HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
windschief
#2269 erstellt: 08. Okt 2015, 11:48 | |||
Ich meine natürlich projizierte Bilder, keine Bilder der Geräte . |
Philissimo
#2270 erstellt: 08. Okt 2015, 12:21 | |||
Hi, mal ein anderes Thema. Für alle die, die einen Sat- oder Kabelreceiver mit Enigma2 haben (oder sich nach dieser Imformation einen zulegen ). Ich selbst verwende den Vu+ Duo2. Man kann einfach das Livebild via Netzwerk an den Largo streamen, ohne dabei einen zusätzlichen Zuspieler zu benötigen. Man benötigt dazu 2 Plugins die auf dem Receiver installiert werden: 1."BH-Tuner-Server": Dieses Plugin erstellt einen Ordner namens "Tuner" in dem sich, sortiert nach den Bouquets, alle Sender im m3u-Format befinden. Selbst wenn man anschließend Änderungen an der Sendersortierung vornimmt passt BH-Tuner-Server dies automatisch an. 2."Mediatom" Dies ist ein UPNP Media Server, der auch m2u-Dateien unterstützt. Hier muss man jedoch noch kurz den Ordner "Tuner" hinzufügen. Dazu muss man ins Webinterface. Zu erreichen via "IP-des-Receiver":"Portnummer" (Die Portnummer ist 49152 oder 49153). Anschließen muss man etwas warten bis der Server alle Dateien gescannt hat und zu Verfügung stellt. Nun kann man einfach den Server namens "MediaTomb" bei der Eingangsliste auswählen. Dann auf /Playlists/Directories/ und dann findet man schon die Ordner mit dein einzelnen Bouquets. WICHTIG!: Nicht auf "Directories" gehen. Dort findet man zwar auch die Dateien, aber der Largo sagt dann, dass er dieses Format nicht unterstützt; wieso auch immer.) Zur Qualität kann ich nur sagen, dass man nicht merkt, dass das Bild gestreamt wird. Selbst der 5.1 Ton wird ausgegeben (getestet via ARC mit meine AV-Receiver). Hier will ich noch erwähnen, dass es vorkommen kann, dass der Ton nicht wiedergegeben wird. Dann muss man den Stream kurz beenden und nochmals starten. Diesen Fehler hat halu47 gefunden, der mir Lösung des Problems geholfen hat. Aus diesem Grund habe ich mir den Largo gekauft. Gestern Abend einfach den Largo ins Schlafzimmer auf ein Stativ gestellt und den Stream gestartet. Andere Szenarien wie im Garten abends Fußballschauen macht das ganze interessant. Dazu muss jedoch noch gesagt werden, dass der Sat-/Kabelreceiver leistungsstark genug sein muss, sodass ein reibungsloser Full HD Stream ohne Probleme genutzt werden kann. Ich selbst verwende den VU+ Duo2 (momentanes Topmodell mit dem auch locker 2 HD Stream gleichzeitig laufen) und streame das Bild mit einer Fritzbox 6490, mit der der Largo via Wlan!!!!!! verbunden ist. Eine Kabelverbindung habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Aber besser kann es nicht werden. Grüße, Philissimo [Beitrag von Philissimo am 08. Okt 2015, 13:19 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#2271 erstellt: 08. Okt 2015, 12:30 | |||
@Philissimo GROßARTIG! Vielen Dank!! Das ist genau das, wonach ich gerade recherchiert habe. Frage: Wie anfängerfreundlich ist diese Vu+Duo2? Das ist doch eine Linux-"Freak"-Box. Bekommt das ein Unbedarfter schnell hin? Gruß, Ekki |
