HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
hifrido
#8574 erstellt: 23. Sep 2015, 21:35 | |||
Boah, geiler amp. Haben wollen
Pd-XIII
#8575 erstellt: 24. Sep 2015, 06:19 | |||
Und die zwei Aurums im Hintergrund sind auch schick |
Reference_100_Mk_II
#8576 erstellt: 24. Sep 2015, 18:52 | |||
Ist der SEO nicht vllt ein bisschen doll versetzt? Eig passt das immer ganz gut, wenn HT und TT einfach aufgesetzt werden. Eventuell muss der TT sogar noch etwas nach vorne gerückt werden. Wer sich darunter nichts vorstellen kann (was ich nicht glaube ) hat hier ein Beispiel mit der Visaton Casablanca. Dazu gibt es auch ein nettes PDF vom Dipl.-Ing. Leo Kirchner. Oder die Kurzfassung, ebenfalls bei Visaton. |
Rotel_RA-980BX
#8577 erstellt: 25. Sep 2015, 14:35 | |||
Hallo, es gibt bei mir neu gebaute MarkAudio BB LS im Wohnzimmer BPA AP-6 Monitor Die LS klingen richtig gut, wenn der Bass noch etwas tiefer könnte, wär's fast perfekt. Aber mehr kann man wohl, von so relativ kleinen Gehäusen in Sachen tiefen Bass nicht erwarten. Die Gehäuse habe ich ( wie ich leider zugeben muss ), diesmal nicht selber gebaut, sondern mal vor langer Zeit fertig ( inkl. Finish ) gekauft. MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 26. Sep 2015, 08:56 bearbeitet] |
BSchacht
#8578 erstellt: 25. Sep 2015, 15:58 | |||
Sehr schick! Den CT239 würde ich ja gerne mal hören. Wie tönt es denn so?? Grüße |
Rotel_RA-980BX
#8579 erstellt: 25. Sep 2015, 16:16 | |||
Ich habe eine modifizierte Variant von Millan Lautsprecherbau, das Gehäuse ist etwas größer und hinten rund, sowie die Weiche leicht verändert. Die klingen auch nicht schlecht, die können ordentlich laut, relativ linear und auch noch ausreichend tief spielen. MfG Rotel |
Demon_Cleaner
#8580 erstellt: 26. Sep 2015, 08:30 | |||
auf jedenfall. wobei die Verwendung der originalweiche allerspätestens mit dem wechsel des TMT sowieso hinfällig gewesen wäre.
die sehen klasse aus. weisst du zufällig was für ein furnier das ist? wie breit sind die? |
Rotel_RA-980BX
#8581 erstellt: 26. Sep 2015, 08:54 | |||
Moin, die Gehäusgröße: (HxBxT): 25 x 18 x 22 cm Leider weiß ich nicht was das für eine Holzart ist. Evtl. kann man das hier vom Bild ableiten!? http://www.google.de...6nlMgCFcY_GgodQY8Ngg MfG Rotel |
Black-Devil
Gesperrt |
#8582 erstellt: 26. Sep 2015, 09:18 | |||
Könnte Bubinga (Pommele) sein. [Beitrag von Black-Devil am 26. Sep 2015, 09:21 bearbeitet] |
Lucl
#8583 erstellt: 26. Sep 2015, 15:43 | |||
Sapele Pomele ist aber was anderes als Bubinga...könnte aber beides sein |
dupree
#8584 erstellt: 27. Sep 2015, 20:08 | |||
saniiiii
#8585 erstellt: 28. Sep 2015, 08:04 | |||
ob man das noch WG nennen darf? wie trennst du denn? |
Joker10367
#8586 erstellt: 28. Sep 2015, 08:32 | |||
Schließe mich der Frage von Lukas an. Würde mich auch interesseieren, wie weit man den kleinen Visaton dann runterspielen lassen kann. |
dupree
#8587 erstellt: 28. Sep 2015, 13:37 | |||
Momentan mit 12 dB bei ca. 750 Hz. Wie gesagt...Resteverwertung...hatte ich gerade passend zur Hand. Im Vorfeld mittels miniDSP die passende Trennfrequenz ermittelt, rein gehörtechnisch zunächst nur, und dann geschaut, was ich noch für Bauteile zur Verfügung habe. Eigentlich hätte ich ganz gerne bei 500 - 550 Hz getrennt, aber dann übersteigen die Kosten für die FW-Teile die des FRS5X mehr als deutlich. |
DickePuschen
#8588 erstellt: 05. Okt 2015, 19:20 | |||
