HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neue HH - Koaxtest | |
neue HH - Koaxtest+A -A |
Cpt._Baseballbatboy
16:29
#51
erstellt: 21. Jan 2007, |||||
Macht doch nicht so ein Geschiss um die TSP. Wie ihr ja schon des öfteren erwähnt habt sind das Kleinsignalparameter. Bei den Spannungen und/oder Strömen hört kein Mensch. Eine langwierig simuliertes Gehäuse mit den Parametern ist im Musikbetrieb völlig falsch abgestimmt. Also folgende Vorgehensweise: - Chassis einspielen lassen - Chassis auf Temperatur bringen - TSP Messen mit ein bisschen mehr Schmackes - in ein Gehäuse stecken was einigermaßen passt - Frequenzgang messen (Nahfeld) - Gehäuse gegebenfalls anpassen Bei passiven Boxen ist man da unten eh am Arsch. Da gibt es keine Einflussmöglichkeiten. Die einzige Chance, um von den TSP einigermaßen unabhängig zu sein, ist eine Regelung. Zum Test: ist eigentlich jemand der Fehler aufgefallen, den Timmi bei den Klirrmessungen begangen hat? Durch die Messung auf Achse werden Klirrspitzen gemessen, die eigentlich gar nicht da sind. Nehmen wir mal den PHL. Dessen Hochtöner klirrt ja nun überhaupt nicht, aber der Einbruch bei 7kHz erzeugt auf Achse eine breite Klirrspitze. Unter 30° wäre die nicht zu sehen gewesen, und niemand, der auf Achse einen solchen Einbruch misst, wird auch auf Achse hören. Richtig wäre gewesen, den Koax ein wenig aus der Achse zu drehen und dann den Klirr zu messen. Gefallen tut mir der Sica, für 70€ ein nettes Teil. Im Hochton etwas krummbuckelig aber OK. Erfordert natürlich einen TT darunter, der ein bisschen Pegel machen kann. 1,5mm Hub sind für nen 25er MT schon ein Wort, zusammen mit der dicken 50mm-Schwingspule kommen da ein dB bei raus. Die Trennung zwischen MT und HT könnte schwierig werden. Tiefer als 2kHz geht das Horn nichts und höher der MT nicht. Müsste man sehen ob da das Abstrahlverhalten noch passt. Schöner ist da der PHL, der lässt ein bisschen Spielraum. 3kHz sollten mit steiler Trennung drin sein. Gruß Cpt. |
Zweck0r
16:40
#52
Gibt es eigentlich Messprogramme, die den Referenzpegel für Klirrmessungen etwas glätten oder z.B. mit Terzrauschen ermitteln ? Wäre doch eigentlich sinnvoll, um solche falschen Klirrspitzen zu vermeiden. Grüße, Zweck |
A._Tetzlaff
17:06
#53
Ich sage ja nicht, dass sie völlig unbrauchbar sind - aber vollständig wäre doch etwas professioneller. Außerdem vermute ich sowieso einen Messfehler (siehe Mms - 36 Gramm ist doch etwas untypisch). Da Sd quadratisch in die Berechnung von Vas eingeht, sind halbwegs genaue Angaben schon relevant. Finde ich jedenfalls. Um nochmal zum Test zurückzukommen: Insgesamt sehr interessant, am besten gefiel mir der P.Audio 10", der dürfte für Hochpegel-HiFi erste Wahl sein. Die beiden 15er hätte man imho weglassen können, sowas ist nun wirklich eher im PA- als HiFi aufgehoben (auch wegen der Messwerte). Immerhin sind ja drei mehr als brauchbare HiFi-Teile dabei. Den Thiel finde ich, preislich gesehen, absolut überzogen. Mal nebenbei, das Teil hat die gleiche Membranfläche wie die 34mm-Kalotte von Audax. |
ax3
17:42
#54
Cpt._Baseballbatboy
17:57
#55
