HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subw... | |
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)+A -A |
darkraver
21:04
#552
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||||||||||||||
Die Antwort hatte ich erwartet ![]() Wenn du meinst die PB12+ wird deutlich mehr bringen dann schick hallt deine PB12NSD zuruck ![]() Alberto wird dir sicherlich gerne 2 Stuck verkaufen ![]() |
mstylez
21:05
#553
@Sharangir Naja, das Abstauben ist ja nicht das Problem. ![]()
Welche Anschlussoptionen? Der Plus hat die gleichen Anschlüsse wie der NSD auch. [Beitrag von mstylez am 05. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet] |
Sharangir
21:07
#554
Und die XLR-Anschlüsse? ![]() Wie gesagt: gib dir einen Ruck und kauf zwei PC13-Ultra, dann kannste sie ja mit nem Stoff beziehen, damit sie an der Wand "unsichtbar" werden ![]() |
mstylez
21:16
#555
Ich seh da keine andren Anschlüsse als beim NSD: ![]() Ich leg zwar mehr Wert auf die "inneren Werte" aber die Optik zählt für mich auch und die Cylinder gefallen mir einfach nicht. Ausserdem sollen die Woofer nach vorn wo auch die NSD stehen. Was noch dazu kommt, die Plus sprengen eh schon mein Budget... |
Sharangir
21:18
#556
huch.. okay, mein PB12-plus hatte XLR-Anschlüsse, dann sorry ![]() Haben sie wohl wegrationalisiert... |
Bass-Oldie
21:26
#557
Ach was, echt? ![]()
Die XLR Anschlüsse sind beim SB12-Plus und dem PB13-Ultra drin, der "alte" PB12-Plus hatte keine. Ich hatte auch gedacht, dass im neuen Plus wieder welche drin wären. Sorry, mstylez.
Beides ist richtig, du musst halt zwischen einer punktuellen Verbesserung und einem Gesamtbild unterscheiden. Wenn der neue PB12-Plus ähnlich linear ist, wie es der Ultra gemessen wurde (gibt es eigentlich schon Messungen der neuen Plus Modelle? Ich kenne bisher nur diese Kurve von SVS: ![]() Nur, der Gesamteindruck besteht nicht nur aus der Leistung bei diesem Frequenzbereich, und wirklich überzeugend lauter empfinde ich erst mit gut 10 dB Unterschied. Oberhalb 40 Hz sind die Unterschiede zwischen den SVS Subs übrigens marginal, wenn ich mir die Messwerte der unterschiedlichen Modelle im Web ansehe. Daher würde ich eben bei einer Investition etwas weiter ausholen. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 05. Mrz 2009, 21:37 bearbeitet] |
mstylez
21:27
#558
Ich weiss was du mir sagen willst aber wie gesagt, die Tonnen kommen mir nicht ins Zimmer und der PB13 ist eh viel zu teuer, soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Ich bin ja im grossen und ganzen zufrieden mit den NSDs aber es könnte nen Hauch mehr sein und es nervt einfach zu wissen, dass die Woofer im Grenzbereich laufen.
Ich brauch die Anschlüsse eh nicht. Du hast ja die PC12 Plus und bist sehr zufrieden mit den zwei. Sagst ja selbst sie drücken dir ordentlich auf den Brustkorb. Mehr will ich ja auch nicht ![]() [Beitrag von mstylez am 05. Mrz 2009, 21:33 bearbeitet] |
Sharangir
21:33
#559
Jo, sie drücken brutal zu, aber auch ein PB12-plus konnte schon verdammt gut Pressen ![]() Der hat da Druckwellen produziert, dass es mir den Scheitel gehoben hat und das ist NICHT übertrieben ![]() Ich denke auch, dass bei dir irgendwas schief gelaufen ist.. würde echt mal die Subs nach hinten setzen, zur Couch... ![]() |
mstylez
21:40
#560
Hab ich vorhin nochmal getan, man spürt die Bässe einfach etwas besser aber es ist auch kein riesen Unterschied. Ich hab auch sonst alle möglichen Stellplätze ausprobiert, vorne neben dem TV ist mit einer der besten Plätze im Raum. [Beitrag von mstylez am 05. Mrz 2009, 21:42 bearbeitet] |
Bass-Oldie
21:42
#561
Na, wenn du für "den Hauch" ![]() ![]() |
Alberto-ArendalSound
21:45
#562
Hallo Peter, sobald es Infos gibt, werden sie auf unserer Webseite veröffentlicht.
