HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Stärkste Subwoofer?? | |
Stärkste Subwoofer??+A -A |
Strike
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 20:24 | |
Hallo, ich habe Canton Boxen die haben aber nicht genug Bass..der Raum ist etwa 60qm groß..was gibt es da den für Subs die ordetlich was leisten ich möchte nicht 2 einstezen sonder nur 1. Nicht unbedingt auf den Preis achten..aber auch nicht irgenwie übetreiben.. Danke.. Gruß |
Wuffel
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 20:28 | |
Hi, also da fällt mir auf Anhieb nur der Magnat Omega 530 ein, da man den auch noch bezahlen kann. Kostet so ca. 1299 Teuro, musse ma gucken, wo es den gibt. Ansonsten wüsste ich keinen der so einen Raum alleine beschallen könnte. Wuffel |
das_n
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 20:28 | |
nen richtig dicker ist der neue magnat omega 530.......... |
Strike
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 20:30 | |
HM...muss ich mir mal angucken..danke+ So wie es aussieht scheint er ja noch als Konkurrenten einen Teufel zu haben und irgenwie rdet man überall von einem AW-1000 taugt der was ???Preise??? [Beitrag von Strike am 08. Jan 2004, 20:41 bearbeitet] |
das_n
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 20:44 | |
klanglich ist wahrscheinlich der nubert und teufel besser, dn pegel des riesenchassis vom magnat werden sie allerdings nicht erreichen----du hattest ja geschrieben, du hättest einen recht großen raum. ein aw 100 reicht für 60qm bestimmt nich, wenn dann 2 (beim teufel genauso). der magnat dürfte das allerdings schaffen................... |
Strike
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 20:53 | |
Aha...das ist ja ein riesen Geschoß...1 meter breit...WOW.. |
das_n
#7 erstellt: 08. Jan 2004, 21:42 | |
von den einigen wenigen, die das teil mal gehört haben, behaupten einige wenige dass das teil auf grund der chassisgröße bei musik etwas unpräzise ist. auch soll er nicht so extrem tief kommen (wie zB ein aw 1000), aber auf jeden fall tief genug. der druck und das hosenbeinflattern sollen extrem sein. |
Strike
#8 erstellt: 08. Jan 2004, 21:52 | |
Ab wann muss ich denn meine Gläßer in den "Schutzraum" bringen?? Nein Scherz...aber ist das wirklich so brutal...??..Magnat..nun ja bekannt für Bass..hehe..mal sehn kennst du nähere Preise?? gruß |
emil123
#9 erstellt: 08. Jan 2004, 22:05 | |
Wenn du noch ein wenig mehr auf der Tasche hast, kannst du auch zum Revel Performa B 15 greifen. Gesehen hab ich ihn im Inet schon für knapp 3200?. Auf der IFA konnte ich ihn hören und war von der Präzision dieses Monsters (!!!) beeindruckt. Der hatte mehr Druck als die mit Lautsprechern vollgepackten Autos nebendran Grüße |
Strike
#10 erstellt: 08. Jan 2004, 22:07 | |
3200...WOW naja so hoch wollte ich eigentlich nicht greifen aber danke...schau ich mir auch mal an!! Weiß jemand welche LFEs in den Kinos eingesetzt werden?? |
Pioneer14
#11 erstellt: 08. Jan 2004, 22:20 | |
Hi Ich würde auch auf jeden Fal den Omega 530 nehmen.Habe den (kleinen) Omgea 300 und in meine 20 qm macht er schon mehr Bass als man brauch! Welche Subs die im Kino einsetzen weis ich auch nicht will ich aber auch schon lange wissen. P.S.Hast mal ein paar Bilder von deinem Heimkino |
