Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
Bugs-Bunny
#4666 erstellt: 11. Mai 2013, 20:42
...und eine Menge Arbeit bis zum Finish!
Musste ich in den letzten Wochen selber erfahren und es sind nur kleine New Orange Aktiv geworden...
Son-Goku
#4667 erstellt: 11. Mai 2013, 21:25
Zeig doch bitte mal her
hab ich erst gestern in der zeitschrift gelesen
Bugs-Bunny
#4668 erstellt: 11. Mai 2013, 21:54
Ich mach morgen mal ein zwei Fotos, sind allerdings noch nicht ganz fertig..
check0
#4669 erstellt: 11. Mai 2013, 22:50
Kleiner Nachtrag
2013-05-11 12.42.00
2013-05-11 12.42.16
2013-05-11 12.41.25
Bugs-Bunny
#4670 erstellt: 12. Mai 2013, 13:30
New Orange Aktiv, kurz vor der Vollendung:
DSC_0017
DSC_0021
Black-Devil
Gesperrt
#4671 erstellt: 12. Mai 2013, 13:41
Ist das SaRaiFo-Furnier? Welches genau?
Sieht sehr schick aus!!
Bugs-Bunny
#4672 erstellt: 12. Mai 2013, 14:08
Jo ist Makassar Fineline black &white, welches noch dunkel grau gebeizt wurde...
audiojck
#4673 erstellt: 12. Mai 2013, 16:11
DIY-Hifi-Studio Berlin Mitte :
Blue Note, SB18 und Ceral 4.2
Muss noch was getan werden, aber es kommt schonmal Ton raus.
Blue Note - Front MDF roh
Blue Notes, SB18 und Ceral 4.2
studicker
#4674 erstellt: 13. Mai 2013, 11:02
Sammo82 (Beitrag #4655) schrieb:
Bekommt ein Laie das anständig in den eigenen 4 Wänden ordentluch hin? (würde mich als Handwerklich begabt bezeichnen.)
Wenn du eine passende Farbe findest versuch es doch mal hiermit: PlastiDip. Das kenn ich zwar nur aus dem KFZ- bzw. MTB-Sektor, aber angeblich hält's auch wunderbar auf Holz. Ich denke damit bekommt man auch ohne großartige Vorbereitungen ein homogenes Finish hin.
Wild_Weasel
#4675 erstellt: 14. Mai 2013, 19:01
Hier mal meine Eigenentwicklung, getauft auf den Namen: FASTerFountek. Wie der Name schon sagt arbeitet hier ein Fountek FE85 sowie ein Nova CKS 130, es ist ein FAST was aber als Bandpass ausgelegt ist. Der Sub ist mittleerweile ersetzt worden.
BB 1 BB 2
[Beitrag von Wild_Weasel am 14. Mai 2013, 19:02 bearbeitet]
FreigrafFischi
#4676 erstellt: 14. Mai 2013, 19:45
Echt sehr schick! Kannst du etwas mehr über das Projekt sagen?
Wild_Weasel
#4677 erstellt: 14. Mai 2013, 20:02
Klar, gebaut aus 19mm MDF, 1m hoch. Die BB Kammer ist geschlossen und hat ca. 3L Volumen. Der 13cm TT sitzt wie gesagt in einem Bandpass, Gesamtvolumen ca. 19L, die Trennung ist 200hz für den TT und 270hz für den BB. Das ganze ist als 6db Serienweiche aufgebaut. Ein Sperrkreis sitzt noch am BB da die Mitten für mich zu laut waren, dies ist aber Geschmackssache. Der Fountek ist 8ohm, der Nova in 4ohm, man kann aber auch einen anderen TT verwenden solange die Parameter für einen Bandpass passen. Auf der Rückseite ist der Port angebracht, ggf kann der aber auch nach vorne. Kosten pro Paar um die 100 Euro. Ich hatte viele Teile günstiger bekommen aber selbst wenn man alles regulär kaufen muss sollte man nicht über 150 Euro kommen.
