Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
tsingtao
#4866 erstellt: 03. Jul 2013, 20:32
Hi
Danke.
Es ist keine Zeitung sondern Buchseiten aus einem alten Lexikon, die Seiten sind deswegen schon leicht vergilbt.
Durch den Klarlack sollte es aber eher nicht so schnell vergilben.
Da kommen die CT 248 rein.
Chris
#4867 erstellt: 04. Jul 2013, 08:25
Hallo Tsingtao,
sehr schön. Die Idee mit den Buchseiten gefällt mir sehr gut.
Da ich auch noch auf der Suche nach Ideen für das Finish meiner im Bau befindlichen SB18 bin:
Wie hast Du das gemacht, sprich:
- wie/womit die Seiten auf das Holz geklebt?
- vorher grundiert? Weiß, schwarz?
- Klarlack gepinselt, gerollt, Spraydose oder Kompressor?
Ich würde vermutlich kein Lexikon nehmen, aber mir schwebt ggfs. eine ähnliche Lösung vor.
Und, eine Frage nicht nur an Dich:
Gibt es Klarlacke, die explizit vor UV-Licht und damit vor dem Vergilben schützen?
Chris
ritterchen
#4868 erstellt: 04. Jul 2013, 08:31
Soll keine Werbung sein - nur als Beispiel:
http://www.canvasi.d...hutzlack-SPRAY-600ml
Frank
tsingtao
#4869 erstellt: 04. Jul 2013, 09:53
Also schlussendlich habe ich nur Kleister genommen.
-Kleister direkt mit dem Pinsel auf das MDF roh auftragen (keine Spanplatte -> die Unebenheiten merkt man deutlich)
-die Buchseite drauf und aussrichten
-Buchseiten auch mit Kleister bestreichen
-mit dem Finger den überschüssigen Kleister abstreifen und dabei darauf achten, dass unterhalb der Buchseite keine Kleisterklümpchen bleiben.
Habe den Kleister nach dem Mischen noch durch ein Sieb gepresst.
Klarlack habe ich 4 Schichten mit einer Druckluftspritzpistole + Kompressor (2K Polyurethan-/Acrylharz-Kombinationslack matt) aufgetragen.
Kleister fand ich super zum Arbeiten, du kannst einfach wieder Wasser darauf pinseln wenn ein Fehler passiert.
Zu UV-beständigen Lacken kann ich leider nichts sagen, ich denke aber schon, dass es solche Lacke gibt.
PokerXXL
#4870 erstellt: 04. Jul 2013, 14:37
Moin,moin
@ Bugs-Bunny
Danke für deine Eindrücke der TB`s in dem Breezergehäuse.
So in etwa hatte ich das auch bei den TB`s erwartet,bei dem Sica 426 ergab sich auf Grund des stärkeren unteren Frequenzbandes ein leichter Loudnesseffekt ,der für abends bei geringeren Pegel sehr angenehm war.
@ Stefan
Super Idee und Klasse umgesetzt mit den Buchseiten.
Greets aus dem valley
Stefan
baerchen.aus.hl
#4871 erstellt: 04. Jul 2013, 15:07
Wenn mit UV-beständig UV-Blocker gemeint sind die ein Nachdunkeln der Oberfläche verhindern, so kann ich diesen Lack empfehlen
http://www.cd-color....ic/1k-klarlacke.html
Die Empfehlung gilt aber nicht nur wegen der UV-Filter sondern generell, der Lack hat hervorragende Verlaufseigenschaften. Man kann an der getrockneten Fläche kaum noch erkennen, ob der Lack mit dem Pinsel, der Rolle oder mit der Spritzpistole aufgetragen wurde. Gibt es allerdings nur im Fachhandel
Die Idee die Oberfläche mit Papier aus Comics oder wie hier aus einem Lexikon zu Tapezieren finde ich sehr kreativ.....
piccobagno
#4872 erstellt: 05. Jul 2013, 16:12
Hallo zusammen
Das wären dann also mal meine NADA Eigencreationen, anderes Volumen, anderer Hochtöner mit ( nun endlich ) passendem Subwoofer Stands.....Das WAM verschwindet noch und schleifen, lackieren....
[Beitrag von piccobagno am 05. Jul 2013, 16:13 bearbeitet]
audiojck
#4873 erstellt: 05. Jul 2013, 16:24
Das sieht doch ganz edel aus. Schön gebaut.
