Planung SAT-Anlage mit Unicable Option
Zappalapap
#1 erstellt: 09. Mrz 2018, 01:35
Hallo allerseits,
Freunde haben mich gebeten Ihnen zu helfen die richtigen Komponenten für Ihre SAT-Anlage nach Kernsanierung des Hauses zu finden. Es handelt sich um ein Haus mit zwei Wohneinheiten, wovon jedoch nur eine genutzt wird. In dieser einen Wohnung soll ein Empfangsgerät im Wohnzimmer genutzt werden, sowie noch bis zu drei weitere in jeweils anderen Zimmern. Für die nicht genutzte Wohnung sind ebenso Anschlüsse vorgesehen für eine eventuell spätere Nutzung. Somit kommen wir auf bis zu 8 Teilnehmeranschlüsse/Kabel die Sternförmig alle zum Speicher verlegt sind. Bei den Endgeräten wird es sich sowohl um alte Standart Sat-Reciever handeln, sowie wahrscheinlich auch um mindestens 1 neuen Fernseher dann wahrscheinlich einen 1 integrierten Tuner besitzt und vieleicht auch einen Unicable fähigen Doppeltuner.
Meine sofortige Idee war einen Multiswitsch einzusetzen mit bis zu 8 Ausgängen die am besten Unicable und Legacy fähig sind.
Nach einigen Recherchen heute Abend wäre meine Idee:
1x HUMAX Digital LNB 106s-B Quattro 4 Ausgänge
1x Jultec JRS0502-4+4T
Hiermit könnte ich doch nach meinem Verständniss bis zu 6 standart SAT-Reciever anschließen, oder nur 5 und 1 Unicable fähigen oder an diesem 1 Anschluss auch mehrere Unicable fähigen.
Was haltet Ihr von den Komponenten, dem vorhaben.... oder habt Ihr ganz andere Vorschläge?
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Mrz 2018, 03:04
Humax hat bei LNBs keinen guten Ruf bei mir, ist aber schon etliche Jahre her.
Dass aber keinerlei technische Daten genannt werden - außer dem gelogenem Rauschmaß - ist kein gutes Zeichen. Besonders mit dem Jultec-Schalter wäre es wichtig wieviel Strom es benötigt. Ich würde ein Inverto back premium vorschlagen.
Der Jultec böte mir zu wenig Userbänder, die 4 reichen ja gerade für eine Skyreceiver umd einem einfachen TV und der Sky soll statt bisher 3 noch weitere Tuner freigeschaltet bekommen.
Für eine Beratung fehlen aber die gewünschten Ansprüche
Bei Unicable gibt es sehr viele Möglichkeiten, was die zwei führenden Hersteller Jultec und dct-Delta da bieten.
Z. Bsp:
1) MSU 401-16k + 8fach Verteiler VT0824 ermöglicht an den 8 Dosen insgesamt 16 Tuner zu betreiben
2) MSU 402-16k +2x 4fach VT 0424 erlaubt es 32 Tuner zu betreiben.
3) LUA 442 +2x VT0424 erlaubt es 32 Tuner per Unicable + 2 Tuner legacy zu betreiben
4) MSU504-16 + 4x VT 0224 erlaubt es 64 Tuner zu betreiben umd terrestr. Antennen zu verteilen
usw. und auch Jultec hat noch mehrere andere geeignete Umsetzer.
Man könnte den Ausbau auch in Schritten machen.
MSU 401-16 +VT 0424 versorgt 4 Dosen mit Zusammen 16 Userbänder, dass reicht erstmal und da kaskadierbar, kann jederzeit ein weiterer MSU nachgeschaltet werden oder auch ein normaler Multischalter, wenn man noch alte Geräte hat. Der MS kann auch die Funktion des bei Delta bevorzugten Netzteils übernehmen.
Viele Möglichkeiten also.
Dosen für solche Anlagen sollten echte Enddosen mit 7-8dB sein, wie die SEA 2400 QR
Zappalapap
#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:19
vielen Dank schonmal. Habe mir die Produkte mal angeschaut und fleißig gelesen. Als erstes werde ich jetzt mal abklären was für Geräte tatsächlich aktuell angeschlossen werden.
