HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Down/Front -Fire Frage | |
Down/Front -Fire Frage+A -A |
Audio.addicted
21:10
erstellt: 04. Dez 2005, |
Nabend Hifi Gemeinde ;-) Besitze zur Zeit einen Canton AS25, hab ihn mittlerweile auch vernünftig augestellt bekommen. Ton ist gut, aber was mir fehlt ist der "druck" bzw. das man den Bass spürt. Habe bei einigen Freunden gemerkt die Downfire Subs (nix tolles Magnat, bzw kleiner Sub aus Creative Soundsystem) der Boden, bzw. auch das Sofa vibriert und so ein eindrucksvolleres Erlebniss schafft. Deshalb hab ich mir mal zum Testen mal den Canton ASD 250 aus dem MM geliehen. Leider blieb der gewünschte Effekt aus. Woran kann das liegen. Zur den Rahmenbedingungen: Raum 20qm Teppich (Freunde bei den ich probegehört hab, besitzen Laminat bzw Fliesen) Möbiliert (z.T recht schwer) Vorhänge Unter dem Raum befindet sich ein leerer Keller 2 Außenwände MfG Robert |
Bass-Oldie
12:00
erstellt: 05. Dez 2005, |
Durch die fehlenden Wände breitet sich der Bass bei dir mehr aus, und führt nicht zu einem Druckeffekt. Das ist aber auch gut, da der Raum so weniger zum Dröhnen neigt. Du kannst das Raumgefühl aber dadurch erreichen, in dem du zwei Subs benutzt, und diese links und rechts vom Hörplatz aufstellst (oder einen nahe mittig hinter das Sofa stellst). |
Audio.addicted
15:56
Hallo, sorry habe mich wohl falsch ausgedrückt. Mein Raum hat schon vier Wände. 1111111 2-----1 2-----1 2-----1 2-----1 2222222 1= Wand nach Außen 2 = Wand grenzt an andere Räume - = Wohnraum so war das ganze gemeint,aber viel Einfluss wird das auf die Raumakustik nicht haben. [Beitrag von Audio.addicted am 05. Dez 2005, 16:01 bearbeitet] |
Bass-Oldie
17:21
Stimmt, ob Außen, oder Innenwand, das spielt keine Rolle. Versuche es einmal mit meinem Vorschlag. Wo steht dein Sub jetzt? Wie weit weg von der Hörposition? Wo stand der Sub bei deinem Kumpel? Es darf gesagt werden, dass Canton Subs insgesamt nicht als die Renner gelten ![]() ![]() |
Audio.addicted
17:59
Also bin bis jetzt mit Canton Zufrieden. Vor allem wenns um Preis/Leitung geht. Design gefällt mir auch gut! Die Anglage bleibt erstmal so bestehen bis ich mir eine Komplett neue mit Stand Boxen und SVS Sub leisten kann ;-) (bin (noch) schüler). Beim einem Kollegen steht der Sub etwas in der gleichen Entfernung (d.H. ca. 4M), allderdings hat der Laminat (was ja imo "schwingend" verlegt wird) Der andere hat seinen kleinem Creativ sub unter einem Schreibtisch stehen...ist fürn Klang natürlich überhaupt nix..aber er hört ja nicht auf mich. Er hat auch Laminat als Untergrund. Denke mal das es an meinem Teppich liegen wird. Ansonten gefällt mir der Sound doch besser als bei der Frontfire Variante. MfG [Beitrag von Audio.addicted am 05. Dez 2005, 18:00 bearbeitet] |
Bass-Oldie
19:01
Bei einem Canton Sub in 4 m Abstand kannst du froh sein, dass du etwas hörst, vom Fühlen garnicht zu reden ![]() ![]() Aber mal im Ernst, wo soll bei der Distanz das Druckgefühl denn herkommen? Dazu reicht weder die Membranfläche noch die Verstärkerleistung aus. Der Teppich juckt die langwelligen Bassfrequenzen nicht. |
Krümelkater
20:33
hi Audio.addicted der tip von Bass-Oldie ist schon richtig. ich habe den gleichen canton sub wie du und der war in meiner raumgröße auch etwas "dürftig". hatte mir dann vor einiger zeit den magnat gamma 220a günstig ersteigert und den sub mittig hinter`s sofa gelegt. der sub "schallt" nach oben, eingestellt auf 70 hz um meine b&w`s hinten zu unterstützen. seit der sub hinter`m sofa liegt vibriert es in einigen filmen doch schon gut mit. das heißt in jurasicpark ist der t-rex spürbar im raum ![]() gruß hajo |
VSint
21:46
moin ich selber habe auch den as25sc und muss sagen das bei meinem 7,5 qm zimmer mit laminat es doch ziemlich spürbar ist wenn der sub an ist ![]() gruß VSint |
Audio.addicted
22:58
Kann ich mir gut vorstellen bei nur 7,5qm ;-)<ironie> dafür reicht sogar ein Canton Sub aus </ironie> Also was sollte ich den für die nächste Anschaffung ins Auge fassen (angenommen Raum bleibt) 30CM Membran 200-400Watt RMS Firma? Desing sollte stimmen (Heco Ph. 12 ist imo nicht schön) [Beitrag von Audio.addicted am 05. Dez 2005, 23:23 bearbeitet] |
Krümelkater
23:51
hi Audio.addicted bevor du dich jetzt groß in ausgaben stürzt, leih dir doch irgendwo mal einen 2ten sub und probiere aus ob dein "bassempfinden" damit ausreichend befriedigt wird. danach kannst du doch immer noch entscheiden wie du weiter machst. zitat bass-oldie: Du kannst das Raumgefühl aber dadurch erreichen, in dem du zwei Subs benutzt, und diese links und rechts vom Hörplatz aufstellst (oder einen nahe mittig hinter das Sofa stellst). gruß hajo |
Unterschiede Canton ASD 110 & ASD 250 ? Bassti000 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer hat keinen Druck GrasHopper.IU1 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 105 Beiträge |
Canton ASD 220 SC oder Canton ASD 250 SC Trust61 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 7 Beiträge |
Canton AS25 defekt? brklss am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Subs: Canton, Nubert, Magnat...?! Gesichtsgünther am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 25 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS25-sc mr-munich am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 13 Beiträge |
downfire sub zu front fire Ali103 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Front/Downfire Sub Kombinieren Audio67 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 11 Beiträge |
Spikes bzw. Granitplatte unter Canton Sub 600nötig Rotti1975 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.371
