HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS Subwoofer FAQ & Support Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread+A -A |
Poison_Nuke
13:30
#5140
erstellt: 17. Mrz 2008, |||||
grundlegend wird der Pegel durch Fläche * Hub bestimmt und je nach Gehäuseprinzip kommt dann nochmal bei bestimmten Frequenzen was dazu. Bei BR hat man so im Mittel 16dB bei der Tuningfrequenz, teilweise mal nur 12dB, teilweise satte 20dB, abhängig von der Frequenz, der Gehäusegröße und der Belastbarkeit des Tieftöners. Je größer das Gehäuse, desto mehr Schub bringt z.B. der BR, aber auch eine höhere Belastbarkeit bei kleinem Gehäuse bringt mehr Pegel. Zumindest war das ganze ja nur eine grobe Rechnung, die keine genauen Werte abgeben sollte, sondern nur zeigen sollte, dass ein 12" geschlossen so oder so in keinem Fall pegelmäßig mit 4x 18cm in BR mithalten könnte, zumindest nicht bei deren Tuningfrequenz. ![]()
also das SL-50 ist aufjedenfall NICHT ausreichend für aussagekräftige Pegelmessungen, es hat nur eine reine dB(C) Bewertung, kurz und eine große Ungenauigkeit. Min. das SL-100 und das reicht sogar vollkommen aus. Die noch größeren bieten dann meist nur noch entweder eine Kalibriermöglichkeit/höhere Genauigkeit und auch eventuell noch einige Funktionen. Aber für die meisten Messungen ist das SL-100 bei Conrad perfekt ![]()
ein Plus würde durch seine sehr bodennahe Anregung des Raumes eventuell am Hörplatz eine leicht andere Modenausprägung hervorrufen, die stellenweise druckvoller sein könnte, bedingt durch stärker angeregte positive Moden, die der Ultra durch die Frontfireposition nicht so direkt anregt. Aber irgendwo hier im THread gab es ja schon einen Direktvergleich, und bei dem kam klar raus, dass der Ultra einfach noch etwas mehr kann und etwas sauberer bei hohen Pegeln, aber keine wirklich gravierenden Unterschiede bestehen, wenn ich mich recht entsinne ![]() würde es aber selbst auch nicht anders erwarten ![]() edit: ups...is ja ganz schön viel Text geworden ![]() [Beitrag von Poison_Nuke am 17. Mrz 2008, 13:31 bearbeitet] |
L-Sound_Support
13:31
#5141
Hmmm, das SL-100 ist dürftig ausgestattet, und das SL-200 relativ teuer. Ich habe das hier früher benutzt: ![]() Finde ich auch preislich attraktiver. |
gambale
13:38
#5142
danke für eure Antworten, werde mal losdackeln, messen und dann sehen wir weiter. Geht ja nur darum, das ich die Pegel der jeweiligen tiefen Freq. ermittle, wo vorne die rote LED der EMES temporär flackert.... Gruß [Beitrag von gambale am 17. Mrz 2008, 13:38 bearbeitet] |
L-Sound_Support
13:45
#5143
Der klangliche Unterschied: Der Ultra ist einfach "trockner" als der Plus und er hat mehr Reserven. Er ist an unterschiedliche Hörräume und "Geschmäcker" noch besser anpassbar. Und er ist 'ne Ecke größer. Aber der Plus bringt bei gleicher Lautstärke das Sofa etwas mehr zum Beben solange man sich in dessen SPL Limits bewegt. Wem das besser gefällt, sollte sich lieber einen zweiten Plus kaufen und die 6 dB Reserven genießen. Im Raum München steht ein PC13-Ultra Modell, aber noch kein PB13-Ultra. |
taubeOhren
13:45
#5144
Hi ... mal ´ne doofe Frage ... die vorgeschlagenen Meßgeräte messen doch nur bis 31,5Hz runter - oder habe ich da was falsches gelesen???? Gruß taubeOhren |
Poison_Nuke
13:48
#5145
