HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schwebendes Gehäuse | |
Schwebendes Gehäuse+A -A |
Jim!
13:15
#101
erstellt: 01. Okt 2005, |||
@ der Bastler: Gute Idee. Ich werde wohl mit 2K Kleber rum schmieren müssen ![]() welche Größe hast du noch mal? Und wie teuer sind die? @ Geist: Zeichnung hilft immer ![]() Zu der haltekraft kann ich noch nichts sagen, da ich noch keine Antwort bekommen habe von den Magnetgöttern.Aber ich denke auch das das passt.wie gesagt wenn nicht einfach probieren. |
Jim!
13:17
#102
DER_BASTLER
13:20
#103
@Jim: R-10-04-05-G Durchm. 10/4 mm Dicke 5 mm vergoldet Magnetisierung: N42 Haftkraft: ca. 2 kg verfügbar: 410 St. 5 St. 0,56 EUR / St. ab 10 St. 0,54 EUR / St. ab 20 St. 0,52 EUR / St. ab 50 St. 0,48 EUR / St. |
Jim!
13:25
#104
Hm, ist auch nur ´n 10er Mehr und dann noch vergoldet, Vieleicht kann ich ja noch umdisponieren ![]() Hat eigentlich jemand Herr Darmwind gesehen ![]() ![]() |
Jim!
13:31
#105
musste mir gerade erst mal alles noch mal durchlesen. @ Darmwind: Jetzt verstehe ich erst mal was du meintest mit ausschließen.... du hattest auf seite 2 das geschrieben: habt ihr auch daran gedacht die äusserem magnete einstellbar zu lagern ?! weil Abstände und Abstossungskräfte und Dgl.? sonst "klebt" die box stur an einer seite ...!!!!!! ich nehme an das sich dein letzter Beitrag darauf bezieht. Verspätete Antwort: natürlich haben wir, deshalb sollen die Magnete ja auch gegenpolig angebracht werden ![]() |
Cinch-Master
13:48
#106
Ich finde das magnetische "Lochscheiben" eher weniger der Büller sind,weil sich die Feldlinien dann auch durch den Magnet beugen können und die nutzbare Fläche dadurch abnimmt. Drehbar gelagerte Aussenmagnete bringen nix weil der Abstossungseffekt ausserhalb der Mittelachse zweier sich gegenüberliegender Magnete flöten geht. Würde die Dinger einfach versenkt und mit 2K gesichert einbauen ![]() |
Jim!
14:15
#107
Also doch rum schmieren ![]() Kennst du dich gut mit Magneten aus? |
Cinch-Master
14:27
#108
Bin hauptamtlich Strippenzieher und weiss daher ein bisschen was... ![]() |
DER_BASTLER
14:49
#109
Ich bevorzuge die MAgnetringe. Deren Magnetfeld ist meiner ansicht nach nahezu ideal für diesen Zweck. Durch das Loch, welches das Magnetfeld dort ein bisschen schwächt, müsste es eine zusätzliche arritierung des gegengepolten MAgneten geben. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. @Chinchmaster:was machts du genau das du ein bisschen was weißt? Warum solche Geheimniskrämerei? ![]() |
Jim!
14:50
#110
Ich hate gerade mal wieder einen lichten Moment. Ich werde am Gehäuse die Kanten anphasen rings herum 45° min 12mm und die Phasen mit Bohrungen versehen(9,8mm) in die ich die Magnete versenke.Überschleifen,fertig und sie können mit überlackierd werden ![]() Der Rahmen kann also auch aus Holz werden und wird auch mit Phasen versehen die nach innen zeigen und somit eine Paralelle Fläche mit der Phase von der Box bilden. Da das selbe Spiel mit den Magneten nur umgekehrt. so komme ich auf 22 Magnete also insgesammt 44 Stk. Passt ![]() |
Jim!
