Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound
#402 erstellt: 18. Feb 2009, 00:57
Tapirus schrieb:
Die besten Heimkinos werden immer noch mit THX Lautsprechern ausgestattet. Wer schon mal bei den fairland studios in Bochum war, wird sein blaues Wunder erleben, was mit ultra 2 Subwoofern möglich ist. Das sind zwar Klipsch Subwoofer aber das spielt eine untergeordnete Rolle. Der Teufel ist dem Klipsch, was die technischen Werte angeht, absolut ebenbürtig. Ich sehe es auch als Fairness an, dass man nur über was spricht, was man schon mal gehört hat, und zwar richtig eingestellt.
In dem Sinne
THX ist nur die Spezifikation, die ein Fimstudio vorgibt um Produkte auf eine bestimmte Leistung (Tonqualität und Pegel) zu zertifizieren. Produkte, die den Test bestehen, bekommen das THX Logo..., aber sehr teuer. Diese Kosten werden leider an Endkunden weitergegeben. Es gibt viele tolle Produkte im Markt heute, die keine Zertifizierung haben (und Hersteller, die keine bezahlen wollen, um Preiserhöhungen zu vermeiden). Die meiste Lautsprecher sind nicht zertifiziert (in Verstärker sieht man es öfter). THX Lautsprecher rollen ab 80Hz ab, aber die meisten herkömmliche LS gehen viel tiefer. THX bedeutet nicht "beste in seiner Klasse", und kann Leute verwirren, wenn sie nicht-THX mit THX Produkte vergleichen.
Persönlich habe ich nichts gegen THX; ich denke, es gibt eine gewisse Sicherheit beim einkaufen, daß die LS gut klingen werden... Aber mal bezahlt auch dafür, und kann besseres für das Geld finden.
Eigentlich hat THX durcheinander beim Trennfrequenzen verursacht, da die "Roll-off's" vom AVR für Subwoofer und Lautsprecher nicht gleich sind, und erwarten ein bestimmtes Abrollen von Subwoofer und LS bei 80Hz, damit zusammen 24dB/oktave erreichen sowohl für Subwoofer als für LS... Aber das ist eine andere Geschichte.
krotzn
#403 erstellt: 18. Feb 2009, 08:55
Wie filtern denn die SVS-Subs? mit 12db oder 24db?
Danke.
drtkerk
#404 erstellt: 18. Feb 2009, 09:53
Hallo Alberto,
vielen Dank für die Antworten. Leider habe ich keine Freunde oder Verwandten in Darmstadt. Ich bin zwar beruflich öfters unterwegs, aber auch nicht in der Gegend um Darmstadt. Es hat aber auch noch etwas Zeit, da wir ja erst noch bauen wollen. Vielleicht ergibt sich bis dahin ja mal was.
Es wäre halt schön gewesen, da ich im Augenblick etwas Zeit habe, mich zu kümmern, das wird sich im Laufe des Jahres auf jeden Fall ändern, da neben dem Bau auch noch Nachwuchs ansteht.
Und richtig, meine Hauplautsprecher sind auch Bassreflex-LS (Dynaudio Contour 3.3, falls das jemandem was sagt) und klingen für mich natürlich toll Also wird es,falls SVS, wohl auf den PB12 new oder den Ultra hinauslaufen.
Sobald ich ernsthaften Handlungsbedarf habe, melde ich mich wieder, dann auch per e-Mail .
Viele Grüße
Thomas
krotzn
#405 erstellt: 18. Feb 2009, 18:56
Hallo Alberto:
Habe noch eine Frage. Ich habe einen PB12 Plus. Kann ich an den Cinch-Ausgängen des subs einfach einen zweiten sub anschließen?
Danke!
