HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
Big_Määääc
10:30
#8974
erstellt: 24. Jan 2016, |||
erinnert iwie an nen Haufen HD15 auf Freetekno Partys ![]() ![]() warum aktivieren wenn es passiv funzt ? |
Wesker21509
16:16
#8975
Ich hab da auch mal was gebastelt: ![]() Die Weichen liegen noch als Freestyle Brett dahinter, aber das wird elektrisch wohl so bleiben. Deshalb kommen die nächste Woche noch in das Gehäuse mit rein. Ähnlichkeiten mit dänischen Produkten sind Absicht. ![]() Die Kollegen sind 105 cm hoch und das Furnier ist amerikanische Kirsche mit Clou L11 Klarlack seidenmatt. Bestückung: Dayton RS 225-4 Wavecor WF118WA05 Wavecor TW030WA10 Trennfrequenzen 550 / 5000 Hz mit je 18 dB |
>Karsten<
16:51
#8976
Sehen sehr gut aus ![]() |
basti__1990
17:14
#8977
@Wesker21509 optisch sehr gelungen ![]() Ist das Gehäuse leicht rund oder sieht das wegen dem Furnier nur so aus? |
Ezeqiel
17:44
#8978
Warum eine so hohe Trennfrequenz zum Hochtöner? Der Clou am Wavecor TW030WA10 ist doch gerade, das er sehr viel tiefer trennbar ist. Oder alternativ: Warum kein kleinerer Hochtöner? Das soll ja zuweilen auch so seine Vorteile haben. Ansonsten: Schöne Lautsprecher sind das. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
Wesker21509
20:55
#8979
Danke für das Lob, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. ![]() Die Gehäuse verjüngen sich nach hinten um etwa 9 cm. Aus dem Blickwinkel sieht man das besser. ![]() Die gewölbten Seitenwände bestehen aus je 5 Lagen 3mm MDF und sind jeweils vollflächig miteinander verleimt. Da ich keinen Schalltoten Raum rumliegen habe ist das im Nahfeld über die Einzelchassis gemessen. Das Ganze zeigt in der Summenbildung einen rechnerischen Kennschalldruck von 86,5 dB im Mittel und ist +-1,5 dB linear zwischen 30 und 15000 Hz. Ursprünglich wollte ich da einen preiswerten AMT einbauen, deshalb die hohe Trennung. Außerdem wollte ich wissen ob der 10er wirklich so linear hoch geht wie von B.T. aus K behauptet. (Er hat recht) Das hat jetzt erst einmal 2 Vorteile. 1. Der Mittelton hat wenig Phasenfehler 2. Der Hochtöner klirrt messbar überhaupt nicht, jedenfalls mit meinen Mitteln unterhalb der Messgrenze. Das ein kleinerer Hochtöner unter Winkel vielleicht ein besseres Rundstrahlverhalten hat ist sicher richtig, aber der TW030 macht seine Sache wirklich gut. Außerdem hatte ich die noch hier, weil ich auch die passenden Kompakten plus Center zusammenbaue. Da kommt der WF148WA05 von Wavecor rein und dann wird so bei 2-2,5 kHz getrennt. (Prototyp spielt schon und sollte demnächst fertig werden.) Das geht auch bis etwa 55 Hz runter und wird ne schöne Ergänzung dazu. [Beitrag von Wesker21509 am 24. Jan 2016, 21:08 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
21:30
#8980
Warum soll dein Center bis 55Hz runter gehen ![]() Normaler weise wird/werden ein Center/Front-LS/Rear-LS bei ~90Hz aus dem Geschehen genommen um die Arbeit darunter von einem Sub übernehmen zu lassen, der für diesen tiefen Frequenzbereich viel besser geeignet ist. Grüße, Reference |
Wesker21509
21:53
#8981
