Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
misswhite
#6191 erstellt: 02. Sep 2008, 17:06
L-Sound_Support schrieb:
Na, dann brauchst du doch das Maß mit den Füßen dran, oder = 35,5 cm.
In der Tiefe sind es 37 cm incl. Frontblende.
Wenn du den Sub unter ein Regal schieben willst, dann würde ich eine steife Pappe passend zuschneiden, den Sub dort drauf stellen, und ihn dann mitsamt der Pappe unters Regal schieben. Die Gummifüße sind ja für festen Stand auf dem Boden gebaut, und rutschen nur schlecht.
vielen dank,
geht ja immer sehr schnell hier. das maß ohne füße hat mich halt interessiert, falls ich mal mit anderen spikes o.ä. experimentieren möchte.
außerdem habe ich noch eine schieferplatte über, auf die ich den sub stellen könnte.
misswhite
#6192 erstellt: 02. Sep 2008, 17:12
Sharangir schrieb:
Habe ich da was falsch vrstanden oder ging das unter?
Der Herr fragte doch nach dem PB12-plus?!
Size: Approx. 63cm deep x 46cm wide x 63cm high
63cm tief, 46cm breit und 63cm hoch ist das Baby, würde ich aber für Musik eher weniger in Betracht ziehen!
Der plus ist ganz klar ein HK-Sub, sagen wir mit 75/25.
Wenn Musik, dann den PB12-NSD oder den PB13-Ultra, je nachdem, wie viel Geld du ausgeben willst!
Wenn deine Lautsprecher zu hohl und hart klingen, dann liegt das nicht an fehlendem Bass, sondern daran, dass du die falschen Lautsprecher gekauft hast!
Meine 2.5-Wege B&W 684 klingt extrem warm und musikalisch und ich bin total happy damit, während die Kef iQ7 (gleiche Preisklasse und zuvor mein Favorit) total platt klingt und mich ganz und gar nicht zu überzeugen vermochte!
Nebenbei bemerkt:
Wozu muss der Sub bis 80Hz hochspielen, für Musik?
Wenn du grosse Stand-LS hast, dann trennst die bei 40 bis maximal 60Hz ab und darunter übernimmt der Subwoofer!
Würde den Sub in die Ecke stellen, auf eine Granitplatte, mit geklebten Spikes
Oder einfacher: einfach auf die mitgelieferten Gummifüsse aufen Parkett!
Grüsse
meine lautsprecher klingen weder hohl noch hart. ich brauche auch nicht mehr wärme o. grundton.
es ist alles genauso wie ich möchte. da es aber keine großen lautsprecher sind, gehen sie nur bis ca. 60 herz runter. deshalb möchte ich einen sub.
der soll meine lautsprecher einfach nur ganz unauffällig nach unten ergänzen, und soll keinesfalls die aufmerksamkeit auf sich ziehen.
misswhite
#6193 erstellt: 02. Sep 2008, 18:50
@Sharangir: und warum ist die ecke besser geeignet?
The_Stu
#6194 erstellt: 02. Sep 2008, 19:37
Habe vorhin mal hier im provisorisch aufgebauten "Kino" das Ende von Rambo in "laut" gesehen...
Holla die Waldfee Rummst gut
Zum Glück ist das einer meiner Lieblingsfilme und kann die Szene immer und immer wieder schauen ohne das sie langweilig wird
L-Sound_Support
#6195 erstellt: 02. Sep 2008, 20:07
Tiefe Bässe verteilen sich von der Schallquelle aus rundum ohne Richtwirkung. Jede Fläche, in dessen Nähe man sie bringt, erhöht durch Reflexion den Pegel um 3 dB.
Eine Freifeldmessung auf dem Boden nennt man daher auch "Halbraum" Messung, da die Hälfte der Kugel damit bereits beschnitten wird.
Kommt eine weitere Wand dazu hat man den 1/4 Raum, in einer Ecke den 1/8 Raum mit insgesamt 6 dB Steigerung gegenüber dem Halbraum.
Wenn ein Sub nicht ausreichend linear spielt, führen diese 6 dB Zuwachs in Abhängigkeit mit der Raumgeometrie meist dazu, dass er wesentlich dröhniger klingt als wenn er freier im Zimmer steht. Bei sehr guten Subs kann man aber diesen kostenlosen Verstärkereffekt nutzen.
