HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT+A -A |
*AbsolutBlue*
#3767 erstellt: 26. Feb 2013, 07:46 | |||
Meiner geht zum Service wie seine Vorgänger auch Flackern der Lampe im niedrigen Modus nach über 100std. Hd100 lampenaustausch Charge 1 Hd 350 lampenaustausch Charge 1 X35 lampenaustausch Charge 1 Was soll man sagen außer Und skyfall fällt dann auch aus am Wochenende Beim nächsten Beamer warte ich paar Monate mit der Bestellung Im avs Forum gibt es auch Berichte über flackern der neuen x Serie, 1 User glaub x75 hat ne neue Lampe und es flackert nicht mehr. |
DasDing)
#3768 erstellt: 26. Feb 2013, 08:26 | |||
das mit dem helligkeitsflackern hat aber nicht nur was mit jvc und deren lampen zu tun, beim sony tritt das gleiche auch auf wie bei epson ............... mittlerweile sind 30?? bzw 35? stunden auf der uhr, und habe derartiges noch nicht festgestellt. solange ich das ding noch habe werde ich mal speziell darauf achten:_) |
*AbsolutBlue*
#3769 erstellt: 26. Feb 2013, 11:10 | |||
X35 Das flackern sieht eher so aus als wenn die Spannung schwankt. Es ist kein konstantes Pumpen, es flackert hört auf und fängt wieder an. Schaltet man im High Modus is das flackern sofort weg. Ablagerungen schließe ich aus das oft auch der High Modus genutzt wird. Mal sehen wann das Gerät abgeholt wird und was der Service sagt. Bei meinem hd350 ist die Lampe nach 100std gerissen und hatte das Prismen Glas verschmutz. Die Ersatz Lampe verschmutzte immer noch das Prismen Glas ist aber nicht gerissen und hab ich nach 800std gewechselt. Die 3te und letzte Lampe verschmutzte das Prismen Glas überhaupt Nicht mehr. Nach 1200std ist der optische Block aber leicht Defekt. Pinker Streifen aber war nur 1cm also herausgezoomt. Gerät läuft bei bekannten Hd100 1 Lampe auch riss im Glas nach 300std. Optischer Block funktioniert noch einwandfrei. Gerät läuft auch bei bekannten. [Beitrag von *AbsolutBlue* am 26. Feb 2013, 11:12 bearbeitet] |
AxFk
#3770 erstellt: 26. Feb 2013, 14:14 | |||
Wie stark ist denn das Flackern ausgeprägt? Siehst Du es bei laufendem Film in Sitzposition ? Leichtes Flackern kann ich beim X55 im ECO-Modus nur erkennen, wenn ich direkt an der Leinwand stehe, bei einem 100% weiß Test-pattern. Meßtechnisch ist das kaum zu erfassen, dürfte so max.um die 1..2 % schwanken. Dieser Effekt ist aber bisher bei all meinen beamern ähnlich aufgetreten, und ist unbedeutend. Bei Dir wird es wohl ne andere Größenordnung sein. |
andeis
#3771 erstellt: 26. Feb 2013, 14:40 | |||
Habt ihr auch mal mit den verschiedenen FI-Einstellungen getestet? Beim X30 habe ich mit der Einstellung NTSC/24p ebenfalls ein geringes Flackern. Bei FI auf Aus ist das Flackern weg. Muss daher eventuell nicht zwingend an der Lampe liegen. |
*Harry*
#3772 erstellt: 26. Feb 2013, 15:02 | |||
@Andeis Werden hier wieder blackframes eingefügt? Gab's ja in der Vorgängerserie bei CMD1+2 und ergab bei 50hz aufwärts tatsächlich einen subjektiv besseren Kontrast, war aber für 24hz total unbrauchbar. Allerdings ist mein bisheriger Kenntnissstand, dass BFI in der jetzigen Generation entfallen sein soll. Vielleicht doch nicht ganz ... |
*Harry*
#3773 erstellt: 26. Feb 2013, 15:07 | |||
