HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 . 910 . 920 . 930 . 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 . 950 . 960 . 970 . 980 .. 1000 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
Compu-Doc
15:47
#47004
erstellt: 10. Jan 2018, ||
.........besser als Handtaschen und Schuhe. ![]() |
Fischers_Fritze
19:58
#47005
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung "Dual" voll daneben. Vielen Dank für Eure Hinweise, sehr interessant. ![]() Und nochmals viel Spaß mit dem Gerät! |
Uwe_1965
21:24
#47006
Ist doch gar nicht so schlimm mit Technics, ich glaube der HS 850 war ein Dual. Sei froh das Du den nicht hast, denn ich habe einen, gibt es irgendwo eine zu verschenken Seite? ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Jan 2018, 21:28 bearbeitet] |
lens2310
22:31
#47007
>Karsten<
22:49
#47008
Schickes Teil ![]() |
stummerwinter
23:01
#47009
Sehr schick! Und Glückwunsch! ![]() |
höanix
23:02
#47010
tjs2710
23:08
#47011
Der SABA ist einfach super, sieht absolut gut aus. Hebt sich wirklich ab zu dem Japan-Einheits-Design. Gratuliere zu dem Teil und natürlich auch nachträglich zum 60sten!!! ![]() |
lens2310
00:15
#47012
erstellt: 11. Jan 2018, ||
Danke, danke, Ja, das ist schon ein gutes Gerät. Die meisten Baugruppen sind als steckbare Module ausgeführt und somit einfach zu warten. Leider sind einige IC`s nicht mehr erhältlich und man muss dafür sorgen das sie weiterhin leben, indem man ihre umgebenden Bauteile (Elko´s, Tantal`s, alte Gleichrichter) erneuert. |
pedi
01:05
#47013
die laufwerktasten funktionieren, rasten allerdings nicht ein.blindstecker steckt. nach loslassen der jeweiligen taste wird die funktion nicht mehr ausgeführt. das zählwerk geht, die rückstellfunktion allerdings nicht. das lämpchen des rechten VU-meters brennt nicht mehr. ansonsten alles ok. PS: ich hatte das band falsch eingelegt, muss hinter der bandführung laufen-band läuft. :D[/quote][thumb]830515[/thumb] ich habe die maschine jetzt 2 tage laufen lassen, aufnahme, wiedergabe , hinundherspulen. die G36 ist über 50 jahre alt und funktioniert einwandfrei. ![]() die aufnahmequalität steht neuerern geräten in nichts nach. die vubeleuchtung funktioniert sehr wohl, es wird nur die anzeige beleuchtet, die bei aufnahme zuständig ist. bei stereo brennen beide. hatte noch probleme bei der wiedergabe über den verstärker, ging nur ein kanal, das cinchkabel war von der labbrigen sorte. nach dem wechsel auf ein "highendkabel ![]() eine A77 hab ich schon ausm e-schrott, warte jetzt auf den tag, wo meine traummaschine fliegt-eine A700. ![]() ![]() https://picload.org/view/ddldpdoa/img_1334.jpg.html ein klickbarer direktlink geht leider nicht. [Beitrag von pedi am 11. Jan 2018, 01:26 bearbeitet] |
/OMEGA/
04:35
#47014
@lens2310, sehr schön. |
Igelfrau
13:00
#47015
Auch von mir nachträglich herzlichen Glückwunsch - sowohl zum Saba als auch zum "Runden"! ![]() Wie breit ist denn der Saba oder täuscht das nur von der Aufnahmeperspektive? |
donnerkatz
14:09
#47016
Dimensions (WHD) 540 x 125 x 330 mm |
*hannesjo*
14:42
#47017
" S A B A " - war seinerzeit wirklich Spitzenklasse. ( hifimuseum. de ) ........ nicht nur bei den TV-Geräten. ![]() |
Puuhbaer68
18:39
#47018
Hm, sieht der nicht irgendwie dem Saba ähnlich? Also ich finde den jetzt (mal vom Plastikkleid abgesehen) nicht schlimm. Dreht relativ leise seine Runden und mit dem OM20 klingt es annehmbar ... . Aslo ich habe hier schon schlimmere gesehen. |
rainer_ge
18:45
#47019
Passat
19:28
#47020
