HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dämm und Dämpfprojekt Heco Victa 701 | |
Dämm und Dämpfprojekt Heco Victa 701+A -A |
Stereo33
10:36
erstellt: 16. Jun 2015, |||||||
So nun hier meine Dämmversuche der Victa 701. Mein Urlaub war schon mal pünktlich da, jetzt kann es los gehen. Die benötigten Materialen (Alubutyl, Filz, Noppenschaum sowie Teppischverlegeband) trudeln hoffentlich heute noch ein. Ich beschreibe jeden Schritt, um es Nachmachern zu erleichtern, vielleicht hat ja auch noch jemand Tipps. Als Auflage dient alte Kleidung, links ist an der Werkbank noch ein kleiner Schraubstock damit es nicht so viel wackelt. ![]() Beim ersten Tieftöner eine kleine Überraschung, der Zierring ist nicht mit dem Chassis verbunden. Da ich vorhabe den TT später um 180° gedreht wieder einzubauen (die Schwerkraft soll mal andersrum wirken bez. der Lebensdauer sicher nicht verkehrt), ist dies Vorteilhaft, den Ring kann ich einzeln wieder wie vorher drauf setzen und der Heco Schriftzug steht nicht auf dem Kopf. ![]() Um den Lautsprecher rauszubekommen, habe ich zur Sicherheit in ein oberes Loch einen Inbus gesteckt, so fliegt er nicht hin, falls er mir durch die Lappen geht. Dann einfach mit einem weiterem kleineren Inbusschlüssel das Chassis beiziehen. Es sitzt recht stramm, man muss in der Bohrung etwas verkanten aber ohne Gewalt. Beim 2. Tieftöner hält der Ring fest an dem Chassis und ich möchte ihn nicht mit Gewalt lösen. Das Chassis wird später also wieder wie vorher eingesetzt. Die nächste Überraschung: Im mittleren Bereich ist Filz im Gehäuse angetackert. Das fliegt später raus, und wird, falls das zugekaufte Filz knapp wird im Bereich des Mitteltöners verwendet oder landet gar wieder dort. ![]() ![]() Später gehts weiter. [Beitrag von Stereo33 am 16. Jun 2015, 11:12 bearbeitet] |
Stereo33
11:02
Die Seitenwände sind mit irgendwas behandelt. Sieht aus wie Füllspachtel und füllt sich auch so an bzw. wie Stein. Die Wandstärke beträgt ~ 14 mm. ![]() Die BR-Verlängerung wurde nicht geklebt und konnte einfach abgenohmen werden. Sie fliegt raus, da die Ports sowieso verschlossen sind. Ggf. werde ich nach der Aktion eins wieder aufmachen und testen. Als nächstes kommt der Mitteltöner raus, es ist das gleiche Chassis wie die TTs. Daher weis ich nicht ob ich ihn vielleicht mit einem deser vertauschen soll. Dann haben beide neue Aufgaben, was auch der Lebensdauer beitragen könnte. Die Bohrung für die Kabeldurchführung nach oben wird mit Heisskleber verschlossen. Siehe da, sogar im MT-Bereich hat Heco Filz spendiert, ![]() das sollte man in der Preisklasse schon loben! Ich werde nur das Filz was ich aus dem TT-Bereich gewonnen habe dazutun, und den MT wieder einbauen. [Beitrag von Stereo33 am 16. Jun 2015, 11:14 bearbeitet] |
feivel1983
11:05
Die hab ich auch schonmal zerlegt, meine waren auch Cognac, und ich wollte weisse haben. Aber mittlerweile sind sie längst verkauft und wurden gegen die Music Style ersetzt. Aber ich bin gespannt was du draus machst. |
Steven_Mc_Towelie
11:24
Moin, darf man fragen, was Sinn und Zweck des Aufwands sein soll? Wäre eine Messung vor und nach dem "Umbau" nicht angebracht um die Unterschiede auch nachzuweisen? ![]() |
Stereo33
11:33
