Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
kuddel-musik
#3286 erstellt: 16. Mrz 2007, 07:50
dass Problem tritt bei mir nach dem Einmessen allerdings auch auf....mein Verstärker (Denon AVC-A11XVA) pegelt die Subs aber komplett zurück (-12dB), ich habe sie dann manuell eingestellt (+6db beim Verstärker, auf 10.00 Uhr bei den Subs), du kannst die Fronts ruhig als Large laufen lassen, damit du kein "Bassloch" hast
Zapppl
#3287 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:29
Danke kuddel-musik und Alex
Werde Samstag damit experimentieren und Montags bescheid geben.
Schönes Wochenende wünscht Michael
Ps: Ich weis das die ganze Einstellungen Zeit brauchen, die werde ich mir auch nehmen. Jedoch nach 3 Jahren warten auf die neue Wohnung und damit verbunden endlich Heimkino, will man natürlich nicht mehr warten, wenn man die Anlage im Wohnzimmer fertig stehen hat
Zapppl
#3288 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:32
L-Sound_Support schrieb:
Hi Michael,
Nur nebenbei: Diese "Ringszene" hat garnicht soviel Tiefbass, da geben die anderen (o.g.) Szenen mehr her.
Ok, dies war jedoch die DVD die ich am schnellsten gefunden habe, und wo ich die Szene noch im Kopf hatte. Am WE werde ich natürlich die o.g. Szenen Testen.
mfg Michael
L-Sound_Support
#3289 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:43
...und ein kleines PS.
Büdde nenn' mich nicht "Alex".
Zapppl
#3290 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:07
Sorrrrrrrrry AXEL
Ok, werd ich mir merken
Lg Michael
Artur
#3291 erstellt: 16. Mrz 2007, 22:19
L-Sound_Support
#3292 erstellt: 17. Mrz 2007, 09:24
Kleiner Soundtip für die nicht ganz so brachialen Vorstellungen/Erwartungen:
....Das Parfum
Subtiler Tiefbass an ausgewählten Stellen. Kommt gut, auch wenn der Film insgesamt ein klein bißchen langatmig ist.
Andi1987
#3293 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:36
da kannst noch froh sein, dass sich der film nicht ganz ans buch bindet
meine referenzen sind
master and commander und star wars 3 der anfang (trommeln)
The_Stu
#3294 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:41
Wo wir grad dabei sind.... schaut euch mal Traumschiff Surprise Periode 1 an... der hat auch nen netten Bass Oder X-Men 3
L-Sound_Support
#3295 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:10
Mittlerweile habe ich ein Setup für die beiden Plus/2 gefunden, mit dem ich mich anfreunden kann. Der PreAmp steht jetzt am unteren Ende (also -15dB) und die Subs selbst bei 9:00h (rechte Eckenposition) und 11:00h (der linke Sub an der Wand). Ein Port ist verschlossen, also die 20 Hz Stellung. Das ist ja zwischen dem Plus und dem Plus/2 unterschiedlich.
Wenn sich das so bewährt, dann gehe ich im PreAmp wieder 5 dB hoch und nehme die Differenz an den Volumestellern zurück. Das sollte der bessere Arbeitspunkt sein, auch wegen dem Anspringen bei niedrigen Lautstärken.
mrt1N
#3296 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:49
Scheinen sich ja richtig gut bei dir zu machen, die zwei "Kleinen".
L-Sound_Support
#3297 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:22
Ja, sie legen sogar auf das, was die beiden Plus bei mir veranstaltet haben, noch einen Brikett drauf
Kaum zu bändigen, die Babies... wohl weil sie direkt neben der Couch stehen.
nuernberger
#3298 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:22
jaja, aber mich vorher auslachen...
Ciao; Harald
L-Sound_Support
#3299 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:32
Wann hätte ich dich jemals ausgelacht, Harald?
Käme mir nicht in den Sinn, schon garnicht einem "Kunden" gegenüber
nuernberger
#3300 erstellt: 19. Mrz 2007, 07:39
war auch übertragen gemeint...
(Keine Sorge - alles in Ordnung :prost)
Ciao, Harald
Zapppl
#3301 erstellt: 19. Mrz 2007, 07:59
so nun konnte ich am Wochenende ein bisschen testen. Das Ergebnis ist sehr überraschend und verwirrend (jedenfalls für mich).
Mit dem Bass bin ich leider noch nicht zufrieden , kann man dann auch an der Kurve erkenne das, das noch nicht optimal ist.