börgmän
#2272 erstellt: 08. Okt 2015, 12:34 | |||
Das war auch mein Gedanke. Für Honks ist das wohl eher nichts. Da kaufe ich mir eher einen 2ten S2. |
Philissimo
#2273 erstellt: 08. Okt 2015, 13:06 | |||
Die Vu+ Duo2 ist genauso "anfängerfreundlich" wie jeder andere Linuxreceiver (genauer heißt das Betriebssystem heißt Enigma2). Damit will ich sagen, dass man sich schon einige Zeit damit beschäftigen muss, damit man einiges aus dem Receiver holen kann. Es ist KEIN "Plug&Play"-Receiver der für jeden Endkunden geeignet ist. Wenn es nur um dieses Streaming Geschichte geht, muss man nur diese beiden Plugins (Apps) aus dem Feed (auf dem Receiver integrierter "Appstore" installieren. Dafür gibt es aber genügen Anleitungen. Nützlich ist auch das vuplus-support Forum welches komplett auf Deutsch ist. LG Philissimo |
Philissimo
#2274 erstellt: 08. Okt 2015, 13:30 | |||
@Ekki Es ist aber nicht so, dass man sich das nicht zutrauen sollte. Man braucht keine Linuxkenntnisse und man verwendet nie Comandozeilencode (Man kann ihn verwenden aber man kann alles mit der Benutzeroberfläsche einstellen). Out of the Box haben die Vu+ Receiver schon sehr viele Funktionen. LG Philissimo [Beitrag von Philissimo am 08. Okt 2015, 13:30 bearbeitet] |
Sneaky
#2275 erstellt: 08. Okt 2015, 14:30 | |||
@Philissimo : Danke dir für diese aufschlussreiche Info. Besitzer eine Solo2,sollte also mit den gleichen Apps funzen denke ich. So langsam wird der Kleine immer interessanter |
Oberflächenspannung
#2276 erstellt: 08. Okt 2015, 14:36 | |||
Meine Kompromiss zur festen Montage: Im Rolltisch sind AppleTV und Steckdosenleiste fest montiert - der Ton kommt aus einer kleinen Bluetoothbox: Sony SRS-X3 (allerdings per Kabel angeschlossen). Platz für weitere Zuspielgeräte ist ausreichend vorhanden. Der Tisch steht normalerweise unauffällig in einer Ecke. Er wird bei Bedarf einfach an seinen Platz gerollt, ein Stromkabel wird eingesteckt und los gehts. Optisch sah die Konstruktion mit dem Pf80g noch besser aus - passt aber auch zum Largo. Eine kleine Ergänzung zum Problem des stark ausgeprägten ungleichmässigen Schärfeverlauf des Objektivs. Ich bilde mir ein, dass das Problem im eingezoomten Zustand bedeutend weniger schlimm ausfällt: (Zoomhebel nach links - dann scharfstellen). Leider lässt sich das schwer direkt vergleichen, da man nach dem Zoomen ersteinmal neu scharfstellen muss. Die von mir subjektiv wahrgenommene Verbesserung kann also auf Einbildung beruhen. Vielleicht können den Effekt ja andere Foristen bestätigen? |
Philissimo
#2277 erstellt: 08. Okt 2015, 15:44 | |||
@Sneaky Klar, wird auf jeden gut Fall funktionieren (passende Netzwerkkomponenten vorrausgesetzt). Da du jetzt schon dein Receiver hast kannst du ja schon mal damit rumspielen. Aber es kann gut sein, wenn du das mit anderen Geräten ausprobieren willst, dass es nicht funktioniert. Bei meinen Samsung TV (C und F Serie) geht es nicht. Bei LG TV's scheint es zu funktionieren. LG, Philissimo |
