HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » strebe resoniert. | |
strebe resoniert.+A -A |
gambale54
12:05
erstellt: 17. Sep 2007, |
Hallo allerseits, habe in meinem LS (kein Selbstbau) ein kleines Problem: bei gewissen tiefen Frequenzen (Kontrabass) schnarrt eine kleine Strebe im Inneren des Gehäuse. Ich habe die Chassis rausgenommen und weiß auch genau, bei laufendem Musikmaterial um welche Strebe es geht,wenn ich dagegen drücke, hört es auf, aber ich komme da nur mit der Hand um die Ecke hin, kann da also nicht hämmern oder mit Werkzeug arbeiten. Deshalb meine Frage, Was kann man sonst (um die Ecke) tun, um die Strebe ruhig zu stellen?? ![]() hab den Beitrag bewußt hier reingestellt, weil ich denke, das hier der größte Erfahrungsschatz ist... Gruß Dirk |
Gelscht
Gelöscht |
12:08
mach sie dicker |
gambale54
12:20
Hallo Thorsten, danke für den Tip, aber ich komme da ja nicht so wirklich ran, auf welche Art soll ich sie dicker machen?? ich muß noch anfügen, das diese Strebe nicht für sich steht, die ist gegen eine andere gesetzt, ergibt dann so ne art "L" Gruß Dirk [Beitrag von gambale54 am 17. Sep 2007, 12:22 bearbeitet] |
Shefffield
12:29
Moin. Kannst Du sie mit einer anderen Strebe verspannen? Einfach ein passend abgelängtes Stück reinklemmen und mit ein paar Tropfen Montagekleber festpappen. Sollte Dein Problem beheben. Grüße, Axel |
rolandv
12:30
würd ich auch, sie in der mitte mit jeweils einenm eingepassten teil nach links und rechts abstützen zu einem Kreuz.... mfg, roland |
gambale54
12:37
sehr nett eure schnellen spontanen Antworten ![]() den tip von roland verstehe ich noch nicht ganz, ne schon kreuzförmige Strebe draufkleben , wo dann ein stück senkrecht nach unten steht?? Gruß Dirk |
gambale54
13:03
Hallo Axel, "Einfach ein passend abgelängtes Stück reinklemmen und mit ein paar Tropfen Montagekleber festpappen." kannst du da was empfehlen, was man normal im Baumarkt bekommt und gut ist?? Gruß Dirk |
Shefffield
13:41
Hallo, Dirk. Ich glaube nicht, dass sich die Pampen was geben. Nimm einen, der nicht zu schnell anzieht, und hohe Endfestigkeit ist auch nicht gefragt, der Standard reicht dicke. Montagekleber braucht man nicht zwingen, aber ein Verstreichen des Klebers auf der Klebefläche und dünnes Auftragen hilft, die Fugen unauffällig zu halten. Im Gehäuse ist das aber egal. Du wirst eine Kartuschenpresse brauchen, um den Kleber auftragen zu können. Viel Erfolg, Axel |
Granuba
13:49
Hi, mit Maontagekleber wird das nicht funktionieren, er kommt mal gerade eben so mit der Hand zur Strebe rein. ![]() ![]() Harry |
rolandv
13:58
ich meinte, die strebe zu beiden seiten abstützen mit jeweils einer angepassten leiste, wenns so gut klemmt reicht auch wenig kleber zum fixieren.... mfg, roland |
gambale54
14:01
Hallo Harry und Axel, ja so ist es, ich komme da nur mit einer Hand ran und fühl es auch mehr oder weniger nur, sehen kann ich es kaum , ich könnte den Montagekleber also , wenn ich mir nicht einen abbrechen will, nur einseitig auf die Strebe auftragen, die ich in den LS hineinbringe, aber unabhängig davon: was ist eine Kartuschenpresse?? Gruß Dirk [Beitrag von gambale54 am 17. Sep 2007, 14:08 bearbeitet] |
gambale54
14:07
Hallo noch mal an alle, was haltet ihr davon, wenn ich die Leiste von Oben mit GAFFA-Klebeband(das für die Bühne) beruhige. Das Band ist hochgeradig reißfest und in seiner besten Ausführung dauerklebend. Wenn ich das drüberziehe und straff an einem anderen Punkt fixiere, gebt ihr dem Versuch eine Chance?? Gruß Dirk |
gambale54
14:21
Hallo Roland, danke noch mal für die Info. Ich kann da drinnen natürlich schlecht maß nehmen ![]() Gruß Dirk |
Tom05
14:26
Wenn es kein oberflächenveredeltes Gehäuse ist, - die Lage der Strebe von außen anzeichnen, - zwei Löcher bohren für Holzdübel, - satt Leim rein und mit Stäbchen im Bohrloch umrühren. - die Holzdübel mit Leim bestreichen und tief genug rein schlagen. Bei sehr dicker Wandstärke einfach von einem Rundstab was ablängen. Bzw.: gibt Holzdübel auch auch Meterware. Bei lackiertem Gehäuse natürlich eher ne doofe Methode ![]() Sonst noch: ? Holzleim in den Bereich laufen lassen wo die Strebe ist ? Hoffen das nach einigen Minuten auch was in den Spalt gezogen ist und dann Schraubzwinge um den entsprechenden Bereich der Box. ? Ein Holzklötzchen ans Ende der Strebe leimen und dabei gleichzeitig an die Gehäusewand ? (Holzklötzchen so bearbeiten, daß es nicht evtl. durch alte Leimreste absteht und dann kein enger Leimspalt gegeben wäre). |
gambale54
14:37
