Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger
testudofan
#2254 erstellt: 21. Sep 2013, 18:27
... danke für die feedbacks. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino und mir ist es dort nie so stark aufgefallen wie bei mir an der Wand. Muss ich doch mal wieder ins Kino um das zu vergleichen. Dennoch ich liebe mein 3m Diagonale
Allen Aktiven möchte ich hier nochmals DANKE sagen. Ohne die reviews hier hätte ich mich nicht getraut auf nen Beamer zu wechseln.
Racon
#2255 erstellt: 23. Sep 2013, 09:02
ich habe ne klotze kleine Frage zur Aufstellung des w1070.
Bei einem 265cm breiten Bild sagt mir der Rechner, dass ich den Beamer zwischen 3,05 und 3,98m von der Leinwand entfernt aufhängen kann.
Mir ist die Entfernung theoretisch egal. Was sollte man dann wählen? Das kleinste und dann aufzoomen oder das größte ohne Zoom?
Flo
George_Lucas
#2256 erstellt: 23. Sep 2013, 09:37
Bezüglich der Helligkeit, ist die Aufstellung in der Praxis egal, wenn nur 2,65 Meter Bildbreite ausgeleuchtet werden soll.
Mit max. Weitwinkel treten beim Benq W1070 aber chromatische Aberrationen auf. Das sind Farbsäume, die ihre Ursache im Objektiv haben und nicht korrigiert werden können.
Von daher würde ich den Projektor lieber etwas weiter von der Leinwand entfernt aufstellen und einen mittleren Zoomfaktor nutzen.
Racon
#2257 erstellt: 23. Sep 2013, 09:48
Super:)
Danke...
DunDa23
#2258 erstellt: 23. Sep 2013, 15:57
habe meinen Beamer nun auf 1.06 geupdatet, nun habe ich aber ein nerviges Problem, und zwar wenn ich nun eine 3D Blu einlege in meine PS3 und dann den film starte, habe ich ich immer 3d auf einmal wieder aus :-(
Muss dann immer Framepacking wieder anmachen, ist das ein reines Problem von mir oder evtl schon bekannt?
Auric
#2259 erstellt: 23. Sep 2013, 18:41
Die Firmwareversion 1.07 ist verfügbar
hier beschrieben und angekündigt
ISF Night setting can’t be keep after 2D->3D timing changed
To keep lamp hour after “reset all setting in USE OSD”
To improve the 32 gray level via PS3 HDMI
Modify picture mode of “power off” icon
Modify HSG setting in No signal condition
und hier zum download
http://wikisend.com/download/350420/W1070_v107_753C.zip
Gruss Auric
sir_marko77
#2260 erstellt: 24. Sep 2013, 06:54
ich habe meine Bildeinstellungen auf "User 1" gelegt, gespeichert und als Standard definiert.
Wird bein Einschalten des Beamers auch aufgerufen.
Beim 3D schauen wird ja auf die 3D Bildeinstellungen umgeschaltet. Danach aber immer auf die Standard-Bildeinstellungen und nicht auf "User 1". Auch beim Einschalten des Beamers bleibt es auf Standard - muss dann immer daran denken, das zu ändern.
Kann man das fixen, meine Firmware 04?
Marko
mettrader22
#2261 erstellt: 24. Sep 2013, 14:36
Servus,
bin seit Sonntag auch stolzer besitzer des W1070.
Habe schon etwas an den Einstellungen herumgedoktert. Soweit bin ich zufrieden.
Was kann man denn sinnvoll für den 3D-Betrieb ändern?
Und, welche Einstellungen muss man bearbeiten, wenn man etwas mehr Bewegungsschärfe beim Fußball oder ähnlichem haben will?
Achja, und noch eine andere Frage:
Wenn man die Verschlusskappe auf den Beamer macht, verstellt man irgendwie immer etwas den Zoom.
Mein Beamer steht im Keller und die Tür ist immer geschlossen.
