Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES
hajkoo
#1557 erstellt: 07. Nov 2018, 20:44
Man könnte meinen es ist schon Frühjahr und die jährliche Beamer-Langeweile setzt ein.
so long...
audiohobbit
#1558 erstellt: 07. Nov 2018, 20:59
JokerofDarkness
#1559 erstellt: 07. Nov 2018, 21:22
D-185 (Beitrag #1553) schrieb:
Wenn du einen 9200 da hast dann stell das mal nach.
Hab ich gerade gemacht und keinerlei Unterschied im von mir genutzten Eco Modus. Habe dann den Normal Modus getestet und da dreht er beim Umschalten auf Überkopfmontage tatsächlich höher.
D-185
#1560 erstellt: 07. Nov 2018, 21:29
Im Eco kein Unterschied?
Ich habe auch da einen geringen Unterschied in der Lüfter Drehzahl...
Ok
flashboy
#1561 erstellt: 07. Nov 2018, 22:58
Als Unwissender habe ich mal ein Frage
HDR / HDR10 funktioniert ja mit den neue Sonys 270 / 570. Wie sieht es denn mit HDR10+ aus? Wenn ich also z.B. einen Pana DP-UB824 mit dem dynamischen Tone Mapping (dyn. Metadaten) (HDR Optimizer) nutze funktioniert das Habe irgendwo gelesen, dass HDR10+ erst ab HDMI 2.1 geht und die HDMI Eingänge sind ja "nur" 2.0a...
Wäre spitze wenn ihr mich kurz aufschlauen könnt... DANKE
George_Lucas
#1562 erstellt: 07. Nov 2018, 23:15
HDR 10+ und Dolby Vision unterstützten die Sony-Heimkino-Projektoren nicht.
flashboy
#1563 erstellt: 07. Nov 2018, 23:29
Danke GL... würden mir dann die neuen PanaPlayer mit dem HDR Optimizer überhaupt etwas bringen???
George_Lucas
#1564 erstellt: 07. Nov 2018, 23:41
Ich habe mir gerade den Panasonic UB424 geholt, weil meine Projektoren ebenfalls kein Dolby Atmos und HDR10+ unterstützen. Allerdings komme ich wohl erst Ende November dazu, diesen ausführlich zu testen und mit dem Sony UBP-X700 zu vergleichen.
oto1
#1565 erstellt: 07. Nov 2018, 23:42
cool jetzt haben wir festgestellt, im sony threat, das die sony gar kein problem mit über kopf montage haben, aber die Epson was gab es noch neues von Epson
sorry, ich hoffe die Epson user fühlen sich nicht persönlich angegriffen
oto1
#1566 erstellt: 07. Nov 2018, 23:47
George_Lucas (Beitrag #1564) schrieb:
IAllerdings komme ich wohl erst Ende November dazu, diesen ausführlich zu testen und mit dem Sony UBP-X700 zu vergleichen.
was dauert es so lange das gerät anzuschliessen nee, im ernst der sony hat kein HDR optimierer, da gibt es gar nichts zu vergleichen. die schärfe regler des pana und auch das skalinig ist topp, lasse ich das aber aus, gibt es keine unterschiede zu anderen playern, also auch kein vergleich möglich
JokerofDarkness
#1567 erstellt: 07. Nov 2018, 23:47
Ist doch auch schon mal was!
Epson ist noch den TW9400 schuldig und den werde ich auch noch mit Sony und JVC bei Winnings vergleichen, bevor ich mich entscheide.
flashboy
#1568 erstellt: 07. Nov 2018, 23:49
@GL: Würde mich freuen wenn Du - auch nur in Kürze - zu dem speziellen Thema ein Feedback geben könntest. Bei mir geht es darum den UBP-X1000 für 4K HDR Filme durch einen neuen Panasonic (424/824) zu ersetzen. Das macht aber nur Sinn wenn das Bild bei HDR durch den Pana-Optimizer nachhaltig oder wenigstens bemerkbar verbessert wird. Habe dazu in Verbindung mit Projektoren noch kein verlässliches Feedback.
