HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles zum XTZ Cinema 1/3x12 2015 Subwoofer! | |
Alles zum XTZ Cinema 1/3x12 2015 Subwoofer!+A -A |
werlechr
#201 erstellt: 30. Nov 2014, 11:00 | |||||
Hallo Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer von 2 1x12 subwoofer. Welchen Vorteil hat es die Bass Reflexrohre zu verschließen? Und was bedeutet hinten der Schalter mit der Aufschrift anechoic room eq? Ich hab die Subwoofer im moment auf +3db am laufen. Ist das zu viel?? |
std67
#202 erstellt: 30. Nov 2014, 11:38 | |||||
Hi geschlossen spielt ein Subwoofer etwas präziser/linearer, er fehlt aber etwas das ¨ Erdbeben¨ was viee ei Filmen so lieben. (stark vereinfacht) Im Doppelpack dürfte es aber trotzdem reichen. Probiere einfach was die besser gefällt Was sagt die Bedienungsanleitung zu dem Schalter? |
werlechr
#203 erstellt: 30. Nov 2014, 12:15 | |||||
Irgend was mit Raummoden.... Der LowPass Filter Switch soll mann auf BYPASS stellen wenn man einen AV Receiver (bei mir der Pioneer SC-LX76) dran hat? Stimmt das?? Bedienungsanleitung ist leider nur auf Englisch |
submann
#204 erstellt: 30. Nov 2014, 13:01 | |||||
Room Gain EQ: 30 - 160Hz Ported / 36 - 160Hz Closed Ja den Low Filter stellst Du auf Bypass, wenn Du ein AVR benutzt, Ported heisst offen und Closed geschlossen. |
werlechr
#205 erstellt: 30. Nov 2014, 13:31 | |||||
Super Danke für die ausführliche Beschreibung Wenn ich den Low Filter auf Bypass stelle, muss ich dann das System wieder neu einmessen lassen (vom AVR)? |
rAzHeL
#206 erstellt: 30. Nov 2014, 13:36 | |||||
Ich hatte bei mir auch schon zwischen A EQ und R EQ hin und her geschaltet. Irgendwie kann ich keinen wirklichen Unterschied wahrnehmen. Mhmmm,.... |
mwaudio68
#207 erstellt: 30. Nov 2014, 13:53 | |||||
Dein Messgerät wird das aber wahrnehme Frag doch mal bei Berti nach http://www.xtz-forum.de/viewforum.php?f=8 |
Dadof3
Moderator |
#208 erstellt: 30. Nov 2014, 14:07 | |||||
Das wird vermutlich daran liegen, dass die betreffenden Frequenzen in dem wiedergegebenen Material nicht vorkommen. Ich sagte ja bereits, diese Jagd nach den letzten Hertz im Tiefbassbereich ist meiner Ansicht nach ein Grad der Perfektion, den die meisten Nutzer kaum noch wahrnehmen. |
rAzHeL
#209 erstellt: 30. Nov 2014, 14:19 | |||||
Du hast recht. Habe eben mal etwas deutlicher ausprobiert. Das Testmaterial war von mir für die beiden Einstellungen falsch ausgewählt. Habe jetzt mal in den Extrembeispielen Avatar - Zerstörung des Baums angespielt. Einmal mit R EQ und BR zu. Danach gleiche Szene mit A EQ und BR auf. Da war der Unterschied schon heftig. Da kam der Druck sogar aus dem Sofa raus. Zu guter Letzt habe ich mal den Regler auf +6 dB gestellt. Da hatte ich das Gefühl der Baum fällt tatsächlich neben mir um. |
Shaun85
#210 erstellt: 30. Nov 2014, 19:14 | |||||
Extrembeispiel... Wahrscheinlich noch die dt Tonspur angewählt... Diese Szene (und Avatar allgemein) hat kaum Bass zw 20hz-30hz. Leg mal Cloverfield oder Godzilla oder sowas ein, dann kannst du auch vernünftig vergleichen.
Sorry, aber dem nach zu urteilen, was man auf dem Bild sieht, kann das Ganze auch nicht "gut klingen"...der Kabelsalat ist da ja noch das geringste Problem... |
Lars_1968
#211 erstellt: 30. Nov 2014, 19:39 | |||||
Der Kabelsalat ist für mich auch kein Problem - es sei denn, man sucht das Haar in der Suppe - aber warum kann es nicht gut klingen? Ich bin für alle Vorschläge offen. |
Shaun85
#212 erstellt: 30. Nov 2014, 20:11 | |||||
Dort sucht man eher die Suppe in den Haaren...