Das macht jedes ordentliche Messprogramm. Nur funktioniert das nicht, um solche Klirrspitzen zu vermeiden, die durch Reflexionen und Auslöschungen entstehen. Um mal bei dem PHL zu bleiben. An der Stelle des Einbruchs findet eine Auslöschung aufgrund von Reflexionen im Konus statt. Eine Oktave höher ist dies Auslöschung nicht mehr vorhanden. Also wird, egal wie stark man den Pegel bei dem Einbruch erhöht, die Grundwelle durch die Reflexion immer abgeschwächt, der Klirr aber nicht. Sehr schön kann man das übrigens beim Excel W22 in der gleichen Ausgabe erkennen. Der hat eine Membranresonanz, die knapp 18dB über Normalniveau liegt. Bei einem Drittel der Frequenz erkennt man im Klirrdiagramm eine K3-Spitze, die ungefähr das 9fache des Normalwertes annimmt (0,9% statt 0,1%). Umgerechnet sind das knapp 19dB, passt also ziemlich genau. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Sperrkreis bei solchen Resonanzen allein nichts taucht, sondern nur eine tiefe Trennfrequenz. Denn der Sperrkreis dämpft ja nur die Grundwelle bei seiner Wirkfrequenz, den Klirr durch Grundwellen bei der Hälfte oder einem Drittel der Frequenz aber nicht. Alles klar? Gruß Cpt. P.S.: weiß eigentlich irgendjemand darüber Bescheid, welchen Einfluss auf das Hörempfinden Klirr hat, der "außerhalb der Achse" erzeugt wird? [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 21. Jan 2007, 18:04 bearbeitet] |
kceenav
18:44
#56
Zu der (üblichen) Messung des Klirr hätte ich eine Frage: Ist es wirklich so, dass dessen Pegel immer ins Verhältnis zum Pegel genau der zugehörigen Grundfrequenz gesetzt wird? Oder wird ein "pauschaler" Bezugspegel von beispielsweise 90 dB angesetzt?
Ich habe mir in letzter Zeit angesichts dieser Problematik öfters gedacht, man sollte vielleicht in in solchen Fällen - oder ganz allgemein - von vorneherein für einen Abhörwinkel von ca. 30° konstruieren. Denn typischerweise liegen die klirrverstärkenden Membranresonanzen (bei Konus-Chassis jedenfalls) so hoch, dass bereits eine erhebliche Bündelung erfolgt. Unter 30°-Winkel ist die Resonanzspitze dann mitunter schon "nur" noch auf dem Level des sinnvoll nutzbaren Übertragungsbereichs --> ergibt einen entsprechend verringerten Klirr, in vielen Fällen vermutlich auch einen ohne weiteres "tolerierbaren" Klirr ... |
--_Noob_;-_)_--
18:48
#57
Ich hatte gehofft, daß "Timmi" vl. mal einen 18-Sound oder Beyma Coax misst ![]() P.Audio scheint ja sehr oft bei Timmi im Messlabor zu stehen. |
A._Tetzlaff
18:51
#58
Meines Wissens finden die Klirrmessungen der HH bei einem Durchschnittspegel (90dB) statt. Demnach müssten in Senken (wie beim PHL) nicht zwangsläufig Klirrspitzen entstehen. Wobei der Klirr in den Senken bei z.B. PHL und P.Audio nicht wirklich bedenklich ist. |
Cpt._Baseballbatboy
20:05
#59
Eigentlich wird der Klirr immer relativ zum Gesamtsignal errechnet. Wenn der Klirr allerdings sehr viel kleiner ist als die Grundwelle, dann kann man auch die als Referenz nehmen. Ein fester Bezugspegel wird AFAIK nicht verwendet. Und wenn, wärs falsch.
Das Problem daran ist dann wiederum, dass kaum ein Hochtöner oberhalb von 10kHz bei 30° Abhörwinkel noch bei der Stange ist. Es fehlt dann im Direktschall schlicht Hochtonenergie. Ansonsten ist die Überlegung nicht falsch. Es muss auch nicht unbedingt 30° sein, bei Koaxen reichen meist schon wenige Grad um eine Auslöschung zu vermeiden.