Bezüglich desen, bitte diesen Fred konsultieren> ![]() ..und weiter gehts An der Leitung hängt eine Art Stopfen, also eigentlich wäre die Durchführung geschlossen, wenn sichs denn nicht lösen würde. ![]() Etwas großzügig Heissklebe in die Durchführung und dann die Leitung ein paar mm weiter nach oben ziehen und es sollte perfekt sein. ![]() MT und TT Chassis sind zumindest von aussen absolut identisch. Auf dem Typenaufkleber gibt es aber eine Abweichung. Die TTs tragen "HW 170 S-KP 880D", die MTs "HW 170 S-KP 480D" und entsprechend auch andere Artikelnummern. |
Giustolisi
11:48
Schön, dass sich da jemand die Mühe macht, aber die Victa hat meines Erachtens andere Probleme. Außerdem wäre ein Foto von der Weiche schön, wenn die Kiste schon mal offen ist. |
Stereo33
12:17
Ich habe damals bei Release der Victa II Serie Beide (!) für 160 € neu gekauft. Da investiere ich gerne nochmal 30 €. Zum Musik hören habe ich bessere Boxen. Die Victa sehen einfach Hammer aus und die P/L stimmt auch und bleiben. Ich bitte zu bedenken, man kann Boxen für 100 €/Stk. UVP oder was sie jetzt haben, nicht mit 200 €/Stk. UVP -Boxen vergleichen. Die Weiche will ich nicht auch noch ausbauen, von innen sieht man da fast nichts, wegen der BRs. Bevor es weiter geht, liste ich mal auf was mir aufgefallen ist: +Filzmatten im TT und MT-Bereich +Seitenwände mit unbekanntem Material verstärkt +Alle Chassis haben Stecker +Verkabelung mit ~ 1,00 mm² +/-Die Verarbeitung, hier und da sind Klebekleckse, manche Holzverbinder sind "reingehuscht", bisher waren alle Chassis mit Holzstaub belegt -Einige Stecker haben schlechten Kontakt und wurden nachgebogen - (Eigentlich ein +) der Stopfen für die MT-Kabeldurchführung hält nicht - Keine 16 mm Wandstärke - Wie es so ziehmlich alle Hersteller machen eine BR-Ausführung, dabei hätte man wenn es vornerein als Geschlossen konzipiert wäre, einiges mehr rausholen können Eine Frage; Der Kalottenhochtöner ist so weit ich das vorsichtig ertasten konnte, nach hinten offen, und teilt sich das Gehäuse mit den TTs. Soll ich versuchen den HTs mit dem Alubutyl ein kleines eigenes Gehäuse zu gönnen, so das sie nicht von den TTs angeregt werden? [Beitrag von Stereo33 am 16. Jun 2015, 12:19 bearbeitet] |
Giustolisi
12:55
das ist Polyesterwatte
In die seitenwände sind Schlitze eingefräst, um sie biegen zu können. Die wurden dann eben verfüllt. Von einer Verstärkung würde ich da nicht sprechen.
das ist normal
passt, man kann nix besseres haben
Damit muss man in dieser Preisklasse leben
Die wand wird durch die Rundung stabil. Da braucht man kein dickes Material.
Könnte man geschlossen mehr raus holen, wäre der lautsprecher sicher geschlossen. Geschlossene Lautsprecher haben nur in ein paar bereichen ihre vorteile, da wäre ich mit so pauschalen Aussagen vorsichtig.
Bau ihn mal aus, der ist mit Sicherheit geschlossen. |
HiFi-Selbstbau
13:32
Da lässt Du das Marketing außer acht! Nicht nur in der Preisklasse denken die Leute, dass Bassreflex-Boxen per se "bässer" sind als geschlossene Boxen -> es werden auch Lautsprecher, die als BR-Box eigentlich nur bumsig klingen und geschlossen einen viel saubereren Bass hätten trotzdem als BR gebaut (im Idealfall mit beigelegten Stopfen zum Verschließen der - technisch gesehen - eigentlich kontraproduktiven BR-Rohre). Übrigens: zur Wirksamkeit von Polyestervlies empfehle ich diesen Artikel: ![]() Gruß Pico |