'n Abend Bin echt geflasht - hier gibts ja viel (eigentlich alles) auf hohem handwerklichen und wohl auch klanglichem Niveau. Trotzdem (oder auch gerade deswegen) mal was aus der Abteilung "Quick 'n Dirty": Badezimmerbeschallung mit Visaton FR 87 in nem Brett Wollte eigentlich ohne Schrauben auskommen aber das Spiegelband wollte nicht halten, da mussten dann doch drei Schrauben rein. Den Holzkitt hab ich dann auch nur noch Pi mal Daumen draufgeschmiert. Ein bisschen Silikon und etwas Affenkitt und fertig ist das "Gehäuse". Da das Bad nächstes Frühjahr eh rausgekloppt wird, kann ich mit dieser "suboptimalen" Lösung aber gut leben. Klingt gar nicht sooo schlecht und ausreichend laut ist es auch. Und jetzt wieder was feines bitte Grüße Martin |
NHDsilkwood
#8589 erstellt: 06. Okt 2015, 07:34 | |||
Wundert mich, dass keiner meckert. Die Brettchen sind sicherlich identisch und trotzdem hängt eins falsch herum... Die Maserung... |
monsterofjungle
#8590 erstellt: 06. Okt 2015, 07:41 | |||
DickePuschen
#8591 erstellt: 06. Okt 2015, 09:36 | |||
Das ist Absicht, damit ich rechts und links besser unterscheiden kann Ist mir ehrlich gesagt noch nicht mal aufgefallen, das nennt man wohl Betriebsblind oder so. Die CT242 gefällt mir sehr, vor allem das Furnier auf der Front. Wäre was für meinen Schreibtisch. |
monsterofjungle
#8592 erstellt: 06. Okt 2015, 09:47 | |||
Die Schallwand ist mit Eukalyptus Furnier versehen. Kommt auf dem Bild dunkler rüber. |
Black-Devil
Gesperrt |
#8593 erstellt: 06. Okt 2015, 10:38 | |||
Einmal mehr sehr schöne Arbeit Tobi! |
monsterofjungle
#8594 erstellt: 06. Okt 2015, 18:00 | |||
Vielen Dank Oli. hab da heut was fertiggestellt mein zweite Skye (diesmal mit Mooreiche Schallwand und Zebrano Gehäuse) so long, Tobi P.S. die Gazza hall of fame [Beitrag von monsterofjungle am 06. Okt 2015, 18:01 bearbeitet] |
boarder
#8595 erstellt: 06. Okt 2015, 18:25 | |||
BSchacht
#8596 erstellt: 06. Okt 2015, 18:26 | |||
Sehr hübsch.....Wieder einmal! |
Igelfrau
#8597 erstellt: 06. Okt 2015, 18:33 | |||
Auch nach mehrmaligem Zeigen immer noch überaus ansehlich. |
Sosna
#8598 erstellt: 06. Okt 2015, 21:20 | |||
@monsterofjungle: tolle Arbeit, Glückwunsch! Das Holz find ich richtig schön. @boarder: ebenfalls mein Kompliment, top ! |
Nordmende
#8599 erstellt: 07. Okt 2015, 08:03 | |||
@monsterofjungle Schick Hast du die Mooreiche als Furnier ausgeführt oder als Echtholz ? |
monsterofjungle
#8600 erstellt: 07. Okt 2015, 08:59 | |||
Es handelt sich um Furnier. Wenn ich mich für Massivholz entschieden hät, hätten die beiden mind. das Doppelte gekostet, aber dafür wär mir viel Schererei erspart geblieben... hab schon mit dem Gedanken gespielt Gruß, Tobi [Beitrag von monsterofjungle am 07. Okt 2015, 09:02 bearbeitet] |
tmsven
#8601 erstellt: 07. Okt 2015, 10:08 | |||
Das hätte ich nicht gedacht, gerade bei diesen ganzen Schrägen und Ecken, Respekt! Gruß Sven |
Horus
#8602 erstellt: 07. Okt 2015, 10:16 | |||
Gefallen mir wirklich sehr sehr gut! Wenn sie genau so klingen ..... kann man nur gratulieren... |
monsterofjungle
#8603 erstellt: 07. Okt 2015, 10:54 | |||
Igelfrau
#8604 erstellt: 07. Okt 2015, 15:41 | |||
Das lässt Raum für Version 2.0. |
monsterofjungle
#8605 erstellt: 07. Okt 2015, 18:38 | |||
Das wär dann schon 3 1/3 Vielleicht hat die 3 1/3 Version dann auch runde Seitenwände (wir werden sehn)... |
NHDsilkwood
#8606 erstellt: 07. Okt 2015, 19:43 | |||
