Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
jd17
#2602 erstellt: 20. Sep 2009, 09:54
matchline schrieb:
Musst Du nicht... ...Riemen gegen etwa 5mm kleinere Version tauschen...
siehe oben, habs dann auch selbst gecheckt!
über dem laufwerk ist ja so ein schwarzer kunststoffkasten im vorederen bereich. ich dachte, ich kriege diesen nicht raus, ohne die vordere kupferplatte rauszunehmen. dementsprechend hatte ich dann mal so locker 50 schrauben auf dem tisch liegen bis ich gottseidank noch bevor die platte ab war gesehen habe, dass es auch ohne geht!
5mm kleiner - gut! aber 5mm weniger material, also umfang oder 5mm weniger durchmesser?
@klaus - nichts dergleichen - die lade fährt nur langsamer und schleppend.
[Beitrag von jd17 am 20. Sep 2009, 09:55 bearbeitet]
klausES
#2603 erstellt: 20. Sep 2009, 10:04
j.d.0504 schrieb:
...@klaus - nichts dergleichen - die lade fährt nur langsamer und schleppend.
Gut, dann kannste trotzdem (bis auf den kompletten Stillstand des Motor) das gleiche kontrollieren.
Die Frage bloßer Schlupf des Riemen oder Drehzzahlverlangsamung des Motor bleibt bestehen.
klausES
#2604 erstellt: 20. Sep 2009, 10:07
Salve,
hab eben nach langer Sommerpause doch tatsächlich einen defekt an einem ES Tapedeck feststellen müssen.
An einem TC-K 870 ES läuft der Capastanmotor nicht mehr.
Nach einem ersten kurzen Check liegt es nicht an meiner Schaltung (die den Dauerlauf im unbenutzten Zustand verhindert)
sondern wohl wirklich an der zweiteiligen Capstanmotor-Steuerung selbst.
Shit, bei meinen eigenen Geräten war ja schon lang nichts mehr... wird was für die ersten Schlechtwetter Abende...
... wenn ich da solange drauf warten kann...
jd17
#2605 erstellt: 20. Sep 2009, 10:08
ja ist richtig, da bin ich gestern nicht mehr zu gekommen, aber der player steht noch mit ausgebauter lade bei meinem vater. werde es definitiv prüfen.
falls es wirklich der motor sein sollte wird der aber wohl sehr schwer zu ersetzen sein oder?
matchline
#2606 erstellt: 20. Sep 2009, 10:16
@j.d.0504: Der neue Riemen sollte im Umfang 5mm kleiner als der Alte sein !
Gruss, Chris
jd17
#2607 erstellt: 20. Sep 2009, 10:29
vielen dank für die prima hilfe!
jetzt wo ich den player von innen genau betrachten konnte bin ich mir auch sicher, dass ich ihn niemals ersetzen werde, solange der laser noch mitspielt. habe gehört, es gibt keinen ersatz mehr für dieses gerät!
der aufbau und die verarbeitung sind der wahnsinn. die holzseitenteile sind eh unersetzbar!
nochmal die frage solange er noch offen ist - laser säubern? wenn ja, womit und wie? ich konnte jetzt keine verschmutzung oder verstaubung oder dergleichen erkennen aber wie gesagt, ich dachte solange er offen ist könnte es nicht schaden...?
klausES
#2608 erstellt: 20. Sep 2009, 10:29
j.d.0504 schrieb:
...falls es wirklich der motor sein sollte wird der aber wohl sehr schwer zu ersetzen sein oder?
ein "echter" Grund wäre nur ein Wicklungsschaden und der ist bei diesen Motoren äußerst selten.
(Aber selbst da läßt sich bei einem der nicht mehr zu beschaffen wäre was machen).
Da das hier kein Fremdkommutierter ist, ist der häufigste Grund ein verschmutzter / verschmierter Kollektor plus verringerte Anpresskraft der Kohlen / Bürsten.
Das läßt sich meist leicht beheben.
