HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Jericho 08 | |
Jericho 08+A -A |
plasma1210
#302 erstellt: 19. Jul 2008, 12:38 | ||
ja, ich habe beide gebaut, das Jericho08 SI für mich und ein Viech vom Freund auf Sica426 umgebaut. Ich habe beide auch gegeneinander getestet, das Viech ist verdammt nah dran am Jericho08, es fehlt eigentlich nur ein bisschen mehr Grundtonvolumen und Tiefgang, wahrscheinlich klingen die Jericho08 wegen der breiteren Schallwand und dem größeren Volumen etwas erwachsener, aber die beiden sind fast auf Augenhöhe. Das Viech mit dem Beyma klang wie eine Tröte vom Rummelplatz. |
leGrand
#303 erstellt: 19. Jul 2008, 12:50 | ||
Danke für den Bericht. Ich werde über die Tage mal die Kosten überschlagen und mich dann entscheiden. Sone Jericho Viech Kombination ist sicher auch eine nette Sache fürs Heimkino. |
kollins
#304 erstellt: 29. Jul 2008, 21:49 | ||
Hallo Plasma, dein Bericht überzeugt absolut. Ich werde mir wohl die Jerichos mit den Sica Chassis bauen. Hat sich an deiner Begeisterung für die Jerichos was geändert oder ist es immer noch so als ob einem ein Engelchen aufs Trommelfell pinkelt, mit sagen wir mal vielleicht etwas mehr Druck Beste Grüße, Konstantin |
plasma1210
#305 erstellt: 30. Jul 2008, 07:01 | ||
ich hab es bis heute nicht übers Herz gebracht die Jericho's mit einem Finish zu versehen. Sie sind täglich im Einsatz, an abklemmen und zerlegen ist nicht zu denken. Ich habe angefangen ein zweites Pärchen zu bauen dann kann ich einen fliegenden Wechsel machen. Ich bemängelte mal, das die Sica's bei Extremlautstärken ziemlich außer Kontrolle geraten, das konnte ich beseitigen. Die Dämmung auf der Innenseite der vorderen Schallwand hab ich von 10mm auf 5 mm reduziert. Mit der Dämmung nach Bauplan geht es da mächtig eng zu, meiner Meinung nach baute sich da zu großer Staudruck mit dem Sica 426 auf, jetzt darf es auch mal extrem laut werden. Bei Normallautstärke hat sich dadurch auch die Basswiedergabe verbessert, druckvoller und mehr kick |
alocer
#306 erstellt: 31. Jul 2008, 09:24 | ||
Ich hätte großes Interesse daran, die Jericho 08 mit den Seas exotic zu bauen, jedoch sind mir die Boxen einfach zu breit. Deshalb mal eine absolute Anfängerfrage: Kann man nicht auch das Gehäuse des Cumulus-Horn (Hobby Hifi 6/2005) nehmen? Das würde mir von den Proportionen her viel besser gefallen. [Beitrag von alocer am 31. Jul 2008, 09:26 bearbeitet] |
Granuba
#307 erstellt: 31. Jul 2008, 09:30 | ||
Hi, nein, der Seas und auch der Ciare brauchen diese breite Schallwand, zudem ist ein Horn nicht einfach austauschbar. Es muss berechnet und gemessen werden, um die Chassis anzupassen. Harry |
focal_93
#308 erstellt: 31. Jul 2008, 09:41 | ||
Hi Alocer, wenn Du das Cumulushorn bauen willst, nimm den Thiel Treiber, der kostet auch nicht mehr als der exotische Seas. Ciao Uwe |
schrottie
#309 erstellt: 31. Jul 2008, 09:42 | ||
Du könntest aber einfach das Cumulus Horn mit dem Thiel bauen. Cumulus und Jericho Exotic sind ja in etwa gleich günstig. EDIT: Laaaangsaaam... [Beitrag von schrottie am 31. Jul 2008, 09:44 bearbeitet] |
focal_93
#310 erstellt: 31. Jul 2008, 10:18 | ||
Ciao Uwe |
alocer
#311 erstellt: 31. Jul 2008, 10:24 | ||
