Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
Jericho 08
Tommes_Tommsen
#452 erstellt: 16. Jan 2009, 10:04
Moin moin,
mach ich
Tommes_Tommsen
#453 erstellt: 18. Jan 2009, 11:14
Moin moin,
ob es was ausmacht das beim zusammenbau im innenteiler ein Teiler 1-2 Milimeter zu kurz ist. Gibt es da klanglich bedenken ?? Hat da einer schon diverse Erfahrungen ??
wolfman2
#454 erstellt: 18. Jan 2009, 11:22
Also 1 - 2 mm "anpassungen" machen I.M.H.O absolut nichts bei so einem kindersarg :-)
Zumindest hatte ich keinerlei negative auswirkungen durch
kleine "baumarktfehler" beim zuschnitt.
Wenn du es supergenau machen willst dann setz die platte an den richtigen platz und füll den spalt mit einer mischung aus feinen sägespänen - schleifstaub und weissleim (wenn der spalt innen liegt und nicht zu sehen ist)
Ist nachher fester als das MDF rundherum
greetings
wolf
[Beitrag von wolfman2 am 18. Jan 2009, 11:29 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#455 erstellt: 18. Jan 2009, 11:46
Ja ich habe ja Spachtelmasse hier und Furnierstreifen. Wenn eine Platte zu kurz ist um ca. 2 Milimeter klebe ich mit dem Bügeleisen 2 Furnierstreifen auf so das ich wieder die richtige länge habe.Ich habe mir meine Innenteiler alle selber an einer kleinen Tischkreisäge zugeschnitten, also die Schmiegenschnitte sind bei weitem nicht perfekt. Aber es geht schon.Aber ich frage lieber vorher bevoer ich Schrott zusammen baue.Aber trotzdem weichen 2 Masze doch um jeweils 1-2 Millimeter ab.
wolfman2
#456 erstellt: 18. Jan 2009, 17:04
Das macht nix
(Mit der einschränkung das da kein wind durchpfeift und es ungefähr bei beiden gleich abweicht)
greetings
wolf
Oberhenne
#457 erstellt: 20. Jan 2009, 15:40
Also je mehr in diesem Thread lese, desto weniger traue ich mich an die Sache ran.
Tommes_Tommsen
#458 erstellt: 20. Jan 2009, 15:53
Moin moin,
Augen zu und durch, mehr wie schief gehen kann es nicht
Oberhenne
#459 erstellt: 20. Jan 2009, 16:16
Eben das ist es ja!
In jedem zweiten Post kommen neue Dinge ins Spiel.
Aufdoppeln, verdreifachen, oben oder unten, links oder rechts und dann die Frage nach dem wie. Jenes Holz, jenes Chassis, manch einer füllt die Hohlräume mit Vogelsand, der andere verbaut hier noch was. Welchen Leim nehm ich, welches Angebot nehm ich, und und und.
Tommes_Tommsen
#460 erstellt: 20. Jan 2009, 16:24
Ja da mußt du schon wissen was du willst. Ich habe das alte Jericho aufgebaut, der Plan ist bekannt. Holzleim nimmste einfachen Ponal oder Berliner Holzleim--reicht.Ich habe dewegen das alte Jericho genommen eildiweil mit dem Fostex 206e kann ich dann noch andere Varianten aufbauen sollte mir das J. nicht gefallen in meinem Raum( Wohnzimmer ).Bleibt nur der Zuschnitt, den man selber macht oder machen läßt. Aufdoppeln kannst immer noch, sollte dir die Box dann gefallen aber erstmal baust du einfach.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Jan 2009, 16:26 bearbeitet]
Oberhenne
#461 erstellt: 20. Jan 2009, 16:27
Leichter gesagt als getan!
Wenn das so einfach wäre, würde ich mir auch schnell ein Haus bauen!
Mal im ernst, es fängt schon bei dem Grund-Bausatz an.
Die Preise zwischen Spectrum Audio, Lautsprecher-shop und dem dritten im Bunde, dem Frankfurter Laden, variieren schon deutlich. Ich hab da schon das Problem die richtige Lösung zu finden!
