Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 Letzte
Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter
datoni
#601 erstellt: 24. Jul 2016, 19:57
Danke soweit.
Den Dalis geht es gut, am AVR spielen sie beide.
Ich Esel hab halt im Betrieb umgesteckt und nach einem kurzen nicht allzu ernst klingenden Knacksen war es halt aus.
Wird wohl die Endstufe wirklich teilweise Defekt sein. Zum Glück kein allzu hohes Lehrgeld zu zahlen, ich werde sie sauber neu aufbauen und die interne Verkabelung gehört eh noch ordentlicher.
Danke und schönen Abend noch.
datoni
#602 erstellt: 16. Aug 2016, 19:31
Habe nun den Symasym neu aufgebaut.
Anfangs alles toll danach deutlich leiseres Ausgangssignal an der neu aufgebauten Endstufe.
Ewig herumgesucht-wirklich ewig 20h und mehr, Transistor Q3 war durch. Alte Endstufe gemessen dort auch *AHA*
Getauscht-danach Q3,Q4, und Q12 durch aber immer noch Ausgangssignal.
Alle getauscht und 3 Sekunden Hoffnungsschimmer der gleich verschwand, Q3 wieder durch und Leistungstransistoren werden extrem heiß.
Kann es sein, dass der Verstärker im A Modus bleibt? Warum
Ich kenn mich nimmer aus, wenn da nicht schon so viel Zeit aber auch GEld drin stecken würde wäre das Projekt längst gekübelt
für jeden Tipp bin ich sehr dankbar
[Beitrag von datoni am 16. Aug 2016, 19:32 bearbeitet]
LeoMosby
#603 erstellt: 12. Sep 2017, 13:04
Hey,
erstmal - Hammer geiles Projekt und bin auch schon heiß drauf geworden loszulegen.
Platine für den Verstärker ist auch schon geätzt und Trafos bestellt.
Mir fehlen jetzt noch Schaltplan von dem Netzteil und der Gleichspannungs-Schutzschaltung,...
kann mir da jemand weiter helfen? Alle Links oder Einbettungen sind tod und ich hänge daran.
Vielen Dank schon einmal und beste Grüße
Leo
Köter
#604 erstellt: 13. Sep 2017, 06:18
Hi Leo,
schau dir doch mal den NEC upc1237 an.
Klasse Baustein um deine Lautsprecher zu schützen.
Dank AC-Überwachung wird auch der Ausschalt-Plopp verhindert.
Was die Netzteile angeht, so kannst du beliebig viele Vorschläge dafür im Web finden.
Schau mal im (leider geschlossenen) Webshop von Birger vorbei.
Damals habe ich das Netzteil sehr simpel umgesetzt:
Netzteil_Symasym
Schöne Grüße,
Köter
[Beitrag von Köter am 13. Sep 2017, 06:19 bearbeitet]
LeoMosby
#605 erstellt: 13. Sep 2017, 12:10
Hey Köter!
Vielen Dank erstmal für die Antwort in einem so alten Thread!
Den UPC1237 finde ich leider nur als Auslandsbestellung mit relativ langer Lieferzeit,...
Hast du noch Aufzeichnungen bzw. nen Schaltplan von deiner Realisierung?
Mit den Netzteil sind dann alle Fragen geklärt! Besten Dank
Köter
#606 erstellt: 14. Sep 2017, 08:23
Hi Leo,
ich hatte mir die Bausteine in der Bucht besorgt.
Die Beschaltung liefert das Datenblatt - habe ich 1:1 so umgesetzt.
Hast ne PN!
1406rw
Gesperrt
#607 erstellt: 09. Okt 2017, 06:31
Hallo Köter,
ich habe nun nach langem Überlegen ebenfalls vor, 2 Symasym zu bauen. Auf der Page von M. Bittner ist ja alles zur Hauptplatine zu finden. Wie ich das sehe, hast du aber auch die Platinen für die Netzteile und Ein-/Ausschaltverzögerung etc. komplett selbst gemacht und geätzt. Hast du dazu evtl. die Bestückung und die Eagle Files?