Bis zum Grund abgenutzte Kohlen sind bei dem Motor eines Ladenantrieb und den dadurch wenigen echten Betriebsstunden nicht zu erwarten.
jd17
#2609 erstellt: 20. Sep 2009, 10:38
aha, gut. würde ich es dem motor denn anmerken, wenn ich ihn ohne gummiband laufen lasse? also läuft er dann unregelmäßig oder so?
klausES
#2610 erstellt: 20. Sep 2009, 10:50
ohne Last würde er sicher "fast" normal erscheinen. Wenn dann fehlt ihm Drehmoment.
Die Riemenscheibe mal mit den Fingern dosiert abbremsen, da merkt man eher ob er noch Kraft hat.
matchline
#2611 erstellt: 20. Sep 2009, 21:20
klaus52 schrieb:
An einem TC-K 870 ES läuft der Capastanmotor nicht mehr...
Hi Klaus, der 870er müsste den selben Motor wie die 970er / 990er haben;
Vorausgesetzt, dass Dir nicht das Netzteil "einen Streich spielt";
Fang mal bei den SMD-Elko´s an, welche direkt am Cap.-Motor aufgelötet sind.
Ich weiß, der Cap.-Motor ist bischen sch.... zu zerlegen ,
weitere Unterstützung guxt Du hier:
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 20. Sep 2009, 21:21 bearbeitet]
MOZO_alias_ZOSO
#2612 erstellt: 20. Sep 2009, 21:28
Mal wieder eine Frage von mir. Ich besitze als Pre-Amp den Sony TAF-606ES, als Endstufe habe ich die Sony TA-N 55ES. Ist es möglich mit der Endstufe einen Subwoofer zu betreiben? Der "normale" Subwoofer Ausgang des Pre-Amps ist ja zur Zeit mit den Kabeln der Endstufe belegt. Für Hilfe wäre ich dankbar.
[Beitrag von MOZO_alias_ZOSO am 20. Sep 2009, 21:29 bearbeitet]
klausES
#2613 erstellt: 20. Sep 2009, 21:54
Hi Chris,
jo 870/890/970/990 haben tatsächlich das gleiche und noch mit allen Features
der dicken, ausgestattete LW
Mußte das Tape, da abzusehen ist das die nächsten Tage doch keine Zeit bleibt, erstmal unverrichteter Dinge wieder zu machen.
Das einzig gemessene war der Ausschluss eines defekt meiner Vorbeschaltung und
das die Spannung am Boardeingang 9,16 V betrug.
PS.
Sehe gerade 9,6 V wäre hier Sollwert. Wirkt auf den ersten Blick nicht gerade grenzwertig.
Aber mal gucken ob's für das Befinden "dieses" Board relevant / noch in der Toleranz ist...
... evtl. doch Netzteil checken...
klausES
#2614 erstellt: 20. Sep 2009, 22:29
Achso, zur Erläuterung wie ich auf den Sollwert 9,6 V für diesen Zweig komme...
Im Ausschnitt deines Bildes (vom 990er ?) wurde bei einigen Spannungsangaben scheint's etwas gehudelt.
Es wurden an einigen Stellen (dieses 9,6 V Strang) Spannungen eingetragen die von diesem
(trotz direktverbindung, ohne Spannungsteilung etc. dazwischen) erheblich abweichen.
Selbst am Stecker (Eingang zu diesem Zweig) steht nicht die korrekte Spannung...
Im Schema des 870 sind all diese lustigerweise mit den korrekten 9,6 V ausgezeichnet.
Also, 9,6 V sollen es sein, 9,16 sind's beim streikenden 870.
Fehlt trotzdem noch die Erkenntnis ob's hier relevant ist oder nicht.