bis 31,5hz bleibt die Abweichung in den vorgeschriebenen Grenzen, darüber und darunter weichen die Ergebnisse zunehmend ab. Bei guten Mikros kann man aber von maximal 6dB bei 20Hz ausgehen, die es abweicht, meist nach unten. Selten, dass es noch größere Ausrutscher bei den hochwertigen Geräten gibt. |
L-Sound_Support
13:50
#5146
Oder auch was weg, da sich die Innenkompression negativ auf den theoretischen Hub auswirkt, der SPL sinkt und die Klirrwerte deutlich ansteigen. Alles nicht so einfach mit der Theorie ![]() ![]() |
L-Sound_Support
13:52
#5147
Bei den Mess-Schätzungen ![]() |
Poison_Nuke
13:54
#5148
das hängt dann aber nur davon ab, wie belastbar der Tieftöner ist. Kurzzeitig (meistens der Fall), kann man also locker trotzdem den normalen SPL erreichen, man sollte dann nur bei der Frequenz ein Sinus draufgeben, weil dann zuerst die Endstufe oder der Tieftöner elektrisch überlastet werden ![]() Zudem betrifft die Abnahme durch hohe Kompression meist nur den Bereich der Tuningfrequenz, erst bei extrem kleinen gehäusen geht es auch in höhere Bereiche rein ![]() |
Poison_Nuke
13:56
#5149
das blöde an den Korrekturtabelle ist nur, dass jedes Mic eine andere Abweichung hat. Irgendwo hier im Forum geistert ein Test herum, wo mehrere Messmikrofone gemessen wurden, und da waren dann lustigerweise solche Sachen dabei, dass Mic A bei 20Hz -6dB hatte und das baugleiche Mic B bei 20Hz dann sogar +6dB ![]() |
gambale
13:58
#5150
na ich habe ja noch so was zuhause rumliegen.... ![]() ![]() ... aber ext. kann man an einen so preiswerten SPL-Messe ja eh nichts anschließen und techn macht das wahrscheinlich eh keinen sinn weil nicht aufeinander abgestimmt...oder?? |
L-Sound_Support
14:02
#5151
@ Poison_Nuke Wollte nur das Bild etwas komplettieren ![]() ![]()
Tja, dann soll er halt bei 30 Hz aufhören. Drunter bringt es ihm ja eh nix. |
L-Sound_Support
14:05
#5152
Yepp, sehe ich auch so. |
gambale
16:32
#5153
darunter ist es für mich wirklich völlig irrelvant, weil ich keine Filme über meine Anlage schaue.... ![]() |
speedhinrich
08:03
#5154
erstellt: 18. Mrz 2008, |||||
Moin moin, ist das Mikrophon des Velodyne SMS-1 eigentlich genauso schlecht? Rein haptisch/ optisch macht es einen sehr hochwertigen Eindruck. |
L-Sound_Support
09:08
#5155
Nein, warum sollte es. Das SMS-1 kostet richtig Geld und das Mikro ist sicherlich auf dessen spezielle Funktion angepasst. Denke nicht, dass Velodyne da Murks verbaut, die würden sich damit doch nur ins eigene Knie schießen. [Beitrag von L-Sound_Support am 18. Mrz 2008, 12:10 bearbeitet] |
Poison_Nuke
10:39
#5156
wobei es bei 20Hz sicher auch einige dB Abweichung haben wird, ein Mikro, dass in dem Bereich linear ist, kostet min. soviel wie das gesamte SMS-1 Paket zusammen, eher noch mehr. |
L-Sound_Support
12:12
#5157
Da es aber bei dem Einsatz ja immer nur um das relative Setting geht, stört das nicht. Absolutmessungen erwartet ja keiner, wenn er sein Wohn-/Heimkino einrichtet. Sonst gäbe es keine SPL Meter unter 800 EUR am Markt ![]() PS: Bin gestern bei "Lissi und der wilde Kaiser" recht positiv überrascht worden. Gute Effekte, auch im Bassbereich z.B. im Eisfeld am Anfang, oder wenn die Ente reingezogen wird, und der teuflische Abgang kurz vor Schluß. [Beitrag von L-Sound_Support am 18. Mrz 2008, 13:28 bearbeitet] |
gambale
13:32
#5158