Köter
#608 erstellt: 18. Okt 2017, 10:47
deine Fragen wurden doch kürzlich erst geklärt - Siehe Post #603 bis #606!
Grüße,
Köter
1406rw
Gesperrt
#609 erstellt: 18. Okt 2017, 10:52
Richtig - bleibt aber dennoch die Frage, ob du die Eagle Files noch hast Ansonsten probier ich mich selbst an Eagle aus bzw. frage einen Freund, dies zu übernehmen. Bisher hat mir die Zeit gefehlt, mich mit dem Programm auseinanderzusetzen.
jsane
#610 erstellt: 14. Jun 2018, 06:18
Hallo Köter,
zunächst einmal: ein sehr schönes Projekt mit einer sehr schönen Philosophie (ein gewisses Maß an Minimalismus finde ich hervorragend, diverse Spielereien braucht man einfach nicht ;-) ) und ich finde es super, dass du so lange Nachbauten unterstützt!
Mir geht es gerade - wie so vielen vorherigen Fragenden - um deine Schutzschaltung. Ich habe mir wie von dir empfohlen den NEC upc1237 angeschaut, allerdings wäre ich sehr glücklich, wenn ich nochmal deine spezifische Schaltung sehen könnte, um sicherzustellen, dass ich da keinen Mist baue. Hast du da ggf. noch Aufzeichnungen?
Weiterhin wollte ich mein Netzteil bisher auch mehr oder weniger so aufbauen, wie du es auch gemacht hast. Dann ist mir allerdings eingefallen, dass man ja ggf. noch einen etwas hochohmigeren Widerstand (ich dachte an ~ 2k) parallel zu den Kondensatoren schalten könnte, damit diese sich entladen können, wenn das Gerät nicht genutzt wird. Spricht deiner Meinung nach etwas dagegen?
Viele Grüße und herzlichsten Dank,
jsane
[Beitrag von jsane am 14. Jun 2018, 06:20 bearbeitet]
MPC561
#611 erstellt: 05. Jul 2018, 13:48
Bissl spät gelesen aber,
Einfach mal nach Vellemann K4700 in der Bucht suchen. Das ist ein Bausatz um die 25-30 Euro der Lautsprecher via Relais erst nach ein paar Sekunden einschaltet (Kein Einschaltplopp) und das auch nur wenn kein zu hoher Gleichanteil an den Lautsprecherausgängen anliegt (DC Schutz).
Das Velleman Modul hat seinen eigenen Netztrafo und wird demzufolge direkt an 230V nach dem Netztschalter angeschlossen.
Beschreibung sorgfältig lesen weil man evtl. beim SymAsym ein paar Widerstände nicht bestücken darf!
Gruss,
MPC561
Köter
#612 erstellt: 06. Jul 2018, 06:27
Hallo Jsane,
es spricht nichts gegen den beschriebenen Widerstand um die Elkos zu entladen (wird auch manchmal als "bleeder" bezeichnet). Ich kombiniere das gern mit einer LED für die Betriebsspannungsanzeige.
Grüße,
Köter
[Beitrag von Köter am 06. Jul 2018, 06:28 bearbeitet]
SYMASYM untere Grenzfrequenz anheben
Geldnot am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  7 Beiträge
Symasym und Lautsprecherschutz
RonLat am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  2 Beiträge
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen?
Henno81 am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  5 Beiträge
Unbekannte Mono Endstufe 80er Hitachi
fox18 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  9 Beiträge
Stereo Platine auf Mono umlöten
Diyspeaker am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  3 Beiträge
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher
_Siggi_ am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 26.10.2024  –  9 Beiträge
Mini Amp für Einsteiger
PA-Meister am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  347 Beiträge
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp
falcone am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  44 Beiträge
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs
Köter am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  51 Beiträge
Class A Amp im Keller Gefunden
Hailin2002 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.452