Sharangir
#406 erstellt: 18. Feb 2009, 21:09
Wenn der zweite Sub den Bereich 80Hz bis 200Hz spielen soll, ja
Die Cinchausgänge haben einen nervigen Highpass verbaut, der dir das Einschleusen des Subs in eine Pre-Endstufen-Kette erleichtert, da automatisch bei 80Hz abgetrennt wird und die Endstufe nur über 80Hz spielen muss...
krotzn
#407 erstellt: 18. Feb 2009, 21:18
Die Cinchausgänge haben einen nervigen Highpass verbaut, der dir das Einschleusen des Subs in eine Pre-Endstufen-Kette erleichtert, da automatisch bei 80Hz abgetrennt wird und die Endstufe nur über 80Hz spielen muss... :L
Verstehe nicht ganz.
Also AVR -> SVS in -> SVS out -> KEF
Wenn es so gemacht wird, dann kommen da nur Frequenzen über 80 Hz raus? Kann man das nicht einstellen?
Ich bräuchte den Bereich von 50Hz bis 100 Hz für den zweiten Subwoofer...
Danke.
Sharangir
#408 erstellt: 18. Feb 2009, 21:21
Nein,
Vorstufe - Cinch-Kabel - Subwoofer - Cinch-Kabel - Endstufe - Lautsprecher-Kabel - Lautsprecher ;)
Der Subwoofer funktioniert als Highpass-Filter nach der Vorstufe und bei der Endstufe kommt nur das Signal ohne Frequenzen <80Hz an
Wenn du zwei Subwoofer anschliessen willst, nimmst du am besten ein Y-Kabel und trennst das auf, sodass du mit je einem Ende zu nem Sub kannst.
#409 erstellt: 19. Feb 2009, 19:26
12dB/octave
drtkerk schrieb:
Hallo Alberto,
Viele Grüße
Thomas
Keine Ursache! Ja, die Contour 3.3 sagen mir was... Schön! Bis bald, dann
Nein, nur die Ultras haben diese möglichkeit (ausschaltbarem HiPass Filter)
Sharangir schrieb:
Nein,
Richtig. Und dann muss du den Knopf "crossover" am Subwoofer anpassen, damit der Übergang am ausgewogensten passiert. Natürlich muss man in dem Fall den Schalter an "enabled" einstellen.
Nein, der Filter für die Ausgänge ist bei 80Hz fest. Für diese Anwendung kannst du eine Reckhorn Aktivweiche einsetzen. Warum willst du den PB12-plus für den Bereich 50Hz-100Hz nicht verwenden?
Übrigens, die Anpassung von den beiden Subwoofer, und dann auch noch mit den Hauptlautsprecher wird schon umständlich sein... Du brauchest am besten eine 24dB/oktave Weiche, oder höher... Und die Phasen können dann alles trotzdem kaputt machen.
Tapirus
#410 erstellt: 21. Feb 2009, 15:38
In dem Sinne
Mein Zitat oben ist ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Mir geht es eigentlich nicht darum, THX Produkte über den grünen Klee zu loben, sondern nur, dass kein Veriss entsteht. Vieles, was über THX - insbesondere Subwoofer -im Forum steht, ist schlicht und einfach falsch.
Mit konstruktiver Kritik kann ich sehr gut umgehen. Im übrigen finde ich die Subwoofer von SVS schon interessant, sonst würde ich mich hier im Thread nicht aktiv beteiligen.
Das ist interessant. Ich weiß zwar nicht, was da für ein Durcheinander entstanden sein soll, würde mich aber freuen, wenn du mich darüber aufklären könntest.
Nach meinen Informationen verhält es sich wie folgt :
Die aktive Frequenzweiche im THX Decoder begrenzt den Frequenzgang der THX Lautsprecher nach unten auf 80 Hz, zudem müssen die Lautsprecher selbst so konzipiert sein ( z.B geschlossene Bauweise ), dass sie die Töne unter 80 Hz mit 12 dB pro Oktave dämpfen.Zusammen mit den 12 dB des Hochpassfilters im Decoder ergibt sich ein Frequenzgangabfall von insgesamt 24 dB pro Oktave. Das ist schon ziemlich steil. Dazu passend, fordert THX von den Decodern eine Begrenzung des Subwoofers bei ebenfalls 80 Hz mit exakt spiegelbildlichem Verlauf, so dass in der Praxis ein genau definierter Übergangsbereich ergibt. Diese Konstellation verspricht ein Maximum an Basspräzision. Dazu, das möchte ich noch erwähnen, muss der Subwoofer unbedingt auf " flat" betrieben werden, damit nur die Frequenzweiche im Decoder aktiv ist. Die ersten THX Subwoofer waren meistens passiver Natur, die überhaupt keine Weiche integriert hatten.
