HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Jericho 08 | |
Jericho 08+A -A |
schrottie
#352 erstellt: 06. Sep 2008, 19:07 | |||||
Frag mal bei Spectrum Audio: http://www.spectrumaudio.de/ |
senseless
#353 erstellt: 03. Okt 2008, 04:26 | |||||
Eine Frage: Braucht man wirklich soviel Holz? Wieviel habt ihr inkl. für Die Jerichos 08 mit den Sicas bezahlt? |
A-Abraxas
#354 erstellt: 03. Okt 2008, 10:47 | |||||
schau´ Dir den Bauplan an, rechne nach und Du weißt bescheid .
Die Preise der Sicas sind bekannt (welche sollen es denn sein ?), welchen qm-Preis Du für´s Holz bezahlen musst, kannst nur Du ermitteln - und welchem Aufwand Du bei der Fertigung und für´s Finish betreiben möchtest, weiß hier auch keiner . Neben dem Holz sind die Kosten für Leim, Furnier, Lack, Spachtel etc. nicht zu unterschätzen. Viele Grüße |
senseless
#355 erstellt: 03. Okt 2008, 11:24 | |||||
Sorry hat sich schon erledigt nachdem ich grade die ersten Seiten gelesen habe. |
jhohm
#356 erstellt: 03. Okt 2008, 11:29 | |||||
Es gibt da so ein Zauberwort mit 2 "t" in der Mitte, das kommt hier gut an und gehört auch zum guten Ton... Und an der Antwort könnte ich nichts Falsches entdecken, wohl eher an Deiner Frage........ |
Waldi09
#357 erstellt: 20. Okt 2008, 13:52 | |||||
Hallo zusammen, ein Paar der Jericho 08 sollen mein zweites Selbstbauprojekt werden. Ich werde sie in der günstigeren Version mit dem Sica-Treiber bauen (ist leider nichts mit Wünschen); hat irgendjemand da inzwischen belastbare Vergleichsdaten? Hinsichtlich des Gehäuses hätte ich noch ein paar Fragen: ich würde für die sichtbaren Teile gern Birken-Multiplex nehmen, innen MDF: gibt es bei dem Materialmix Probleme? @plasma 1210: Du schreibst weiter oben von Vibrationen: würde es helfen, Schallwand, Seiten- und Rückwände aus stärkerem Material zu fertigen (latürnich bei gleichbleibenden Innenmaßen)? Ich finde die Idee mit dem quer aufgeschnittenen Multiplex toll, aus dem in derselben Ausgabe (HH 2/08) eine Monitor-Schallwand gefertigt wird (die dann feine Streifen hat). Ich würde aus so etwas gern die Bodenplatte (30-40mm stark) und den Deckel fertigen. Hätte das negative Auswirkungen? Schöne Grüße Waldi [Beitrag von Waldi09 am 20. Okt 2008, 13:54 bearbeitet] |
Waldi09
#358 erstellt: 22. Okt 2008, 12:03 | |||||
Hallo nochmal, es geht mir nicht um die Eigenschaften der Materialien grundsätzlich (dazu habe ich die FAQ gelesen...), sondern darum, ob der Mix Probleme bereitet - und ob ich die erwähnten Vibrationen durch stärkeres Material (21mm? mehr?) in den Griff bekommen kann. LG Waldi [Beitrag von Waldi09 am 22. Okt 2008, 12:04 bearbeitet] |
ippahc
#359 erstellt: 22. Okt 2008, 19:24 | |||||
moin, klar kannst du verschiedene materialien nehmen, das ist sogar von vorteil und je dicker das material ,desto besser! |
Famous
#360 erstellt: 19. Nov 2008, 11:56 | |||||
edith [Beitrag von Famous am 19. Nov 2008, 11:58 bearbeitet] |
Oberhenne
#361 erstellt: 04. Dez 2008, 15:03 | |||||