cr
#12 erstellt: 09. Jan 2004, 00:47 | |
In der Stereoplay 12/2003 gibts einen Test des Magnat Omega 530. |
Strike
#13 erstellt: 09. Jan 2004, 01:14 | |
Wie komm ich da ran?? |
AMC
#14 erstellt: 09. Jan 2004, 01:21 | |
@Strike: Du sagt zwar, daß Du nur einen Sub einsetzen möchtest. Falls Du dafür keine zwingenden Gründe haben solltest: bei der Raumgröße bin ich mir sehr sicher, daß zwei AW1000 o.ä. erheblich besser klingen als ein riesiger. Es ist halt nicht so, daß man den Sub nicht orten könnte - zumindest bei gehobenen Pegeln - Du fühlst schon alleine, wo der Schalldruck herkommt. Wenn's räumlich irgendwie geht, überleg's Dir nochmal mit dem nur einen Sub.. |
Strike
#15 erstellt: 09. Jan 2004, 01:24 | |
mein problem ist halt das ich mein Wohnzimmer nicht noch extra verschanden möchte mit 2 solchen kisten..aber warum meint ihr denn das ich 2 nehemen sollte ist da wirklich so ein großer unterschied?? Bin für jegliche Info hilfreich.. Ich dachte eigentlich das normale Stand-LS ausreichend Bass liefern würden scheint aber nicht so zu sein. Warum nicht?? |
Strike
#16 erstellt: 09. Jan 2004, 01:32 | |
für das gleiche Geld wie für den AW-1000 bekomme ich aber 2xYST-800 Yamaha... was spricht dafür dagegen?? Gruß PS:Hier in Spanien habe ich nicht die Möglichkeit diese Geräte auszuprobieren daher verlasse ich mich voll auf euer Urteil!! |
AMC
#17 erstellt: 09. Jan 2004, 02:14 | |
Ich empfehle Dir eigentlich keine konkreten Subs, weil ich selbst erst ein paar gehört habe, und die waren eher im 200W-Bereich. *Was* ich Dir empfehle: bei gleichem Schalldruck solltest Du bei der Raumgröße den Schalldruck von 2 Subs und nicht von einem einzelnen erzeugen lassen - einfach wegen der Ortbarkeit. Die 2xAW-1000 habe ich nur als Alternative zu dem Magnat-Monster vorgeschlagen. Zwei kleinere als die AW-1000 reichen sicher auch (aber: Du magst andere Ansprüche haben). "Ohne Sub"? Das geht, ich mache es auch, mit den KEF Q5 in knapp unter 20qm. Bei Deiner Raumgröße mußt Du dann aber schon ganz ordentlich große Stand-LS nehmen - ich fürchte, da wird auch eine Q7 schon nicht mehr ganz überzeugend den Raum füllen - bzgl. Baß. Ich stehe inzwischen eigentlich auf dem Standpunkt, daß die Hauptlautsprecher den Baßbereich bis 80Hz runter uneingeschränkt bringen müssen - dort kann dann der Sub ansetzen. Eine Box mit echter Baß-Schwäche (zumindest bzgl. der Raumgröße) wirst Du - denke ich, andere mögen mich korrigieren - nie komplett mit einem Subwoofer "heilen" können - am ehesten noch mit zwei sehr präzisen und einer recht hoch eingestellten Übergangsfrequenz (z.B. 120Hz, dann aber auf jeden Fall 2 Subs -> je höher die Frequenz, desto ortbarer). Meine Erfahrungen bisher sind: Du kommst ums ausprobieren kaum herum - auch wenn es für Dich schwierig ist. Vorsicht: alles Erfahrungen vom Rumprobieren/Fragen der letzten paar Monate - bin kein Hifi-Profi. |
DAGEGEN
#18 erstellt: 09. Jan 2004, 02:15 | |
Der Teufel M12000SW Uncle Doc müsste wohl reichen! http://www.teufel.de/fra_subwoofer.htm |
Strike
#19 erstellt: 09. Jan 2004, 02:32 | |
jo 2700 euro für den teufel...hehehhehhehehe nenen aber seht ihr 2x yamaha als konkurrenten an?für den magnat?? |
Bass-Oldie
