Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
miro_1111
#7296 erstellt: 15. Apr 2016, 05:59
Nudgiator (Beitrag #7291) schrieb:
So, hab mal ein paar Messwerte von meinem X7000 (reflektiv gemessen, Leinwandgröße: 2,20m x 1,24m, 16:9):
Blende -15 (manuell), Low-Lamp:
0 IRE: 0,000072057 fL
100 IRE: 9,39 fL
Kontrast: 130313:1
Blende -11 (manuell), Low-Lamp:
0 IRE: 0,000295040 fL
100 IRE: 21,129 fL
Kontrast: 71614:1
Gratulation zu deinem offensichtlich gelungenen X7000 ... hast dir ja auch lange Zeit mit der Selektion gelassen
max25game
#7297 erstellt: 15. Apr 2016, 07:15
lappy67 (Beitrag #7292) schrieb:
Leider nur mit 8bit weil mein Kabel wohl nicht mehr her gibt. Bei 4:4:4 Farbraum kommt nur grüngestreifter Mischmasch raus. Vielleicht mach ich ja auch noch was falsch. Bin noch am rumprobieren. Aber gut das auch mit 4:2:0 noch HDR geht.
was stand denn im Info-Menü des JVC? HDR und 8Bit?
laut JVC sollte 4:4:4 bis 36Bit bei 2160/24p gehen:
Die neuen Projektoren halten die Spezifikationen für anspruchsvolle 4K-Videosignale wie 4K60p (4:4:4), 4K60p (4:2:2/36-Bit) und 4K24p (4:4:4/36-Bit) ein, da sie dem neuesten HDMI-Standard mit 18 Gbit/s Übertragungsbandbreite für eine brillante Farbwiedergabe mit feinsten Abstufungen entsprechen
kann also am Kabel liegen.
Dann ist also nicht nur der Samung bei langen Kabeln ein Problemkind mit HDR-Signalen.
100 IRE: 9,39 fL
Kontrast: 130313:1
100 IRE: 21,129 fL
Kontrast: 71614:1
Danke für die Messung, ich ziehe aber mittlerweile den niedrigen Kontrast mit der höheren Helligkeit vor, das wirkt einfach lebendiger und subjektiv Kontraststärker, für meine Augen
Nudgiator
#7303 erstellt: 15. Apr 2016, 08:45
miro_1111 (Beitrag #7294) schrieb:
Der Effekt von weißen Wänden ist unglaublich groß und macht einen X7000/9000 im Bezug auf Kontrast überflüssig. Bliebe da noch der Farbfilter ...
Der On/Off-Kontrast leidet nicht bei hellen Wänden, aber der ANSI-Kontrast. Was auch krass ist: im volloptimierten Raum passt das Werkssetting von JVC auf den Punkt: das Gamma 2.2 ist wie an der Schnur gezogen. Bei hellen Wänden passt das Gamma 2.2 unterum sehr gut, aber ab etwa 40-50 IRE fällt es ab, so daß mittelhelle und helle Bildbereiche zu stark aufgehellt werden. Das Gamma sackt Richtung 1,9 ab. Konnte das gestern sehr gut beobachten. Bei hellen Wänden sollte man also nachregeln.
Nudgiator
#7304 erstellt: 15. Apr 2016, 08:47
max25game (Beitrag #7297) schrieb:
Danke für die Messung, ich ziehe aber mittlerweile den niedrigen Kontrast mit der höheren Helligkeit vor, das wirkt einfach lebendiger und subjektiv Kontraststärker, für meine Augen :)
Yep, mache ich auch so. Man kann ja zusätzlich noch die Blende aktivieren
golf187
#7306 erstellt: 15. Apr 2016, 08:59
Du hast die Blende doch schon auf-11
Kann der klein k10 so dunkel messen? Im datenblatt standen glaub ich nicht so vielle nullen
miro_1111
#7307 erstellt: 15. Apr 2016, 09:02
"... Large photo-diodes give the probe superior performance even in extremely low light (down to 0.00006 cd/m2). ..."
http://www.kleininstruments.com/k10-a/
Nudgiator
#7308 erstellt: 15. Apr 2016, 09:04
Täusche Dich nicht, was da noch geht, wenn die Blende aktiv ist! Wenn ich mich recht erinnere, hat sich der Kontrast nochmal ca. um den Faktor 3 erhöht.