Ich finde, dass gerade THX hier konsequent ist und die Leute nicht im Regen stehen lässt. Ich möchte nicht wissen, wie manche Decoder Subwoofer Konstellationen zusammenarbeiten, wenn kein Regelwerk das strikt vorgibt. Zumal viele Leute um die Zusammenhänge gar nicht wissen und überfordert sind. Die Einstellung wird dann doch zum reinen Glücksspiel. Kaskadierende Tiefpässe sind die Regel. Überhöhungen oder Auslöschungen sind keine Seltenheit. Erst ein nahtloser Übergang ermöglicht doch erst eine Präzision und eine bruchlose Dynamik, wie sie sein sollte.
Alles, was THX so vorgibt ist so falsch nicht. Um so überraschter bin ich immer wieder, wenn irgendwelche user negative Äusserungen über THX von sich geben, und nicht mal über die nötigen Grundkenntnisse verfügen, um überhaupt Zusammenhänge zu erkennen. Der fehlende Subsonicfilter ist nur ein Beispiel. Aber das ist eine andere Geschichte...
[Beitrag von Tapirus am 21. Feb 2009, 15:44 bearbeitet]
#411 erstellt: 21. Feb 2009, 22:20
Ich wollte nicht, dein Zitat aus dem Zusammenhang reißen, aber du hast doch die kategorische Aussage gemacht, daß die beste Heimkinos mit THX Subwoofer ausgestattet sind, und da bin ich eine andere Meinung.
Ich habe nicht versucht, dich anzugreifen, sondern nur Fakten darzulegen. Ich finde deine Posts sehr informativ und interessant, und freue mich auf deine Beteiligung hier
Nach meinen Informationen verhält es sich wie folgt ...
Klar, für dich ist es kein Durcheinander, denn du kennst dich aus...
Das Problem ist, daß fast alle AVR diese THX Abfälle ansetzen (12dB/Oktave hochpass, 24dB/Oktave tiefpass), aber nicht alle Lautsprecher haben 12dB/Oktave dämpfung bei 80Hz. Auch wenn ich die Dämpfung der Lautsprecher verwenden möchte, und bei z.B. 60Hz trenne (für LS, die bis 60Hz gehen), wird es für Bass-reflex LS nicht passen, da ihre Dämpfung an der Stelle höher ist.
Tapirus
#412 erstellt: 21. Feb 2009, 23:04
Danke, das beruht auf Gegenseitigkeit.
Von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Dass das eine Fehlerquelle darstellen kann, leuchtet mir ein. Hatte dieses "Durcheinander" eher als Fehler seitens der THX Richtlinien verstanden. Allein diese Aussage verdeutlicht , wie schwierig es doch ist, den Subwoofer nahtlos anzukoppeln. Im übrigen gilt diese Aussage auch für reine THX Produkte. Auch wer eine komplette THX Kette hat, kann so manches verkehrt machen.
Einen schönen Abend
Tapirus
Sharangir
#413 erstellt: 22. Feb 2009, 17:22
An dieser Stelle wäre es bestimmt interessant, mal mit Audyssey die Trennfrequenz auf 80Hz zu setzen und dann ohne Subwoofer einen Sweep zu messen.
Da würde man doch sofort erkennen, ob 12dB/oktave oder doch 24dB/Oktave eingestellt wird, oder?!