Schwergewicht
#2615 erstellt: 21. Sep 2009, 05:59
nur noch 616,--, die Preistendenz für die beliebte TA-N 77 ES geht sukzessive nur noch nach unten.
http://cgi.ebay.de/E..._trksid=p3911.c0.m14
matchline
#2616 erstellt: 21. Sep 2009, 08:01
Nee, vom 970er (und auch 333er weil Doppel-Manual )
Die Servoregelung müsste betreffend der verwendeten Chips (CX20174...etc.) ident sein,
bloß mechanisch ist diese Sektion anders konzipiert bzw. angeordnet.
Frage:
Wenn Du bei eingeschaltetem Deck dem Capstan händisch einen Schubs (in SOLL-Richtung )gibst:
-Läuft er dann an und bleibt konstant
-Läuft er an, bricht jedoch laangsam wieder zusammen
-Springt er überhaupt nicht an?
Bitte im Netzteil unbedingt alle Elko´s auf "Auslaufen" kontrollieren und alles "TO-220" nachlöten,
am Capstan-Board auf jeden Fall die paar dort befindlichen Elko´s erneuern; Die sind sicha nimma ganz okay (Zahn derZeit )!
Gruss, Chris
jd17
#2617 erstellt: 21. Sep 2009, 15:01
soo, cd-player ist wieder zusammengesetzt und lade funktioniert wieder wie am ersten tag.
der riemen des fachhändlers ist zwar dünner als das original, aber halt kleiner und genauso straff.
jetzt fährt die lade wieder gleichmäßig.
habe auch schön sauber gemacht innendrin.
die linse hab ich nur mit einem weichen pinsel abgepinselt und einen sauger daneben gehalten.
vielen dank an alle für die hilfe! wirklich ein klasse thread.
ich habe eigentlich sehr gerne möglichst modelle unterschiedlicher hersteller in meinem rack stehen, solange es optisch passt.
aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine ES stereoendstufe hinter den yamaha. oder ein ES BD-player - falls sony nochmal die kurve kriegt.
matchline
#2618 erstellt: 21. Sep 2009, 17:05
Na siehste, dann passt ja wieder alles
Gruss, Chris
klausES
#2619 erstellt: 21. Sep 2009, 19:23
matchline schrieb:
...Wenn Du bei eingeschaltetem Deck dem Capstan händisch einen Schubs (in SOLL-Richtung )gibst:
-Springt er überhaupt nicht an?...
hatte das gestern vor Torschluss probiert und er macht genau nur... letzteres
Danke soweit. Sobald Zeit dafür da ist kommt der Deckel wieder ab und weiter geht's (Netzteil zuerst).
Werde berichten.
kappaist
#2620 erstellt: 21. Sep 2009, 19:28
Starke Arbeit, das nenn ich mal absolute Hingabe an das Hobby Hifi
JoDeKo
#2621 erstellt: 21. Sep 2009, 19:45
Hola,
habe gerade diesen Thread entdeckt. Also, verarbeitungstechnisch waren die Geräte dieser Serie der absolute Hammer.images/smilies/insane.gif
Ich hatte einen
CDP-X559ES
Allein wegen der Haptik würde ich mir gerne wieder einen beschaffen.
Saludos
Cuauhtemoc
[Beitrag von JoDeKo am 21. Sep 2009, 19:48 bearbeitet]
matchline
#2622 erstellt: 21. Sep 2009, 21:29
Cuauhtemoc1969 schrieb:
Ich hatte einen CDP-X559ES
Hombre; Kannst Dich noch erinnern; Zweiter Absatz...Saludos
http://www.hifi-foru...d=23009&postID=22#22
Gruss, Chris
Maxihighend
#2623 erstellt: 21. Sep 2009, 21:50
Der Azteke schrieb doch "wegen der Haptik" ...........
Gestern lief mir ein XA 20 ES über den Weg. Die Kiste nimmt keinerlei Befehle an, weder über Tasten noch über FB´s (mehrere getestet). Soll heissen, die Lade bleibt zu .
Heute mal auf die Schnelle aufgeschraubt aber nix entdeckt. CD ist keine im Gerät Habt ihr evtl. einen Tipp wie man´s angehen könnte?
matchline
#2624 erstellt: 21. Sep 2009, 22:05
So fängt man(n) an...
klaus52 schrieb:
Werde berichten.