Besten Dank für die Antworten. Mit ist schon klar, das ich mit dem Thiel-Koax weniger Probleme in der Cumulus hätte. Den Cumulus-Bausatz gibt es derzeit sogar im Angebot, wahrscheinlich aufgrund des günstigen Dollarkurses. Aber irgendwie finde ich den Seas exotic einfach schöner. Ist eben mehr eine emotionale Sache. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß der Seas in jedem Fall eine so breite Schallwand haben und kann daher gar nicht in schmalere Horngehäuse verbaut werden. Da denkt man, es wäre endlich der Traumlautsprecher gefunden und nun sowas. *heul* |
Granuba
#312 erstellt: 31. Jul 2008, 10:31 | ||
natürlich geht der auch in einem schmalen Horn. Nur muss man den dann im Wirkungsgrad runterwürgen. Meine Idee wäre z.B. eine schmale TQWT oder ähnliches, dafür brauchst Du allerdings Messequipment bzw. eine neue Weiche. Harry |
focal_93
#313 erstellt: 31. Jul 2008, 10:33 | ||
Hallo alocer, woher weißt Du, dass der Seas im Jericho Dein Traumlautsprecher ist? Meines Wissens ist der noch nirgends vorführbereit und nur auf die blumigen Beschreibung der HH würde ich nicht vertrauen. Dort sind selbst die billigsten Kisten immer als "vom Feinsten" beschrieben. Mein Vorschlag: Fahr zu Blue Planet nach Frankfurt, hör Dir das Jerichihorn mit dem Ciare an und geh vom gesparten Geld ( müssten so 1200 € sein) mit Deiner Frau/ Freundin richtig gut essen. Da hast Du die Spritkosten nach Frankfurt auch noch drin und behältst sogar noch 'ne Menge für Tonträger übrig. Ciao Uwe |
alocer
#314 erstellt: 31. Jul 2008, 10:45 | ||
Das wird mir dann alles zu kompliziert. Zudem habe ich weder Wissen, noch Erfahrung in der Konstruktion von Lautsprecherboxen.
Ja, da habe ich jetzt mal der Beschreibung in der Hobby Hifi vertraut. Zu naiv? Zudem finde ich diesen Lautsprecher optisch sehr schön.
Wahrscheinlich sollte ich das wirklich mal machen, das wird aber nix an meinem Problem mit der Boxenbreite, bzw. den Proportionen ändern. Das Gehäuse sieht in den derzeitigen Proportionen einfach häßlich aus. Zumindest ist das meiner Meinung nach nix fürs Wohnzimmer. |
focal_93
#315 erstellt: 31. Jul 2008, 10:51 | ||
Nein ist es eigentlich nicht, die Proportionen sind schon stimmig. Aber das es ein optisch gewaltiger Saurier ist, ist wahr . Trotzdem; einfach mal anhören, damit das Weltbild klarer wird Ciao Uwe |
kollins
#316 erstellt: 31. Jul 2008, 11:52 | ||
@ pLASMA das hört sich ja nach gewaltigem Suchtpotential an, freu mich schon drauf. Ich werde deine Tuningmaßnahme an der Dämmung dann ausprobieren. Falls die Basswiedergabe mir schlussendlich doch zu dünn sein sollte, was für eine Lösung würdet ihr zur Unterstützung empfehlen? Ein Eckhorn? beste Grüße Konstantin |
focal_93
#317 erstellt: 31. Jul 2008, 12:24 | ||
Nein, zwei gestackt in allen vier Raumecken Ciao Uwe |
kollins
#318 erstellt: 31. Jul 2008, 13:28 | ||
... Und meine Frau in einen Käfig in der Mitte und mit den good vibrations weichkochen Ich habe meine Frau im Vorfeld davon überzeugt dass die Kombi 2 Hörner und Basshorn absolut unausweichlich ist und mir den Platz im Wohnzimmer absegnen lassen Von daher genieße ich es grade mir da so das eine oder andere vorzustellen. Ich muss wohl mal nach Frankfurt fahren um mir ein Bild zu machen wie tief die Jerichos tatsächlich in den Keller gehen. Oder betreibt irgendwer im Bereich Köln Bonn eine Jericho 08 Geschichte und hat lust die mir mal vorzuführen? |