Ebenso für den Subwoofer, ein SVS,da NICHT-THX und es hier um SVS geht
Wird da bei deaktiviertem Crossover mit Audyssey 24dB/Oktave gefiltert oder nur 12dB/Oktave, sodass sich ein aktiver Crossover am Sub "lohnen" würde?!
Oder habe ich das jetzt hier völlig falsch verstanden?
Alberto, wann kommen endlich die Preise für Europa? (SVS AS-EQ1)
Ich muss mein Budget einteilen
1'300€ für Hifi dieses Jahr.. maximalst!
Da bleibt hoffentlich genug für nen Plattenspieler (Pro-Ject Xpression Comfort) oder einen Röhren-Vollverstärker (für den Einsatz der Rear-Speaker im Stereo )... aber das habe ich noch nicht festgelegt..
Grüsse
[Beitrag von Sharangir am 22. Feb 2009, 17:22 bearbeitet]
gheddo
#414 erstellt: 23. Feb 2009, 14:49
So ein netter Equalizer und dann keine symmetrischen In/Out´s
Sharangir
#415 erstellt: 23. Feb 2009, 15:23
Zum Thema Symmetrische Eingänge/Ausgänge
Sorry, das mochte ich mir nicht alles durchlesen
Was würde es denn für einen Vorteil bieten, wenn die IN/OUT symmetrisch wären?
Granuba
#416 erstellt: 23. Feb 2009, 15:31
gheddo schrieb:
So ein netter Equalizer und dann keine symmetrischen In/Out´s :cut
Welche HiFi-Geräte nutzen die denn?
Harry
Sharangir
#417 erstellt: 23. Feb 2009, 16:02
Das fragte ich mich auch, denn in dem Text (überflogen) steht, dass in Home-Hifi nie symmetrische Ein-/Ausgänge vorkommen würden...
PREISE?!
Will mein Budget endlich fix machen, sonst artet's wieder aus, wie 2008
Vv_ReZuS_vV
#418 erstellt: 23. Feb 2009, 16:55
gibt es in meiner nähe einen der einen SVS PB12-NSD hat
wo ich mal probe hören kann???
Komme aus 23879 Mölln
drtkerk
#419 erstellt: 23. Feb 2009, 17:00
Harry
Meine zum Beispiel (Proceed, ist inzwischen vom Markt verschwunden). Ansonsten ist das aber wirklich selten und bringt wohl nur etwas bei längeren Kabeln.
Viele Grüße
Thomas
Bass-Oldie
#420 erstellt: 23. Feb 2009, 18:00
Was natürlich ziemlicher Quatsch ist. Hochwertiges HiFi Equipment bietet oft beide Anschlussvarianten an, z.B. Produkte von Parasound.
Wenn man die Quellen nicht direkt bei den Aktiv-LS stehen hat, oder die Endverstärker vom Pre-Amp etwas entfernt stehen, dann bieten diese Verbindungen Vorteile. Die dazugehörigen Kabel sind meist stabiler gebaut und weniger empfindlich gegenüber Fremdeinflüssen. Ab ca. 10m Kabellänge können sie daher vorteilhaft sein.
#421 erstellt: 23. Feb 2009, 21:25
Man kann schon anhand der US Preise schätzen, aber es gibt noch keine offizielle Preise. Ich bitte um Geduld, es ist eine Sache von ein paar Monate, bis sie hier sind... Und die Preise werden bekannt gegeben, sobald sie offiziell sind.
Bei der Entwicklung des EQs gab es nur eine Regel: beste Klangqualität und EQ Ergebnise mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Die schon erwähnte Vorteile wären leider zu teuer für diese Regel.
Sorry, ich kann leider nicht helfen... Hoffentlich meldet sich jemand.
taubeOhren
#422 erstellt: 23. Feb 2009, 21:55
Hi ...
will das mit dem Quatsch mal unterstreichen ... AVM hat seit Jahren symmetrische Anschlüsse ...
taubeOhren
Granuba
#423 erstellt: 24. Feb 2009, 12:46
taubeOhren schrieb:
Hi ...
taubeOhren
ja, kenne ich, ebenso Parasound. Aber neben der Frage des "Sinns" sollte man sich dann auch mal die elektrische Belegung des Anschlußes ansehen: Ist sehr oft schlicht NICHT symmetrisch.
