Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Furnieren- Was klappt wirklich?
castorpollux
#101 erstellt: 14. Okt 2008, 12:44
Hallo Vitrus,
manchmal geht es leichter, als man denkt
@edi:
wo ist das Problem, sich sowas anzuschaffen??
http://www.baukreis.de/produkte/bigpic.php3?ArtNr=UL_727
Seit das jemand anderes (wer war es gleich?) hier empfohlen hat, steht es fest auf der Einkaufsliste für die nächste Furnierbox
Grüße,
Alex
ukw
#102 erstellt: 14. Okt 2008, 14:08
das ist das Werkzeug mit dem man Furniere einschneidet => so ähnlich wie edi das beschreibt...
nur schneidet der genau auf der Plattenkante (wo auch sonst )
PS: 95,- Euroletten (in der Bucht) + 5,- Versandkosten
Ardenne
#103 erstellt: 14. Okt 2008, 14:55
interessanter Thread - vielen Dank an alle für den Infoaustausch und die genannten weiterführenden Links!
Robertkl41
#104 erstellt: 14. Okt 2008, 15:01
Die Furniersäge hat Ducmo empfohlen!
Die habe ich mir daraufhin gleich bestellt und ausprobiert, da ich gerade am Furnieren war.
Ist aber so wie mit jedem Werkzeug, den Umgang damit sollte man vorher testen. Aufgrund des günstigen Preises aber mit Sicherheit, eine sinnvolle Anschaffung.
Gruss
Robert
highendedi
#105 erstellt: 14. Okt 2008, 16:21
Hallo zusammen,
also die genannten Werkzeuge sehen ja auch toll aus. Davon hatte ich zugegebenermaßen keine Ahnung. Deshalb meine selbstentwickelte Methode. Mit den anderen mags auch gehen nur für mich als Anfänger war's eben so am einfachsten und sichersten.
Nun aber noch was zu den Messer, Feilen was auch immer die genau an der Kante schneiden: Hier stelle ich mich wieder stur und behaupte mal dass man garantiert irgendwann mal ja nach Maserung zuviel wegnimmt, weil eben was mit wegreisst. Deshalb ist es sicherer etwas mehr stehen zu lassen, eben 0,5-1mm und den Rest beizuschleifen - wenn auch aufwändiger.
Gruß Edi
ukw
#106 erstellt: 15. Okt 2008, 07:29
Gruß Edi
genau darin liegt meine Kritik zu Deinem Verfahren. Das Beischleifen sollte mit er Hand geschehen, da Du mit dem (unter Bastlern) weit verbreiteten Exzenter zwangsläufig auf der anderen Seite gegen die Faser schleifst. Da bricht schnell mal das Furnier weg.
Bleibt Handschlif (dauert ewig)
oder ein Langbandschleifer (Fachbetriebe) immer von außen zur Plattenmitte hin
focal_93
#107 erstellt: 15. Okt 2008, 07:34
highendedi schrieb:
Sorry auch wenn ich einfach mal behaupte dass Du es wohl noch nie selbst versucht hast.
Dass ukw ein Profitischler ist, hast Du wohl noch nicht mitbekommen, oder
Der macht es gleich richtig
Ciao
Uwe
custom-audio
#108 erstellt: 15. Okt 2008, 08:16
Hi Uwe,
jetzt bin ich aber mal auf die Antwort gespannt
Gruß, Ralf
ukw
#109 erstellt: 15. Okt 2008, 11:50
Da gibt es keine Antwort. Focal_93 (Namensvetter Uwe) hat recht. Hinter dem Alias ukw verbirgt sich =>
Dieser Name ist weltweit einzigartig und jedes Ergebnis einer Google Anfrage gibt Informationen über mich preis. Darum verbiete ich meinen vollen Namen im Forum zu posten.
Wenn jemand meint ich hätte keine Ahnung, lass ich das unkommentiert stehen, da ich eine Antwort darauf als Zeitverschwendung ansehe ... schon dieser Beitrag ist das Thema eigentlich nicht wert.
custom-audio
#110 erstellt: 15. Okt 2008, 12:04
Ich meinte eigentlich eine Antwort von highendedi
Das Du Dich mit Holz auskennst weiß hier doch fast jeder
Gruß, Ralf
highendedi
#111 erstellt: 16. Okt 2008, 07:55
Hallo zusammen,
also ein Antwort bleibe ich nicht schuldig, allerdings halte ich vom Handwerk eh nicht viel - wenn ich da nur an den Profipfusch an meinen Haus denke (wer austeilt muss auch einstecken können, gilt auch für mich ).
