HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
nitro777
#2104 erstellt: 09. Jul 2013, 23:10 | ||
Ja in dem Fall bleibt Dir nur der Weg ihn einzuschicken.Damit gehst Du jeden weiteren Ärger aus dem Weg.
DelToro
#2105 erstellt: 10. Jul 2013, 18:36 | ||
Joa habe soeben den Service darüber http://benq.de/support/contactus/servicewarranty Kontaktiert bin mal gespannt wielange das alles dauert Beamer ist unterwegs mit UPS nach Tschechien hoffentlich kommt er wieder Mfg [Beitrag von DelToro am 12. Jul 2013, 13:13 bearbeitet] |
samori
#2106 erstellt: 16. Jul 2013, 23:17 | ||
lässt sich das auch irgendwie nur über einen usb stick installieren oder ist zwingend ein pc erforderlich ?? |
Auric
#2107 erstellt: 17. Jul 2013, 01:25 | ||
nur über einen PC. |
samori
#2108 erstellt: 17. Jul 2013, 11:07 | ||
und dann über mini usb oder rs32 schnittstelle? |
DelToro
#2109 erstellt: 17. Jul 2013, 11:40 | ||
Hi, Schau mal auf Seite 41 Post #2100 da steht alles beschrieben mfg |
ratrax
#2110 erstellt: 17. Jul 2013, 12:43 | ||
Wer hat noch eine RS232 Schnittstelle am PC? |
SiggiUA
#2111 erstellt: 17. Jul 2013, 12:56 | ||
Meine neue M6700 Precision Workstation hat an der Docking Station noch 2 Mal RS 232-C. Für den Desktop gibt es Einsteckkarten. Für Notebooks USB zu RS232C Umsetzer. So exotisch ist die Schnittstelle also noch nicht. Gruß Siggi |
ratrax
#2112 erstellt: 17. Jul 2013, 13:17 | ||
USB zu RS232 kannst bei FW flashen meisten knicken weil die Treiber emuliert werden und dann keein ordentliche Kommunikation darüber stattfindet. Steckkarte nachrüsten ist ja auch überhaupt nicht exotisch Machbar ist alles, gerade im PC Berreich, aber welches Casual Consumer Gerät der letzen 7 Jahre hat sowas verbaut? Dein Dell ist doch etwas exotischeres mit dieser Schnittstelle. Da wird die Antwort bei Nahezu 0 liegen. Habe jahrelang PC´s und Laptops verkauft und seit 2005 ist da nix mehr mit RS232 im Normalfall. [Beitrag von ratrax am 17. Jul 2013, 13:19 bearbeitet] |
samori
#2113 erstellt: 17. Jul 2013, 13:43 | ||
habe heute gerade erst meinen meder600 erhalten wegen dem 3d. das hätte ich mir wohl jetzt ersparen können mit der neuen firmware :-) in dem fall nutz ich weiterhin meine boxee |
Auric
#2114 erstellt: 17. Jul 2013, 16:25 | ||
Bekommt jemand 1080p50 Side by Side mit der 1.06er zum laufen? |
Nudgiator
#2115 erstellt: 17. Jul 2013, 16:41 | ||
Ich habe meinen Lumagen Radiance mehrere hundert Mal in den letzten 4 Jahren über einen FTDI-Adapter USB --> RS232 geflasht. Beruflich arbeite ich täglich damit. Auch CalMAN unterstützt diese Schnittstelle per Adapter. |
Phantom1
#2116 erstellt: 17. Jul 2013, 17:41 | ||
es wurden mit dem 1.06 update nur folgende modi hinzugefügt:
Wie du siehst kein wort von SBS 1080p mit 50 bzw 60hz, ergo gehts auch nicht. [Beitrag von Phantom1 am 17. Jul 2013, 17:52 bearbeitet] |
ratrax
#2117 erstellt: 17. Jul 2013, 22:20 | ||
Nein das stimmt so nicht. Laut AVS Forum geht SBS auch bei 60Hz, das Problem ist nur das man das Signal dann mit RGB zuspielen muss und nicht mit YCbCr angeblich.