[Beitrag von Oberhenne am 20. Jan 2009, 16:29 bearbeitet]
Bastelwut
#462 erstellt: 20. Jan 2009, 16:33
Oberhenne schrieb:
Also je mehr in diesem Thread lese, desto weniger traue ich mich an die Sache ran. :(
Hast du die Biester denn schon mal gehört?
Oberhenne
#463 erstellt: 20. Jan 2009, 16:37
Wenn ich ehrlich bin nicht. Wieso, würde mir das neuen Mut verleihen?
Klar, ich weiss, dass es recht unsinnig ist Boxen bauen zu wollen, die ich nicht gehört habe, aber in meiner Nähe habe ich nicht die Möglichkeit dazu.
Ich habe mich aber in einigen Communities schlau gemacht und bin zu der Überzeugung gekommen, dass die Jerichos genau das sind, was ich bzw. wir suchen. Stabile, leistungsstarke Lautsprecher, die nur schwer durchzublasen sind und nicht so hässlich sind wie PA-Boxen.
Bastelwut
#464 erstellt: 20. Jan 2009, 16:42
OK...wollte ich nur wissen.
Ich habe einen 8"-BB mit PA-Bass zu Hause und habe gestern die Jericho 08 gehört...nunja...witzig ist sie natürlich schon und natürlich ist es auch erstaunlich, was da an Druck rauskommt...tauschen würde ich trotzdem im Leben nicht.
Wer sagt eigentlich, dass eine Box mit einem PA-Treiber hässlich sein muss?
lg
Martin
Oberhenne
#465 erstellt: 20. Jan 2009, 16:44
Ich hab zumindest keine gefunden, die mir gefällt.
Wenn Du ein Gegenbeispiel liefern kannst, dann schau ich es mir gerne an.
Tommes_Tommsen
#466 erstellt: 20. Jan 2009, 16:45
>>> Bastelwut <<<
Welchen PA Bass haste denn ?? Den Eminece Delta LF ?? Und welchen BB ?
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Jan 2009, 16:45 bearbeitet]
Bastelwut
#467 erstellt: 20. Jan 2009, 16:45
Noch nicht, weil meine noch nicht gefinischt sind...wäre unfair ;-)
Oberhenne
#468 erstellt: 20. Jan 2009, 16:47
Ein BB mit Bass. klingt natürlich recht verlockend. allerdings braucht man da halt wieder nen anderen bauplan.
Tommes_Tommsen
#469 erstellt: 20. Jan 2009, 16:54
Das passt zwar nicht hier her aber , aber ist sehr lesenswert.
http://www.rahaso.de...fullrange&idx=18463&
Bastelwut
#470 erstellt: 20. Jan 2009, 16:54
Mein nächstes Projekt wird...das steht seit gestern fest, ein Tangband W5-1611 wie er in der Flat-5 verbaut ist, mit einem 12"-Bass.
Die Flat-5 habe ich zu Hause und sie begeistert mich jeden Tag aufs Neue...jetzt will ich wissen, wie es ist, wenn man ihr untenrum den richtigen Bumms mitgibt!
Mein Fostex spielt wesentlich relaxter auf, seit er untenrum entlastet ist...wenn der W5-1611 noch besser wird...nicht auszudenken
Oberhenne
#471 erstellt: 20. Jan 2009, 17:07
Na, super jetzt bin ich wieder völlig verwirrt.
Bastelwut
#472 erstellt: 20. Jan 2009, 17:13
Oberhenne schrieb:
Na, super jetzt bin ich wieder völlig verwirrt. :)
Musst du nicht sein...du musst nur wissen, was du willst und solltest wissen, in welche Richtung welches Konzept klingt...dann isses janz einfach.
Von der Jericho-08 wirst du begeistert sein!
Zumindest, solange du keine anderen BB-Konzepte (FAST) gehört hast...dann wird es allerdings eng.
Frag Murray...oder lies das hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9784.html
Edit:
Wie gesagt, kann es, abhängig von räumlichen gegebenheiten und Hörgewohnheiten durchaus sein, dass dir das Horn am besten gefällt...aber wenn du Sicherheit haben willst, das Richtige zu tun, musst du vorher HÖREN!