In wie weit dies nutzbar ist, entscheidet also der Sub mit seiner Charakteristik und die Akustik / Bauform / Wandart (Dämmung, Echoverhalten) des Raumes.
Sharangir
#6196 erstellt: 03. Sep 2008, 14:44
schöner hätte ich es nicht formulieren können
Anzufügen ist noch:
Da es sich bei SVS nicht um Ramsch handelt, kann man bedenkenlos mit dem Gedanken spielen, den Sub in die Ecke zu packen!
misswhite:
Die Anmerkung wegen zu hohlen und kalten Boxen ging nicht an dich, sondern an warfire, der mit seinen warmen PA-Boxen viel Glücklicher ist, als mit den Stereo-Lautsprechern!
Für mich kein Zeichen von fehlendem Bass, sondern ganz einfach von übereifrigem Boxenkauf!
Die B&W 683 als Beispiel hat einiges mehr Tiefgang als meine 684, klingt aber härter und kühler.. nicht mein Geschmack
Greetz
misswhite
#6197 erstellt: 03. Sep 2008, 18:12
@L-Sound Support: dann kommt es wohl auf den versuch an. ich bevorzuge ja eigentlich einen schlanken, trockenen bass. nur tief sollte er sein.
@:Sharangir:
misswhite
#6198 erstellt: 04. Sep 2008, 18:26
ich noch mal.
gibt es für die svs eigentlich auch eine fernbedienung?
liegt beim kauf eine deutsche bedienungsanleitung bei?
es gibt da ja so einiges einzustellen.
The_Stu
#6199 erstellt: 04. Sep 2008, 18:39
Nein und nein.
Aber Axel wird das schon machen
misswhite
#6200 erstellt: 04. Sep 2008, 18:57
L-Sound_Support
#6201 erstellt: 04. Sep 2008, 19:50
Eine deutsche Bedienungsanleitung ist in Arbeit. Zumindest die Grundlage :), die dann an die verschiedenen Modelle adaptiert werden muss. Da kommt was, ich weiß nur noch nicht genau wann, da ich beruflich zur Zeit (wg. der Bankenfusion) gut eingespannt bin.
Eine Fernbedienung ist meiner Ansicht nach nicht nötig. Ich ändere auch nicht dauernd die Frequenzweiche / Abstimmung meiner Boxen. Subwoofer gehören n.m.A. so eingestellt, dass sie die perfekte Ergänzung zu den LS im Klangsystem bilden, und dann sollte das auch bitte so bleiben.
Wenn einem Bass fehlt oder die Aufnahme zu basslastig ist, dann stellt man das besser am Receiver nach, mit digitalen Schritten, die man auch wieder problemlos auf den Originalwert zurück stellen kann.
Mit den analogen Stellern am Sub kommt man nur schwer wieder aufs dB genau zurück. Und dann ist womöglich ein über Wochen optimiertes Setup verhunzt.
[Beitrag von L-Sound_Support am 04. Sep 2008, 19:53 bearbeitet]
speedhinrich
#6202 erstellt: 05. Sep 2008, 05:38
Und für diejenigen, die "so etwas" nicht haben, sondern beispielsweise einen Verstärker, gibt´s das SMS-1 von Velodyne
Christian_Klein
#6203 erstellt: 05. Sep 2008, 06:40
Und für diejenigen, die "so etwas" nicht haben, sondern beispielsweise einen Verstärker, gibt´s das SMS-1 von Velodyne :prost
oder hoffentlich bald die autom. Einmessung von SVS/Audyssey AS-EQ1
L-Sound_Support
#6204 erstellt: 05. Sep 2008, 09:00
Ich will da keine Hoffnungen zerstören, aber das AS-EQ1 dürfte derartige Pegelanpassungswünsche je nach eingelegter CD nicht adressieren. Die Audyssey S/W sieht von der Funktion her das Ausgleichen des Raumklangs vor, und zwar mit einem Knopfdruck.
Dies hebt weder absichtlich den Bass an, noch senkt es ihn nach "Geschmack" des Besitzers ab.
Zumindest ist das mein derzeitiger Wissensstand.
