Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
Fosti
#12551 erstellt: 25. Nov 2019, 16:28
Peas (Beitrag #12549) schrieb:
Das Vollstellen würde die Schallwand vergrößern. Beim Center hat man oft dadurch fast schon Wandeinbauverhältnisse und müsste anders abstimmen.
Das Fach unter dem Center ist ja mit dem "dicken" AVR auch schon voll.
Peas
#12552 erstellt: 25. Nov 2019, 16:36
Richtig, das dürfte aber auch aus dem bereits genannten anderen Grund unstrittig zur Nachbesserung empfohlen sein.
Köter
#12553 erstellt: 29. Nov 2019, 22:00
Hi Enno!
Wie üblich bei dir - eine Umsetzung auf Top Niveau! Gefällt mir außerordentlich gut!
Ich an deiner Stelle würde die Sats vermutlich hochkant an die Wand hängen...
Viel Spaß damit!
Köter
fourever
#12554 erstellt: 07. Dez 2019, 14:56
ennokin (Beitrag #12544) schrieb:
Omnes Audio Hex12 - Subwoofer GHP
Seiten: Folie - Artesive TEC-022 Schwarz Leder
Hallo!
Wo kann man die Folie hier in D beziehen? Das sieht sehr edel aus und Folie schwebt mir schon länger für ein Projekt vor.
Fourever
ennokin
#12555 erstellt: 07. Dez 2019, 16:37
Die gab es eine ganze Weile lang bei Amazon (DE). Jetzt aber schon einige Zeit (3 Monate) nicht mehr. Der Versand aus Italien hat aber problemlos geklappt. Der Spachtel von denen ist auch sehr gut, den hatte ich mal bestellt um über 100€ zu kommen (dann ist der Versand kostenlos). Ich kann über den Bezug aus Italien also nichts schlechtes sagen und direkt beim Hersteller zu bestellen ist mir ehrlich gesagt sogar lieber als beim großen A..
Ich kann es aber auch verstehen, nicht sofort im Ausland zu bestellen wenn man die Möglichkeit hat es hier in Deutschland zu bekommen, war bei mir ja nicht anders.
Hier übrigens noch ein Beispiel wie gut sich diese Folie auch mit Wärme um Kanten legen lässt. Das ist nicht gerade einfach, die Temperatur muss genau stimmen aber wenn man den Bogen raus hat, ist das Ergebnis wirklich vorzeigbar.
http://www.hifi-foru...d=30551&postID=29#29
fourever
#12556 erstellt: 09. Dez 2019, 15:06
Danke für die Info! Ist notiert.
Fourever
nfsgame
#12557 erstellt: 10. Dez 2019, 20:47
Scan Speak 18W-8542-10 und Wavecor TW030WA10
Gehäusekorpus aus MPX, an zwei Stellen verstrebt und mit drei Schichten Alubutyl ausgekleidet, Schallwand aus HDF Schwarz mit extrem angefasten Treiberöffnungen auf der Rückseite. Beide per Einschlagmuttern befestigt.
Gehäuse klingt beim Klopftest wie Stein, bewegen tut sich auch nicht viel.
Tiefmitteltöner leider ~1,5mm zu Tief eingefräst, da muss ich nochmal ran und was basteln...
Vollaktiv per MiniDSP 2x4HD und ollem AVR. Zur Zeit Trennung mit 12db/Oktave bei 2000Hz und Laufzeitkorrektur zwischen Hoch- und Tiefmitteltöner.
Messung im Raum bei 50cm Entfernung zwischen den Chassis gemessen, daher wohl erst ab ~500Hz brauchbar. Bei 800-900Hz macht was im Raum Probleme - das Loch hab ich immer...
Namensvorschläge sind willkommen.
DSC_2241
Wavecor_Scanspeak_0Deg
[Beitrag von nfsgame am 10. Dez 2019, 20:51 bearbeitet]
MarsianC#
#12558 erstellt: 10. Dez 2019, 21:08
Das Loch kann auch von einer Resonanz durch Gehäuse/BR kommen. Mach eine Nahfeldmessung von TMT und BR Ports, im Spektrogramm sieht man das schnell.
CorSca? Wie Opel Corsa, nur etwas Blut im Schnaps
MoDrummer
#12559 erstellt: 10. Dez 2019, 23:31
Schöne Dinger.
Zu tief eingefräst....
