HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
D-185
#1384 erstellt: 18. Jul 2015, 00:24 | |||||||||
THX --Torben-- ! Wo im www kann ich die neue Montageunit der Thor sehen, was genau wurde gändert? Der komplette Kasten? Noch eine Frage zu der Thor: Ist der Schalter mit Netzkabel der Lieferung enthalten und wird er mit einem Steckersystem an die L.Wand angebracht und auf welcher Seite? Wie genau ist es mit der euroscreen Diplomat gemeint? Ist das Bildformat nicht passend gefertigt worden (schwarzer Rand)? edit: wie hoch ist der Betrachtungswinkel der React 3.0 ? [Beitrag von D-185 am 18. Jul 2015, 00:54 bearbeitet] |
--Torben--
#1385 erstellt: 18. Jul 2015, 00:59 | |||||||||
Eine Tension Leinwand hat immer (egal ob Draper oder normales Tuch) einen gewissen "Verzug" der seitlichen schwarzen Ränder. Aber bei meiner ersten Diplomat war das richtig extrem. wenn ich mich recht erinnere 3-4cm Unterschied an der oberen und unteren Bildkante im Vergleich zur Bildmitte auf die gesamte Bildbreite gemessen. Bei der 2. war das dann besser. Aber da hat die Bildhöhe ganz schöne Unterschiede. So arg, daß ich dachte der Beamer oder die Leinwand wäre nicht im Wasser. Also wieder Leinwand gemessen. Diesmal die Höhen... ganz links, Mitte und ganz rechts... auch wieder zu große Unterschiede. Habe die maße nicht mehr im Kopf. ich glaube gut 1,5cm Unterschied. Das ist aber nicht alles... Wenn ich die Ober- und Unterkannte einigermaßen an den schwarzen Rand oben und unten anpasse steht das Bild links und rechts deutlich über. Habe dann mal die gesamte Leinwand nochmal gemessen. Die Breite passt gar nicht zur Höhe Auch wenn man das Maß der Höhe mit 16:9 ausrechnet passt es weder zur angegeben noch zur tatsächlichen Wert. Also total Banane die Leinwand, was die Maße betrifft. Der Knaller bei der ersten Reklamation... mein Händler durfte sich von Euroscreens anhören, daß es ja schließlich eine Einstiegsleinwand sei und wenn man mehr Qualität und weniger Verzug erwartet muss man eben zur Thor greifen Aber getauscht wurde nach etwas Druck dann trotzdem. |
volschin
#1386 erstellt: 18. Jul 2015, 07:00 | |||||||||
Warum eigentlich? Ich habe Tensions mit normalem Tuch gesehen, da sahst Du keine Abweichung. Nur bei diesen PVC-Folien (oft an Billigleinwänden) kommt das immer wieder vor.