Der unterste Messebereich liegt bei 0.00006 cd/m2. Mit aktiviertem Low-Light Handler (240 Messungen, statistisch gemittelt) und mehrfacher Wiederholung kommt man auf halbwegs stabile Messwerte. Ich empfehle aber auch eine Messung im Lichtweg.
[Beitrag von Nudgiator am 15. Apr 2016, 09:05 bearbeitet]
golf187
#7309 erstellt: 15. Apr 2016, 09:25
Oha dann läuft bei dir
golf187
#7310 erstellt: 15. Apr 2016, 09:56
Gibts so ein datenblatt auch für den spectracal c6? Hab bei denen auf der homepage nix gefunden.
Vielleicht hat jemand die daten
Nudgiator
#7311 erstellt: 15. Apr 2016, 10:16
Vielleicht hat jemand die daten :)
Nein, da gibt es nix. Hat mich damals auch gewundert, daß man kaum Daten zum EODIS3 bzw. C6 beibekommt. Bei den Referenzgeräten wird jeder Mist angegeben. Hab nur gelesen, daß der EODIS3 und der C6 BIS (!) zu 1000 Nits messen können. Daher bietet SpectraCal speziell selektierte C6-HDR an, die i.d.R. bis zu 1300 Nits messen können.
[Beitrag von Nudgiator am 15. Apr 2016, 10:17 bearbeitet]
lappy67
#7312 erstellt: 15. Apr 2016, 10:57
habe bis um 5 Uhr rumgewurschtelt. Und dann schlieslich das kurze Kabel benutzt. die anderen haben zum Teil den X7000 ausser Tritt gebracht. Was ich mit UB 900 ausschalten beheben musste. Aber ich hatte anfange Probleme mit den ganzen Einstellungen. Was wo an welchem Gerät jetzt 8 bit und HDR war kann ich da echt nimmer genau sagen. Und was am Kabel lag. Werd heute Abend nochmal die längeren Kabel gegen Testen. Es ist aber definitive so, dass HDR Eco bei mir auch einigermassen funktioniert. Natürlich siehts aber im Hohen Lampenmodus noch bischen besser aus. Aber man kann aber im HDR ECO und den Reglern auf +15 bis +16 und +5 und +4 auch den niedrigen Lampenmodus einigermassen hinbekommen auf meiner 3m Leinwand. Helligkeit auf +2 glaub ich und Kontrast auch auf +2.
Hatte bei Marsianer erst die BD kurz geschaut. landschaft am Beginn nicht so große Unterschiede zum HDR 10bit, wenn das die Leute dazu kommen wo Sie Steinchen spielen siehts mit HDR schon ganz anders aus. Vor allem glänzt das Metall der Fahrzeuge und den Ding was da rumsteht ganz anders.
Mit dem dem Ton aus HDMI 2 hatte ich auch gebraucht bis die Einstellung stimmte.
Die 4k Demos schauen per USB nochmal ein ganzen Stück besser aus als mit dem Android Player. Leider gehn die H265 Videos nicht per USB. Damit auch die HDR Demos nicht. Werde die mal auf eine Bluray brennen heute Abend. Mal sehen obs nur am USB lag. Und leider gehen meine 2 Festplatten nicht am USB.
Da ist der UB wohl wählerisch.