Na, das hoffen wir doch
Maxihighend schrieb:
XA 20 ES...nimmt keinerlei Befehle an
Beginnend beim Netzteil; Genau so, wie ich es bereits Klaus für sein 870er empfohlen hatte,
und Dich dann laangsam zur Flexleitung vorarbeiten, welche die CD-Lade mit dem "Rest" verbindet,
Diese mußt Du Pin-für-Pin durchmessen, ob auch alle Kontakte noch Durchgang haben !
Übrigens: Den 20er kenn ich sogar...Tolle Haptik
Gruss, Chris
Maxihighend
#2625 erstellt: 21. Sep 2009, 22:40
Danke Chris,
ich glaub das muss warten.........der Winter wird kommen und die Zeit reif werden
JoDeKo
#2626 erstellt: 22. Sep 2009, 07:07
Hola,
@Maxihighend & Matchline
Gruss, Chris
yep, allein wegen der Haptik - klanglich tun mir mittlerweile fast alle CDPs weh.
Saludos
Cuauhtemoc
matchline
#2627 erstellt: 25. Sep 2009, 20:43
Hi Jungs ,
Artikelnummer : 120472141119
Gruss, Chris
jd17
#2628 erstellt: 25. Sep 2009, 21:38
ich tippe auf mehr als 1000€ - trotz unschöner kratzer!
wunderbares gerät.
[Beitrag von jd17 am 25. Sep 2009, 21:38 bearbeitet]
Schwergewicht
#2629 erstellt: 26. Sep 2009, 05:55
wunderbares gerät.
ich tippe mal 750,--. Wunderbar habe ich auch mal gedacht. Seit 19 Jahren habe ich ihn (allerdings ohne Swoboda). Es war das letzte Gerät, was ich nach Testergebnissen gekauft habe. Rein optisch kann ich ihm in schwarz nicht viel abgewinnen. Ist wie alles im Leben Geschmackssache.
jd17
#2630 erstellt: 26. Sep 2009, 09:15
dafür, dass du ihn seit 19 jahren dein eigen nennst, scheinst du aber nicht sonderlich zufrieden zu sein...?
ist er dir zu analytisch? oder hörst du eher lp?
scheinbar hat die audio ihn 2005 nochmal einem "vintage-test" unterzogen - das ergebnis kann sich nach 15 jahren sehen lassen!
Mit einem ganz anderen Charakter präsentierte sich der Sony. Quicklebendig und äußerst analytisch versuchte er erst gar nicht, die Verwandtschaft zum großen CDP-X777ES zu verbergen. Pflichtbeflissen stöberte er jedes noch so kleine Detail auf.
das steht dazu im alten audio-test des x555es.
ich denke dann würde er bei einem retro-test auch nicht ganz schlecht abschneiden!
p.s. dieses inserat müsste der verkäufer ja jetzt eigentlich rausnehmen. 650€ waren aber ein guter preis - bei ebay wirds sicher mehr.
oh mein gott, was für ein schnäppchen - ich hoffe jemand von euch greift da zu: link
[Beitrag von jd17 am 26. Sep 2009, 09:52 bearbeitet]
klausES
#2631 erstellt: 26. Sep 2009, 10:25
glaube er wollte damit eher nur ausdrücken heute nicht mehr alleine nach Testberichten zu kaufen.
