klingt es harmonischer. Die Surrounds habe ich gelassen, da die Messungen mit DTS auf 7.1 emuliert werden, sprich es werden alle 2 LS als einen Kanal verwendet, somit sind die ermittelten Laufzeiten nicht 100%ig.
Da die Verzögerungen im Millisekundenbereich stattfinden macht es Audyssey schon sehr gut, aber eben nicht perfekt.
tapsel2013
#263 erstellt: 20. Mrz 2014, 11:49
@SmoothR: Danke für die Blumen
Eine kleine Anmerkung zu den Delays der Front-Lautsprecher. Bei SmoothR ist es wohl sinnvoll, i.d.R. gleicht man aber schon durch leichte Kopfbewegungen so geringe Laufzeitunterschiede von Rechts/Links aus. Hier ein Zitat aus der CARMA-Anleitung:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Laufzeitkorrektur von nur wenigen cm bei Frontlautsprechern keinen Sinn macht und im Gegenteil zu Klangverschlechterungen führen kann. Die Laufzeitkorrektur ist nur für grob unsymmetrische Lautsprecheraufstellungen empfehlenswert.
Soll heißen, wenn es sich positiv auswirkt (siehe SmoothR) spricht natürlich nichts dagegen, allerdings kann ein unterschiedliches Delay bei Links/Rechts je nach Raumakustik und Lautsprecheraufstellung auch nach hinten losgehen und man hat das Gefühl das "Klangbild rastet nicht mehr ein".
Sieglander (Beitrag #260) schrieb:
Bekomme ich bei z.B. SR ein negatives Delay angezeigt heißt das doch, das der SR dem FL vorraus eilt. Nach meinem Verständnis muss ich die Entfernung verringern damit der AVR denkt, der SR ist näher und muss stärker verzögert werden.
Absolut korrekt, in diesem Fall wird im AVR für den SR eine geringere Entfernung eingestellt. Also einfach das in CARMA angegebene Delay für SR vom aktuellen Wert im AVR abziehen.
[Beitrag von tapsel2013 am 20. Mrz 2014, 11:57 bearbeitet]
SmoothR
#264 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:05
@tapsel2013:
Bei mir hat Audyssey damals für Links 2,77m und für rechts 2,71m eingestellt. Ich habe bereits nach Gehör den re. LS um +4cm verstellt, da die Stereomitte nicht gut war bzw immer einen Hang nach links hatte. Mit dem neuen Carma habe ich nochmals um +4cm verstellt, sprich li: 2,77m und rechts 2,79m. Jetzt ist die Stereomitte perfekt!
Wie kann ich eigentlich bei Carma alle 7.1 Kanäle getrennt messen? Gibt es dazu ein ext. Signal? Bei mir ist entweder DTS mit Emulierung auf 7.1 oder DD mit 5.1, aber alle Kanäle kann ich nicht getrennt einmessen.
Gruß!
tapsel2013
#265 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:30
Dafür ist das externe Mess-Signal 7.1 (Dolby Pro Logic IIx). Den Dolby Decoder eines Audionet MAP stellt man dabei auf den Movie-Modus, schau mal nach dieser Einstellung bei deinem AVR.
SmoothR
#266 erstellt: 20. Mrz 2014, 12:50
Das Signal hatte ich auch angeandt.
Bei mir stand immer Dolby Digital, 5.1 Kanal, die auch leider nur so ausgegeben wurden.
Ich habe den SR7008 in Verbindung mit der PS3 als Quellgerät.
dreamer56
#267 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:03
@SmoothR, @Tapsel2013 und andere
Nach Lesen mehrfacher Posts zum Einsatz von Audyssey frage ich mich, mit welchen Fabrikaten ihr das Audyssey in der Kette nutzt.
Ich selbst habe als AVR einen Denon 4306 mit Audyssey XT (Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ XT ) also ohne XT32 , es gibt aber ja auch von "Cambridge Audio, Integra (Onkyo-Tocher), Marantz, McIntosh, NAD und Onkyo" das Audyssey.