Die Saba/Telefunken stammen aus der Thomson-Zeit. Die Basis aller dieser Geräte ist ein Dual-Chassis. Es gab davon sehr viele Varianten (Halb- und Vollautomatik). Hier mal die Liste der Modelle mit Riemenantrieb: Blaupunkt AP-6790 Dual CS 138, CS 410, CS 412, CS 415, CS 415-1, CS 415-2, CS 420, CS 430, CS 431, CS 435, CS 435-1, CS 437, CS 440, CS 450, CS 455, CS 455-1, CS 455-1 M, CS 460, CS 503-1, CS 503-2, CS 511, CS 514, CS 515, CS 520, CS 525, CS 530, CS 540, CS 545, CS 550, CS 600, CS 2110, CS 2115, CS 2120, CS 2125, CS 2210, CS 2215, SP 85, ASP 120 und ASP 128 Dual Karstadt CS 660, TT-1000, TT-2000 Graetz HSP 6500, HSP 7000 und HSP 7500 Grundig PS 8000, PS Prisma Xi, Fine Arts TT 1 und Fine Arts TT-903. ITT 5010, 5110, 9510, 9610 Marantz TT-42 und TT-52 Nordmende RP 1004, RP 1006 und RP 1042 Philips FP-930 Rosita VAS 120 und VAS 128 Saba PSP 15, PSP 45, PSP 110, RP-1010 Sansui SR-211 G und SR 211 G MK II Schneider 6200 PL Siemens RW 400 Telefunken HS 650, HS 660, HS 700, HS 800, HS 860 Thorens TD 158, TD 170, TD 170-1, TD 185, TD 190, TD 190-1, TD 190-2, TD 235, TD 240, TD 240-2 und Mini. Uher UTT-222, UTT-240, UTT-333 und UTT-340 Und die Liste mit Direktantrieb (deutlich kürzer): Dual CS 150Q, CS 610Q, CS 616Q, CS 620Q, CS 630Q, CS 2225Q, CS 2235Q Saba PSP 1 Telefunken HS 850 und HS 870 Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Jan 2018, 19:30 bearbeitet] |
misfits
20:16
#47021
@Rainer ge kann es sein das du unheimlich viele Dreher eingestellt hast? |
rainer_ge
09:23
#47022
erstellt: 12. Jan 2018, ||
@misfits Tja, so ist es mit dem Hobby - Interesse und Neugier im bezahlbaren Bereich ... Und solange man nicht Zuviel Geld verliert geht die Suche weiter. Allerdings von unheimlich vielen zu sprechen halte ich für übertrieben. Ich kennne viele Sammler, die viel mehr Dreher ihr Eigentum nennen, würde ich viellleicht auch haben, wenn ich mehr Platz hätte. Aber so langsam möchte ich mich auf das Wesentliche begrenzen, deshalb der Verkauf etlicher Geräte. Cu Rainer [Beitrag von rainer_ge am 12. Jan 2018, 10:14 bearbeitet] |
Compu-Doc
11:39
#47023
Recht hast du! ![]() |
misfits
18:45
#47024
@rainer-ach wenn ich nur könnte wie ich wollte,aber mehr als 2 plattenspieler kann ich nicht anschliessen,dazu 2 cd Player. Du hast auf jedenfall schöne Plattenspieler dabei.Ich sammel momentan nur "Vinyl" aber auch nicht jeden Mist ![]() |
tallauscher_
19:03
#47025
Allerhöchste Zeit für eine Zweitanlage ![]() ![]() |
Uwe_1965
19:10
#47026
[Beitrag von Uwe_1965 am 12. Jan 2018, 19:11 bearbeitet] |
tallauscher_
19:26
#47027
@ uwe 1965 Wir sind ja beinahe gleich alt - 1966 lässt grüßen ![]() Habe schon mit dem Verkäufer kontakt aufgenommen - ![]() Mir ging es nur um die Endstufe - hat sich auf keine Gespräche eingelassen....... Naja, vielleicht bekomme ich meine beiden defekten A-1 ja noch einmal repariert.....die Hoffnung stirbt zuletzt! Gibt ja nur noch 17 Stück in Europa (wer es glaubt wird seelig) Ersatzteile sind bereits mehrfach in Asien angefragt...... bisher ohne Erfolg. CD und Vorstufe funzen Einwandfrei und sind wirklich über jeden Zweifel erhaben (nur meine ollen Ohren) Trotzdem Danke für den Hinweis - lach Gruß Axel |
>Karsten<
19:26
#47028
~19.000 € ist Mal ne Ansage, was hat die Kombi bei Erscheinung gekostet ? Selten ist die Kombi ja. |
tallauscher_
19:28
#47029
@ Karsten: Sehr, sehr viel "DM" ![]() Könntest du dir Heute nen 5er BMW von kaufen...... |
>Karsten<
23:32
#47030
Sehr viel DM .- und was war das in Zahlen ![]() |
höanix
23:58
#47031
Einen Neuen oder einem aus dem Baujahr der Sherwood-Anlage ![]() |
>Karsten<
00:31
#47032
erstellt: 13. Jan 2018, ||
misfits
10:19
#47033
Ich hab auch schon eine 3te Anlage aber alle ohne Plattenspieler. 2te Anlage --WZ für Dolby Gedönsmit Rotel RSX ,3te Anlage am PC yamaha Stereo Receiver ![]() |
highfreek
13:14
#47034
Uwe_1965
15:01
#47035
Der Kenwood würde sich im ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Jan 2018, 15:02 bearbeitet] |
highfreek
15:18
#47036
Das Bild entstand nach dem groben aussaugen. Wird noch poliert ![]() |
hobbiefreizeithoerer
15:25
#47037