Da kann etwas mit deiner Aufstellung nicht stimmen. Der Abfall von 50Hz bis 20Hz ist etwa 5dB im Freien. Ich kann mir vorstellen daß du a. Ein Null bei 20Hz hast b. Eine Resonanz bei 50Hz hast c. Die Phase zwischen beide Subs muss angepasst werden. Mit dem Druckkammereffekt sollst du bei 20Hz noch mehr Pegel erreichen können. Oder, wenn du den Druck fühlen willst, wie Axel sagt, kannst du die neben dir stellen. Probiere es mal einfach aus, wahrscheinlich brauchst du keine neue Subwoofer, sondern bessere Aufstellungen.
Die Cylinder spielen so gut wie die Boxen, sind aber günstiger. Wie Axel sagt, sie sind die richtige Lösung fürs "viel Pegel für wenig Geld".
Da wird der Unterschied zu deinen NSD deutlich, wie Axel sagt. Mit zwei plus (die gibt es auch als Tonne) hättest du 3 oder 4dB mehr, aber mit zwei ultras hättest du 6dB mehr (im Durchschnitt - Werte von L-Sound). Aber erst sicher stellen, ob die NSD doch das können, was du brauchst ![]()
Man muss nur einfache Anweisungen folgen, und schon hat man den Frequenzgang in Carma. Verstehen, was die Kurve bedeutet, und wo was herkommt, ist natürlich etwas anders. Aber L-Sound bietet ein Support-Service (wir haben auch eine Email Adresse für Support), wo wir damit helfen können.
Ich bin auch deiner Meinung, daß die Einstellung irgendwie nicht stimmen...
Es gibt gewisse physikalische Zusammenhänge, die man verstehen muss, um einen Subwoofer einzustellen. Einfach mit den Hautplautsprecher einpegeln ist das mindeste, aber da gehört noch mehr, um das beste aus dem Subwoofer rauszuholen. Das habe ich schon mal selber erlebt, und letze Woche Samstag zusammen mit Schnelly68 auch wieder.
Mich würde interessieren, welcher Subwooferhersteller du als Alternativ in der Preisklasse (oder 3x teuerer) vorschlägst.
![]() [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 05. Mrz 2009, 21:52 bearbeitet] |
mstylez
21:51
#563
@Bass-Oldie Zwei Plus/2? ![]()
Das kann man so nicht sagen, mir ist es das einfach nicht wert über 3000 euro für zwei Subs auszugeben, das ist ne Menge Geld. Die 2600 euro für die zwei Plus sind schon weit mehr als ich ausgeben wollte. Angefangen hat das alles mit ner Schmerzgrenze von 600 euro, deswegen hab ich nen Celan 38 und nen Nubert AW-991 bestellt aber die haben es allein einfach nicht gebracht. Ich hab mein Budget also mittlerweile um das 4fache überschritten, weiter geh ich jetzt nicht. Entweder die zwei Plus reichen mir oder ich geb mich einfach endlich mal damit zufrieden ![]()
Ich habe es doch schon ausprobiert. Es macht keinen gewaltigen Unterschied aus. Was die Phase angeht, die hab ich bei beiden Woofer auf 0Grad gehabt. [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 09:28 bearbeitet] |
21:55
#564
"Dezent", aber nicht "ultimative". Ich habe mehrere Filme mit RTA gemessen, und oft reichlich viel Pegel bei 16Hz gemessen. Meine Erfahrung nach gibt es in dem Bereich das "Erdbebengefühl".