Rund 20% Preisunterschied bei identischem Tuch machen die Diplomat für mich nicht zur Einsteigerleinwand. Sie bringt eben einen schön schlanken Gehäusekasten mit, wenn man nur eine Breite bis 2,40 braucht. Wenn Euroscreens meint, sich dort weniger Mühe zu geben, dann ist das vielleicht nicht das falsche Produkt, sondern die falsche Firmenphilosophie. |
Beamer4U
#1387 erstellt: 18. Jul 2015, 08:15 | |||||||||
Das stimmt so nicht. Draper hat seit ungefähr 2-3 Monaten die Montagebügel auf den Markt gebracht. Vorher gab es keine. |
Beamer4U
#1388 erstellt: 18. Jul 2015, 08:21 | |||||||||
Das kann ich nicht nachvollziehen. So eine Aussage habe ich von Draper noch nie gehört. Es wäre fachlich auch nicht korrekt. |
jurassic
#1389 erstellt: 18. Jul 2015, 08:52 | |||||||||
Vielleicht für einige ganz interessant. Hier wurde mal über die Unterschiede von Leinwand Tüchern diskutiert. Der Kollege xearox scheint sich da ein bisschen auszukennen. Link |
D-185
#1390 erstellt: 18. Jul 2015, 10:16 | |||||||||
[/quote] Rund 20% Preisunterschied bei identischem Tuch machen die Diplomat für mich nicht zur Einsteigerleinwand. Sie bringt eben einen schön schlanken Gehäusekasten mit, wenn man nur eine Breite bis 2,40 braucht. Wenn Euroscreens meint, sich dort weniger Mühe zu geben, dann ist das vielleicht nicht das falsche Produkt, sondern die falsche Firmenphilosophie.[/quote] Die Thor, soweit ich im Netz finden konnte, ist sogar ca. 40% teuerer. Echt schade das ein solcher Verzug bei der Diplomat besteht. Das schlankere Gehäuse hat sie durchaus. Ich brauche eine L.Wandbreite von 2,40. Wo hat die Thor den Netzanschluss: links, rechts? Ist das Netzkabel mit Schalter im Lieferumfang enthalten, wenn ja welche Länge? EDIT: der Blinkwingel würde mich auch sehr interessieren, funktioniert sie auch bei ca. 40-45° bei einem Sitzabstand von ca. 3m (Bildbreite 2,40m). Es wären die max. äußeren Plätze auf meinem Sofa. Danke. [Beitrag von D-185 am 18. Jul 2015, 11:01 bearbeitet] |
jurassic
#1391 erstellt: 18. Jul 2015, 11:20 | |||||||||
Cine4Home hat die Draper React getestet. Dort wird auch der Blickwinkel beleuchtet Link |
--Torben--
#1392 erstellt: 18. Jul 2015, 12:36 | |||||||||
Spalluto's würde ich nicht zu Billigleinwänden zählen. Thread(s?) dazu gibts hier im Forum zu finden mit seitlichem Verzug.
Es war aber so. Bei der 2. Reklamation (die hat halt etwas länger gedauert, weil wir zu der Zeit mitten in einem Umzug in eine andere Wohnung steckten), wurden sogar Anspielungen seiten Euroscreens darauf gemacht, daß der Eindruck entstehen könnte, ich sei auf das 3.0 Tuch aus, weil das gerade in den Startlöchern steckte
Vorher gab es bei der Thor keine Deckenmontage? |
DrWhy
#1393 erstellt: 18. Jul 2015, 12:49 | |||||||||
Da die Frage mehr oder weniger unbeantwortet ist, zitiere ich mich selbst: gibt es da noch Erfahrungen und Meinungen? |
--Torben--
#1394 erstellt: 18. Jul 2015, 12:51 | |||||||||
Eigentlich hatte ich dir meine Erfahrung dazu geschrieben |
D-185
#1395 erstellt: 18. Jul 2015, 12:57 | |||||||||
Im Link zum cine4home Test steht (im 2 Absatz) das sie für kompl. abgedunkelte Räume eine verbesserung der Bildplastizität ergiebt!?! verstehe nicht ob es damit bildoptimiert bedeutet oder einfach nur dunkel ohne Licht? [Beitrag von D-185 am 18. Jul 2015, 13:02 bearbeitet] |