Den Yamaha als Fehlerquelle schließe ich jetzt mal aus, da ich alles durchgespielt habe. Am Schluss habe ich den Yamaha auf die Werkseinstellungen zurückgestellt und alles selbst eingemessen. Konnte dadurch minimal an Qualität gegenüber dem Einmeßsystems des Yamis gewinnen.
Axel meinst du die Szene bei die Unglaublichen folgende: Mr. Unglaublich sitzt in einem Raum, plötzlich kommt Syndrom mit dem Robot herein, schnappt Mr. Unglaublich und wirft ihn, in der Gegend herum……………………nach kurzer Zeit landet Mr. Unglaublich im Wasser bzw., dann in der Höhle wo er das Passwort Cronos an der Wand findet.
Axel – kannst du mir die Szene beschreiben? Wo hier genau der Bass kommen soll? Bei mir kommt hier leider kein guter Bass.
Also nun zu den Kurven der Subs.
Bild eins, hier wurden die Subs frei stehend im Raum (also mit genügen Luft) aufgestellt und eingemessen. Hier kann man schön erkennen dass der linke Sub alleine die beste Kurve hat, jedoch noch nicht optimal. Der Sub beginnt mit 22 HZ. Hier ist auch zu erkenne das der Rechte Sub am meisten Probleme bereitet. Er beginnt eigenartigerweise erst bei 25HZ?
http://www.imagehut.eu/v.php?id=75285Sub-Frei.jpg
Bild zwei und hier bitte beachten dass die zwei Subs jetzt in Wandnähe aufgestellt wurden und sich in einem Regal befinden. Man kann hier gleich mal erkennen dass die Kurve besser ist, aber auch nicht optimal. Das eigentliche Wunder? Ist das der linke Sub alleine die beste Kurve macht???? Hier beginnt der RadioSh. Bei 18HZ zu messen? Schalte ich den rechten Sub hinzu beginnt dieser erst wieder bei 22Hz zu messen. Wobei ich fragen möchte ob dies überhaupt einen Sinn ergibt, da ich erst ab 22 HZ einen Ton hören konnte. Braucht man da 18 od. 20 HZ überhaupt?? Der Rechte Sub ist hier nicht zu gebrauchen.
http://www.imagehut.eu/v.php?id=62582Sub-Ragal.jpg
Jetzt bitte um Hilfe was ich noch testen oder machen kann. Hat bei mir der 2 Sub überhaupt einen Sinn? Da ich bei der Aufstellung nicht mehr viel Möglichkeit habe. Der Linke Sub müsste wohl im bereich 45-80 HZ mit EQ geregelt werden? Oder?
Würde bei mir ein Behringer Feedback Destroyer DSP 1100P helfen (oder gibt es was Besseres)
Hat der 2 Sub bei mir einen Sinn?
Bitte um Ratschläge…………..Danke
Lg Michael
[Beitrag von Zapppl am 19. Mrz 2007, 08:01 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#3302 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:46
hier mal Bilder von meinem "Individual SVS" - einen riesen großen Dank an Axel, und vor allem auch an sein fleisiges Schneiderlein!
(Stoff ist derselbe wie vom Sofa)
Der Sub ist jetzt besser geschützt und wasserfest *G*
Außerdem finde ich, integriert er sich nun besser in meine "Wohnlandschaft" - diesen Service kann KEINE Firma toppen! Einfach Klasse Axel!
[Beitrag von TheSoundAuthority am 19. Mrz 2007, 15:54 bearbeitet]
Transmissionline
#3303 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:51
hey. das iss ne coole idee. und sieht gut aus.
nuernberger
#3304 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:28
war dieses Sofa bei meinem Besuch auch schon da?
Ciao; Harald
TheSoundAuthority
#3305 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:48
Ja, da warst du drauf gesessen, als die Hose das flattern angefangen hat! Tisch, Teppich und Vorhänge, sowie Lampen waren noch nicht da ;-)
nuernberger
#3306 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:28
drum - irgendwas war anders...
Sieht jetzt "vollständiger" aus
Ciao; Harald
TheSoundAuthority
#3307 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:30
Hat sich ja einiges getan seit du da warst. LCD hängt jetzt an der Wand, ne Stewart muss ich mir noch in Baiersdorf besorgen!
Die Wharfedale hab ich auch nicht mehr, sondern die GS von MA!
Außerdem die ganze Elektronik getauscht und ein neues Rack *G*
nuernberger
#3308 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:12
ist also fast nur der SUB geblieben - und der hat ein Mützchen spendiert bekommen...
Ciao, Harald
L-Sound_Support
#3309 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:33
Hi Michael,
damit dein Anliegen nicht zu kurz kommt sollten wir telefonieren. Bitte sage mir, wann ich dich am besten erreiche.