Ich finde es durchaus sinnvoll wenn zwischen Subwoofer und Satelliten symmetrische Flanken gebildet werden können. Egal ob 2.1 oder 5-x.1 Daher halte ich es für angebracht das ein Center und auch die Rears tiefer können als vom AVR gewünscht. Dann macht der AVR alleine die Trennung und nicht der Abfall eines Chassis im evtl. geschlossenem Gehäuse. Meine kompakten sind ja auch nicht ausschließlich als Rearspeaker gedacht, deshalb wird es Bassreflex. Die BR Abstimmung reduziert den Hub und damit auch den Klirr, beides finde ich wünschenswert. Und der Center bekommt am Ende das gleiche Volumen damit alle das akustisch gleiche Verhalten haben. PS: 55 Hz finde ich noch nicht tief, mein Woofer kommt unter 30. Und getrennt habe ich das bei 80 Hz Über das Thema kann man sicher endlos diskutieren und wenn 10 Leute gefragt werden kommen bestimmt 7 Meinungen dabei raus. Ich denke das es verschiedene Wege zum guten Klang gibt und meiner ist in diesem Punkt halt so. [Beitrag von Wesker21509 am 24. Jan 2016, 22:04 bearbeitet] |
Viper780
01:01
#8982
erstellt: 25. Jan 2016, |||
Schauen hübsch aus und die Werte klingen ja toll. Kannst du dazu einen kleinen Bericht schrieben und evtl Messungen veröffentlichen? Hast du auch unter Winkeln gemessen? Das mit dem Tiefgang kann ich nachvollziehen, auch wenn ich einen Center wohl trotzdem nicht so tief ausgelegt hätte. Die Kompakten kommen dann so wie die Marlene auf die Wand? |
Black-Devil
Gesperrt |
01:29
#8983
Sorry, aber das funktioniert nur im Bass und nicht bei deinen Trennfrequenzen. |
Wesker21509
20:21
#8984
@Viper: Die kompakten werde schlicht welche für Ständer. Meine Wandlautsprecher mache ich irgend wann auch mal "richtig" fertig, im Moment fristen sie Ihr Dasein als Rearspeaker und das machen sie auch akzeptabel. Baubericht könnte ich machen, aber vernünftige Messungen gibt es es wohl erst im März. Bei uns in der Firma hätte ich eine große und geeignete Halle, aber da stehen im Moment mehrere Feuerwehrfahrzeuge drin welche wir technisch umrüsten. Und die wird in den nächsten Wochen auch nicht so schnell frei. Und halbfertige Messungen hier im 24 Qm Zimmer sind kaum Aussagekräftig, also dauert das noch etwas.
@Black Devil: Stimmt, deshalb messe ich auch nochmal wenn ich in die Halle in der Firma rein kann und da genug Platz ist. |
Black-Devil
Gesperrt |
21:40
#8985
In normalen Wohnräumen kann man schon bis etwa 300Hz runter messen. Bei höheren Decken auch tiefer. |
Wesker21509
23:12
#8986
Hab ich gerade probiert, sieht gar nicht schlecht aus bei 80 cm Abstand. Ich kann aber jedem Win 8.1 Benutzer vom aktuellen Update bei REW abraten. Mikro geht nur manchmal, einige Menüs sind nur teilweise zu sehen. Ungeachtet der Tatsache das da noch Verbesserungen möglich sind hab ich zusammengepackt und Amanda Mc Broom aufgelegt. Ich beschäftige mich erst mal mit dem wichtigsten Teil des Hobbys, Musik hören. ![]() |
entsawle
11:55
#8987
erstellt: 26. Jan 2016, |||
Horus
12:12
#8988
Nordmende
14:28
#8989
>Karsten<
17:24
#8990
@entsawle ....schöne LS,gefällt mir sehr gut mit den Holz an der Seite ![]() |
entsawle
23:37
#8991