Zumindest bei meinem Denon höre ich leider neben einer Verbesserung im Bassbereich nach Audysseykorrektur auch mit dem DNP und Audionet Monos dahinter sehr deutliche Verschlechterung in der Auflösung und Räumlichkeit, wenn ich Audyssey auf "ein" oder auf "Flat" stelle. Sogar auch mit Audyssey off ist der "pure direct" Weg durch den Denon deutlich hörbar besser als auf "direct" (also angeblich schon Equalizer aus dem Signalweg weg) und dieser wieder besser als "stereo" bei Equalizer auf Flat/Null.
D.h. jegliche Korrektur nimmt im Mittel-Hochtonbereich meiner Erfahrung nach soviel Qualität weg, dass ich auf audyssey im Denon ganz verzichte.
Davon abgesehen ist natürlich die Qualität ganz ohne Denon-AVR dazwischen, also wenn der DNP direkt auf gute Stereo-dateien zugreift , nochmal eine andere Liga. Aber da der DNP nunmal keine dts Formate abspielt muss ich halt auch den Weg über den Denon gehen.
Habt ihr denn , vielleicht bei anderen Fabrikaten, da keine Probleme mit Audyssey? Lohnt sich womöglich ein Marantz 7705?
Ansonsten kann ich die schon geäußerte Meinung, elektronisch so wenig wie möglich zu korrigieren nur teilen: Habe mich bei Messung mit Carma 4 und dem Behringer Micro sehr gewundert, wie wenig die Equalizer im DNP an der Messung ändern. Wohingegen die Mikrofonposition eine ganz erhebliche Änderung bewirkt - viel mehr sogar als die Verschiebung der Frontlautsprecher (ich habe nur die B&W 802 Diamonds OHNE Sub) .
Also müsste ich danach etwas zynisch nur sagen : Verschiebt einfach den Hörplatz ein bisschen , sogar die Höhe macht einiges aus. Und erspart euch (das Geld) und euren Frauen (ästhetisch) die gröbsten akustischen Maßnahmen.
[Beitrag von dreamer56 am 23. Mrz 2014, 15:10 bearbeitet]
Vollker_Racho
#268 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:09
Hast du mal jemand anderen zwischen direct, pure direct und stereo umschalten lassen und du hast geraten welcher Modus gerade aktiv ist?
dreamer56
#269 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:18
Ich sehe , du bist genauso kritisch wie ich! Ja - habe ich und sogar meine Frau als Test eingesetzt, indem ich zufällig hin und her geschaltet habe und sie kennt die Anlage nicht annähernd so, dass sie es irgendworan hätte erkennen können.
Nur die Kommentare sind dann halt "unfachmännisch" und statt z.B. "die Ortung löst sich auf " oder die Klavieranschläge sind verwaschen , kommt dann "es klingt irgendwie härter" oder "mach leiser, so ist das unangenehm".
Umgekehrt habe ich in HiFi geschäften schon öfter angeboten, dass wer unterschiedliche Netzkabel bei einem VON MIR aufgebauten Vergleichstest heraushört 500 Euro kriegt - allerdings auch bezahlen muss, wenn er es nicht reproduzierbar schafft. Hat sich leider noch keiner gefunden ....
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Uwe
PS: Hatte nach audyssey gegoogelt und übrigens das hier gefunden, was meine Erfahrung finde ich bestätigt:
Hier schreibt livengood1 im AVS-Forum.com
Here is where I have a problem with Audessey and what I do to solve that problem. This program works wonders in tightening up the bass. It tames the room modes and allows the deep bass to come through cleanly without boom or muddiness. The bass sounds like real life! But Audessey devotes most of its computing power to the bass and, in my opinion, everything else suffers, whether in the Flat or Audessey selections. My solution is to use the manual EQ. I copy the base curve and then set everything above 500 Hz to 0 (i.e., no boost or cut). This will only work, by the way, if your subwoofer level closely matches your main speaker levels before you begin the calibration, so I run Audessey first so I can match the levels and then rerun it.
This is, I know, heresy. I know I lose the benefits of time alignment etc., but the tradeoff, for me, is worth it. I get clean bass and still get to keep the excellent sound of my Sunfire speakers. This approach is supported by many researchers who theorize that, above bass frequencies, equalization can do more harm than good. Equalization in the mids and highs will have radically different results in positions just a foot away from each other anyway, so what's the point? For those of you, like the starter of this thread, who hate Audessey, think about giving my approach a try. If your speakers are decent, it might be the solution to this problem. A better solution would be for Audessey to allow users (as Anthem does in its ARC) to set a maximum frequency for equalization. Someday, hopefully.