[Beitrag von ratrax am 17. Jul 2013, 22:30 bearbeitet] |
Auric
#2118 erstellt: 18. Jul 2013, 02:07 | ||
Das es nicht drin steht hab ich auch gesehen, nur das im US Forum halt einige Melden das sie jetzt 1080p60 SBS im Menue haben und glotzen können http://www.avsforum....0/5670#post_23532579 Nur bekomme ich das noch? nicht hin, ich kann den Ausgang des DVDO Edge zwar auf RGB umschalten, ich bekomme auch in der BenQ Infoanzeige das RGB Format bestätigt, nur die 3D SBS Funktion ist immer noch grau im Gegensatz zur TAB Funktion. [Beitrag von Auric am 18. Jul 2013, 02:10 bearbeitet] |
brumbrum40
#2119 erstellt: 18. Jul 2013, 14:50 | ||
hmmz, bekomme beim versuch zu updaten immer die Meldung Error: Unable to enter device programming mode. jemand nen tipp für mich ? die LED am Beamer ist auch dauerhaft auf rot |
moqwai
#2120 erstellt: 18. Jul 2013, 14:59 | ||
FlashDeviceParameters.txt.in das Verzeichnis des DLP Composer kopiert? |
brumbrum40
#2121 erstellt: 18. Jul 2013, 15:02 | ||
ja, liegt darin, und hab es aus der zip vom composer genommen edit: wenn ich das tool starte ohne das der beamer an ist, bekomm eich auch die meldung Error: Cannot open USB driver - No projectors available normal ? [Beitrag von brumbrum40 am 18. Jul 2013, 15:09 bearbeitet] |
moqwai
#2122 erstellt: 18. Jul 2013, 15:17 | ||
hm, also das Projektor nicht erkannt wird, hatte ich auch. Flashen war aber kein Problem. Vorher Reset Bus ausgeführt? In den Preferences auf USB umgestellt? [Beitrag von moqwai am 18. Jul 2013, 15:18 bearbeitet] |
brumbrum40
#2123 erstellt: 18. Jul 2013, 15:19 | ||
ja, auf usb steht er dann erst auf reset bus und direkt auf start download geklickt muss ich bei reset bus warten ? [Beitrag von brumbrum40 am 18. Jul 2013, 15:20 bearbeitet] |
Phantom1
#2124 erstellt: 18. Jul 2013, 15:44 | ||
Habs eben mal bei mir überprüft: 1080p@50hz mit RGB = kein SBS 1080p@50hz mit YUV = kein SBS 1080p@60hz mit RGB = SBS geht 1080p@60hz mit YUV = kein SBS |
brumbrum40
#2125 erstellt: 18. Jul 2013, 16:14 | ||
ok, hat sich erledigt, übern lappi gings |
brumbrum40
#2126 erstellt: 18. Jul 2013, 20:10 | ||
jemand eine Idee wo man die neue Fernbedienung die ja nun auch gehen soll kaufen kann ? also die RCV011 |
Sanjix
#2127 erstellt: 18. Jul 2013, 20:33 | ||
brumbrum40
#2128 erstellt: 18. Jul 2013, 21:31 | ||
toll, schon bekannt, nicht lieferbar und wenn nur auf anfrage, dabei auch kein preis die Katze im Sack wollte ich dann doch nicht |
ratrax
#2129 erstellt: 18. Jul 2013, 23:08 | ||
Wo liegt der Unterschied zwischen Yuv und RGB Zuspielung? Hat das auch was mit erweiterten HDMI Farbraum zu tun? |
Nudgiator
#2130 erstellt: 18. Jul 2013, 23:34 | ||
Versuch's mal bei Wikipedia
Nein. |
ratrax
#2131 erstellt: 19. Jul 2013, 00:06 | ||
Danke für den hilfreichen Tipp, da steht nix ausser fachchinesisch bei beiden Begriffen. Kann man das vlt in ein paar Worten kurz erleutern was fürn Hausgebrauch das gängigere ist oder wo eben die sichtbaren Unterschiede liegen? |
Nudgiator
#2132 erstellt: 19. Jul 2013, 00:19 | ||