hasenbein1966
#2278 erstellt: 08. Okt 2015, 15:57 | |||
Was sich, jedenfalls bei meinem Exemplar, feststellen lässt: Die Schärfe ändert sich in den Minuten nach dem Einschalten noch! (Vermutlich durch die Erwärmung?) Danach bleibt sie konstant. Schärfe daher erst einstellen, nachdem der Beamer ein Weilchen gelaufen ist; damit, dass er nach dem Einschalten erstmal ein paar Minuten etwas unscharf ist, muss man sich halt abfinden... [Beitrag von hasenbein1966 am 08. Okt 2015, 15:57 bearbeitet] |
marty29ak
#2279 erstellt: 08. Okt 2015, 16:33 | |||
Wem ein Linux Receiver zu viel ist ( wobei das wirklich kein Hexenwerk ist und die VU+ Zero ein guter Günstiger Receiver) kann das streamen auf den LG auch mit einem Technisat Isio bewerkstelligen. Mein Isio S1 zu mindestens hat das TV Programm mit einem Klick im Menü für einen LG TV bereitgestellt. Sollte also auch mit dem Largo gehen. [Beitrag von marty29ak am 08. Okt 2015, 16:34 bearbeitet] |
börgmän
#2280 erstellt: 08. Okt 2015, 16:42 | |||
...Frage an die Netzwerker: Muß man beim Largo jedes mal den Netzwerkschlüßel eingeben ? Merkt der sich das nicht ???? |
mathiew
#2281 erstellt: 08. Okt 2015, 16:59 | |||
EDIT: Sorry, habe mich auf dem iPhone verschrieben. Der Largo merkt sich das Passwort!!! Auch wenn man den Beamer vom Strom nimmt. Bei mir hat er sich das WLAN-Passwort brav gemerkt und bucht sich nach jedem Einschalten brav automatisch ins Heimnetz ein. [Beitrag von mathiew am 08. Okt 2015, 19:15 bearbeitet] |
börgmän
#2282 erstellt: 08. Okt 2015, 17:00 | |||
Wie blöd ist das denn... |
Vollker_Racho
#2283 erstellt: 08. Okt 2015, 17:02 | |||
Wie gut das mein WLAN-Schlüssel nur 63 Zeichen lang ist. Wer programmiert so etwas? |
Oberflächenspannung
#2284 erstellt: 08. Okt 2015, 17:14 | |||
Meiner bucht sich brav nach jedem Einschalten brav automatisch ins Heimnetz ein. Dauert allerdings ein bisschen. Mein Netz ist aber auch nicht versteckt? Vielleicht liegt es daran? |
Cine4Home
Gesperrt |
#2285 erstellt: 08. Okt 2015, 17:25 | |||
Keine Panik: Der Largo merkt sich den WLAN Schlüssel, solange man ihn nicht vom Stromnetz nimmt, ihn also im Standby lässt. Wenn wir schon beim Wireless-Streamen sind. Was haltet Ihr von dieser Lösung für HDMI-Quellen: http://www.tvconverters.co.uk/hdmi-to-iptv.html Das könnte doch funktionieren mit dem Largo, oder was spricht dagegen? Gruß, EKki [Beitrag von Cine4Home am 08. Okt 2015, 17:33 bearbeitet] |
hasenbein1966
#2286 erstellt: 08. Okt 2015, 17:51 | |||
Etwas spezielle Frage: Gibt es beim Largo irgendeine Möglichkeit, auf ihn per Konsole über HTTP zuzugreifen (also nach Art von SSH oder Telnet)? So dass man z.B. von einem Mobilgerät aus Konfigurations- oder Navigationsbefehle absetzen kann, ohne das blöde LG-Menü zu bemühen? |
Oberflächenspannung
#2287 erstellt: 08. Okt 2015, 18:12 | |||
Ich ziehe IMMER den Stecker: Das Heimnetzwerk merkt sich mein Largo trotzdem. Das Passwort habe ich lediglich bei der Ersteinrichtung eingegeben... |
Cine4Home
Gesperrt |