Nicht zuletzt, weil das Jericho vergleichsweise viel Arbeit macht...*imho zu viel, um sich nicht sicher zu sein
[Beitrag von Bastelwut am 20. Jan 2009, 17:16 bearbeitet]
Oberhenne
#473 erstellt: 20. Jan 2009, 17:26
Danke, werd ich mir mal durchlesen!
Im Grunde ist es recht einfach, was wir suchen.
Wir brauchen leistungsstarke, robuste und belastbare Boxen, die man nur schwer durchblasen kann. Augenmerk liegt hier eher auf wumms und robust, als auf audiophil und empfindlich.
Da die Boxen hauptsächlich in einem nahezu quadratischen Raum stehen ist es mit der Ausrichtung auch nicht ganz so schwer.
Allerdings: Die Boxen müssen trotz allem gut aussehen und zum Raum passen. Bisher hatten wir schwarze, dezente aber in nur 2 Tagen ruinierte Estex 500 (oder so). Die mussten jetzt 7 Jahre ihren dienst tun, fallen jetzt aber auseinander (!).
Kommen wir zum einzigen Problem:
Es kommt durchaus vor, dass die Boxen mal in den Flur geschoben werden, um das ganze Haus zu beschallen oder Sommers auch mal auf die Terrasse gewuchtet werden.
Deshalb hatte ich mir Sorgen um den richtigen Leim gemacht.
(Schrauben vertrau ich halt einfach mehr )
Robust müssen sie also sein und eben leistungsstark, damit die keiner so schnell durchblasen kann, wenn er besoffen die Lautstärke aufdreht. (Evtl. kann man sowas wie eine Sicherungsschaltung vorschalten). Musik wird meistens lauter bis sehr laut gehört (Devise Terrassenterror bzw. der Wumms muss das Dach abdecken). Deshalb kann auch ein ordentlicher Bass nicht schaden.
In allen Foren, in denen ich diese Anforderungsliste gepostet habe, hiess die Antwort: Bau die jericho 08.
und nun bin ich hier...
magmusik
#474 erstellt: 20. Jan 2009, 17:33
Oberhenne schrieb:
Ich komm aus Tübingen bei Stuttgart.
PAtente Hilfe wäre schon nicht schlecht. Zur Not könnte ich meinen Bruder anhauen. Der hat früher immer Fernseher repariert, Elektrotechniks studiert und baut seine Möbel gerne selbst.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Lautsprecherbau. Entweder man kann es, oder eine kompetente Person hilft einem!
Zu den Anforderungen:
beim (günstigen) Sica-Kit sind keine elektronischen Teile nötig. Stichwort Sperrkreis. Sprich keine Elektronik im Signalweg, die Leistung kostet, oder am Amp-Signal noch rumlutscht.
Also bleibt im wesentlichen der Holzteil als erwähnenswert. Da wäre ein guter Zuschnitt die halbe Miete. Ist dann nur noch die Frage: mit oder ohne Gehrungen. Sprich Baumarkt oder Tischler/Bruder.
Der Rest ist Standard-Holzleim und zeitlicher Aufwand.
Tschakaa!!!
Oder neudeutsch:
"YES, WE CAN!"
R.
[Beitrag von magmusik am 20. Jan 2009, 17:38 bearbeitet]
Bastelwut
#475 erstellt: 20. Jan 2009, 17:36
und nun bin ich hier... :)
Tja...dann musst du sie wohl bauen...nur so viel noch zum Nachdenken auf den Weg.
Ein FAST wirst du bei ungefähr 150 bis 300 Hz trennen.
Das bedeutet, dass der BB (der 8" haben sollte, bei dem was du vorhast) keine wilden Bassattacken mehr ertragen muss, was seine Haltbarkeit nicht nur ein bischen nach oben schnellen lässt.
Die besagten Bassattacken kommen bei jemandem an, der die auch wirklich abkann...einem PA-Basstreiber, den du so schnell nicht über den Jordan schickst :-)
Dann hast du natürlich einfach mehr Membranfläche...hier kannst du locker bis 15" gehen.