Aber auch ein bisschen Verschnitt gehabt beim MDF, oder
piccobagno
#4874 erstellt: 05. Jul 2013, 16:52
ja, ein bisschen, die Stands waren mal 10m2
DjDump
#4875 erstellt: 05. Jul 2013, 17:03
Die sind ja mal sau lecker.
kamatschka
#4876 erstellt: 05. Jul 2013, 18:58
Die sehen echt mal verdammt lecker aus!
Wünschte ich hätte solche Skills bzw. Apparatur um sowas zu machen!!!
piccobagno
#4877 erstellt: 05. Jul 2013, 19:25
Hey Danke, aber warum? Bei den Tops waren es Oberfräse, und Schleifpapier sowie Farbroller, die Subgehäuse hab ich aus zeitgründen nach einer Testform per cnc Fräsen lassen.
rogerjulien
#4878 erstellt: 05. Jul 2013, 19:36
Schön wie der LS sich vom Hintergrund abhebt und glsichzeitig einfügt.
Warum hast Du nicht den vorgeschlagenen HT genommen?
Steven_Mc_Towelie
#4879 erstellt: 05. Jul 2013, 19:38
WOW! Sehr schicke Dinger
piccobagno
#4880 erstellt: 05. Jul 2013, 19:58
Ich wollte einfach den Ringradiator, mit der Spitze. War eine rein optische Entscheidung, klanglich konnte ich auch nichts negatives vermelden, wobei ich das Original aus der Klang und Ton noch nie gehört habe.
Wobei natürlich der persönliche Hörgeschmack maßgebend ist. Hatte davor einen kommerziellen Bauvorschlag, welchen ich dagegen völlig deklassiert finde....
dandik
#4881 erstellt: 06. Jul 2013, 02:32
piccobagno (Beitrag #4872) schrieb:
Hallo zusammen
gefällt gefällt
was ist das für ein Sub gibts nähere Infos ?Sieht kleiner aus als der 18WU
piccobagno
#4882 erstellt: 06. Jul 2013, 08:35
Nein, das sind keine 18WU, da nur 12,5L netto zur Verfügung waren, habe ich je 2 Wavecor SW182 impulskompensiert Rücken an Rücken montiert.
Für Musik sind die (fast) nicht notwendig, bei Filmen aber ein großer Zugewinn
GlennFresh
#4883 erstellt: 06. Jul 2013, 08:45
Moin
Da bleibt mir nur eines: Hut ziehen
Saludos
Glenn
stef1205
#4884 erstellt: 06. Jul 2013, 15:58
Wenn ich einige eurer Kreationen sehe, fällt mir immer wieder auf, wie handwerklich völlig unbegabt ich bin.
Ich wäre vermutlich froh, wenn ich eine Kiste zusammengehämmert und die Löcher für die Chassis einigermaßen ausgesägt bekäme.
Black-Devil
Gesperrt
#4885 erstellt: 07. Jul 2013, 06:33
Tolle Dinger piccobagno!
Willst du nicht einen eigenen Thread dazu aufmachen? Die schönen LS hätten das auf jeden Fall verdient!
piccobagno
#4886 erstellt: 07. Jul 2013, 09:10
hab ich gemacht, man hat ja Sonntags Vormittags sonst nichts zu tun
ich hoffe er ist bei den Nachbauten richtig aufgehoben?!
wiesel77
#4887 erstellt: 07. Jul 2013, 15:51
verlink ihn doch direkt und pack ihn in deine Signatur
Igelfrau
#4888 erstellt: 07. Jul 2013, 16:04
Ich erlaube mir mal, zu deinem frischen Thread zu verlinken:
Klang&Ton Nada ein wenig anders
Tolle Umsetzung! Allein die Schleifarbeit nötig mir Respekt ab, vom Standfuß mit eingebauten LS ganz zu schweigen.
piccobagno
#4889 erstellt: 07. Jul 2013, 18:20
Danke danke
Ganz ehrlich, wenn ichs noch mal alles schleifen müsste, ich würde es glaube ich nicht noch mal tun...
