HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS Subwoofer FAQ & Support Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread+A -A |
L-Sound_Support
09:03
#5039
erstellt: 19. Feb 2008, |||
Hast du es schon mal versucht? Wohl kaum. Das ist der Preis für den Versand per Flugzeug. Wer auf seinen Sub natürlich ca. 3-4 Monate warten will, kann auch per Schiff versenden lassen, das könnte etwas billiger sein. |
ch
11:09
#5040
Hallo Axel, vielleicht kannst Du ihn ja mal anschreiben und meine Adresse weitergeben? Nen etwas leichter unterzubringenden Cylinder gibts hier noch nicht?? Gruß Christian |
L-Sound_Support
12:22
#5041
Hi Christian, die Zylindersubs gibt es bei uns in drei verschiedenen Höhen je nach Modell, der Durchmesser ist bei allen gleich. Du kannst das auf der Webseite nachlesen. Der Ultra ist natürlich der höchste ![]() Ich hatte Arne schon für zwei andere Interessenten angeschrieben, habe aber außer der Notiz, dass er noch nicht soweit ist, nichts mehr von ihm gehört. Ich denke, er wird sich melden. |
speedhinrich
17:33
#5042
Wenn Du von Hamburg aus an die Adria fährst, liege ich quasi am Weg:D ![]() |
ch
17:40
#5043
Danke Carsten...werde mich melden, wenn ich Urlaub bekomme ![]() Bei den Cylindern meinte ich, ob hier jemand im Norden schon einen besitzt. Die wären leichter unterzubringen und vielleicht gibt es die ja auch mal in hübsch ![]() |
Sharangir
17:57
#5044
Kannst ja den Zylinder mit schwarzem Samt umfassen, dann haste auch Piano-optik und das stört den Sound sicher nicht ![]() Greetz |
L-Sound_Support
18:33
#5045
Leider nein, die PC-Subs stehen ab PLZ Gebiet 5 und südlich. Du kannst aber im Norden gerne Pioneerarbeit leisten ![]()
Ob der Tausch von Schwarz gegen Schwarz es für Christian jetzt rausreißt? ![]() |
ch
15:19
#5046
erstellt: 20. Feb 2008, |||
...ich habe es nicht eilig...der B&W ist ja nicht nur hübsch, er spielt ja auch sehr gut. Nur der Vergleich hätte mich interessiert ![]() |
speedhinrich
22:19
#5047
erstellt: 22. Feb 2008, |||
Hallo:) ein kleiner Verbesserungswunsch: beim PB 12 Plus waren Gleitfüße montiert und die stark haftenden weichen Füße beigelegt. Nach erfolgten Positionierungstests und Einstellungen konnten letztere dann drunter geklebt werden. Das war gut so. Beim PB 13 Ultra sind gummiartige Füsse montiert, welche in Zusammenarbeit mit dem hohen Gewicht des "13" ein Verschieben sehr schwer machen. Von der Angst um den Klavierlack beim "Kraftakt" garnicht zu reden;) Also bitte "back to the roots":) ![]() Edit, weil´s so ruhig ist, und weil ich ihn so schön finde:D ![]() ![]() Diesen Apparat auf den haftenden Gummifüßen zu bewegen, um ihn beispielsweise auf 15 oder 10 Hz umzustellen, ist ein "Kreuz";-) [Beitrag von speedhinrich am 22. Feb 2008, 23:21 bearbeitet] |
L-Sound_Support
08:59
#5048
erstellt: 23. Feb 2008, |||
Hi Carsten, ich werde es mal melden. Allerdings hast spätestens dann, wenn du die 3M Noppen drunter hast, völlig verloren, dann bewegt sich der Sub keinen mm mehr. Für spätere Einstellungsänderungen ist das also genauso untauglich. Da hilft ein Spiegel besser. Viel schlimmer ist, wenn das Chassis an der falschen Stelle verbaut wird. Hier z.B. hat es jemand beim PB12-Plus aus Versehen in die Bodenplatte verbaut ![]() ![]() [Beitrag von L-Sound_Support am 23. Feb 2008, 09:29 bearbeitet] |
storchi07
10:49
#5049
Hansdampfi
15:02
#5050
Öh, ist das jetzt ein Witz oder hat das tatsächlich jemand probiert? ![]() |
TheSoundAuthority
15:16
#5051
Spieglein Spieglein an der Wand... ![]() ![]() |
speedhinrich
15:17
#5052
Ich glaube, da liegt ein Spiegel auf der Bodenplatte:D