Harry
drtkerk
#424 erstellt: 24. Feb 2009, 20:12
@ Murray:
bezieht sich das jetzt auf die hier genannten Beispiele?
Davon abgesehen ist es bei mir und auch bei den Parasounds ja so, dass nur die Mains einen symmetrischen Ausgang haben, der Rest, also auch der LFE, Cinch. So gesehen wäre schon die Sinnfrage für symmetrische In/Outs beim Equalizer zu stellen.
Viele Grüße
Thomas
Vv_ReZuS_vV
#425 erstellt: 24. Feb 2009, 23:20
hallo
Bestellt einer aus meiner nähe in den nächten 1-2 wochen was bei svs???? Mölln 23879
Gibt doch mengenrabat denke so an einen SVS PB12-Plus(New)
Kostet bei 2 stück nur ca. 1300€
mstylez
#426 erstellt: 25. Feb 2009, 00:03
Der kostet regulär soviel, nicht erst ab zwei
[Beitrag von mstylez am 25. Feb 2009, 00:04 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#427 erstellt: 25. Feb 2009, 00:05
sorry mein fehler pro stück 1300€
wenn ich noch einen in meiner nähe finde und wir 2 bestellen bezahlt man nur 1300€ für EINEN also spart man ja ca 100€ wenn ich das richtig gesehen habe
mstylez
#428 erstellt: 25. Feb 2009, 00:06
Der kostet regulär schon 1299 euro pro Stück, auch wenn du nur einen nimmst. Oder haste den Versand schon beigerechnet?
[Beitrag von mstylez am 25. Feb 2009, 00:07 bearbeitet]
Sharangir
#429 erstellt: 25. Feb 2009, 00:07
Aber du bekommst 5% Rabatt und der Versand wird auch nicht verdoppelt
Vlt schaut er auch das teurere Modell an? (LACK!)
Vv_ReZuS_vV
#430 erstellt: 25. Feb 2009, 00:09
also wenn ich 1 in den warenkorp lege steht am ende der preis von 1401.58 EUR
Pack ich 2 in den korb steht am ende 2600.39 EUR
Das sind doch ca 200€ weniger
Alles incl. Versand und steuern...
hoffe ja es gibt hier bei mir noch einen der auch bestellen will
[Beitrag von Vv_ReZuS_vV am 25. Feb 2009, 00:14 bearbeitet]
mstylez
#431 erstellt: 25. Feb 2009, 00:18
Also haste den Versand schon miteingerechnet...ok
Vv_ReZuS_vV
#432 erstellt: 25. Feb 2009, 00:20
Die drei sind doch alle gleich teuer (SVS PB12-Plus (New)
Ja hab ich
Ich hoffe es klappt auch alles so iwie ich mir das denke meine eltern werden mich bestimmt hassen wenn er dann kommt
[Beitrag von Vv_ReZuS_vV am 25. Feb 2009, 00:27 bearbeitet]
mstylez
#433 erstellt: 25. Feb 2009, 00:41
Oh ja, das Teil erzeugt tiefe Bässe und die gehen durchs ganze Haus
Vv_ReZuS_vV
#434 erstellt: 25. Feb 2009, 00:48
mstylez schrieb:
Oh ja, das Teil erzeugt tiefe Bässe und die gehen durchs ganze Haus :D
Über den Teufel sub ärgern die sich ja schon
Hoffe ich bekomme ende des jahres wenn ich ausziehe gute nachbarn
mstylez
#435 erstellt: 25. Feb 2009, 10:27
Wenn denen dein Teufel schon auf die Nerven geht dann suchst du dir am besten jetzt schonmal ne Wohnung. Und zwar eine mit guten Nachbarn, denn sonst haste mit dem Teil keinen Spass. Es gibt nix schlimmeres als nervende Nachbarn weil man die Mucke zu laut hat, ich würde das bei ner Wohnungssuche schon vorab mit den Leuten abklären. Da kann die Wohnung noch so schön sein, wenn man schon beim Reden heraushört, dass die Leute wert auf Ruhe im Haus legen würd ich da nicht einziehen.