14:55
#111
@ der Bastler schrieb:(ich habe keine Ahnung wie das mit dem zitieren geht ![]() Kann sein aber ich glaube das der gegenpolige Magnet in diesem Fall voll ![]() ![]() Aber genau weiß ich das natürlich auch nicht. @ Chinchmaster schrieb: Bin hauptamtlich Strippenzieher und weiss daher ein bisschen was... Du Weist zuviel ![]() |
Cinch-Master
15:02
#112
Hmm...Running Gag... Strippenzieher=Elektriker |
Robert_K._
15:15
#113
Das mit den ringen kann schon ganz gut klappen. Die Feldlinien, welche "nach oben" verlaufen, also die Wirkung in die richtige Richtung haben sind auf eine größere Fläche verteilt. Ein Magnet mit genau passender Größe müsste sich mit einem größerem Spielraum leichter arritieren lassen. Einfach mal aufzeichnen und angucken. Den Verlauf der Feldlinien kann man ganz gut schätzen, wenn man sich schon mal ein paar Bilder angeguckt hat. |
DER_BASTLER
15:30
#114
@Chinchmaster: Also ich werde immer als "Kabelaffe" bezeichnet. "Strippenzieher" ist aber auch nicht schlecht, klingt auf jeden fall gut. Edit: so, und jetzt baue ich erst einmal ein neues Gehäuse für Helga. Holz liegt hier schon, also los. Ach ja, Jim: über den Antworten ist ein Knöpfchen/Link wo "Zitat" steht. damit solte dein zitier Problem gelöst sein [Beitrag von DER_BASTLER am 01. Okt 2005, 15:33 bearbeitet] |
Cinch-Master
15:54
#115
Na Ja... Die Feldlinien müssen senkrecht aufeinander stehen,sonst klappts nicht-oder eben doch ![]() Vorteilhaft sind da eigentlich nur Magnete mit mögligst grosser Polfläche,wenn man bedenkt,das sich die Feldlinien im Prinzip selbst z.T. verdrängen.Grosse Fläche bedeutet darum mehr nach vorn gerichtete Linien die zum Abstossen verwendet werden können (stärkere Kraftwirkung bei beliebigem Material).Die Linien am Magnetrand dagegen weden sehr stark gebeugt und taugen dazu nicht. Wenn man einen Ringmagnet nimmt und den mit ner Schraube befestigt beugt man die Linien ebenfalls sehr stark da jedes Metall Feldlinien besser leitet als Luft.Dies geschieht dann auch noch einseitig wodurch die Sache nochmal wackliger wird. ![]() @Der Bastler:Mir is Kabelaffe neu ![]() Passt aber irgendwie besser zur Realität ![]() |
DER_BASTLER
16:02
#116
Wer sagt den das ich die Ringe mit Schrauben befestige? Klar waren Schrauben mein erster gedanke, Habe mir jetzt aber noch einmal die Feldlinien eines Ringmagneten mit Eisenkern(Schraube) angeschaut. Ich habe schon über Schnur oder ähnliches nachgedacht. Vorteil beim Ring ist das dieser sich besser an der Stelle halten läst, einfach durch das Loch. Klingt ein wenig verwirrend, aber solange ich noch weiß was ich machen will ist das ja egal. ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 01. Okt 2005, 16:03 bearbeitet] |
Cinch-Master
16:10
#117
Sorry aber die Schnecke auf der Tastatur ist schneller als ich ![]() Probiers ma aus,aber ich komm irgendwie von dem Gedanken nicht weg das die Magnete sich durch das Joch gegenseitig beeinflussen könnten... ![]() Aber auch ich hab ja keine Latschen an ![]() |
geist4711
16:34
#118
so, nu bin ich wieder zu hause, und kann die skitze reinstellen. ![]() hoffe man sieht was gemeint is ;-) mfg robert |
Darmwind_1
19:09
#119
Hey leute Findet ihr noch mehr begriffe für "Phasenkasper" @geist: das sieht ja im endeffekt so aus als ob die box "Normal Steht" Ich glaub das es dort ein paar leute gibt denen das icht so Wirklich gefällt ...? (mir z.b.) Sorry bin mon. im stress 12h Schichten und Dgl. ![]() deswegen nicht mehr so oft hier...! Zwecks einstellbar: Menno ... war so gemeint : Rechtsunten magnet drückt box nah links oben und der magnet links oben ist (Toleranzen Etc.pp.) zu schwach(weit weg) um die box zu "halten" somit "klebt" Sie links oben ....(ich rede denoch von magneten die sich abstossen!) Verstehst du was ich meine ? Mfg Marcus ![]() [Beitrag von Darmwind_1 am 01. Okt 2005, 19:31 bearbeitet] |
Jim!
19:47
#120
Auf´n Bau haben wir euch immer Funken-vo..en ![]() ![]() @ Geist: gut zu erkennen! Leider gefällt mir die Lösung auch nicht, da es wie gesagt nicht wirklich aussieht als wenn es schwebt ![]() @ der Bastler:
Es geht doch. Danke! Ich habe hier noch einmal eingezeichnet wo ich überall Magnete positioniere. Schwarze Punkte. Die Scwarzen Ecken habe ich verworfen. Am Rahmen dazu dann die gegenstücke, die ich jetzt nicht eingezeichnet habe weil das zu wild aussieht. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Jim! am 01. Okt 2005, 19:54 bearbeitet] |
Darmwind_1
19:57
#121
Eventuell wäre diese lösung als "reine" entkopplung zu Verstehen ... ???? ![]() |
Jim!