Tach, ich war auf der Suche nach Boxen und bin dabei auf den Jericho08-Bausatz gestossen. Das scheint genau das zu sein, was wir, also mein WG, suchen. Allerdings gehen innerhalb des Threads viele weitere Vorschläge ein, die mich gewissermaßen etwas verwirren. Ich selbst habe wenig Ahnung vom Boxenbau, aber wozu hat man Freunde. Manche schwören hier auf die Sica 426, statt auf das eigentlich vorgesehene Ciare HX 201, weil das a) billiger sei und b) besser klänge. oder man rät zu einem Seas Exotic F8 X1-08. Der Nächste verbaut, in einem anderen Thread, zusätzlich zu den Sicas noch einen zusätzlichen Hochtöner, während der nächste zu einem Titan FAST One-Bausatz rät, weil da noch ein Tieftöner mit bei sei. Zusätzliche Hoch- und Tieftöner zur Unterstützung des Breitbandhorns scheinen mir irgendwie sinnig zu sein. Nur sind die ja im eigentlichen Jericho 08-Bausatz nicht vorgesehen. Ist es irgendwie möglich zusätzliche Tief- und Hochtöner zu verbauen, ohne dass die "Integrität" und die wohl beeindruckenden Eigenschaften des Jericho 08-Bausatzes flöten gehen oder muss ich da wieder zu einem ganz anderen Bausatz greifen? Fragen über Fragen... Die Ansprüche an die Boxen sind recht einfach. Robust, pegelfest und mit Wumms. Der Audiophilen-Aspekt kann auch vernachlässigt werden. Musik wird ohnehin meistens laut gehört, nur selten dudelt die mal im Hintergrund. Grad im Sommer lassen wir´s auf der Terrasse richtig krachen, so dass die schon einiges abkönnen müssen an Lautstärke. Es müssen keine Disco-Leistungen sein, aber so in Richtung Aprés-Ski geht es schon. Bevor ich über die Jericho 08 gestolpert bin, hatte man mir die Breitbandlautsprecher Beyma 8AG/N bzw. Beyma 12AG100 ans Herz gelegt. Wwas würdet ihr denn am geeignetsten halten? |
focal_93
#362 erstellt: 05. Dez 2008, 00:14 | |||||
Hi, ganz einfach zu beantworten: Jericho mit Ciare . Wenn Du die einmal gehört hast ( geht ganz leicht bei Blue Planet in Frankfurt Main) vergisst Du alle Fragen nach zusätzlichen Hochtönern ( echt unnötig) und Tieftönern ( obwohl ein Paar gestackte Eckhörner pro Seite... ) Im übrigen klingt auch Klassik gar nicht so übel aus dem Jericho.... Ciao Uwe |
Oberhenne
#363 erstellt: 05. Dez 2008, 00:55 | |||||
Hmm, Frankfurt/aM ist jetzt nicht der direkte Weg für mich. Stacking ist auch recht ungünstig, da es wirklich nur bei zwei Boxen bleiben soll, schließlich werden die ja auch mal hin- und her geräumt, je nachdem wo man die Mucke braucht. Wenn, dann muss alles in einer Box verbaut sein, wenn das nicht allzu sehr den Bauplan über den Haufen wirft. Die Jericho-Standartversion wäre demnach also die richtige Lösung? Wenn ja, dann bleiben noch drei Fragen offen: 1. Zwischen dem Preis von Spectrumaudio und dem von Lautsprechershop liegen kanpp 100 Euro. Hat das einen besonderen Grund? 2. Wieviel würden fertige Boxen mit derselben Leistung denn ca. kosten? 3. Nachdem das letzte paar Boxen von der WG recht schnell durchgeblasen wurde, stellt sich mir die Frage, ob man so etwas wie eine Sicherung vorschalten kann, die ein Überlasten der Boxen verhindert, egal wie laut jemand mit besoffenen Kopf am Lautstärkeregler des Verstärkers dreht. Gruß, Jan |
focal_93
#364 erstellt: 05. Dez 2008, 01:14 | |||||
Hallo Jan, das war nur ein Scherz!!! Ist wirklich nicht nötig...