Das sagt ja nicht automatisch aus das er deshalb unzufrieden wäre. ;-)
Was die "Testberichte" angeht;
mag sein das man sich freut wenn ein selbst favorisiertes Gerät gut abschneidet,
andersrum gesehen lasse ich mir Geräte die man schätzt und lieben gelernt hat von keiner "Fachpresse" madig machen. ;-)
Schwergewicht
#2632 erstellt: 26. Sep 2009, 10:41
Hallo Klaus52 und j.d.0504,
ihr habt beide Recht. Ich bin bis 1990 auch bei größeren Hi-Fi Anschaffungen viel nach Testergebnissen gegangen. Zufrieden bin ich auch nicht, aber dies habe ich auch schon früher öfter im Forum geschrieben. Trotzdem bleibt der CD-Player in meinem Besitz, obwohl ich ihn (fast) nie benutze. Ein "Panzer" ist der 777 allerdings.
jd17
#2633 erstellt: 26. Sep 2009, 10:42
ja da hast du natürlich recht - es bleibt immer noch ein sehr subjektives geschäft. jeder hat andere klangvorlieben.
hör mal klaus, die geräte die da alle in deinem profil stehen... sind das geräte die du mal hattest, oder besitzt du die alle tatsächlich noch?? und was macht man damit?! wie viele räume beschallst du damit?
Sony CDP-X 777 ES
Sony CDP-X 779 ES
Sony CDP-X 707 ES
hört man zwischen denen einen unteschied?
und wie schlägt sich ein 555 dagegen? wenn du alle geräte da hast gehörst du jawohl zu den wenigen, die sie direkt gegeneinander testen können.
klausES
#2634 erstellt: 26. Sep 2009, 12:27
da ich es nicht über's Herz bringe irgendwelche Geräte (aus diesen Serien) zu verkaufen
sind alle die da stehen noch immer da...
Vergleiche gab's anfangs endlos mit ebenso reichlichen Irritationen
ob tatsächlicher unterschiede oder nur Einbildung...
Um es ab zu kürzen; "mir" war es zu keiner Zeit möglich die 7er untereinander tonal auseinander zu halten
und (um dem ganzen die Krone auf zu setzen) auch nicht z.B. den 555 von den 7ern zu unterscheiden..
PS.
(Damit jetzt keiner glaubt ich sei völlig taub... unterschiede der 7er und 5er zu anderen Marken und Typen sind für mich "zum Teil" schon hörbar).
jd17
#2635 erstellt: 26. Sep 2009, 13:02
ja sowas in der art dachte ich mir schon. es sind schließlich cd-player und keine lautsprecher.
ich denke ab einer gewissen verarbeitungsgüte und entsprechend gutem wandler ist es sehr schwer die höherwertigen modelle auseinander zu halten.
hier spielt sicher voodoo auch eine große rolle. denke da grade an leute die tausende von € für laufwerk und wandler getrennt ausgeben.
die cd ist immernoch ein digitales medium.
dpl2000
#2636 erstellt: 26. Sep 2009, 13:12
die cd ist immernoch ein digitales medium. ;)
du hast eine PM!
vivianit
#2637 erstellt: 28. Sep 2009, 11:12
Habe eine KSS-272A erstanden. Noch orginalverpackt fuer ca 90 Euro.
Also noch mit einem CDP-X303ES herum. . Super Zustand.
Da der keine Holzseitenteile hat, mache ich vielleicht welche.
Da sind ja jeweils zwei Schrauben auf jeder Seite und dann noch darueber zwei Loecher pro Seite, bei denen ich noch nicht weiss, wozu die da sind. (Fuer optionale Seitenteile mit vier Schrauben?).
Gruss,
matchline
#2638 erstellt: 29. Sep 2009, 17:50
vivianit schrieb:
Gratuliere! Der CDP-X303ES ist ein Klasse-Gerät ! Sofern Du den Laser nicht gerade anderswo dringend benötigst,
dann mache folgendes: Player anschließen, CD einlegen, Play drücken und Dich daran erfreuen
...und für uns vielleicht ein kliiitzekleines Foto vom 303er ?
Gruss, Chris
JoDeKo
#2639 erstellt: 29. Sep 2009, 19:15
Hola,
für Euch Fans.
sorry, link funktioniert nicht.