kann schon, aber mMn: völlige Un-Symmetrie, Blumentopf-Gedöns auf den LS, der TV hängt links oben fast unter der Decke (im Ernst: wtf ), Front-LS zu nah an Seiten- und Rückwand, überall Klingeldraht etc...den Surround-Bereich will ich gar nicht erst sehen. Einfach einen gewissen Betrag für gescheites Equipment auszugeben ist halt längst nicht alles... (...eher umgekehrt ) |
Lars_1968
#213 erstellt: 30. Nov 2014, 20:40 | |||||
vielen dank für Deine "Ratschläge" Ich habe bis jetzt keinen direkten Unterschied zwischen Blumentöpfen oder nicht Blumentöpfen auf LS vernommen - zudem ist das nur eine Übergangslösung, da ich mein Wohnzimmer gerade umstelle. Die Pos. des TV ist gut, auch dies hat keine Einflüsse auf den Klang. Die Front LS kann ich platzbedingt leider nicht mit mehr Wand- / Seitenabstand stellen, XT32 hat das absolut im Griff. Klingeldraht....Du meinst, 2,5² reicht nicht aus für < 1,5 m Länge? Wenn Du auf das Kabel anspielst, das noch etwas unmotiviert an der Wand zu sehen ist: Das ist ein 1,5², das zu Front High LS führt, was absolut mehr als ausreicht. Deine Antwort ruft max. ein Stirnrunzeln bei mir hervor, zumal Du keinerlei konstruktive Kritik bzgl. einer besseren Pos. des Sub beisteuerst. |
Shaun85
#214 erstellt: 30. Nov 2014, 20:54 | |||||
So siehts auch aus, dann sag das doch gleich.
Kenn ich deinen Raum?!? Abgesehen davon ist doch eh sonst kein Platz frei, ODER? (Die Aussage "Meine LS stehen bescheiden, aber mein Einmesssystem hat alles im Griff." sagt schon alles...) [Beitrag von Shaun85 am 30. Nov 2014, 20:56 bearbeitet] |
rAzHeL
#215 erstellt: 30. Nov 2014, 21:21 | |||||
Erst richtig lesen, dann rumnerven.... Die "Extrembeispiele" bezogen sich auf den Subwoofer und nicht auf den Film. Und zwar folgendermaßen - kleinst mögliche Einstellung des Subwoofers (BR zu und Room Gain EQ an) und größtmögliche Einstellung (BR auf und Anechoic EQ an). Das macht eine theoretische Differenz von 17 Hz. Um es dir zu verdeutlichen, ein Extremwert aus der Mathematik ist der Oberbegriff für lokales und globales Maximum und Minimum. In dem Fall, Bass ganz runter und Bass ganz rauf. Da reicht die Avatarszene als Vergleich schon aus, um sich ein Urteil erlauben zu können. Ich frage mich gerade ohnehin warum deiner Meinung nach Szenen zwischen, wie du selbst sagst, 20 Hz und 30 Hz nicht ausreichend sein sollen. Oder willst du mir nun auch erklären, dass ein Subwoofer, der unter Optimalbedingungen 19 Hz schaffen kann, dies auch in einem Wohnkino schaffen wird? |
Shaun85
#216 erstellt: 30. Nov 2014, 21:38 | |||||
Äh...das ist 'ne Fangfrage hoff ich doch.
Ok, mein Fehler, Die Formulierung bezüglich "Extrembeispiel" ist aber auch holprig.
Hast du richtig gelesen? Ich schrieb: "hat kaum Bass zw 20hz-30hz" mit dem Verweis auf Filme, welche viel Bass haben. Und da du darauf nicht eingegangen bist, wars wohl die (minderwertige) dt Tonspur... |
Dadof3
Moderator |
#217 erstellt: 01. Dez 2014, 01:14 | |||||
Wenn du den Raum nicht beurteilen kannst, wie weißt du dann, wie es klingt? Ich finde es ziemlich lächerlich, sich über Blumentopf, angeblichen Klingeldraht und Kabelsalat aufzuregen. Nach dem Motto, sieht nicht schön aus, kann also nicht klingen? (Die Asymmetrie zum TV finde ich allerdings auch ziemlich "schräg" - im wahrsten Sinne des Wortes.) |
Lars_1968
#218 erstellt: 01. Dez 2014, 01:23 | |||||
Zur Erklärung: ich weiß, dass das TV nicht in der richtigen pos. Ist. Ich habe gestern erst das zimmer umgestellt und der Fernseher, der ohnehin demnächst getauscht wird, kommt dann natürlich an eine andere Halterung exakt in die Mitte |
submann
#219 erstellt: 01. Dez 2014, 17:51 | |||||
Kurze Info, die SVS stehen zum Verkauf hier im Forum und bei ebay Kleinanzeigen! |
rAzHeL
#220 erstellt: 01. Dez 2014, 18:44 | |||||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der hier in DIESEM Thread unterwegs ist, den kaufen wollen wird. |