Aber das Bild am X7000 ist wirklich toll. Es lohnt sich auf alle Fälle auf Ultra HD aufzurüsten. Aber es ist nicht billig.
volschin
#7313 erstellt: 15. Apr 2016, 12:50
Gerade habe ich mir einen Samsung UBD-K8500 geholt und heute Abend wird richtig HDR getestet mit meinem X5000. Der Tripplite Connector liegt auch bereit, falls ich mich entschließe das Firmware-Update in den JVC einzuspielen.
golf187
#7314 erstellt: 15. Apr 2016, 13:10
Der i1pro den du verkauft hast war ja dann ein knallerpreis.
Im netz fangen die viel teurer an.
Wieviel sind denn 1000 nits? Das wären 100cd/m2?
Die andere richtung wäre interessant.
max25game
#7315 erstellt: 15. Apr 2016, 14:10
trau dich!
beim Samsung kann man unter der Wiedergabe unter "Tools" bei der FB den Bildmodus ändern, "Standard" ist die Grundeinstellung, ich fand "Film" sehr neutral, bin mal gespannt wie du das siehst.
1Nit = 1cd/m²
Das ist nur für HDR-TVs interessant, nicht für uns...mit unseren max. 100 Kerzen auf den m²
Nudgiator
#7316 erstellt: 15. Apr 2016, 14:21
Naja, ich hatte mehrere Interessenten, aber der Endpreis lag so um die 300€.
Nits ist die inoffizielle, amerikanische Einheit von cd/m². Also 1000 Nits = 1000 cd/m²
Rodger
#7317 erstellt: 15. Apr 2016, 15:03
lappy67 (Beitrag #7312) schrieb:
Wundert mich NULL, das der Panasonic sich so bockig anstellt. Kenne ich so von deren Geräten.
Einfach auf eine BD brennen wird AUF KEINEN FALL funktionieren. Da funkktioniert eher noch ein USB-Stick, der es ja schon nicht tut.
Du musst dass schon per Authoring Tool machen und eine echt UHD-BD draus machen, aber da fällt mir ehrlich gesagt NIX ein.
BMDV oder HDMV war je nach Gerät sogar schon ein Problem. Wurde die gleiche BD auf dem einem Gerät mit HDMV Ordnern verweigert, liefen sie 1a wenn die Ordner einfach nur BDMV hießen
Das betraf aber um Himmels willen nicht nur die Panasonics. Pioneer sind da auch weit vorne.
Wer einen gutmütigen Player will, der viel durchgehen lässt...sollte sich den Samsung kaufen. Unter den besseren Geräten, wohl die die am nächsten dran sind auch ne Scheibe Salami abzuspielen
Tja...nur ne Idee...versuchs mal mit "tsmuxer (gui)". Die Datei damit in ein Format zu bringen und mit IMGburn oder sowas brennen. LANGSAM brennen!
Maximal 4x würde ich raten.
Einfach ausprobieren.....ob der davon irgendwas frisst...Blu-Ray ISO / Blu-Ray folder oder AVCHD folder.
Ich habe KEINE Ahnung von der Struktur einer UHD-BD und ich befürchte, das das nicht klappen wird, weil das "normale" Blu-Ray Strukturen mit UHD-BD Inhalten wären. Aber aussichtslos wie dein Vorschlag erscheint es mir nicht.
Nochwas....der Stick und die Platten...die sind nicht zufällig NTFS formatiert?
Versuchs mal mit FAT32 falls nicht schon geschehen.
/EDIT: Meine Liste bei Videobuster ist recht leer....wer Lust hat, mag mir doch per PM mal ein paar Vorschläge schicken...vielleicht habe ich da "Schätze übersehen", die ich mir mal anschauen sollte. DANKE im Voraus.
[Beitrag von Rodger am 15. Apr 2016, 15:45 bearbeitet]
stfnrohr
#7318 erstellt: 15. Apr 2016, 17:27
So mein 900 er ist Versand und kommt morgen.
Wo bekomme ich die Redmere Kabel am billigsten her?