George_Lucas
#1569 erstellt: 07. Nov 2018, 23:54
Das mache ich gerne, flashboy. Sobald ich verglichen habe, gebe ich ein kurzes Feedback.
flashboy
#1570 erstellt: 07. Nov 2018, 23:56
oto1
#1571 erstellt: 08. Nov 2018, 00:03
http://www.hifi-foru...=94&thread=15521&z=1
hier gibt es dein feedback user @Mori, dem kannst du trauen, hat das mit seinem sony gut vorgestellt! wenn es noch besser sein soll brauchst du madVr da wird dir @Gl nichts neues berichten können, alles schon da
oto1
#1572 erstellt: 08. Nov 2018, 00:05
genau so macht man das
winnings ist ja bei mir um die ecke, sollte da auch noch mal vorbei schauen
flashboy
#1573 erstellt: 08. Nov 2018, 05:44
Danke oto1 den gesamten Thread werde ich mir am WE durchlesen. @GL: Bin natürlich trotzdem auf Deine Erfahrungen gespannt.
surbier
#1574 erstellt: 08. Nov 2018, 06:57
Der Panasonic DP-UB424 und die neuen 18 GBit HDMI Kabel sind angekommen. Was fehlt, ist nun noch der Beamer.
Ich bin gespannt, ob das Trauerspiel HDR auch mich endlich begeistern kann.
binap
#1575 erstellt: 08. Nov 2018, 07:29
Ich hoffe, Du hast Dir den 4K-Kabelthread durchegelesen.
Ab 10m Kabellänge solltest Du in jedem Fall optische oder Hybrid-HDMI-Kabel nutzen.
Empfehlung: UGREEN oder Monoprice SlimRun.
UGREEN HDMI Glasfaser Kabel unterstützt 4K 60Hz, 3D, HDR, Ethernet,HDCP 2.2,15m
surbier
#1576 erstellt: 08. Nov 2018, 08:04
Danke für den Link!
Ich habe die einschlägigen Diskussionen mitverfolgt und verstanden, dass ab einer gewissen Länge Probleme auftreten können.
Meine beiden HDMI Kabel (Pixelgen) sind je 1m lang.
Link (ich habe sie in der Schweiz gekauft)
https://www.amazon.c...pixelgen%2Bhdmi&th=1
[Beitrag von surbier am 08. Nov 2018, 08:09 bearbeitet]
George_Lucas
#1577 erstellt: 08. Nov 2018, 08:48
Mit 1-Meter-HDMI-Highspeed-Kabeln sollte es keine Probleme geben.
Ab 5 Meter Distanz haben bei mir (bei allen Projektoren!) fast alle HDMI-Kabel versagt. Einzig die Glasfaserkabel funktionieren problemlos. Darüber hinaus können diese auch viel besser verlegt werden, weil der Kabeldurchmesser wesentlich kleiner ist.
surbier
#1578 erstellt: 08. Nov 2018, 09:01
Meine Kabel sind für eine Farbtiefe und Unterabtastung von 10 bit 4:2:0 ausgelegt (HDR). M.W. ist es so, dass alle gängigen UHD Discs maximal diese Abtastung unterstützen.
Bei Bedarf kann man die Kabel dann ja immer noch ersetzen.
- HDMI 2.0b 4K60 8-bit 4:4:4 & 4K60 12-bit 4:2:2
- HDR 4K60 10-bit 4:2:0 and WCG 4K60 12-bit 4:2:2 compatible
[Beitrag von surbier am 08. Nov 2018, 09:05 bearbeitet]
oto1
#1579 erstellt: 08. Nov 2018, 09:24
da gibt es auch noch günstigere die bei der länge funktionieren aber hut ab, für deine aufstellung! wundere mich immer das auch leute die den PJ nicht im WZ haben so lange leitungen brauchen
surbier
#1580 erstellt: 08. Nov 2018, 09:57
Ich weiss. Ich habe mich auch deshalb dafür entschieden, weil sie einen kleinen Durchmesser haben. Somit bleiben sie flexibel, auch auf diese kurze Länge. Ich hatte mir auch jene angeschaut, die links weggehen, habe aber nirgends eine vollständige Spezifikationsliste dafür gefunden - oder aber sie waren nicht in die Schweiz lieferbar ...