Beim stöbern bin ich aufgrund des Inverto LNB noch auf den Multischalter gestossen: Inverto IDLU-UST110-CUO4O-32PP
Sollte aktuell kein Unicable Anschluss benötigt werden, könnte ich doch den Spaun SMS 4487 F 1 für 60 Euro kaufen und später einen Unicable fähigen Multischalter dazwischen bauen?
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Mrz 2018, 09:36
Wenn Inverto die Kompabilitätsprobleme inzwischen gelöst hat, wäre der Inverto auch ein sehr geeignetes Gerät. Der niedrigere Ausgangspegel (gegenüber einem MSU 504-16) stört in deinem Fall nicht aber das schmale Fenster des Eingangs lässt sich kaum ohne Messgerät auf 70dB einstellen
Auch eine spätere Kabelfernseheinspeisung ist nicht möglich.
Wenn du mit einem normalen Multischalter Anfangen willst, dann kann man den Spaun (+ 4x DCentkoppelte F-Abschlusswiderstände ) nehmen. Der MS müsste aber nicht kaskadiebar sein, da praktisch alle UC-Router kaskadiebar sind und immer davor geschaltet werden.
Wenn keine nicht UCfähigen Geräte da sind, würde ich keinen herkömmlichen MS mehr verbauen.
Denke daran, dass neben jeder Antennendose auch eine LAN-Dose muss! Denn jeder TV / AVR / BRP / ... will einen LAN und man kann so auch überall noch einen WLAN Accesspoint installieren
Zappalapap
#5 erstellt: 23. Apr 2018, 21:59
Hallo nochmal und nochmal vielen Dank für die bisherige Unterstützung. Die Anlage steht soweit aber bereitet leider noch Probleme, hätte nicht gedacht dass da mittlerweile so viel zu beachten ist.
Anbei erst einmal die verwendeten Komponenten:
1) Inverto Premium Quattro LNB
https://www.amazon.d...ages01?ie=UTF8&psc=1
2) Inverto 51510 IDLU-UST110-CUO1O-32P Multischalter
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
3) SAT & BK-Verteiler - 8-fach Splitter - voll geschirmt - unicable & HD tauglich [DUR-line D8FV - Verteiler für Satelliten-Anlagen(DVB-S2) - BK - UKW Radio - DC-Durchlass - TV Antennen Fernseh Verteiler]
4) SAT & BK-Verteiler - 2-fach Splitter - voll geschirmt - unicable & HD tauglich [DUR-line D2FV - Verteiler für Satelliten-Anlagen(DVB-S2) - BK - UKW Radio - DC-Durchlass - TV Antennen Fernseh Verteiler]
https://www.amazon.d...01_s01?ie=UTF8&psc=1
5 ) Satdosen wurden vom Elektriker gesetzt, es sind ASTRO GUT300.
https://www.amazon.d...ywords=astro+gut+300
Nun zu den Problemen:
Ich habe das LNB angebaut, an den Multischalter angeschlossen und den 8 fach Verteiler an den Unicable Ausgang angeschlossen (ohne PowerInserter).Einen Fernseher (Samsung) mit integrierten Tuner angeschlossen (Stromversorgung an / UnicableEinstellungen vorgenommen) funktioniert. Am Legacy Anschluss dann noch einen alten Reciever angeschlossen und beides funktionierte. Paar Tage später habe ich dann noch an die Anschlussdose für den Samsung Fernseher den 2fach Verteiler installiert um den integrierten TwinTuner betreiben zu können.
Am Donnerstag habe ich noch am Multischalter Abschlusswiederstände an den nicht verwendeten Ausgängen für einen weiteren Multischalter angebracht und den Power Inserter zwischen Unicable Ausgang und 8 fach Verteiler installiert.