Der entsteht immer in Senken. Da hilft kein Pegelabgleich. Gruß Cpt. [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 21. Jan 2007, 21:55 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
21:10
#60
Hallo, meines Wissen "errechnet" nur ATB echten prozentualen Klirr. DAAS (mit dem Timmi misst) und CLIO arbeiten nur mit einem Durchschnittspegel. Deshalb ist die Prozent-Angabe von Timmi an der Y-Achse auch nicht ganz richtig, die akustische Wirkung in der Praxis gibt das Diagramm (wenn der Einbruch nicht linearisiert wird) aber korrekt wieder. Zum PHL-Koax: Der Einbruch auf Achse wird höchstwahrscheinlich unter einem anderen Winkel einen gegensätzliche (vermutlich abgeschwächte) Überhöhung haben, so wie es alle Schallführungen zeigen. Gruß, Christoph |
Cpt._Baseballbatboy
21:56
#61
Hm. So schlechte Messsysteme gibt es auf dem Markt. Erschreckend. Gruß Cpt. |
Frank_HB
00:47
#62
erstellt: 22. Jan 2007, |||||
Stimmt - bei ARTA bin ich mir nicht ganz sicher. |
CerpinTaxt
12:18
#63
Hallo Cpt.,
Ist nicht die von dir angekreidete Schwäche mit diesen "schlechten" Messsysteme garnicht mehr vorhanden und deine Kritik trifft nur "gute" Messsysteme? Appropos schlechte Messsysteme: Was ist eigentlich mit deinem OpenSource-Progrämmchen, bist du mittlerweile soweit das du eine Grafikausgabe implementiert hast, oder darf man sich noch spleenige Zahlenkolonnen angucken? ![]() Schönen Gruß CerpinTaxt |
Cpt._Baseballbatboy
19:16
#64
Äh... wie bitte? Ich verstehe den Satz nicht. Hilf mir mal vom Schlauch runter.
Guckst Du hier: ![]() Grafikausgabe gibts über externe Programme. Den Aufwand, was eigenes zu schreiben, mach ich mir nicht. Gruß Cpt. |
CerpinTaxt
20:47
#65
Hallo Cpt.,
Äh... ![]() keine Sorge bin schon vom Schlauch runter ![]() Trotzdem wäre der on axis Fehler bei einem System wie ATB schlimmer ausgeprägt, da der Pegelverlust in der Senke auf 90dB hochgerechnet würde und mit ihm der Klirrpegel. Erkennbar ist der Effekt von ATB immer bei Hochtönern deren Pegelabfall zu tiefen Frequenzen immer den Klirr extrem ansteigen lässt. Oder mache ich jetzt wieder einen Denkfehler?
Respekt vor der Ehrlichkeit! Da muss ich wohl nachziehen...
Ich hab mir bis jetzt noch nicht Aufwand gemacht das durchzugehen. Das liegt wahrscheinlich daran daß das Programm einige Grundfunktionen nicht beherrscht, die mir wichtig sind. Gruß CerpinTaxt |
Cpt._Baseballbatboy
21:12
#66
Als da wären? Wünsche können gerne im Thread zum Programm geäußert werden. Wenn sich der Wunsch verwirklichen lässt dann kommt er auf die Liste.
Das stimmt. Wenn man ganz stur hochrechnet wird der Klirr an solchen Stellen noch viel größer. Gruß Cpt. |
CerpinTaxt
21:21
#67
Hi Cpt.,
Ne Grafikausgabe natürlich. Man muss ja nicht der gleichen Meinung sein, aber eine Grafikausgabe sehe ich als Grundfunktion. Wenn ich nicht so wenig Zeit hätte, würde ich die auch noch machen. Ist ja schließlich OpenSource...