Wie stellt sich das Flackenr eigentlich genau dar? Ist es ein schnelles oder langsames flackern / je Sekunde? Ist es subjektiv steilflankig oder eher schleichend ansteigend/abfallend? Falls eher hochfrequent - selbst im echten Kino sehe ich bei bestimmten Beamern ein Flackern von x-hz im hellen Bildmaterial. |
andeis
#3774 erstellt: 26. Feb 2013, 15:08 | |||
Das weiss ich nicht, denke mal bei NTSC/24p nicht. Flackern tut es aber auch bei nicht laufendem Film, man sieht das bereits beim Startmenue des Players. Das Flackern ist auch nicht gleichmäßig, eher in unregelmäßigen Abständen. [Beitrag von andeis am 26. Feb 2013, 15:14 bearbeitet] |
#Duke#
#3775 erstellt: 26. Feb 2013, 15:17 | |||
Ein Flackern hab ich nur bei CMD Stufe 1 und Stufe 2 (X-30), der restliche Teil von CMD arbeitet perfekt. Ist das beim X-35 auch so ? [Beitrag von #Duke# am 26. Feb 2013, 15:18 bearbeitet] |
Heimkino-Michel
#3776 erstellt: 26. Feb 2013, 15:41 | |||
Ich hab beim X35 nur 4 Optionen bei der CMD = 1,2,NTSC/24p und OFF |
AxFk
#3777 erstellt: 26. Feb 2013, 16:32 | |||
Das Flackern ist unregelmäßig mit einer mittleren Frequenz von ca. 2 Hz. Ich kenne das nicht nur von UHP-Lampen. In meiner (lang zurückliegenden) Studentenzeit, in der wir ein Studenten-Kino betrieben hatten, trat das auch bei dem stationären Kino-Projektor mit Xenon-Lampe auf. Ist wohl eines der (unvermeidlichen) Instabilitäten von Lichtbogen-Lampen. FI benutze ich übrigens nicht. |
*AbsolutBlue*
#3778 erstellt: 26. Feb 2013, 17:42 | |||
Ja das flackern seh ich von meiner sitzposition aus. Mitten im Film hat es angefangen. Vorher hat es nicht geflackert, es sieht nach Defekt aus. Im amerikanischen avs und englischen av Forum sind aber auch schon User die die 2te Lampe auf Kulanz drin haben. |
cane1972
#3779 erstellt: 26. Feb 2013, 18:53 | |||
Ich bemerke während eines Filmes dann und wann ein leichtes Helligkeitsflackern,was ich aber dem Film zuschreibe ,denn wenn ich den Film pausiere,ist kein flackern mehr auszumachen! Liebe Grüße Sven |
*AbsolutBlue*
#3780 erstellt: 26. Feb 2013, 21:05 | |||
Hier ist mal ein Video; welches auch mein Händler bekommen hat. Die Qualitat des Videos leider nur mit Handy aufgenommen. Man achte ab Sek 6 auf den hellen hintergrund. Bitte bischen weiter weg vom Bildschirm Dieses Helligkeits flackern kommt nicht von der Komprimierung sondern von meiner Beamer Lampe Von 3,20m ist das Flackern zu sehen. Bei filmen mit hellen Hintergrund auch (sonnenuntergang;aufgang; skyline totalen) Vorher hat es nicht geflackert. In meinen schwarzen Raum sieht man es auch gut an den Wänden wenn es flackert. Und nein meine Farbtemperatur ist nicht so kalt :D, sieht nur auf dem Video so blau aus für die Kalibrierungsprofis [Beitrag von *AbsolutBlue* am 26. Feb 2013, 21:08 bearbeitet] |
AxFk
#3781 erstellt: 26. Feb 2013, 21:11 | |||
Wenn das dem Eindruck in echt entspricht und dauernd auftritt, ist das schon ein Hinweis auf Defekt der Lampe, oder gar des Netzteiles. |
*AbsolutBlue*
#3782 erstellt: 26. Feb 2013, 21:16 | |||
Ja ich hoffe wenn das Ding in Service ist bei JVC das es nicht zu dem berühmten Vorführeffekt kommt und die sagen ne alles in Ordnung Donnerstag wird er abgeholt....melde mich dann mal wenn ich was weiß |
*Harry*
#3783 erstellt: 27. Feb 2013, 14:39 | |||
Logisch wg. der Blackframes! Ist aber schon lange bekannt.