#2288 erstellt: 08. Okt 2015, 18:22 | |||
Auch interessant, klappt das denn per WLAN in HD auch problemlos? Gruß, Ekki |
KeVe1983
#2289 erstellt: 08. Okt 2015, 18:31 | |||
In HD wohl nur per LAN Das Streamen auf Handy etc. funktioniert über WLAN in HD nicht einwandfrei, da teilweise die Bitraten dafür zu hoch sind Dafür bräuchte es dann wirklich eine VU Box, denn die kann Transcoding. Damit lässt sich die Bitrate senken. [Beitrag von KeVe1983 am 08. Okt 2015, 18:31 bearbeitet] |
börgmän
#2290 erstellt: 08. Okt 2015, 18:35 | |||
Ich bin wohl zu blöd. Ich muss dauernd das Wlan PWD eingeben. Er merkt sich nix. |
Cine4Home
Gesperrt |
#2291 erstellt: 08. Okt 2015, 18:36 | |||
Also HD-Streaming der ÖR-Sender von meiner HUMAX Box funktioniert bei mir mit dem Largo problemlos, trotz altem EasyBox WLAN Router. Zumindest wenn sich sonst keine Geräte gerade im Netzwerk tummeln. Aber die Humax iCord streamt halt nur Aufnahmen, kein Live TV. Wieso klappt das mit dem Technisat dann nicht? Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 08. Okt 2015, 18:49 bearbeitet] |
marty29ak
#2292 erstellt: 08. Okt 2015, 19:03 | |||
Am LG TV habe ich kein Wlan nur Lan. Wenn ich aber mit dem Laptop per Wlan auf den Isio zugreife ist auch HD kein Problem. Selbst Sky HD funktioniert ordentlich ohne Aussetzer. Allerdings ist das mit Wlan natürlich immer eine Sache mit dem Empfang. Da kann die Datenrate sehr schnell in den Keller gehen. PS: Grad mal schnell mit dem Fire TV Stick und Kodi versucht. Auch hier keine Probleme mit HD TV vom Isio über Wlan. [Beitrag von marty29ak am 08. Okt 2015, 19:12 bearbeitet] |
mathiew
#2293 erstellt: 08. Okt 2015, 19:21 | |||
Welches Netz nutzt Du eigentlich? 2.4GHz oder 5GHz? Was hat Du für einen Router? Bei mir funktioniert es mit 5GHz bisher Problemlos. Ich kann sogar HD-Filme vom NAS streamen. Alles ist stabil und die Reaktionszeit ist ebenfalls supi. [Beitrag von mathiew am 08. Okt 2015, 19:22 bearbeitet] |
windschief
#2294 erstellt: 08. Okt 2015, 19:55 | |||
Hat schon mal jemand von den Largo -Besitzern den Ton über Bluetooth ausgegeben? Gibt es da Laufzeitverzögerungen? |
Chris2014
#2295 erstellt: 08. Okt 2015, 20:03 | |||
Danke Dir. Der Eindruck ist besser, als ich dachte. Der Schwarzwert ist vollkommen OK. Ich hätte mir einen Ticken kräftigere Farben gewünscht, aber als erster Beamer ist das doch sehr ordentlich. Ich schwanke momentan noch stark zwischen dem Largo und dem Sony HW55. Habe aber noch ein paar Monate Zeit mich zu entscheiden. |
CineFanBerlin
#2296 erstellt: 08. Okt 2015, 20:29 | |||
Kräftiger einstellen kannst du die Farben im Menü, wenn du auf knallebunt stehst. [Beitrag von CineFanBerlin am 08. Okt 2015, 21:26 bearbeitet] |
Sonic-Blue
#2297 erstellt: 08. Okt 2015, 20:53 | |||
Ja, hab einen Bose Soundlink Mini per Bluetooth gekoppelt - ich habe keine Laufzeitverzögerung feststellen können in den Standard Einstellungen. Man kann auch AV Sync im Menü wählen, allerdings ist die Einstellung sehr grob und führte in meinem Fall dann zu Laufzeitverzögerungen... [Beitrag von Sonic-Blue am 08. Okt 2015, 20:54 bearbeitet] |