[Beitrag von dreamer56 am 23. Mrz 2014, 15:34 bearbeitet]
SmoothR
#270 erstellt: 24. Mrz 2014, 10:48
Hallo dreamer,
ich nutze das Audyssey XT32 mit meinem Marantz SR7008.
Ich kann dein geschriebenes leider nicht nachvollziehen.
Bereits vor dem SR7008 konnte ich deutliche Verbesserungen mit meinem Onyko TX NR609 feststellen (Audyssey Basic).
Es dröhnte weniger, die Auflösung und die Räumlichkeit wurde besser.
Jetzt ist es mit dem XT32 nochmals einige ganz andere Liga. Egal ob Stereo oder DD, DTS usw...
XT32 pegelt natürlich den Bass etwas herunter um den Raummoden entgegenzuwirken. Der Bass ist somit etwas dünn aber mein Raum lässt es nicht anders zu, L - Förmige Räume sind eh nochmals schwieriger. Deshalb habe ich mein System bei 80hz getrennt, der Subwoofer übernimmt darunter und es hört sich nun auch im unteren Bassbereich sehr gut an, der Kickbass ist wie davor superklasse. Sehr präzise und staubtrocken! Bezüglich Aüflösung und Räumlichkeit kann ich deutliche Verbesserungen erkennen! Alles in allem ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Und natürlich, je weniger XT32 anpassen muss umso besser, dass bedeutet der Raum ist akkustisch gesehen sehr gut, was wahrscheinlich bei den wenigsten zutrifft.
Zum Thema Akustikoptimierung bzw. Akustikmodule. Diese machen viel mehr als nur den Frequenzverlauf zu beeinflussen, im Gegensatz zu Audyssey.
Die Nachhallzeiten verringern sich, die Erstreflektionen sind weitaus geringer, was die komplette Abbildung präziser und harmonischer macht.
Der Unterschied zu vorher ist gewaltig, da kann jede Elektronik einpacken. Audyssey etc. sind zum unterstützen da, nicht aber um grundlegend in die physikalischen Bedingungen einzugreifen. Ich habe durch die Akustikmodule viel Geld gespart, da ich früher dachte es liegt an den Komponenten, dass es nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Aufstellung und richtiger Hörplatz gehören meiner Meinung nach zur Basic und sollte so oder so vor allem anderen gut passieren! Meiner Frau gefallen übrigens meine Akustikmaßnahmen, da ich die schön verpackt habe und es dem Raum sehr gut zu Gesicht steht. Es sieht nun sogar besser aus als vorher UND ihr gefällt der Sound auch sehr gut bzw viel besser als vorher. Man könnte meinen, die Herrschaften Künstler stehen direkt vor uns und spielen ein Privatkonzert.
Dass das System bei dir nicht funktioniert tut mir leid, aber ich gehe davon aus, dass bei ca. 90% Verbesserungen vorhanden sind. Auch in vielen Threads hier ist es das vorherrschende Bild.
Die richtige Einmessung ist elementar, siehe Thread "Audyssey einmessen lassen". Bei vielen hat das Schema 101 gut funktioniert, ich habe es für mich etwas abgewandelt und konnte nochmals Verbesserungen erzielen. Aber es muss und kann auch nicht bei jedem funktionieren. Wenn ich spezielle LS habe (Abstrahlverhalten) oder sonstige Dinge zu sehr vom "Standard" abweichen dann passiert so etwas.
In dem Thread "Audyssey einmessen lassen" oder verschiedenen Raumakustikthreads kann man alles ausführlicher behandeln.
Tapsel hat den Thread hinsichtlich der Carma Software erstellt.
Michael_60
#271 erstellt: 24. Mrz 2014, 11:42
Ich bräuchte mal eure Hilfe,
ich bekomme es nicht hin eine CD mit den Carma Dolby und DTS-Testtönen zu brennen.