Die grund-Idee vom Design ist nicht auf meinen Mist gewachsen... da habe ich ein wenig geistigen Diebstahl begangen jedoch einige Veränderungen hin zu gefügt. Die Gehäuse verjüngen nach hinten um gesamt 10 cm, durch das Lattenrost entsteht eine dezente Rundung. Das Holz an der Seite war ein ausrangiertes Lattenrost der Rest des Gehäuses ist 20er MDF. Konstruktionsbedingt ist die Front- und Rückseite der Boxen somit satte 40 mm dick ! Die Lautsprecher ständer haben Schwarzglas, sie sind durch passend positionierte Gummi füße an den Boxen darunter fixiert. Von oben: Heco hecomp kc25 Hochton Kalotte Heco hecomp kc 52 Mittelton Kalotte Heco hecomp TC 250 Tiefton Chassis organisiert von einer Heco N3 Weiche Gemäß dem TC 250 geschlossenes Gehäuse Klang und Optik sind definitiv besser als bei meinem ersten versuch (siehe mein "Lautsprecher DIY gescheitert" thread. Stecken auch einige Wochen Arbeit mehr drin... Die übergänge im Gehäuse habe ich mitlerweile ausgebessert... nun sieht man keine Ritzen mehr und kein holz... Hier nochmal ein Link zum angesprochenen Thread... da sieht man die "alte" Variante ![]() [Beitrag von entsawle am 26. Jan 2016, 23:45 bearbeitet] |
jens.herrmann
00:22
#8992
erstellt: 27. Jan 2016, |||
jens.herrmann
00:29
#8994
Ja, Vota ADW, dachte ich hätte es erwähnt, Mein Gehäuse ist etwas tiefer, weil ich innen noch Steinpatten an die Wände geklebt habe. |
Pollton
01:48
#8995
erstellt: 28. Jan 2016, |||
Wesker21509
20:47
#8996
Die Idee mit dem Lattenrost fand ich top. Da ich aber seit Jahren auf Boxspring schlafe fehlte mir das Ausgangsmaterial. ![]() Trotzdem total hübsch, besonders diese geschwungene Form ![]() |
jumbo125
22:29
#8997
Hallo Leute Das ist ein echt cooler Thread. Die Bilder sind... WOW ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Besser als im Laden!!!! Naja, dann nutz ich die chance und stell meine Bilder auch mal rein Sind nicht so Profi mäßig wie die anderen Bilder..... ![]() aber ich werd sicher noch ein paar bauen und die werden dann auch so geil!!! wie eure.(hoff ich mal) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ACHTUNG SIND KEINE EIGENKONSTRUKTIONEN, nurch nachbauten. Die Optik habe ich überall ein wenig verändert.. ![]() LG |
NHDsilkwood
22:38
#8998
Du bist ein Angehbär ![]() |
Famous
22:52
#8999
LF/JB Sat 15 ![]() Hab ich als Doppel-15er ![]() |
entsawle
22:56
#9000
Neeeeeeein ![]() ![]() ![]() ![]() |
NHDsilkwood
07:40
#9001
erstellt: 29. Jan 2016, |||
Aber gerade deshalb sehen sie doch so schnuckiglich aus. ![]() |
entsawle
09:59
#9002
Danke danke ... War auch sehr aufwendig !!! Kein Vergleich zu meinem ersten Projekt ![]() [Beitrag von entsawle am 29. Jan 2016, 10:00 bearbeitet] |
sayrum
10:03
#9003
Moin entsawle, bitte die silbernen Schrauben noch gegen schwarze tauschen! !! Gruß |
entsawle
11:47
#9004
Echt ?! Ich habe lange nach gedacht ob ich die guten spax so sichtbar lasse oder schwarz mache ... Bin mir da nicht ganz schlüssig ... Fakt ist die boxen haben lang gebraucht aber es hat sich gelohnt ! Werde bloß bald noch mal an die weichen ran gehen ... Neue "bipo-elkos" ;-)kann auch gerne Bilder von der Erstellung hoch laden |
Holz24
14:10
#9005
Hallo, mein Versuchslautsprecher mit Visaton FRS 5X ist jetzt fast fertig, über und unter dem Wavegide werden noch kleine Rähmchen folgen, die ich dann mit weißem Stoff bespanne. Momentan höre ich an einer TSA 4- 700 über eine DCX aktiv getrennt bei 500 Hz. Eigentlich erstaunlich was der FRS abkann, er hält mit den 2 Mivoc-Bässen voll mit. ![]() Markus |
Schon_wieder_weg
14:46
#9006
sysrec
15:23
#9007