--Torben--
#7319 erstellt: 15. Apr 2016, 17:28
Amazon oder Ebay USA
Boudens
#7320 erstellt: 15. Apr 2016, 18:44
Da ich heute einen UB900 ergattern konnte doch nochmal die Frage.
Benötige ich zwingend das Firmwareupdate 83.2 auf dem JVC für HDR
oder behebt dies nur HDMI Probleme wenn vorhanden ?
Wenn nein muss ich das Gerät nur nochmal einstellen gemäß dem JVC Artikel oder
den Empfehlungen die morgen aus dem Workshop resultieren ?
JCV HDR Anleitung
Danke & Gruß
Steffen
mr_gueni
Gesperrt
#7321 erstellt: 15. Apr 2016, 19:14
JCV HDR Anleitung
Danke & Gruß
Steffen
Das FW Update behebt nur HDMI Probleme mit dem UHD Player von Samsung.
Boudens
#7322 erstellt: 15. Apr 2016, 20:21
Gut dann lass ich das.
Leider macht das HDMI Kabel schlapp.
Schafft nur 4k/60p und 8-Bit
Nudgiator
#7323 erstellt: 15. Apr 2016, 21:00
Boudens (Beitrag #7322) schrieb:
Schafft nur 4k/60p und 8-Bit :{
Du brauchst doch nur 4k@24@10 Bit ...
Boudens
#7324 erstellt: 15. Apr 2016, 22:18
Ja aber der Panasonic 900 macht eine Erkennung bei den Einstellungen und da wird mein bisheriges Kabel nur mit 4:2:0 und 8Bit erkannt.
Das Kabel was beim Player beiliegt erkennt er mit 4:4:4 und 10 Bit.
Wenn ich das alte dranlasse und starte einen UHD HDR kommt die Meldung "der TV ist nicht kompatibel" und er schaltet auf 1080p und SDR.
Mit dem Kabel was beiliegt geht alles mit 4K und HDR.
Jetzt bräuchte ich bloß noch ein paar Einstellungen bzgl. Helligkeit denn das Gamma D und meine "normalen" FullHD Einstellungen
empfinde ich als recht dunkel wobei eigentlich nichts absäuft. Ggf. ist es auch Gewöhnung.
Mal morgen die Rückmeldungen des Workshops abwarten.
volschin
#7325 erstellt: 15. Apr 2016, 22:25
trau dich!
Ich hatte HDMI-Probleme, also Update eingespielt. Lief ohne Probleme. Dann habe ich auch gleich noch das BT.2020 Profil hochgeladen und mir einen eigenen HDR-Bildmodus eingerichtet. Mit dem von JVC präferierten Gamma D kann ich nichts anfangen. Ich habe mir einen Gamma Benutzer2 mit
Korrekturwert C
Helligkeit 3
Darklevel 0
Brightlevel 1
eingerichtet. Das ist sicher noch optimierbar, macht aber schon ein geiles Bild. Testfilm war jetzt Exodus.
[Beitrag von volschin am 15. Apr 2016, 22:27 bearbeitet]
lappy67
#7326 erstellt: 15. Apr 2016, 23:05
Den hohen Lampenmodus nicht vergessen. Also bei mir schaut Gamma D am besten aus wenn der UB 900 HDR ausgibt. Dann eben die 3 Regler noch hoch wie auf deinem Link zur JVC Seite. Helligkeit hab ich +2 Kontrast glaub ich auch +2. Beim Farbprofil weiß ich nicht mehr. Glaub ich Refernz? oder war das Xenon?
Werden wir morgen alles gesagt bekommen. Zum Bluray brennen komm ich wohl erst Sonntag. Probieren werd ich mal, aber wird wohl nix werden.
Na ja ist auch net so wichtig. Es wird ja bald mehr Filme geben. H265 Dateien mit HDR wird man am Anfang wohl eh kaum irgendwo bekommen.
habe ja eh nur 5-6 Demos gefunden zu HDR und nur 3 haben funktioniert. 2 sind speziell für Panasonic TV´s.