Versuch mal mit Dichtungsband zu unterlegen.
FreigrafFischi
#12560 erstellt: 11. Dez 2019, 16:52
Einfach Dichtband für Türen und Fenster einkleben und die Chassis ganz bündig einschrauben,klappt immer
S04-Hotspur
#12561 erstellt: 11. Dez 2019, 19:11
Tesa Moll kannst Du auch doppelt kleben, wenn Du einen Millimeter zu tief bist. Einmal auf der Spanplatte, einmal auf der Rückseite vom Chassis.
Gruß, Andreas
master-psi
#12562 erstellt: 13. Dez 2019, 12:27
hier mal meine Linie54 ADW (aktiv) und der Doppel7 ADW Center
Gehäuse wurde vom Schreiner und der Lack vom Lackierer umgesetzt.
(Natürlich aus Zeitgründen )
Linie 54 ADW aktiv Linie 54 ADW aktiv Linie 54 ADW aktiv Linie 54 ADW aktiv
[Beitrag von master-psi am 13. Dez 2019, 12:28 bearbeitet]
jehe
#12563 erstellt: 13. Dez 2019, 13:01
ja, da haben die Beiden wirklich tolle Arbeit geleistet
Peas
#12564 erstellt: 13. Dez 2019, 13:04
Ganz großes Heimkino
Sammo82
#12565 erstellt: 13. Dez 2019, 13:39
Hallo Leute,
hier sind meine Lautsprecher, die ich nach 5 Jahren endlich mal lackiert habe.
Holz habe ich vom Schreiner per CNC Fräse zuschneiden lassen, den rest habe ich selber gemacht.
Es handelt sich um die Cerablue, Doppel5Cera und Kera 360.1.
cerablue-doppel5-ceraKera 360.1
Cerablue-lackiertCerablue-lackiert2Doppel5CeraDoppel5Cera-2Kera 360.1-2Kera 360.1-3
Sorry für die schlechten Fotos.
Viele grüße,
Sammo
Barnibert
#12566 erstellt: 14. Dez 2019, 09:57
Facette AMT in Bassreflex:
fettisch
Kreativlos
#12567 erstellt: 14. Dez 2019, 17:26
Schick! Wie klingen die Dinger ??
>Karsten<
#12568 erstellt: 14. Dez 2019, 18:03
Wie von ein anderen Stern
Denon_1957
#12569 erstellt: 14. Dez 2019, 21:18
@master-psi
Sieht richtig gut aus sehr gute Arbeit.
@Sammo82
Gefällt mir sieht Toll aus.
master-psi
#12570 erstellt: 14. Dez 2019, 22:55
Ich richte die Komplimente aus
Die Boxen wurden auf Gehrung verleimt und der Lack ist der "Grigio Underground Met".
Gefällt mir auch echt gut!
Anbeck
#12571 erstellt: 15. Dez 2019, 16:49
Sehr schön
Tomblr
#12572 erstellt: 16. Dez 2019, 23:34
Abend
Hier meine noch nich allzu lange fertiggestellten CT 263.
Innenkorpus aus MDF und aussen Akazie aus dem Baumarkt.
Bin mit dem Klang sehr zufrieden.
Der Bespannstoff hat sich noch gestreckt und die Falten verloren.
Spielen an einem leicht modifizierten Gemtune GS - 02 sowie Mini DSP mit Dirac.
IMG_20191122_203700_1
IMG_20191122_203632
IMG_20191122_203627
Mr._Kanister_:)
#12573 erstellt: 17. Dez 2019, 21:54
Hallo, ich hab auch mal wieder was neues.
4x Quintett für gute Freunde mit anspruchsvollen Ohren :-)
Quintett
Quintett
Die Front der Quintetten ist altes Leimholz vom Spermüll, welches ich aufbereitet habe
Für mich selber habe ich mir auch etwas neues gegönnt :-)...
die 3-65
3-65
Dank nochmal an Alex für seine tollen Entwicklungen für den Mann mit viel Kreativität und kleinem Beutel.