Ist es schlimm, wenn ich die Kappe nicht immer draufmache? Oder kann das zu einem Schaden oder so führen?
Vielen Dank!
PS: Schaue auf 3,50m Breite und muss sagen, dass 3D mich vollkommen umgehauen hat...unfassbar schön & gut!
[Beitrag von mettrader22 am 24. Sep 2013, 14:38 bearbeitet]
Jason_Bourne
#2262 erstellt: 24. Sep 2013, 18:19
sir_marko77 (Beitrag #2260) schrieb:
Marko
ich habe 1.05 drauf und ist das selbe. So weit ich mich erinnern kann , können die Optomas das automatisch zurückstellen. Der 1070 bleibt aber nach dem nächsten Start oder Film im Standart -Modus. Da kannst Du nur im Menu wieder auf User 1 gehen, mach ich genau so.
göttingencity
#2263 erstellt: 24. Sep 2013, 20:31
Benutzt ihr im 3D-Modus den helleren Normalmodus? Ich finde das Bild schon ziemlich dunkel, obwohl ich komplett abdunkel.
Nudgiator
#2264 erstellt: 24. Sep 2013, 22:14
Kein Wunder: im 3D-Betrieb verlierst Du etwa 85% an Luminanz !
sir_marko77
#2265 erstellt: 25. Sep 2013, 05:25
Jason_Bourne (Beitrag #2262) schrieb:
Ist ja blöd. Kann man denn die Standardeinstellungen auch verändern? Dann würde ich meine Bildeinstellungen auf Standard speichern und das Problem müsste gelöst sein. Wäre mir schon wichtig, da ich eine Logitech Harmony als Universal-FB verwende. Da sind die Steuertasten immer schon durch den jeweiligen Zuspieler (BR, HTPC) belegt, so dass ich für das Umschalten des Bildmodus immer die unbeleuchtete Beamerfernbedienung benutzen muss.
Marko
fattymann
#2266 erstellt: 25. Sep 2013, 11:35
DizzyDo (Beitrag #2239) schrieb:
Aufgrund eines Fehlers (Hochfrequentes fiepen bei 25hz Zuspielung) bot Amazon mir an, dass ich meinen W1070 doch zurücksenden möge und sie mir dann das Geld erstatten.
Da ich mit dem Gerät sehr zufrieden war, habe ich es mir bei Amazon direkt wieder neu bestellt.
Im gegensatz zu meim ersten Beamer, welcher mit der Hardwareversion 1.04 und der Softwareversion 1.05 geliefert wurde hat das neue Gerät jetzt die Hardwareversion 1.05 und die aktuelle Softwareversion 1.06 dabei.+
Wann genau hast du bei Amazon bestellt? Würde ja bedeuten, dass sie neue Lagerbestände hätten und ergo diese Revision aktuell versenden.
Steht auf deinem Karton Rev: 01-105 oder Rev: 00-104
Die erste wäre die neuere und müsste ergo dann übereinstimmen.
fattymann
#2267 erstellt: 25. Sep 2013, 18:13
bzw. hast du DIREKT bei Amazon bestellt oder bei einem Drittanbieter bei Amazon?
mettrader22
#2268 erstellt: 27. Sep 2013, 07:27
Was empfehlt ihr denn, wie man die Beamer-Lampe bzw. das Objektiv sauber machen kann?
schorthi
#2269 erstellt: 27. Sep 2013, 08:25
Was ist den der unteschied zwischen 00-104 und 01-105.
Habe vor ner woche noch den Benq mit 00-104 bekommen
PoD-BoT
#2270 erstellt: 27. Sep 2013, 08:57
Hi zusammen,
habe jetzt auch endlich einen W1070, dank eines netten Angebots! Leinwand mit Motor, 240cm breit, 135cm hoch (110" Diagonale, 16:9). Beamer ca. 3,4m Entfernung zur LW, Zoom ist also irgendwo zwischen 1,0 und 1,3. Ich habe nur ein Problem beim Scharfstellen festgestellt:
Wenn ich einen gefühlt guten Schärfegrad gefunden habe und dann den Regler loslasse, verstellt sich die Schärfe noch einmal. Auch beim mehrmaligen Versuchen, also liegt es nicht an mir, dass ich den Regler noch einmal verstelle beim Loslassen, doch mir ist aufgefallen, dass der Beamer relativ stark vibriert. Kann das damit zusammenhängen? Habt ihr einen Tipp für mich?