DrWhy
#1396 erstellt: 18. Jul 2015, 13:04 | |||||||||
Du und Mori ausgeschlossen Es wäre doch genial wenn 'das Schwarz' schwärzer wär... Aber ich muss das wohl selbst testen... Irgendwie verdammt verlockend! |
DrWhy
#1397 erstellt: 18. Jul 2015, 13:07 | |||||||||
[quote]Im Link zum cine4home Test steht (im 2 Absatz) das sie für kompl. abgedunkelte Räume eine verbesserung der Bildplastizität ergiebt!?! verstehe nicht ob es damit bildoptimiert bedeutet oder einfach nur dunkel ohne Licht? [quote] Genau das ist die Knacknuss |
DrWhy
#1398 erstellt: 18. Jul 2015, 13:09 | |||||||||
@Audius 14 Was sind deine Erfahrungen? |
XXLBild
#1399 erstellt: 18. Jul 2015, 13:41 | |||||||||
Hallo, im Rahmen einen Leinwandvorführung wurden mir unter anderem auch Muster der React 3.0 und 2.1 gezeigt. Da ich für mich als Erinnerungsstütze ein paar Fotos angefertigt habe, wollte ich Euch den durchaus wahrnehmbaren Unterschied zwischen der Recat 3.0 (oberes Musterstück neben den weißen Leinwandstreifen) und der React 2.1 (direkt darunter, darunter folgen dann noch eine Supernova 0.8 sowie die Firehawk G4) nicht vorenthalten, denn wie auf den Fotos meiner Meinung nach ganz gut zu sehen ist, ermöglicht die React 2.1 ein deutlich dunkleres Schwarz und die 3.0 etwas mehr Intensität in den hellen Passagen, die aber immer noch wahrnehmbar unter der Intensität auf einer weißen Leinwand liegt. Hier drei meiner Fotos: |
D-185
#1400 erstellt: 18. Jul 2015, 16:04 | |||||||||
Die 3.0 schlägt sich auf den Bildern ganz gut. Danke für die Bilder. wäre schon die Bilder auch ohne Tageslicht zu sehen. Aber welche Leinwand ist die direkt im Hintergrund? Welcher Beamer wurde in welchem Modus für die Bilder genutzt? [Beitrag von D-185 am 18. Jul 2015, 16:09 bearbeitet] |
George_Lucas
#1401 erstellt: 18. Jul 2015, 16:14 | |||||||||
Ich tippe da mal auf die Couchscreen. |
Jogitronic
#1402 erstellt: 18. Jul 2015, 16:18 | |||||||||
Wegen der speziellen Reflexionseigenschaften dieser Tücher würde ich den Vergleich nahe der "neutralen" Bildmitte machen. Bei einem Vergleich zwischen meiner Leinwand und einem Testmuster der React war in der Mitte des Bildes kein Unterschied zu sehen, im Randbereich jedoch war die React deutlich dunkler. Mein Projektor ist sehr nah und deutlich über der Leinwand montiert, mit der Verwendung der React hätte ich hier ein ziemlichen Hotspoteffekt. |
XXLBild
#1403 erstellt: 18. Jul 2015, 18:42 | |||||||||
Hallo nochmals, @D-185 ja, es war eine Couchscreen Vorführung. Projektor: PT AT 6000 E im Kino2 Modus @Extremstubenhocker Die Bilder aus der Burosch Testbildreihe wurden im Fullscreen Modus projiziert. Ich durfte den gewünschten Bildausschnitt durch seitliches Verschieben des Projektorrollständers selbst bestimmen; entsprechend zeigen Bild zwei und drei keine "Randprojektion" sondern entsprechen, wenn ich mich korrekt erinnere, nahezu einer mittigen Projektion. bzgl. Hotspot auf React: Im letzten Jahr ist mir bei einer React 2.1 Vorführung das Abfallen der Intensität der Darstellung auf der Leinwand zu den Rändern und nach unten hin ebenfalls aufgefallen. (einer der Gründe warum