#20 erstellt: 09. Jan 2004, 03:09 | |
Hi Strike, ich habe bereits recht große Standboxen, die auch einen ausreichenden Pegel bis 35-40 Hz bringen. Trotzdem werde ich Subwoofer dazuschalten, um den LFE Kanal besser ausnutzen zu können (da gehen dann auch die Center & Rear Bassanteile hin). In meiner Konfiguration (auch großer, hoher Raum) hatte mein Yamaha SW-800 keine Chance gegen die Infinity. Der Nachteil der Yamaha ist eine sehr begrenzte Frequenzbreite, in der er seine max. Leistung abgibt. Er geht weder besonders tief, noch ist er sauber, wenn es mal lauter wird. Ich habe ihn inzwischen verkaufen können, da er in einem deutlich kleineren Raum zusammen mit Kompaktboxen besser einsetzbar war. Bei meiner nunmehr einjährigen Suche nach einem guten, starken & bezahlbaren Sub bin ich bei einem Internetversender in den USA gelandet. Schau mal rein unter www.SVSubwoofers.com Wie bei Nubert auch, muss man die Teile bestellen, sie werden vor die Haustür geliefert, und man kann sie bei Nichtgefallen zurückgeben. Die Tansportkosten in die USA werden etwas teurer sein als nach Deutschland. Der AW-1000 hat, ebenso wie die SVS, einen breiten Frequenzrücken, beide gehen recht tief und sind druckvoll. Beide haben sehr gute Kritiken in den Foren. Je nach Aufstellung des Sub kann man sich für einen Front-Fire (a la Nubert) oder einen Down-Fire Sub (a la SVS) entscheiden. Bei 60 qm würde ich ebenfalls für 2 große Subwoofer plädieren, da man wirklich den Kra.. ups, ähh, Sound sonst nur aus einer Richtung hört/fühlt. Meine 2 (siehe Profil) werde ich links und rechts der Couch aufstellen, dann kann ich mir die Buttshaker sparen Gruß, Axel |
xavier_222
#21 erstellt: 09. Jan 2004, 17:41 | |
hallo also wenn es unbedingt einer sein muss denke ich auch das du mit dem magnat oder halt dem teufel am besten bedient bist (je nach budget). aber wenn du die möglichkeit hast dir 2 stück in die wohnung zu stellen solltest du das auf jeden fall tun. der klang wird deutlich besser sein wegen der raum anregung und so. dann kommen auch schon wieder mehrere subs in frage nubert1000 chronusw38 yamaha1500(halte ich für die besten lösungen) oder eine klasse tiefer magnat omege 380 oder yamaha 800.(auch sehr gut und schont den geld beutel ein wenig. mfg xavier happy weekend @all |
raw
#22 erstellt: 09. Jan 2004, 18:14 | |
Das problem bei dem Yamaha YST-800 ist die wattzahlangabe... yamaha verarscht sich selber (und leider auch unwissende) indem sie mit den wattzahlen lügen. was bedeutet: der YST-800 soll angeblich 800watt leistung bringen? obwohl er nur 250watt aufnehmen kann? (<<gibt yamaha selber an!) das kann nicht sein! der sub wird wohl nicht mehr wie 200watt musikleistung bringen wenns hoch kommt... auf jeden fall ist das genügend leistung aber ich wollte dich/andere einfach davor bewahren zu glauben, dass das teil echt 800watt macht... gehört habe ich ihn nicht, kann es folglich also nicht wissen; aber glauben zu wissen! also ich würde auch eher zwei subs aufstellen (wegen der ortung usw.)... |
Strike
#23 erstellt: 09. Jan 2004, 18:18 | |
Muss mir alle Lösungen mal genauer ansehen...aber danke an alle.. @Bass-Oldie Wie hoch sind den die Versandkosten?? Danke. Gruß |
raw
#24 erstellt: 09. Jan 2004, 18:26 | |