Mfg Michael
Wild_Weasel
#4678 erstellt: 15. Mai 2013, 07:00
Der dazu passende Sub, aufgebaut auf dem Visaton Vorschlag ASM-W17 jedoch mit zwei 8ohm W170S und einer Änderung des Gehäuses. Die Auslegung im Original ist zu schmalbandig, ein User aus dem Visaton-Forum rechte mir das dann passend um. So gesehen musste das geschlossene Volum vergrößert, die Kammer dahinter verkleinert werden. Gebaut ebenfalls in 19mm MDF.
ASM-W17
Mfg Michael
oerk
#4679 erstellt: 15. Mai 2013, 10:52
Wild_Weasel (Beitrag #4677) schrieb:
... die Trennung ist 200hz für den TT und 270hz für den BB...
Ist das nicht zu hoch getrennt, vor allem wenn der Port nach hinten rausgeht? Da wird ja einiges im Grundton nicht mehr direkt abgestrahlt.
Wild_Weasel
#4680 erstellt: 15. Mai 2013, 12:20
Ja die Bedenken hatte ich auch aber den BB noch tiefer zu trennen habe ich als nicht sinnvoll angesehen. So ist er von tiefen Tönen befreit und spielt so besser auf, auch die Lautstärke, wenn man den will ist höher. Bisher fehlt nichts, es passt. Wer möchte kann es ja mal versuchen den BB schon bei ca. 150hz rein zu nehmen, TT dann bei 100hz raus.
Mfg Michael
Feldweg
#4681 erstellt: 15. Mai 2013, 18:40
so hab ich hier auch mal wieder was aktuelles.
P1010791
P1010793
P1010795
Als kurze erklärung:
es sind 4wegeriche
ht: vifa ne200
mt: dayton rs52
tmt: Dayton rs180
Sub: Eminence definimax4015lf
Das ziel war eine sehr breite und konstante abstrahlung zu erreichen.
bisher läuft das lautsprecher nur zum einspielen und ersten reinhören ohne weichen.
als quelle dient eine logitech touch squeezebox. aus dieser geht es via toslink raus auf den minidigi des minidsp 2*8 mit welcher dann getrennt und entzerrt wird. Hinter dem minidsp liegt dann eine DIY 8kanal lautstärkeregelung. Hinter der Lautstärkeregelung hängt dann ein DIY 8kanal poweramp mit 6kanälen symasym und für den bassbereich class-d module.leider will die lautstärkeregelung noch nicht so recht deswegen stockt das projekt, wie so oft, mal wieder
Viele grüsse
Jonas
Black-Devil
Gesperrt
#4682 erstellt: 15. Mai 2013, 18:42
Oha, sehr geil!!
Wild_Weasel
#4683 erstellt: 15. Mai 2013, 18:45
Lass mich raten, du bist Single sehen echt klasse aus, vor allem die fette Abschrägung .
Mfg Michael
GlennFresh
#4684 erstellt: 15. Mai 2013, 18:49
Sehr interessant, wie soll die Trennung und der Antrieb später mal aussehen, passiv, aktiv oder teilaktiv!
Bei welchen Frequenzen werden die einzelnen Chassis getrennt bzw. wie sieht da der Plan aus?
Saludos
Glenn
Feldweg
#4685 erstellt: 15. Mai 2013, 19:05
danke
Ne nicht singel, nur überzeugend
@Glenn
das ganze wird, wie geschrieben, vollaktiv getrennt über das minidsp. über die trennungen habe ich mir noch gar nicht soviele gedanken gemacht da das konzept da ein ziemlich breites spektrum zulässt. wo ich genau trenne werden die messungen der einzelnen chassis dann zeigen. was geht und was nicht
so pie mal daumen:
Sub/tmt 120-150hz
tmt/mt 750hz
mt/ht 3000hz
jonas
goldkante
#4686 erstellt: 15. Mai 2013, 21:00
so darf das aussehen
dkf
#4687 erstellt: 15. Mai 2013, 22:33
@Wild_Weasel
Das weiss sieht in kombination mit dem Holz sehr gut aus.
P.s Was ist das für ein Furnier?
Wild_Weasel
#4688 erstellt: 16. Mai 2013, 07:13
Die Farbe nett sich Baltimore-Walnuss und es ist nur eine d-c-fix Folie .Die Rolle kostet so um die 5 Euro und man bekommt sie im Baumarkt.
Mfg Michael
sayrum
#4689 erstellt: 16. Mai 2013, 12:10
Prost Jonas,
geile Teile!