Ja!
Mit dem Ciare Chassis passiert Dir das bestimmt nicht, zuerst gehen die Trommelfelle kaputt. Die anderen Fragen kann und will ich Dir nicht beantworten, vergleichbare Fertigprodukte bekommt man sowieso nicht zu kaufen. Ciao Uwe |
Oberhenne
#365 erstellt: 05. Dez 2008, 02:01 | |||||
Okay, dann schau ich mal, dass ich Werkzeug und fachkundiges "Personal" zusammenbekomme. Ist es egal, wo ich das Set kaufe oder gibts besondere Empfehlungen? |
dazydee
#366 erstellt: 05. Dez 2008, 12:06 | |||||
Als Sicherung würde ich dann doch einen Subsonicfilter vorschlagen, der dafür sorgt, dass die tiefen Töne nicht als zu arg am Chassis rütteln. So bei 30-40 Hz rum (wenn arg laut eher 40 Hz) |
focal_93
#367 erstellt: 05. Dez 2008, 13:21 | |||||
Hi Jan, ich würde immer dort kaufen, wo man dem Ursprung am nächsten ist. Für Ciare wäre das Blue Planet in Frankfurt, weil die deren Importeur sind und weil unter deren Ägide das Jericho 08 entwickelt wurde. Somit hättest Du auch immer den kompetenten Ansprechpartner, wenn es wegen Fragen während des Baues gibt. Woher kommst Du? Vielleicht kann ich ja beim Zusägen/ Bauen helfen? Ciao Uwe |
Oberhenne
#368 erstellt: 05. Dez 2008, 13:26 | |||||
Ich komm aus Tübingen bei Stuttgart. PAtente Hilfe wäre schon nicht schlecht. Zur Not könnte ich meinen Bruder anhauen. Der hat früher immer Fernseher repariert, Elektrotechniks studiert und baut seine Möbel gerne selbst. Aber wenn Du helfen magst, wäre das auch kein Problem. |
focal_93
#369 erstellt: 05. Dez 2008, 13:38 | |||||
Hi Jan, Stuttgart ist doch recht weit um Dir zu helfen ( 650 km). Aber von Stuttgart sind es doch bloß zwei Stunden bis Frankfurt, da würde ich auf jeden Fall probehören. Da weißt Du wenigstens worauf Du Dich freuen kannst. Ciao Uwe |
magmusik
#370 erstellt: 05. Dez 2008, 18:51 | |||||
Hallo, kann mir bitte jemand die Aussenmasse des Gehäuses nennen? Ich hoffe mal, dass das nicht schon gegen Copyright verstösst. Im Endeffekt würde ich ja aufgrund guter Erfahrung bei einem Franfurter Händler bestellen. Der Kracher wäre allerdings noch, wenn jemand aus Berlin eine Möglichkeit hätte, wo ich Probehören kann. @ Plasma1210 Hat Dein Orgelbauender Bekannter/Freund denn auch schon die Jerichos fertig? |
TubeAmp
#371 erstellt: 05. Dez 2008, 21:50 | |||||
Hi, also meine messen H 115, T 60, B 40cm Gruß Steffen |
magmusik
#372 erstellt: 05. Dez 2008, 23:29 | |||||
Dankeee, ma messen gehen |
Oberhenne
#373 erstellt: 09. Dez 2008, 13:02 | |||||
Nur mal kurz so als Info: Die bisherigen Boxen waren Millennium 500 von eltax. Welches Holz ist eigentlich für den Jericho-Bau besonders zu empfehlen? Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. |
ippahc
#374 erstellt: 09. Dez 2008, 17:48 | |||||
moin, ich sach ma MDF und die seitenwände mit leimholz oder Multiplex aufdoppeln! |
Oberhenne
#375 erstellt: 09. Dez 2008, 17:54 | |||||
Danke! Doppelte oder besser dreifache Seitenwanddicke? Auch da habe ich verschiedenes gelesen. |
bergteufel_2
#376 erstellt: 09. Dez 2008, 22:17 | |||||