Liebe Grüße an alle und eine erholsame Weihnachtszeit, sowie einen guten Rutsch :-)
Anbeck
#12574 erstellt: 17. Dez 2019, 21:58
Der 3 er sieht Hammer aus gefällt mir sehr gut.
andreaspw
#12575 erstellt: 17. Dez 2019, 22:03
Vor dem Beutel fehlt das Geld, ansonsten mein Beileid
>Karsten<
#12576 erstellt: 17. Dez 2019, 22:14
Mr.Kanister sehr schön die 3-65. Was ist das silberne an der Seite kann man schlecht erkennen. Ausfräsungen und lackiert oder Inlays ?
Doppelsitzer
#12577 erstellt: 18. Dez 2019, 08:07
nun, eigentlich hatte ich gemeint ich bin längst angekommen und baue keine weiteren Lautsprecher.
Seit einem Hörtest bei Visaton und der Solo 15 bin ich von diesem Chassis jedoch etwas angefixt.
Nur , noch nee Kiste ??
Nein, eine schlanke Röhre aus Hartpapierrohr (netto so 14 Liter) Kunstlederfinish und als Rundstrahler. Mit seinem stetig steigendem Frequenzgang passt der B100 für ein Rundstrahlerprojekt doch perfekt !!???
Was soll ich sagen, unglaublich wie souverän die Säulen klingen.
B100 1
B100 Detail
B100 BR Port
christein
#12578 erstellt: 18. Dez 2019, 09:22
Wären solche Rundstrhaler auch für Dolby Atmos geeignet?
MarsianC#
#12579 erstellt: 18. Dez 2019, 12:19
An der Decke, also als Height LS? Eher nicht. Für die untere Ebene kanns aber durchaus funktionieren, Center ausgenommen.
Alle Bilder über mir: Toll! Die 365 gefällt mir besonders gut.
Peas
#12580 erstellt: 18. Dez 2019, 12:27
Ich fänd es auch an der Decke und beim Center sinnig. Beim Center sorgt das Rundstrahlverhalten immer wieder für Kopfzerbrechen und Diskussionen.
An der Decke (als Tops, nicht Heights) bei 45 Grad sollte es auch passen. Dann muss man die Tops nicht anwinkeln. Freilich geht es nicht als Top Middle und auch nicht mit dem Rohr ... Aber so ganz grundsätzlich könnte man so ein schönes kleines Heimkino einrichten, bei dem auch mehrere Sitzpositionen gleichmäßig beschallt werden.
Im Vergleich zu direktstrahlenden Breitbändern in meinen Augen klar besser.
Denon_1957
#12581 erstellt: 18. Dez 2019, 21:04
@Mister Kanister
Sieht Toll aus Super Arbeit.
Meine Frage wäre auch was ist das ander Seite ??
jehe
#12582 erstellt: 19. Dez 2019, 21:26
ich würde mal auf eine gefräste Verzierung tippen und das Gehäuse ist auf Gehrung verarbeitet und abgeflammt - richtig ?
Einzig die Schrauben an den Füßen stören etwas, die hätte ich versteckt von unten angebracht.
BananaJoe
#12583 erstellt: 19. Dez 2019, 21:58
Mir gefallen die CT 263- sollte ich auch mal bauen sowas- oder zumindest mal was mit dem BG20. Nur wo soll ich die hinstellen
[Beitrag von BananaJoe am 19. Dez 2019, 21:59 bearbeitet]
Mr._Kanister_:)
#12584 erstellt: 19. Dez 2019, 23:45
Vielen Dank für die Komplimente, es freut mich wenn Leuten die Arbeit gefällt.
Geht es euch eigentlich auch so, das ihr nie ganz zufrieden mit eurer Arbeit seit und jede kleine Macke oder irgendwas was schief gelaufen ist im Hinterkopf habt?
Am Ende fällt es dann aber nur mir auf, wenn ich die Leute nicht drauf hinweise oder Sie ein Auge fürs Detail haben.
@jehe ... oh man erwischt alles richtig getippt ;-)
Die Verzierung ist übrigens Weiß wie die Füße, nicht silber...
Zuerst wollte ich sie ganz dunkel abflammen und alles außen rum wieder wegschleifen... leider funktioniert das strömungstechnisch nicht.
Dann überlegte ich zwischen schwarz oder Weiß, aber meine Entscheidung war relativ schnell getroffen.
IMG_0672
IMG_0673
IMG_0674
IMG_0675
IMG_0679
IMG_0779
Ich habe schon bei meinem Projekt vor einem Jahr (Crazy) die Fasen rund mit einem Fräszirkel zu erstellen. Das hat gut funktioniert und somit habe ich das dieses mal wieder gemacht.