Nach meiner Erfahrung hast du die Phasenabstimmung noch nicht ausreichend gut hin bekommen, sonst würden sich die Subs nicht gegenseitig behindern. Aber es kann auch noch an anderen Dingen liegen.
Hattest du mir schon einmal einen Plan der Wohung / des Zimmers zukommen lassen?
Die Sicherungen kommen übrigens in ein kleines Fach direkt an der Netzbuchse des Subs.
Die Stelle im Film, die ich meine, ist die, wenn Mr. Unglaublich zu seinem ersten Einsatz auf die Insel geschossen wird, um den Roboter zu finden. Was er im Wald dann auch tut, und sich die beiden etwas fetzen, bis zur Lavagrube. In den Szenen ist jede Menge Bass drin
L-Sound_Support
#3310 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:41
Hi Johannes,
danke fürs Lob. Ich reiche es gerne weiter.
Dein Stoff ist relativ steif, was sich beim Sofa gut ausmacht, bei dem Mützchen aber etwas schwer glatt zu bekommen war. Mit Molton z.B. sitzt die Mütze wie angegossen Das kannst du aber mit den Klettstreifen am hinteren Ende noch etwas verspannen.
Zapppl
#3311 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:50
Hallo Axel
Kommt per Mail
Die Phase steht bei beiden Subs auf Null, wie du schon sagst, habe ich keine Ahnung was ich damit anfangen soll
Ja, findest du im Lsound Forum
Nochmals Danke für dein Bemühen, nächste Test´s werden am Samstag durchgeführt.
Lg Michael
TheSoundAuthority
#3312 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:55
Hi Axel,
soll ich den Klettverschluss unten am Chassi eigtl auch zumachen, oder kann es da irgenwie anstoßen oder so?
L-Sound_Support
#3313 erstellt: 21. Mrz 2007, 14:59
@ Johannes,
ja klar, alle Klettverschlüsse sind zum verschließen gedacht; der untere verläuft schräg am hervorstehenden Chassisrand vorbei, da kann nichts passieren.
@ Michael,
gut, dann schau ich im L-Sound Forum nochmals rein.
@ baumi88
Zu deiner Frage wegen den Füßen des PB12-NSD bekam ich nunmehr die Antwort, das wären verschraubte Gummipuffer mit einem englischen Gewindemaß "quarter/20" oder .25" 20 Threads per Inch.
Ich vermute daher mal, dass du keine am deutschen Markt verfügbaren Spikes direkt verwenden können wirst.
[Beitrag von L-Sound_Support am 25. Mrz 2007, 22:57 bearbeitet]
Zapppl
#3314 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:12
So habe jetzt samstags wieder getestet. Danke Axel für deine Hilfe per Telefon , leider bin ich zu Dumm die Subwoofer einzustellen. Habe zwar probiert jedoch bald WO gegeben.
Dann habe ich den Velodyne SMS-1 (den ich am Freitag erhalten habe) ausgepackt und die Anlage neu angeschlossen (Nur ein Sub am SMS-1 möglich). Hab mich natürlich für den linken Sub entschieden (dieser hatte ja eine bessere Kurve).
Gleich mal den SMS-1 auf Automatik gestellt, ein paar Töne kamen und fertig war das Programm. So wie sich das Programm angehört hat, so war auch das Ergebnis. – Schlecht –
Na ja das kann es wohl nicht sein, hab ich mir gedacht und versucht den SMS manuell einzustellen. Hatte zwar keine Ahnung, was ich da mache, jedoch konnte man das Ergebnis jeder Veränderung super am TV mitverfolgen. Nach einiger Zeit und nach dem 4 Speicherplatz (4 von 6), war ich dann einigermaßen mit der Kurve zufrieden. So dann natürlich gleich mal ein paar DVD´s probiert. Nun endlich war einmal ein Bass vorhanden. So ist es schon besser, aber noch nicht perfekt. Jedenfalls bin ich mit dem Bass nun so zufrieden dass ich mir jetzt Filme mit dem Proki ansehen werde.
Da ich aber die Variante mit 2 Sub´s noch nicht aufgeben will, und ich weis das es noch besser geht, werde ich mir wohl eine Firma kommen lassen die mir meine Anlage einstellt. Ich selbst habe leider nicht den Durchblick.
Lg Michael
L-Sound_Support
#3315 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:19
Hi Michael,
ja, das kann nicht schaden. Viele von uns nehmen sich halt die Zeit und stellen ihr System über Wochen hinweg langsam ein. Aber wenn du dazu weder die Muse noch die Kenntnisse hast, dann ist externe Hilfe sicherlich ein gutes Mittel um voran zu kommen.