Sharangir
#436 erstellt: 25. Feb 2009, 10:56
Ach, die Eltern werden damit leben müssen
Hättest dir das Gesicht ansehen müssen, als plötzlich die zwei Fässer im Zimmer standen
Oder am Anfang, als mein Schreibtisch rausmusste, für den PB12-plus
Die verstanden die Welt nichtmehr und müssen jeweils warten, mit zu Bett gehen, bis mein Film fertig ist, wenn ich Kino-Abend mache
Nur nach Mitternacht ist bei mir (aus Respekt oder so?! ) Kopfhörer tragen angesagt
Ich würde auch schauen, dass die Nachbarn sich laute Parties und so gewohnt sind und dass du vlt nen Kellerzimmer zur Wohnung dazukriegst, wo ein Kino aufbauen kannst
mstylez
#437 erstellt: 25. Feb 2009, 11:32
Es hat aber nicht jeder so tolerante Eltern wie du
Sharangir
#438 erstellt: 25. Feb 2009, 11:37
Wer sagt denn, dass sie tolerant sind?
Was wollen sie machen?
Ich bin 22 und Stubenarrest zieht nicht mehr
drtkerk
#439 erstellt: 25. Feb 2009, 12:01
Ich würde zum Beispiel mal anregen, dass Du Dir eine eigene Wohnung suchst.
Viele Grüße
Thomas
Sharangir
#440 erstellt: 25. Feb 2009, 12:05
Wozu?
Ich verdiene keinen Rappen als Student und somit wäre das mein Ruin
Ich war arbeiten, um mir meinen Traum vom Heimkino erfüllen zu können, nun studiere ich weiter!
Die Wohnung war auch mal ein Ziel, aber in der nächsten Zeit sehe ich da keine Existenzberechtigung für..
sind fast 1'000€ Lebenskosten die du in der Schweiz rechnen kannst, als Student, PRO MONAT!
Und, da ich locker 45-50 Stunden die Woche schon nur IN der UNI sitze, bleibt auch keine Zeit, mal schnell nebenbei arbeiten zu gehen..
nene, da bleibe ich lieber noch ein wenig daheim wohnen
drtkerk
#441 erstellt: 25. Feb 2009, 12:26
Hallo Sharangir,
ich bezog mich eigentlich auf diese Aussage:
Ich bin 22 und Stubenarrest zieht nicht mehr :D
Ich würde dann als Eltern mal andeuten, dass ich so einen Umzug ganz toll fände. Große weite Welt, loslösen von Mamis Rock, Arbeiten für die eigene Wohnung und das Essen (was jetzt ja Deine Eltern für Dich erledigen) und so weiter. Und mit dem Ruin würdest Du halt leben müssen (wie Du es ja von Deinen Eltern bzgl. Lärm auch erwartest.)
Ich will aber jetzt keine Diskussion lostreten, ist mir nur so eingefallen, als ich das gelesen hab´.
Viele Grüße
Thomas
Vv_ReZuS_vV
#442 erstellt: 25. Feb 2009, 12:59
wie ist das denn wie laut darf man den sein in einer mietswohnung????
Hab ja auch schon mit dem gedanken gespielt was zu kaufen nur ich kann mich mit soviel schulden nicht anfreunden!!
Ich habe ihn ja schon gesagt das hier bald ein 1400€ sub kommt haben sie nur gelacht Denke mal das sie denke der ist genau so wie der teufel.....
Sharangir
#443 erstellt: 25. Feb 2009, 14:01
Wie laut man sein kann, hängt davon ab, wie laut es bei den Nachbarn ist!
Es kann sein, dass dein Raum sehr gut den Schall dämpft und bei den Nachbarn viel weniger ankommt, aber es kann auch sein, dass die Nachbarn viel zu viel Schall abbekommen!