Hallo Oberhenne, allgemein gilt der Grundsatz, Masse hat Klasse, das heißt je schwerer desto besser und genau aus dem Grund hat sich MDF als guter Kompromis herausgestellt. Normal gelten 19mm MDF als ausreichend, wenn ordentlich Querbretter die gegenüberliegenden Wände stützen. Ein Mix hat schwingungstechnisch eigentlich immer Vorteile, also z.B. innen Span und darüber dann MDF, insgesamt dann auch gern mehr als die 19mm Stärke. Mit Massivholz, Granit und dgl. fängt man sich andere Nachteile ein. Viele schwören auf innen Fliesen und anderes, ich auf simple Trittschalldämmung. IMHO soll man die Kirche im Dorf lassen. Die meisten Boxen - auch im Hochpreissegment - verwenden simples 19mm MDF ordentlich versteift. Auch die Matrix von B&W ist nur eine Versteifung, wenn auch nicht ganz so simpel aufgebaut (ich halt es mehr für einen Showeffekt). |
Famous
#377 erstellt: 09. Dez 2008, 23:50 | |||||
Meint ihr es gibt Probleme wenn ich das Gehäuse komplett aus 19mm Span aufbaue? Gruß, Christof |
Oberhenne
#378 erstellt: 10. Dez 2008, 03:19 | |||||
Ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt. Wenn ich Boxen, die eine Leistungsfähigkeit entsprechend der der Jerchios haben, meinetwegen auch darüber hinaus und ebenso robust sind, die aber dennoch gut und nicht wie PA-Material aussehen, fertig kaufen würde, was würde mich der Spass kosten? Also zwei Stereoboxen, mit Leistungsstärke und Robustheit die fast an den PA-Bereich heranreichen und dennoch in jedem Wohnzimmer schick aussehen...wo würde der Preis PImalDaumen liegen? [Beitrag von Oberhenne am 10. Dez 2008, 03:37 bearbeitet] |
ippahc
#379 erstellt: 10. Dez 2008, 19:48 | |||||
kann ich davon ausgehen das du fertiglautsprecher meinst also grosse nicht aus dem PA-bereich stammende ,leistungsstarke und schöne LS? also... hornlautsprecher sind teuer!sehr teuer! oder verstehe ich deine frage falsch |
Oberhenne
#380 erstellt: 10. Dez 2008, 19:54 | |||||
Ja, genau das meine ich! War schon etwas spät gestern, da konnte ich mich nicht mehr so klar ausrücken. sehr teuer ist ein relativer begriff. wirf mal einen preis pro box in den raum.... |
A-Abraxas
#381 erstellt: 10. Dez 2008, 20:20 | |||||
selber suchen macht schlau Riskier hier : http://www.hornfabrik-eder.de/fertiglautspreche.htm mal einen Blick, eine Preisliste gibt´s da auch. Viele Grüße |
Oberhenne
#382 erstellt: 10. Dez 2008, 22:16 | |||||
Danke! Aber die Modelle dort scheinen mir schon aus der Kategorie extravagant zu sein. Es ist aber zumindest in Anhaltspunkt. |
ippahc
#383 erstellt: 11. Dez 2008, 03:06 | |||||
ja, an die modelle dachte ich auch so um um bei! aber die preise wollte ich dir nicht antun die fan-gemeinde für hornlautsprecher ist leider so klein, das sie noch nie bezahlbar waren! und die filmwirtschaft hat es keineswegs besser gemacht! allein wenn man sich mal einen scheiss "otto-katalog" von vor 15 jahren und heute anschaut nur noch mini-brüllwürfel! aber dem können wir ja als interlektuelle" wird das so geschrieben? " entgegenwirken! wir bauen selber und das besser wie die meisten hersteller! |
Oberhenne
#384 erstellt: 16. Dez 2008, 01:40 | |||||
Kann man die Jericho08-Front eigentlich auch verkleiden, wie man es von Standart-Standboxen kennt? Wenn ja, wie bastelt man sich so eine Verkleidung?h |
Tommes_Tommsen
#385 erstellt: 16. Dez 2008, 01:54 | |||||