Natürlich mit der Hand schleifen !!!!!, und ewig dauert es auch nicht (0,5-1mm Überstand vorausgesetzt), man braucht gar nicht mal besonders feines Schleifpapier. Es bleibt dabei: Für den Anfänger, und er braucht gar nicht mal viel bzw. teuerer Equipment ist es so am Einfachsten.
Gruß Edi
chris-rock
#112 erstellt: 15. Nov 2008, 10:32
Ignoranz und Arroganz liegen manchmal nah bei einander...
elchupacabre
#113 erstellt: 16. Jan 2013, 17:04
Wie sieht es denn hier mit dickem Furnier aus?
Also 5mm, gibt's hier eine "bessere" Methode?
kalter_pinguin
#114 erstellt: 17. Jan 2013, 19:17
OK brauche mal schnelle Hilfe beim erst-Funier
Habe mit der Bügel Methode Mahangoni funiert.
Dabei bin ich so vorgegangen:
-Box und Blatt mein leim einschmieren
-glasig werden lassen
-brett anfeuchten
Dann kam das Problem: Das Funier ist gerissen während ich es auf die Box gedrückt habe. Es hat sich etwas eingerollt beim trocknen (war davor schon etwas wellig ...), beim Geradeschieben ist es dann enlang der Maserung eingerissen und zwar deftig
Beim Bügeln ist es dann natürlich noch schlimmer geworden die Risse sind schön breit geworden...
Bilder:
1
2
Was mache ich falsch? Von Blasenbildung liest man ja viel, aber so heftiges Einreißen?!
Gruß;
Johannes
Steven_Mc_Towelie
#115 erstellt: 17. Jan 2013, 19:33
Ich denke da liegt der Hase im Pfeffer:
-brett anfeuchten
kenne ich gar nicht, habe ich noch nie so gemacht.
Eventuell war aber auch dein Bügeleisen zu heiß, oder beides.
Ich habe das Furnier immer erst grob zurecht geschnitten und dann die fertigen Gehäuse auf die Furnier Zuschnitte( zum plätten :D) für ein zwei Tage gestellt.
Try Again
arrowfreak
#116 erstellt: 17. Jan 2013, 19:47
Lass das mit dem Anfeuchten sein. Und normalen Holzleim antrocknen lassen ist auch nix, direkt nach dem Leimangeben wird furniert. 60-80 Grad ist ne gute Temperatur, im Zweifelsfall weniger. Wenn sich das Furnier wellt warst Du zu langsam. Rumschieben ist auch nicht gut
Was du jetzt machen kannst, ist ein Furnierstück einzuleimen, oder Du fräst entlang der Maserung einen 1-2cm breiten Streifen raus und leimst da einen neuen Streifen rein.
Und unten gehört ein Streifen Klebeband drauf, dann passiert das mit solchen Rissen auch nicht so leicht.
kalter_pinguin
#117 erstellt: 17. Jan 2013, 21:16
So zweiter Versuch:
3
Änderungen: um das Wellen des Funiers zu verhindern, habe ich nur die Box mit Leim eingestrichen.
Warum sollte man das Anfeuchten lassen? Hab oft gelesen, dass damit reisen verhindert wird
Das mit dem Klebeband versuch ich mal, das hörst sich gut an.
Danke für die Tipps!
Furnieren
Heimwerkerking am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer furnieren
JayR91 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  11 Beiträge
Furnieren trotz fertiger Ausschnitte?
waterl00 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  7 Beiträge
furnieren / lackieren?
Maik9 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  24 Beiträge
Rundung furnieren
Lotion am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  18 Beiträge
Lautsprecherausschnitte furnieren?
soulid am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  8 Beiträge
Kalt furnieren?
Loebe am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  17 Beiträge
Furnieren sehr großer Flächen
blubbermensch am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  12 Beiträge
Furnieren leicht gemacht
joltec am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  64 Beiträge
Furnieren - würdet Ihr ausbessern?
alexv1 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.449