Saludos
Cuauhtemoc
[Beitrag von JoDeKo am 29. Sep 2009, 19:33 bearbeitet]
jd17
#2640 erstellt: 29. Sep 2009, 19:43
hört mal, es kam ja öfters schon das thema, das es keine laser-einheiten für die alten ES player mehr gibt...
was mache ich denn wirklich im fall, dass der laser mal streikt? gibt es die gebraucht? oder kann da jemand aus dem thread hier helfen? habe da so andeutungen in erinnerung...?
ich frage auch, weil mein vater überlegt einen x777es zu kaufen, sich aber sorgen macht, dass er wegen des alters irgendwann anfangen könnte cds nicht mehr ordentlich einzulesen - wie sein jetziger denon aus den 80ern.
klausES
#2641 erstellt: 29. Sep 2009, 22:23
j.d.0504 schrieb:
...ich frage auch, weil mein vater überlegt einen x777es zu kaufen, sich aber sorgen macht, dass er wegen des alters irgendwann anfangen könnte...
ja nun wenn er ein solches Gerät möchte und erwerben könnte das erwiesenermaßen
(oder selbst getestetermaßen) einwandfrei liest, dann sollte er es nehmen und sich durchaus viele Jahre daran erfreuen.
Finde diesen "der-Laser-könnte-irgendwann-kaputt-gehen" Hype eh übertrieben, vor allem versaut einem das irgendwie den ganzen Spaß
an den Geräten, die einem durchaus und völlig unschuldig überleben könnten...
Will damit sagen... nichts im Leben ist ganz ohne Risiko und auch ein teures Neugerät
kann genau einen Tag nach Ablauf der Garantie, an einer Stelle die finanziell richtig weh tut, kaputt gehen...
klausES
#2642 erstellt: 29. Sep 2009, 22:36
wollte noch erwähnen das der Capstan des TC-K 870 wieder läuft.
Das Ding wollte mich aber schon erst noch ein bisschen ärgern, hat doch glatt zwei linke Fallen aufgestellt,
...aber nicht mit meiner Hartnäckigkeit gerechnet.
Am inneren Capstan-Board (das mit dem Wicklungsträger und SMD Bestückung) waren gleich zwei verschiedene Leiterbahnen
an zwei verschiedenen Stellen genau unter jeweils einem SMD Elko durchtrennt.
Beide Schweinepriester hatten (von außen völlig unsichtbar) Ätzendes AA unter sich gemacht, ohne sich den Popo ab zu putzen...
rcstorch
#2643 erstellt: 30. Sep 2009, 07:14
Hallo Klaus,
wo Du gerade beim Tape-Deck bist, kannst Du mir evtl. hierzu etwas sagen bzw. weiterhelfen?
vivianit
#2644 erstellt: 30. Sep 2009, 10:47
Gruss, Chris
Mache ich. Steht in 'ner Kiste. Es ist kein Platz zu Hinstellen frei.
Bin am Wochenende am Bearbeiten der 7 Multiplexplatten fuer das neue Rack (der Hersteller des bislang verwendeten hochwertigen Schleifpapiers ist pleite gegangen... Auf den Baumaerkten gibt's nix Gescheites.
Den 303 lasse ich zusammen. Sieht doch noch sehr gut aus. Da ist der Vorbesitzer sehr pfleglich damit umgegangen.
Gruss,
[Beitrag von vivianit am 30. Sep 2009, 13:25 bearbeitet]
Zulu110
#2645 erstellt: 30. Sep 2009, 11:01
Hallo alle zusammen,
Ich habe mal eine Frage an die Player Experten unter euch. Ich könnte günstig an einen CDP-X505ES kommen welcher folgenden Defekt hat:
Nachdem man eine CD eingelegt hat soll sich die Lade immer wieder selbstständig öffnen und bleibt nicht geschlossen.