Christian_Klein
#6205 erstellt: 05. Sep 2008, 09:33
AHA, achso.
Mir geht es auch nur um die reine Basseinmessung und evtl. Freqkorrekturen.
Mein Fehler, das AS-EQ1 dann in diesem Zusammenhang hier zu erwähnen. Leider gibt es offiziell ja noch nicht sehr viele Details zu dem Gerät.
gruß
Christian
Transmissionline
#6206 erstellt: 05. Sep 2008, 10:09
:prost
Wenns so einfach wär. Was ist mit Raummoden? Diese machen eine Wandaufstellung immer nutzlos.
Wenn die Wände nämlich sonst nix tun würden als den Pegel wie du es beschreibst gleichmäßig zu erhöhen dann wäre es egal ob ein Sub linear ist oder nicht.
Du beschreibst es ja so, als hätte es den gleichen effekt als würde man den sub lauter machen.
Zusammengefasst würde ich also sagen, dass der nachteil an der Wandnähe die ungünstige Anregung der Raummoden ist, und dabei ist es egal ob der sub super linear spielt.
so hab ich das zumindest jetz in erinnerung.
L-Sound_Support
#6207 erstellt: 05. Sep 2008, 11:11
Die Anregung der Raummoden ist ein weiterhin sehr umstrittenes Thema, weil es unterschiedliche Ansichten, Studien und Anforderungen an den Klang gibt. Untersuchungen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nach Aufstellung, Raum, Ziel und verwendeten Subs. Es scheint ein Unterschied zu sein, ob man die Sub bis 40 Hz betreibt, oder darunterliegenden Tiefbass erzeugen / verteilen möchte.
Nach den Angaben verschieder Hersteller zu denen z.B. JMLab, REL und SVS gehören, sollten deren Subs in der Ecke aufgestellt werden, um möglichst viele Raummoden anzuregen (bei gleichzeitiger Beachtung der nötigen Dämmung). Die gleichmäßige Anregung möglichst aller Raummoden ist das Ziel.
Da man möglichst nur positive Moden zur Linearisierung verringern sollte, muss man ja dazu erst mal den Pegel erzielen. Stelle ich Tiefbasserzeuger in ein Modenminimum, kann ich nicht zur Linearisung die Pegel nach Wunsch erhöhen, da sich jeder SPL Zuwachs durch die Reflexion im Raum wieder auslöscht. Auch soll das den Klirrgrad verschlechtern.
Es ist dem Thema sehr abträglich, dass man zumeist nur kleine Teilaspekte diskutiert, ohne die ganzen Wenn's und Aber's zu berücksichtigen bzw. zu kennen, die zu einem Verständnis dazugehören. Ich bin selber nach Jahren der Beratung in dem Punkt von der theoretischen Seite immer noch nicht so sattelfest, wie ich es mir wünschen würde, kann aber einiges von dem wie oben beschrieben in der Praxis nachvollziehen.
Aber ich lerne immer wieder gerne dazu und kann mit einer dogmatischen Verunglimpfung von allem, was Raummode heißt, nicht viel anfangen. Kein Raum ist wie der andere, Kunden mögen den Bass sehr unterschiedlich, also hüte ich mich möglichst vor Verallgemeinerungen. Jede Installation zählt für sich, das ist meine Erfahrung aus meiner bisherigen Beratungshistorie.
Sharangir
#6208 erstellt: 05. Sep 2008, 12:55
Ja, die Deutsche Anleitung habe ich zum grossen teil fertig, werde mich wohl nachher noch mal dahintersetzen. (Steht für den Ultra, die Anleitung, aber für die kleineren FF-Subs ziemlich gleichbedeutend und auch für den PB12-plus!)
Ist keine Anleitung, die ich mir patentieren lassen könnte, aber sie hat was persönlichen Charme sozusagen!
Audissey beschäftigt sich eigentlich nur mit der Raumanpassung von Akkustischen Geräten, daher bezweifle ich, dass das Audissey EQ etwas anderes machen wird, als als Equalizer zu dienen, der durch Einmessung des Raumes den Frequenzgang angleicht!