D-185
#1581 erstellt: 08. Nov 2018, 18:23
So jetzt wissen wir im Sony Thread das gewisse Kabel gehen oder nicht. Somit ist das Epson Thema und auch das durch...
Commander1956
#1582 erstellt: 08. Nov 2018, 18:31
Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Vorsatzfilter beim VW270 und was die Eignung für Deckenhalterungen betrifft.
War gestern in Stuttgart beim HKR um mir die Free Edge Black Horizon Leinwand anzusehen.
Da habe ich auch die heisdikutierten Themen angesprochen. Also der VW270ES verliert mit Filtertuning nicht seine Garantie. Und er kann auch ohne Nachteile bei der Konvergenz und ohne elektronische Geräusche an die Decke gehangen werden. Das einzigste was sein kann, das der Lüfter etwas lauter ist.
Alles andere ist totaler Quatsch, wie mir der Händler glaubhaft versicherte.
Auch der alte VW500 kam gut weg. Sie hatten im HKR Stuttgart nicht einen Rückläufer. Meiner scheint auch nach fast 5 Jahren noch imun zu sein.
Gruß,
Commander
stfnrohr
#1583 erstellt: 08. Nov 2018, 19:15
Wenn man kein falsches Gerät erwischt, kann man ihn auch an die Decke hängen.
Meiner ist mittlerweil leise bzw am Anfang ganz kurz minimalst ein fiebern zu hören wo aber nicht stört.
Ich lasse ihn auch so an der Decke hängen, bin sehr zufrieden und sehr froh das ich das fiebende Gerät ausgetauscht habe.
George_Lucas
#1584 erstellt: 08. Nov 2018, 19:30
Damit sollte nun wirklich mal geklärt sein, dass ein Projektor bei Deckenmontage schlichtweg defekt ist, wenn dieser verzogene Ränder, Konvergenzfehler und Störgeräusche verursacht.
[Beitrag von George_Lucas am 08. Nov 2018, 19:32 bearbeitet]
D-185
#1585 erstellt: 08. Nov 2018, 19:35
Und auch das der VW270ES mit Filtertuning nicht seine Garantie verliert laut HKR!
George_Lucas
#1586 erstellt: 08. Nov 2018, 20:04
Ich kann mich jedenfalls an keinen Fall erinnern, dass im Hifi-Forum mal ein Nutzer berichtet hat, dass ihm im Schadensfall die Garantie entzogen wurde, weil im Servicemenü die Gainwerte verändert worden sind.
Das heißt aber nicht, dass das immer so bleibt. Zumal Sony augenscheinlich ganz offiziell eine Aussage getätigt hat, dass bei jedweden Änderungen im Servicemenü die Garantie erlischt.
Soweit mir bekannt kann der Service auslesen, ob und welche Änderungen im Servicemenü vorgenommen wurden, selbst wenn diese für die Reparatur zurückgestellt worden sind.
Ich würde mir deshalb unbedingt schriftlich zusichern lassen, dass die Garantie durch das Tuning aufrecht erhalten bleibt. Sicher ist sicher, es geht um viel Geld.
Nur mal aus Interesse eine Frage an die Techniker: Werden eigentlich die SXRDs stärker belastet, wenn die Gainregler (Kontrast) massiv angehoben werden?