CMD-Stufen mit Blackframes sind bei der neuen Serie angeblich nicht mehr vorhanden. Daher - und wie es sich mittlerweile anliest - ist es ein anderes Phänomen (ca. 2Hz-Flackern) Was mich noch interessieren würde: Wenn mal einer seine AVS-HD oder andere Graustufen-Testbild-Disk an die LW wirft - ist es durch alle Graustufen gleichmäßig "flackernd"? Im hellen Lampenmodus ist es nicht - oder nun auch? |
andeis
#3784 erstellt: 27. Feb 2013, 14:49 | |||
Falls es dir weiterhilft: Beim X30 habe ich ein unregelmäßiges Flackern nur im hohen Lampenmodus, und das auch erst wenn der Projektor warm gelaufen ist, also nach ca. 20 Minuten. Das Ganze auch nur bei NTSC/24p. Das Flackern fällt hauptsächlich an Übergängen großflächiger hell/dunkel Bereichen auf. Keine Ahung woran das liegt. |
#Duke#
#3785 erstellt: 27. Feb 2013, 15:36 | |||
Schaut Ihr alle im hohen Lampenmodus ? Bisher hatte ich immer den Normalen Lampenmodus laufen, und bin ehrlich gesagt in Punkto 2 D ganz zufrieden damit. Ich werde die Tage mal NTSC/24p im hohen Modus laufen lassen, und schauen obs auch "flackert". |
andeis
#3786 erstellt: 27. Feb 2013, 16:58 | |||
Ja, bitte. Mich würde interessieren, ob das nur bei mir so ist. |
Horst_müller
#3787 erstellt: 27. Feb 2013, 17:21 | |||
Hallo andeis Bei meinem x55 ist da nix mit Flackern op es der hohen lampen modus ist oder im niedrigen lampen kein Flackern. |
andeis
#3788 erstellt: 27. Feb 2013, 18:18 | |||
Hallo, ich habe ja die Vorgänger-Generation, bei der X35/55 Generation kann sich die Ansteuerung ja geändert haben. Trotzdem danke. |
*Harry*
#3789 erstellt: 27. Feb 2013, 18:26 | |||
Ein ähnliches Taktverhalten hat auch mein JVC, auch im hohen Lampenmodus, bei CMD3,4,NTSC/24p. und auch nach ca. 15 Minuten ab Power on. Bei meinem ist das Serienstand, soviel steht mittlerweile fest. Wird Dir aber nicht weiterhelfen. |
andeis
#3790 erstellt: 27. Feb 2013, 18:52 | |||
Doch, das hilft mir sehr. Nun weiss ich, dass ich ihn nicht einschicken brauch. |
DasDing)
#3791 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:17 | |||
sodele, hier mal ein super test von authentic-cinema vom x35 und vom sony hw50es........... http://www.authentic...35-test-bericht.html http://www.authentic...50-test-bericht.html |
Heimkino-Michel
#3792 erstellt: 02. Mrz 2013, 13:04 | |||
Hallo, weiß einer wie ich beim X35 ins Service Menu komme? Möchte mal schauen ob man da vielleicht bei 3D Left/Right tauschen kann .... ansonsten natürlich nur gucken ;-) Danke |
andeis
#3793 erstellt: 02. Mrz 2013, 13:09 | |||
Auf der Fernbedienung: Rauf/Runter/Rechts/Links/Enter recht zügig hintereinander drücken. |
Heimkino-Michel
#3794 erstellt: 02. Mrz 2013, 13:17 | |||
Danke :-) |
cane1972
#3795 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:51 | |||
Moin:-) Ich habe gestern Abend Skyfall gesehen (was für ein Fest),das Bild ist der absolute Wahnsinn,da braucht kein Mensch mehr 4K(meine Meinung) Was mir nur aufgefallen ist,wenn ich ganz dicht an die Leinwand gehe,dann sind um Ränder und Kanten im Bild so leichte Säume zu sehen,ganz dünn,wie eine leichte Doppelkontur! Liegt das eventuell an dem eshift,habe mpc Film ,Anhebungen 30,50,50! Liebe Grüße Sven |
andeis
#3796 erstellt: 03. Mrz 2013, 14:03 | |||
Ist mir gestern beim X30 auch aufgefallen, dass Skyfall extrem detailreich und scharf ist. Für meinen Geschmack und meine Einstellungen schon fast zu viel. Ich denke mal, die haben beim Transfer die Schärferegler ziemlich ausgereizt, sodass sich dann eine leichte Anhebung beim Abspielgerät eventuell als leichte Doppelkontur bemerkbar macht. |
binockel1
#3797 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:26 | |||
Ja, Skyfall hab ich gestern auch gesehen und da zeigt der X30 eindrucksvoll dass er mit sehr gutem Bildmaterial einfach ein geiler Top Beamer ist. Ich glaub die meisten Problemchen welche wir hier diskutieren hätten wir bei gleichbleibender Blu Ray Qualität gar nicht ... aus ner schlechten Blu Ray kommt halt kein Topbild ... eigentlich ne Frechheit der Anbieter mehr Geld verlangen und dann oft nix liefern |
cane1972
#3798 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:51 | |||