Sowie besserem Treiber und 60% mehr Leistung des Verstärkers, was diese 3 oder 4dB mehr erreichen können. Der Ultra kann noch mehr, und zwar 6dB mehr (durchschnittliche Werte von L-Sound). Für "headroom", d.h., um deine jetztige Pegel zu betreiben, ohne die Subs an den Grenzen zu bringen, wären die Plus genug. Für einen deutlichen Unterschied, bzw. noch höheren Pegel zu erreichen, wären die Ultras das richtige. Aber, wie gesagt, erst deine Möglichkeiten mit den NSD ausnutzen.
Siehe oben. "Enorm" ist relativ. Die Nuancen zwischen high-end CD Player, die Manche als "Enorm" bezeichnen, sind "Enorm" wenn dir die Nuancen wichtiger als das Geld sind. 3dB mehr sind nicht viel. 6dB mehr sind hörbar. 10dB mehr empfindet man als etwa doppel so laut. Und im Bassbereich ist das Ohr besonders unempfindlich (siehe Fletcher-Munson Kurven).
Bei Rückgaben freuen wir uns nicht gerade. Ich würde mich freuen, wenn mstylez seine Erwartungen mit den NSD erfüllen kann. |
Sharangir
21:55
#565
Nimm zwei PB12-plus und dann stell sie richtig auf.. passt halt die Subs dem Raum an und nicht "Kompromiss" eingehen ![]() Vermutlich könntest du schon viel mehr mit deinen NSD's erreichen, mit etwas Probieren.. aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass du wohl durch Car-Hifi etwas.. "geblendet" bist ![]() 150dB @ 40Hz in einem Punto ist halt was anderes als 120dB @ 50Hz im 20qm Raum ![]() Du hast mehr Schalldruck als ich, hoffentlich am Hörplatz gemessen und dennoch verspüre ich viel den grösseren "Druck" bei Filmen??? Da stimmt doch was nicht?! |
mstylez
22:06
#566
[quote="Sharangir"] aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass du wohl durch Car-Hifi etwas.. "geblendet" bist ![]() [/quote] Das mag möglich sein... [quote="Sharangir"] Du hast mehr Schalldruck als ich, hoffentlich am Hörplatz gemessen und dennoch verspüre ich viel den grösseren "Druck" bei Filmen??? [/quote] Klaro am Hörplatz gemessen, und "mehr Druck spüren" ist ja immer relativ... Nochmal: Ich habe alle möglichen Plätze im Raum probiert, vorne neben dem TV ist mit einer der besten Plätze im Raum. Das einzige was ich nicht getan habe ist die Phase zu verändern, die hab ich auf 0Grad gelassen (die Chassis stehen in einer Linie, deswegen dachte ich man müsste daran nichts verstellen). Kann das denn soviel ausmachen? Ich kann es morgen gerne nochmal ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass meine Woofer falsch stehen, dafür spielen sie viel zu gut, meiner freundin ist das sogar schon zu extrem und ich muss immer leiser drehen. [Beitrag von mstylez am 05. Mrz 2009, 22:07 bearbeitet] |
22:08
#567
Wenn es mit den NSD neben dem Couch nicht reicht, frage ich mich ernst ob zwei PB12-plus vorne dich zufrieden stellen werden. Und wenn es um "einen Hauch" geht, muss du dir ernst fragen, ob du so viel Geld dafür ausgeben möchtest. Ich befürchte eine Entäuschung... Ausserdem kannst du bestimmt aus den beiden noch mehr holen, wenn du mit den Einstellungen und der Aufstellung spielst. Bist du sicher, daß beide Subwoofer in der Phase gekoppelt sind? Probier mal mit einem Subwoofer allein. Wenn der Pegel gleich oder fast gleich bleibt, bzw. höher wird, heiss es du muss die Phase einstellen. Und versuch mal die beide vordere Ecken, um mehr Pegel im tiefstem Bereich zu erzeugen. |
mstylez
22:13
#568
Ich soll die Woofer direkt in die Ecken stellen? Ok, werd ich morgen testen. Die Phase werde ich auch testen. Ich melde mich dann hier. Sollte das nicht helfen hab ich nur noch drei tage zur Rücksendung Zeit ![]() |