Volschin: Warum geht bei dir Gamm D nicht? Bist zu sicher, dass HDR am Beamer ankommt? Bei mir schauts nur mit Gamma D gut aus. Vielleicht ist das Kabel zu schlecht, dann kommt kein HDR an. Beim K8500 siehst dus ja net was rausgeht. Auf dem JVC INFO Knopf muss dann HDR Yes drin stehn oder sowas. Weiß nimmer genau. Meine Kabel mit 5 und 7,5 m machen da auch Probleme. Erst mit dem Panasonic Kabel ging dann alles glatt. Aber dazu mußte ich erst den Player untern Beamer stellen nachdem ich paar Std mit den anderen Kabel probiert hatte.
volschin
#7327 erstellt: 15. Apr 2016, 23:22
Der hohe Lampenmodus wird anscheinend automatisch eingeschaltet, wenn HDR anliegt. Da gibt es also nix zu vergessen.
Und HDR Yes zeigt er selbstverständlich an und mit meinem Cabernet Ultra Kabel gibt es auch keine Probleme.
guesswho999
#7328 erstellt: 15. Apr 2016, 23:33
Das hört sich ja schon mal sehr gut an.
Vielleicht ist Gamma D wegen Deiner React 3.0 nicht so optimal?
stfnrohr
#7329 erstellt: 16. Apr 2016, 07:36
Das Oehlbach Matrix Evolution HDMI Kabel 10 m funktioniert auch mit dem Pana 900/ JVC?
Dieses könnte ich schnell bei Amazon bestellen....
MacFreibier
#7330 erstellt: 16. Apr 2016, 08:35
hier meine ersten Eindrücke vom neuen Panasonic DMP-UB900 am X7000.
Eigentlich wollte ich den UB900 gar nicht gleich am Anfang kaufen auch aufgrund der teilweise ernüchternen ersten Eindrücke anderer in Bezug auf Helligkeit.
Als ich dann aber mitbekam, dass es mitunter einige Monate dauern könnte bis die nächsten Geräte verfügbar sind, habe ich mich in meinem Umkreis auf die Suche gemacht und konnte tatsächlich noch ein Gerät ergattern.
Leider hat man bei der aktuellen Angebots/Nachfragesituation schlechte bis gar keine Argumente für einen Preisnachlass... ;-)
Naja..ich war jedenfalls sehr gespannt und vorab mein erstes Fazit nach ca. 2 Stunden UHD "Spielerei": Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Gesehenen, teilweise sogar richtig baff gewesen!
Ich habe den UB900 unterhalb meines X7000 und habe deswegen keine Kabelprobleme, der zweite HDMI Anschluss wird für Audio verwendet.
Mein X7000 hat bereits die 83.2 Firmware und das BT2020 Farbprofil. Als ich den Player das erste mal hochfuhr und eine UHD einlegte, zeigte mir der X7000 auch gleich HDR und BT2020 an. Keinerlei Verbindungsprobleme oder Abbrüche in den 2 Stunden.
Nachdem ich im ersten Moment dachte, mmhhh....verdammt dunkles Bild...habe ich dann aber die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, die von JVC empfohlen werden, und siehe da...TOP!
Ich habe eine 2,2m breite 16:9 Leinwand und fahre den X7000 im hohen Modus und Blende auf 0, also Vollgas quasi (normalerweise niedriger Lampenmodus und Blende auf -6). Allein schon deshalb hat man natürlich in hellen Szenen enormen Punch! Ich muss aber sagen, dass das nicht unangenehm war oder überstrahlt wirkte.
HDR spielte gerade bei den Szenen, meiner Meinung nach, seine Stärke aus, wo es helle Bereiche in etwas dunkleren Szene gibt. Zum Beispiel beim Marsianer eine Szene auf der Oberfläche des Mars, wo sich die Sonne in den Photovoltaik-Platten spiegelt. Das sieht einfach "geil" aus! Oder in der Kommandozentrale auf der Erde mit den ganzen Bildschirmen und Lichtern...die leuchten richtig lebendig und es sieht einfach wow aus.