[Beitrag von George_Lucas am 08. Nov 2018, 20:24 bearbeitet]
Commander1956
#1587 erstellt: 08. Nov 2018, 21:20
Hallo George Lucas,
wir kennen uns übrigens vom Bloggertreffen 2014 in Berlin. Der Händler im HKR hat mir versichert, dass die Garantie vom Filtertuning nicht beeinträchtigt wird. Er meinte das könnte er sich auch garnicht erlauben. Weil sonst das Geschäft Schaden nehmen würde. Bist du nicht auch Unternehmer. Würdest du so ein Risiko eingehen, wenn Sony wirklich ernst macht?
Und das ist bestimmt ein Sony zerfizierter Händler.
Gruß,
Commander
George_Lucas
#1588 erstellt: 08. Nov 2018, 21:34
Ich weiß auch nicht, was richtig ist.
Es stehen zwei konträre Aussagen bezüglich der Garantie im Raum.
Daher würde ich vom Worstcase Szenario ausgehen - und mir vom Händler/Tuner schriftlich versichern lassen, dass die Garantie aufrecht erhalten bleibt.
Soweit ich HKR verstanden habe, tun sie das auf Wunsch auch.
surbier
#1589 erstellt: 09. Nov 2018, 17:06
Soeben erreichte mich ein Telefonanruf meines Händlers und im Anschluss darauf die T&T Nummer für die Rückverfolgung. Der Beamer wird morgen Vormittag angeliefert. Somit wäre das neue Equipment vorerst komplett. Weitere Utensilien, um den Raum schall- und lichtmässig perfekt (bisher zonenweise) zu optimieren, sind ebenfalls unterwegs. Das nenne ich Timing
binap
#1590 erstellt: 09. Nov 2018, 17:15
surbier (Beitrag #1589) schrieb:
Weitere Utensilien, um den Raum schall- und lichtmässig perfekt (bisher zonenweise) zu optimieren, sind ebenfalls unterwegs. Das nenne ich Timing :)
Zeig doch mal ein paar Bilder von Deinem Setup
Ich will unbedingt positives Feedback geben
surbier
#1591 erstellt: 09. Nov 2018, 18:42
So, wie Du es dokumentiert hast, kann ich nicht mithalten. Jedoch werde ich sicherlich bald meine ersten Eindrücke zu Lüftergeräusch, Schwarzwert und Bildkomposition geben können.
oto1
#1592 erstellt: 09. Nov 2018, 20:27
surbier (Beitrag #1591) schrieb:
werde ich sicherlich bald meine ersten Eindrücke zu Lüftergeräusch, Schwarzwert und Bildkomposition geben können. :)
ich wünsch dir, das du wie bisher, auch wieder mit deinem gerät glück haben wirst und keinen ärger, wie einige andere
aber wie sagt man so schön: das glück ist mit den dummen weiss eigendlich dein händler was du beruflich machst das könnte auch ein grund für dein glück sein
nein @all, ich habe @surbier nicht dumm gennant, er ist ein netter kerl und kann spaß verstehen
53peterle
#1593 erstellt: 09. Nov 2018, 21:06
Kann jemand eigentlich etwas über das 3D Bild des WV570ES sagen?
[Beitrag von 53peterle am 09. Nov 2018, 21:06 bearbeitet]
surbier
#1594 erstellt: 09. Nov 2018, 21:33
@oto
MoDrummer
#1595 erstellt: 11. Nov 2018, 11:26
Da schließe ich mich an.
3D ist der Hauptgrund bei mir für einen Beamer.
96Hz ist ja klar. Aber wie sieht es mit der Helligkeit aus...
Wolfgang1133
#1596 erstellt: 11. Nov 2018, 11:32
Geht euch eigentlich das Geflimmere nicht auf die Nerven.
Mich stört das sehr.
binap
#1597 erstellt: 11. Nov 2018, 11:48
Nein, es stört mich nicht. Weil ich es nicht sehe bzw. nicht wahrnehme. Die Helligkeit ist für mich an meinem VW270 ausreichend. Das war es auch schon am VW260.
Wen das „Geflimmere“ stört, der darf sich dann halt keinen Sony kaufen. Punkt. Die werden dann halt bei Epson glücklich. Oder einfach auf 3D verzichten.