Warum willst Du die Trennung Sub/Tmt so hoch ansetzen?
Seitenbass und so. Der Dayton kann doch bestimmt bis 80-100 Hz spielen, dann is es mit dem Seitenbass auch entspannter.
Feldweg (Beitrag #4685) schrieb:
so pie mal daumen:
Sub/tmt 120-150hz
[Beitrag von sayrum am 16. Mai 2013, 12:11 bearbeitet]
GlennFresh
#4690 erstellt: 16. Mai 2013, 16:42
Das habe ich mich auch gefragt, ich trenne bei 100Hz und mehr sollte es auch mMn nicht sein.
Bei etwa 11-14 ltr. Volumen im CB spielt der RS 180 8 Ohm bis 80Hz (-3db), der RS 180 4 Ohm
braucht ein deutlich größeres Volumen, spielt dann aber auch um einiges tiefer, also prinzipiell
sollte eine tiefere Trennung des seitlichen Bass Treibers mit beiden Chassis Varianten möglich sein!
Ansonsten klingt das Projekt sehr interessant und als Aktivlösung mit DSP lässt sich da sicher
einiges realisieren, aber ich habe die gleichen Boxen bei einem User schon mal als Avatar
gesehen, daher die Frage, ist das ein "fertiger Bausatz" oder eine eigene Entwicklung?
Saludos
Glenn
Feldweg
#4691 erstellt: 16. Mai 2013, 17:20
jo ihr habt recht, ich hatte da was im kopf aber hab es verwechselt. das ganze wird sich dann klanglich zeigen aber ich werde wohl mal die 80hz trennung anpeilen, das sollte ganz gut passen.
@glenn.
ne ist eine eigenentwicklung. hast du einen link zu dieser avatar?
ansonsten können wir auch in meinem thread weiter diskutieren, hier ist ja der bilder thread
http://www.hifi-foru...=267&thread=266&z=22
Jonas
GlennFresh
#4692 erstellt: 16. Mai 2013, 17:34
Die Box hat doch nur eine gewisse Ähnlichkeit, aber hier der Link:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=126695
Saludos
Glenn
sayrum
#4693 erstellt: 17. Mai 2013, 11:09
Saludos
Glenn
Der Ht der Avatarbox von Christoph is nen ganz anderer Schnack
GlennFresh
#4694 erstellt: 17. Mai 2013, 11:16
Ich habe doch geschrieben, das sie doch nur eine gewisse Ähnlichkeit hat,
mir ist dieses Avatar halt nur noch ganz wage in Erinnerung gewesen und
das auf den ersten bzw. schnellen Blick eine gewisse Ähnlichkeit besteht,
kann man ja nicht unbedingt abstreiten, oder?
Saludos
Glenn
Demon_Cleaner
#4695 erstellt: 18. Mai 2013, 08:19
sehr kuhl.
wieso hast du so steile (sind doch min 45°) fasen gewählt?
Bugs-Bunny
#4696 erstellt: 18. Mai 2013, 13:09
So die Kleinen sind nun fertsch...
New Orange Aktiv:
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0077
DSC_0026
Wild_Weasel
#4697 erstellt: 18. Mai 2013, 13:27
Fett sehen echt klasse aus!
Mfg Michael
PokerXXL
#4698 erstellt: 18. Mai 2013, 14:40
Moin Bugs_Bunny
Einfach Klasse rundherum
Sowohl die Speaker als auch die optische Integration .
Greets aus dem Valley
Stefan
Triakie
#4699 erstellt: 18. Mai 2013, 14:43
Ist echt gut gelungen Bugs-Bunny, aber stört die Tapete nicht bei Filmen?
Bugs-Bunny
#4700 erstellt: 18. Mai 2013, 15:03
wegen der Spiegelung? macht nicht´s beim Filme schauen... wenn man gerade draufschaut ist alles ok.
Triakie
#4701 erstellt: 18. Mai 2013, 15:06
Ja genau man sieht die Spiegelung auf dem Bild, daher dachte ich...
Na dann weiterhin gutes hören und sehen
Heimwerkerking
#4702 erstellt: 18. Mai 2013, 17:27
Sehen echt klasse aus und vor allem der Gesamteindruck ist super.