hall Axel, werde mir wohl heute mal ein SPL-Meter holen. Unabhängig davon habe ich bei Emes angerufen bez Schalldruck im Bassbereich. Der Techniker dort sagte, ist schwierig bei Aktiven so ne Aussage zu machen.. hängt von der Ansteuerung und Einstellung der LS und dem Raum ab. So aus der Hüfte geschossen meinte er, die Emes würden z.B. bei 40 HZ noch so um 89 bis 90 DB machen...ob das jetzt viel oder wenig ist, kannst du besser beurteilen... |
L-Sound_Support
14:17
#5159
Im Prinzip reicht mir die Angabe schon. Beide LS machen dann zusammen ca. 96 dB und sowohl ein SB12-Plus als auch ein PB12-NSD liegen bei 40 Hz drüber. Bei ähnlicher Aufstellung im Raum, etc. Du solltst daher nach deinen Stellmöglichkeiten urteilen, welche Subs dir lieber sind. |
Sharangir
14:24
#5160
Das kannst du dann schnell mal nachprüfen aber ich empfehle schon fast Ohrstöpsel, denn 90dB sind bereits in dem Bereich, wo es für das Gehör schädlich ist! 100dB ist eine Flugzeugturbine, der Auspuff von ![]() ![]() kommt über 120dB und spuckt Feuer ohne Lachgas oder andere Spielereien! Aber das tut dann richtig AUA! (Infos dazu auf Anfrage ![]() Ich kanns kaum erwarten, in einer Woche wird mein PB12-plus bestellt!!! Greetz |
gambale
14:50
#5161
na ja, es geht ja bei diesen Frequenzen um Impulse (Basedrum etc..) und nicht um Dauerpegel. Rein Subjektiv finde ich mittlere und hohe Freq. sowieso viel unangenehmer, bei den tiefen Sachen ist es ja oft eher spür als hörbar... ![]() |
L-Sound_Support
15:33
#5162
Mal davon ab, dass dieses Bike äußerst unbequem aussieht und auch bei Regen kaum Grip haben dürfte ![]() |
gambale
15:43
#5163
mein Reden ![]() |
Sharangir
16:02
#5164
Das Bike ist auch nicht für bequeme/lange Fahrten gedacht, denn der Hinter-REIFEN (nur der Pneu) kostete knappe 20'000€ Das ist ein 400er Gummi, der Sattel aber ist eigentlich perfekt für ne derartige Maschine, man kann gar nicht falsch sitzen ![]()
Das mit den 90dB hängt doch auch vom messpunkt ab (Raummoden) und von der Akkustischen Beschaffenheit des Raumes.. aber die SPL-Messung an mehreren Punkten durchführen und man weiss mehr ![]() Greetz |
L-Sound_Support
17:39
#5165
"Im Raum" Messungen kannst du für Vergleiche eh knicken. Wenn, dann zählen nur Messungen in 2m Abstand am Boden im Freien mit gut 25m nix drum herum ![]() |
Poison_Nuke
17:48
#5166
also das ist stark untertrieben. Wenn die wirklich auf 35Hz abstimmt sein sollten, dann schaffen zwei Emes in 1m Entfernung im Freifeld lockere 115dB bei 40Hz, zumindest laut Simulation bei fast schon lächerlichen 6mm max Hub. Im Raum also entsprechend noch mehr. Ok, ist nur eine Simulation, aber die treffen rein von den Pegelangaben usw fast immer genau zu, wäre auch verwunderlich wenn nicht8) @ sharangir also wenn du Lust hast, kannst du das Bike ja mal in meinem Forum im Motorradbereich vorstellen, ich würd mich freuen ![]() ![]() |
gambale
11:35
#5167
erstellt: 20. Mrz 2008, |||||
also ich habe mir ja einen Schallpegelmesser gekauft, wüßte auch nicht, wie ich da isoliert 40 HZ messen soll.Die können ja ja nur über alles in 2 Empfindlichkeitsbereichen messen. Habe in 1,80 Mtr Abstnd gemessen, aber da komme ich ja nicht mal ansatzweise hin mit Musikmaterial, ohne das die LED´s mal flackern.115DB schier unmöglich....!!Wenn ich meinen VV so laut aufdrehen würde, mal abgesehen davon, das ich das wohl nicht aushalten würde, hätten sich die Emes wohl schon längst abgeschaltet... Also bei Pegel zw. 95 und 105 DB flackern dei LED`s, je nach Programmmaterial.Und das