Stereo33
13:37
Das kann man so stehen lassen, bis auf, den Punkt geschlossen. Ich und auch andere Forenmitglieder haben ihre Victa eben verschlossen, und alle sagen es ist eine Verbesserung. Manche verschliessen auch nur ein Rohr, das werde ich noch testen. Heco dachte wohl der Oberbassbuckel kommt gut bei den Kunden an (so darf man auch in Tests lesen "viel Bass" jaja..). HTs und Weichen lasse ich drin, dafür gibt ein Bild aus `nem anderen Thread (Weichen). ![]() ___________________________ Heute kommt mein Material wohl nicht mehr, also gehts morgen weiter. Ich werde sobald Nr.1 fertig ist, mit der anderen vergleichen und gegenhören. Ganz am Ende kommt noch der Test BRs beide verschlossen gegen nur eins verschlossen. |
HiFi-Selbstbau
14:14
Hi, hier wird mal der prinzipielle Effekt von 2 BR-Rohren gezeigt (2. Bild von oben): ![]()
Das ist das Verhalten des LAUTSPRECHERS. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass der Raum dieses Verhalten - je nach Größe, Aufstellung und Hörplatz - um +/- 10 dB verändert und damit VIEL MEHR Einfluss auf das Gesamtergebnis hat als die relativ kleine Änderung der Box durch das Verschließen der BR-Rohre. So kann es kommen dass der eine - IN SEINEM RAUM - die Lösung 1 bevorzugt und der andere die Lösung 3 - und BEIDE haben Recht ;-) Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 16. Jun 2015, 14:14 bearbeitet] |
herr_der_ringe
20:49
es darf zudem nicht vergessen werden: der grammogröhl muss im vorführraum unter völlig artfremder haltung binnen weniger minuten seine zukünftige kundschaft "überzeugen" können... ![]() |
Giustolisi
08:05
erstellt: 17. Jun 2015, |||||||
Stimmt. Wenn die Box im großen Vorführraum voll und warm klingt, dröhnt sie einem in einem kleinen Raum nur die Bude zu. Allerdings kaufen viele Leute online, hören die Box also nie im Vorführraum. |
Stereo33
09:47
Sehr verständlich Hifi-Selbstbau ![]() DHLs urspr. Einschätzung mit Zustellung am Di war nichts, deren System berücksichtigt den Streik wohl nicht. Ob es heute ankommt steht in den Sternen, seit 30 Std. steht an es wird zur Zustellbasis transportiert. Es wird also vermutlich erst morgen weitergehen. ______________________________________________ Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, die Zierringe sind aus Kunststoff (völlig in Ordnung), sehen aber von vorne täuschend echt nach Alu/Edelstahl aus. Der Rand der Chassis ist sehr dünn und nicht sonderlich stabil. Dafür wird jeder TT/TMT von 8 Schrauben gehalten und sollte so doch recht Luftdicht werden. ![]() Solche Extraferittmagnete die einfach hinten aufgebracht sind, habe ich so noch nicht gesehen. Fraglich ob diese auch im Einsatz als Mitteltöner nötig sind? ![]() |
captor
10:22
wenn ich das richtig im Kopf habe sind das "Kompensationsmagnete" für eine möglichst gute Auslöschung des Streufeldes ![]() Gruß. |
Giustolisi
11:21
Das ist üblich und eigentlich kein Kritikpunkt. Chassis mit Stahl- oder Kunststoffkörben müssen nicht schlechter sein. Der Rand muss auch nicht sehr stabil sein und man braucht auch nur vier Schrauben. Wichtig ist, dass die Chassis eine Dichtung haben, die klebt in diesem Fall deutlich zu sehen in der Fräsung am gehäuse. An dieser Stelle ist also alles in Butter.