Hab bisher CD-Audio mit Nero- und Mediaplayer-Brennprogramm probiert, aber es gehen immer nur die Wav-Files.
Bei DTS kommen nur Geräusche, der AVR schaltet nicht auf DTS, weder automatisch noch manuell.
Ein weiterer Versuch mit einer Daten-DVD hat auch nicht geklappt.
Alle Optionen wie Normalisierung hab ich abgeschaltet.
Am Player kann es eigentlich nicht liegen, wenn ich eine DTS-CD einlege, wird die sofort vom AVR erkannt.
Was mache ich falsch, oder ist mein älteres Nero 8 Essential dafür nicht geeignet ?
Grüße Michl
bartman4ever
#272 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:00
Brenne die 44-er DTS-Files als Audio-CD. Die dann über Digitalkabel abspielen.
tapsel2013
#273 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:17
Nur zur Sicherheit, hier gibt es häufig Missverständnisse.
Die 16 Audiodateien sind alle im "normalen" 44.1KHz CD-Format. Die kHz Angabe bei den Dateinamen bezieht sich auf die in CARMA eingestellte Abtastrate für die Soundkarte (Konfiguration -> Soundkarte/Signalerzeugung).
@Michael_60
Das Vorgehen ist eigentlich korrekt, zu Nero habe ich leider keine Info.
Michael_60
#274 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:45
Hallo tapsel,
hab jetzt noch probiert die Files auf einen Stick zu kopieren und direkt im AVR über USB abzuspielen.
Siehe da so funktioniert auch DTS, aber ich meine mal von dir gelesen zu haben, das man extern nur über CD zuspielen sollte, ist das richtig ?
Grüße Michl
dreamer56
#275 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:55
SmoothR (Beitrag #270) schrieb:
Hallo dreamer,
Ich habe durch die Akustikmodule viel Geld gespart, da ich früher dachte es liegt an den Komponenten, dass es nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Aufstellung und richtiger Hörplatz gehören meiner Meinung nach zur Basic und sollte so oder so vor allem anderen gut passieren! Meiner Frau gefallen übrigens meine Akustikmaßnahmen, da ich die schön verpackt habe und es dem Raum sehr gut zu Gesicht steht. Es sieht nun sogar besser aus als vorher ....
Danke für deine interessante Gegenposition. Also , dass Akustikmodule viel ausmachen können, wollte ich auch nicht bezweifeln. Die Nachhallzeiten sind auch bei mir das größte Problem, was z.B. dazu führt, dass Audyssey oder auch die Raumkorrektur vom Lyngdörfer, den ich mal probeweise hier hatte, mir nur die Bässe übermäßig killen, wenn ich es einfach wie gemessen lassen würde. Mein Raum ist 8m hoch und offen zum Rest des Hauses, mit dem Hall einer kleinen Kirche ... In Carma im Diagramm liegen meine Nachhallzeiten ums doppelte oberhalb der Hüllkurve.
Nur, wie hat du die Module denn so schön verpackt? Und welche hast du? Gerade gegen Nachhall im Tieftonbereich braucht man doch riesige Matten und abgehängte Deckenelemente etc. ?
Akustikmodule haben außer der Problematik der Ästhetik aber den Vorteil, dass sie eben keine Verschlechterung des Mittenbereichs oder der Ortung und Auflösung bringen, wie - da bleibe ich bei - zumindest bei meinem Audyssey xt im Denon , wenn ich dahinter eine excellente Kette, wie Audionet mit B&Ws habe, die die Unterschiede leider deutlich werden lassen.
Gruß Uwe
[Beitrag von dreamer56 am 24. Mrz 2014, 22:58 bearbeitet]
Riddleking
#276 erstellt: 02. Mai 2014, 00:43
Hallo liebe Carmafreunde,
ich hätte mal eine Frage!!
Ich habe mehrere 7.1 Aufnahmen mit Carma 4.0 und verschiedenen Trennfreq. meines AVR gemacht.
Auf was muss ich mehr achten ? Auf den Frequenzbereich oder CSD (Zerfallspektrum)?
Ich habe Vollbereichs Analyse mittlere Raungröße eingestellt und achte bei dem CSD-Spektrum darauf das nach 300ms die Welle ausgelaufen ist. Ist das i.o
Beim Frequenzbereich achte ich darauf das die Amplitude oder Verstärkung gleichmäßig ist.