Die habe ich nie druntergemacht. Sooo sehr wollte ich die beiden Plus 12 garnicht vom Boden abkoppeln:) ![]() |
L-Sound_Support
15:48
#5053
Na, dann schicke ich dir halt 2 x 6 Gleiter, die du unter die Füße des Ultra kleben kannst ![]() ![]() |
Benedictus
15:50
#5054
Wie hast du das denn mit dem Spiegel hinbekommen? Sieht ja richtig dreidimensional aus ![]() - Benedikt- |
L-Sound_Support
15:56
#5055
Ehre, wem Ehre gebührt. Das Bild hat ein Kunde gemacht, ich finde es jedenfalls richtig schick ![]() ![]() |
Artur
19:51
#5056
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Ist sehr gut gelungen. ![]() Was mich mal interessieren würde ist: Wenn man die Wahl zwischen zwei PB13 Ultra und zwei PC13 Ultra hat und auch für beide Varianten genug Platz (ca. 32m²) vorhanden ist, welche wären wohl die besseren Kandidaten fürs reine Heimkino? ![]() ![]() |
L-Sound_Support
19:58
#5057
Hi Artur, nach meinen Tests im Vergleich der DF und FF Varianten dürften zwei PC-Ultra für reines Heimkino einen Ticken mehr Raumgefühl aufbauen. Wobei sich der etwas bessere Tiefgang des PB13-Ultra und die Bauform der PC-Ultra theoretisch zu einem Patt bewegen könnten. Die Downfires bringen schon den Raum etwas mehr zum Kribbeln. Würde eine Nutzung 50/50 mit Musik anstehen, könnte das Pegel zum PB13-Ultra auschlagen. |
Artur
20:03
#5058
Hi Axel, danke für die fixe Antwort. Mit einer ähnlichen Antwort habe ich irgendwie gerechnet. ![]() ![]() ![]() Achja, ein Handycap wäre noch vorhanden. Die Subs würde ich jeweils hinten links und rechts vom Sofa stellen. Denn optisch wären 2 Subs und meine Fronts etwas zuviel des Guten, obwohl ich 6m Bühnenbreite habe. |
Artur
20:05
#5059
Ach ja, bin endlich umgezogen. Hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant war. ![]() |
L-Sound_Support
20:08
#5060
Bei Aufstellung hinten würde ich immer wieder zu Downfire Subs greifen, keine Frage. So hast du den mehr als vollwertigen Genuß von taktilem und Raumbass. Ich hoffe nur, du bekommst keine Angst, wenn du zwischen den Säulen sitzt ![]() ![]() |
Artur
20:13
#5061
Das kann natürlich passieren. ![]() ![]() |
Artur
20:33
#5062
Habe gerade gelesen, daß die PB13 Ultra 68,5cm tief sind. ![]() ![]() ![]() |
L-Sound_Support
20:39
#5063
Kommt drauf an, wie groß du im Sitzen bist ![]() ![]() |
Artur
21:10
#5064
wahrscheinlich passt es gerade mit der Kopfhöhe. ![]() Und zusätzlich bekomme ich dadurch 2 Absober in die Ecken wenn ich Musik höre. ![]() ![]() [Beitrag von Artur am 24. Feb 2008, 21:21 bearbeitet] |
hangu012
19:49
#5065
erstellt: 26. Feb 2008, |||
Aber erst nachdem Axel mein 1. stolzes Bild vom SVS richtig schlecht gemacht hat und dann hat es meine Nikon an der Ehre gepackt und es kam eher zufällig das bei raus. Ohne mich selbst zu beweihräuchern.... ich find es auch gut. Den SUB habe ich mal bei Pearl Harbour ...ein wenig höher angesteuert und es hat mich bei Szene als die Bombe im Schiff einschlug und das Schiff sich bei der Explosion hob.... fast im Sessel zerrissen. Karl mei Troppe der kalte Schweiß lief mir den Rücke runter und ich betete an den lieben Gott und dankte ihm ehrfurchtsvoll dass er mir Axel gesandt hatte. |
Manuel_1988
19:52
#5066
Glückwunsch zu deinem SVS Sub. ![]() MFG ![]() |
L-Sound_Support
20:11
#5067
LOL, Günter. ![]() |
EvilErny
20:33
#5068
Man kann nur neidisch werden, wenn man die ganzen SVS Bsitzer hier sieht/hört ![]() |
speedhinrich
20:53
#5069
Gegen Einsatz von vergleichsweise wenig harten Devisen kannst Du dazugehören:D ![]() |
Artur
23:07
#5070
erstellt: 28. Feb 2008, |||
Ich habe noch eine Frage an die neuen PB-13 Ultra Besitzer. Da es sich hier um einen FF Sub handelt, hat dieser ja keine Platte unten, wie z. B. ein PC-13 Ultra. ![]() [Beitrag von Artur am 28. Feb 2008, 23:19 bearbeitet] |
