HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie steht der Subwoofer am Besten ??? " mit f... | |
Wie steht der Subwoofer am Besten ??? " mit fotos"+A -A |
k0pix
#1 erstellt: 10. Apr 2014, 21:22 | |
Ich bin echt überfordert und hoffe ihr könnt mir hilfen Ich hab kein plan wo der bester platz wäre für mein neuen Subwoofer. Sollte ich die boxen mehr nach aussen machen und den sub so nah wie möglich an meinen fernsehr stellen . dafür stehen meine beiden klipsch rf 82 sehr stark im die ecken und umgedreht würde der svs pb 2000 im die ecke sein ist das schlimm kann ich den sub einfach im die ecke stellen oder würde er zu stark brummen ?? oder ganz anderes rechts neben mir wie auf im foto zu sehen ist und jeder lautsprecher hätte ein bisschen luft links und rechts von sich mfg alex ] [Beitrag von k0pix am 10. Apr 2014, 21:58 bearbeitet] |
MoD1977
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 06:53 | |
Hi, ich kann nur sagen: probieren geht ueber studieren! Am besten das alte Hausmittel verwenden: Subwoofer auf deinen Hoerplatz und dann mit geeigneten Material bespielen, durch den Raum kriechen und hoeren wo der Bass am besten klingt. Dort stellst Du dann auch den Sub hin. Solltest Du damit auf keinen gruenen Zweig kommen kannst Du an ein Antimode denken und damit den Sub dann in eine der Ecken verfrachten. LG MoD |
k0pix
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 15:24 | |
So hab ärger gerade von meine frau bekommen weil der sub so groß ist sie sagt entweder bleibt das im die ecke oder schicke es zurück also Antimode Was wäre die bessere lösung Anti - mode oder ein neuen AVR mit XT32 was würde mehr bringen |
r3cKleSS
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 15:41 | |
Wenn du mit deinen avr zufrieden bist hol dir das antimode. Das Cinema sollte reichen. |
MoD1977
#5 erstellt: 11. Apr 2014, 17:22 | |
wenn er in der Ecke stehen muss (wie ich oefters in der Schule frueher ) dann nimm ein Antimode. Damit soll er nach moeglichkeit genau dort stehen damit er den Raum max. anregen kann. Was zu viel ist recnet das Antimode dann wieder raus. LG MoD |
Denon_1957
#6 erstellt: 11. Apr 2014, 20:50 | |
Nimm die Lösung vom ersten Foto und ein AM 8033 dazu dann wirst du zu frieden sein. |
k0pix
#7 erstellt: 11. Apr 2014, 21:45 | |
alles klar hab das jetzt auch so stehen werde mir morgen den AM 8033 Bestellen könnt ihr mir ein guten Händler empfehlen. mal ne andere frage. Hab das jetzt alles so stehen wie auf im ersten Foto und mit den Denon 2312 eingemessen hab den Svs von power auf 12 uhr stehen. Audessy hat das ganze eingmessen mit FL -11.0 Fr -11.5 und den sub auf nur - 3.5 ist das normal so ein großer unterschied ?? |
k0pix
#8 erstellt: 13. Apr 2014, 16:29 | |
ICh hab heute den "SUBWOOFER Crawl gemacht" und hab fest gestellt das er sich am besten hinter mir im die ecke anhört. aber irgendwie kommt es mir so falsch vor ein subwoofer hinter sich soweit im die ecke zu stellen ich dachte immer nach vorne wäre besser.. ist es aber möglich das, dass der beste platz für ihn ist ?? [Beitrag von k0pix am 13. Apr 2014, 16:30 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 19:29 | |
JA ! |
Mago86
#10 erstellt: 20. Apr 2014, 13:39 | |
Ich bin der letzte der hier andere Leute brauchbare Vorschläge schreiben könnte. Aber dein Vorschlag kommt mir etwas komisch vor? Wenn er den Sub auf seiner Hörposition stellen würde, würde es ja bedeuten das der Sub Hochgestellt werden müsste. Dadurch verändert sich doch wohl auch die Verteilung des Schalls ? Das würde vllt unter andere Umstände funktionieren. Aber ich bezweifel sehr das man damit wirklich was erreichen kann. Gut er könnte die Couch dann wegschieben um den Sub dann auf die Hörposition zu stellen. Doch danach wird ja alles wieder zurück geschoben. Bei mir im Raum machte ein halber Meter ein gewaltigen unterschied zwischen Bass und keinen Bass |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 20. Apr 2014, 15:29 | |
Ja, so ist es, wird nur nicht immer so deutlich gesagt, um die Leute nicht vorzeitig zu verschrecken... ...also passende Unterlagen aufs Sofa packen, soweit erhöhen und gegen Umkippen stabilisieren, dass der Sub letztlich ~bis auf Ohrhöhe kommt... --------------------------------------- Die vertikalen Moden (zwischen Boden und Decke) sind häufig am schlimmsten (je nach Deckenkonstruktion) -- weil in den oberen Basslagen deutlich und immer (!) hörbar, bei typ. 2.5 m = Auslöschung auf halber Höhe um 70 Hz -- und bedeuten im Ergebnis, dass -- wenn nur 1 einziger Sub erlaubt ist und, unabhängig vom oben gesagten -- dieser i.d.R. nicht auf dem Boden, sondern erhöht um z.B. 20 - 50 cm beste Ergebnisse liefert (*). Auch dieser Tipp wird hier im Forum selten klar benannt, weil der Meinungs-Mainstream sich lieber mit der Frage, ob Spikes, Absorber, Gehwegplatten oder im Boden einbetonieren den Bass am besten zämt... -- alles lieb und richtig, aber, von Extremfällen abgesehen, eher unbedeutend da lediglich die Übertragung via Körperschall betreffend, d.h. ein kleiner Teil des Ganzen... ------------------ (*) = alternativ: von der Decke abhängen ... |