Grüsse
Mischa
Christian_Klein
#6209 erstellt: 05. Sep 2008, 13:06
Grüsse
Mischa
Das ist es, was ich haben möchte wenn es denn die autom. Einmessung des Receivers ergänzt!!!
mercedesitalia
#6210 erstellt: 05. Sep 2008, 13:46
Zum Thema Raummoden:
Um eine gute Bassperformance zu haben, reicht es nicht, die Bässe im Zimmer hin und her zu rücken und Phasenkorrekturen vorzunehmen. Man muss zusätzlich unbedingt den Hall oder das Echo im Raum in den Griff bekommen. Im Hoch- und Mitteltonbereich ist das jedem einleuchtend und auch gut durch Teppiche, Vorhänge oder Polstermöbel zu realisieren. Anders gesagt, eine normale Zimmereinrichtung sorgt im Hoch- und Mitteltonbereich meistens für befriedigende Ergebnise.
Anders ist es auf Grund der großen Wellenlänge bei tiefen Frequenzen. Tiefe Bassfrequenzen "sehen" einen Vorhang oder einen Teppich überhaupt nicht, eine Hallbedämpfung im tieffrequenten Bereich findet hierdurch nicht statt. Das hat überhaupt nichts mit einer Pegelabsenkung im Bass zu tun. Fälschlicherweise wird dem Problem mit Raummoden und Aufdickungen mit einer Pegelabsenkung versucht zu begegnen. Das Ergebnis kann nur unbefriedigend sein.
Entscheidend ist der Einsatz geeigneter Tiefbassabsorber. Schaumstoffe helfen hier nichts, da diese in der Regel nicht dick genug sind, damit die Schallwelle zumindest mit einer 1/4 Wellenlänge dort eindringen kann. Wie sollte das bei Wellenlängen von über 10 m auch gehen?
Angebracht sind hier Plattenresonatoren, die vom Basssignal in Schwingung versetzt werden und die Bewegungsenergie in Wärme umsetzen. So manche Schrankwand mit geschlossenen Türen kann hier schon Wunder bewirken. Besser ist es jedoch, großflächige Plattenresonatoren zu bauen und diese ungefähr auf die kritischen Frequenzen hin abzustimmen. Wenn ich wüsste, wie man hier Bilder einstellt (klappt bei mir nie), würde ich Euch sowas mal zeigen. Vielleicht kann Axel das für mich machen, der hat nämlich ein paar Fotos von meinen Resonatoren hinter dem Hörplatz.
Gruß Andreas
Sharangir
#6211 erstellt: 05. Sep 2008, 13:58
Also könnte ich meinen Kleiderschrank mit Plattenresonatoren noch verfeinern?
So richtig fette Schranktüren!
Wie schaut es denn genau aus?
Der Resonator (die Schranktüre) muss in welchem Abstand zur Wand sein?
Ich denke, ich evrstehe das Prinzip recht gut, denn meine gläserne Schranktüre in der Mitte hat schon ab und an mal ge...klirrt, bei gewissen Bässen.. habe mir schon überlegt, die Türen zu dämpfen, da sie nicht mit Magneten gehalten werden!
Grüsse
mercedesitalia
#6212 erstellt: 05. Sep 2008, 14:07
Alles, was "lautlos" mitvibriert und schnell ausschwingt ist im Prinzip gut. Glas kann das leider nicht, sondern macht den Effekt nur akustisch deutlich. Am besten eignet sich Hartfaserplatte. Die schwingt bereitwillig mit teilweise beachtlicher Amplitude mit und schwingt schnell wieder aus.
L-Sound_Support
#6213 erstellt: 05. Sep 2008, 14:16
L-Sound hat inzwischen einen eigenen Übersetzer angeworben, nur damit du nicht überrascht bist
Sharangir
#6214 erstellt: 05. Sep 2008, 14:37
Okay, dann lasse ich aber den Frondienst bleiben
Danke für die Info, Mercedesitalia, werd dann wohl solche Plattenresonatoren konstruieren, wenn mein Kellerkino realisiert werden sollte!
Kann man diese Platten auch gleich mit Schaumstoffabsorber kombinieren, für den Hoch-Mittelton?