ist dann schon wirklich heftig laut in der Bude!!!!Allerdings ist dieser Schallpegelmesser nicht kalibriert, was ja lt Bedienungsanleitung gemacht werden muß mit dem entsprechenden Kalibrator. Insofern weiß ich gar nicht, wie genau der jetzt gemessen hat..?? Ne CD mit Festfrequenzen habe ich nicht zuhause. Wahrscheinlich geht das dann nur damit, oder??? Gruß Dirk Ps By the way, ich hatte mal bei Amptown in HH das "Pegelwunder" Genelec 8050, die ja laut Datenblatt noch lauter geht als meine EMES Blue mit meinen CD´s gehört und die ging subjektiv von mir empfunden auch nicht lauter, ohne das die LED´s sich meldeten... ich kann mir das jenseits aller Physik auch nicht vorstellen. Wenn aus so kleinen Monitoren 115DB bei einem z.B geslappten E-Bass rauskommen sollen, der ja in der Regel noch nicht mal bis 40 Hz runtergeht (außer Leerseite..) dann kann ich mich damit ja gleich neben einem Trace Elliot Basskabinett stellen, der ist dann auch nicht mehr viel lauter.... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von gambale am 20. Mrz 2008, 12:41 bearbeitet] |
L-Sound_Support
13:20
#5168
Hi Dirk, einzelne Sinustöne kann man per PC Soundkarte einspielen (da gibt es Programme für) oder per Download ziehen und auf CD brennen. Aber ich denke, deine Messung reicht schon um aufzuzeigen, dass beide Subs in Diskussion eingesetzt werden können. Insbesondere, wenn du zwei davon einsetzen willst. |
mrt1N
13:26
#5169
Ich habe Dirk vorhin 10 Sekunden lange Testtöne von 40-80Hz zukommen lassen, mal sehen was die Messungen ergeben. ![]() |
gambale
13:30
#5170
ja die Annahme von Poison Nuke passt auch nicht zu den Emes Daten auf deren Seite: fc responce free field 37 - 20.000 Hz +/- 2 dB fc responce in wall 39 - 20.000 Hz +/- 1,5 dB system low fc responce 35 Hz - 3 dB max. sensitivity 114 dB max. sensitivity long term 110 dB selbst wenn man ne Verdoppelung angesichts von 2 Lautsprechern rechnet, können die ja niemals 115DB bei 40 Hz schaffen denn zu den tiefen Frequenzen hin fallen doch die meisten LS stark ab, die o.g Angaben beziehen sich doch bestimmt nicht auf Frequenzen unterhalb von 80 Hz oder sehe ich das falsch als Laie?? [Beitrag von gambale am 20. Mrz 2008, 13:35 bearbeitet] |
L-Sound_Support
14:39
#5171
Die Angaben zeigen schon ein sehr gute Linearität, aber stimmt, ich würde auch die max. SPL Abgabe nicht bei einer so tiefen Frequenz erwarten. |
L-Sound_Support
15:05
#5172
Im "Biete" ist ein PB12-NSD in schwarz, 7 Monate jung, kaum genutzt, zu bekommen. Wegen Umzug in eine kleinere Wohnung. ![]() |
gambale
15:44
#5173
danke f. den Hinweis, aber ist nur Abholung möglich, hab z Zt keinen PKW und das ist ja auch schon ein ganz schöner Klopfer... ![]() Gruß Dirk |
Poison_Nuke
15:57
#5174
kurz mal zur lautstärke: also wie ja schon geschrieben wurde, sollte man mit Sinustönen messen, weiterhin, wen nman mit Musik hört, kommt es auch eben auf jene Musik an. Wenn es elektronische Musik ist, dann hat man meist sehr viel Pegelanteile auch unter 40Hz und je nach Frequenzweiche bringen diese Anteile den LS eben recht schnell ans Limit. Bei nicht zu tiefer elektronischer Musik und der Einstellung "dB(C)" sollte man in 1m Entfernung aber schon 105-110DB(C) hinbekommen. Allerdings muss man auch beachten, das bei dB(C) erst noch ca. 6dB unter 40Hz dazugerechnet werden müssen und weiterhin wird das Messmic selbst auch noch ein paar dB Abweichung haben. Zu den Angaben: also aufgrund der sehr detaillierten Angabe für die Frequenzlinearität kann man schon ruhig davon ausgehen, dass die 110dB Longterm auch für 40Hz zutreffen, machen die meisten professionellen Studiohersteller so, bei K&H genauso. Die geben auch den Minimalwert im angegebenen Frequenzbereich an, obwohl der Monitor stellenweise noch mehr schafft. Und es würde sich auch mit der Simulation decken, 116dB über längere Zeit zu schaffen ![]() |