submann
#221 erstellt: 01. Dez 2014, 18:56 | |||||
[Beitrag von submann am 01. Dez 2014, 18:58 bearbeitet] |
darkraver
#222 erstellt: 01. Dez 2014, 19:18 | |||||
sag nicht der Axel hat die +2 noch immer |
submann
#223 erstellt: 01. Dez 2014, 19:22 | |||||
darkraver
#224 erstellt: 01. Dez 2014, 19:24 | |||||
ja sieht so aus, warum auch nicht. |
rAzHeL
#225 erstellt: 01. Dez 2014, 21:41 | |||||
Ich glaub´n Kumpel sucht gerade. Ich geb ihm mal nen Tipp. |
Tonie1000
#226 erstellt: 02. Dez 2014, 01:14 | |||||
Ich würde mich an Deiner Stelle etwas einlesen in Sachen Raumakustik. klick oder klick Bei einem Subwoofer würde ich einen Aufstellungsplatz im Frontbereich vermeiden. Habe meinen ca. auf 1/3 rechte Seite stehen. Und der Bass ist im Vergleich zum Standort im Frontbereich viel besser. Die Anlage spielt jetzt wie aus einem Guss. Jeder Raum hat andere Akustische Eigenschaften, musst halt mal etwas mit dem Aufstellungsort des Subs probieren [Beitrag von Tonie1000 am 02. Dez 2014, 01:28 bearbeitet] |
Lars_1968
#227 erstellt: 02. Dez 2014, 07:15 | |||||
Vielen Dank für Deinen Tipp. Die jetzige pos ist die 2te von 3 möglichen und in der tat bin ich mit dem Bass so nicht zufrieden. Letzte Möglichkeit ist gegenüber an einer geraden Wand, das werde ich heute nachmittag mal testen. Zusätzlich werde ich meinen alten mivoc zusätzlich anschließen; versuch macht klug bei der Konstellation sollten aber beide in der Front stehen oder auch sich gegenüber? |
_musikliebhaber_
#228 erstellt: 02. Dez 2014, 11:54 | |||||
Mein 1x12 ist angekommen. Er wurde gerade eingemessen und sowas brachiales habe ich nicht erwartet. Teste gerade eben mit Godzilla. Am sub ist der regler ganz unten und am Onkyo auf -9,0 db eingemessen. Was allerdings komisch ist,ich konnte den sub nicht auf 75 db einpegeln. Weniger als 85 dB ging nicht. Werde noch testen und berichten. |
Alfo84
#229 erstellt: 02. Dez 2014, 12:35 | |||||
Verwendest du ein Y-Kabel oder ein ganz normales Cinch? |
_musikliebhaber_
#230 erstellt: 02. Dez 2014, 12:36 | |||||
Ein Y kabel von Nubert. |
Alfo84
#231 erstellt: 02. Dez 2014, 12:48 | |||||
Dann nimm mal ein normales Cinch Kabel |
_musikliebhaber_
#232 erstellt: 02. Dez 2014, 12:54 | |||||
Aha! Also die 6 dB mehr ist das problem. Werde ich machen. Der sub ist aber schon der hammer! Mein Hintern vibriert und ich bekomme es echt mit der Angst zu tun. Brachial ohne ende und präzise! Ich habe noch meinen SVS PB12Plus Downfire im Ohr. Der schwingte noch immer im mit,auch wenn eine Szene schon beendet war,der XTZ macht das was er muss,tiefbass mit präzision! Muss aber wegen dem mono kabel dann nochmal einmessen. |
darkraver
#233 erstellt: 02. Dez 2014, 14:13 | |||||
Nun die Reaktionen bisher sind ja nur positiv Produkt hat mich vor einiger Zeit, pur auf Basis von Bilder, irgendwie direkt begeistert. Gut um zu vernehmen und viel spass |
_musikliebhaber_
#234 erstellt: 02. Dez 2014, 14:24 | |||||
So,habe nochmal alles eingemessen mit nen mono subwofer kabel. Jetzt hatte ich die 75 db und der Gain regler steht etwas weniger als 9.00 Uhr und am AVR sind es -6 db. Jetzt passt es. Was mich noch sehr freud,ist,das jetzt der bass von überall kommt,obwohl der sub vorne links in der ecke ist. Er steht ganz nah an der seitenwand und hat hinten 40cm luft. XT32 hat sehr gute arbeit geleistet! [Beitrag von _musikliebhaber_ am 02. Dez 2014, 14:25 bearbeitet] |
darkraver
#235 erstellt: 02. Dez 2014, 14:41 | |||||
Was fuer Lautsprecher benutzt du weiter noch ? |
_musikliebhaber_
#236 erstellt: 02. Dez 2014, 14:45 | |||||
Vorne stehen die Sonus Faber Venere 3.0,hinten sind zurzeit canton 620-er,center den Klipsch RC62. Hinten kommen noch die Venere 1.5,der center bleibt |
Lars_1968
#237 erstellt: 02. Dez 2014, 17:27 | |||||