Natürlich werden jetzt einige Leute einwenden, dass ein Horn auch so etwas ähnliches mie eine hohe Membranfläche hat...den Hornausgang nämlich...aber ich weiss nicht...was da raus kommt ist mir einfach im direkten Vergleich mit einem guten PA-Bass zu schwammig....meine Meinung
Eines muss ich allerdings auch ganz klar sagen...der Ciare klingt in den Mitten und Höhen für mich geiler als die Fostexxe, die ich kenne!
Oberhenne
#476 erstellt: 20. Jan 2009, 17:41
Hmm, also es steht die Option offen für alles.
In technischen Dingen könnten mir mein Bruder und Vater helfen.
Bruder: Elektrotechniker, Fernseherreparierer und Möbelselbstbauer
Vater: Physiker und Kriegsgeneration.
Das Holz könnte man sowohl beim Baumarkt (Toom und Hornbach), als auch beim Schreiner (Holzwerk) ordern.
Bleibt die Frage nach der Art des Holzes und den ganzen Finessen.
Dann eben nochmal die Frage, welche "Hardware", hier werden ja zig Chassis gehandelt, genommen werden soll. Aus deinem Post wurde ich nämlich grad nicht soooo schlau.
Die generelle Frage ist, ob die Jerchios überhaupt die richtige Wahl sind betreffs Anforderungen, Leistungsstärke, Pegelfestigkeit und Bassleistung.
Bastelwut
#477 erstellt: 20. Jan 2009, 17:43
Oberhenne schrieb:
Die generelle Frage ist, ob die Jerchios überhaupt die richtige Wahl sind betreffs Anforderungen, Leistungsstärke, Pegelfestigkeit und Bassleistung. :?
Ich sach mal ja...
Oberhenne
#478 erstellt: 20. Jan 2009, 17:45
Und bei diesen Ausführungen bin ich gewisser Maßen mit meinem Latein am Ende.
Wenn ich dich richtig Verstehe, sind 8" minimum, 15" besser und am besten wäre, wenn ich das Teil noch mit einem PA-Bass entlasten würde.
Ein zusätzlicher, separater Bass käme nicht in Frage, der müsste dann schon mit dem BB in einem Lautsprecher verbaut werden und daüfr sind die Jerchios nun mal nicht vorgsehen.
magmusik
#479 erstellt: 20. Jan 2009, 17:45
Ja, aber Hand aufs Herz, Bastelwut. Wieviel zahlst Du für ein FAST-System (ohne Holz und Finish), wie Du es beschrieben hast?
Der Sica-Bausatz kostet 110,- Euro (excl. Versand) für das Paar. Dafür bekommt man doch gerade mal einen guten TT, oder?
Wenn Geld allerdings keine Rolle spielt, dann ist ein FAST etwas, was mich selbst interessieren würde...
Ich sollte weiter bauen, anstatt mich im Zutexten anderer Forumsmitglieder zu ergehen.
[Beitrag von magmusik am 20. Jan 2009, 17:51 bearbeitet]
magmusik
#480 erstellt: 20. Jan 2009, 17:49
Holz! 19 mm. Span, MDF, egal.
Warum machst Du Dir so viel Gedanken?
Bastelwut
#481 erstellt: 20. Jan 2009, 17:53
OK...
Du würdest benötigen:
1mal Breitband mit 8" (Fostex, Ciare, Sica, Omnes....)
1x PA-TT mit 12" oder 15" (Eminence, Beyma...)
Beipiel Eminence Delta 12 LFA:
Der benötigt ein BR-Gehäuse mit ca. 120 Litern und spielt da bis ungefähr 40 - 45 Hz (-3dB).
Dazu kommt ein Breitbänder, der ca. 10 - 15 Liter Volumen in einem geschlossenen Abteil benötigt.
Du berechnest dir also eine Box, die ungefähr 130 - 140 Liter Volumen hat, baust ein geschlossenes Abteil für den BB mit hinein und gut isses.