Hallo, vor ein paar Tagen hatte ich mir als "Ersatz" ein Tapedeck von Sony zugelegt, welches mein Sony TC-K555ESII (zurzeit in Reparatur) "umgehen" soll: Sony TC-K500: ![]() (Sorry für die Bildqualität, habe leider nur ein älteres Handy für Fotoerstellung...) Daneben sind meine beiden anderen "Klassiker" zu sehen: Sony CDP-501ES sowie Sony MDS-JA3ES. Und aus meiner Jugendzeit der Sony PS-Q3a (die passende Anlage dazu haben ich leider beim Umzug geschrottet...): ![]() Aus "Altersgründen" sollten diese Teile schon als Klassiker gelten, oder? ![]() Viele Grüße, Markus |
kaizersosse
16:55
#47038
erstellt: 14. Jan 2018, ||
Meine zwei neusesten Geräte: Denon PMA 700Z aus den 70er, super ausgestattet, 2x Phono (MM/MC), 2x AUX und Tape. Schöner kraftvoller Klang. ![]() ![]() ![]() Für ganz kleines Geld aus den Kleinanzeigen DUAL 704. Mein erster Dual mit Sägezahnteller. Hatte noch etwas Pflege nötig. Da ich aber schon einen 721 habe, wird er mich höchstwarscheinlich verlassen. ![]() ![]() |
Ralf_Hoffmann
17:10
#47039
Zu dem Denon jetzt noch ein TU-500,und du hast eine der schönsten Hifi Kombis ever ![]() |
kaizersosse
17:14
#47040
Auf die Antwort habe ich gewartet ![]() |
malaschke
17:28
#47041
>Karsten<
17:49
#47042
Stimme ich zu ![]() |
Ralf_Hoffmann
18:17
#47043
Stimmt - das wäre ja geradezu absurd ![]() Wir kaufen hier ja grundsätzlich nur Sachen, die wir unbedingt brauchen......................................... ![]() |
malaschke
18:25
#47044
Vogone
18:26
#47045
Oh weh, der Denon PMA 700Z sieht verdammt lekker aus ... den Tuner von meiner 70ger Yamaha-Combi habe ich auch nur zur Deko und weil es so schön leuchtet. [Beitrag von Vogone am 14. Jan 2018, 18:28 bearbeitet] |
lens2310
21:19
#47046
erstellt: 15. Jan 2018, ||
Schöner Kenwood, schöner Denon. Nochmal zum Saba 9240, Der scheint innen noch original zu sein, vergleicht man ihn mit Fotos aus´m Net. Die Alunetzteilelkos, die blauen elkos, die Roederstein Elkos, die verwarzten, schwarzen Trimmer. Krumm und schief eingelötet. Die Spannungsregler werden verdammt warm. Die IC`s sind alle gesockelt. Funktioniert 1a, knackt aber beim umschalten der Quellen und beim ausschalten der Monitortaste. Viele Platinen gesteckt, daher servicefreundlich. Vom Kühlkörper her wer der wohl auch für 100-150 Watt gut, oder ? ![]() |
Dingbatz
21:50
#47047
@ Uwe_1965: Bezüglich Deiner AS 210 Lautsprecher-Boxen: Ich habe ein paar AS 130 und hatte schon mal vor einiger Zeit einen Thread eröffnet, weil ich wie Du wissen wollte was ich da habe... ![]() Dank der Hinweise von drei Foren-Mitgliedern hat sich herausgestellt dass es sich um Boxen der Marke "Atlanta" handelt, was natürlich nix über den Hersteller aussagt. Deine AS 210 scheinen von der Erscheinung/vom Design baugleich zu sein, daher hab ich das hier mal verlinkt bzw. mitgeteilt... [Beitrag von Dingbatz am 15. Jan 2018, 21:58 bearbeitet] |
Felix2310
22:12
#47048
Uwe_1965
22:24
#47049
![]() Ich mache mal schönere Bilder und schraube sie mal auf und stelle das Ergebnis in Deinen Thread rein, wenn ich darf. Danke und beste Grüße vom Rhein Uwe ![]() Ich finde sie klanglich auch gar nicht soooo schlecht, wie gesagt kein HighEnd aber funktionieren [Beitrag von Uwe_1965 am 15. Jan 2018, 22:25 bearbeitet] |
Dingbatz
22:42
#47050
Natürlich darfst Du das gerne, Uwe! Und es gibt bestimmt massig Boxen die besser (oder anders) klingen, aber ebenso genügend schlechter klingende Exemplare... |
stummerwinter
05:15
#47051
erstellt: 16. Jan 2018, ||
@Felix: schön... ![]() Was für Boxen hast Du dran? |
/OMEGA/
05:19
#47052
@Felix2310, sehr schön dein Receiver, der Plattenspieler natürlich auch. ![]() |
Django8
07:51
#47053
Finde ich auch - so ein SX-450 schaut immer gut aus. Und sehr schön in Szene >gesetzt hast Du ihn auch ![]() ![]() ![]() |
77er
08:24
#47054
Der leuchtet so schön ![]() ![]() Gruß |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.941