Sharangir
22:27
#569
Ich bin sicher, da wäre Kulanz auch noch möglich, du willst sie ja nicht loswerden, sondern auf ein teureres Modell aufrüsten ![]() |
22:31
#570
Du hast Email ![]() |
22:33
#571
Ja, die Phase kann alles. Du muss es unbedingt ausprobieren. Obwohl deiner Aufstellung im Raum symmetrisch ist, und dann soll es schon gehen, wenn beide Phase 0 haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß du süchtig nach Bass geworden bist ![]() ![]() |
Bass-Oldie
22:42
#572
Ist dir die Ironie in meinem "dezent" etwa entgangen? ![]() ![]() Ich denke, das ist wieder ein Fall, der stark vom Raum abhängt. Wenn ich eine sehr tiefe Abstimmung möchte, welche pro verschlossenem Port wieder 3 dB weniger Reserven anbietet, dann kann ich das nur in Räumen anwenden, die nicht viel "mitschwingendes" drin haben. Aber zumeist hat man eine Tür oder Fenster und das reicht oft schon zum ärgern aus. Die Serverszene von PULSE z.B. verursacht bei dem 16 Hz Tuning bei mir nur vermehrtes Fensterscheppern und Hüpfen der Vorhangsröllchen. Stelle ich dagegen auf 20 Hz (also nur einen Stopfen in den drei Ports) habe ich trotz mehr Pegel diese Seiteneffekte nicht in dem Maße. Daher meine Selbstbeschränkung auf das Kernelement des Klangs ohne allzu viele Nebengeräusche durch Luftkopplung. In sehr gut gedämmten Räumen spricht gegen das 16 Hz Tuning natürlich nichts, außer, dass der Pegel bei einigen Modellen mit den zwei verschlossenen Ports damit um 6 dB abgesenkt wird, man also so quasi zwei Subs braucht um so laut zu spielen wie einer davon mit offenen Ports. Da muss man sich für das eine oder das andere entscheiden. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 05. Mrz 2009, 22:45 bearbeitet] |
Sharangir
22:49
#573
Ja, aber Axel, du solltest hierbei bedenken, dass man zwar 6dB Pegel verliert, aber durch den Druckkammereffekt hat man eh meist nen Anstieg gegen 20Hz hin, wenn im Freifeld ein linearer Frequenzgang vorliegt! Ich hab ja von 40 bis 20Hz fast 10dB Pegelverlust im Freifeld (wenn SEALED gefahren!) aber durch den Druckkammereffekt gleicht sich das perfekt aus und der Frequenzgang ist absolut linear ![]() Und das wäre ja eigentlich das Ziel ![]() Daher habe ich ja auch vermutet, dass mstylez bei sich mit zwei PB12-plus ein 16Hz-Tune fahren könnte und den linearen FG behalten! Grüsse |
Bass-Oldie
22:55
#574
OK, Punkt an dich. Hängt aber auch am Raum. Bei meinem Volumen habe ich halt den Druckkammereffekt nicht. In eng absgeschlossenen Zimmern schon, klar. Dann müssen diese aber wirklich rasselfrei sein ![]() ![]() |
23:42
#575
Oh, sie ist mir wirklich entgangen, sorry ![]() ![]() ![]()
100% richtig, ihr beide ![]() |
mstylez
06:13
#576
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||||||||||||||
Ich hoffe nur, dass die Aufstellung in den Ecken nicht dazu führt, dass die Woofef anfangen zu dröhen... Mit der Phase wollte ich wie folgt vorgehen, 40hz Sinuston rein, nur einen Woofer laufen lassen, meine Freundin dreht den Phasenregler langsam hoch und ich messe vom Sitzplatz aus mit dem SPL Meter ob sich was tut. Falls sich was tut, wie stelle ich die Phase beider Woofer ein? Erst den einen und dann den andren oder muss man beide geichzeitig laufen lassen? Nachher nach der Arbeit geh ich das direkt an. [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 06:15 bearbeitet] |
Bass-Oldie
07:56
#577