Grüsse
Standalone
#6215 erstellt: 05. Sep 2008, 15:09
Warum gibts die Svs subbis nur leider so selten gebraucht zu kaufen Weder bei ebay noch sonstwo findet man einen und hier im Forum kommt auch nur alle 10 Schaltjahre mal einer rein
Falls einer einen SVS PB12-Plus ( am liebsten Piano black ) hat und abgeben möchte - kann er mir gern ne PN schicken.
Sharangir
#6216 erstellt: 05. Sep 2008, 15:14
ich verkauf dir meinen, aber den Preis wirst schon mitbekommen haben?!
Die SVS sind in Europa nicht soweit verbreitet, wie Canton oder Teufel, aus dem einfachen Grund, dass SVS nicht so viele Gelder in Werbung investiert, um den Preis der Subwoofer auf dem Minimum zu halten!
Marken, die sich Tests mit Werbegeldern kaufen sind nicht mein Stil, darum bin ich bei SVS gelandet
Grüsse
edit meldet sich:
Ausserdem will ja wohl kaum einer seinen SVS wieder hergeben, denn etwas gebraucht verkaufen tut man nur, wenn man aufrüstet oder nicht zufrieden ist.. einen besseren Downfire gabs vor ein paar Jahren mal (PB12-plus/2) und der Ultra ist halt weniger der HK-Sub
Grüsse
[Beitrag von Sharangir am 05. Sep 2008, 15:15 bearbeitet]
Standalone
#6217 erstellt: 05. Sep 2008, 15:34
Naja vielleicht gibt es ja so "freaks" die einfach ständig am aufrüsten sind Habe momentan einen Nubert und bin keineswegs unzufrieden, aber ich kann mich unglaub schlecht mit irgendwas zufrieden geben ich will immer mehr / besser Angebote für den PB12-plus/2 sind auch wilkommen
Sharangir
#6218 erstellt: 05. Sep 2008, 15:43
Hehe, irgendwann steht man an einer Grenze und man kommt nicht mehr weiter mit "besser", dann gibt es nur noch "Mehr"!!!
Ich verkaufe meinen PB12-plus für den Betrag, den mich ein PC-Ultra kosten würde, da dieses Modell sogar eventuell noch vorzuziehen ist, im Heimkinobetrieb! (Kellerkino)
Aber du wirst nicht mehr für den PB12-plus bezahlen wollen, als ich das getan habe.. du musst aber damit leben, dass der Piano nun eine Rarität ist
Greetz
mercedesitalia
#6219 erstellt: 06. Sep 2008, 07:16
Hallo sharangir,
kann man und ist sogar noch besser. Dann hat man einen echten Breitbandabsorber in einem. Ist nur eine Frage der Optik. Wichtig ist eben, dass die Plattenabsorber von der Dicke her nicht zu massiv sind. Der Schalldruck im Bass muss eben die Möglichkeit haben, die Teile zum Schwingen zu bringen und damit die Energie aufzunehmen. Eine 30er Spanplatte nutzt da wenig.
Gruß Andreas
Sharangir
#6220 erstellt: 06. Sep 2008, 09:41
Naa, kann man optisch doch sehr schön lösen/verbergen, in einem Kellerkino
Wenn die Wände alle Dunkelblau sind, macht man den Breitbandabsorber halt auch Dunkelblau oder man nimmt alle Absorber in etwas anderem Farbton, sodass sie sich abheben.. was weiss ich
Danke für die Infos!
Grüsse
Mischa
poltawa
#6221 erstellt: 06. Sep 2008, 11:14
Hallo Zusammen,
der Axel hat mich bezüglich Subwoofer über zwei Jahre beraten und mich von den hier eigentlich eher selten diskutierten Zylinder Woofern überzeugt. Habe zwei PC Plus 20-39 (äquivalent zu Boxwoofer PB 12 Plus)erstanden und seit einer Woche im Einsatz.
Hauptgrunde für den Kauf: Hören im Nahfeld bei wenig Fläche und spürbaren Tiefgang unter 20 Hz.
Habe die Subs nun neben meinem 1,5 m Sofa r und l stehen in 12Hz Abstimmung und bin superglücklich. Der Bass ist überall, satt, ultratief und spürbar.