Moin moin, deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Furnier--Folie--lackieren. Es gibt eliche Möglichkeiten Gehe doch mal bei den Fertigboxen vom Design klauen. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 16. Dez 2008, 04:12 bearbeitet] |
Oberhenne
#386 erstellt: 16. Dez 2008, 03:31 | |||||
Was für Dinger sind denn auf dem Bild zu sehen? Der Form nach keine Jerichos, oder? Außerdem meinte ich weniger das Furnier, sondern diese Schaumstoffabdeckung des Chassis selbst. |
Tommes_Tommsen
#387 erstellt: 16. Dez 2008, 04:09 | |||||
Außerdem meinte ich weniger das Furnier, sondern diese Schaumstoffabdeckung des Chassis selbst Das kann ich nicht wissen was du meinst. |
Oberhenne
#388 erstellt: 16. Dez 2008, 11:41 | |||||
Deshalb hab ich´s ja präzisiert. Was sind das denn nun für Boxen, die auf deinem Bild zu sehen sind? Die sehen nämlich höchst schick aus. |
Tommes_Tommsen
#389 erstellt: 16. Dez 2008, 11:58 | |||||
Moin moin, die hatte ich mal vor knapp einem Jahr gebaut. Die sollten als Anregung sein. Ich könnte mir vorstellen solche Hörner so in etwa zu verkleiden. |
ippahc
#390 erstellt: 16. Dez 2008, 16:16 | |||||
von was für einem bild ist denn hier die rede? hast ihm ne pm geschickt |
Tommes_Tommsen
#391 erstellt: 16. Dez 2008, 16:20 | |||||
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 16. Dez 2008, 16:23 bearbeitet] |
Oberhenne
#392 erstellt: 16. Dez 2008, 17:27 | |||||
Schick sehen sie dennoch auch |
ippahc
#393 erstellt: 16. Dez 2008, 19:33 | |||||
klar tun sie das ! weiss noch immer nicht wieso ihr darüber reden konntet? ist das eine dunkle intasie die in streifen eingelassen ist? oder lack oder ne nut oder was? |
Tommes_Tommsen
#394 erstellt: 16. Dez 2008, 19:40 | |||||
ne da gibts kein Bericht.Es sind 9 cm Kirschfurnierstreifen die ich auf Stoß aufgeleimt habe. Dort wo der Stoß ist habe ich mit der Oberfräse und einen 6 mm Fräser einen Streifen von unter 1 mm tiefe ausgefräßt. Ich hatte mir aus Wengefurnier dann 6 mm dünne Streifen ausgeschnitten mit dem Cuttermesser(gibts aber noch andere möglichkeiten)und die dann in die 6 mm Nut eingeklebt.So habe ich die Spantendesign gemacht. Ist aber eine sehr müheselige Arbeit bei den beiden Standboxen und die beiden Subwoofer gewesen. Es sah nachher aber einen Hammer aus.Wer interesse hat ich würde noch einen Satz bauen ! ________ |
magmusik
#395 erstellt: 19. Dez 2008, 18:55 | |||||
Hallo Oberhenne, hallo Famous, hallo alle anderen, wann geht es denn los, mit Euren Jerichos? Ich muss noch meine Sticks furnieren, mein Zimmer komplett umräumen, und dann müsste der Platz für die Jerichos reichen... [Beitrag von magmusik am 20. Dez 2008, 03:15 bearbeitet] |
Famous
#396 erstellt: 19. Dez 2008, 23:00 | |||||
Exakt morgen. Holz hab ich heute geholt, komplett 19mm Span. Morgen hol ich mir noch ein paar passende Schraubzwingen und nen Hartmetallfräser für die Oberfräse und dann gehts los. |
magmusik
#397 erstellt: 20. Dez 2008, 03:04 | |||||
Yeah, klasse, lass gucken. Super... Für welchen Treiber hast Du Dich entschieden? 426 oder 1100? Oder gar den Ciare? R. [Beitrag von magmusik am 20. Dez 2008, 03:05 bearbeitet] |
Famous
#398 erstellt: 20. Dez 2008, 11:16 | |||||