ich vor einer endgültigen Kaufentscheidung mir noch einmal die anderen Alternativen anschauen wollte ...) @alle In der Realität sind die Unterschiede zwischen den Mustern mit dem Auge noch etwas deutlicher zu erkennen, aber ich denke anhand der Fotos kann man schon ganz gut entscheiden, welche Leinwand den eigenen Geschmack besser treffen und wie viel Helligkeitsverlust man gegenüber einer weißen Leinwand bei der 2.1 und 3.0 bzgl. der Projektorauswahl berücksichtigen sollte. Im Rahmen der Vorführung wurde mir ohnehin anhand mehrerer Beispiele sehr beeindruckend aufgezeigt, dass es außerhalb des optimalen Kinoraums zumeist gar nicht wirklich entscheidend ist, wie dunkel bzw. schwarz das Tuch ohne aufprojiziertes Licht ist, sondern dass lediglich eine gewisse Menge an Licht auf der Bildfläche einen ausreichend großen Faktor heller sein muss, wie die dunklen Bereiche, damit das Gehirn die nicht ausgeleuchteten Bereiche der Leinwand als schwarz deutet. Richtig - genau wie bei jeder weißen Leinwand, nur dass bei einer weißen Leinwand durch das starke Streuen des auftreffenden Lichtes in alle Richtungen ein so hoher Intensitätsverlust auftritt, dass der benötigte Faktor schnell unterschritten wird, so dass unser Gehirn die dunkleren Bereiche nicht mehr als schwarz deutet. Bei der Couchscreen Leinwand wirkte in dem Raum die eigentlich graue Oberfläche selbst bei einem Sternenhimmel noch schwarz, während man auf den anderen Tuchmustern den Inhalt mühsam suchen und von daher nicht über ein Weiß oder Schwarz im Bild nachdenken musste. Ich habe bei der Vorführung gelernt, dass im nicht optimierten Raum für eine überzeugende Täuschung unseres Gehirns nicht der dunkelste Punkt sondern der Unterschied zwischen den hellsten und den dunkelsten Bereichen entscheidend ist, denn unser Gehirn bewertet alles relativ. Entsprechend müsste man bei der React 2.1 und 3.0 eigentlich noch einmal eine Helligkeitsmessung - nur schwarz und nur weiß - durchführen und dann den realen Kontrastunterschied ermitteln, um bestimmen zu können, welches Tuch es dem Gehirn leichter macht, dunkle Bereiche als Schwarz zu bewerten. |
--=CityCobra=--
#1404 erstellt: 18. Jul 2015, 19:06 | |||||||||
Eine Frage zur Befestigung der Thor Tab Tension ReAct 3.0 in der aktuellen Version: Die Thor wird inzwischen mit neuen optimierten Halterungen ausgeliefert, genauer gesagt werden nun zuerst die Befestigungen an der Wand/Decke montiert, und die Leinwand wird dann einfach darin eingehängt, und kann noch seitlich ausgerichtet werden. Da ich die Leinwand im Wohnzimmer an einer Stahlbeton-Decke sicher befestigen möchte, habe ich mir Fischer Schwerlastanker TA M 8 besorgt. Ich bin nur nicht sicher ob pro Halterung 2 oder 4 Dübel benötigt werden. Nach der Abbildung der neuen Halterung besitzt diese 4 Bohrungen. Im Grunde sollten auch 2 Dübel halten, einer davon trägt glaube ich schon über 500 kg. Ich hoffe das ich nicht auf einen Stahlträger treffe beim Bohren. Wie und womit habt Ihr Eure Leinwand befestigt? Die Thor in 265 cm sollte ca. 70 - 80 kg wiegen wenn ich mich nicht irre, oder was wiegt die Leinwand genau? |
--Torben--
#1405 erstellt: 18. Jul 2015, 19:17 | |||||||||