Kurzfassung: Du wirst bei den heutigen Geräten keinen Unterschied zwischen YCbCr und RGB sehen. Ich bevorzuge YCbCr, da Bluray & Co darin gemastert sind. Somit spart man sich unnötige Wandlungen. |
ratrax
#2133 erstellt: 19. Jul 2013, 02:02 | ||
Danke, genau sowas wollte ich hören Ging mir darum ob man mit RGb Zuspielung ein schlechteres Bild erwarten kann/muss da es einfacher wäre wegen der 1080/60Hz SBS fähigkeit des benq mit diesem Modus. |
Spezi
#2134 erstellt: 19. Jul 2013, 02:11 | ||
Dazu ist dieser Thread erklärend und hilfreich >zum Thread |
kingmanx
#2135 erstellt: 21. Jul 2013, 19:27 | ||
- Beamer einschalten und seine Einstellungen wieder herstellen Hier noch der link zum Servicemanual Service Manual Wo steht das wie das geht? Finde es leider nicht. |
ratrax
#2136 erstellt: 21. Jul 2013, 22:41 | ||
Wie was geht? |
Eugene666
#2137 erstellt: 23. Jul 2013, 10:42 | ||
@Auric: Super Beitrag!!! Dies ist genau so etwas was ein Beamerneuling oder generell ein Kaufinteressent lesen will um sich über diesen!!! Beamer zu informieren. Wer mehr Kohle hat und somit mehr Beamer (egal in welchem Bereicht) fürs Geld bekommt, wird sich in in den JVC/Sony Threads tummeln und sich allenfalls hierher "verlaufen". Also bitte aufhören mit diesem Kindergarten Der Benq hat in dieser Klasse das beste Preis/Leistungsverhältnis und bietet darüber hinaus evtl noch das ein oder andere Schmankerl mehr. Können wir uns darauf einigen LG |
George_Lucas
#2138 erstellt: 23. Jul 2013, 11:16 | ||
Hab ich was verpasst? - Die Beiträge der letzten Tage sind doch ausgesprochen sachlich und informativ. |
George_Lucas
#2139 erstellt: 23. Jul 2013, 11:19 | ||
Tolle Arbeit! - Danke dafür. |
DelToro
#2140 erstellt: 23. Jul 2013, 16:42 | ||
Hallo Jungs, Habe mein Benq vor 10 Tagen wegen der neuen Firmware (hatte noch 1.02) zum Service schicken lassen Gestern ist er gekommen und die Firmware ist jetzt 1.05 ?????? Bin Ratlos mfg |
brumbrum40
#2141 erstellt: 23. Jul 2013, 23:05 | ||
selber updaten hätte dir zeit gespart denke benq hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht auf die Kisten aufgespielt, sondern die machen es erst ab jetzt |
ratrax
#2142 erstellt: 24. Jul 2013, 10:20 | ||
ja vor 10 Tagen wurde die 1.06 gerade mal released, hättest aber vorher telefonisch abklären können. Ich habe beim benq Service angerufen und nachgefragt was die akteullste FW ist, da wurde mir dann die 1.06 bestättigt. |
DelToro
#2143 erstellt: 24. Jul 2013, 11:40 | ||
Habe ich dem Service auch gesagt Und habe es auf den Zettel für den Service nochmals notiert MfG |
Popo
#2144 erstellt: 24. Jul 2013, 11:58 | ||
Hab auch meinen Beamer vor 2 Tagen zum Update weggeschickt. Extra mit dem Hinweis Update auf 1.06. Hoffe dass das klappt. Popo |
Auric
#2145 erstellt: 24. Jul 2013, 16:48 | ||
Hab ich irgend was verpasst? |
Jason_Bourne
#2146 erstellt: 24. Jul 2013, 18:44 | ||
Hallo, ich hab momentan die Firmware 1.05 drauf. Muss ich unbedingt auf 1.06 updaten oder kann ich die auslassen. Die zusätzlichen 3D Formate sind mir nicht so wichtig da ich nur original 3D Blu-rays schaue. |