Ist das richtig?
Ich habe jetzt Aufnahmen bei der das CSD sehr gut aussieht aber der Frequenzgang vielmehr
Berge und Täler aufweist und umgekehrt.
Was ist wichtiger?
Danke für Eure Hilfe :-)
Lg Riddleking
Filou6901
#277 erstellt: 11. Jul 2014, 10:12
Habe einen neuen AVR und wollte nun messen.
Alles angeschlossen,das Fenster Record geht auf, nun zeigt die Pegelanzeige -90db an ?
Sollte ja eigentlich mind - 60 bis - 40 sein .
Habe eigentlich nichts verstellt,weiß jemand woran das liegen kann.
Es hatte vorher immer funktioniert.....
Vollker_Racho
#278 erstellt: 11. Jul 2014, 19:43
Welches Messequipment verwendest du?
Filou6901
#279 erstellt: 11. Jul 2014, 20:51
Ein Mikro von Behringer mit diesem Fast Track Verstärker.
An diesem Verstärker habe ich schon an allen Rädchen gedreht,verändert sich nichts.
Habe Carma 3 und 4 auf dem Rechner,aber das sollte keine Rolle spielen.
Muss bestimmt wieder irgendwo im Menü etwas verändern?
Habe Windows 7
Vollker_Racho
#280 erstellt: 12. Jul 2014, 16:02
Phantomspeisung des Mikros ist aktiviert?
Filou6901
#281 erstellt: 12. Jul 2014, 16:04
Könntest du mir bitte kurz schreiben,wo und wie ich diesen Punkt in welchem Menü finde ?
Quo
#282 erstellt: 12. Jul 2014, 17:43
Die mußt du an der Fast Track aktivieren ( Schalter, LED leuchtet )
Filou6901
#283 erstellt: 12. Jul 2014, 17:51
Daran kann es nicht liegen, die LED ist an...
Quo
#284 erstellt: 12. Jul 2014, 18:15
Ein und Ausgänge richtig gewählt.
Fast Track als Soundkarte angewählt.
Ich glaube das ist hinter dem Reiter Measurement Options.
Einfach die Einstellungen alle nochmal anschauen.
_ES_
Administrator
#285 erstellt: 12. Jul 2014, 21:52
Habe Windows 7
Ist die M-Audio Fast Track dort als Aufnahme/Wiedergabe Gerät ausgewählt ?
Benedictus
#286 erstellt: 14. Jul 2014, 09:45
nur um sicher zu gehen: die rote 48V LED ist an?
Und wähle die Soundkarte direkt in den Windows-Settings an, dann kannst du bei CARMA in den Settings den primären Soundtreiber anwählen.
Siehe Kapitel 5.1 der Anleitung:
"Gerade unter Windows haben Tests gezeigt, dass es mit manchen Soundkarten zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn der Ein-/Ausgang inner-halb von CARMA ausgewählt wird. Wählen Sie deshalb möglichst den Soundkarten Ein-/Ausgang vor dem Start von CARMA über die Systemsteuerung aus. "
[Beitrag von Benedictus am 14. Jul 2014, 09:51 bearbeitet]
Riddleking
#287 erstellt: 14. Jul 2014, 20:14
Ist das richtig?
Was ist wichtiger?
Lg Riddleking
Hallo Carma 4 Fans,
hat den keiner eine Antwort für mich?
Lg Riddleking
_ES_
Administrator
#288 erstellt: 14. Jul 2014, 20:31
ich kann Dir da auch nur "Allgemeinplätze" anbieten, in Form von persönlicher Meinung, das F-Gang und CSD "gut" sein sollten.
Das CSD hilft Dir, gezielt Resonanzen anzugehen, da in den Bereichen merklich verzögertes Ausschwingen geschieht.
Der Amplitudenverlauf über die Frequenz sollte keine größeren Spitzen/Senken haben, ganz perfekt ist er aber nie und man sollte staunen, wie wenig einen das hörmäßig auffällt, solange es sich in akzeptablen Bereichen bewegt.
