HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 . 240 . 250 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
#11496 erstellt: 11. Dez 2018, 09:03 | |
captain_carot
#11497 erstellt: 11. Dez 2018, 22:40 | |
Funktional. Aber hier steht auch wieder mal MDF Natur im Wohnzimmer. |
Black-Devil
Gesperrt |
#11498 erstellt: 12. Dez 2018, 08:02 | |
Zum richtig hübsch machen war leider keine Zeit mehr, weil sie am Sonntag bereits im Einsatz waren... Frontbespannung fehlt auch noch. Aber das hat Zeit. |
l'horn
#11499 erstellt: 14. Dez 2018, 18:07 | |
@peter_griffin: Sehr schöne Arbeit Wenn man die Bilder sieht hätte es da auch Potential für einen sehr schönen Bauthread gegeben |
peter_griffin
#11500 erstellt: 15. Dez 2018, 19:55 | |
Den Gedanken hatte ich auch schon, aufgrund meiner momentanen Auslastung im Job habe ich aber leider keine Zeit dafür. Habe die Lautsprecher nun auch heute angeschlossen und ein bisschen Probe gehört. Obwohl der DSP nur per Gehör eingestellt ist klingen sie schon sehr gut -> das muss als aussage ausreichen, möchte mich nicht in klang- geschwurbel verlieren. Allerdings bin ich mit der Elektronik nicht zufrieden. Die Verstärker Module verursachen ein ausschaltplopen welches ziemlich ungesund klingt. Hier muss ich noch überprüfen wo es herkommt, falls es vom DSP kommt könnte man es mit einem Kondensator beheben der dafür sorgt, dass der DSP nach dem ausschalten länger an bleibt als der Verstärker. Zudem rauschen die Sure Amps doch ein gutes stück. Hatte das schon vorher bemerkt und vermutet, dass das vom SNT kommt, also hatte ich fix ein klassisches Transformatornetzteil angeschlossen -> gleiches Ergebnis. Es ist nicht so gravierend aber ich denke, dass ich nächsten Winter auf Hypex umsteige. 2x UCD180/ 1x UCD400 je Lautsprecher sollte gute Dienste leisten. Ob ich beim DSP auch "Upgrade" muss ich mir noch überlegen. |
Para27
#11501 erstellt: 16. Dez 2018, 16:33 | |
BananaJoe
#11502 erstellt: 16. Dez 2018, 16:34 | |
Schön! |
>Karsten<
#11503 erstellt: 16. Dez 2018, 16:40 | |
Schönes Finish |
Anbeck
#11504 erstellt: 16. Dez 2018, 16:47 | |
ja find ich auch |
Para27
#11505 erstellt: 16. Dez 2018, 17:12 | |
nolie
#11506 erstellt: 16. Dez 2018, 17:51 | |
Was ist das für Furnier? |
peter_griffin
#11507 erstellt: 16. Dez 2018, 17:54 | |
Ist das ein carhifi sub? Scheint einiges an hub zu machen, reicht da der bassreflex Querschnitt aus? Ansonsten sehr schönes Projekt und tolles Finish |
FreigrafFischi
#11508 erstellt: 16. Dez 2018, 19:03 | |
Au ja,der Sub sieht klasse aus |
Mr._Kanister_:)
#11509 erstellt: 16. Dez 2018, 19:30 | |
Hier zwei meiner letzten bzw. laufenden Projekte.# Zunächst Alex's Crazy mit Pollin Tieftönern. Dann noch ein Laufendes Projekt was derzeit noch für den Indoorberecih genutzt wird, allerdings wird geplant sich damit für den Mobilen Einsatz im nächsten Sommer zu rüsten. dazu gibt es auch einen kleinen Baubericht und noch ein Paar Fragen für die weitere Planung. Schaut gerne rein ;-) Baubericht CT 227 MK3 Vielen dank an Alex und dem Forum. Wir haben echt ein tolles Hobby :-) |
Para27
#11510 erstellt: 16. Dez 2018, 21:29 | |
Olivenholz Furnier |
Para27