@musikliebhaber betreibst Du den Sub offen oder geschlossen und wie sind die weiteren Einstellungen am Sub und AVR? VG Lars |
_musikliebhaber_
#238 erstellt: 02. Dez 2014, 17:50 | |||||
Ich betreibe ihn offen,da ich ihn nur fürs Heimkino brauche.Am sub selber ist die Phase auf 0,Trennfrequenz voll aufgedreht und das DSP nach oben geschaltet,also A EQ verwendet. Der Onkyo 818 hat die LS alle auf 40 Hz geregelt,LFE auf 120Hz. [Beitrag von _musikliebhaber_ am 02. Dez 2014, 17:51 bearbeitet] |
Lars_1968
#239 erstellt: 02. Dez 2014, 20:12 | |||||
Ich habe den 1x12 jetzt an allen drei Pos. getestet, betreibe ihn offen und habe bis jetzt keine Angst bekommen, bzw. ist es nicht überzeugend, was da rumkommt. Der Sub wurde auf -8,5 dB eingemessen, ich habe ihn auf 3- dB gestellt. Einen Unterschied mit Mono- oder Y-Kabel konnte ich nicht ausmachen. Momentan weiß ich nicht, wie ich dem Sub mehr Bass entlocken kann :-/ |
_musikliebhaber_
#240 erstellt: 02. Dez 2014, 20:18 | |||||
Vielleicht ein defekt? |
King_Sony
#241 erstellt: 02. Dez 2014, 20:31 | |||||
Oder noch wahrscheinlicher: Raummoden. Hier könnte eine Messung schnell Klarheit schaffen. |
Dadof3
Moderator |
#242 erstellt: 03. Dez 2014, 06:55 | |||||
Wie ist es denn, wenn du Audyssey ausschaltest? |
supernova1
#243 erstellt: 03. Dez 2014, 17:40 | |||||
So ich habe meinen neuen 3x12 nun auch mal neu eingemessen. Ich habe dazu den Lvl Regler auf dem grauen Ref Punkt gelassen der Denon hat zwar gemeckert das es laut wäre aber egal. Resultat war das er mit -12 db eingemessen wurde. Angeschlossen ist er mittels eines Mono Cinchkabels. Im nachherein habe ich den Lvl im Denon erstmal von -12 auf -6 db geändert. Bis jetzt habe ich leider erst ein Film testen können der leider nicht ganz so viele Basslasstige Szenen hatte. War das beim Einmessen mit euren Subs ähnlich ? Oder habe ich dabei etwas verkehrt gemacht? |
_musikliebhaber_
#244 erstellt: 03. Dez 2014, 17:45 | |||||
Das war bei mir auch so,allerdings hatte ich ein Y kabel. Dann nochmal neu eingemessen mit mono kabel und ich bekam die 75 db |
_musikliebhaber_
#245 erstellt: 03. Dez 2014, 17:48 | |||||
Und der bass ist der |
HubertHubt
#246 erstellt: 03. Dez 2014, 18:15 | |||||
grüße wie würde sich der 1x12 gegen mein svs sb 13 schlagen? |
_musikliebhaber_
#247 erstellt: 03. Dez 2014, 18:29 | |||||
Schwerr zu sagen! |
_musikliebhaber_
#248 erstellt: 03. Dez 2014, 18:32 | |||||
Jetzt wo ich weis was der 1x12 kann,würde ich mir bestimmt keinen SB13 kauffen! |
HubertHubt
#249 erstellt: 03. Dez 2014, 18:44 | |||||
Ja mein der Preis ist sehr interessant vom Xtz gerade im Doppelpack ist er günstiger als der sb 13 |
_musikliebhaber_
#250 erstellt: 03. Dez 2014, 18:45 | |||||
Ich würde laut den erfahrungen im SVS Thread lieber 2 1x12 kauffen oder den 3x12! |
MaxBombe
#251 erstellt: 03. Dez 2014, 18:56 | |||||
@ _musikliebhaber_ Kannst du das etwas näher erläutern? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von MaxBombe am 03. Dez 2014, 19:00 bearbeitet] |
XTZ 3x12 vs Klipsch R115sw tomparis74656 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
XTZ 3x12 VS Teufel M11000 VS M12000 BruceLee! am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 59 Beiträge |
XTZ Subwoofer Votum15 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 5729 Beiträge |
2 normale oder ein riesiger 3-fach Subwoofer? Kenny25* am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 4 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
Home Cinema Subwoofer steuern alfa67 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
XTZ Cinema 1X12 VS Canton Sub 1200 R Marian77 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Canton 2015 SC dröhnt Velocity am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 2 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.936