Interessant ist auch der Reiter "raumakustische" Parameter, der mehr oder weniger mit dem CSD einher geht.
Dort kann man schnell sehen, ob sich die Nachhallzeit der Raumgröße entsprechend im "grünen" Bereich bewegt.
Ich werde gleich mal ein paar Bilder hochladen.
Edit:
heute1
F-Gang eine Box mit 1/3 Oktav-Glättung...sieht recht ordentlich aus.
heute2
Das gleiche, bloß ohne Glättung....und ist immer noch ordentlich im Sinne von Hören an sich.
heute3
Wasserfall....da sieht man z.B. mein erste Raum-Mode um die 30Hz.
heute4
Raumakustische Parameter....ich liege teilweise etwas unter dem "Schlauch", ist aber nicht dramatisch- noch weniger sollte es aber nicht sein.
Beim letzteren würde ich gerne das Raum-Volumen selbst bestimmen wollen....geht das?
[Beitrag von _ES_ am 14. Jul 2014, 20:51 bearbeitet]
tapsel2013
#289 erstellt: 14. Jul 2014, 22:54
einfach bei den Raumakustischen Parameter auf die Einstellungen der Ansicht (das "Zahnrad" oben rechts) klicken und das Raumvolumen angeben. Die Maße sind an dieser Stelle nicht so wichtig, einfach (bxhxl) so wählen das sich das Volumen des Hörraums ergibt. Per Default werden die Empfehlungen nach Hunecke Raumakustik für Hifi und Heimkino angezeigt. Alternativ kann man sich auch die Grenzen nach EBU (European Broadcasting Union) für Tonstudios anzeigen lassen.
Gruß Tapsel
Riddleking
#290 erstellt: 15. Jul 2014, 15:20
(Edit : Vollzitat entfernt.)
Hallo R-Type,
dein CSD sieht ja super aus!!
Wie hast Du das gemacht ?
Hast Du mit Bassfallen gearbeitet oder das mit Elektronik erreicht?
Ich benutze einen Anti-Mode 8033 Cinema für den Bassbereich .
Ich bin sehr zufrieden :-)
Wie ich sehe hast Du im Stereomodus gemessen.
Ich messe gerade im 7.1 Modus und es ist unglaublich wie sich die Boxen gegenseitig beeinflussen.
wenn ich Zeit habe lade ich ein paar Bilder hoch..
Hast Du oder jeder andere von den Carmafans erfahrung mit 7.1?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Lg Riddleking
[Beitrag von _ES_ am 15. Jul 2014, 19:31 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#291 erstellt: 15. Jul 2014, 19:37
Erstmal hatte ich eh einen recht "günstigen" Raum, dann sind meine Boxen eher "strahlungsarm", sprich sie bündeln gut (siehe mein Profil), final habe ich noch die Decke mit Thomann Diffusoren und die hintere Wand mit Aixfoam 80mm Schaumstoff ausgestattet.
Meinen kleinen Bass-Problem begegne ich im Moment mechanisch, mit Plattenschwingern(ist aber noch zu wenig).
Ich habe nur Stereo, aber vielleicht kannst Du einen von den "Freaks" aus dem Audionet-Thread hierauf aufmerksam machen, bzw., ich mach das mal eben...
Vielen Dank, Tapsel!
Riddleking
#292 erstellt: 15. Jul 2014, 22:29
R-Type (Beitrag #291) schrieb:
Hallo R-Type,
ich danke Dir!
Bin gespannt was die Freaks so schreiben :-))
Lg Riddleking
Filou6901
#293 erstellt: 17. Jul 2014, 08:50
Es geht wieder..........vielen Dank !
Ich musste Fast Track als Aufnahme Gerät aktivieren.
Warum das sich nun verstellt/deaktiviert hat....keine Ahnung!
Danke!
Riddleking
#294 erstellt: 17. Jul 2014, 21:34
Edit Vollzitat entfernt.
Hallo Ihr Freaks,
weist den keiner eine Antwort?
Lg Riddleking
[Beitrag von _ES_ am 17. Jul 2014, 21:37 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#295 erstellt: 17. Jul 2014, 21:39
Es wäre wirklich nett von Dir, wenn Du bei einen neuen Post nur auf "Antwort" klickst, anstatt dauernd voll zu zitieren....