L-Sound_Support
07:21
#5071
erstellt: 29. Feb 2008, |||
Meiner steht auf dem Teppichboden und nur auf den Gummifüßen. Auch keiner der Ultra Besitzer hat bisher etwas über Platten darunter erzählt. Dürfte daher eine sehr individuellle Maßnahme sein. Wer will, kann das gerne tun. Denke aber nicht, dass es notwendig ist, bzw. viel bringt. ![]() |
Artur
12:15
#5072
Ok, wenn es nichts bringt dann würde ich es auch lassen. Die Optionen zur Aufstellung, die ich nun habe sind folgende: Front: 2 x PB-13 Ultra; oder Rückwand: 2 x PC-13 Ultra. Das wird wohl keine einfache Entscheidung werden. ![]() ![]() [Beitrag von Artur am 29. Feb 2008, 19:58 bearbeitet] |
L-Sound_Support
12:35
#5073
Tja, glaube ich dir. Einfach mal ein paar Nächte drüber schlafen... ![]() |
speedhinrich
16:41
#5074
Ein Luxusproblem:) |
L-Sound_Support
18:35
#5075
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts ![]() |
Artur
19:43
#5076
![]() Wobei es mir eher um Downfire oder Frontfire Prinzip geht. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Artur am 29. Feb 2008, 19:59 bearbeitet] |
speedhinrich
13:51
#5077
erstellt: 01. Mrz 2008, |||
Meine Nachbarn sind auch schon zu PB 12-Plus-Zeiten alle weggezogen:D ![]() |
kuddel-musik
18:32
#5078
Artur
19:09
#5079
Und meine haben ähnliche Hobbies wie ich/wir und sind da nicht so empfindlich bzw. sind selbst Lauthöhrer. ![]() ![]() |
Artur
14:03
#5080
erstellt: 02. Mrz 2008, |||
Carsten, heißt das Du hast keine Nachbarn mehr? ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
16:09
#5081
hier noch ein kleiner tipp "Ratatouille" es gibt da ein paar szenen die denn subwoofer krachen lassen ![]() |
L-Sound_Support
16:24
#5082
Genau... z.B. wenn die Oma mit ihrer Schrotflinte rumballert ![]() Habe gestern "Shoot'em Up" gesehen. Selten sinnfrei aber lustiges Popcornkino, wenn man sich mal an die Bleimenge gewöhnt hat ![]() |
Artur
16:43
#5083
Hast Du den Film noch mit den PB-12 Plus/2 oder schon mit den Ultras gehört? |
Gelscht
Gelöscht |
16:49
#5084
die schlimmsten szenen sind: 1. wenn die decke mit all denn mäusen in omas haus runter kommt ![]() 2.die fahrt in der kanalisation ![]() 3.der erste blitzeinschlag bei omas haus ![]() 4.die erinnerung des kritiker das das essen wie bei mama zu hause schmeckt ![]() der rumps zieht bei mir richtig rein ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
16:50
#5085
mit meinen beiden plus/2 ![]() |
nuernberger
17:01
#5086
tatsächlich: nun ist der /2 nicht mehr lieferbar. Schade eigentlich... Ciao, Harald |
Gelscht
Gelöscht |
17:23
#5087
ich glaub über l-sound schon lange nicht mehr |
speedhinrich
18:12
#5088
Doch, habe ich, war nur Spaß;) Wohne in der Alsfelder Altstadt. Als die Häuser hier gebaut wurden, hat man noch nicht auf für Groß-Subwoofer sinnvolle Abstände zwischen den Häusern geachtet:D ![]() |
L-Sound_Support
18:23
#5089
Das bedeutet also, deine ganze Häuserzeile fängt an zu schunkeln, wenn du loslegst ![]() Versuche doch mal deren Resonanzfrequenz herauszubekommen ![]() |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher) Alberto-ArendalSound am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 1171 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SVS Support ist Klasse am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofereinstellungen ? FAQ DZ_the_best am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung. quadral2000 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Focal oder SVS? Passi077 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.074