focal_93
#319 erstellt: 31. Jul 2008, 13:37 | ||
Hallo Kollins, kommt auf die Musik an die Du hörst. Der Orgelfreund wird möglicherweise die allerunterste Oktave vermissen... Du wirst sehen (hören), wenn das Jerichohorn erstmal in Aktion ist, stellen sich solch technische Fragen wie Tiefgang, Linearität etc. erst gar nicht. Da geht die Post dermaßen ab, das man nur noch den ganz großen Smiley im Gesicht trägt. Ganz großes Kino. ( Ich beziehe mich ausdrücklich auf den Ciaretreiber!) Ich glaube Blue Planet hat zur Zeit Ferien. Also vorher anrufen! (Aber hinfahren ist unabdigbar!) Ciao Uwe |
kollins
#320 erstellt: 31. Jul 2008, 15:10 | ||
Besten dank für den Tipp werde dort die Tage mal anrufen! Hören möchte ich mit den Hörnchen vorwiegend Elektro und Lounge, 70er Rock (Deep Purple, Pink Floyd) aber auch gerne mal Drum and Bass oder Klassik. Also ist der Bass nicht ganz unwesentlich... Aber warum sich über ungelegte Eier Sorgen machen ich werde sie mir erst mal anhören, auch wenn mich das was ich hier zu lesen bekommen habe eigentlich schon überzeugt hat ! Beste Grüße, Konstantin |
N8-Saber
#321 erstellt: 01. Aug 2008, 02:23 | ||
Kommt mir grad so vor als würden die meisten nur Klassik etc. hören. Wie siehts aber mit modernem Vocal-House und allgemeiner Clubmusik aus? Oder ist das Jericho dafür zu "schade" (Jericho Sica). |
craecker
#322 erstellt: 03. Aug 2008, 12:34 | ||
Hallo ich verfolge schon eine Ganze weile dein Jericho 08 Projekt und bin an einigen stellen aus dem schmunzeln nicht mehr raus gekommen. Weil es mir genau so ging als ich das erste mal die Viecher in die Wohnstube an ihren bestimmungs und wirkungstädte gestelt habe. Du hattest auch mal geschrieben das du aus dem raum dresden kommst und ihr mal das Angebot zum probe hören gegeben hast. Ich komme zwar aus einer entfernten ecke von dresden aber da ich in dd arbeite würde ich das angebot nur zu gerne nutzen... . Da ich durch dieses Forum zum (selbstbau) Horn Fan geworden bin. |
kollins
#323 erstellt: 05. Aug 2008, 13:28 | ||
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage an die Selbstbau Profis hier. Ich habe mich die Tage mit einem Freund getroffen welcher Schreiner ist und den Plan die Jerichos zu bauen ein Stück weiter voran getrieben. In diesem Zusammenhang haben wir die Baupläne etwas abgeändert so dass die Frontplatte durchgehend wird damit man eine schönere Front bekommt so wie es die Bilder in der Hobby Hifi zeigen. Ist es auch möglich die Front aus Massivholz zu bauen? Was wären die Nach bzw. Vorteile? Für den Fall, das man Sie dicker dimensionieren müsste ist es möglich den Treiber etwas tiefer einzulassen um den ursprünglichen Verlauf beizubehalten? Oder muss er schlüssig mit der Front eingelassen werden? Vielen Dank im Voraus, Konstantin |
kollins
#324 erstellt: 06. Aug 2008, 21:16 | ||
Keiner da der eine Meinung dazu hat oder sind alle im Urlaub? [Beitrag von kollins am 06. Aug 2008, 21:17 bearbeitet] |
kboe
#325 erstellt: 07. Aug 2008, 01:20 | ||
wegen einer um ein paar mm dickeren frontplatte brauchst du dir keinen kopf zu zerbrechen. lass den treiber vorne bündig ein, das ist besser. wenn du eine sehr dicke platte willst, solltest du hinten den ausschnitt schön verrunden, damit du keine verwirbelungen bekommst. auf ein paar mm kommt es im lautsprecherbau sowieso nie an und bei einem solchen riesenkübel schon gar nicht gruß kboe |