Musik habe ich vorher nur ohne Subs gehört. Jetzt kann ich mir dies nicht mehr vorstellen, da die PCs die Nubert Nu Wave LS (umschmeichelt / ergänzt ohne "wummerig" zu sein --> egal welche Musik. Dieses Feeling hatte ich bei meinen Nubert Subs nicht, weil diese a) zu weit weg stehen (Moden), b) eine höhere, unter Grenzfrequenz (22Hz) haben und c) Frontfires sind.
Filme sind der Wahnsinn. Bei den üblichen Filmchen wie Jurassic Park, WOW, Piraten der Charibik etc. auf DVD sind die Effekte schon der Wahnsinn. Auf HD DVD (Der Schakal) und Bu Ray ( Hellboy) ist dies noch etwas besser wg. der unkomprimierte neuen Soundformate. Bei den HBO Serien gibt es zu Beginn die Einblendung des Logos mit einer tiefen Sequenz. So wie mit den PCs habe ich das noch nie gefühlz / gehört (Serien wie Band of Brothers, Sopranos, Rom, Deadwood beginnen damit). Ich habe hier gerade nochmals einen satten Unterschied zw. 16 und 12 Hz Abstimmung gemerkt, die mir derAxel jedoch nicht so recht abnimmt....
Alles in Allem habe ich jetzt die Subwoofer meines Geschmacks gefunden und gebe diese nicht mehr her. Dabei habe ich noch keine Abstimmung der EQs vorgenommen:-)
Die tiefe lineare Abstimmung ohne SPL Buckel und die EQs sind in dieser Preiklasse nicht anzutreffen. Nochmals ein dickes Plus für die SVS Boliden.
Noch kurz Details zu meiner räumlichen und techn. Hör-Situation: Anlage: Amp. Onkyo TX NR 905 (Vor- und Enstufe aufgetrennt für Nubert ATMs) , DVD Pioneer DV 696, HD DVD Toshiba HD XE 1, Blu Ray Panasonic DMP BD 30, LS: Nubert NuWave 125 + ATM, Surround NuWave CS-65 + ATM, Front, Rear NuWave CS 65 + ATM, Subs (derzeit inaktiv), 2x NuWave AW 75 (verschlossen), Beamer Panasonic PT Ax 100.
Keller HK mit 4,9 x 4,3 x 2,2 Wänden, mittel gedämpft (Fliesen mit Teppich, viele Regale).
So das war's. In der Hoffnung niemanden gelangweilt zu haben, wünsche ich Euch ein schönes Wochenende. Besonders dem lieben und stets geduldigen Axel:-) Für Fragen stehe ich jederzeit bereit.
PS: Ich bin immer noch ein bekennender Nubianer bzgl. LS. Im Bereich der Subs hat sich meine Präferenz deutlichst zu SVS verschoben.
Viele Grüße
Dirk
Vec
#6222 erstellt: 06. Sep 2008, 12:08
Ich habe mir gestern Cloverfield an geguckt. Ist echt Wahnsinn wie der PB12 plus da spielt. Ich habe mich bei der ersten Bassszene (Ich sage nur bei der Party) so erschrocken, da ich angst hatte das mein Zimmer einstürtzt. Den Film kann man sich ganz gut angucken, würde ihm eine 2- geben.
Uwe
Jürgan
#6223 erstellt: 06. Sep 2008, 12:52
@poltawa
Mit den Tonnen liebäugle ich auch seit längerem....sind halt Subs die schon rein optisch aus der Reihe tanzen und alleine das macht sie für mich irgendwie interessant
Ich habe es nur immer noch nicht geschafft mir die Teile im Vorfeld zumindest mal anzuhören bei Axel
Aber freut mich das Du so glücklich mit den Tonnen bist
Have Fun!
Jürgan
[Beitrag von Jürgan am 06. Sep 2008, 12:53 bearbeitet]
Sharangir
#6224 erstellt: 06. Sep 2008, 12:57
Moin poltawa und herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung!
Da ich auch ein Kellerkino in Betracht ziehe, werden's bei mir eventuell 2 PC-Ultra-Röhrchen, oder aber zwei PB12-plus in structured black. (Der Kollege würde mir dann den PB12-plus piano abkaufen )
Wir alle hier würden aber gerne mal sehen, wie sie sich denn in deinem Keller machen, die beiden grossen!?
Haste vielleicht ein paar Fotos von deinem Kino?