Also doch so wie ich schon sagte... Es gab vorher schon eine Deckenhalterung und diese wurde nur abgeändert! |
--=CityCobra=--
#1406 erstellt: 19. Jul 2015, 09:59 | |||||||||
Noch eine Frage zur Thor: Wie stellt man die gewünschte Ausfahrlänge an der Leinwand ein? Geht das auch z.B. über die RF-Remote in Verbindung mit der Controlbox, oder nur an der weißen Stellschraube im Leinwandgehäuse? Welche Länge ist ab Werk voreingestellt? |
Seeker622
#1407 erstellt: 19. Jul 2015, 11:33 | |||||||||
Das geht über die Stellschrauben im Gehäuse. |
--=CityCobra=--
#1408 erstellt: 19. Jul 2015, 11:40 | |||||||||
Also dann doch wie ich vermutet hatte. Im Grunde wird dann ja nur an der weissen Schraube verstellt, oder? Welche Gesamt-Ausfahrlänge hat die Thor Tab Tension in 265 cm Bildbreite in 16:9? Ich weiss nur das die Leinwand 30cm Vorlauf hat, und einen umlaufenden schwarzen Rand sowie eine schwarze Rückseite. Zu der kompletten Ausfahrlänge addiert sich dann noch die Höhe vom Leinwandkasten? *edit* Die Leinwand hat 30cm Vorlauf den man selbst justieren kann Gehäusehöhe ca. 16 + 30 + 149 Bildhöhe+ 5cm Rand unten + 3cm Stange = 203cm max Korrekt? [Beitrag von --=CityCobra=-- am 19. Jul 2015, 12:09 bearbeitet] |
Seeker622
#1409 erstellt: 19. Jul 2015, 14:55 | |||||||||
Das ist richtig, geht ganz einfach und muss man ja nur einmal machen. Deine Berechnung zur Leinwandhöhe ist ebenfalls richtig. Welche Länge ab Werk eingestellt ist kann ich dir nicht sagen, aber man kann bei Bestellung bestimmt ein Maß angeben. |
Beamer4U
#1410 erstellt: 20. Jul 2015, 08:09 | |||||||||
Ab Werk ist die Vorlauf Länge eingestellt die man bestellt hat. |
--=CityCobra=--
#1411 erstellt: 22. Jul 2015, 16:49 | |||||||||
Was ist aktuell los in Schweden das es zu wochenlangen Lieferzeiten kommt? Mir sind mindestens zwei Fälle bekannt, wo es ca. 6 Wochen bis zur Lieferung der Thor gedauert hat. Vielleicht sollten die Händler die Lieferzeiten aktualisieren, damit es nicht zu verärgerten Kunden führt. Teilweise wird da eine Lieferzeit von 5 - 10 Tagen angegeben, ich denke das dürfte sehr unrealistisch sein. Wenn ich mich nicht irre, wurde vor gar nicht langer Zeit von ca. 14 Tagen Lieferzeit gesprochen. [Beitrag von --=CityCobra=-- am 22. Jul 2015, 16:56 bearbeitet] |
Chairephon
#1412 erstellt: 22. Jul 2015, 17:24 | |||||||||
Urlaub. |
Beamer4U
#1413 erstellt: 22. Jul 2015, 17:57 | |||||||||
Jedenfalls nicht bei uns. 3 Wochen ist realistisch. Wir geben 3-4 Wochen an. Was zur Zeit immer noch nachhängt ist der Poststreik. Gemäß der Auskunft unserer Spedition und der Spedition von Draper sind die Speditionen zur Zeit überlastet. Soll ein Händler wegen einem Poststreik seine Lieferzeiten ändern? Das musst Du Dir mal in der Praxis durchdenken. |
--=CityCobra=--
#1414 erstellt: 22. Jul 2015, 18:08 | |||||||||
Das haben einige Händler aus verschiedenen Branchen gemacht um Ihre Kunden nicht zu verärgern, bzw. haben bedingt durch den Streik auf längere Lieferzeiten hingewiesen. Wir reden hier immerhin von einer Leinwand von mehreren tausend Euro, da kann man als KD schon erwarten dürfen das die angegebene Lieferzeit auch stimmt, wenn auch nicht auf den Tag genau. |
volschin
#1415 erstellt: 22. Jul 2015, 20:31 | |||||||||