So ist es mir mitgeteilt worden. Hintergrund ist folgender, ich habe hier 2 CDP-X303ES. Ist es Möglich das Laufwerk einfach auszutauschen? Denn so könnte man ja schnell an einen 505er kommen. Oder ist das Problem an dem 505er vielleicht nur ein Endschalter der Lade? Es wäre schön wenn ihr mir etwas dazu sagen könntet.
jd17
#2646 erstellt: 30. Sep 2009, 11:17
das hört sich tatsächlich sehr simpel an. ich würde auch auf den endschalter tippen. den auszutauschen (oder vielleicht nur richtig zu positionieren?) sollte nicht allzu schwer sein.
vivianit
#2647 erstellt: 30. Sep 2009, 13:23
dass ist der, der bei Ebay drin steht. Naja, da muss man immer vorsichtig sein denn es wurde herumgebastelt. Inwieweit da noch mehr defekt ist, kann man nicht erkennen.
Gruss,
Zulu110
#2648 erstellt: 30. Sep 2009, 13:43
Hi, genau das ist der. Ich hatte ja angefragt. Er wäre wohl der Erstbesitzer und davor hätte er einwandfrei funktioniert. Bis plötzlich das Problem mit der Schublade auftauchte.
Was mich nur ein wenig stutzig macht, ist dass ein Fernsehmechnaiker eigentlich auch auf die Idee kommen sollte die Endschalter zu überprüfen.
vivianit
#2649 erstellt: 30. Sep 2009, 15:05
ja genau der Punkt macht mich auch stutzig. Ueber den Schalter sollte man fast stolpern - vor allem sogar mit Plan.
Geht das auch noch aus anderen Gruenden nicht? Die Lade faehrt zu bis Anschlag und bekommt eine Meldung. Ansonsten haengt doch nix anderes an Tastern oder Sensoren an der Lade dran? Gibt es da noch andere Defekte? Man sollte sich fragen, ob der Player die Lade zulaesst, wenn man KEINE CD eingelegt hat.
Gruss
[Beitrag von vivianit am 30. Sep 2009, 15:24 bearbeitet]
jd17
#2650 erstellt: 30. Sep 2009, 15:50
ob cd oder nicht sollte eigentlich überhaupt keine rolle spielen. erst wenn der laser das signal vom endlagenschalter bekommt, dass die lade vollständig geschlossen ist, dürfte da was passieren.
falls der schalter in ordnung ist könnte es höchstens die elektronik (steuergerät?) hinter dem schalter sein.
in der ebay auktion ist doch wahrscheinlich auch angegeben, dass das gerät defekt ist oder? soo viele interessenten werden sich doch wohl gar nicht melden. ich denke, im normalfall solltest du ein schnäppchen machen, auch wenn die reperatur etwas aufwändiger ist. wenn du das problem nicht gelöst bekommst, kannst du ihn immernoch als defekt weiterverkaufen.
Zulu110
#2651 erstellt: 30. Sep 2009, 15:50
Ich werde das mal in Erfahrung bringen sobald ich eine Antwort erhalten habe. Ich wollte nun zunächst gerne wissen was denn mit den Holzwangen ist. Denn wenn er der Erstbesitzer ist müsste man die eigentlich noch haben. Denn so etwas schmeißt man normal nicht weg. Und bei diesem Model waren sie ja Standartmässig dabei.
Aber zurück zu meiner Frage, ist es denn überhaupt Möglich die Laufwerke zwischen dem 303 und dem 505 einfach zu tauschen? Es ist ja möglich mal an einen 505 mit defekten Laser zu kommen. Und da ich ja 2 von den 303ern habe könnte man da vielleicht mal was umbauen.
vivianit
#2652 erstellt: 01. Okt 2009, 15:19
Um nochmal auf die CDP-X505ES Auktion zurueckzukommen: Da bietet wieder einer mit, der bei dem gleichen Verkaeufer auch auf Stihl Motorsaegenteile bietet. Soetwas kommt mir immer merkwuerdig vor.. Bei einer aelteren Auktion des Verkauefers (Focal TV 90 TDX Hochtöner) bot dieser Bieter auch mit.. Sieht mir eher nach pushen aus...
Gruss,
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