(in diesem Fred hier kannste das auch gleich noch präsentieren, wir sind da sehr gespannt auf alles "hoffe, der Link geht" )
Habe Gestern John Rambo uncut (Blu-Ray) geschaut und muss sagen:
*Begeisterung*
Der Film sieht besser aus, als er es im Kino tat und er klingt verdammt viel besser als im Kino!
Die "Tallboy" habe ich mit reduzierter Lautstärke genossen und bereue es ein wenig, denn mein standard-Pegel hätte dem Sub in der Szene nicht geschadet!
Mir schien da, das explodierende Kampfboot gegen Ende, sei brachialer auf den LFE geschlagen!!!
Ich bin allgemein sehr begeistert von dem Film, auch wenn ich die Gewaltdarstellung teilweise etwas übertrieben finde.. andererseits sieht man in Kriegs-Berichten nichts anderes und somit ist der Grad an Gewalt wiederum legitim!
Ganz bestimmt nichts für Kinder und auch nicht für labile Jugendliche, aber der Film ist sehenswert und vor allem auch Hörenswert!!!
Danach kam noch 3:10 to Yuma, mein neuer Favorit unter den Western, neben Zwei Glorreiche Halunken!!
Akkustisch nicht schlecht, aber die Story und der absolut umwerfend gespielte Ben Wade dominieren ganz einfach!
Das Ende war nicht ganz nach meinem Geschmack, aber ansonsten ist der Film topp!
Leider etwas wenig Futter für den PB12-plus, aber man kann nicht alles haben!
Greetz
L-Sound_Support
#6225 erstellt: 06. Sep 2008, 13:43
Vielleicht nicht ganz so bollerhaft wie Cloverfield, aber die Präzision der Schüsse (schon z.B. der erste Gnadenschuß fürs Pferd, dann die Explosionen im Tunnel, u.s.w.) sind sehr gut abgemischt. Das ist halt das, was ich an den Subs so mag, sie unterstützen gute Soundtracks aufs Beste. Leider entlarven sie auch mittelmäßige und miese Aber so ist das halt mit guten LS
The_Stu
#6226 erstellt: 06. Sep 2008, 14:01
Standalone:
Interesse an einem PB12 Plus in Rosenholz?
Sharangir
#6227 erstellt: 06. Sep 2008, 14:45
hmm.. ich dachte, das wär ne Kuh gewesen...
Aber du hast recht, die Schiessereien machen extrem viel Laune!!!
Den "Batman" so kurz wieder zu sehen, ist seltsam..
zuerst der unbesiegbare dunkle Ritter und dann plötzlich so ein... "Waschlappen"
der Batman steht schon und der Joker kommt in 2 Wochen dazu!
Die beiden stehen dann auf meinem Center, mal sehen, ob der Sub sie zum Headbangen bringt...
Und wenn nicht, ist auch egal, die Männlein sind verdammt edel, hochwertig und einfach nur GEIL!!!
Suche noch immer nach den T-Virus und Antivirus mit Beleuchtung...
Aber das ist eine andere Geschichte und soll andernorts geklärt werden!
Greetz
Standalone
#6228 erstellt: 07. Sep 2008, 10:51
The_Stu schrieb:
Standalone:
Grüße :prost
Wenn du ihn auf Schwarz / noch besser Silber hochglanzlack umlackierst
Ne Spaß beiseite - aber Rosenholz passt leider überhaupt gar nicht. Am besten wäre Silber, aber das gibts ja leider nicht, dann wäre das kleinste übel schwarz
Wingforce
#6229 erstellt: 07. Sep 2008, 12:52
The_Stu schrieb:
Standalone:
Grüße :prost
schick mal ne Pm was du dafür haben willst.
Denn irgendwie fehlt mir mein zweites Baby.
L-Sound_Support
#6230 erstellt: 07. Sep 2008, 13:03
Hi Wingforce,
den Verlustschmerz des zweiten Babies nach ich nachvollziehen. Aber seit wann suchst du was in Rosenholz?
Wingforce
#6231 erstellt: 07. Sep 2008, 13:08
Na ja die Farbe ist bei mir egal.
Du weist doch ich habe einen neuen Kompressor und neue Spritzpistolen, oder hab ich dir das noch nicht erzählt?