gambale
16:03
#5175
danke noch mal für die Erklärung... gemessen habe ich mit Fusion Jazz der häteren Sorte, wo eben auch massive Drums und E-Bässe gespielt werden, aber elektonische Musik im Sinne von Techno, Trance oder Elektro oder wie sich das ganze Zeug nennt, ist das nicht.. Ich werde die Messung mit Sinustönen wiederholen... Gruß Dirk |
Poison_Nuke
16:13
#5176
je nach Musik ist es aber nicht so viel anders, bei fast jeder Musik hat man einen zum Bassbereich hin ansteigenden Pegel. Bei Techno und HipHop usw ist es natürlich am extremsten, teilweise bis zu 25dB und mehr Unterschied zum mitteltonbereich, aber auch ältere Rockproduktionen kommen ab und an schon in die Nähe von 20dB Unterschied zwischen Mittelton und Bassbereich ![]() |
Niko-RT
19:42
#5177
erstellt: 23. Mrz 2008, |||||
Hallo zusammen, ich interessiere mich für den SB12-Plus- kann jemand sagen wie aufstellungskritsch der ist, z. B. im Vergelich zum PB12-Plus ? Also, er würde direkt neben dem Sofa stehn, nach hinten noch ca. 20 cm. Dachwohnung. Gruß Niko |
L-Sound_Support
20:54
#5178
Hi Niko, der SB12-Plus und der PB12-Plus sind in jeder Hinsicht völlig unterschiedliche Subs. Kein SVS Sub ist "aufstellungskritisch", sondern der Raum und die Position, in dem / an der er stehen soll. ![]() Erkläre mal etwas deutlicher... - wie groß der Raum insgesamt ist - wo du darin sitzt - was du mit dem Sub bevorzugt hören möchtest - welche Boxen er ergänzen soll - welche anderen Stellmöglichkeiten es gibt - ob du auch zwei Subs stellen könntest - ob die Dachwohnung schräge Wände hat Dann sehen wir weiter. ![]() |
Niko-RT
09:06
#5179
erstellt: 24. Mrz 2008, |||||
Hallo Axel, würde Dir am besten eine Skizze des Raumes zukommen lassen, sonst sind die möglichen Positionen schwierig zu beschreiben. Ich würde an Deine Mail schicken, hoffe das ist okay. Viele Grüße Niko |
L-Sound_Support
09:23
#5180
Hi Niko, ja klar, das Bild einfach an "Axel@LSound.no" mailen. Das hilft uns beiden viel weiter. Bitte beachte aber auch die anderen Fragen. |
Niko-RT
09:40
#5181
Super ... schon unterwegs ! Gruß |
XYKOPIS
18:13
#5182
hi leute, welchen Subwoofer würdet ihr mir empfehlen ? Raumgröße: 26m² 20% Heimkino, 20% PS3, 30% Musik-live-DVD's, 30 Musik CD'S. Musik: Rock, House und etwas Hip Hop. als LS habe ich die MA Gold Serie (GS60, GSLCR, GS10) und al Receiver einen Onkyo 905. Am Besten sollte der Subwoofer hinten neben dem Sofa stehen. Den Preis lasse ich erstmal offen. Möchte also nur wissen, was das optimale für mich wäre ![]() |
L-Sound_Support
18:30
#5183
Bei elektronischer Musik sind durchaus auch recht tiefe Töne enthalten, du kannst dich also im gesamten Modellumfang von SVS umsehen wenn Geld keine Rolle spielt. Bei 26qm würde ich die Subs ab dem PB12-NSD aufwärts nehmen. Bei der Aufstellung hinten am Sofa auch gerne ein Downfiremodell, was zu wohligem Kribbeln in den Hinterbacken führt. Bei der hinteren Aufstellung sollte man langfristig an zwei Subs denken, da einer alleine zumindest bei sehr tieffrequenten Effekten unterbewußt doch zu einer Ortung führt. Das sollte man jedenfalls bei der Modellwahl berücksichtigen. Kämen auch die Zylindermodelle in Frage? |