Zwischenablage01
Zwischenablage07654
Danke und viele Grüße
Dom
fattymann
#2271 erstellt: 27. Sep 2013, 12:50
Habe vor ner woche noch den Benq mit 00-104 bekommen :|
01-105 hat die neue, beleuchtete Fernbedienung und eine neuere Hardware-Revision.
brumbrum40
#2272 erstellt: 27. Sep 2013, 14:17
welche Vorteile hat denn die neue Hardware Revision ?
die Beleuchtete Fernbedienung ist natürlich schon geil, aber dafür nun einen neuen zu kaufen sehe ich als nicht nötig
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Sep 2013, 17:18 bearbeitet]
fattymann
#2273 erstellt: 27. Sep 2013, 14:18
keine ahnung.. denke, das kann nur benq dir sagen
schorthi
#2274 erstellt: 27. Sep 2013, 17:43
@Fattymann
Danke, fernbedieng ist mir egal. Die brauch ich eh nur einmal zum einstellen. Dann werde ich mal benq anschreiben, wenn es donst keiner genau weiss.
Trotzdem ärgerlich da ich ihn ja erst gekauft habe.
göttingencity
#2275 erstellt: 27. Sep 2013, 18:23
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
göttingencity (Beitrag #2245) schrieb:
Ich habe meinen neuen W1070 seit 3 Tagen und bin bisher sehr zufrieden. Meine Motorleinwand ist von Reflecta für 150€. Bildbreite: 2m, Sitzabstand: 3,10-3,50m.
- Die Bildqualität reicht mir in meinem Wohnzimmer mit hellen Wänden vollkommen aus, HD-Material ist knackig scharf
- Den Regenbogeneffekt habe ich bisher noch nicht wirklich wahrgenommen, im Gegensatz zum Mitsibishi HC1100, den ich mal hatte
- Die Lautstärke im Sparmodus geht bei einem Abstand von 1,3m noch in Ordnung, mit der Zeit nimmt man den Lüfter immer weniger wahr
Nur den 3D-Modus muss ich noch testen. Heute kam meine 3D-Brille an. Morgen werde ich mal in der Videothek vorbeischauen.
Mein bisheriges Fazit: Für 730€ kann man nicht viel falsch machen.
Sooo.... Den 3D-Modus konnte ich nun ausgiebig testen. Konferenz der Tiere, Sanctum und 2:22. 2:22 hat lächerliche 3D-Effekte, Konferenz der Tiere kommt richtig geil rüber und Sanctum hat Avatar-Kino-Niveau. Weltklasse, was der günstige Benq im 3D-Modus auf die Leinwand wirft!!!
[Beitrag von göttingencity am 27. Sep 2013, 18:26 bearbeitet]
schorthi
#2276 erstellt: 27. Sep 2013, 20:57
@Göttingencity
Welche 3d Brillen hast du? Tue mich echt schwer in der entscheidung, möchte allerdings auch nicht zuviel geld dafür ausgeben, da ich nen 3d fernseh hab mit 2 brillen wo ich kaum nutze bin nur neugierig
göttingencity
#2277 erstellt: 27. Sep 2013, 21:23
Das neuere Sainsonic-Modell von Ebay für 15€. Ich ziehe mir gerade Dredd rein. Ich mag eigentlich keine Fantasy-Filme, aber die 3D-Effekte sind der Wahnsinn!!!
[Beitrag von göttingencity am 27. Sep 2013, 21:25 bearbeitet]
ratrax
#2278 erstellt: 28. Sep 2013, 12:50
Welches Modell ist die beleuchtete fb bitte?