Ich nehme mir mal vor den Thread zu lesen! Gruß CerpinTaxt |
tiki
15:15
#68
erstellt: 23. Jan 2007, |||||
Verzeiht bitte, wenn ich alten Kaffe aufwärme. Diese Art wäre aber passend, weil doch gewöhnlich der Amplitudenfrequenzgang auf konstanten Pegel über die Frequenz gebügelt wird. Da kommen die Verzerrungen automatisch mit hoch, also sollten sie auch so gemessen(! und nicht gerechnet) werden. Kann _das_ irgendein Messsystem? Oder geht das bloß bei der EMV-Prüfung? Alternativ kann man das Chassis vor der Verzerrungsmessung amplitudenmäßig entzerren. |
Cpt._Baseballbatboy
20:42
#69
Ähh... ihr verwirrt mich absichtlich, oder? Ich versuche das jetzt mal von vorne zu beschreiben. Vielleicht stelle ich dann ja sogar einen Denkfehler bei mir selber fest. Ein Chassis habe einen perfekten Frequenzgang, also Hochpassverhalten 2. Ordnung. Klirr ist frequenzunabhängig und wird nur durch den Motor erzeugt. Und weil wir grad am Idealisieren sind behaupten wir auch noch, dass es nur K2 mit 0,1% bei 90dB ist. Und der skaliert mit, bei 96dB sind es 0,2%, usw. Jetzt sorgen wir durch eine geeignete Maßnahme - sprich: irgendwas Reflektives - dafür, dass bei 1kHz eine Auslöschung von -6dB auf Achse vorhanden ist. Die ist so schmal, dass eine Oktave darüber, bei 2kHz, nichts mehr ausgelöscht wird. Messen wir nun den Klirr mit dem Pegel, der zur Erreichung von 90dB nötig wäre, gäbe es die Auslöschung nicht, bei 1kHz, so messen wir 6dB zuviel => statt 0,1% nun 0,2%. Warum ist das so? Der Motor bekommt von der Auslöschung nichts mit. Er lenkt weiter so aus wie wenn die nicht da wäre. Erzeugt also immer noch diese 0,1% Klirr bei 90dB. Doch während die Grundwelle teilweise ausgelöscht wird, ist die erste Oberwelle (K2) nicht durch die Reflexion betroffen, denn bei 2kHz ist die nicht mehr vorhanden. Also ist der Klirr virtuell um 6dB lauter als ohne Auslöschung, weil die Grundwelle um eben diesen Wert leiser ist. Und ich glaube, ich weiß jetzt was ihr meint. Wenn man an dieser Stelle statt mit dem tatsächlich gemessenen Pegel (84dB) der Grundwelle mit dem eigentlich erwarteten Pegel (90dB) rechnet, dann passt es wieder. Natürlich ist das dann falsch, denn der Klirr hat ja wirklich zugelegt - weil die Grundwelle leiser geworden ist. Um das andere Extrem abzudecken: wenn man versucht, bei 1kHz mit tatsächlichen 90dB den Klirr zu messen, dann muss man den Eingangspegel um 6dB erhöhen. Ohne Auslöschung wären wir dann bei 96dB und 0,2%. Und weil eine Oktave darüber nichts von der Auslöschung zu sehen ist, wird der Klirr wieder um 6dB angehoben => 0,4% Dies wäre übrigens die einzig wirklich korrekte Messung. Die beiden Nummern da oben sind Pfusch. Achja, in meinem Messsystem ist das grundsätzlich vorgesehen. Nur muss ich die Option noch implementieren. Die dafür nötigen Vorrichtungen sind in der API aber schon enthalten (war von Anfang an eingeplant). Ich glaube, jetzt sollte alles geklärt sein. Gruß Cpt. [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 23. Jan 2007, 20:45 bearbeitet] |
Perrier
20:45
#70
Ätsch, sonst machst Du das immer mit mir ![]() Dank für die ausführliche Klärung ![]() mfg |
tiki
00:59
#71
erstellt: 24. Jan 2007, |||||
Jenau, den letzten Absatz meinte ich: Das Meßprogramm zieht so lange am Pegel herum, bis die Grundwelle den Sollpegel erreicht, hier 90dB. Die zweite Verdopplung (0,2%->0,4%) kommt eben dadurch. Die erste Verdopplung (0,1%->0,2%) kann doch aber nur (exakt) dann sein, wenn durch den Grundwellenpegel geteilt wird, wenn man auf den Gesamtpegel bezieht, müßte es etwas weniger sein, oder? |
Cpt._Baseballbatboy
09:29
#72
Janz jenau. Das habe ich in diesem Absatz geschrieben:
Gruß Cpt. |
kboe
14:00
