HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtonkegel/ Schwirrkonus DIY? | |
Hochtonkegel/ Schwirrkonus DIY?+A -A |
rorenoren
13:37
erstellt: 01. Mai 2007, |
Hallo, ich habe gestern in meine Westra KF 200 Hochtonkegel geklebt. (waren schon von der Membranbeschichtung und Staubschutzkalotte befreit) Klang schon "free air" vielversprechend. Heute zusammen mit unmodifizierten (brauchte 4 Ohm) in eine Kiste gebaut. Geht gut! (ich weiss, sieht sch... aus) ![]() ![]() ![]() ![]() Nun meine Frage: Ist es mit geringem Aufwand möglich Hochtonkegel oder Schwirrkonusse (oder Konen?) selbst herzustellen? Papier wäre schön, muss aber nicht. Die Kegel für die Westras haben RFT Breitbänder gespendet. (waren beide unrettbar) Da ich jetzt keine mehr habe, aber evtl. noch weiter experimentieren möchte, wäre ein Tipp für den Selbstbau prima. Ich betreibe diese Westra Kisten gerade mit einer EL84 Eintaktendstufe. Klingt recht ausgewogen. Höhen nicht zu fein aufgelöst, aber richtig gut, wenn man den Ausgangszustand betrachtet. Bässe sind knackig, wenn auch nicht sonderlich tief. (geschätzte 50 Hz) Fantastische Räumlichkeit. (Breitbänder eben) Ich wäre also für Anregungen zur Anfertigung von Hochtonkegeln sehr dankbar! Gruss, Jens |
milchiknilchi
19:27
erstellt: 04. Mai 2007, |
Hallo, gibt es Messungen zu deinen Experimenten? Es wäre interresant inwieweit sich der Lautsprecher durch die Modifikation verändert und würde zeigen ob auf diesem Wege eine Verbesserung des Lautsprechers erreicht werden kann. Einen Schwirrkonus würde ich folgendermassen aufbauen: - Negativform drehen oder drechseln und mit Trennmittel beschichten - auf diese Negativform Seidenpapierstückchen mittels Kleister aufbringen (wie Pappmache´), dann trocknen und von der Form abziehen. Grüße milchiknilchi |
rorenoren
19:36
Hallo milchiknilchi, Messungen gibt´s nicht. (keine Messgeräte) Die Hochtonwiedergabe ist aber ziemlich gut geworden, ich vermisse fast nichts. Gut, die obersten Höhen (so ca. ab 14-15 kHz) sind wohl nicht mehr so kräftig. Vorher waren es max. 9 oder 10 kHz. (also deutlicher Unterschied, die Vergleichsmöglichkeit habe ich ja noch) Die Idee mit der Negativform hört sich gut an. Drehen oder drechseln kann ich zwar nicht, aber da fällt mir schon etwas ein. (notfalls Polyesterharz in einen vorhandenen Konus giessen) Den Westra/ Tesla gab es übrigens mit HT Konus, ohne Beschichtung. Der Konus war meinem nicht unähnlich.... Danke für den Tip! Gruss, Jens |
kboe
09:32
erstellt: 07. Mai 2007, |
konus basteln: warum nicht einfach aus papier einen kegel drehen zusammenkleben und draufpappen? es gibt meines wissens nach einige BB die einen echten konus als hochtonhilfe haben.... (CH250, Lowther.... z.B. ?) gruß kboe [Beitrag von kboe am 07. Mai 2007, 09:38 bearbeitet] |
rorenoren
19:27
Hallo kboe, habe ich auch schon gedacht, aber die "Nawi" - Form hat schon Vorteile. Mit einem einfachen "Trichter" schwingt das Papier wahrscheinlich zu wild. (da war das Wort "Konus" in meinem Text natürlich nicht präzise passend) Trotzdem danke für die Idee. Gruss, Jens |
nakamuro
19:38
Da könnte eine einfache Mineralwasserflasche herhalten. Die haben oft eine leicht verrundete, konische Form im oberen Teil des Körpers...also kurz unter dem Gewindestutzen, der den Deckel trägt. Hier steht gerade eine Aquarel/Nestle-Flasche, die diese Bedingungen efüllen könnte. Geh doch mal in nen Getränkehandel ![]() Das Material hat auch den Vorteil (PE), das kaum ein Kleber/Harz etc. daran haftet. mfg |
rorenoren
19:44
Jau nakamuro, gute Idee, der Durchmesser passt ja auch fast! Bei dem dünnen Plastik könnte man fast auf die Idee kommen, das Plastik selbst als HT Kegel zu verwenden. (ach nee ![]() Da suche ich ![]() Gruss, Jens |
nakamuro
19:51
spart auch die Drehmaschine ![]()
Papier ist aber schöner. ![]() Guten Durst. |
ronmann
23:38
wenn du schon die Form selbst erstellst, kannst du doch gleich Kohlefaser- oder Kohlefaser-Kevlar-Mischgewebe nehmen. Klar, das widerspricht wohl der "reinen Lehre", aber wäre mal was neues. Und wenn leicht genug, dann auch was gutes. |
rorenoren
02:23
erstellt: 08. Mai 2007, |
@ ronman: klar, da kann ich gleich die ganze Membran aus Kohlefaser (Carbon) nachbauen. ![]() Extra nach Kevlar fahren, wäre mir aber zu weit. ![]() Na gut, im Ernst: Ich denke für den ungeschickten Selbstbauer (mich) ist Papier das am einfachsten zu beherrschende Material. Bei Erfolg kann ich immer noch andere Materialien ausprobieren. (wenn ich dann noch will) Glasfasern wären zum Beispiel noch bei mir im Keller vorhanden. (könnte man dem Papier beimischen) Gruss, Jens |
Gelscht
Gelöscht |
06:34
ich könnte noch einige schwirrkonusse anbieten so wie abdeckkalotten aus alten zeiten sind da mehrer 100ert da aber ob die die gewünschten druch messer und eigenschaften haben ist natürklcih fraglich. ansonsten warum nicht aus zeitungs papier und kleister in einer form schöpfen ? einfach bei hobbythek oder in der Bücherei nach Kinderbastelanleitungen schauen. |
das_n
06:47
dann kannst du mit den verschiedenen papierarten experimentieren, zeitungs-, drucker-, küchenrollen- und klopapierschwirrkoni ![]() |
Geschlossen oder BR für Sidebass? onkelolly am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 18 Beiträge |
Bauvorstellung ADM FirstTime 1 "Seas" anymouse am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe/eure Meinung zu DIY Boxen (Anfänger) gmp91 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 14 Beiträge |
Gehäusevorschlag, Hilfe! Andreas4711 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 38 Beiträge |
Westra KF-200-968 Kai89 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 14 Beiträge |
2 BG 20 Paralell/Addition Summenkurve/6db Spule/Entfernung Hochtonkegel breitband-fan am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 8 Beiträge |
WESTRA KF-200-968 beerbrewer110 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Schreibtischhörner der anderen Art! Partytauglich Jacky_Lee am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 68 Beiträge |
Viech mit WESTRA KF-200-968 clp99 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 17 Beiträge |
1. Projekt FirstTime6MK2 fundig am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.844