übrigens: AW-4000 von nubert!!!!!!!!!!!!!!!!! der hat 4 25er chassies und kommt bald mit 2000watt leistung auf den markt!!!!!!! schau mal ins nubert-forum!!!!!!! |
Joe_Brösel
#25 erstellt: 09. Jan 2004, 18:28 | |
Hi, mein Subwoofer unten im Bild hat sechs 25 cm Chassis und ist ca. 2 m hoch. [Beitrag von Joe_Brösel am 18. Apr 2004, 17:02 bearbeitet] |
das_n
#26 erstellt: 09. Jan 2004, 18:44 | |
koooooil!!! was macht der so an pegel, wie tief kommt der? ps.: nervt dich der kabelsalat gar nicht? |
Bass-Oldie
#27 erstellt: 09. Jan 2004, 18:47 | |
@ Joe Herzlichen Glückwunsch, sieht gut aus Erinnert mich ein wenig an die alten Infinities. Aber die hatten zwei solcher Bass-Säulen, schlicht zu groß für meine bescheidenen Räume... Gruß, Axel |
Bass-Oldie
#28 erstellt: 09. Jan 2004, 18:52 | |
@ Strike Die Versandkosten sind von Gewicht und Größe der Verpackung (also Modell-)abhängig. Gruß, Axel |
Strike
#29 erstellt: 09. Jan 2004, 19:04 | |
Aha..iss mir schon klar aber so ungefär sagen wir ein Sub von 40kg?? @Joe_Brösel, sieht gut aus...wie weit gehts das Zimmer den noch weiter?? Oder ist das alles was man sieht?? Wäre ein biizl groß für den Raum oder?? Gruß Aber dein Sub ist doch passiv oder?? |
snark
#30 erstellt: 09. Jan 2004, 19:05 | |
@joe_broesel Wirklich ein "starkes Stück" ! Aber sag' mal, wie haben die die Massenverteilung angelegt, er ist ja sehr hoch und dabei relativ schlank (sieht zumindest auf dem Foto so aus) ? Ist er unten extra beschwert oder verdickt ? so long snark |
FrankS
#31 erstellt: 09. Jan 2004, 19:05 | |
Also ich betreibe in meinem 50qm grossen Heimkino zwei AW 1000 und kann nur sagen das es mehr als gewaltig ist was die Dinger raushauen. Absolut präzise und supertief. Mehr Woofer brauchtkein Mensch |
Strike
#32 erstellt: 09. Jan 2004, 19:07 | |
Ihr seit ja alle von dem AW-1000 fasziniert.. Muss ich mir mal anschauen nur der Preis bringt mich zum stutzen!! Macht das eigentlich einen unterschied ob ich front oder down fire benutze ?? |
Strike
#33 erstellt: 09. Jan 2004, 19:09 | |
@Joe_Brösel deine pc Boxen sind aber eher mager oder?? hast hoffentlich an deine Anlage angeschloßen!! GRUß [Beitrag von Strike am 09. Jan 2004, 19:10 bearbeitet] |
das_n
#34 erstellt: 09. Jan 2004, 19:10 | |
ist das eigentlich alles selbstgebaut? |
Strike
#35 erstellt: 09. Jan 2004, 19:12 | |
@raw Der neue Nubert wird auch das seine Kosten aber da nehm ich doch lieber gleich eine PA-BASS Ksite.. ein paar 40" |
Bass-Oldie
#36 erstellt: 09. Jan 2004, 19:14 | |
Wirkungsmäßig geben sich die Bauformen nicht viel. Wenn der Sub zwischen den Mains stehen soll, dann würde ich Frontfire nehmen. Steht er mehr hinten, dann tendiere ich zum Downfire. Gruß, Axel |
Joe_Brösel
#37 erstellt: 09. Jan 2004, 19:15 | |
Hi, die drei sichtbaren Lautsprecher sind alle von Backes und Müller. Der Sub ist eine spezielle Anfertigung für mich. Wiegt ca. 140 kg, braucht also keinen beschwerten Fuss. Er ist ca. 60 cm tief. Der Raum hat ca. 43 Quadratmeter. Hinten stehen nochmal zwei Lautsprecher, aber etwas kleiner. Jedes Chassis hat einen eigenen 180 Watt Verstärker, im Bild sind 22 Chassis sichtbar, dazu nochmal 10 hinten, also kann man sich ausrechnen, wie groß meine Stromrechnung ist. Ja, und die vorderen und den Sub verwende ich auch als PC-Lautsprecher. Wenn dann mal ein Windows-Ton kommt, auf den ich nicht gefaßt bin, dann erschrecke ich schon manchmal (und meine Kinder vom Stockwerk drunter kommen und fragen, ob was passiert ist)... [Beitrag von Joe_Brösel am 09. Jan 2004, 19:19 bearbeitet] |