Benutze mal die Suche. Das Einstellen der Phase bei zwei Subs habe ich schon x-mal gepostet. ![]() |
07:59
#578
Mit deiner Einstellung jetzt, erst nur einen Subwoofer messen, dann beide zusammen. Wenn beide zusammen 6dB mehr machen, dann stimmt die Phase schon. Wenn nicht, beide Subwoofer spielen lassen, und die Phase eines Subwoofer drehen, bis der Pegel maximal ist. Der Einfachheit halber berücksichtigen wir erstmal die relative Phase mit den Hautplautsprecher nicht. |
Bass-Oldie
08:25
#579
mstylez
11:19
#580
Ich hab beim stöbern im Intenet das hier gefunden: ![]() Ich hab mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt aber der EQ am Plus Modell scheint ne sehr gute Sache zu sein, ich hab bei mir auch noch gut Überhöhungen im Frequenzgang und die könnte man damit sehr gut in den Griff bekommen. Auf der Seite ist auch sehr gut beschrieben wie man vorgehen muss. Stellt sich nur die Frage ob das in der Praxis bei einem zu Hause auch so gut klappt? Ich wusste auch nicht, dass das SPL-Meter von SVS so ungenau ist, auf der Seite findet man auch noch ne Verbesserungstabelle für die gemessenen Werte. ![]() [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 11:55 bearbeitet] |
Sharangir
12:37
#581
Es ist nicht ungenau, sondern sehr präzise ![]() Da du aber nicht ein riesiges Mikro hast, gibt es eine Abweichung nach unten hin! Tiefe Frequenzen werden zu wenig laut gemessen, dafür ist die Korrekturkurve da! Selbst das Behringer ECM8000 hat ein paar dB Abweichung nach unten hin ![]() Grüsse |
mstylez
13:01
#582
Ah, ok ![]() Du hast noch eine genauere "Verbesserungsliste", wo hast du die her?
Sharangir
13:36
#583
Von Alberto, der wiederum sie von SVS hat, denke ich ![]() Und die haben sie vom hersteller = Radioshack Die tabelle gibt man bei Carma, sowie bei Room EQ Wizard ein, für die Korrekturkurve und schon stimmen die Ergebnisse mit 2dB-Toleranz ![]() |
Bass-Oldie
13:41
#584
Die Nutzung des analogen PEQ ist nicht so einfach umzusetzen, wie es sich liest. Wenn man es aber hinbekommt, die unterste positive Raummode etwas abzusenken, hilft das natürlich auch bei allen Moden der 2. und 3. Ordnung. Mit zwei Subs im Raum sinkt jedoch bereits ein wenig der Bedarf den PEQ einzusetzen, da die Bassverteilung eh schon besser ist als mit nur einem Sub. Die Regler reagieren unterschiedlich, Frequenz ist linear, Q und Gain arbeiten dagegen logarithmisch, man bekommt also erst im letzten Drittel des Einstellbereichs merkbar unterschiedliche Ergebnisse. Man sollte insgesamt mit dem Abdämpfen einzelner Bereiche vorsichtig umgehen, da man sonst (ohne es zu wollen) den Dynamikbereich über Gebühr beschränken kann. Und man sollte sich Zeit für die Einstellung nehmen, das ist nichts, was man kurz ausrechnet, einstellt, und fertig. Man(n) macht es am besten zu zweit, da man nicht gleichzeitig am Hörplatz hören und am Sub schrauben kann. An den PEQ sollte man erst denken, wenn alle anderen Optimierungen durchdacht und probiert wurden denn negative Raummoden (Basslöcher) kann man nur über die Position des Subs im Raum korrigieren. ![]() |
mstylez
14:06
#585
Das ist logisch, erst ordentlich aufstellen, einpegeln, Phase einstellen und dann den EQ einstellen. Wie ist das bei zwei Subs, kann man den EQ bei beiden Woofern gleich stellen (wenn man mal raus hat wie er stehen muss) oder muss man das ausprobieren, sodass es durchaus sein kann, dass der EQ des linken Subs anders steht als der EQ des rechten Subs?