kboe
#326 erstellt: 07. Aug 2008, 01:22 | ||
und nochwas: bau die ersten prototypen auf jeden fall billigst!!! auf, wenn du sie noch nicht gehört hast. wäre schade um die viele gehäusearbeit, wenns dir nachher klanglich nicht gefällt! ( und ich sprech da aus erfahrung! ) gruß kboe |
kollins
#327 erstellt: 07. Aug 2008, 15:14 | ||
Besten Dank für den Tipp. Die dickere Frontplatte kommt nur in Frage wenn es bei Massivholz eher zum Schwingen/Reißen neigen sollte. Hatte da an 25er Apfel oder Kirsche gedacht. Grad eben hab ich den Termin fest gemacht. Nächsten Dienstag werde ich dann die Jerichos im 160 km entfernten Frankfurt erleben. Hab grad mal eine Test CD zusammengestellt Da werde ich dann auch mal die Nachfragen wegen Elektro / House Tauglichkeit der LS überprüfen Auszug aus der Zusammenstellung: Sascha Funke - Mango Booka Shade - Charlotte -> Sind morgen in Köln Seelenluft - Manila (Ewan Pearson Mix) PRODIGY - Out of space (DJ DEEKLINE 2004 remix) Beste Grüße, Konstantin |
kollins
#328 erstellt: 13. Aug 2008, 10:27 | ||
Guten Morgen Zusammen! ich war gestern in Frankfurt - was soll ich sagen es kommt immer anders und als man denkt... Ich muss erst mal den Leuten Danken die mir geraten haben sich vorher davon ein Bild zu machen und vorallem dem Herrn der mir gestern in einer fast 3,5 stündigen Hörsession eine Idee von dem gegeben hat was alles noch möglich ist. Zum Jericho mit dem Ciare Chassie: Wir starteten mit Klassik, Edward Grieg - Der Bergkönig und danach Aosas Tod - ich war begeistert. Es war total räumlich, klar (so klar das ich zu ersten mal hörte das es sich um eine analog Aufnahme handelt). Ich war Baff. Meine Frau wollte schon gehen und sagte mit einem dicken Grinsen "ok wir fahren die werden gebaut!" Dann kamen wir zum elektronischen Teil des Abends. Ich muss sagen ich war etwas enttäuscht, zumal für mich ja im Vorfeld eigentlich festgestanden hatte, dass es die Jerichos werden. Es klang die ganze Zeit eigentlich super, nur das wir sobald der Bass und die Subsonic Geschichte einsetzte, deutlich den Pegel senken mussten. Tja nicht das wonach mir in dem Moment war ich wollte lauter höher weiter (Rödelheim, Rödelheim). Schluss um für die Bandbreite und den Pegel den ich hören möchte ist, wie bei einem meiner Vorschreiber, einfach Membranfläche gefragt! Den weiteren Abend zu beschreiben würde den Rahmen sprengen, nur so viel- ich hätte nie gedacht das so viel Musik aus einem 5 Zöller kommen kann |
focal_93
#329 erstellt: 13. Aug 2008, 18:31 | ||
Hi kollins, wieso musstest Du den Pegel senken? War es Dir zu laut? Oder kam der Ciare etwa an seine Grenzen? Da hättet ihr den armen Kerl aber wirlich gequält Wenn Dir das Jericho im Bass nicht reicht, musst Du halt zusätzlich 2 Pärchen Eckhörner stacken Ist übrigens ein 8", kein 5er wie Du schreibst. Ciao Uwe |
A-Abraxas
#330 erstellt: 13. Aug 2008, 19:16 | ||
mach´s nicht so spannend , damit können doch nicht die Jerichos gemeint sein - aber was dann ? Viele Grüße |
Audiman
#331 erstellt: 13. Aug 2008, 19:40 | ||