#73
erstellt: 25. Jan 2007, |||||
@cpt baseball: die klirrmessung auf achse find ich schon ok! daß der axiale einbruch rein rechnerisch den klirr erhöht liegt an der verwendeten formel. die ist nun mal aber allgemein anerkannt und das isses dann. INTERPRETIEREN sollte man aber so eine messung schon können als mündiger leser.. gruß kboe |
kboe
14:04
#74
@cpt baseball: vergiss den vorigen post. hab ich geschrieben, bevor ich den thread zu ende gelesen hatte... gruß kboe |
kboe
14:06
#75
@all: gibts den red-audio koax auch nur als TT allein? DER wär wohl genau der richtige als bass für meinen AN10 - FAST. bin für tipps dankbar gruß kboe |
ax3
14:20
#76
Schau dir mal auf der A&D Homepage die Chassis an und sprich mit HT Herget über den Preis. Dürfte preiswerter sein als Proel. |
kboe
14:28
#77
@ax3 hast du einen link zu A&D? google fndet nix und auch red audio bleibt ohne ergebnisse.... hr. herget zu kontakten, werd ich wohl auch versuchen gruß kboe |
Granuba
14:30
#78
kboe
14:34
#79
DAS ist ja wohl nicht unbedingt eine A&D homepage?? ![]() |
Granuba
14:43
#80
![]() Die Seite ist etwas lahm, deswegen würde ich lieber den deutschen "Importeur" anschreiben... Harry |
kboe
15:00
#81
danke! |
kceenav
15:38
#82
Klirrmessungen -- Was ich wegen vorübergehender Verwirrtheit aufgrund der hier stattgefunden habenden Erörterung "vergessen" hatte: Bei den Messungen der Hobby-HiFi drängt sich mir folgender Eindruck auf: Die gemessenen "Oberwellen" (Klirr) werden tatsächlich ins Verhältnis zum Pegel der "Grundwelle" gesetzt - vermute ich - und in Prozent dargestellt. Das mag man im Fall solcher Senken im Nutzfrequenzbereich wie bei dem genannten Koax korrekt finden oder nicht - bei (für den Chassistyp) "tiefen" Frequenzen ergibt sich so ein schiefes Bild. Denn dort, wo zu tieferen Frequenzen hin der Nutzpegel signifikant absinkt, scheinen(!) die Klirrprozente regelmäßig auf verheerend hohes Niveau anzusteigen. Dazu genügt es aber schon, dass der absolute Pegel der Verzerrungsprodukte ungefähr gleich hoch bleibt wie bei "höheren" Frequenzen. Dies ist allein schon dadurch völlig normal, dass die meisten Lautsprecher, einschließlich Hochtöner, bei Ansteuerung mit konstanter Spannung auch dort noch ihren Hub steigern, wo der Frequenzgang schon längst nicht mehr linear verläuft/verlaufen kann - Stichwort "niedriger Q-Faktor" ... So entsteht häufig der falsche Eindruck, ein Chassis müsse für verzerrungsarmes Arbeiten vor "tieferen" Frequenzen - das können bei einem Hochtöner dann halt auch die "Mitteltöne" sein - mit drastischen Maßnahmen (steilflankiges Filter) geschützt werden. Liegt doch der Klirr schon bei 90dB "mittlerem Schalldruckpegel" in der Größenordnung mehrerer Prozent, was zweifellos hörbar sein müsste. In Wahrheit aber sind die Verzerrungswerte wohlmöglich im Verhältnis zum Nutzsignal(!) mit 90dB-Pegel noch "akzeptabel". Bei Mittel- und Hochtönern wäre so gesehen vielleicht eine tiefere Übernahmefrequenz - unter Berücksichtigung des chassiseigenen Bandpassverhaltens - und/oder ein "normal" steiles 12db-Filter möglich. Ich hoffe, das ist soweit verständlich ausgedrückt ... Was meinen die "Experten": Liege ich mit dieser Sichtweise richtig (vorausgesetzt, die Hobby-HiFi Klirrwerte werden auf diese Weise berechnet; diesbezüglich sollte man Herrn Timmermanns wohl einfach mal direkt befragen..)? [Beitrag von kceenav am 25. Jan 2007, 15:40 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
19:56
#83
Das wird so sein.
Ja und Nein. Ja, weil das Chassis nicht auf den gewünschten Pegel (z. B. 90dB) gebracht wird. Nein, weil das unsinnig ist, denn einen Hochtöner wird niemand bei so tiefen Frequenzen benutzen wollen.