Ich weiß hier geht es eigentlich um die Boxen aber ichm uss eine Frage zu der Wandi m Hintergrund stellen.
Ist das eine echte Steinwand mit Riemchen oder ist das eine Folie / Tapete in der Optik?
nolie
#4703 erstellt: 18. Mai 2013, 17:42
Das sieht man doch...
Also ich bin mir zu 99% sicher das es eine fake Steinwand ist.
Triakie
#4704 erstellt: 18. Mai 2013, 17:53
HALLO die ist Antik
lonelybabe69
#4705 erstellt: 18. Mai 2013, 17:57
war die Frage ernst gemeint
Sieht doch ein Blinder, daß es ne Fototapette ist
Bugs-Bunny
#4706 erstellt: 18. Mai 2013, 17:59
Antik sehr gut
Es ist eine Kunstdrucktapete und zeigt übrigens eine Wand aus Holzscheiten.
Hat unser Vormieter angebracht und ich hatte keine Lust neu zu tapezieren
master-psi
#4707 erstellt: 18. Mai 2013, 18:00
Spätestens beim nicht zum Lichteinfall passendem Schattenwurf.
Aber ich finde die ganz cool.
[Beitrag von master-psi am 18. Mai 2013, 18:04 bearbeitet]
Triakie
#4708 erstellt: 18. Mai 2013, 18:13
Bugs-Bunny (Beitrag #4706) schrieb:
Antik sehr gut
Hat unser Vormieter angebracht und ich hatte keine Lust neu zu tapezieren :D
Weißt bescheid was du zu machen hast wenn du mal aus ziehst... einen Nachmieter suchen der auch noch einen so überaus passenden Nicknamen hat und doch null Ahnung
Sorry aber das kann ich mir nicht verkneifen, bisschen Spaß muss sein
keepout
#4709 erstellt: 19. Mai 2013, 12:04
Ich habe meine SB 18 fertiggestellt. Da ich die linke Box als Standbox verwende und die rechte auf das Regal, kam mir die Idee mit den unterschiedlich langen Wangen. Der Bassreflexkanal habe ich ebenfals auf Winkel gefräßt.
Ein paar Bilder:
Boxenbau5
SB18 fertig4
SB18 fertig3
SB18 fertig
[Beitrag von keepout am 19. Mai 2013, 12:26 bearbeitet]
Wild_Weasel
#4710 erstellt: 19. Mai 2013, 14:00
Schick
jones34
#4711 erstellt: 19. Mai 2013, 14:06
Sehr schick, aber der BR-Kanal schein mit doch sehr schmal
waterdrinkingman
#4712 erstellt: 19. Mai 2013, 14:31
Der BR-Kananl geht glaube ich "nur schräg" nach oben. Der Querschnitt passt bestimmt. Ist im Original glaube ich auch nur 1cm hoch...
Schöne Variante, da schaut man nicht so in den Kanal "hinein".
waterdrinkingman
#4713 erstellt: 19. Mai 2013, 14:34
sieht man doch auch auf den Fotos weiter oben, oops.
waterdrinkingman
#4714 erstellt: 19. Mai 2013, 14:35
@Bugs-Bunny:
Sehr schöne Boxen. Hab' die etwas größere Version Vettern 3 FAST bei bpa gehört, und die Aktivierung mit Korrektur kommt ja auf einen prima F-Gang mit nur +-0.5dB! Viel Spaß mit den Orangen!!
stef1205
#4715 erstellt: 19. Mai 2013, 14:36
Da bin ich ja mal beim richtigem Beitrag:
Folgendes:
ich habe vor 18 Jahren mal Selbstbau-Lautsprecher erworben (von einem Schreiner gefertigt).
Die Teile habe ich bis gestern im Gebrauch gehabt und ich bin immer noch vom Klang beeindruckt.
Nun muss ich die LS aus Platzgründen verkaufen (Nachwuchs), weiß aber weder, was verbaut wurde, welche Leistung die Teile haben etc.
Wie gehe ich vor? Kann mir jemand anhand der Bilder vielleicht etwas sagen?
check0
#4716 erstellt: 19. Mai 2013, 14:41
Dazu müsstest du uns die Bilder zeigen^^
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