Wird man separat ja auch bekommen nehme ich an.
George_Lucas
#2279 erstellt: 28. Sep 2013, 16:25
Die Frage wurde doch nur ein paar Beiträge weiter oben beantwortet...
01-105 hat die beleuchtete Fernbedienung.
ratrax
#2280 erstellt: 29. Sep 2013, 15:31
Nein ich meine welche Modellnummer die FB hat zum selber bestellen!
Neuen W1070 bestelle ich keinen nur wegen der FB
ratrax
#2281 erstellt: 29. Sep 2013, 16:33
Glaube ich habe die Antwort selbst gefunden, kann jemand mit der neuen beleuchrteten FB bitte nachsehen ob die Nummer passt?
BENQ REMOTE CONTROL RCV011 (5J.J7N06.001)
PoD-BoT
#2282 erstellt: 30. Sep 2013, 16:52
Das ist leider nicht direkt ersichtlich... wo kann man das nachsehen?
IMG_20130930_184901
IMG_20130930_185445
[Beitrag von PoD-BoT am 30. Sep 2013, 16:55 bearbeitet]
smedds
#2283 erstellt: 30. Sep 2013, 17:19
Ich habe ein kleines Problem mit dem w1070 und zwar schaue ich über die Dreambox mit Autoresolution-Plugin, dass heisst die Dreambox fummelt nix am Bild und gibt SD (576i) auch als 576i aus. Bei meinem TV Funktioniert das wunderbar und die Bildbearbeitung des TV's leistet signifikant bessere arbeit als wenn ich die Dreambox standartmässig Skalieren lasse.
Der w1070 sieht hier aber sehr alt aus, es schaut so grässlich aus, das ich schon fast vermute der w1070 wurde gar nicht mit Mitteln der Bildaufbereitung ausgestattet. Jedoch vermute ich das es sich um ein Einstellungsfehler handelt. Denn wenn der Beamer 576i (16:9) Signal bekommt macht er auf auto ein 4:3 Bild was deutlich zusammengerückt wurde (lange Köpfe). Wenn ich auf Aspect: Real Schalte ist nur ein Minibild sichtbar. Wenn ich auf Wide stelle sieht es aus wie wenn man in einen gebogenen Spiegel schaut es wird von links nach rechts mal breit gezogen mal schmal gezogen. Wenn ich auf Anamorph stelle habe ich dann ein normales 16:9 Bild welches aber echt übel aussieht, Da sieht den das Bild wenn ich die Dreambox auf 1080i aufrechnen lasse um Welten besser aus.
Weis jemand vielleicht an was das liegt? Vielleicht gibt es hier ja den ein oder anderen der ebenfalls SD Signale unbearbeitet in SD an den Beamer schickt?
[Beitrag von smedds am 30. Sep 2013, 17:21 bearbeitet]
fattymann
#2284 erstellt: 30. Sep 2013, 17:22
An diejenigen, die schon die neue Rev haben (und evtl. auch die ältere hatten): Ist der Lüfter bei euch "normal laut" oder findet ihr, dass er sich komisch anhört? Hatte nämlich bis vor kurzem die ältere Revision und hab sie dann, u.a. wg. der FB (und einem anderen Effekt) durchgetauscht. Allerdings ist das Geräusch des neuen Lüfters nicht mehr nur ein Lüftergeräusch, sondern klingt irgendwie komisch, als wenn der Lüfter leicht defekt wäre und noch ein anderes Geräusch mit sich bringt. Bei der alten Revision war's halt einfach "nur" das Lüfterrauschen, welches ja normal ist...
Könnte ihr dazu etwas sagen?
MaLoe2401
#2285 erstellt: 30. Sep 2013, 17:29
Ich habe die neue Revision, mit der neuen Fernbedienung und kann nichts negatives über den Lüfter sagen. Ja, man hört ihn, aber störend finde ich ihn nicht.