börgmän
#2298 erstellt: 08. Okt 2015, 21:47 | |||
Ich nutze den Telekom Magenta-Hybrid (SpeedportHybrid), damit ich etwas Bandbreite (16 Mbit LTE + 6 Mbit DSL) via LTE bekomme. Läuft mit 2,4Ghz. Im Lan bin ich mit Powerlan von Devolo dabei. Edit: Der Speedport kann auch 5 Ghz. Der Largo auch ? Wie bringe ich beiden bei, auch 5 Ghz zu benutzen ? /Edit Beim streamen über WLAN puffert der Largo öfter. Über Powerlan gehts besser. Youtube flutscht auch. Ich komme wohl aber nicht umhin, ein Lan-Kabel vom Largo zum Switch zu legen. Bis jetzt war das alles unkritisch. Wobei -die HDDs will ich eh ins Kino umziehen und via USB-Hub direkt an den Largo klemmen. Dann flutschts auch mit der Konserve. Blutooth hab ich auch getestet. Lautsprecher ist ein Maginon von ALDI. Klappt gut. Allerdings mit etwas Lag... Ist aber zu verschmerzen. Edit: Routerbezeichnung ergänzt [Beitrag von börgmän am 09. Okt 2015, 07:11 bearbeitet] |
börgmän
#2299 erstellt: 09. Okt 2015, 06:26 | |||
So... Gestern Nachmittag die schwarze Wand (auch Rauhfaser) getestet. Projektionsabstand ca. 2,60m. Bildbreite ca. 1,80m. ECO-Mode mittel. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Verdunklung = 0. An diese Wand kommt die 2,03m Rahmen-Leinwand in grau. Wird heute geliefert. Ps.: Super Schwarzwert, was ?!? [Beitrag von börgmän am 09. Okt 2015, 06:38 bearbeitet] |
eddi_s._patero
#2300 erstellt: 09. Okt 2015, 09:00 | |||
Hallo! Ich hätte zum Largo auch eine Frage - vielleicht kann mir da jemand helfen (da ich jetzt nicht so der Beamer-Experte bin...) - ich hätte folgendes vor: Ich habe (leider und raumbedingt) einen nicht veränderbaren Projektionsabstand von ca. 5,30m (!). Das Bild darf und kann (auch raum- und konstruktionsbedingt) jedoch nur maximal 1,80m hoch sein. Gibts da irgendeine Möglichkeit auf so einen Abstand das Bild auf 1,80m einpassen zu können? Lt. meinen Berechnungen und Recherchen (z.B. http://www.projector...n-calculator-pro.htm ) wird das mehr als knapp Ich dachte vielleicht, ob man die fehlenden Zentimeter mittels der Eck-/Bildanpassung noch rausquetschen kann?!? Ist die Annahme zu mutig? Ach ja: die Aufstelllung ist mittig, oder leicht außermittig, das ergibt sich noch... Ich hätte der Largo wirklich gerne - LED und seine Features gefallen mir einfach. Auch sämtliche Tests und Berichte (hier und youtube, ekki, ...) haben mir gefallen. Mit den Nachteilen kann ich vermutlich gut leben. Ich habe KEINERLEI Kinobild Ansprüche - ich verwende den Beamer für - BITTE NICHT LACHEN - für die Zeitmessungsanzeige meiner Carrera(Holz-)rennbahn villeicht habt Ihr die eine oder andere Erfahrung mit der Bildgröße - was nun wirklich machbar wäre. Vielen lieben Dank und liebe Grüße, Elmar |
motorradfahrer
#2301 erstellt: 09. Okt 2015, 09:28 | |||
cm rausquetschen? Schau dir mal die Tabelle auf der erste Seite dieses Threads an da ist es vielleicht verständlicher. Wir reden hier eher von Metern. Bei 1,80m Bildbreite hast du etwa einen Abstand von 2,50m zur Leinwand. Das Zoom macht nochmal etwa 30 cm aus. Aber geile Idee! [Beitrag von motorradfahrer am 09. Okt 2015, 09:29 bearbeitet] |