#11511 erstellt: 16. Dez 2018, 21:39 | |
Danke danke Den gibts auch beim Udo als Bausatz zu kaufen . Der macht mit den 500 Watt sauber Luft . Querschnitt ist ausreichend und man hört kaum die Luft. Spielt sauber Musik oder Film Eton Qualität, würde schon sagen der Pegel ist abartig das die Chips Tüte über den Tisch wandert. [Beitrag von Para27 am 16. Dez 2018, 21:40 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#11512 erstellt: 17. Dez 2018, 07:22 | |
Interessante Umsetzung der Crazy. Was für ein Furnier ist das? Kann es sein, dass die oberen Fasen ein wenig klein geraten sind oder sieht das nur so aus? Sie müssten eigentlich bis zur Mitte des TMT hinunter reichen. [Beitrag von 1406rw am 17. Dez 2018, 07:23 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#11513 erstellt: 17. Dez 2018, 09:41 | |
Wenn ich mir den Rest so ansehe, dürfte da bei Mr. Kanister Feuer im Spiel gewesen sein! Finde ich sehr gut und habe ich vor einiger Zeit mal bei einer Lampe gemacht. |
1406rw
Gesperrt |
#11514 erstellt: 17. Dez 2018, 10:05 | |
ahh.... okaaay... hat auf jeden Fall was. EDIT: @Oli: gibts zu deinen Tops einen Entwicklungsthread? [Beitrag von 1406rw am 17. Dez 2018, 10:06 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#11515 erstellt: 17. Dez 2018, 10:18 | |
Nein, gibt leider noch keinen Bericht. Die Dinger mussten sehr schnell fertig werden, daher ist das auch nur eine quick & dirty Abstimmung im Moment (die aber schon ganz ordentlich funktioniert). Wenn ich sie wieder hier habe, werde ich mich noch mal dran setzen und das dann auch hier dokumentieren. |
Mr._Kanister_:)
#11516 erstellt: 17. Dez 2018, 19:58 | |
Ja die Fasen sind etwas klein geraten, und nicht gerade sondern rund... Diese habe ich mit einem Fräszirkel mit ca. 50cm Radius gefräst...sieht ganz schick aus... gibt es auch noch bilder im Rohzustand wenn es Interessiert. |
Anbeck
#11517 erstellt: 17. Dez 2018, 20:44 | |
zeigen |
peter_griffin
#11518 erstellt: 19. Dez 2018, 17:55 | |
Para27
#11519 erstellt: 21. Dez 2018, 11:08 | |
Schön schön was hast damit vor ? |
peter_griffin
#11520 erstellt: 21. Dez 2018, 11:25 | |
Meine Lautsprecher Vollaktiv antreiben. Werde die Module allerdings nicht in die Lautsprecher einbauen. Da wäre mir der Aufwand zu groß und ich hätte sorge das finish zu versauen. Auch wäre es Strukturell nicht so einfach da meine Spanten einen Abstand von 28cm haben, das Modul aber 33cm lang ist. Habe die beiden Module nun erst einmal in eine Holzbox gesteckt um zu prüfen ob sie mir zusagen und nach den ersten Tests bin ich schon sehr überzeugt. Die Software HFD ist leider bei weiten nicht so intuitiv zu bedienen wie MiniDSP aber der Klang ist um einiges Besser, besonders im Hochton. Auch gibt es keinerlei Knacken oder Ploppen beim ein und ausschalten, rauschen ist nur ganz minimal merkbar wenn man das Ohr an den HT hält. Werde im Laufe des Januar ein Lowboard bauen bei dem die Module dann auf der Rückseite eingebaut werden. Der NAD DAC kommt dann auch in das Lowboard rein, so ist alles schön clean und der WAF steigt |
Sathim
#11521 erstellt: 21. Dez 2018, 11:53 | |