19:57
#122
welche Lösung? |
Darmwind_1
20:01
#123
Von geist ...!!! Da wär es theoretisch möglich eine standbox draufzustellen... |
Jim!
20:03
#124
Dafür auf jeden Fall. Mit richtig kräftigen Magneten für´n anständigen Sub oder so.Für die Geisterhörnlies müssten aber bestimmt schon Fette Elektro Magneten am Start sein ![]() |
Darmwind_1
20:21
#125
MÖRDER! ![]() Ich mag meinen Sub auch nicht (hab gar keinen) ![]() Was meinst du denn nun zu meinem Vorschlag weil 200% genau arbeitet keiner! |
Cinch-Master
20:47
#126
@Jim:Ich würd dann schonmal über urlaub in Russland nachdenken,da gibts ausgemusterte U-Boot-Kernreaktoren für lau ![]() |
Darmwind_1
21:33
#127
Sorry ? Kernreaktoren ??? Falscher thread ??? .... Wollte schon immer mal eine 2MW Anlage zuhause haben !!! ![]() ![]() ![]() Mfg Marcus |
o0dno3
23:29
#128
ich versuch mich mal an einer möglichkeit die die wichtigsten einwände die mir aufgefallen sind berücksichtigt. geist's einwand, das die gehäuse vorzugsweise nach vorn kippen wollen könnte man m.E. statt mit zusätzlichen magneten eher mit entsprechendem gegengewicht in form von sand oder ähnliches ausgleichen. der nachteil ganz klar das höhere gewicht, vorteil ein magnetfeld weniger was beim ausrichten beachtet werden muss. mein problem ist erstmal die frage ob es magneten in röhrenform mit unterschiedlichem durchmesser gibt? die idee in worten wäre: ein trägermagnet der das gewicht trägt und 3-4 stoßdämpfer-ähnlich aufgebaute stabilisatoren die die box 'festhalten' ich werde nachher oder morgen noch eine grafik nachreichen die meine idee hoffentlich besser erläutert als mein jetziger post *g ansonsten - spannende idee mfg, Abdullah edit: hab mal versucht es (hoffentlich) verständlich zu visualisieren ![]() Thanks to ImageShack for ![]() [Beitrag von o0dno3 am 02. Okt 2005, 02:35 bearbeitet] |
Jim!
08:19
#129
erstellt: 02. Okt 2005, |||
@:o0dno3 Na wenn das mal keine schöne Grafik ist... Wie hast du die den hinbekommen? An und für sich auch eine super Lösung.Es ist genau wie beim Geist, das sich für mich nicht der richtige Schwebeeffekt einstellen will.Sprich das es auf den ersten Blick nicht so aussieht.Für Sub´s sicherlich eine super Lösung.Röhrenmagnete gibt es mit sicherheit auch. @ Darmwind(ich muss immer über den Nick schmunzelln ![]()
Stimmt schon. Mann könnte eine Längstnut einfräsen z.B. im Rahmen anstelle der Bohrungen und die Magnete zum schieben machen.Arritieren könnte man sie dann mit einer Madenschraube von der Seite ![]() |
Darmwind_1
08:22
#130
Naja mit meinem Nick ist gewollt ... So zum Schmunzeln sein ... (Pfurz Wollte ich mich nicht nennen) zwecks einstellen ging es mehr in die richtung das der Abstand magnet <-> Box variiert( ![]() |
Jim!