[Beitrag von Bastelwut am 20. Jan 2009, 17:53 bearbeitet]
magmusik
#482 erstellt: 20. Jan 2009, 17:56
Ja, und die Elektronik...
Oberhenne
#483 erstellt: 20. Jan 2009, 17:56
Na, wenn man sich diesen Thread so durchliest, könnte man halt den Eindruck gewinnen, dass Lautsprecherbau eine bestimmte Form von Magie ist.
Bastelwut
#484 erstellt: 20. Jan 2009, 17:56
images/smilies/insane.gif
Der Eminence kostet in der Bucht um die 70 Euro...mit einem fostex und Bauteilen würde ich ungefähr 200 bis 220 Euro pro Seite veranschlagen...in der Passivvariante!
Aktiv wäre natürlich besser...da kommen dann noch zwei Bassmodule dazu, die habe ich mir aber vorerst auch noch nicht geleistet.
Oberhenne
#485 erstellt: 20. Jan 2009, 17:57
OK...
Schon das Berechnen könnte da ein Problem werden.
Bastelwut
#486 erstellt: 20. Jan 2009, 17:57
Wie gesagt...läuft sehr gut ohne Aktivierung...die wäre eine Option für ein späteres Upgrade
Bastelwut
#487 erstellt: 20. Jan 2009, 17:58
Oberhenne schrieb:
Bastelwut schrieb:
OK...
Bau die Jericho
magmusik
#488 erstellt: 20. Jan 2009, 18:02
Na, wenn man sich diesen Thread so durchliest, könnte man halt den Eindruck gewinnen, dass Lautsprecherbau eine bestimmte Form von Magie ist. :)
Es geht hier um Lautsprecherbau. Nix Vodoo.
Hier ist ja im Fred sogar die Fläche näher beschrieben, wo genau bei Pegelorgien die Jericho zum vibrieren neigt. Aber das kann man bei Bedarf nachträglich bearbeiten.
> kein Bier vor Vier!
Oberhenne
#489 erstellt: 20. Jan 2009, 18:03
Bastelwut schrieb:
Oberhenne schrieb:
Bastelwut schrieb:
OK...
Bau die Jericho ;)
Jetzt hast Du meinen Ehrgeiz angestachelt, doch noch so einen PA-Bass zu integrieren
magmusik
#490 erstellt: 20. Jan 2009, 18:06
Wenn Du ein FAST baust, dann mach einen Fred dazu auf, und lass uns an dem Projekt teilhaben.
Bastelwut
#491 erstellt: 20. Jan 2009, 18:07
Na gut...dann lies alles was du zu "FE206E" und "EMinence Delta" finden kannst ;-)
wolfman2
#492 erstellt: 21. Jan 2009, 11:49
Ein schritt nach dem anderen
Erstmal Jerichos irgendwo anhören
danach baumaaakt und guggen wat holz kostet
dann chassis kaufen und zusammenkleben-bauen
dann selber hören
Nich soviel panik fahren
einfach tun
wir sind ja alle hier und helfen wenn nötg
logitechz2300
#493 erstellt: 22. Jan 2009, 23:09
hallo!
ich würde gerne mal die jericho probehören!
ich bin zwiegespalten:
1.ich kaufe ein paar alte focal onyx (technisch i.o.)
2. ich baue mir ein paar ls
mein setup ist folgendes:
harman/kardon: hk 970
hd 710
ich würde am liebsten die jerichos mit sica bestückung genre mal probehören.
am besten wäre es natürlich noch wenns in meiner nähe liegen würde;)
ich wohne in der lüneburger heide.
also ihr mich(angehender abiturient) mal ne stunde hören lassen würdet wäre ich überglücklich(und noch glücklicher wenn ich gänsehaut bekommen würde)
mfg
dennis
Herbert
#494 erstellt: 22. Jan 2009, 23:28
Hallo Dennis,
wie gefällt Dir der Bass der Onyx? Gut oder Verbesserungswünsche?
Ein gut gemachtes Basshorn klingt im Bass/Grundton (nach meiner Kenntnis der Onyx) anders.