Ich drücke dir die Daumen. Zum Vorbeischauen wohnst du ja leider etwas zu weit weg.
speedhinrich
#3316 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:37
Hi Michael,
mit dem SMS-1 kannst Du bis zu drei Subwoofer gleichzeitig ansteuern. Ich selber mache das mit zwei „Plus“. Allerdings alle gleich, eine individuelle Regelung der einzelnen Subwoofer ist vom SMS-1 aus nicht möglich. Die Phasen musst Du also vorher direkt an jedem Subwoofer einstellen bzw. einstellen lassen;)
Zapppl
#3317 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:21
speedhinrich schrieb:
Hi Michael,
Hallo und Danke,
werde ich nächste Woche probieren.
Wie stelle ich die Phasen am besten ein? Mit welchem Ton? Gibt´s wo eine Anleitung?
mfg Michael
Ps:. Ich weis was die Phase bewirkt, aber mit einem einzelnen Ton kann man die ja nicht einstellen?
DZ_the_best
#3318 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:18
Das dürfte dir weiterhelfen:
Subwoofereinstellungen – FAQ
MFG DZ
L-Sound_Support
#3319 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:28
Nun, das hatte ich dir alles schon am Telefon gesagt, aber es scheint, dass du keine Notizen gemacht hast...
Phase-Einstellprozedur für Anlagen mit zwei Subwoofern:
Stelle die Frontboxen am Receiver auf Large und den Sub auf Mains+Sub.
Nimm einen Sinuston im Bereich der CrossOver Einstellung.
Spiele den nur über die Frontboxen ab und notiere dir den am Hörplatz erreichten SPL Wert.
Spiele jetzt den gleichen Ton über einen der beiden Subs UND die vorderen Lautsprecher ab. Drehe den Phasenregler bis das SPL Meter den Maximalwert anzeigt. Dieser muss über dem Wert der Boxen liegen.
Spiele jetzt den Ton nur über beide Subs, und stelle die Phase des zweiten Subs so ein, dass wieder das Maximum erreicht wird.
Zuletzt den Ton mit allen 4 LS wiedergeben, der Pegel muss jetzt am höchsten sein.
[Beitrag von L-Sound_Support am 27. Mrz 2007, 14:30 bearbeitet]
speedhinrich
#3320 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:26
:prost
Geht auch mit dem SMS-1 und einem Fernseher oder Monitor. Allerdings sind die sichtbaren Peglunterschiede (masstabsbedingt??) nicht so gross, so dass eine zweite Person hilfreich ist. Sie kann direkt am Bildschirm stehen und ihren Finger auf den jeweiligen Wert halten oder Tesafilmstreifen hinkleben. Diese Person hatte ich nicht zur Verfügung, und aus 5 Metern Abstand zum Plasma hatte ich Mühe, die Pegelunterschiede durch veränderte Phasenlage zu erkennen.
Zapppl
#3321 erstellt: 28. Mrz 2007, 04:54
MFG DZ :prost
Danke, werde ich lesen
lg Michael
Zapppl
#3322 erstellt: 28. Mrz 2007, 04:56
hallo Axel, ja das stimmt, jedoch war das für mich am Tele zu viel und zu schnell Info, danach fragt man sich - was hat er jetzt alles gesagt Sorry
Lg Michael
Zapppl
#3323 erstellt: 28. Mrz 2007, 04:58
Geht auch mit dem SMS-1 und einem Fernseher oder Monitor. Allerdings sind die sichtbaren Peglunterschiede (masstabsbedingt??) nicht so gross, so dass eine zweite Person hilfreich ist. Sie kann direkt am Bildschirm stehen und ihren Finger auf den jeweiligen Wert halten oder Tesafilmstreifen hinkleben. Diese Person hatte ich nicht zur Verfügung, und aus 5 Metern Abstand zum Plasma hatte ich Mühe, die Pegelunterschiede durch veränderte Phasenlage zu erkennen. :prost
Thank´s, werde es zwar zuerst mit dem RadioS. probieren, wenn ich es nicht hinbekomme mit dem SMS-1
Lg Michael
L-Sound_Support
#3324 erstellt: 28. Mrz 2007, 05:37
Na, dann bremse mich das nächste Mal halt aus
Zapppl
#3325 erstellt: 30. Mrz 2007, 06:42
leider ist es ziemlich schwer eine Firma zu finden die mir mein HK einrichten könnte. Es gibt zwar in Österreich zwei bekannte Heimkinofirmen. Die sind jedoch so weit von mir entfernt, das die Anfahrt schon alleine 300 Euro kosten würde. Also werde ich es nochmals alleine versuchen.