Die können (wie bereits geschrieben) zur Kompensation dienen, oder auch den Antrieb ein wenig verstärkern. Immerhin muss der Mitteltöner ja mit der Empfindlichkeit von zwei Tieftönern mit halten. |
Stereo33
20:23
Eben ist eins der Pakete angekommen, mit Teppischverlegeband und Visaton Polyester. Letzteres kommt vielleicht noch in den TT-Bereich, dort wo es zu eng für Noppenschaum wird (besser wie nichts). |
Giustolisi
08:03
erstellt: 18. Jun 2015, |||||||
Schte darauf, dass der Weg vom Chassis zum Reflexrohr frei bleibt |
Stereo33
14:45
Ja das ist klar und wird berücksichtigt ![]() Ich habe noch die Leitung des Mitteltöners an der verbliebenen BR-Verlängerung befestigt. Man braucht es eigentlich nicht erwähnen, Kabelbinder lassen sich verlängern. ![]() Ich habe mich für das 5er Pack Alubutyl entschieden. Es versaut meine Schere nicht und ich muss nicht mehr ganz so viel schnippeln. Die beiden Stücke entsprechen einer halben Platte und reichen für eine Seite, eines TTs. Also 4 Platten für alle TTs. ![]() Besser man legt die Streifen 3 mal rein und schaut ob es auch passt, bevor man klebt. ![]() Das Teppischverlegeband wird vorher aufgetragen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stereo33
16:16
Fast die Hälfte des Nopenschaums sind weg. Der Rest wird für die 2. Box aufgehoben. Weiter gehts also mit dem Polyester. Auch dort immer mit Alubutyl darunter. ![]() Der Streifen für die Zwischendecke oben ist aus einem Stück. ![]() Einfach etwas angebogen bis es durch die LS-Öffnung passt. Es hat auch nahezu perfekt geklappt. Ich hätte das ganze aber ein wenig weiter auf die andere Seite bringen sollen. fast 1 cm des Noppenschaums an der vorderen Ecke sind jetzt unter dem Alubutyl. Es ist wirklich nur eine ganze kleine Ecke und es hält. ![]() Das gute Alubutyl ist auch bei 50% angelangt. Ich habe aber noch etwas Polyestermatte über. Das werde ich lose unten in den Boxenboden legen, da in dem Bereich sonst noch nichts ist. Doppelseitiges Klebeband ohne Alub. hält nicht richtig. Mit einem nicht vorhandenen Tacker oder Hammer kommt man da auch nicht hin, daher einfach hinlegen, wo soll es schon hin, so lange man die Box nicht mehr auf den Kopf stellt. |
Stereo33
17:18
So nun zum ersten Hörtest bei gemässigter Zimmerlautstärke. Erst mal dachte ich, die Weiche hat was abbekommen und drehe den Balanceregler auf 3 Uhr. Aha sie spielt aber wie leise (alle Chassis arbeiten). Ich höre kaum Unterschiede zwischen den beiden Boxen. Ein BR-Rohr wird wieder geöffnet. Aha schon besser (Wirkungsgrad). Leider zieht das auch die Bühne etwas nach unten (Boden). So vergleiche ich eine Weile mit Sprache und Musik. Alles maximal auf erhöhte Zimmerlautstärke. Die "neue" klingt etwas ausgewogener, also weniger Berge/Täler im Frequenzgang (Vermutung). Jedenfalls ist der Bass schon mehr, aber das liegt hauptsächlich an dem nun offenen BR-Port. Die "alte" Box wird auch geöffnet um gleiche Bedingungen zu schaffen. Mein EIndruck verstärkt sich noch, die neue klingt etwas konstuierter und sauberer. Aber groß ist der Unterschied nicht. Hat es sich gelohnt? Es ist wohl eine Verbesserung und man kann ihr nun etwas BR-Unterstützung ohne das es gleich viel schlechter klingt zutrauen. Der Wirkungsgrad hat ganz schön gelitten, so erkauft man sich den besseren Klang. Alles in allem, wenn ich meine Arbeit nicht beirechne hat es sich gelohnt ![]() Der Unterschied ist aber nicht groß (war auch nicht zu erwarten). Morgen kommt die andere Box dran, dann folgen neue Bilder. [Beitrag von Stereo33 am 18. Jun 2015, 17:23 bearbeitet] |
Stereo33
21:11
Ich konnte nicht warten und habe mit der 2. Box begonnen. Zunächst scheint sie viel besser verarbeitet. Kaum Klebekleckse, die Holzverbinder (die kleinen Winkelstückchen) sitzen alle grade, und sind fast alle ausreichend geklebt. Als ich in das MT-Gehäuse sehe kommt aber der Ausgleich. Der Zwischenboden sitzt schlecht. Hinten an einer Ecke klafft ein Spalt zum unteren Bereich. ![]() (Ansicht von unten) Ich habe die Lücke von unten und oben mit Heissklebe gefüllt. Im ganzen MT-Bereich klafften ringsrum Lücken. Allerdings scheint es oben eine doppelte Decke zu geben, sollte also auch vorher (nach aussen)dicht gewesen sein. Jedenfalls habe ich so weit ich mit der Klebepistole rankam, die Lücken aufgefüllt. ![]() ![]() |
Stereo33
10:00
erstellt: 19. Jun 2015, |||||||