08:30
#131
Ach so, da wird es schon ein wenig kniffelieger ![]() Die sind ja nur 5 oder 6 mm Dick.wenn man die Bohrung 1mm tiefer macht und ein dünneres Loch in der Mitte des Großen loch´s macht und da Gewinde rein schneidet kann man ein Feintrimming machen,aber ob dieser mm es bringt ![]() |
Darmwind_1
08:34
#132
Naja ein mm sind beim magneten schon ein paar N !!! (Newton...) Oder gehen wir vom Worst Case aus ... Dir passiert genau das as ich meinte... Dann wirst du dich über "diesen EINEN Millimeter" Richtig ärgern ... Mfg Marcus [Beitrag von Darmwind_1 am 02. Okt 2005, 09:51 bearbeitet] |
o0dno3
12:52
#133
hinbekommen habe ich das mit cinema 4d ![]() zum schwebeeffekt: man könnte natürlich statt röhrenmagnete auch je 3 magnete im gleichschenkeligen dreieck anordnen worin der stabilisator (der an der box fixiert ist) zwischen diesen schwebt... verstehst du was ich meine? das wären allerdings wieder mehr magnete ![]() aber theoretisch wäre das imho die sinnvollste art das umzusetzen... wobei noch eine möglichkeit schwirrt mir im kopf herum ![]() ich muss jetzt allerdings zum flughafen, meinen bruder abholen - am späteren nachmittag/abend versuch ichs nochmal... mfg |
Darmwind_1
13:39
#134
Hast du den Fred mal überflogen ? es gibt hier leute die sind mit 20 (!!!!) Magneten unterwegs! @jim: Mann kann doch eine Führung bauen ... denke aber das das ein ziemlicher aufwand ist für ein fragliches ergebnis.... (Nein ich gehöre nicht zu diesen "Spassbremsen..."!!! Siehe Sig) Ach ja... deine lösung ist so ziemlich vom Effekt her die beste .. hätte sie mir nicht anders gedacht ... man müsste jetzt nur noch die Max. Spaltmaße (Box / Rahmen) kennen... Zwecks korrektur vielleicht e-Magneten (omg die Stromrechnung... Vielleicht doch russland? ![]() ![]() Mfg Marcus [Beitrag von Darmwind_1 am 02. Okt 2005, 13:57 bearbeitet] |
Cinch-Master
14:45
#135
2MW !!!Und die Bude heizt sich gleich in einem mit ![]() ->Warmes Klangbild ![]() ---------------------- @oOdno3 :Einen Magnet über einen Magneten zu halten ist etwa so als wolle man einen Kreisel ohne rotation auf Achse halten ![]() Hab mal so rumgegoogelt,für ne Berechnung der Abstossungskräfte zweier Pole findet sich absolut nix,da wird nur pauschal die 4fache Haltekraft angenommen ![]() Am besten wirds wohl sein man macht sich empirisch ne Kennlinie,so n Magnet Face to Face verhält sich doch im Prinzip wie ne nichtlineare Druckfeder,oder? Was sagen die Schlosser dazu? ![]() |
Darmwind_1
14:50
#136
Würde auch eine logarithmische kennlinie Vermuten (Abstand <> Kraft) oder :Nichtineare Druckfeder ... ![]() Achja ein warmer klang ist ja noch ok Bei einem FEURIGEN klang würde ich mir jedoch sorgen machen ![]() Mfg Marcus |
Cinch-Master
15:05
#137
Mal abgesehen von den veränderten Zustandsverhältnissendes Raumes...Die Freundin klebt mit ihrem Piercings festund das Fernsehbild wird noch bunter ![]() --- Viel hilft da nicht viel... |
Darmwind_1
15:08
#138
Wollte schon immer mal sehen wie der kloeppel peter grün im gesicht wird ![]() |
Cinch-Master
15:12
#139
Jaja,Felder könn(t)en schon ne Alltagsbereicherung sein ![]() |
Darmwind_1
15:15
#140
Thema freundin mit piercing,sofa,und ein E-Mag darüber.... sie nervt dich nur 1 mal.... ![]() /Jokemode off |
Cinch-Master
15:22
#141
Gepircte Freundin und E-Mag in Küche!Achtung:Ggf -ZENSIERT- ausräumen ![]() ![]() jokemode off [Beitrag von Cinch-Master am 02. Okt 2005, 16:42 bearbeitet] |
Darmwind_1
15:49
#142
SADIST (GGF. Besteck vorher rausräumen...) ![]() Ey Sorry aber das ist ein zu .... naja Mfg Marcus |
Jim!
16:06
#143
Sehe ich genau so,nur habe ich keine Ahnung in wie fern sich die abstßkraft verhält zum Abstand. Da wäre ein X Faktor zum berrechnen schon hilfreich.