Die zwei Listen unterscheiden sich ganz gut in den db Werten: Deine: Freq/Hz -- SPL/dB 7 -- 27 8 -- 22.55 9 -- 19.37 10 -- 16.91 11 -- 15.27 12.5 -- 13.08 14 -- 11.33 16 -- 9.28 18 -- 7.86 20 -- 6.56 22 -- 5.77 25 -- 4.9 28 -- 4.03 31.5 -- 3.15 36 -- 2.44 40 -- 1.8 45 -- 1.43 50 -- 0.9 56 -- 0.46 63 -- 0.32 71 -- 0.19 Die vom Link: 10Hz plus 20dBs 12Hz plus 16.5dB 16Hz plus 11.5dB 20Hz plus 7.5dB 25Hz plus 5dB 31.5Hz plus 3dB 40Hz plus 2.5dB 50Hz plus 1.5dB 63Hz plus 1.5dB 80Hz plus 1.5dB 100Hz plus 2dB 125Hz plus 0.5dB Nach welcher sollte man denn jetzt gehen? [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 14:12 bearbeitet] |
Granuba
14:12
#586
Hi, jedes Mikrofon sollte INDIVIDUELL kalibriert werden. Harry |
mstylez
14:48
#587
So, ich habe jetzt genau gemessen (das SPL-Meter frisst ja ganz schön Strom, ein 9Volt Block ist schon leer). Phase: Ich hab auch mit der Phase gespielt, das bringt alles kein Gewinn, sondern nur Pegelabfall, je weiter ich die Phase auf max drehe desto weiter fällt der Pegel ab. Wenn ich an einem der zwei Subs die Phase auf max hab ist sogar gar kein Pegel mehr vorhanden, der Bass hebt sich dann gegenseitig auf. Zu den 6db Zuwachs des zweiten Subs: Ich habe beide Woofer angemacht, alles so eingestellt, dass der Zeiger des SPL-Meters genau auf 0 steht und dann den rechten Sub ausgeschaltet, der Zeiger ist exakt auf -6db gefallen. So soll es ja auch sein ABER: Das gleiche dann andersrum, beide an und den linken Sub ausgeschaltet und da ist der Zeiger nur auf -4db gefallen. Mit der Phase kann man das wie gesagt nicht ausglichen...Woran könnte es liegen? |
Bass-Oldie
14:56
#588
Mit dem PEQ versuchst du eine Reaktion des Raumes auf die Schallabgabe des Subs zu korrigieren, und da deine Subs an unterschiedlichen Orten im Raum stehen, werden sich auch die Einstellungen unterscheiden. Um wieviel, kann dir keiner vorhersagen.