Es wäre sehr interessant, insbesondere die Weichenentwicklung hier verfolgen zu können. Mit den von hinten eingesetzten Chassis und den relativ großen Abständen stelle ich es mir recht komplex vor. |
Para27
#11522 erstellt: 21. Dez 2018, 12:14 | |
Na das klingt doch super und hoch interessant. Habe auch schon überlegt bei meinem Projekt zu aktivieren wenn der Preis nur nicht wäre. MiniDSP benutze ich nur beim sub ist schon genial was man alles einstellen kann. |
FreigrafFischi
#11523 erstellt: 21. Dez 2018, 13:35 | |
Dann denk mal an die Bilder davon |
David78-
#11524 erstellt: 26. Dez 2018, 14:51 | |
Anbeck
#11525 erstellt: 26. Dez 2018, 15:02 | |
niedlich! |
MosiN
#11526 erstellt: 27. Dez 2018, 14:05 | |
Hier mal meine T-Rexchen von blue planet acoustic. Ich hab den Bausatz vor ein paar Jahren als verbilligtes Auslaufmodell gekauft. Sie ersetzen im WZ die Spiralinos, welche in aufbereiteter Form an den Bruder meiner Freundin gehen. Die Spiralinos sind feine Lautsprecher aber zum Fernsehen nur bedingt geeignet. Der Bruder meiner Freundin nutzt sie in Zukunft als PC-Lautsprecher auf dem Schreibtisch. Da sind sie sicherlich besser aufgehoben. Hier mal alt vs neu. Die verbauten Chassis sind TB W3-316 und für die tiefen Töne TB W46-1316. Das Gehäuse besteht aus 16mm MDF und ist mit SaRaiFo Palme furniert. Die Schallwand habe ich in der Firma aus einem Reststück 30mm Alu auf der CNC gefertigt. Um im BR-Kanal scharfe Ecken zu haben musste ich zur Feile greifen. Einen quaderförmigen Lautsprecher wollte ich nicht haben, aus dem Grund habe ich seitlich einen konkaven Radius angebracht. Den ebenen Flächen hab ich mittels Schwingschleifer und recht grober Körnung (ich glaube 40er wars) ein, wie ich finde, gefälliges Finish verpasst. Die Radien sind quasi gebürstet. Die Schallwand ist schraubenlos am Boxenkorpus befestigt, als Kleber habe ich TEC7 verwendet. Das ist eine silikonähnliche Masse die zu einer Art dauerelastischem Hartgummi aushärtet. Holzoberflächen sind geschliffen und geölt. Bei diesem Bausatz habe ich verschiedene Ideen umgesetzt um deren Praxistauglichkeit zu prüfen. Diese Lautsprecher sind also nur der Prototyp für meine CerAl 4.6. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als nur zufrieden. Optische Mängel sind auf den nicht sichtbaren Seiten zu finden (Kratzer, Flecken) und klanglich gibts auch nix zu meckern. Vielleicht lösen die Spiralinos feiner auf da sie einen dezidierten Hochtöner haben. Unfallbedingt ist bei mir aber bereits ab ~15kHz Schluss, mit einem Loch bei ~6kHz. Mir fehlt also nichts, dafür werde ich bei Filmen mit einem voluminöseren Fundament beglückt welche dem W46 zuzuschreiben ist. Da bin ich mal auf die CerAl 4.6 gespannt |
peter_griffin
#11527 erstellt: 27. Dez 2018, 15:04 | |
Sehr schicke Lautsprecher und eigenständiges Finish, gefällt mir sehr gut. Ich hatte bei meinen Lautsprechern auch schon mit dem Gedanken gespielt die Schallwände aus 15mm Alu fräßen zu lassen. Doch alleine der Rohpreis für das Material war schon Abschreckung genug, sodass ich es schnell wieder verworfen habe. |
MaxZero0
#11528 erstellt: 28. Dez 2018, 07:25 | |