Suuuuper! Ist sowas wie das "Little Yellow Taxi"? ![]() Bin auf weitere Infos neugierig und gespannt was daraus kommt. [Beitrag von sysrec am 29. Jan 2016, 15:24 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
16:02
#9008
Warf384#
17:27
#9009
He, du hast meine Fragen immer noch nicht beantwortet! ![]()
sysrec
17:30
#9010
@Alex Hammer! Hab schon lange auf einen kompakten CB/GHP Monitor gewartet, der tief genug geht. Dazu noch der hervorragende DT-254. Wann geht es weiter? ![]() [Beitrag von sysrec am 29. Jan 2016, 17:31 bearbeitet] |
Holz24
18:20
#9011
Hallo Warf384, ich musste den Wavegide nicht kürzen, habe das Loch aber etwas größer gefräst, dass der FRS 5 ordentlich dahinterpasst. Die Sicke ist jetzt nicht mehr verdeckt. Der Frequenzgang ist mit Wavegide schon relativ linear ab ca. 500 Hz und etwa 4 dB lauter. Vielleicht gibt es beim FRS 5 Fertigungstoleranzen - meine 2 Stck. messen sich jedenfalls so nicht ganz gleich. Der FRS 5 war ja nur mal ein Versuch, wie sich so ein kleiner 2 Zoller am Wavegide verhält. Markus |
Schon_wieder_weg
18:35
#9012
@sysrec Schaun mer mal. Ein erster Weichenentwurf auf Basis einer Simulation von 0° - 45° steht und scheint vielversprechend... ![]() |
joltec
19:44
#9013
erstellt: 31. Jan 2016, |||
[Beitrag von joltec am 31. Jan 2016, 20:04 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
20:02
#9014
Goil... ![]() |
>Karsten<
20:10
#9015
Top ![]() |
Kyumps
20:22
#9016
jumbo125
21:45
#9017
Hallo Jörg ![]() ![]() ![]() Wahnsinn!!! Bin sprachlos. Schöner als im Fachmarkt. EIN TRAUM!!! TOPP!! ![]() ![]() LG Peter |
niesfisch
22:42
#9018
Hallo in die Runde, hier auch nochmal ein Bild meiner "Samuel HQ". Den Baubericht mit VIELEN Fotos gibt es hier ![]() ![]() Grüße Marcel [Beitrag von niesfisch am 31. Jan 2016, 22:43 bearbeitet] |
Big_Määääc
12:04
#9019
erstellt: 01. Feb 2016, |||
Kyumps
10:37
#9020
erstellt: 02. Feb 2016, |||
Klappgriffe sind auf Dauer wirklich nicht der Bringer, vor allem bei verstauen oder transportieren der LS hindern die Dinger meistens sehr. Ich habe hier aber noch etwa 20 dieser Beschläge rumliegen und da der LF Sub 212 und seine Freunde ja hauptsächlich für meinen Polterabend gedacht sind stört mich das jetzt nicht sonderlich. Transportiert werden sollen die hierfür eher nicht. Und entsprechend Handgriffe einzufräßen lässt sich ja bei Bedarf Geschwind realisieren. Die BR Kanäle sind wohl als Minzgrün zu beschreiben. Ich hatte noch Reste von weißem Warnex und grüner Abdeckfarbe die zusammengerührt in die BR Kanäle eingebracht wurden. Mir gefällt das in Verbindung mit Schwarz übrigens gut |
Sathim
11:00
#9021
Eine Vota (spielbereit) auf ihrer zukünftigen Bühne ![]() ![]() ![]() Zugehöriger Bau-Thread: ![]() Überlege aktuell noch, welche Farbe die Kabel haben werden. Tendiere zu dunklem Rot (mdpc-x-sleeve) Momentan (ohne Sockel) wirken die LS noch etwas verloren und hätten (O-Ton meiner lieben Ehefrau) "ruhig größer sein können". ![]() Das Absetzen des Tops mit der Schattenfuge hat schon deutlich was gebracht in der Wirkung. Drunter kommen noch Schieferplatten. |
Neumie
11:21
#9022
erstellt: 03. Feb 2016, |||
@ Sathim: Sehr schön geworden! |
Tommy150189
18:37
#9023
erstellt: 06. Feb 2016, |||
joltec
18:57
#9024
Sehr schön. Dein Rack ist cool ![]() ![]() |
Mine1003
19:08
#9025
Ganz schöner Brecher ![]() ![]() |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