Vergiss aber nicht den Bauthread und viele, viele Bilder. Mir persönlich ist das Furnier zu dunkel, doch Schönheit entsteht im Auge des Betrachters und ich stehe ja eh total auf Bambus. E: die Grammatik [Beitrag von NHDsilkwood am 07. Okt 2015, 19:43 bearbeitet] |
monsterofjungle
#8607 erstellt: 07. Okt 2015, 19:54 | |||
Bau grad ein Paar 2 Wege mit W100S und G20SC. Die Schallwand ist aus Bambusparket und der Rest wird mit Mooreichefurnier versehen. Hab noch mind. 6qm Bambus Parkettreste die über geblieben sind |
vielefragen123
#8608 erstellt: 08. Okt 2015, 06:18 | |||
@dupree: Wo hast du denn den WG her? Ich bin schon ewig auf der Suche und finde meinen in DDR Größe. Wäre nett wenn du mir da weiter helfen könntest. Grüße Thomas |
PokerXXL
#8609 erstellt: 08. Okt 2015, 08:02 | |||
vielefragen123
#8610 erstellt: 08. Okt 2015, 15:47 | |||
Den Dayton-WG kenne ich, aber der Visaston nicht ein 2" BB? Dann kann der ja nicht einfach geschraubt sein. Grüße PS: Danke für eure Hilfe |
ippahc
#8611 erstellt: 08. Okt 2015, 15:51 | |||
musst wohl nen Stück absägen |
dupree
#8612 erstellt: 08. Okt 2015, 15:57 | |||
Dem ist wohl so - lässt sich nicht einfach anschrauben. Also kürzen und Halterung basteln. @vielefragen124 Falls Tipps diesbezüglich benötigt werden...einfach fragen! [Beitrag von dupree am 08. Okt 2015, 16:04 bearbeitet] |
vielefragen123
#8613 erstellt: 08. Okt 2015, 19:01 | |||
Gerdo
#8614 erstellt: 09. Okt 2015, 22:37 | |||
http://www.hifi-forum.de/bild/dsci0084_597724.html Sehr,sehr schöner LS in wunderbar kompakter Bauform,besonders für Mehrkanal,ohne das die Kisten den Raum zu stark dominieren! Dick Reschpekt! |
aTg!s
#8615 erstellt: 12. Okt 2015, 10:19 | |||
Hi, zu sehen sind 2x IceBox von Gazza (http://www.gazza-diy-audio.de/lautsprecher/icebox/) und 1x Portosub aus der HH. [Beitrag von aTg!s am 12. Okt 2015, 13:09 bearbeitet] |
Dexter606
#8616 erstellt: 12. Okt 2015, 12:43 | |||
Wow, saubere Arbeit! Was muss man denn tun um das Äußere genau so schick hinzubekommen? |
BSchacht
#8617 erstellt: 12. Okt 2015, 14:47 | |||
Sauber arbeiten Der Schlitz im Sub sieht etwas komisch aus..... Sonst hätte ich das aber sicher nicht besser gemacht! |
Cogan_bc
#8618 erstellt: 12. Okt 2015, 15:23 | |||
das sieht sicher nur durch das Blitzlicht so aus normal ist da dunkel im Tunnel |
aTg!s
#8619 erstellt: 12. Okt 2015, 15:45 | |||
Richtig! Der Schlitz ist die ersten 3-4cm innen schwarz beklebt. Der Rest ist soweit die Sprühdose gesprüht schwarz lackiert. Normalerweise sieht man da nichts, da der Sub ja auch auf den Boden steht. |
BSchacht
#8620 erstellt: 12. Okt 2015, 15:54 | |||
Ich meinte eher ,dass der Schlitz bis in die Seitenwand reicht. |
l'horn
#8621 erstellt: 15. Okt 2015, 21:10 | |||
Meine Legnos, 30mm Buche Multiplex in Saico Hartwachsöl ultramatt... gehören mitterweile nichtmehr mir [Beitrag von l'horn am 15. Okt 2015, 21:11 bearbeitet] |
basti__1990
#8622 erstellt: 16. Okt 2015, 05:22 | |||
Das ist doch super, dann hast du Platz für ein neues Projekt. |
monsterofjungle
#8623 erstellt: 16. Okt 2015, 06:24 | |||
Morning folks, wie angedroht, Bilder der ersten fertigen Aria Light 2 GHP Version. Bambus Schallwand und Mooreiche Gehäuse. Mit Sub Unterstützung wirklich empfehlenswert! Gruß, Tobi [Beitrag von monsterofjungle am 16. Okt 2015, 06:25 bearbeitet] |
Viper780
#8624 erstellt: 16. Okt 2015, 07:10 | |||
Wieviel vom Hartwachsöl hast du da gebraucht? |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFinn.pommerening
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.885