Ich bin bei 44 ![]()
Lieber den als Peter Bond ![]()
Das haut mit sicherheit nicht hin, wie der Chinchmaster schon gesagt hat, die Box wird einfach zur seite runter fallen ![]() Ich hoffe das wir spätestens am Dienstag Antwort von den Magnetgöttern bekommen.Die werden doch sicherlich etwas dazu sagen können ![]() ![]() |
Darmwind_1
16:25
#144
hast du die Gefragt mit vielen Newtons Die mag's abstossen ?? Wenn die wissen mit Wievielen N's die anziehen müssen die auch wissen mit wie vielen die abstossen ...! |
Cinch-Master
16:51
#145
Ich hab zum rechnen der Abstosskräfte nix gefunden.Irgendwo stand das dabei die 4fache der Anziehungskraft aufgewendet werden muss... ![]() Aber wenn die Götter keine Schriebe haben:Selbst welche machen...einfach Gewichte druff un messen ![]() So 13 Kilo sind doch noch handhabbar... [Beitrag von Cinch-Master am 02. Okt 2005, 16:53 bearbeitet] |
o0dno3
18:29
#146
das wird ja in meiner überlegung durch die stabilisatoren in schach gehalten da diese die jeweils am gehäuse befestigten magneten zentrieren (sollten) - ob das realistisch ist weiss ich nicht - für meinen schrägen kopf erscheint es theoretisch machbar. wenn es jemand genaueres wissen sollte, raus mit der sprache ![]()
das ist mir wohl aufgefallen - allerdings habe ich halt wie Udo W. bei seinen weichen versucht mit so wenig teilen wie möglich auszukommen *g leider komme ich heute nicht mehr zur neuen visualisierung, mir ist was dazwischengekommen. aber bis morgen könnt ihr euch doch gedulden, gell? ![]() mfg, Abdullah [Beitrag von o0dno3 am 02. Okt 2005, 18:33 bearbeitet] |
Jim!
13:32
#147
erstellt: 03. Okt 2005, |||
Hallo Leute. Ich habe erschütternde Nachrichten bekommen: Sehr geehrter Herr van Elkan Bitte beachten Sie, dass es erwiesenermassen nicht möglich ist, einen Körper allein mit Hilfe von Permanent-Magneten völlig frei schweben zu lassen? Im Internet finden Sie unter dem Stichwort "Earnshaw's Theorem" nähere Informationen dazu. Mindestens eine berührende Begrenzung ist notwendig! So ein scheiß |
Darmwind_1
14:06
#148
Ähem ist mir gestern auch eingefallen Aber hey da kann man Trotzdem was machen ... Wird zwar etwas komplizierter aber IMMERNOCH machbar! Elektronik sei dank (Sch***ß kurs Steuerungstechnik) [Beitrag von Darmwind_1 am 03. Okt 2005, 14:09 bearbeitet] |
Cinch-Master
14:11
#149
[http://www.wundersamessammelsurium.de/Magnetisches/0_Earnshaw/] Unter Punkt 3! Edit:Wie geht das mit dem Link einentlich??? ![]() [Beitrag von Cinch-Master am 03. Okt 2005, 14:13 bearbeitet] |
Darmwind_1
14:18
#150
@chinchmaster klickst du url gibst link ein und dann [/url] fertig das ist das was wir besprechen... (punkt 3) andere Variante: Die Position Elektronisch messen (geht einfacher als ihr glaubt) und eventuelle gegenmassnahmen ergreifen (e-mag) so wäre es sogar möglich einen SUB(!!!!!) in schwebe zu entkoppeln !!! (soviel zur theorie) In der praxis haben wir SCHON WIEDER das Problem das wir nichts Berechnen Können (Das geht mir sowas von den S***) [Beitrag von Darmwind_1 am 03. Okt 2005, 14:22 bearbeitet] |
Cinch-Master
14:45
#151
So? ![]() Hmm,elektronisch messen...mit nem Zollstock,Rohr und Gewichten müsste das eigentlich auch gehen. Denke wenn die Mags sich in der Kraftwirkung gegenseitig aufheben sollte das eigentlich funktionieren,gesetzt das die Box nicht zu schwer wird(Kräfteungleichgewicht). Habt ihr das über den Globus gelesen? Ach ja ,mit der Mathe...Sch....e! ![]() Bin so ziemlich überall gewesen,alles Top Secret ![]() [Beitrag von Cinch-Master am 03. Okt 2005, 14:47 bearbeitet] |
Lautsprechergehäuse aus Metall/Kunststoff Velocity am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 17 Beiträge |
Mindestabstand Magneten Fishbone11212 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse aus Metall mark29 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 152 Beiträge |
Intelligenz MIT "dicken" Magneten Fosti am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Spule direkt auf den Magneten? PeHaJoPe am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprechergehäuse aus GFK? Öhli am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 14 Beiträge |
Magnetische Abschirmung festkleben vom Magneten MannOhnePlan am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 9 Beiträge |
Kennt einer diese Lautsprechergehäuse? shigi76 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 24 Beiträge |
Lautsprechergehäuse nachbauen sTorm_! am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
theoretische Frage zu nah beieinander liegenden (Chassis-) Magneten Markus... am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.109