Die Schrauben an den Füßen sind extra sichtbar... ich wollte eigentlich M12 Hutmuttern nehmen, die noch mehr auffallen... aber das Restholz, aus dem die Füße sind hatten nicht genug Auflagefläche.
Warum die Sichtbaren Muttern? Warum das Flambieren? Ich lass einfach nochmal ein Paar Bilder sprechen.
IMG_0815
IMG_0816
IMG_0817
IMG_0818
Nochmals eine Frohe Weihnachtszeit und guten Rutsch kümmert euch bitte um eure Liebsten und verbringt nicht zu viel Zeit in der Werkstatt ;-)
jehe
#12585 erstellt: 19. Dez 2019, 23:51
ja jetzt ist klar warum die Schrauben so sind wie sie sind - angepasstes Design
quecksel
#12586 erstellt: 20. Dez 2019, 01:05
Ja sicher.
Ein Beispiel: Bei meinem letzten Projekt ist mir beim anfasen die Säge etwas zu tief ins Holz gegangen. Nach dem glätten mit dem Bandschleifer ist das nicht mehr sichtbar, man spürt es nur noch beim drüberfahren mit dem Finger. Ärgert mich trotzdem...
MoDrummer
#12587 erstellt: 20. Dez 2019, 11:23
Das kennt jeder Selberbauer und Handwerker.
Irgendwo ist halt immer ne Ecke o.ä. was nicht so schön ist.
Und genau die Stelle leuchtet einen dann immer an....
Also... wegmachen, Zeit lassen beim bauen oder weg ignorieren.
Schöne Feiertage Euch allen
Horus
#12588 erstellt: 20. Dez 2019, 22:56
Eine sehr schöne und bestimmt auch aufwändige Arbeit! Meine Hochachtung! Einzig mit den Füßen kann ich mich überhaupt nicht anfreunden, wirken zu klobig auf mich und dadurch wie Fremdkörper auf mich.
Denon_1957
#12589 erstellt: 20. Dez 2019, 23:17
@Mister. Kanister
Sehr gut erklärt auch mit den Bildern.
Plimse
#12590 erstellt: 30. Dez 2019, 10:59
Um neue Höreindrücke zu gewinnen hat die AX8 HR im Arbeitszimmer Einzug gehalten...
IMG_4660
IMG_4661
IMG_4662
Euch allen gute Tage!
höanix
#12591 erstellt: 30. Dez 2019, 11:32
Wenn ich mir so die Aufstellung ansehe: Echte Männerkopfhörer!
Bekommen die noch eine schöne Oberflächenbehandlung?
Plimse
#12592 erstellt: 30. Dez 2019, 16:57
Im Sommer bekommen die noch Farbe...
... oder weden dann wieder verkauft.
Mal sehen bzw. hören.
Big_Määääc
#12593 erstellt: 31. Dez 2019, 13:30
zum Hören brauchst keine Farbe .
Prioritäten setzen
_gerhard_
#12594 erstellt: 14. Jan 2020, 18:10
So... hat etwas gedauert (Umbau der Werkstatt kam inzwischen) ... aber vorerst hab ich die Front mal fertig... vorerst...
IMG_8463
IMG_8464
IMG_8465
LG
Gerhard
>Karsten<
#12595 erstellt: 14. Jan 2020, 18:20
Perfekt wäre es,wenn der Center gleich wäre
/OMEGA/
#12596 erstellt: 14. Jan 2020, 18:22
@_gerhard_, die Lautsprecher und der Rest sehen sehr gut aus, klasse.
Anbeck
#12597 erstellt: 14. Jan 2020, 18:25
schön gefällt mir sehr gut!
Peas
#12598 erstellt: 14. Jan 2020, 19:00
Schöner Anblick. Sind echte Schmuckstücke geworden.
Fosti
#12599 erstellt: 14. Jan 2020, 19:57
ja, sehr schön, aber warum stehen die nicht auf einer Entfernung mit dem Center vor der Rückwand?
>Karsten<
#12600 erstellt: 14. Jan 2020, 19:59
Und den falschen Center hat keiner auf den "Schirm"
Anbeck
#12601 erstellt: 14. Jan 2020, 20:04
ja der passt nicht wirklich dazu aber die aufm Ständer sind doch toll geworden!
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.751