Ich habe auch mit dem niedrigen Lampenmodus getestet, da fehlt aber meiner Meinung nach einfach der gewisse Punch den man, wenn man ihn mal gesehen hat, einfach behalten will! :-)
Was man ganz klar sagen muss: Der Schwarzwert in sehr dunklen Szenen oder Sequenzen wo das Bild schwarz wird, leidet unter diesen Settings. Bei normaler Blu-Ray sehe ich die Leinwand quasi nicht, wenn es zwischendurch eine dunkle Szene gibt. Bei den "volles Rohr" Settings ist es halt ein dunkelgrau, aber das stört nicht wirklich. Also mich zumindest nicht.
Der UB900 macht seine Sache in Punkto upscaling bei Blu-Rays auch sehr gut! Da mein X7000 einen sehr leisen eShift besitzt (quasi nicht hörbar), werde ich das upscaling durch den Player aktiv lassen.
Ich habe auch nacheinander die Blu-Ray und die UHD vom Marsianer laufen lassen. Bei Blu-Ray benutze ich einen kalibrierten Modus.
Das Bild bei UHD mit den oben beschriebenen Settings, sah schon irgendwie besser aus. Nicht unbedingt was die Details angeht, das wird man bei einem 2K Master des Marsianer's auch nicht unbedingt durchgängig sehen, aber die Farben! Das sah alles viel lebendiger aus...
Also dies mein erster Eindruck. Von mir gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung des UB900 bei der Kombi mit dem X7000. Nicht nur wegen UHD (aber zum großen Teil), sondern auch weil er seine Sache bei Blu-Ray außerordentlich gut macht!
SamLombardo
#7331 erstellt: 16. Apr 2016, 08:45
Kann man dem mit der Autoiris entgegenwirken ohne den HDR Effekt zu schmälern?
miro_1111
#7332 erstellt: 16. Apr 2016, 09:04
Vielen Dank für deinen Bericht ... da ist ja einer schwer begeistert ... viel Spaß weiterhin
Für MICH bedeuten aber
... fahre den X7000 im hohen Modus und Blende auf 0, also Vollgas ...
... Empfinde ICH als viel zu laut! ...
Und
... Der Schwarzwert in sehr dunklen Szenen oder Sequenzen wo das Bild schwarz wird, leidet unter diesen Settings. ...
dass ich das vorerst nicht haben muss ...
MacFreibier
#7333 erstellt: 16. Apr 2016, 09:07
Die Autoiris habe ich noch nicht getestet, da ich sie eigentlich immer deaktiviert habe da sie mir zu viele negative Nebeneffekte hat (pumpen, Schrift hell/dunkel), müsste ich testen...
MacFreibier
#7334 erstellt: 16. Apr 2016, 09:17
@miro_1111:
- Hoher Modus in Bezug auf Lautstärke: Dachte ich am Anfang auch, hat mich aber nicht einmal gestört während der Session. Ich sitze direkt unter dem Projektor. Ich empfand z.B. das eShift Geräusch, der beiden X5000 die ich vorher hatte, viel störender. Fazit: Lüfter im hohen Modus für mich nicht störend.
- Schlechterer Schwarzwert: Sollte man tatsächlich nicht überbewerten. Der subjektive In-Bild Kontrast ist genial mit HDR. Ich werde noch einmal mit der Autoiris versuchen, allerdings haben meine Tests mit Autoiris bislang ergeben, dass diese zu viele Nebeneffekte hat die mich stören. Beim X7000 ist sie meiner Meinung nach auch normalerweise überflüssig im niedrigen Modus.Und wie gesagt ist mir der schlechtere Schwarzwert bei "full power" auch nur bei Zuspeilung eines schwarzen Bildes aufgefallen.