Hallo Tom, vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort: "Bei lackiertem Gehäuse natürlich eher ne doofe Methode" genau so ist es :-( das Problem ist das ich da drinnen nichts sehe und so ein Klötzchen an die Seite durch das Chassisloch, das muß ja absolut satt unter der Leiste sein, aber die Platzierung mit nur einer Hand ist, wenn du das nur um die Ecke fühlst, ein Problem. Die vorschläge hier sind alle toll und nützlich, aber das müßte dann vielleicht doch jemand machen, der ein bißchen Erfahrung im "Dunkeln" mitbringt.. ![]() Gruß Dirk |
Tom05
15:01
Hallo Dirk, aber verstehe ich doch richtig: die lose Stelle ist zu einer Gehäusewand hin ? Wenn ja, könnte man nicht einen Kleber ( jetzt mal egal welchen ) da hinlaufen lassen ? Grüße Tom05 |
stoske
15:06
Hi, mir würde es reichen, wenn ich die betreffende Kante fühlen kann. Eine erbsengroße Menge Montagekleber auf die Kuppe des Zeigefingers reicht dann, um jede fühlbare Kante ordentlich mit der Umgebung zu verkleben. Das macht man so lange, bis alle betreffenden Kanten und Schlitze schon eingespackt sind. Wenn man schon kaum drankommt, wird man es auch nicht sehen. Grüße, Stephan Stoske |
gambale54
15:15
Hallo Tom05 ja das ist richtig, sie ist aber nicht richtig lose, man hört eher, das sie nicht mehr fest ist, hatte schon mal einen Papp-keil auf die rechte Seite gepresst, aber das hat nichts gebracht. Die Leiste beruhigt sich seltsamerweise am besten,wenn man druck von o b e n auf sie ausübt....ich habe nur darüber keine Strebe, unter die ich was spannen könnte, um diesen Druck dauerhaft nach unten auf die betroffene Strebe zu erzeugen, das ist mein problem Gruß dirk [Beitrag von gambale54 am 17. Sep 2007, 16:46 bearbeitet] |
gambale54
15:18
Hallo Stephan, und das stück zum einpassen ebenfalls mit montagekleber bestreichen, richtig? und wie lange muß ich das da drinnen zusammenpressen? ne zwinge bekomme ich da nicht rein, habe nur meine Hand... Gruß Dirk |
stoske
20:06
Hi, > und das stück zum einpassen ebenfalls mit montagekleber bestreichen, richtig? Klar. Betrachte es als Füllstoff, lieber etwas mehr als zuwenig. Und Pressen brauchst du das nicht, einfach trocknen lassen. Das ginge sicher genausogut mit Stoffen die garnicht aushärten wie Knetmasse oder Silikon. Nur ersteres klebt schlecht und zweiteres kann man nicht blind per Finger verstreichen. Grüße, Stephan Stoske |
anymouse
21:07
Soo 100% sicher bin ich noch nicht, wie das ganze genau aussieht. Was ich begriffen habe, ist dass Du da ungefähr mit einer Hand hinkommst, aber nicht mit zweien. Entsprechend auch kaum sperriges Werkzeug. Richtig? Kannst Du die Stelle denn optisch begutachten? Tips für Ecken: Spiegel, Digicam (Handycams können meist nicht im Makrobereich) Falls die Strebe an einer Seite los ist: kleinen Holzklotz an zwei benachbarten Seiten mit (Fugen-)Leim einstreichen, festkleben. Oder ähnliches Zwischenstück, je nach Geometrie. Falls die Strebe gegen eine andere schlägt, und man irgenwie Papier dazwischen kriegt: Papierstreifen beidseitig mit Leim einstreichen, dazwischen schieben und festdrücken. Nach dem Aushärten dann überstehendes Stück abreißen/schneiden. Falls man da nichts zwischenkriegt: Entweder kann man an einer oder mehreren Seiten mit kleinen Holzstäben die Strebe am Anschlag festleimen (siehe erster Vorschlag), oder man muss sich erstmal mit einer Einhandzwinge behelfen. |
gambale54
09:46
erstellt: 18. Sep 2007, |
hallo anymouse, auch Dir vielen, vielen Dank für deine ausführliche Antwort, wirklich sehr nett ![]() also ich habe die Strebe jetzt ert mal mit Gaffa-Bühnenklebeband (dauerklebend, reißfest..) festgezurrt, das scheint auf den ersten Blick zu helfen. Falls das Problem wieder auftaucht, werde ich mir alle Vorschläge noch mal vor Augen führen. Deinen Hinweis finde ich auch gut und sehr praktikabel ![]() ![]() Gruß Dirk |
gambale54
09:47
Hallo Stephan, auch dir noch mal besten Dank, klasse!!!! ![]() ![]() Gruß Dirk |
BR Kanal um die Ecke? madmike88 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 10 Beiträge |
MiDuMax - um die Ecke gebügelt mafoe am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 33 Beiträge |
Lautsprecherchassis & -technik um die Ecke Ruff77 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 6 Beiträge |
Benötigtes Werkzeug für den LS Selbstbau. Bitte um hilfe Spezialized am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse Dämmung.was macht Sinn? BjoernMZ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 62 Beiträge |
basshörner, nicht für die ecke ;) benni87 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 116 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Lautsprecher-Selbstbau SupaRai am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 15 Beiträge |
Baue die Vi-Desktop incarnate am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 28 Beiträge |
Multimeter vs. LS Chassis MuMpeL am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 9 Beiträge |
Herumbau um fertiges Gehäuse? 4ever_hst am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.907