Natürlich ist das ein Wahnsinnsmaterial,um zu zeigen,welche Möglichkeiten in 2K Material stecken,aber sind irgendjemandem denn noch so etwas wie Doppelkonturen direkt vor der Leinwand aufgefallen? Am Sitzplatz ist davon nichts zu sehen! Liebe Grüße Sven |
Heimkino-Michel
#3799 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:13 | |||
DasDing)
#3800 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:35 | |||
Heimkino-Michel
#3801 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:03 | |||
Mal eine Frage an die Spezialisten hier ;-) Hatte die letzten Tage des öfteren, das der X35 nach ca. 2 Stunden Betriebszeit 2x kurz hintereinander kein Eingangssignal angezeigt hat. Er hat dann zwar sofort wieder das Signal erkannt aber halt mit einer Mini-Unterbrechung ... das Bild war ganz kurz blau bis sich der HDMI Handshake wieder hergestellt hat. Ist jetzt schon ein paar mal passiert und das immer nach ca. 2 Stunden und dann auch immer 2x kurz (innerhalb von 5 Minuten) hintereinander .... danach lief alles Stunden lange ohne Probleme weiter .... Signal war jeweils 1080p/24 (kein 3D). Was meint ihr kann das am Kabel liegen oder ehr vielleicht an der Temperatur? Meine Geräte sind dummerweise im Schrank eingebaut und die Kabel nicht ohne weiteres auf die schnelle austauschbar :-( Das einzige was ich jetzt erstmal auf die schnelle testen kann ist am X35 auf HDMI 2 zu wechseln ... und dann auch mal einen 3 Stunden Film von Blu-ray. Kette war HDI Dune Base 3.0 -> Yamaha RX-V3067 -> X35. Sind da Handshake Probleme bekannt? Ist nichts wirklich schlimmes aber bei meinem Infocus 8604 ist das nie passiert ... und wie ich mich kenne werde ich über kurz oder lang wissen wollen warum .... sehe mich schon alles auseinander bauen und die HDMI Kabel tauschen .... Danke & VG, Michael |
George_Lucas
#3802 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:20 | |||
Wie lang ist das HDMI-Kabel, das zum Projektor führt? |
DasDing)
#3803 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:28 | |||
das gleiche problem hab ich auch, aber ich geh mal davon aus das es an meinem 15m hdmi kabel liebt, das war damals schon bei meinem tw4400er so. das signal ist da, dann kurz blaues vollbild, dann schaltet der mal hin und her, und dann ist es da. wenn nicht wechsel ich am beamer von hdmi1 auf 2 und wieder zurück, und das bild ist da. hoffe ich konnte helfen. |
Heimkino-Michel
#3804 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:33 | |||
@George_Lucas 3m oder 5m (im Moment bin ich nicht 100% sicher aber nicht länger) und lief schon mit dem BenQ W6000 & Infocus SP8604 einwandfrei ... macht obwohl es schon 2 Jahre alt ist auch 3D .... aber habe schon ein anderes 3D taugliches Zuhause liegen. |
Heimkino-Michel
#3805 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:38 | |||
Klar schon allein wegen geteiltem Leid ;-) .... naja nächstes WE hätte ich ja Zeit und die Consolen sollen sowieso ins Schlafzimmer zum grösseren TV .... dabei bin ich aber mit dem X35 soooooooooo happy das ich im Moment lieber Filme schaue ... das Bild ist einfach viel besser als vorher [Beitrag von Heimkino-Michel am 04. Mrz 2013, 16:39 bearbeitet] |
DasDing)
#3806 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:48 | |||
ja mein 15m kabel hat jetzt auch schon 3 jahre auf dem buckel, und überträgt das volle 3d signal. aber, ab und an nervt es mich ja doch wenn ich die ganze anlage einschalte und erstmal da rumtüffteln muss bis ich signal habe. bin auch schon am überlegen mir ein neues kabel zu kaufen, kostet ja nix 27€ bei amazon:-) mein kabel war damals mit 288€ gelistet |
George_Lucas
#3807 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:54 | |||
Ein Kabeldefekt ist nicht auszuschließen. Das hatte ich bei einem 5 Meter "Billig-No-Name"-HDMI-Kabel auch schon mal. Nach mehrmaligen Ein/Ausstecken traten plötzlich Fehler auf. Aktuell nutze ich ein König 1.3C CAT2 HDMI Kabel 10m für 22,- Euro neu(!) und ein 12,50 Meter langes 4-fach geschirmtes Goldkabel für 120 Euro (neu). Beide HDMI-Kabel funktionieren völlig fehlerfrei. Andere Kabel in dieser Länge, die ich vergleichsweise ausprobiert hatte, verursachten zahlreiche Fehler (z.B. Pixelausfälle die aussahen wie Bildrauschen) bis hin zum kompletten Signalabriss, obwohl sie an anderen Projektoren (z.B. Panasonic, Benq, LG) einwandfrei funktioniert haben. Der JVC scheint diesbezüglich eine kleine "Diva" zu sein. Probier das König-Kabel mal aus. Es ist nicht teuer und sollte funktionieren. [Beitrag von George_Lucas am 04. Mrz 2013, 16:58 bearbeitet] |