[Beitrag von MacFreibier am 16. Apr 2016, 09:17 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#7335 erstellt: 16. Apr 2016, 12:53
Funktioniert eigtl der Darbee mit dem x5000 oder x7000 mit nativem 4K?
miro_1111
#7336 erstellt: 16. Apr 2016, 12:58
Nein, dafür ist er nicht gemacht ... es kommt vielleicht ein Dabee für 4K ...
Does the DVP 5000S work with 4K?
No, the DVP 5000S will not pass 4K video. However, if you connect it prior to a 4K upscaler you will see a beneficial effect. We are working on 4K products, and 4K works very well in our lab. We believe that although 4K pictures can be stunning, they are still flat, and Darbee Visual Presence (DVP) fixes that. DVP goes Beyond Fidelity™ by adding depth cues that our optical environment does not provide, so it is a kind of computational imaging that is not just different in degree, but it is different in kind.
Alex_Quien_85
#7337 erstellt: 16. Apr 2016, 13:12
Danke 😉
stfnrohr
#7338 erstellt: 16. Apr 2016, 15:08
So hab mir jetzt die Carbernet Ultra cl2 10m bei Amazon.com bestellt.
Sollten aller Erwartungen meine Alten für den Pana reichen, bekommt ihr dieses hier angeboten :-)
screenpowermc
#7339 erstellt: 16. Apr 2016, 15:29
Kannst du mal bitte den Link posten? Ich finde bej Amazon.com nur 30ft, 40ft und 50ft.
golf187
#7340 erstellt: 16. Apr 2016, 15:37
30feet sollten ca 10m sein.
Matzinger_P3D
#7341 erstellt: 16. Apr 2016, 15:38
Genau 10m gibts ja nicht, entweder 30ft = ca. 9m oder 40ft = ca. 12m
screenpowermc
#7342 erstellt: 16. Apr 2016, 15:55
30ft sind nur 9,1m. Das wir zu kurz bei mir. Auf der Monoprice Seite kann man 35ft bestellen was ungefähr 10,6m entspricht.
Matzinger_P3D
#7343 erstellt: 16. Apr 2016, 16:11
Dann nimm doch 40ft und du hast noch etwas Reserve
golf187
#7344 erstellt: 16. Apr 2016, 16:12
Matzinger_P3D
#7345 erstellt: 16. Apr 2016, 16:41
Dann hast du den Player heute vermutlich nicht bekommen? Weil sonst hättest du es ja erstmal mit dem bisherigen Kabel testen können.
stfnrohr
#7346 erstellt: 16. Apr 2016, 16:46
Ne hab noch geschlafen als der dhl express Mann da war.....
Alex_Quien_85
#7347 erstellt: 16. Apr 2016, 17:03
Bitter
Matzinger_P3D
#7348 erstellt: 16. Apr 2016, 17:23
Vorfreude ist die schönste Freude
stfnrohr
#7349 erstellt: 16. Apr 2016, 17:45
golf187 (Beitrag #7344) schrieb:
https://www.ebay.de/ulk/itm/231706211228
Da hab ich meins her
Danke , hab es jetzt auch da bestellt, war ganze 22 Euro billiger wie über Amazon.com (2 Kabel )
MacFreibier
#7350 erstellt: 16. Apr 2016, 17:53
So, ich habe jetzt noch einmal San Andreas mit Blende auf Auto2 geschaut.
Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Autoblende gar nicht angesprungen ist, auch nicht im Abspann wo sie es definitiv hätte tun müssen.
Kann es sein, dass die Autoblende bei 4K&HDR Zuspiel nicht funktioniert?
golf187
#7351 erstellt: 16. Apr 2016, 18:04
dann weiss ich ja bald ob das für uhd taugt wollte mir vorerst keinen neuen player kaufen....
stfnrohr
#7352 erstellt: 16. Apr 2016, 18:10
Ajo mit denen geht's das, der Redmere Chip überbrückt die lange Distanz ;-)
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.584