Hallo! Hab mir den Thread mal fast komplett reingezogen und ich bin immer wieder fasziniert welche Wirkung Worte haben können, wird man doch immer so baugeil Vielleicht war ich Blind, aber ich habe keinen Bauplan gesehen mit Teile/Zuschnittliste usw... Könnte den vielleicht einer für mich nochmal zur verfügung stellen! Interessant wären auch die Maße der Jericho! Gerader Sisca 426Treiber scheint ja wirklich interessant zu sein. Vor allem würde mich auch interessieren wie die Unterschied zum Viech bestückt mit dem Sisca1100 (426) sind, bin doch eher der audiophile und ich denk mal auch ein 1100er kann mich mit gut gehobener Zimmerlautstärke versorgen!? Mein Zimmer hat allerdings nicht die größten Maße etwas um die 12-13m² sinds und die stehen natürlich noch mit allerlei zu! Hoffe also auf den Bauplan und den Vergleich mit dem SiscaViech! Ach und eins noch, ich komme aus der Nähe Bad Kreuznach/Mainz - Hätte ja mal en riesen Bock auf ne Hörsession, vielleicht kommt ja einer auch bei mir aus der Gegend? MfG |
kollins
#332 erstellt: 13. Aug 2008, 19:43 | ||
Es war tatsächlich so das der Treiber "Auslenkungen" machte die fernab von gut und böse waren. Begründet durch die Beanspruchung im Bassbereich. Den Titel Mango von Sascha Funke wurde dann auf verschiedenen LS im Showroom getestet und führte bei anderen LS zu deutlich besseren Ergebnissen wobei das Projekt Mach 1 leider für einen Test nicht zur Verfügung stand. Aber z.B. der Titan Fast one stellte den Track schon relativ schön dar. Versteht mich nicht falsch, es war nicht so dass es nicht Laut war, aber halt nicht druckvoll genug für z.B. eine Feierlichkeit. Ich möchte mit meinen LS ca 40 qm beschallen und das bei Gelegenheit auch mal in Partylautstärke mit "basslastiger" ( Elektro / House / Rock ) Musik. Von daher nehme ich von dem Jericho Abstand. Diese mit einem Subwoofer zu unterstützen halte ich mittlerweile, für meinen Fall, nicht für Sinnvoll. Ich Brauche im Wohnzimmer keine 2 Kühlschränke wenn diese dann schlussendlich keinen Bass produzieren womit das Konzept nun mal die 170l im Normalfall rechtfertigt. Beeindruckt war ich von dem Flat 5 BR, auch so nichts für eine Party, aber da kommt Musik raus, Junge Junge Der Jericho ist wirklich ein ganz toller Lautsprecher, nur für meine Bedürfnisse leider nicht das richtige. Ich denke ich werde mir in Gelsenkirchen auf der Messe im September weitere Anregungen holen und dann mal schauen. Beste Grüße, Konstantin |
Thorsten-Fischer
#333 erstellt: 14. Aug 2008, 11:02 | ||
Hallo Konstantin, Hallo Forum. Tapfer hast Du und deine Freundin die ca. 3 Stunden mit meinen Ausführungen angetan und sahst dabei noch nicht mal gelangweilt aus. Zum Jericho08 und der genaueren Begründung für die Mitleser. Die breitbandige Musikrichtung die ihr hört ist nun mal auch mit weniger guten aufnahmen durchsetzt. Am Beispiel von Sascha Funke waren es eben diese Subsonischen Effekte die z.t. Gewaltige Auslenkungen provozierten, die auf der CD enthalten waren, die für höhere Pegel selbst für den Ciare HX201 zu viel waren, Laut war es dennoch schon. Die Titan FAST One hat ja schon einen echten Langhubigen 8“ der so etwas weniger angestrengt mitmacht und der natürlich auch Tiefer abgestimmt ist, weshalb er euch dann wohl auch „besser“ gefallen hat. Aber weder kann er die Dynamik noch die Lautstärke (ohne Subsonische Modulation) eines