XYKOPIS
19:03
#5184
hm.. die Zylinder eher nicht, die sind mit zu hoch. wäre ein PB13 Ultra für die zimmergrösse übertrieben? ![]() an dem finde ich sehr interessant, dass man den als CB betreiben kann. 2 subwoofer stellen wird auch eher schwer bei mir. |
L-Sound_Support
19:49
#5185
Dann nimm den Ultra. ![]() Sollte er zu laut sein, machst du ihn halt einen Ticken leiser und hast mehr Reserven für Untergangsszenarien. Kann nicht schaden. Der Ultra wird aber nach den ersten Rückmeldungen der Kunden gerne lauter als die anderen SVS Subs eingestellt, weil er so trocken klingt, dass man vergisst, wie laut er ist. Außerdem ist er wirklich der flexibelst einstellbare Sub im Programm. Aber messe vorher aus, dat Dingen ist groß. Ein Kunden bekam die 70kg Mechanik garnicht erst die Treppe rauf (Wendeltreppe). ![]() [Beitrag von L-Sound_Support am 24. Mrz 2008, 19:52 bearbeitet] |
speedhinrich
21:46
#5186
Hi:) In der Praxis wirst Du das sicher nicht tun, sondern höchstens einen Port verschliessen. Es gibt einfach keinen Grund, ihn weiter zu kastrieren;) Er klingt auch offen furztrocken und volle 15 Hz Tiefgang (bei einem verschlossenen Port) reichen für den Hausgebrauch wirklich aus. Genausogut kannst Du bei Deinem Bedarf und der angepeilten Aufstellung hinter dem Sofa den PB 12 Plus nehmen. Wie Axel schon gesagt hat, tritt er Dir als Downfire noch etwas mehr ins Kreuz, ohne große Mängel an Präzision zu zeigen. Habe hintereinander je zwei PB 12 Plus und PB 13 Ultra betrieben. Empfehlenswert sind beide:prost |
k.o.
22:05
#5187
erstellt: 26. Mrz 2008, |||||
hi leute, hatte jetzt ne weile kein netz wegen anbieterwechsel... wieviel sollte eigentlich ein SPL-meter so kosten, um den ultra gut einzustellen? bin da immernoch nicht zu gekommen ![]() ![]() ![]() |
L-Sound_Support
23:39
#5188
Hi Arne, das Thema hatten gerade erst. Siehe: ![]() ![]() |
L-Sound_Support
13:30
#5189
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||
Jungs, ich dürfte demnächst in die Versuchung geraten, mir ein SMS-1 bei L-Sound zu bestellen. Das Ding ist ganz nützlich, um die vier unterschiedlichen Subs in dem Demoraum insgesamt zu linearisieren, je Sub ein Setup zu speichern, und so jeden Sub mit bester Performance aufspielen zu lassen. Ein Umschaltgerät selbst habe ich ja bereits. Sollte sich wegen der Versandkosteneinsparung jemand im Raum Frankfurt an diese Bestellung anhängen wollen, so möge er mir das mitteilen. ![]() |
Uwe2
21:53
#5190
Was ist eigentlich aus dem SVS Audyssey AS-EQ1 geworden? Man hört garnichts mehr davon. Ist der schon wieder begraben worden? |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher) Alberto-ArendalSound am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 1171 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SVS Support ist Klasse am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofereinstellungen ? FAQ DZ_the_best am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung. quadral2000 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Focal oder SVS? Passi077 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.032