Dort scheint der Klirr nicht nur höher zu sein. Er ist es in der Tat. Genauso, wie der Klirr bei den hier behandelten Frequenzgangeinbrüchen höher ist. "Da unten" muss der Hochtöner eben mehr huben. Und mehr Hub bedeutet mehr Klirr. So einfach ist das. Klirr wird immer im Verhältnis zum Gesamtsignal angegeben. Wenn die Grundwelle sehr viel stärker als der Rest ist, reicht es auch, den Klirr zu dieser in Relation zu setzen. Deswegen ist die Messung der Hobby HiFi eigentlich richtig, aber bei diesen Frequenzgangeinbrüchen nicht so schön. Ein paar Grad außerhalb der Achse messen und es wär kein Problem. Oder man schreibt mal was dazu. Habe ich noch nie gelesen, weder in K&T noch in HH. Und Hochtöner müssen immer geschützt werden, sowohl mechanisch als auch elektrisch. Die können halt keinen Hub und vertragen keinen Saft. Gruß Cpt. |
Christoph_Gebhard
18:31
#84
erstellt: 26. Jan 2007, |||||
Hallo, irgendwie scheint das doch noch nicht so ganz klar zu sein. Ich beschreibe das mal so, wie wir das mit CLIO machen und wie es zu 99% auch Timmi macht: Wir legen einen mittleren Abhörpegel von 90dB fest (d.h. mal etwas über mal etwas unter 90dB, je nach dem, wie linear das Messobjekt läuft) und schicken dann die Sinus-Signal drauf. Die Oberwellen, die man sich dann anzeigen lassen kann, beschreiben ihren absoluten Wert und beziehen sich NICHT auf den Pegel der Grundwelle. Nur ATB (aus den alten KTs) errechnet den tatsächlichen prozentualen Anteil des Klirrs bezogen auf die Grundwelle. Hier kommt es auch zu den von Bernd beschriebenen Effekten, dass der angezeigte Klirranteil unterhalb der Grenzfrequenz extrem ansteigt. Über die Aussagekraft der beiden Methoden kann man gewiss streiten. Die prozentuale Methode erscheint mir für unentzerrte (meist wellige) Frequenzgänge bei Einzelchassistests besser interpretierbar. Die absolute, grundpegelunabhängige Methode macht bei fertigen Lautsprechern mehr Sinn, weil es dem tatsächlich "erhörtem" Klirr, also dem Klangerlebnis entspricht. Gruß, Christoph P.S. Den (in diesem Fall verfälschenden) Effekt des CLIO-Methode kann man auch ganz gut bei den Messungen des 18Sound 8NMB420 erkennen ![]() Durch den Anstieg des unentzerrrten Chassis im Mitteltonbereich fiel es uns schwer einen mittleren Schallpegel von 90dB zu erreichen. Somit bezieht sich der Klirr im oberen Mitteltonbereich auf 90dB der Grundwelle, im Grundton- und Bassbereich eher auf 85dB, was ich über den Diagrammen aber auch vermerkt habe und im Klirrpegel auch gut zu erkennen ist (der sinkt nämlich zu tiefen Frequenzen, was ja eher untypisch ist) |
kceenav
15:23
#85
erstellt: 08. Feb 2007, |||||
Hallo Christoph, @alle, hier noch ein kleiner Nachtrag zur Frage der Klirrdarstellung in "Hobby-HiFi":
Nachdem ich diesbezüglich bei Hobby-HiFi direkt angefragt habe, darf es wohl als einigermaßen gesichert gelten, dass das mit dem "Durchschnittspegel" als Bezug nicht stimmt; allerdings habe ich die Information nur von einem mir namentlich nicht mehr bekannten Mitarbeiter, der sich jedoch extra bei B.T. erkundigt hat. Demnach beziehen sich also die Prozentwerte, wie vermutet, auf den Pegel der Grundwelle(!) bei der jeweiligen Frequenz. Und damit besteht auch am unteren Ende des Chassis-Übertragungsbereichs, wo die Empfindlichkeit ganz "natürlich" abfällt, die Gefahr der von mir weiter oben beschriebenen "Fehlinterpretationen".