Horn geladenen HX201 vergleichbar erreichen. Zudem bedürfen eben auch die weiteren Musikstücke/Richtungen sowie die geforderte Lautstärke Fähigkeit die ihr so Hört deutlich mehr Membranfläche. Großes FAST mit 12-15“ und den von euch so begeisternd wahrgenommenen W5-1611 in der Flat5 eventuell als BB oben drüber. Geplant ist es schon und bis zur Messe definitiv auch fertig. Auch mir hat es gut gefallen das Ihr beide sehr interessiert und aufmerksam wart und auch erkannt habt wie unterschiedlich Klangbeschreibungen „andere“ den eigenen Erfahrungen widersprechen können. Deshalb hab ich euch ja auch etliche LS vorgeführt die auch hier im Forum Besprochen werden um mit den jetzt eigenen Erfahrungen mal vergleiche ziehen zu können. @ Audiman, der Bauplan der Jericho 08 ist in der Hobby HIFI 2/08 und 4/08. Beide Hefte kann man Nachbestellen! Ebenso wird der Bauplan bei einer Bestellung des Bausatzes beim Händler Deines Vertrauens mitgeliefert. Und Frankfurt am Main ist soweit von dir auch nicht weg! Gruß Thorsten |
plasma1210
#334 erstellt: 16. Aug 2008, 18:36 | ||
@kollins , danke für deinen Bericht, deckt sich so ziemlich mit meinem Eindruck vom Ciare, deshalb liegen die jetzt auch nur in der Ecke rum. Ich hab es übrigens geschafft, meine Jericho SI mit einer Grundierung zu versehen, wir hatten letztes WE eine Feier im Freien der Schalldruck war immens und der Sound passte in jeder Beziehung. |
plasma1210
#335 erstellt: 16. Aug 2008, 18:46 | ||
focal_93
#336 erstellt: 16. Aug 2008, 19:24 | ||
Hi Plasma, meinst Du damit, der Sica könnte mehr Pegel im Tiefstbass haben Ciao Uwe |
plasma1210
#337 erstellt: 16. Aug 2008, 19:44 | ||
DEFINITIV ! ich kann nix dafür ! ist aber so. |
kinodehemm
#338 erstellt: 16. Aug 2008, 20:10 | ||
Moin, @plasma1210 hast du mal die Möglichkeit, deine modifizierte Jericho zu messen? Das der Tiefton mit dem Sica ggf besser kommt-OK. Aber was macht der Treiber ab 100Hz bis>>oben? Da ist ja preislich schon ne schöne Lücke zum Ciare- geschweige denn zum SEAS |
plasma1210
#339 erstellt: 16. Aug 2008, 20:20 | ||
leider habe ich keine Messtechnik und hoffe immer noch , das hier mal einer in meiner Ecke ist, der sowas bei mir mal machen würde. Laut TSP sollte der Ciare eigentlich besser sein, schaut aber so aus, als wäre der 426er Sica fürs Jericho geboren, der Ciare scheint mit seinem kleinerem Xmas im Jericho zu verhungern. |
plasma1210
#340 erstellt: 16. Aug 2008, 20:22 | ||
kann auch sein , das die Korrekturschaltung vom Ciare einiges an Dynamik und Lebendigkeit frißt. [Beitrag von plasma1210 am 16. Aug 2008, 20:23 bearbeitet] |
Granuba
#341 erstellt: 16. Aug 2008, 20:51 | ||
Mag sein, daß der Ciare korrekt abgestimmt ist... "Lebendigkeit" deutet schlicht auf überhöhte Mitten hin... Harry |
plasma1210
#342 erstellt: 17. Aug 2008, 09:57 | ||
nicht das du denkst, ich hätte den Ciare ohne Korrekturschaltung besser gefunden.Ich hatte sie drin,ohne ging ja gar nicht, dafür geht der Ciare zu schief. und vorlaute Mitten als lebendig zu beschreiben eher wohl nervig, aber Klang ist halt schwer zu beschreiben. |
kboe
#343 erstellt: 17. Aug 2008, 23:13 | ||
also Tiefstbass wird kein Treiber je aus dieser Konstruktion holen können 60 Hz sind nicht tiefst IMHO gruß kboe |
plasma1210
#344 erstellt: 18. Aug 2008, 06:18 | ||