börgmän
#2302 erstellt: 09. Okt 2015, 09:41 | |||
Er meint die Höhe es Bildes...Er will bei 5,30m Abstand und Bild-Breite von 3,63m die Bildhöhe von 2,04m auf 1,80m stauchen... Kann er doch so machen... Sieht evtl. kacke aus, aber geht. [Beitrag von börgmän am 09. Okt 2015, 09:47 bearbeitet] |
eddi_s._patero
#2303 erstellt: 09. Okt 2015, 09:44 | |||
Hallo MF! Danke für Deine Rückmeldung! OK ich schau nochmals in die Tabelle... Aber ich meinte HÖHE nicht BREITE, und da sollte es sich um ca. 10cm handeln, die mir fehlen (Zoom bereits berücksichtigt). Insoferene ging ich, soweit ich mich nun nicht komplett verschusselt habe, schon CM und nicht vin Metern aus, die mir fehlen Vielen lieben Dank und liebe Grüße, Elmar |
börgmän
#2304 erstellt: 09. Okt 2015, 09:48 | |||
Hä ?? Bahnhof ? Koffer klau'n ? |
eddi_s._patero
#2305 erstellt: 09. Okt 2015, 09:50 | |||
Hi Börgman! ups, da warst Du schneller Danke! Also theoretisch könnte es gehen? ... wie gesagt, ich stelle keine hohen Ansprüche, auch eine leichte Verzerrung nehme ich hin ... es geht mir rein um die darstellung von einer Grafik, die Daten und Statistik zum Rennverlauf eines Rennbahnrennens darstellt. Zur normalen Verwendung könnte ich die Einpassung ja wieder zurückstellen. (die Rennbahn ca. 16m2, 5,5x3,3m kann ich mittels Seilzusystem an die Deckenunterkannte ziehen ) Dabei kommt die Frage auf: kann man diese Einpasseinstallungen als "Presets" einstellen - z.B. Einstellung 1 und Einstellung 2? ... ich denke eher nicht... glg, Elmar |
eddi_s._patero
#2306 erstellt: 09. Okt 2015, 09:59 | |||
Hi Börgman! ok, wenn ich die Tabelle von Seite 1 weiter interpoliere dann kommen da tatsächlich 2,12 Meter raus (anbzügl Hälfe des Zooms bin ich dann bei denem Wert - ist das richtig?) ... Ich bin mitunter von diversen Berechnungs-Seiten Im Internet (mangels eigener Erfahrung) von ca. 1,90 cm Bildhöhe ausgegangen. Weiß jemand, wie weit sich der Bildbereich durch die Eckentrimmung wirklich stauchen läßt? glg, Elmar! |
CineFanBerlin
#2307 erstellt: 09. Okt 2015, 10:07 | |||
Kleiner bekommst du das Bild immer. Zur Not eine niedrige Auflösung einspielen z.B. 1280x720 und im Largo Just Scan einstellen. Da hättest du dann eine Bildhöhe von ca. 140cm. Bei den Bildmenüs bietet er auch noch Zoomfunktionen. Wie die Qualität dann aussieht ist eine andere Sache. |
börgmän
#2308 erstellt: 09. Okt 2015, 10:14 | |||
Da bin ich überfragt... Sowas krummes kommt im Heimkino eigentlich nicht vor... |
eddi_s._patero
#2309 erstellt: 09. Okt 2015, 10:34 | |||
Hi Börgman, hi CineFanBerlin! danke für die tollen Antworten! das bringt mich schon wieder weiter!
=> ok, das wußte ich ja gar nicht! bei meinem jetzigen und zukünftig alten Beamer (benqmw512) gings außer dem Zoombereich weder größer noch kleiner. aber mir ist auch klar, daß dieser beamer keinerlei refernz dafür ist
=> super Tipp!