Ich denke, wenn die Nachbarn über 80dB deines Pegels haben, ist schlecht
Problematisch sind da eher die Schwingungen, die die SVS-Woofer erzeugen!
In einem grossen Stahlbeton-Bau dürfte das weniger krass ausfallen, als in einem älteren Haus mit schwimmendem Holzlattenboden..
Und wenn dem Nachbarn unter dir das Geschirr aus dem Schrank fällt.. schlecht (Ausser, du wohnst in San Fracisco, wo sie eh dauernd Erdbeben haben )
drtkerk,
meine Mutter und der Bruder wohnen nicht mehr hier, ich wohne mit meinem Stiefvater und nem Cousin zusammen in einer Männer-WG, sozusagen
Ich bezahle aber keine Miete, da ich nichts verdiene.
Ich wäre längst ausgezogen, wenn ich 3'000€ Monatsgehalt hätte, wie die Kollegen, die gleich nach der Schule arbeiten gegangen sind
Grüsse
mstylez
#444 erstellt: 25. Feb 2009, 16:39
LOL
Alleine die Tatsache (wie du schon erwähnt hast), dass sie auf dich warten mit dem zu Bett gehen bedeutet, dass sie sehr tolerant sind.
Mein Vater hätte mir in den Arsch getreten! Der hätte die Sicherung rausgedreht.
gheddo
#445 erstellt: 25. Feb 2009, 19:12
Um noch mal auf die Geschichte mit den symmetrischen IN/Outs zurückzukommen. Die Kabel sind einfach wesentlich weniger Störanfällig bei Verlegung direkt neben ungeschirmten 230V Leitungen. Es können außerdem keine "Brummschleifen" entstehen.
Die Konstruktion des Cinch-Kabels mit dem Schirm als Masse, treibt mir als E-Techniker und Student des Ingenieurwesens auch ohne tiefere Kenntnisse der Audiomaterie, den Scham ins Gesicht. Manche geben "Unsummen" für solche Kabel aus. Wobei jedes Thomann 10€ Mikrokabel besser konstruiert ist.images/smilies/insane.gif
Die Onkyo-Vorstufe PR-SC886 hat z.B. symmetrische Ausgänge für alle Kanäle und @ Sharangir, deine Subwoofer haben solche Anschlüsse ebenfalls
Gerade deswegen hatte ich damit gerechnet, dass der Equalizer von SVS diese Anschlussmöglichkeiten unterstützt. Ich persönlich hätte dafür auch 100-200€ mehr auf den Tisch gelegt.
Ich lege jedenfalls bei zukünftigen Anschaffungen, äußersten Wert darauf meine Signalwege symmetrisch anzulegen. Onkyo 886 Vorstufe und Parasound Halo JC1 Monos ich komme
PS: Wobei vom Prinzip her Aktivboxen mir am besten Gefallen, nur kann ich als Student mir keine Silbersand leisten (nichtmal gebraucht)
PPS: Danke auch noch mal für den verlinkten Artikel zum Thema symmetrische Verbindungen. Sehr anschaulich dargestellt!
[Beitrag von gheddo am 25. Feb 2009, 19:23 bearbeitet]
Sharangir
#446 erstellt: 26. Feb 2009, 12:39
gheddo, Danke für die Info
Kann aber trotzdem nichts mit diesen symmetrischen Anschlüssen an den Subs anfangen
Ich habe da aktuell ein Hama-Billigstkabel mit 1mm Durchmesser dran, wenn ich dann das AS-EQ1 habe, kommen da Inakustik Rhodos Y-Kabel hin..
(gibt leider keine normalen.. und ich will dunkelblaue oder schwarze oder schwarzweisse Sub-Kabel, kein rot/gelb/grau oder so Und das Viablue NF-1 ist verdammt teuer, das lohnt sich mir nicht...)