Wenn einer RBE-anfällig ist, dann sollte er sich ja auch keinen billigen DLP kaufen...
Ich kam vom Sony HW40 zum VW260... kenne das 3D-Bild von Sammys Abenteuer in und auswendig. Und ich finde das 3D-Bild auf VW260/VW270 einfach atemberaubend. Die Beamer-Highender wie Oto1 lachen sich nun wieder kaputt, wie niedrig doch meine Ansprüche sind.
Ich hingegen freue mich nur über mein geniales auf 4K hochskalierte 3D-Bild, dass mich persönlich einfach nur begeistert
[Beitrag von binap am 11. Nov 2018, 11:55 bearbeitet]
MoDrummer
#1598 erstellt: 11. Nov 2018, 12:36
Ich hatte den HW55 und in hellen Szenen sieht man das Geflacker halt.
Man gewöhnt sich daran, aber mein jetziger 9200er Epson macht es einfach besser.
Dazu ist er heller.
Jedoch mag ich das Sony Bild sehr, gerade auch beim Spielen mit der PS.
binap
#1599 erstellt: 11. Nov 2018, 13:02
Und ich sag halt einmal LCOS immer LCOS, und nie mehr LCD...
Michael2907
#1600 erstellt: 11. Nov 2018, 14:19
Ich hingegen freue mich nur über mein geniales auf 4K hochskalierte 3D-Bild, dass mich persönlich einfach nur begeistert :*
Hast du Empfehlungen für vernünftige 3D Brillen?
binap
#1601 erstellt: 11. Nov 2018, 14:22
Steht doch alles in meinem Heimkino-Baubericht:
Projektion und Leinwand:
Beamer: Sony VPL VW270 (4K, 3D) (7)
3D-Brillen: 4 x Hi-SHOCK® 3D-BT Pro "Black Diamond" black, 4 x Hi-SHOCK® 3D-BT Pro „Oxyd Diamond“ black
Leinwand: VnX Atlantis Dream Mutiformat-Tension, sichtbarer Bildbereich 265 x 150 cm, Gain 1,0 (1)
[Beitrag von binap am 11. Nov 2018, 14:23 bearbeitet]
Michael2907
#1602 erstellt: 11. Nov 2018, 15:41
kratpi
#1603 erstellt: 11. Nov 2018, 15:58
hotred
#1604 erstellt: 11. Nov 2018, 22:43
Da müsst ihr aufpassen - es passen nur die RF Brillen - nicht die Bluetooth:
https://www.hi-shock.de/rf-pro-geschenkset-oxid-diamond
Die Bluetooth sind für die Tv´s.
Michael2907
#1605 erstellt: 12. Nov 2018, 07:45
Danke für deine Antwort, leider schon bestellt.
'Einmal umtausch bitte
binap
#1606 erstellt: 12. Nov 2018, 10:52
Soweit ich weiß, ist das vollkommen egal, ob RF oder BT:
Hier mal ein Foto von meinen Brillen, die ich am VW260/VW270 im Einsatz habe:
8ABB980B-F0C0-4E15-BD11-608ABAF1AF81
Und BT ist natürlich auch RF. Und keine Blauen Zähne...
[Beitrag von binap am 12. Nov 2018, 10:54 bearbeitet]
hotred
#1607 erstellt: 12. Nov 2018, 13:23
Scheint so - es ist nur eigenartig das Hi-Shock dann unterschiedliche Angebote mit unterschiedlichen Artikelnummern auf deren Seite hat wenn es das selbe ist?!?
Muss man nicht verstehen
Und das Bluetooth "auch" Funk ist war klar - aber ob es deshalb auch der selbe Standart ist nicht...
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen
EmotionDB am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW270ES mit Iris?
Andreas1968 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  19 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein
Pollux30 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890
George_Lucas am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  189 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270***
George_Lucas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  12 Beiträge
Sony VPL-VW5000ES
predator4k am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  319 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.069