=> ja das habe ich befürchtet .. bitte nicht böse sein glg, Elmar! |
motorradfahrer
#2310 erstellt: 09. Okt 2015, 11:09 | |||
sorry, höhe hatte ich überlesen, wo hatte ich nur wieder meine Brille |
eddi_s._patero
#2311 erstellt: 09. Okt 2015, 11:18 | |||
hi motorradfahrer! ...kein stress ... is ja nix passiert lg Elmar! |
hasenbein1966
#2312 erstellt: 09. Okt 2015, 11:23 | |||
Das mit den 1280x720 und Just Scan stimmt nicht! (Keine Ahnung, woher die Behauptung stammt.) Ich spiele z.B. dem Largo von meiner Vu+ Solo2 das Bild mit 1280x720 zu (wenn ich Full HD einstelle, sieht das Bild nämlich schlechter aus, warum auch immer), beim Largo ist Just Scan eingestellt, und das Bild nimmt ganz normal die volle Fläche ein. [Beitrag von hasenbein1966 am 09. Okt 2015, 11:24 bearbeitet] |
KeVe1983
#2313 erstellt: 09. Okt 2015, 11:28 | |||
Ist ja auch so! Warum sollte bei niedriger Auflösung das Bild kleiner werden? Es ändern sich lediglich die Anzahl der dargestellten Pixel horizontal und vertikal. Die Bildfläche bleibt die gleiche |
CineFanBerlin
#2314 erstellt: 09. Okt 2015, 11:31 | |||
??? Dann stimmt was mit dem Just Scan nicht. Entweder bei dir oder allgemein beim Largo, bei Just Scan sollte er ja die Originalauflösung wiedergeben ohne Skalierung. Hat sowohl bei meinem pf80g und auch bei meinen anderen Geräte mit Pixel für Pixel Ansteuerung immer tadellos funktioniert. |
eddi_s._patero
#2315 erstellt: 09. Okt 2015, 11:33 | |||
hi KeVe1983, hi hasenbein1966! ... ok, wenn dem nicht so ist - gibts vielleicht die möglichkeit, die bildproportion umzustellen, sodaß weniger bildhöhe entsteht? z.b. 21:9 oder sonstirgendwas? .. nur so mal als idee ... lg Elmar! |
CineFanBerlin
#2316 erstellt: 09. Okt 2015, 11:34 | |||
Bei korrekter Pixelansteuerung benutzt das Panel nur die entsprechenden Pixel und skaliert eben nicht hoch auf Vollbild, das ist ja der Sinn dieser Einstellung, jegliche Skalierung abzuschalten. Jeder einzelne Pixel wird so wie er ankommt dargestellt. Wenn die Einstellung also korrekt und ohne Skalierung arbeitet ändert sich also automatisch die Bildgròße. [Beitrag von CineFanBerlin am 09. Okt 2015, 11:39 bearbeitet] |
halu47
#2317 erstellt: 09. Okt 2015, 11:49 | |||
@CineFanBerlin Genau so funktioniert es auch bei meinem Largo |
Cine4Home
Gesperrt |
#2318 erstellt: 09. Okt 2015, 12:16 | |||
Mit der Kantenanpassung kann man das Bild auch deutlich verkleinern, ist kein Problem. Geometrie kann man damit auch korrigieren Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 09. Okt 2015, 12:16 bearbeitet] |
eddi_s._patero
#2319 erstellt: 09. Okt 2015, 12:34 | |||
hi ekki - vulgo beamer-hochwürden ! ... super, danke Dir! ... vom gefühl her, welche distanz / kleinerstellung schafft man mit der kantenanpassung (ev. pro ecke)? ... langsam wird klar, daß für mich die Anschaffung des Largos sich nicht als falsch erweisen kann danke euch allen! lg Elmar! [Beitrag von eddi_s._patero am 09. Okt 2015, 13:37 bearbeitet] |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 188 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.752