Wild_Weasel
#4890 erstellt: 08. Jul 2013, 07:35
Sehr schick aber leider gehört schleifen und spachteln mit dazu, ist zwar leidlich, aber dadurch steht oder fällt die Lackierung
Mfg Michael
Kleinhirn
#4891 erstellt: 08. Jul 2013, 12:07
Super Pico! Respect!!
piccobagno
#4892 erstellt: 08. Jul 2013, 19:22
Das ist schon klar, ich meinte aber damit ewige frickeln der beiden Fronten.
Der Lack war dagegen pillepalle
King_Sony
#4893 erstellt: 09. Jul 2013, 19:51
Hier mal Bilder meiner ersten selbst gebauten Lautsprecher(ohne Finish, wenn jemand eine gute, günstige Idee hat, nur her damit): Die Berndt.
Danke an Henkjan der meine vielen Fragen immer schnell beantwortet hat
IMG_20130709_213712
LG Sony
VanAy
#4894 erstellt: 10. Jul 2013, 05:18
Und wie klingen sie?
King_Sony
#4895 erstellt: 10. Jul 2013, 08:59
Puh, schwierig, zu sagen, da ich sie mit nichts vergleichen kann.
Aber so an sich klingen sie gut. Der Klang ist bist zu einer bestimmten unteren Grenze auch druckvoll(kommt natürlich auch auf die Lautstärke an).
Mir persönlich sind sie unten rum nicht potent genug(was auch ein bisschen zu erwarten war, bei 3" Treibern).
Deswegen suche ich hier nach einem passenden Sub. Wenn jemand dort mal drüber schauen könnte und mir einen empfehlen kann wäre es super
mty55
#4896 erstellt: 10. Jul 2013, 12:07
moin Prinz (oder was heißt King Son(y) ?)
Tipps zum Finish findest Du hier:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12393
King_Sony
#4897 erstellt: 10. Jul 2013, 12:19
Keine Ahnung, wieso ich den Namen gewählt habe
Danke für den Link, da sind ein paar interessante Ideen dabei.
dommii
#4898 erstellt: 10. Jul 2013, 17:23
20130710_191257
nolie
#4899 erstellt: 10. Jul 2013, 17:51
sieht VERDAMMT interessant aus !
Big_Määääc
#4900 erstellt: 10. Jul 2013, 18:03
URPS mit HT von der Post ??
check0
#4901 erstellt: 10. Jul 2013, 18:36
uhhh es wird interessant in der KH 120 Competition! Sehr schön, gibt's schon erste Höreindrücke?
audiojck
#4902 erstellt: 10. Jul 2013, 19:40
Haha, einfach mal die Schallwand 3D-gedruckt. Sehr gut.
BoeserOdy
#4903 erstellt: 10. Jul 2013, 20:45
das ist mein vorletztes Projekt.
2013-07-10 18.06.53
Frontlautsprecher mit Subwoofer.
Die Subwoofer werden aktiv von einem Mivoc AM 80 betrieben. Eingebauti ist ein Visaton W 200 S 8 Ohm als Downfire mit BR.
Die Front Lautsprecher sind 3 -Wege CB mit Visaton bestückung. W170 S 4, W130 S 8 und DTW86 FFL.
Maße : Breite 24cm, Tiefe 40cm , Höhe Sub ca 50 cm, Front 46 cm
Der Vorteil in diesem Projekt ist, die Subwoofer stehen nicht zusätzlich in den Ecken. Die Kombi werden als Stand-LS wahrgenommen. Man kann Hauptlautsprecher einfach austauschen ( geplant ist noch eine High-End Variante mit Visaton-Chassis, und eine BB-Variante )
lonelybabe69
#4904 erstellt: 10. Jul 2013, 21:03
sehr schlicht und chic
Gefällt mir
hobbes_dmS
#4905 erstellt: 10. Jul 2013, 21:55
Genau SO werde ich das in Zukunft auch formulieren :-D
check0
#4906 erstellt: 11. Jul 2013, 06:32
Das ist wohl wie beim Bier, dass jetz noch und dann nur noch eins
BoeserOdy
#4907 erstellt: 11. Jul 2013, 06:52
er war das vorletzte Projekt ( rein Zeitlich ), das zeitlich letzte Projekt war eigengtlich kein nennenswertes.
( FRS8, BR, 7 L -Regallautsprecher anne Wand im Schlafzimmer ).