Klingt nach einem defekt?
fattymann
#2286 erstellt: 30. Sep 2013, 17:45
Wie gesagt.. ich hatte vorher die alte Revision... da klang der Lüfter normal (besonders leise ist er ja eh nicht) .. aber bei dem hier... hört man noch so ein... tja, ich weiß gar nicht wie ich es beschrieben soll... "komisches" Geräusch dazu, als ob er entweder nicht richtig/ausreichend entkoppelt ist oder aber in sich nicht ganz i.O. ist. Ist leider wirklich schwer zu beschreiben
ratrax
#2287 erstellt: 30. Sep 2013, 18:02
@PoD-BoT: Könntest du mal die batterien rausnehmen und schauen ob da eine Modellnummer od ähnliches drinnen steht?
Danke schonmal fürs nachschauen!
DizzyDo
#2288 erstellt: 30. Sep 2013, 18:17
Ich habe den Beamer bei einem super Angebot am 09.09 direkt via Amazon für 689€ bestellt. Das war dieses "Blitzangebot" was etwa 2 Stunden lang verfügbar war.
Ich hatte vorher auch den 1070 mit der 1.05er Firmware und ich kann keinen Unterschied zum Lüfterverhalten bemerken.
Auf dem Karton müsste 01-105 stehen, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann das ganze morgen mal nachprüfen.
@ratrax
Auf dem gelben Aufkleber ist GANZ KLEIN "Model No:RC01" zu finden
EDIT:
@ratrax
Vielleicht hilft dir das hier weiter. Ob das nun natürlich die Originale Bezeichnung seitens BenQ ist kann ich dir nicht sagen.
[Beitrag von DizzyDo am 30. Sep 2013, 18:28 bearbeitet]
MaLoe2401
#2289 erstellt: 30. Sep 2013, 18:21
Danke schonmal fürs nachschauen! :prost
Auf der FB ist wirklich keine Seriennummer zu entdecken, habe auch eben noch mal nachgeschaut.
PoD-BoT
#2290 erstellt: 30. Sep 2013, 21:06
Ja, da habe ich auch schon nachgesehen, leider nichts zu finden...
Mal ne andere Frage: ist es möglich das Videobild vom HD Recorder (Unitymedia) oder zumindest vom HTPC via Software (VLC) vertikal zu verschieben, sodass es nur einen Breitbild-Rand oberhalb des Bildes gibt? Unsere Couch ist ziemlich tief und der lens-shift erlaubt leider nicht mehr (die Leinwand schon).
Danke und Grüße
[Beitrag von hgdo am 30. Sep 2013, 21:40 bearbeitet]
Phantom1
#2291 erstellt: 01. Okt 2013, 07:14
Am PC gibts viele möglichkeiten das Bild zu verschieben. Ich nutze immer den media player classic home cinema, der kann das (einfach mit der [STRG]+[NUM 2] das bild nach unten verschieben).
PoD-BoT
#2292 erstellt: 01. Okt 2013, 08:17
Cool, wenn das echt so simpel ist! Werde ich heute Abend testen Dank Dir!
mettrader22
#2293 erstellt: 01. Okt 2013, 12:16
Hi Leute, mal ne Frage zum 3D-Modus. Wenn auf dem Bildschirm die üblichen FSK-Hinweise vor Filmen kommen und ich die Brille absetze, ist die Schrift weiß. Wenn ich dagegen die Brille aufsetze (Blue Heaven 3. Generation) erscheint mir die Schrift leicht gelblich.
Ist das normal?
Phantom1
#2294 erstellt: 01. Okt 2013, 13:14
Ist das normal?
Die brillen verfälschen die Farben ein wenig, das ist normal. Die blue heaven brillen müssten eigentlich einen grünstich haben, dh die weiße schrift müsste eigentlich leicht grünlich sein. Die farbverfälschung kann man übrigens ein wenig entgegenwirken bzw korrigieren bei den Farbeinstellungen des Beamers (einfach den grünregler reduzieren, geht dann allerdings auf kosten der Bildhelligkeit).