Den Sica 426T, wusste garnicht, dass der 1100er auch geeignet ist? War der nicht fürs Viech "vorgsehen"? Wird halt ne komplette Sparversion (für mich trotzdem viel Geld) des Jerichos (was hier sicher einigen widerstrebt), jedoch folgert das auch nur aus der Tatsache das ich vom Viech über das Sica-Viech zum Jericho Vorschlag vom Herrn Vollstädt gekommen bin. Ich bin sehr gespannt aufs Ergebnis. |
magmusik
#399 erstellt: 20. Dez 2008, 16:52 | |||||
Hallo Famous, Ich bin auch gespannt. Wenn es Dir nichts ausmacht, spare nicht damit, knifflige Stellen, auch optisch, zu dokumentieren, wäre klasse. Ja stimmt, ich habe das mit dem 1100er aus der Vich mit Sica Diskussion. Hier im Jericho Thread ging es bisher ausschliesslich um den 426er. Hast Recht. Btw. habe ich gestern die Rückwände der Sticks Furniert. Natürlich habe ich mir (die Rückwände) ein paar kleine Risse eingehandelt. Ich denke, beim Jericho werde ich wohl Lackieren, da durch die grösseren Flächen auch noch gestückelt (oder wie heisst das in der Fachsprache) werden müsste. Cool ist, dass ich noch recht viel Holzverschnitt hier habe, den ich zumindest für die Innenteiler und ev. Rückwand verbauen kann. So kann ich die Holzkosten auch noch ein wenig reduzieren. Ja, ja, wenn Geld keine Rolle spielen würde... Also dann, viel Spass und Erfolg beim bauen, bis bald R. |
Famous
#400 erstellt: 21. Dez 2008, 12:50 | |||||
Ja werd ich tun. Konnte erst heute früh loslegen, der Arbeitsplatz musste erstmal aufgeräumt werden. Jetzt stellt sich mir gleich eine Frage: Kann ich die Senkung/den Ausschnitt für das Sica Chassis exakt gleich anfertigen wie für den Ciare? Edith: Finde auf der Sica Homepage leider nur ein PDF für den 1100er. Edith²: Habe ein PDF für den 426er gefunden. Jetz habe ich ja die notwendigen Maße. Stellt sich mir nurnoch die Frage wie tief ich senken soll. Ich nehme an, dass ich die 3,5mm beibehalten sollte? [Beitrag von Famous am 21. Dez 2008, 13:02 bearbeitet] |
plasma1210
#401 erstellt: 21. Dez 2008, 14:07 | |||||
kannst voll nach Plan bauen , ich hatte ja auch erst die Ciare drin, der 426er Sica kam erst später rein. |
Famous
#402 erstellt: 21. Dez 2008, 14:17 | |||||
Alles klar, ich dank dir |
Unterschiede Jericho 96 und Jericho 08 teddy85 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
Jericho 08 mit Kugelwelle aufrüsten? 44Magnum am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 18 Beiträge |
Simulation Jericho 08 miclue54 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Cumulus oder Jericho 08 Exotic? alocer am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 19 Beiträge |
Jericho Horn96 mit SicaLP208.38.1100.4 lastweb1 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 11 Beiträge |
Alternative zu jericho horn ? eichi am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 104 Beiträge |
Winkel im Jericho Heddinger am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 5 Beiträge |
Jericho 08 Horn. Gehäuse auch Geschraubt! Nachteile? Metallsau am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 10 Beiträge |
Sperrkreis im Jericho Horn Gerry31 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 29 Beiträge |
Wieder mal das Jericho Horn - Genauigkeit Bauplan corradohamm am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