PS. meine Mädels sind grade auf dem Weg nach Stockstadt.
L-Sound_Support
#6232 erstellt: 07. Sep 2008, 13:10
Na, dann spritze ihn doch Hochglanz-Silber und verkaufe ihn an Standalone
Sharangir
#6233 erstellt: 07. Sep 2008, 13:12
Wingforce, habe ich was verpasst? Warum fehlt der zweite PB12-plus denn nu?
Schaut wirklich einfach genial aus, dein Wohnkino!
Die Planung finde ich super, mal abgesehen von den Patzern der Elektriker
Warum kein Projektor mit Leinwand mehr? in dem Raum würde das doch super kommen?
Grüsse
Wingforce
#6234 erstellt: 07. Sep 2008, 13:14
Umlackierungen werde ich dann ab nächstem Jahr anbieten
aber jetzt halt ich erst einmal die Augen für mich auf
Wingforce
#6235 erstellt: 07. Sep 2008, 13:19
beim Projektor musst du immer verdunkeln und permanent die Leinwand an der Wand zu haben hat uns auch nicht gefallen.
jetzt schauen wir mit dem Projektor nur noch im Garten.
Ja manchmal ist man gezwungen Dinge zu tun auf die man
selbst dann keinen Einfluss hat
poltawa
#6236 erstellt: 07. Sep 2008, 13:49
Greetz
Hallo Sharangir,
muß sagen, dass mein Kino nicht so ein durchgestyltes (pos. gemeint), nostalgisches Teil ist, sondern eine Symbiose aus Trainingsraum und Kino. In dem genannten Fred würde ich virtuell gesteinigt Werde mal die bd. Zylinder fotografieren und dann zusenden. Bitte erwarte nicht zuviel. Wirst warsch. eher grinsen. Axel nennt's Hantelkino....
Dir und Jürgan in jedem Falle danke für die netten Glückwünsche.
Viele Grüße
Dirk
Sharangir
#6237 erstellt: 07. Sep 2008, 13:56
Hehe, du möchtest unseren Keller nicht sehen
Trainingsrad, Rudergerät, Hanteln.. alles, was das Herz begehrt
Darum will ich ja auch ausziehen in ne Wohnung, wo der Keller mir gehört
Zeig trotzdem mal Bilder, ich kann ja lachen, ohne es zu zeigen, wir schreiben ja nur :p
Aber nicht, dass die Subs die Hanteln zum springen bringen?
tss
#6238 erstellt: 08. Sep 2008, 08:37
@poltawa
die synthese aus film und sport finde ich sehr gelungen. dann kannst du dich nach einen bescheidenen film ordentlich austoben und frust abbauen.
poltawa
#6239 erstellt: 08. Sep 2008, 09:43
Hallo Zusammen,
habe erst heute wieder die Möglichkeit Fotos zu machen. Die alten sind ohne die SVS Zylinder. Könnte auch morgen werden
Dirk
Vec
#6240 erstellt: 08. Sep 2008, 11:06
Moin.
Habe mir gestern nocheinmal Casino Royal an geguckt. An der Stelle wo das Flugzeug landet dachte ich wirklich das, dass Haus zusammen fällt. Ich habe meinen Pb12 Plus nur zu 1/3 am Gain aufgedreht. Konntet ihr euren Sub schonmal am Limit spielen? Muss man da nicht angst haben körperliche Schäden zu erleiden? Mich würde jetzt interessieren wie weit ihr euren Sub im Normalbetrieb aufgedreht habt, und ob ihr ihn schonmal am Limit spielen lassen habt!?
Freundliche Grüße
Uwe
L-Sound_Support
#6241 erstellt: 08. Sep 2008, 11:44
Hi Uwe,
lt. den Angaben von SVS sollten deren Subs nicht viel weiter als 12:00h aufgedreht werden müssen, sonst hat man für seinen Raum, die Aufstellung, Geschmack noch Bedarf für einen weiteren Sub.
Damit bleibt alles im sauberen Bereich, es verzerrt nichts, und der Verstärker zeigt kein Eigenrauschen.
Am Limit hatte ich meine beiden Subs schon mal, das geht, keine Sorge. Man muss danach halt nur die Risse wieder verputzen.
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  1171 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung.
quadral2000 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.300