George_Lucas
#2147 erstellt: 24. Jul 2013, 21:22 | ||
Wenn Du die FW 1.06 nicht brauchst, dann musst sie auch nicht aufgespielt werden. Sollte eine 1.09 oder was auch immer für Dich interessant sein, lässt Du diese halt wieder aufspielen. Alle anderen "Zwischenversionen" werden dann auch mit aufgespielt. |
Jason_Bourne
#2148 erstellt: 25. Jul 2013, 20:29 | ||
Hallo, wie sieht bei Euch die Konvergenz aus ? Bei meinem 1070 hab ich zb. bei Schrift 1 Pixel lila über dem Buchstaben und einen Pixel grün unter dem Buchstaben bei den Burosch Einstellungsbildern, das selbe im Fadenkreuz. Den lila Rand sieht man auch auf den dunklen Haaren der Frau auf dem Testbild. Bin damit nicht zufrieden und überleg den Beamer zurückzusenden. |
brumbrum40
#2149 erstellt: 26. Jul 2013, 00:55 | ||
hab keine Probleme, obwohl ich den lensschift nutze, ich bin wohl genau im freien spot würde aber einfach mal behaupten je nach lensshift, ist das normal und kein Fehler |
Jason_Bourne
#2150 erstellt: 26. Jul 2013, 07:18 | ||
Lensshift wird nicht benutzt. |
ratrax
#2151 erstellt: 26. Jul 2013, 10:43 | ||
Streuungen in der Optik sind in dieser preisklasse ja nichts unübliches. hast du das am ganzen Bild oder nur zum Rand hin oder an bestimmten stellen? Und vor allem, sieht man es auch vom Sitzplatz aus oder nur wenn man 1m davor steht? |
George_Lucas
#2152 erstellt: 26. Jul 2013, 11:30 | ||
Ein neuer Projektor wird daran nicht viel ändern - leider. Bei diesen Farbsäumen handelt es sich nicht um Konvergenzfehler, weil 1 Chip DLP-Projektoren technisch bedingt keine Konvergenzfehler erzeugen. Es handelt sich vielmehr um chromatische Aberrationen, die durch die Lichtbrechung am Rand des Objektivs entstehen. Dies ist dem niedrigen Preis geschuldet. Eine hochwertige Optik, welche diese Fehler nicht aufzeigt, ist für diesen Verkaufspreis schlicht nicht möglich. Abhilfe schafft allenfalls der min. Zoom (Tele), weil auf diese Weise das projizierte Bild nicht so stark die kritischen Randbereiche des Objektivs erreicht. Probier das mal aus. Ansonsten hol dir den Benq W1080. Der hat zum Rand hin nur Farbsäume (chromatische Aberrationen) bis 0,5 Pixel. Das ist aus üblichen Sitzabständen nicht mehr zu sehen. |
Jason_Bourne
#2153 erstellt: 26. Jul 2013, 14:29 | ||
Hallo, Chromatische Aberration , jep das ist es . Ist im Standbild mal mehr mal weniger auch aus 3,5m Sitzentfernung leicht zu sehen. Danke für die Tips. |
ratrax
#2154 erstellt: 26. Jul 2013, 16:45 | ||
Ok und jetzt must du für dich selber einschätzen können wie oft du auf ein Standbild schaust. klar ist man beim neuen Spielzeug immer besonders kritisch aber hier werden oft Sachen bemängelt die im normalen Einsatz NIE auffallen, wenn du diese CA bei bewegten Bildern nicht sehen kann ist es doch eh voll ok. Welche Bildgröße projezierst du auf 350cm Sitzabstand? Ich bin auch ca. soweit weg und habe 3m Diagonale was schon sehr groß ist und da müsste ich mich schon sehr anstrengen um da die CA zum Rand hin zu erkennen. |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.751