Übrigens, es gibt andere brillen die da besser sind (zb die von benq) und die Farben fast garnicht verfälschen.
mettrader22
#2295 erstellt: 01. Okt 2013, 13:56
Ist das normal?
Ah, guter Tipp, das probier ich heute Abend mal...ja, das mit der Benq habe ich auch gelesen, aber die soll ja relativ unbequem sein und vor allem ist sie ne ganze Ecke teurer. Daher habe ich mich für die Blue Heaven entschieden. Merci!
Achja, wo wir schon dabei sind. Gibts irgendnen Tip bei den Bildeinstellungen um etwas mehr Bewegungsschärfe rauszuholen für Fußball etc.?
mansen
#2296 erstellt: 01. Okt 2013, 14:57
Sagt mal, ist der hohe Pfeifton den ich bei 1080p 24Hz höre normal?
Manchmal wünschte ich mir meine Ohren wären nicht so gut
fattymann
#2297 erstellt: 01. Okt 2013, 16:50
Übrigens: Ich finde DIESE Brille unter all meinen getesteten bisher am besten:
http://www.amazon.de...lack+magic+3d+brille
Dies ist meine Rezension dazu:
Positiv überrascht! 21. September 2013 <--
DizzyDo
#2298 erstellt: 01. Okt 2013, 17:12
Manchmal wünschte ich mir meine Ohren wären nicht so gut :)
Genau aus diesem Grund habe ich den Beamer bei Amazon reklamiert.
Der neue Beamer den ich bekommen habe pfeift nicht!
mansen
#2299 erstellt: 01. Okt 2013, 19:25
Habe ich dann gelesen meiner ist von Cyberport, die sagen das
Sie über Rev. und Firmware keine Ahnung haben und nur erstatten
können... super. Hatte den Beamer für 679€ bekommen, neue Rev.
Nächste mal dann wieder Amazon
War das Farbrad bei deinem auch lauter als der Lüfter?
DizzyDo
#2300 erstellt: 01. Okt 2013, 20:52
Ich würde es erstmal über eine Reparatur bei BenQ versuchen bevor du dir das Geld erstatten lässt.
Sollte die Reparatur fehlschlagen kannst du es dir mit der Erstattung von Cyberport immernoch überlegen. (Sofern dir eine Zeit ohne Beamer noch lebenswürdig erscheint )
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß wie sich das Farbrad anhören soll. Ich höre eigentlich immer nur ein rauschen und vermute dass das ganze von den Lüftern kommt.
Nudgiator
#2301 erstellt: 01. Okt 2013, 21:02
Ich glaube nicht, daß BenQ das innerhalb der 14-tägigen Frist für das Fernabsatzgesetz erledigen wird ...
George_Lucas
#2302 erstellt: 01. Okt 2013, 22:11
Ein hochfrequentes Störgeräusch ist NICHT normal beim Benq W1070! - Sollte da etwas "pfeifen", ist das Farbrad oder eines der Elemente möglicherweise falsch eingesetzt.
Normalerweise "pfeift" da überhaupt nichts!
Projektor zurück geben und neuen zusenden lassen!
DizzyDo
#2303 erstellt: 02. Okt 2013, 06:15
Das denke ich doch.
Du kannst den Beamer ja auch im stationären Handel kaufen und da kannst du ihn nicht so einfach umtauschen oder zurückgeben (klar wird das meist gemacht aber darauf bestehen kannst du nicht, dann wird eben repariert).
Sollte sich BenQ dennoch querstellen kann er einfach die 14 Tage mit dem dem Problem 'leben' und ihn danach einsenden.
snuggle
#2304 erstellt: 02. Okt 2013, 07:18
ich nutze aktuell den W1070 mit der Firmware 1.04
Nun gibt es ja mittlerweile die 1.06. Lohnt es sich zu updaten? Gibt es spürbare Verbesserungen? Ändert sich was an der Lüfterlautstärke?
Vielen Dank!
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.410