Strike
#38 erstellt: 09. Jan 2004, 19:15 | |
Aber sind irgendwelche unterschiede zu merken?? Ich habe mir mal spaßhalber eine "BassKiste" gebaut und down und front kombiniert aber keinen großen Unterschied bemerkt nur das es ordentlich bebte!! Gruß |
Strike
#39 erstellt: 09. Jan 2004, 19:18 | |
@Joe_Brösel Respekt!! |
Bass-Oldie
#40 erstellt: 09. Jan 2004, 19:20 | |
Also rein gefühlsmäßig meint man der Frontfire könnte mehr Druck machen, weil man sich davorstellen kann, aber Lautstärkemäßig ist es egal. Axel |
Strike
#41 erstellt: 09. Jan 2004, 19:22 | |
Aha..danke.. Aber muss meine alten passiv Subs mal durch was ordentliches erstezen!!Die bringen es ja zu nix!! |
Joe_Brösel
#42 erstellt: 09. Jan 2004, 19:23 | |
Hi, Unterschiede zu andern Subs: Enorm. Bei Backes und Müller sind alle Chassis aktiv und geregelt (bis auf den Hochtöner), d.h. man hat einen Bass ohne "nachwummern", nachschwingen, immer ganz sauber und trocken. Im Wohnzimmer habe ich einen Klipsch KSW300 mit einem 38cm Chassis und 300 Watt, das ist zwar auch laut, aber bei weitem nicht so exakt wie der BM-Sub. BM-Subs gibts auch mit 2 oder 4 Chassis, aber der mit 6 ist eine Spezialanfertigung. Es ist auch nicht einfach eine viereckige Kiste, sondern die Seitewände sind alle irgenwie schräg. Ich stelle auch noch mal ein Foto von der Seite rein, am Wochenende, in mein Profil. Nachtrag: die Dunke Bedrohung mal schräg von der Seite: [Beitrag von Joe_Brösel am 18. Apr 2004, 16:59 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
#43 erstellt: 09. Jan 2004, 23:00 | |
Hallo raw, die unberechtigte Kritik hatte wird schon reichlich – leider wird die immer wieder von „neuen“ aufgeworfen! Bedenke einfach, dass für einen Sub. andere Gesetzte als für einen AV gelten und auch die Elkos noch einiges für die Leistungsspitzen tun. @ Strike Bei den qm – übrigens habe ich auch das „Problem“ – aber – schon gelöst! Zwar wird nur 30 qm für das Kino genutzt – aber den Bass stört da nicht! Du solltest wirklich ernsthaft über 2 große nachdenken – besser ist das! Persönlich nutze ich 2 Yamaha SW1500 und 4 RC-A als LFE! Neben der Leistung und den klanglichen Vorzügen, hat der 1500èr auch noch eine sehr Bequeme Fernbedienung mit 3 Speichern! Das nutze ich zur Speicherung – Musik, Film, Film heftig Durch die Fernbedienung, kann man schön auf die Speicherung aber eben auch leicht nachregeln und zB von Musik auf Filmmodus schalten. Schau dir auch einmal den Link: 7.1 oder gar 10.1 THX und im HiFI Wisse die Beiträge zu (Sub Bass und Meter) 2x2 Array an! Gruss PS: Der "Sub" von Joe - dürfte fast jedes Budget sprengen! |
Liquaron
#44 erstellt: 09. Jan 2004, 23:34 | |
@ Joe_Brösel Ähhmm darf ich Papa zu deinen Boxen sagen? Oder sagen die dir immer kurz vor dem Bett gehn: Schshhhhhh ho Joe schshhhhhh ho wir sind deine Väter Joe schshoooooooooo ho. Boah die Dinger sehen einfach nur geil aus!!! Heidewitzka Herr Brösel! Mfg Liquaron |
Markus_P.