Heimkino-Michel
#3808 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:54 | |||
Ja bei meinen alten Kabelshop Kabeln wollte ich auch immer weinen und das verlegen war dazu auch der horror weil die so strack waren ;-) Hoffe erstmal das der X35 nicht intern ein Problem hat oder einen wackler ... [Beitrag von Heimkino-Michel am 04. Mrz 2013, 16:56 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#3809 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:05 | |||
Hi, habe jetzt seit letztem Jahr ein 15mtr Monster HDMI Kabel - da gab es weder beim Epson TW440 noch beim JVC X55 jemals ein Aussetzer. greets Rollei |
andeis
#3810 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:20 | |||
Oft sind es die Steckverbindungen, manchmal reicht es schon aus Stecker raus/rein. Diese HDMI Verbindungen sind der letzte Wackelmist. |
lancon
#3811 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:59 | |||
Genau das gleiche Problem habe ich auch mit einem 20€ Amazon-Kabel 7 m lang an meinem X35. Werde am Wochenende mal ein anderes Kabel testen und dann berichten. |
René_mag_Dolby
#3812 erstellt: 07. Mrz 2013, 22:42 | |||
Eine App für Apfelgeräte gibt es bereits. Weiss jemand, ob die App auch für Android geplant ist |
alliman
#3813 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:21 | |||
glaube nicht....zumindest war ich auf ner Seite von JVC,da stand iOS only |
René_mag_Dolby
#3814 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:47 | |||
... na das ist schade. Aber ich hoffe mal weiter ... Apfelgeräte mag i net so. Am Freitag habe ich den internationalen Frauentag dazu genutzt, meinen X35 auf der WS-S GrandCinema ausgiebig in 3D zu testen (Meine Dame war beim Frauentreff ). Ich bin begeistert von dem Bild in 2D sowie auch in 3D. Als Software diente mir der Film Prometheus 3D. Ton und Bild waren perfekt. Insbesondere die Anfangsszene (Flug über die Landschaft) sind fehlerfrei und zum genießen. Ghosting konnte überhaupt nicht feststellen. Bin also bisher rundum zufrieden |
DasDing)
#3815 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:47 | |||
ja 3d macht mit dem x35 deutlich mehr spass als mit der x30er serie. so sollte 3d rüberkommen satter schwarzwert sehr guter kontrast und die tiefenwirkung ist schon hammer. ich hab gestern hotel transsilvanien gesehen, war perfekt sogar die brillenhelligkeit auf max gestellt null ghosting zumindest hab ich nichts entdeckt hab aber auch nicht danach gesucht, und hab gerade paranorman gesehen auch in 3d wieder max brillen helligkeit auch hier war das bild absolut perfekt. |
der_kottan
#3816 erstellt: 13. Mrz 2013, 08:08 | |||
Hallo Das Ding, Jawoll, 3D auf dem X 35 rockt wirklich was meinst du mit Brillenhelligkeit auf Max.? Benutzt du auch die originalen JVC RF-Brillen? Stellt man da was an der Brille rum oder am JVC? |
DasDing)
#3817 erstellt: 13. Mrz 2013, 08:39 | |||
hi, ja ich habe die funkbrillen. die brillen helligkeit kannst du im jvc 3d menu ändern. taste: 3d setting, da kannst du 2 mal was umstellen. einmal paralaxe +- und drunter steht crosstalk löscher?? damit kannst du wenn du auf +8 gehst die helligkeit hinter der brille nochmal ein kleines stück erhöhen. kommt dann aber auch auf den film an, bei den beiden gestern gesehenen filmen war es kein problem, +8 ein zu stellen. transformers3 3d war sehr selten ghosting zu sehen bei +8. theoretisch kann ich daheim das ding sogar im niedrigen modus fahren, selbst damit kann man sich 3d ordentlich anschauen. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Mrz 2013, 13:03 bearbeitet] |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013 ANDY_Cres am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 321 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.891