Waren die Haupt-LS dabei an, oder aus? |
Sharangir
15:13
#589
Den PEQ brauchst in der Regel nicht, wenn du die Subs gut positioniert (keine Löcher) hast und mit Audyssey einmisst.. (halt, du hast kein Audyssey, stimmt's?! ![]() Für die Messung mit PEQ-Setup musst beide Subs laufen lassen und es kann durchaus sein, dass es reicht, nur an einem den PEQ einzustellen. Wäre aber wohl besser, beide abzusenken, da dann weiterhin beide gleich belastet werden! ![]() Murray, mit wem/wie wo kalibriere ich denn mein SPL-meter von Radioshack? mstylez, ich glaube, die Tabelle von Area DVD beschreibt das ALTE SPL, die von Alberto betrifft das neue Gerät, das du und ich haben! Grüsse |
mstylez
15:13
#590
Da ich den Test mit 25hz gemacht habe spielt das wohl keine Rolle weil die Hauplautsprecher da nix machen, hab extra dafür bei 200hz getrennt ![]() [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 15:16 bearbeitet] |
Sharangir
15:15
#591
Nun schau mal, was die Haupt-LS machen, wenn du einen 25Hz-Sinus laufen lässt und die TT-Membran anfasst ![]() ![]() ![]() Ich hatte bei 250Hz getrennt und die haben ganz schön gewummert... ![]() |
mstylez
15:16
#592
Die machen gar nix... Hier mein Frequenzgang (unverbessert, ich weiss nicht nach welcher Tabelle ich verbessern soll): 16hz: 67db 20hz: 69db 25hz: 71db 30hz: 72db 35hz: 75db 40hz: 82db 45hz: 81db 50hz: 77db 60hz: 87,5db 70hz: 86db 80hz: 87,5db Wenn man den mit der Liste verbessert sieht er doch gar nicht so schlecht aus, bis darauf, dass ich obenrum einen Peak habe aber normalerweise trenne ich eh bei 60hz ab, also sollte das egal sein. Ich habs ausprobiert, wenn ich nun bei 60hz trenne ist es obenrum nicht mehr 10db lauter, dann hab ich bei 60hz statt den 87,5db nur noch 75db. [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 15:20 bearbeitet] |
Sharangir
15:24
#593
oha.. dann habe ich wohl ein Problem am AVR... ![]() Nimm meine Tabelle: 16hz: 67db + 9.28 = 76dB 20hz: 69db + 6.56 = 76dB 25hz: 71db + 4.9 = 76dB 30hz: 72db + ~3.5 = 75.5dB 35hz: 75db + ~2.6 = 77.6dB 40hz: 82db + 1.8 = 84dB 45hz: 81db + 1.43 = 82.5dB 50hz: 77db + 0.9 = 78dB 60hz: 87,5db + ~0.4 = 88dB 70hz: 86db + ~0.2 = 86dB 80hz: 87,5db + ~0.1 = 87dB du hast eine Raummode bei 40Hz ![]() Aber dennoch +/-5dB nicht soo schlimm ![]() Versuche dennoch mal, den Room EQ Wizard runterzuladen und dann miss mit dem (SPL meter via Cinch am PC anschliessen und los gehts!) den Frequenzgang der Subs! |
mstylez
15:31
#594
Und wie gesagt obenrum die 10db Erhöhung hab ich nicht mehr wenn ich wie immer bei 60hz trenne, ich hab nur jetzt zum testen bei 200hz getrennt. Also müsste ich mit den pb12-plus die Raummode bei 40hz mit dem EQ locker in Griff bekommen?