Ovale Tieftöner haben doch immer wieder was schönes. Damit lassen sich dezente Lautsprecher mit vergleichbar großer Membranfläche erstellen - ich mag meine W69 auch nicht mehr missen. Hätte wohl aber noch Zierringe erstellen, die die Frontpülatten der Lautsprecher verdecken, hätte mMn schöner ausgesehen |
Khayman1972
#11529 erstellt: 01. Jan 2019, 20:18 | |
trilos
#11530 erstellt: 01. Jan 2019, 20:47 | |
Das sieht richtig gut aus! Und Multiplex als Material finde ich optisch, wie auch akustisch, sehr gut. Und zur Epoche der JBL 4425 passt es perfekt. Darf ich fragen, welche Chassis zum Einsatz kamen (Bausatz? selbst entwickelt?)? Beste Grüße & gutes Neues Jahr, Alexander |
Khayman1972
#11531 erstellt: 03. Jan 2019, 10:00 | |
Guckst Du hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=205&thread=845 |
trilos
#11532 erstellt: 03. Jan 2019, 12:49 | |
Danke sehr! |
Taunussound
#11533 erstellt: 03. Jan 2019, 20:29 | |
Die gefallen mir auch sehr gut. Schön Oldschool. Gruß Thomas |
MP_1993
#11534 erstellt: 04. Jan 2019, 17:30 | |
FreigrafFischi
#11535 erstellt: 04. Jan 2019, 22:28 | |
Coole Optik Tang Band W3 315? Wie sehen die von hinten aus? |
MP_1993
#11536 erstellt: 05. Jan 2019, 19:27 | |
Danke. Man könnte fast denken, dass es ein W3-315 ist, aber es ist ein deutlich günstiger Vertreter von der gleichen Firma. Es ist ein W3-993SB. Von hinten sehen die so aus. Leider sind mir beim Bohren die Stege zwischen Bohrloch und Außenkante oberflächlich weggebrochen. Durch den Stoff ist der Lautsprecher an den abnehmbaren Platten abgedichtet. Wirkt quasi wie eine Dichtung. Hier steht sonst noch ein wenig mehr zum Lautsprecher. [Beitrag von MP_1993 am 05. Jan 2019, 19:34 bearbeitet] |
FreigrafFischi
#11537 erstellt: 05. Jan 2019, 20:26 | |
Hat ne Optik wie von Sonos |
l'horn
#11538 erstellt: 06. Jan 2019, 13:35 | |
Sieht super aus Wie hast Du denn die Bespannung durchgeführt? Wirklich nur mit Deckel und Boden geklemmt? Und kannst Du vielleicht sagen, was das für ein Bespannstoff ist? |
Cspg6
#11539 erstellt: 07. Jan 2019, 17:03 | |
BananaJoe
#11540 erstellt: 07. Jan 2019, 17:32 | |
Nicht schlecht! |
Anbeck
#11541 erstellt: 07. Jan 2019, 17:32 | |
Sehen Klasse aus! |
MP_1993
#11542 erstellt: 07. Jan 2019, 18:21 | |
@ l'horn Der Stoff ist von oben und unten jeweils mit Klammern befestigt. Der Stoff ist relativ dick ~3mm und weich, sodass die Klammern beim späteren Verschließen nicht stören. Beim Verschließen erhöht sich die Stabilität nochmal durch das einklemmen des Stoffes zwischen den beiden Platten. Der Stoff ist dieser hier. [Beitrag von MP_1993 am 07. Jan 2019, 18:21 bearbeitet] |
holger63
#11543 erstellt: 07. Jan 2019, 18:45 | |
Hi Christian, sieht auch super lackiert aus! Ist das ein TT je Box? Gruß, Holger |
ennokin
#11544 erstellt: 07. Jan 2019, 18:51 | |
Klasse Boxen, kein Schnickschnack einfach nur edel |
King_Sony
#11545 erstellt: 07. Jan 2019, 20:06 | |
Wenn wir schon bei KEF sind: Kurz: KEF LS50 Koax, Dayton RS 225 TT, und OEM Subs (nicht käuflich). Ansteuerung mittels PC (Banana Jack + EAPO). [Beitrag von King_Sony am 07. Jan 2019, 20:30 bearbeitet] |
der_kottan
#11546 erstellt: 07. Jan 2019, 20:14 | |
Geile Lautsprecher mal wieder hier |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.774