Als ich jetzt am Samstag die nächsten Fernseher in Betrieb nehmen wollte, fiel mir auf das der Multischalter so heiß wird das man Ihn kaum noch anfassen kann. Nachdem ich einen weiteren Samsung Fernseher (Unicable tauglich) angeschlossen habe und alles funktionierte, wollte ich über den Legacy Anschluss in einem anderen Zimmer einen älteren Philips Premiere Reciever anschließen. Als dieser lief ging der Samsung im Wohnzimmer nicht mehr. Dann habe ich den Power Inserter wegen dem Hitzeproblem wieder abgeklemmt und den Philips Reciever abgeklemmt so dass der Rest wieder ging. Dann habe ich noch versucht den Philips Reciever wieder am Legacy zu betreiben und einzustellen das er kein LNB versorgen muss, aber wenn er was sporadisch empfangen hat, stotterte der andere Fernseher am Unicable Anschluss rum.
Hat vielleicht noch irgendjemand irgendeine Idee was noch falsch sein könnte?
Wenn ich mich richtig eingelesen habe sollte man ja Enddosen mit Abschlusswiederstand und Dioden entkoppelt verwenden, aber aufgrund des schon Dioden entkoppelten Verteilers sollte es auch so gehen?
Ich würde jetzt als nächstes alle Kabel und Dosen nochmal prüfen ob kein Kurzschluss vorliegt, aber vielleicht fehlen mir auch einfach nur Kenntnisse um auf den Fehler zu kommen.
raceroad
#6 erstellt: 25. Apr 2018, 10:22
Zappalapap (Beitrag #5) schrieb:
Am Donnerstag habe ich noch am Multischalter Abschlusswiederstände an den nicht verwendeten Ausgängen für einen weiteren Multischalter angebracht [...]
Welche Art Abschlusswiderstand? Das müssen zwingend welche mit DC-Trennung (= größer gebaut: Klick) sein. Die "normalen" werden heiß und belasten die Stromversrgung des Umsetzers.
Zappalapap
#7 erstellt: 25. Apr 2018, 14:04
vielen Dank für die Info. Meine Bekannten haben durch testen auch gestern heraus gefunden das es an den Abschlusswiderständen lag. Sie hatten diese einfach entfernt und schon funktionierte alles samt dem Legacy Ausgang und auch mit Power Inserter ohne Hitzeprobleme.
Verwendete hatte ich ganz normale die nicht DC-entkoppelt sind.
https://www.amazon.d...o03_s01?ie=UTF8&th=1
Da will man einmal alles richtig machen, habe bisher nie solche Abschlusswiderstände verwendet, und schon ist es falsch ;-)
Sollte ich denn nun dennoch Abschlusswiderstände verwenden? Dann nur am Multiswitsch selbst oder auch an den nicht verwendeten Ausgängen des Verteilers und wenn dann überall die DC-entkoppelten?
Lieben Dank vorab,
raceroad
#8 erstellt: 26. Apr 2018, 00:59
Wie Du siehst, funktioniert es (leidlich) auch ohne Abschlusswiderstände.
Dennoch: Auf sonst offene Stammausgänge, in diesem Fall die des Einkabelumsetzers, wie auf sonst freie Ausgänge eines Verteilers gehören Abschlusswiderstände. Wenn ein Port wie im Fall der Sat-Stammausgänge Spannung führt, müssen das Widerstände mit DC-Trennung sein. Die Verteiler sind diodenentkoppelt, so dass an deren Ausgängen keine Spannung anliegt und somit einfache Abschlusswiderstände ohne DC-Trennung reichen.
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem
franki_80 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  13 Beiträge
Planung Unicable
Amazonen-Ameise am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
Unicable Installation, Planung
simonlaessig am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  25 Beiträge
Planung Unicable Verteilung Bungalow
Der_große_Bär am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  8 Beiträge
Unicable Dosen Umrüstung Planung
edern am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  29 Beiträge
Hilfe erbeten bei Unicable Planung
Der_große_Bär am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  8 Beiträge
Planung SAT-Anlage Komponentenauswahl
ThoPap am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Planung Sat Anlage Neuling
Raven6299 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Planung neue Sat Anlage
DRAKI am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