Die Wartezeit auf Antworten kannst Du ja mit den von Dir angekündigten Bildern hochladen verkürzen.
R-Type
Filou6901
#296 erstellt: 17. Jul 2014, 22:04
Hier meine erste Messung mit dem neuen Verstärker:
Subwoofer Juli 2014
Was haltet ihr nun von diesem Ergebnis, kann das noch verbessert werden ?
Bin über jeden Rat, Tip und Trick sehr dankbar !
Achso, nur nebenbei, trenne meine beiden Front bei 40Hz....
_ES_
Administrator
#297 erstellt: 17. Jul 2014, 22:08
Ist das nun das, was Carma original gemessen hat, oder bereits die Korrektur ?
Ist das die neueste Version- bei mir sieht der Hintergrund anders aus, Version 4.
Ist das Mic korrigiert ?
Hast Du am Hörplatz gemessen, mit Mic zur Decke gerichtet ?
Filou6901
#298 erstellt: 17. Jul 2014, 22:17
So ist die Messung NACH der Korrektur !
Aber immer mal wieder etwas mit dem EQ eingegriffen.
Diese messung ist am Hörplatz .
Um größere Buckel ausfindig machen zu können, habe ich aber auch 2 m links und rechts gemessen.
Diese Messung habe ich mit Carma 3.0 gemacht, da es mir in erster Linie um den Bass ging.
Das geht mit Carma 3.0 schneller und einfacher , meiner Meinung nach.
Ja, Mic ist/war senkrecht aufgestellt,zur Decke
Werde mich aber die nächsten Tage auch mal mit 4.0 befassen, runtergeladen habe ich es bereits....
_ES_
Administrator
#299 erstellt: 17. Jul 2014, 22:22
Hast Du ein kalibriertes Mikrofon und die Korrektur entsprechend vorher reingeladen ?
Filou6901
#300 erstellt: 17. Jul 2014, 22:25
Nein.......
Hast du vielleicht eine kurze Anleitung für mich,wie ich vorgehen muss ?
Muss mich da noch etwas mit beschäftigen........
_ES_
Administrator
#301 erstellt: 17. Jul 2014, 22:39
Als Beispiel hatte ich mir ein ECM-40 von Monacor gekauft- dessen beigelegtes Datenblatt sah super aus....aber wenn man es genau und auf sein Exemplar gemünzt wissen will, kommt man um die Kalibrierung nicht herum.
Die lässt man machen, z.B. dort:
http://lasip.hifi-se...4&vmcchk=1&Itemid=64
Man bekommt danach den tatsächlichen Frequenz-Gang des Mikrofons, auch als Datei.
Diese Datei können Programme wie CARMA verwerten und den gemessenen Frequenzgang entsprechend anpassen.
Als Beispiel sei mein erstes ECM-40 genannt:
ecm40_211322
Diese Abweichungen von der Null-Linie werden nach Eingabe von Carma rausgerechnet- tut man das nicht, werden EQ-Vorschläge aufgrund des "falschen" Frequenzganges generiert.
Kleine Entwarnung:
Im Bassbereich ist die Abweichung selten signifikant und um den geht's Dir ja hauptsächlich.
Mir fiel es vorhin halt deswegen auf, weil Du trotz Mic zur Decke eine Überhöhung im HT-Bereich hast....
Audionet CARMA 3.0 Fragen
Biber2 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  6 Beiträge
Messungen mit Audionet Carma ?
katana27 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  42 Beiträge
REW & Audionet Carma
Thooradin am 12.10.2023  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  5 Beiträge
Impulsantwort Audionet Carma
mastaa am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  11 Beiträge
Audionet Carma 4.0 und Anfänger
Andy1377 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  2 Beiträge
Audionet Carma 3.0 ist da!
chaotiker am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
Messung mit CARMA 4
KaptainNuss am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  9 Beiträge
Hifi-Newbie mit AudioNet Carma 2.2
Sharangir am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Audionet Carma am MacBook Pro mit Micro Umik-1 Probleme
Tom_Heise am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  6 Beiträge
Carma Soundkartenproblem
Gilraen am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.252