Was bringt das denn? Ich hab doch grade gemessen. [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 15:37 bearbeitet] |
Sharangir
15:37
#595
![]() sollte gleich losgehen ![]() Die Mode bei 40Hz ist so schwach, die kannst locker ausbügeln, mit dem PEQ, ja ![]() Ohne grossen Dynamik-Verlust! Grüsse |
mstylez
15:38
#596
Was bringt es denn mit dem Program nochmal zu messen? Ich hab ja grade gemessen... Ich müsste dann meinen Rechner abbauen und runterschleppen ![]() @Alberto Ich hab die Subs auch wie du es wolletst in die Ecken gestellt, dort habe ich keine Verbesserung. [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 15:47 bearbeitet] |
Sharangir
16:55
#597
Keine Verbesserung oder gar keine Veränderung??? Das wäre unvorstellbar komisch, wenn eine Eckpositionierung keine Änderung bringt! Grüsse |
mstylez
17:14
#598
Ich habe die Subs ganz in die Ecken gestellt und dieselben Sinustöne mit demselben Pegel laufen lassen, das Ergebnis war identisch! [Beitrag von mstylez am 06. Mrz 2009, 19:29 bearbeitet] |
micsimon
17:50
#599
Hallo, muss man beim Room EQ Wizard noch irgendwo eine Kalibrierung für das Radioshack SPL Meter eingeben, oder reicht es aus, C-Level anzukreuzen? Beste Grüße Michael |
mstylez
18:35
#600
Ich denke da liegst du falsch, schau mal hier (ganz unten): ![]() Das ist vom aktuellen SPL Meter, das was wir haben. Du kannst auch selbst nachschauen, meld dich an, geh auf Produkte-->A/V Kalibrierung-->Radio Shack Analog-->quick guide-->Ausgleichstabelle. Ich hab vorhin falsch gemessen, man sollte vor Messbeginn nen 50hz Ton anmachen und den AVR so stellen, dass das SPL Meter 80hz anzeigt, das wusste ich nicht (so stehts jedenfalls in dem Link oben). Hier der aktuelle Frequenzgang (bereits ausgeglichen mit der Tabelle vom Link oben): (Trennfrequenz am Receiver liegt bei 60hz) 16hz: 83db (11,5db dazu addiert) 20hz: 82db (7,5db dazu addiert) 25hz: 82db (5db dazu addiert) 30hz: 80db (2,5db dazu addiert) 35hz: 83db (2,5db dazu addiert) 40hz: 90db (2,5db dazu addiert) 45hz: 88db (2db dazu addiert) 50hz: 81,5db (1,5db dazu addiert) 60hz: 89,5db (1,5db dazu addiert) 70hz: 84,5db (1,5db dazu addiert) 80hz: 77,5db (1,5db dazu addiert) [Beitrag von mstylez am 07. Mrz 2009, 08:46 bearbeitet] |
redigo
00:28
#601
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||||||||||||
So, ich klink mich mal hier ein... Erstmal ein "Hallo" an Alberto! Seit letztem Herbst betreibe ich in meinen 4 Wänden auch zwei PB 12-Plus und bin sehr zufrieden! An der Stelle noch mals einen Dank an Axel ![]() @ Sharangir Hey Mischa, lange nichts mehr gehört ![]() Ich finde es wird endlich mal Zeit sich zu treffen und natürlich den Vergleich mit den "Tonnen" zu ziehen. ![]() Falls Du die Anschaffung eines Messmicro erwägst, da könnte ich Dir aushelfen... Nun, meine beiden Subs sind ja Identisch, jedoch war der Eine mit einer 2.5A Sicherung bestückt, welche mir "durchgebrannt" ist. Als Ersatz waren 3.15A Sicherungen dabei wie auch beim anderen Modell eingesetzt. Seither keine Probleme mehr, auch bei hohen Pegeln ![]() Mich würde interessieren, ob das 2.5A Model ein "Kinderkrankheit-Model" ist oder einfach ein versehen? Denn eins ist klar: 2.5 Ampère sind zu wenig um das Potenzial auszuschöpfen! Was sagen die Gelernten dazu? |
Bass-Oldie
01:17
#602
Hi Redigo, der Gruß ist angekommen ![]() Die 2.5er Sicherung war wohl ein Versehen. Ich kenne sonst nur die 3.15er von den anderen Geräten. ![]() |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SVS Support ist Klasse am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
Epik Empire at L-Sound for 1099? Kosta88 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofereinstellungen ? FAQ DZ_the_best am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS Subwoofer einstellen sylter am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