Aber zu zu meiner Frau sage ich auch immer " Das war jetzt erstmal letzte was ich gebaut habe "
Verschwand in den Keller und schaute was noch da ist und was als nächstes kommt
Igelfrau
#4908 erstellt: 11. Jul 2013, 06:55
Mit so einer Aussage setzt man sich zumindest nicht in die Nesseln!
GlennFresh
#4909 erstellt: 11. Jul 2013, 06:55
Moin
Wenn sie nur nicht immer alle weiß wären.....
Warum das billige Mivoc, mit einem anständigen Aktivmodul das auch kein Vermögen kostet,
kann man definitiv mehr herausholen, die Visaton Chassis sind ja auch kein billiger Schrott!
Saludos
Glenn
Wild_Weasel
#4910 erstellt: 11. Jul 2013, 07:02
Haha das sage ich auch immer und schon steht wieder was neues im Wohnzimmer
schicke Lautsprecher
Mfg Michael
Big_Määääc
#4911 erstellt: 11. Jul 2013, 07:30
GlennFresh (Beitrag #4909) schrieb:
Moin
Weiß ist gut, das passt auch zu Ikea Möbeln
in den 90gern war halt alles schwarz
GlennFresh
#4912 erstellt: 11. Jul 2013, 07:31
Es gibt ja nicht nur schwarz weiß wie hier einige eindrucksvoll bewiesen haben....
Saludos
Glenn
BoeserOdy
#4913 erstellt: 11. Jul 2013, 07:35
Moin
Saludos
Glenn
Das lag daran, das ioch das noch liegen hatte, aus den Vorgängern. Und es seinerzeit günstig bekommen habe. Es ist nicht so, das ich unzufrieden damit bin. Wenn man günstig an ein besseres Modul kommt, wird evtl upgedatet.
Warum weiß ? Jemanden war schwarz zu dunkel, Wenn Holzdekor, dann passend zu dem irgendwann neuen Wohnzimmerschrank. Farbig ist zu bunt.
Wenn die Frau sagt weiß ( weil es dann auch später ins Wohnzimmer passt ) wird es weiß
dommii
#4914 erstellt: 11. Jul 2013, 17:41
Das mit der Post war zwar fies, einen ersten Höreindruck gibt's aber trotzdem...
klingt_net
#4915 erstellt: 13. Jul 2013, 17:48
Mein erstes Lautsprecherselbstbauprojekt (abgesehen von einem Subwoofer), das StartAirKit 1R. Für den Preis von 139€ pro Bausatz absolut Klasse! Sogar Schraubterminals waren mit dabei und die vorgefertige Weiche auf einer Leiterplatte vermindert die möglichen Fehlerquellen ungemein
Kann jedem DIY-Neuling den Bausatz wärmstens ans Herz legen, der Hochton ist möglicherweise ein klein wenig vorlaut, diesen kann man aber um 1.5dB per Widerstand bedämpfen (liegt dem Bausatz bei). Ansonsten klingen die Lautsprecher wirklich ziemlich neutral und haben auch ordentlich Tiefgang für die Größe. Das Gehäuse habe ich mit d-c-fix "Goldeiche" beklebt, zum furnieren hatte ich leider keine Zeit und auch kein Geld, das nächste Projekt wird aber selbst furniert werden.
Unterm Strich wirklich eine lohnende Investition, wenn man den nicht zu vernachlässigenden Aufwand außer Acht lässt. Für Holz, Folie und Leim habe ich 40€ inklusive Zuschnitt bezahlt (Hellweg), der Bausatz 139€ (Strassacker), summiert ergibt das 179€, damit stehen die Regallautsprecher außer Konkurrenz jeglicher Fertigangebote
StartAirKit 1R
PS: Da ich keine Oberfäse zur Hand hatte, habe ich die Schallwand mit 5mm MDF aufgedoppelt, das entsprach ziemlich genau der Stärke der Frontplatte des Vifa Hochtöners. Ponal Express kann ich auch noch jeden ans Herz legen, der Leim hat wirklich nach 5min. schon bombig gehalten.
[Beitrag von klingt_net am 13. Jul 2013, 17:49 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4916 erstellt: 13. Jul 2013, 18:14
Kompliment, sieht richtig gut aus, vor allem fürs erste Projekt!
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.751