In der Tat denke ich inzwischen auch, dass eine solche Berechnungsweise besser dem entsprechen würde, was ich als "Entwickler" wirklich wissen möchte. Aber wie gesagt, so ist es bei den Hobby-HiFi-Diagrammen halt nicht ... |
Cpt._Baseballbatboy
21:14
#86
erstellt: 09. Feb 2007, |||||
Nein, ganz unten gibt es keine Fehlinterpretation. Denn da ist der Klirr tatsächlich so hoch. Die Kiste muss ja auch deutlich mehr huben. Gruß Cpt. |
kceenav
22:17
#87
Wie schön für Dich, dass bei Dir niemals Fehlinterpretationen vorkommen ... ![]() ![]() |
wus
00:39
#88
erstellt: 23. Feb 2007, |||||
Der Red Audio steht von den Bass Parametern - so wie HH sie gemessen hat - ja sehr gut da. Aber: 8,2mm Xmax vertragen sich, wie ja auch weiter oben schon erwähnt, nicht wirklich gut mit dem Einsatz als Koax. Als Tieftöner müsste dieses Chassis aber, auch wegen der extrem niedrigen mechanischen Verluste, einfach grandious aufspielen können. Ich also gleich ins Internet, Red Audio suchen. Den Namen hatte ich vorher noch nie gehört. So bin ich dann hier gelandet, und bin äußerst dankbar für den Hinweis auf A&D. Auf der A&D Homepage finden sich dann auch einige Bass-Chassis, die aussehen wie der "Red Audio" ohne den HT Treiber, nur leider keines mit auch nur annähernd niedrigen mechanischen Verlusten. Auch bei Xmax und BL deutliche Abweichungen. Nun unterscheidet sich der Coax von Basstreiber ja u.a. durch die fehlende bzw. luftdurchlässige Dustcap. Es gibt also kein Luftpolster hinter der Dustcap das komprimiert und durch irgendwelche verlustreichen engen Luftspalte gedrückt werden müsste... Hält einer der Experten hier es für möglich dass das der Grund ist, warum die Coax-Version so viel niedrigere mechanische Verluste aufweist? Dann müsste man beim Basschassis ja eigentlich nur die Dustcap abnehmen... oder träume ich jetzt? Bin schon sehr gespannt auf Eure Antworten! |
Cpt._Baseballbatboy
00:49
#89
Scheiß auf die mechanischen Verluste. Außer Timmi interessieren die niemanden wirklich. Irgendwie hat der da nen Narren dran gefressen (un des nich eimol zu Fassenocht). Aber um mal genau auf die Frage einzugehen: ja, daran könnte es liegen. Gruß Cpt. P.S.: Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich in meinem promillebehafteten Zustand für diese paar Zeilen gebraucht hab... |
Granuba
00:53
#90
Mindestens 10 Minuten! ![]() Harry |
Cpt._Baseballbatboy
01:13
#91
völlig intertriebwn Grup Cpt- |
ax3
14:47
#92
hermes
15:04
#93
Eigentlich geht es hier ja um Coaxe gell? Also wenn Timmi schon so ein Elac-Fertig-Böxchen in seiner Ausgabe drin hat, dann hätte er noch einen weiteren hoch interessanten Coax testen können: Den Kef IQ3 Coax. Kef IQ3 ist eigentlich eine Fertigbox, die nur aus diesem Coax besteht und 200€ kostet. Selbiger Coax kommt aber auch in 1000€ Kefboxen vor und schlägt sich stehts klanglich wie messtechnisch exzellent. In Sachen Hochtonfrequenzgang schlägt der Kef auch deutlich den Seas-Coax, Auslöschungen existieren praktisch nicht. Da man mir hier schon eine Klirr-Phobie ![]() ![]() Das ist übrigens besagter Coax: ![]() Mir gefällt besonders, dass man hier offensichtlich viel Wert darauf gelegt hat, den Hochton-Waveguide nahezu ohne Störungen zu gestalten. Grüße Hermes |
Granuba
15:13
#94
Alles eine Sache der "richtigen" Messung! ![]() ![]() Selbst der hier: ![]() Hat so seine Problemchen, ist aber für einen Koax messtechnisch beinahe perfekt: ![]() ![]() Die KEFs sind aber feine Geräte! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Harry |
Christoph_Gebhard
15:39
#95
Hi, wo bleibt euere Kritikfähigkeit? Der Thiel-Koax macht trotz flachen Trichter den selben Ärger, den alle anderen Koaxe auch machen (IMHO noch mehr als der Seas). Würde mich wundern, wenn der KEF eine Ausnahme darstellt... Gruß, Christoph |
Granuba
15:44
#96
Hi, ich schrobs ja schon:
Ein Koax, der keine Probleme macht, ist kein Koax. ![]() Echte Messunge vom KEF würden mich aber sehr interessieren. Harry |
Cpt._Baseballbatboy
15:49
#97