Grüsse
Sharangir
#447 erstellt: 26. Feb 2009, 13:10
Nochma kurz:
kann man für einen Subwoofer auch ein Digital-Coax-Kabel nutzen???
Ich habe mal gelesen, SUB-Kabel seien gewöhnliche Digital-Coax-Kabel, anders beschriftet und teurer angeschrieben...
Weil dann hätte ich viel mehr Auswahl
Grüsse
Irae
#448 erstellt: 26. Feb 2009, 13:55
Sub Kabel unterscheiden sich nicht von normalen anderen Strippen.
Falls es schick sein soll und nicht zu teuer kann ich dir empfehlen das Viablue selber zu konfektionieren. Ist dann zwar nicht super billig aber schon ganz ok imho.
Hab ich damals auch gemacht, als ich noch unsymmetrischen Krempel hatte.
Wobei ich nicht verstehe warum es ein Problem ist die ganzen Geräte mit symmetrischen und unsymmetrischen Anschlüssen auszustatten.
Preis kann ich als Argument nicht akzeptieren, da selbst günstigste Studiomonitore beides haben. Platzprobleme kann man mit symmetrischen TRS Anschlüssen umgehen, so wie bei den Audio Interfaces auch.
Sharangir
#449 erstellt: 26. Feb 2009, 14:34
Also Cinch = Subwoofer = Coax im Prinzip?
Anschlüsse passen ja
Viablue NF-B
vs
Viablue NF-75S
Was soll denn der Schwachsinn?
Dieses hier werde ich wohl nehmen, für den Anschluss des AS-EQ1 an den AVR:
Inakustik Rhodos Y
Die Rhodos Silver habe ich (3 x 2 Mono-Cinch) für die analoge Verbindung SACD-P mit AVR und bin sehr zufrieden
(mit der OPTIK )
Irae
#450 erstellt: 26. Feb 2009, 14:47
Bei vielen HiFi Sachen würde ich mich über Unfug nicht mehr wundern.
Ich dachte mit Optik meinst du Gewebeschlauch und noch Metalklumpen am Kabel.
Das Rhodos sieht doch "normal" aus, wie Kabel halt.
Aber passt schon
Sharangir
#451 erstellt: 26. Feb 2009, 14:53
Genau das meinte ich eigentlich, aber schau mal dne preis des Rhodos vs jenen des Viablue?!
Das eine Kabel muss 15m haben, für AVR - AS-EQ1, da jenes HINTEN im Raum stehen wird, die anderen zwei Kabel (nicht y, vorzugsweise) sind dann von der Rückwand zu den Subwoofern li und re von Couch oder so.. aber ungefähr in der Position
Darum müssen die toll aussehen
Die Viablue 5m sind aber deutlich zu teuer..
EDIT:
NF-75 Meterware
Irgendwas über 5€/m
NF-B Meterware
etwas über 7,5€/m
Sie unterscheiden sich offensichtlich doch markant, vom Aufbau her. (Warum kosten dann beide konfektioniert das gleiche??? )
Dazu den Schlauch:
Viablue Gewebeschlauch 5-17mm
und diese Dinger da:
Mantelstromfilter
plus Stecker:
Viablue-Cinch-Stecker
oder
Inakustik Referenz Cinch
wenn's was mehr kosten darf
Und wenn ich das selber konfektioniere..
komme ich auch nicht gerade auf wenig, für 2 3m Kabel.. (oder besser 5m machen? )
[Beitrag von Sharangir am 26. Feb 2009, 15:08 bearbeitet]
Irae
#452 erstellt: 26. Feb 2009, 15:23
Tja, schon merkwürdig... also ich muss dazu sagen, als ich meins gekauft habe gab es so ein Set von Viablue.
D.h. da war dann alles schon drin was man brauchte und zahlte halt ungefähr die Hälfte weniger als bereits Konfektioniert.
Dachte das gäbe es immernoch, muss mal gucken wo ich meins gekauft hatte.
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Epik Empire at L-Sound for 1099?
Kosta88 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer einstellen
sylter am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