k0pix
#12 erstellt: 20. Apr 2014, 19:36 | |
Ich hab den subwoofer jetzt hinten rechts im die ecke gestellt.Der bass hört sich soweit gut an aber irgend wie links in der ecke hört es sich so an ob der ganze bass sich da sammeln würde. esdröhnt kracht einfach... und hört sich dort ehr störend an. was kann ich da gegen tun ? um den Sub zu erhören kann ich einfach wie schon geschrieben ne stein platte nehmen die 50cm hoch ist ?? [Beitrag von k0pix am 20. Apr 2014, 19:37 bearbeitet] |
MoD1977
#13 erstellt: 21. Apr 2014, 01:09 | |
Das sollte dann das Antimode ausbuegeln. Am besten bestellst Du's entweder bei Klangimlot oder beim direkten Importeur AK-soundservices LG MoD |
A.W.O.L
#14 erstellt: 21. Apr 2014, 07:49 | |
[quote="Mwf (Beitrag #11)"][quote="Mago86 (Beitrag #10)"] --------------------------------------- Die vertikalen Moden (zwischen Boden und Decke) sind häufig am schlimmsten (je nach Deckenkonstruktion) -- weil in den oberen Basslagen deutlich und immer (!) hörbar, bei typ. 2.5 m = Auslöschung auf halber Höhe um 70 Hz -- und bedeuten im Ergebnis, dass -- wenn nur 1 einziger Sub erlaubt ist und, unabhängig vom oben gesagten -- dieser i.d.R. [b][u]nicht[/u] auf dem Boden[/b], sondern erhöht um z.B. 20 - 50 cm beste Ergebnisse liefert...[/quote] Sorry, wenn ich mich einmische, aber werde diesen Tipp mal beherzigen und ihn um 20cm erhoehen. Steht zwar schon im Durchschnitt relativ hoch ( inkl. Platte, Industriedämpfer) auf 14cm. Kannste es mal laienhaft erklaeren, warum dies besser sein soll und nicht direkt auf dem Boden ? ( Bei mir Altbau ) Lg, AWOL |
Denon_1957
#15 erstellt: 22. Apr 2014, 20:36 | |
Klick hier http://www.hifi-foru....ak-soundservices.de Da kannst du bestellen und bei nicht Gefallen zurück damit und du bekommst dein Geld zurück. Wetten das du das AM behälst. |
k0pix
#16 erstellt: 23. Apr 2014, 01:00 | |
Bin am überliegen es mir morgen zu bestellen aber tut schon weh 295 euro oder ich verkaufe mein denon 2312 und hole mir ein denon x4000 was wäre besser ? also mit was würde ich den größeren unterschied hören?? |
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 23. Apr 2014, 01:52 | |
Alles was du so lesen kannst zum Thema günstige Positionierung in Längs- oder Querrichtung, -- mit dem Ziel, die verschiedenen Moden nicht alle gleichzeitig maximal anzuregen (direkt vor der Wand, in der Ecke, am Boden ist dies der Fall .... gilt selbstverständlich auch für oben-unten. Bei Altbauten manchmal gemildert durch besonders hohe und /oder abgehängte, absorbierende Deckenkonstruktionen. Wie deutlich der zu bekämpfende Effekt sich je nach Raum auswirkt, lässt sich ganz praktisch durch Aufstehen vom Hörplatz bzw. in die Knie gehen überprüfen. Dabei geht es weniger um Tiefbass, sondern spielt für Subwoofer eher am oberen Ende des Ü-Bereichs. |
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 23. Apr 2014, 01:56 | |
Befindet sich dort eine Tür oder Durchgang |
k0pix
#19 erstellt: 23. Apr 2014, 11:42 | |
ja da ist eine tür, hab an die tür schon überall fliz sticker geklebt das es eingentlich nicht vibrieren kann. Es hört sich auch nicht an ob es von die tür kommen würde sonderen von die ecke |
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 26. Apr 2014, 00:36 | |
...was passiert mit dem Bassdruck /Dröhnen wenn die Tür offen steht, a) am Hörplatz, b) vorm Durchgang ? |
MichNix0815
#21 erstellt: 26. Apr 2014, 04:04 | |
Dem wird nix |
Wie Subwoofer richtig entkoppeln??? mrt1N am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer- wie am besten an AV Receiver anschliessen? Silver01 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz.LFE.Wie am besten einstellen? Melahias am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 76 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen FFWT am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Bass aufdrehen wo am besten? Bastista am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
crossover einstellung am subwoofer ? Technikjunkie98_ am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
Position Subwoofer connbert am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Position Klexis am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 12 Beiträge |
wofür sind die regler am subwoofer ? Kunter3000 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer einspielen jim76 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 30 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.905