Ich habe mal Messungen der kleinen Qcompact gemacht, ich dachte eigentlich ich hätte sie im Thread zu meinem Messprogramm veröffentlicht. Anscheinend wohl nicht. Ich kann mich aber an sehr...ehm...wenig gute Ergebnisse erinnern. Ziemlich starker Klirr, besonders im Mittelton. Allerdings ist das auch noch ein Koax aus der Vorgängerserie. Also PP-Membran, außerdem nur ein 13er. Wenn ich die Zeit habe, dann mach ich die Messungen nochmal. Gruß Cpt. |
wus
00:02
#98
erstellt: 24. Feb 2007, |||||
Hallo Cpt, ich gebe zu, ich habe noch nie 2 Woofer im direkten Vergleich gehört von denen der eine niedrige Verluste hatte und der andere nicht, und die ansonsten aber identisch waren. Gibt's so halt nicht. Also aus eigener Erfahrung kann ich nicht wirklich sagen wie wichtig niedrige Verluste für einen guten Sound sind. Aber eins weiß ich aus leidvoller Erfahrung, 99% der kommerziell erhältlichen Subwoofer, und leider auch 95% der Fullrangeboxen klingen im Bass leider mehr oder weniger (ziemlich) besch...eiden. Jedenfalls wenn man auch mal einigermaßen laut hören will. Irgendwas fehlt da immer, manchmal Tiefgang, meist Präzision, oft auch eben die Luftig-, Leichtig- oder Lässigkeit, die Timmi Woofern mit niedrigen Verlusten zuschreibt. Vielleicht sind meine Ansprüche auch ganz pauschal einfach so, dass nur die allerbesten Woofer sie erfüllen können, und das sind in aller Regel eben aufwendige Geräte mit Konstruktionsmerkmalen, die meist auch die mechanischen Verluste minimieren. Die Daten die Timmi an dem Red Audio Coax gemessen hat lassen jedenfalls den Woofer im besten Licht erscheinen, so dass es mir wert schien, nach diesem Woofer ohne den Tweeter zu suchen. Nachdem schon der Coax einigermaßen preiswert ist müsste der reine Woofer ja wohl noch einiges weniger kosten. Nur leider, wie schon beschrieben, gibt's den genau gleichen scheinbar nicht. [Beitrag von wus am 24. Feb 2007, 00:04 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
03:09
#99
Ich halte geringe mechanische Verluste grundsätzlich erstrebenswert, denn sie kosten Wirkungsgrad. Kritisch wird es, wenn die Verluste tatsächlich rein mechanischen Ursprung haben (also Aufhängungsteile oder Strömungsverluste), denn die Dämpfung wirkt nicht linear. Wirbelstromverluste (durch Aluminiumspulenträger) sind dagegen weitgehend linear. Es gibt meiner Meinung nach trotzdem keinen vernünftigen Grund, solche einzusetzen, denn es gibt andere geeignete Materialien - für diese Präferenz spricht auch die sehr seltene Verbreitung im PA-Bereich, denn gerade hier kommt es auf hitzefeste Spulen an (oft Kapton oder Glasfaser). |
hermes
12:35
#100
So weit ich weiß reduzieren Wirbelstromverluste durch Aluminiumträger den Klirr. Nutzt u. A. Seas bei seinen Hochtönern und Dayton bei seiner RS-Linie. Gruß Hermes |
Cpt._Baseballbatboy
12:52
#101
Nö. Sie erhöhen die Dämpfung bei der Resonanzfrequenz. Das wars dann aber auch schon.
Das ist richtig, allerdings muss man sich dann die Klirrmessung mal genauer anschauen, und solange das alles in Ordnung ist kann man auch die mechanischen Verluste in den Wind schreiben.
Wie hermes schon richtig bemerkte senken (können senken) Aluträger die nicht-linearen Verzerrungen. Wenn ich mich recht erinnere hat das was mit der Modulation des Magnetfeldes zu tun, den genauen Effekt lass Dir mal von nem Physiker erklären. Ansonsten ist es eine sehr schöne Möglichkeit, die Hitzeabführung bei kleinen Spulen zu verbessern. Steigert also die Belastbarkeit. Gruß Cpt. |
HH Robert_Foerster am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 75 Beiträge |
HH november knikknak am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 25 Beiträge |
HH - Family TL Dingsbums am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 28 Beiträge |
Aktuelle HH Kleinhirn am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 122 Beiträge |
HH 02/09 bilmes am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 76 Beiträge |
HH 3/2010 hugaduga am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 71 Beiträge |
HH Mini Monitor Basic leon123 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 10 Beiträge |
HH Gravis Bauplan Heimwerkerking am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
Geh.simu. K&T & HH maybe am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 16 Beiträge |
HH. 6/1999 Impedanzlinearisierung FunTom am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.294