Tiefstbass so genau hab ich das gar nicht gelesen, also den darf wohl keiner aus einem Vollbereichshorn erwarten. |
kboe
#345 erstellt: 18. Aug 2008, 23:22 | ||
Ich glaub nicht, daß das allen Interessenten dieses LS bewußt ist..... aber zugegeben 60 Hz ist auch schon ganz schön tief gruß kboe |
schrottie
#346 erstellt: 19. Aug 2008, 08:23 | ||
Das stimmt definitiv. Ich muss auch sagen, dass lediglich bei einem Stück meiner CD, die ich dabei hatte (absent minded friends) auffiel, dass da noch ein paar Bässe fehlten. Vermisst habe ich sie aber nicht. Teilweise sogar im Gegenteil. Die Sub-Abteilung kann manchmal auch nerven. |
nostalgiker
#347 erstellt: 20. Aug 2008, 07:31 | ||
Hallo plasma 1210, bin gerade auf diesen thread gestoßen - tolle Sache. Aber eine Frage: Du schreibst als Preis 360 Euro für die Ciares, ich dachte, die kosten ca. 49 Euro/Stück, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Gruß Wolfgang |
f1ve
#348 erstellt: 20. Aug 2008, 09:35 | ||
Ciare HX201 Preis: 175,00 Euro Stück Beim Herrn Vollstädt ;D Der Sica kostet weniger : "Jericho 08" Si mit preiswerter Alternativbestückung Sica LP208.38/246T gleicher Verlauf im Bassbereich auf ein Korrekturnetzwerk kann verzichtet werden gibts im set.... auch beim Herrn Vollstädt |
nostalgiker
#349 erstellt: 20. Aug 2008, 10:26 | ||
Wer ist Herr Vollstädt, gibt es eine Adresse oder einen Link? Bitte um Entschuldigung für eine vielleicht blöde Frage, aber bin neu im DIY-Bereich. Gruß Wolfgang |
kollins
#350 erstellt: 20. Aug 2008, 11:04 | ||
Sehr zu empfehlen ist auch das Team von Blue Planet Audio welche das Jericho in ihrem Showroom in der Vorführung haben. oaudio Herr Vollstädt: spectrumaudio [Beitrag von kollins am 20. Aug 2008, 15:05 bearbeitet] |
nostalgiker
#351 erstellt: 06. Sep 2008, 13:36 | ||
Hallo, ein Bekanntermöchte das Jericho/08 mit den Sicas bauen und benötigt dafür folgende Maße: Magnetdurchmesser Einbautiefe Einbaudurchmesser Außendurchmesser Frästiefe der Sica-Chassis. Kann hier jemand die Angaben machen oder wie komme ich sonst da heran? Gruß Wolfgang |
schrottie
#352 erstellt: 06. Sep 2008, 19:07 | ||
Frag mal bei Spectrum Audio: http://www.spectrumaudio.de/ |
Unterschiede Jericho 96 und Jericho 08 teddy85 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
Jericho 08 mit Kugelwelle aufrüsten? 44Magnum am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 18 Beiträge |
Simulation Jericho 08 miclue54 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Cumulus oder Jericho 08 Exotic? alocer am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 19 Beiträge |
Jericho Horn96 mit SicaLP208.38.1100.4 lastweb1 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 11 Beiträge |
Alternative zu jericho horn ? eichi am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 104 Beiträge |
Winkel im Jericho Heddinger am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 5 Beiträge |
Jericho 08 Horn. Gehäuse auch Geschraubt! Nachteile? Metallsau am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 10 Beiträge |
Sperrkreis im Jericho Horn Gerry31 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 29 Beiträge |
Wieder mal das Jericho Horn - Genauigkeit Bauplan corradohamm am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