Weiter gehts mit Routine. Polyester trage ich immer gleich auf das Alubutyl auf. Diesmal habe ich zu erst oben die Trennwand gemacht, aber ohne Zielwasser ist es wieder nicht ganz mittig geworden. ![]() Die 10 m -Rolle Teppischband neigt sich wie erwartet dem Ende zu. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass man das Gehäuse ordentlich sauber macht, was bei mir so abläuft: Feucht abwischen, saugen, nochmal feucht abwischen, warten und wenn ich grade Klebebandreste habe, streiche ich damit nochmal drüber. |
Stereo33
12:24
![]() Beim Verschrauben ist ein Steg (Kunststoffzierring) gebrochen. ![]() Nun könnte man ja einfach die Schraube weiterdrehen, und hätte dann eine Schraube die stark vertieft sitzt. Ich habe mir aus einer M4-Mutter eine passende Distanzscheibe gebastelt (innen und aussen schleifen). ![]() Das Ergebnis ist perfekt, nach einigen Wochen weis ich dann nicht mal mehr welche es denn nun war ![]() ![]() Nun zum Test. Diese Box jetzt war die Linke. Erst mal wieder ein Schock, warum ist die Rechte (von gestern) so leise. Nachdem ich ein wenig am Verstärker schraubte, wurde es besser. Vermutlich ist das Relais mal wieder fällig. Trotzdem immernoch ist der Ton linkslastig, und ich muss Balance auf 1 Uhr - 1:30 Uhr stellen. die linke Box steht recht eingefercht in einer Ecke, vermutlich daher (+ wieder je ein Port offen). Nun aber, bei Frauenstimmen ist der Ton auch linkslastig. Die HTs sollten doch genau wie vorher spielen? [Beitrag von Stereo33 am 19. Jun 2015, 13:32 bearbeitet] |
captor
13:31
#25
Hast du die Ausgänge vom Verstärker mal getauscht ?...sprich der Linke Ausgang an den Rechten Speaker... Dann mal "lauschen" ob der Fehler mitwandert. evtl die Chassis verpolt beim einbau? |
Stereo33
13:37
#26
Ein Verpolen ist ausgeschlossen, die Stecker passen nur richtig. Ich werde mal vertauschen oder einen anderen Verstärker testen (ich habe noch genug). |
Stereo33
14:41
#27
Der Verstärker läuft wieder auf Direct/Balance +-0. Ich hatte erst die Boxen exakt wie vor der Operation hingestellt. Nun habe ich Beide wenige mm nach links gedreht und es ist wieder OK. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass das LS-Relais mal wieder gereinigt werden muss (Routine). |
Stereo33
10:07
#28
erstellt: 20. Jun 2015, |||||||
Da der Basshügel (das bekannte Dröhn) wieder aufgetaucht ist, der grob nach Gehör sogar in die Tiefe gewandert ist, habe ich wieder alle BR-Rohre verschlossen. Ich weis nicht was los ist, aber die Linke ist wieder lauter. Es liegt nicht am Verstärker oder den Boxen (alles schon hin und hergetauscht), sondern an der Raumakustik. Vor der Dämmung war das aber anders ![]() [Beitrag von Stereo33 am 20. Jun 2015, 15:13 bearbeitet] |
feivel1983
13:58
#29
erstellt: 23. Jun 2015, |||||||
Stereo33
14:17
#30
Ja, die Folierung ist für die Preisklasse unterdurchschnittlich. Aber man überklebt doch nicht die schöne Cognac oder Espresso. |
feivel1983
14:21
#31
Klar tut man das ![]() Gerade bei so günstigen Lautsprechern hat man damit überhaupt keinen Schmerz. Und es hat sogar geholfen sie zu verkaufen. In Cognac hätte ich mir schwerer getan. Passte auch gar nicht mehr zur Raumoptik. |
Heco Victa 701 Tuning II, Frequenzweiche Stereo33 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 45 Beiträge |
Heco Victa Prime 702 Dämpfungsexperiment stephanwarpig am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer aus Heco Victa 701 Bass-Chassis bauen mb_ctmp am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 4 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Standboxen wie Heco Victa II 701 Entenmann5000 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 21 Beiträge |
Bauplan Heco Victa Frequenzweiche JaCkY_bOyS am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 12 Beiträge |
Heco Victa Innenleben. homecinemahifi am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 16 Beiträge |
Heco Victa 700 überarbeiten SvenPL am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 72 Beiträge |
Dämm-Material Knight_Hawk am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Heco Victa und bi-amping tumirnixx am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Heco Victa Prime 302 umbauen? panpani am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMicikan
- Gesamtzahl an Themen1.553.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.409