Gruss
Herbert
logitechz2300
#495 erstellt: 22. Jan 2009, 23:40
ja also der bass der onyx könnte noch tiefer bzw prägnanter sein!
aber kann auch sein das die chassis vllt nen bissl ausgehärtet sind?
hab sie nur kurz gehört!
sonst eigl guter klang
deswegen würde ich ja gerne mal nen jericho hören möchten damit ich sehen kann ob sie zu mir passen oder net:)
wolfman2
#496 erstellt: 23. Jan 2009, 01:40
Bis zu mir (Burgund) ist es wohl ein
klitzekleines bischen zu weit :-)
Ausserdem habe ich ja auch nur die "Normalen"
Jerichos
Bist aber herzlich wilkommen
wolf
[Beitrag von wolfman2 am 23. Jan 2009, 15:07 bearbeitet]
logitechz2300
#497 erstellt: 23. Jan 2009, 16:16
ja da hast du wohl leider recht!
aber wnn jemand etwas näher wohnt wäre es nett wenn ich mal vorbeischneien könnte;)
mfg
dennis
Tommes_Tommsen
#498 erstellt: 23. Jan 2009, 16:29
Moin moin,
so die Chassis sind fast auf dem Weg zu mir und die Seitenwände sind fast aufgeleimt. Die Teiler sind ausreichend versteift. Dort wo Sand rein soll habe ich versteifungen reingeleimt. Das Box ist nicht nur unhandlich und mit Sand wäre es noch beschissner zu tragen, von daher habe ich den Sand weggelassen.
magmusik
#499 erstellt: 23. Jan 2009, 21:10
Meine Erste müsste ich morgen schaffen, wahrscheinlich. Ich habe mir Griffmulden besorgt...
Herbert
#500 erstellt: 23. Jan 2009, 22:24
wenn Du mit "prägnanter" meinst, dass der Bass präziser sein könnte, deckt sich das mit meinem Eindruck von der Onyx.
Ein Breitbandhorn wie das Jericho wird (bei gutem Treiber) hier eine deutlich bessere Leistung bringen. Die untere Grenzfrequenz wird aber eher höher liegen. Also weniger tiefe Töne als bei der Onyx, bei der ich bewusst nicht von Basswiedergabe rede.
Meine ausdrückliche Empfehlung zum Horn: Anhören!
Gruss
Herbert
[Beitrag von Herbert am 23. Jan 2009, 22:27 bearbeitet]
wolfman2
#501 erstellt: 24. Jan 2009, 01:14
Hi Tommes
Sand kannste vergessen - die teile sind sowieso nur mit 2 leuten zu bewegen - oder wie bei den pyramiden - aufstellen und dann sand einfüllen und ewig stehen lassen :-)
Meine frau hat mich gefragt wie sie dadrunter sauber machen
soll :-) Ich hab geantwortet das bei dem gewicht kein staub drunterpasst.Damit war das thema beendet.
greetings
wolf
Famous
#502 erstellt: 24. Jan 2009, 01:23
Naja zur Not gehts auch alleine.
Die zweite Box habe ich ohne Hilfe in den ersten Stock bekommen, ohne arge Probleme.
Sand habe ich allerdings auch nicht verwendet.
Unterschiede Jericho 96 und Jericho 08
teddy85 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  6 Beiträge
Jericho 08 mit Kugelwelle aufrüsten?
44Magnum am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  18 Beiträge
Simulation Jericho 08
miclue54 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Cumulus oder Jericho 08 Exotic?
alocer am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  19 Beiträge
Jericho Horn96 mit SicaLP208.38.1100.4
lastweb1 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  11 Beiträge
Alternative zu jericho horn ?
eichi am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  104 Beiträge
Winkel im Jericho
Heddinger am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  5 Beiträge
Jericho 08 Horn. Gehäuse auch Geschraubt! Nachteile?
Metallsau am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  10 Beiträge
Sperrkreis im Jericho Horn
Gerry31 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  29 Beiträge
Wieder mal das Jericho Horn - Genauigkeit Bauplan
corradohamm am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