So hab mir jetzt eine Anleitung verfast, bitte um Korrektur:
1.Alle Boxen richtig anschließen (sollte kein Problem sein)
2.Jetzt lasse ich den Yamaha einmessen, damit die Grundeinstellungen (Abstand usw…) vorhanden sind. Die Einstellungen werden natürlich kontrolliert und gegebenenfalls geändert.
3.Jetzt wird die Phase der 2 Subs wie von Axel beschrieben eingestellt.
4.Nun kommt der SMS-1 zum Einsatz. Hier wird versucht eine lineare Kurve zu erreichen. Hier gleich mal eine Frage: Soll ich die Kurve mit allen Boxen einmessen oder nur Fronts mit Sub? (Ich glaube die Back LS sollte man ausmachen – oder !?).
5.Zum Schluss würde ich die Lautstärke der LS und Subs mit dem RadioS. Auf 75DB abstimmen.
6.Nun sollte die Anlage fertig eingerichtet sein…… … also testen von DVD´s und hoffentlich genießen.
So das war jetzt meine Anleitung. Bitte um Korrektur oder zusätzliche Hinweise, Danke
Lg Michael
L-Sound_Support
#3326 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:13
ich hatte bei mir das Problem, dass bereits ein Sub (bei 10:00h Gain am Sub) fast zu laut war, um vom Receiver eingemessen zu werden. Wohl deshalb, weil die Subs bei mir recht nahe am Hörplatz stehen und beide recht stark sind.
Ich würde bei dir zuerst einen Sub anmachen (auf 10:00h stellen), und den Einmessvorgang starten. Wenn alles durch ist, nur den eingestellten Sub laufen lassen, dann messen, ausmachen, und den zweiten Sub manuell auf die gleiche Lautstärke stellen. Dazu kannst du einen Messton nehmen (unterhalb dem Crossoverpunkt), oder rosa Rauschen (das gibt aber keinen klaren Messwert, weil die Anzeige relativ stark schwanken wird).
Erst wenn beide Subs am Hörplatz exakt gleich laut sind, solltest du weiter fortfahren.
[Beitrag von L-Sound_Support am 30. Mrz 2007, 14:32 bearbeitet]
The_Stu
#3327 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:09
Also bei mir erkennt der Yamaha den Sub völlig falsch... hab den beim Einmessen immer aus gemacht... und auch irgendwann das Einmessen sein gelassen und nur per Gehör...
L-Sound_Support
#3328 erstellt: 01. Apr 2007, 08:16
So, Leute,
das mag jetzt für einige etwas überraschend kommen, aber nachdem ich ein sehr gutes Angebot von Velodyne erhalten habe, werde ich als "Senior Consultant Germany" ab sofort deren Subwoofer supporten.
Bis bald in einem neuen Thread dann!
mrt1N
#3329 erstellt: 01. Apr 2007, 08:19
Uffff, sowas hätte ich jetzt garnicht erwartet?!
[Beitrag von mrt1N am 01. Apr 2007, 09:59 bearbeitet]
L-Sound_Support
#3330 erstellt: 01. Apr 2007, 10:26
Tja, unverhofft kommt oft. Jetzt kann ich meinen Nickname schon wieder ändern lassen
TheSoundAuthority
#3331 erstellt: 01. Apr 2007, 10:42
Die Unterlagen von Velodyne auf der Website erschlagen einen ja fast ;-)
L-Sound_Support
#3332 erstellt: 01. Apr 2007, 10:44
Gut Ding' will Weile haben. Wir arbeiten noch dran
fdsa
#3333 erstellt: 01. Apr 2007, 10:52
Für die SVS-Kunden wäre es sicherlich interessant wer denn ab sofort der neue Ansprechpartner in D ist.
L-Sound_Support
#3334 erstellt: 01. Apr 2007, 11:08
J, das ist auch mein Anliegen. Ich denke, dass ich (wenn alles glatt geht) darauf morgen bereits eine Antwort habe.
ThomasL
#3335 erstellt: 01. Apr 2007, 11:16
Ja, klar morgen ist ja dann der 2. April
fdsa
#3336 erstellt: 01. Apr 2007, 11:20
ThomasL schrieb:
Ja, klar morgen ist ja dann der 2. April :D
Hehe, jetzt wo Du es sagst....
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  1171 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung.
quadral2000 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.254
