HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Art der Schallwand ist die bessere? | |
Welche Art der Schallwand ist die bessere?+A -A |
MasterKenobi
14:47
erstellt: 04. Apr 2015, |
Hi, es gibt ja sowohl im Selbstbau, als auch bei fertig gekauften, zum einen Lautsprecher bzw Gehäuse, deren Schallwand aufgesetzt oder innen angebracht wurde. Bis Weilen dachte ich immer, dass es nur optische Unterschiede gibt. Die innen liegende Schallwand sieht deutlich schöner aus, da keine sichtbare Fuge oder Übergang. Bei der aufgesetzten Schallwand hat man ja dann doch immer einen deutlichen sichtbaren Übergang /Fuge zum restlichen Gehäuse. Aber entscheidet hier wirklich nur die Optik oder gibt es auch Vor und Nachteile von einer innen liegenden oder aufgesetzten Schallwand? Wenn ja, welche Art der Schallwand wäre da die bessere? oder hat es wohl möglich nur Herstellungsgründe, weil eine von beiden Schallwandvarianten einfach leichter herzustellen ist? ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere dazu etwas sagen könnte! |
Yahoohu
14:51
Keine ![]() |
MasterKenobi
14:53
ich hoffe, du hast für diese ausführliche Antwort nicht zu lange und zu viel Zeit investiert??! |
Yahoohu
15:00
ich sag mal so, ich habe den Anschein, als ob sich das für Dich nicht lohnt.... |
evomind
15:26
Black-Devil
Gesperrt |
17:05
Akustisch ist es egal. Aber bei einer innenliegenden Schallwand hast du doch auf der Front ringsum Stoßkanten ![]() |
jhohm
09:40
erstellt: 05. Apr 2015, |
@ TE, wenn Du Dir eine Zeichenung anfertigen würdest, würdest du sehen, dass es gar keinen Unterschied machen KANN, weil die geometrische form die selbe ist!!! Manchmal hilft denken! Gruß Jörn |
MBU
13:55
Hi, akustisch ist es egal, aber beim Bau mit auf Stoß verleimten Zuschnitten hat die aufgesetzte Schallwand (SW) deutliche Vorteile. - Die Zuschnitte müssen nicht so exakt sein, wie bei der eingesetzten SW. Man lässt die SW größer sägen und fräst den Überstand nach dem Verleimen mit dem Bündigfräser ab. Dadurch "passt" die SW immer 100-prozentig. - Eine eingesetzte SW ist mit Baumarkt-Zuschnitten schwierig hinzubekommen, denn die meisten Plattensägen sägen keine (wirklich) rechten Winkel und auch leicht auf Gehrung. Selbst wenn man dem geneigten Zuschneider beibringen kann, daß er alle Zuschnitte mit gleichem Maß mit der gleichen Sägeeinstellung sägt hat man oft Zuschnitte, die an einem Ende schmaler als am anderen sind. Es handelt sich hier zwar nicht um Millimeter, aber bei einer eingesetzten SW sieht man das. ![]() |
leartes
14:31
erstellt: 08. Apr 2015, |
Hallo, Ja die Baumarktplatten sind i.d.R nicht ideal. Bei der eingesetzten SW kann man mit dieser anfangen und den Rest "drumherum" kleben. Dann sind die Frontklebungen nach Schleifen bündig. Der größere "Überstand" ist dann hinten und kann plangefräst bzw geschliffen werden. Grundsätzlich bei Verwendung von Baukleber 1mm Leimfuge geben. |
Schallwand pss0805 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 13 Beiträge |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Offene Schallwand, aber welche Chassis? arrowfreak am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
offene Schallwand Doppelsitzer am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 16 Beiträge |
Mitteltonhorn - welche Art? miclue54 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 44 Beiträge |
Die CO² als offene Schallwand 2eyes am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 65 Beiträge |
runde schallwand nic-enaik am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
Schallwand / Bespannung? audiocologne am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Welche Schallwand für Ciare CH 250 Wolfman76 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 5 Beiträge |
Schallschluckende Schallwand? blubbermensch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 17 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.875