#45 erstellt: 10. Jan 2004, 00:06 | |
Naja, bei ACT ist dieses Konzept schon länger Thema! Schau mal unter www.act-subwoofer.de bzw. unter Subwoofer bei www.benedictus.de vorbei. Die sind aktiv und geregelt und schon lange bewährt. Und wie du bei Benedictus siehst ist das ein Konzept. |
Strike
#46 erstellt: 10. Jan 2004, 03:19 | |
habe gerda meine Signature 2.0 Angschlossen und mal meinen AktivSub von meinen PC Boxen mit benutzt man der hat vielleicht Dampf..so wie es aussieht scheint bei der richtigen positionierung auch 1 zu reichen!! Gruß |
Bass-Oldie
#47 erstellt: 10. Jan 2004, 04:04 | |
Hi Strike, na, das ist wohl nicht dein Ernst, oder? Ein "Subwoofer" aus einem PC Speakerset kann ja wohl kaum als Gegner für die hier diskutierten Modelle antreten. Und wenn doch, dann haben wir uns bisher über völlig unterschiedliche Ansprüche unterhalten. Vielleicht solltest du in Zukunft deine Anforderungen genauer definieren, damit dir besserer Rat erteilt werden kann. |
Strike
#48 erstellt: 10. Jan 2004, 04:14 | |
Also meine Ansprücje sind recht hoch aber meine Stand-LS haben halt schon mit 25HZ ordentlich tiefen und sauberen Bass es fehlte nur noch der letzte Kick.. naja..der Subwoofer hat 200WaTT 21" und ist der stärkste im PC Segment naja es sind nicht ganz PC Boxen aber ich benutze sie halt dafür... aber ich habe ja noch keine anderen Subs gehört daher kein besseres Urteil!! Ich brauch ihn ja nur für DVD für Musik liefern die Boxen mehr als genug!! Ich weiß es halt nicht genau..aber mit der Signature klingt alles heller klarer definierter einfach besser als vorher...fehtl nur noch ein H/K DVD-P dann ist de rkomplete Schrank voll mit H/K sachen Aber der Sub...ich werde mir wohl man den YST 800 angucken aber wieß net wo!!! keine pute Ahnung!! |
Strike
#49 erstellt: 10. Jan 2004, 04:18 | |
Also ich würde den Subwoofer nicht unterschätzen den ich benutze!!! THX zertifieziert (heiß zwar nix) aber dass Ding bringt alles in der Umgebung von 60-70m zum tanzen!!! Und mit einer Prezision und Stärke so wie auch trocken und klarheit die nicht ganz normal für einen "PC-Sub" ist..aber mal sehen was mir "gute" Subs zeigen!! Gruß |
Bass-Oldie
#50 erstellt: 10. Jan 2004, 13:06 | |
OK Strike, vielleicht gibt es ja mittlerweile im PC Bereich ganz andere Sub-Kaliber als ich sie kenne Sag mir doch mal 'ne Marke oder ein Modell, damit ich mir etwas vorstellen kann. Einen 21" (= 53 cm Bass ) habe ich bis jetzt noch nicht im PC Bereich gesehen. Der SW 800 hat 25 cm, die meisten anderen liegen zwischen 10" und 15" Wooferdurchmesser. Sollte sein Sub tatsächlich 21" Durchmesser haben, dann wäre er aber mit 200Watt m.E. zu schwach angesteuert. |
Strike
#51 erstellt: 10. Jan 2004, 16:30 | |
Sorry ich meinete net 21" sondern cm!! War gestern schon recht müde!! Naja kannst es dir ja mal angucken.. Logitech Z-680!! hab gerade einen Test bei aredvd gefunden!! http://www.areadvd.de/hardware/logitechz680.shtml Gruß [Beitrag von Strike am 10. Jan 2004, 16:34 bearbeitet] |
Was ist das stärkste/beste Subwoofer-Chassi? Masterthief am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer füllt den Raum nicht sebmaen am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
kann ich die Leistung meines Subs maximieren? tüddel am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 12 Beiträge |
1 Subwoofer oder 2 Subwoofer 3d-Sound am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
X . 2 = Unnötig für 2 Subs ? BlueLemon am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für 25m² Raum und Musik? TwingoFreddy am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 14 Beiträge |
1 oder 2 Sub? alex0816 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer wird nicht angesprochen baschtiii am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 7 Beiträge |
Subs: Canton, Nubert, Magnat...?! Gesichtsgünther am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 25 Beiträge |
Subwoofer im Wohnzimmer für Filme db4s genug? silverpuma am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.297