Ein Händler der per DHL liefert, könnte sich auf höhere Gewalt berufen. Ein Händler, dessen Spediteur aufgrund anderweitiger Aufträge dessen Auftrag nicht mehr bedient, allerdings kaum. [Beitrag von volschin am 22. Jul 2015, 20:31 bearbeitet] |
Iceman026
#1416 erstellt: 22. Jul 2015, 22:08 | |||||||||
Meine Thor wurde gestern ausgeliefert, nicht ganz 4 Wochen nach Bestellung. Habe keinen Grund zur Klage, Händlerangabe war realistisch. [Beitrag von Iceman026 am 22. Jul 2015, 22:10 bearbeitet] |
CruiserMikel
#1417 erstellt: 22. Jul 2015, 23:35 | |||||||||
Meine Thor (Standardausführung) ist immer noch nicht da und es sind schon 5 1/2 rum seit der Bestellung. Sehr komisch, es scheint, es werden nicht alle gleich behandelt :-( Ich kanns auch nicht mehr hören sämtliche Lieferprobleme mit dem Poststreik zu begründen, der ist ja nun schon einige Zeit rum. Ich fühl mich jedenfalls gerade etwas genervt, wenn ich hier jetzt höre, dass jemand seine Thor schon hat, obwohl sie deutlich später bestellt wurde. (Für Iceman freu ich mich natürlich, dass es so gut geklappt hat ) [Beitrag von CruiserMikel am 22. Jul 2015, 23:51 bearbeitet] |
Beamer4U
#1418 erstellt: 23. Jul 2015, 08:04 | |||||||||
Bitte, wie soll den ein Händler die Lieferzeit bei einem Streik kalkulieren? Das ist doch unrealistisch. Selbstverständlich kann man bei der Beratung darauf hinweisen. Was macht aber der Kunde der vor dem Streik bestellt hat? Jedenfalls kann der Händler nichts dafür wenn ein Versand länger dauert. |
CruiserMikel
#1419 erstellt: 23. Jul 2015, 08:17 | |||||||||
Ich kann mir ja ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, das der Poststreik, der überwiegend Briefsendungen und normale Pakete betraf, so desaströste Auswirkungen auf den Speditionsbetrieb hat, wo ja ganz andere Größenordnungen transportiert werden. Aber ich lass mich da gerne eines besseren belehren. VG Mikel |
Beamer4U
#1420 erstellt: 23. Jul 2015, 08:20 | |||||||||
Ich kann nur das weitergeben was meine Spedition und die Spedition von Draper gesagt hat. Durch den Streik gingen viele Pakete nicht mit der Post weg, sondern mit der Spedition. Das haben wir auch so praktiziert. |
Seeker622
#1421 erstellt: 23. Jul 2015, 08:58 | |||||||||
Ich habe auch drei Wochen auf eine Sendung von Euroscreen gewartet, nur ein kleines Paket. Anhand des Poststempels sieht man das es am 01.07. aufgegeben wurde, ist gestern am 22.07. angekommen. Also scheint der Poststreik da wiklich noch Nachwirkungen zu haben. |
*Mori*
#1422 erstellt: 23. Jul 2015, 11:07 | |||||||||
Ich habe meine Draper React vor ca. 1 Jahr bestellt. Es gab damals eine leicht Verzögerung von ca. 1 Woche, weil die Leinwand bei der Endkontrolle durchfiel. Soweit ich mich erinnere, dauerte es etwas mehr als 4 Wochen (somit eher 5). Ehrlich gesagt war mir das aber relativ egal, solange das Produkt dann dafür auch keine gravierenden Fehler aufweist. Als Händler kann man aus meiner Sicht durchaus drauf hinweisen, dass die normale Lieferzeit von 3-4 Wochen sich durch den aktuellen Poststreik verzögert, d.h. dass es aktuell offenbar eher 5-6 Wochen dauern wird. Ich denke, wenn man das von Anfang an weiss, ist das für die meisten akzeptabel. Was ich persönlich hasse: wenn man immer wieder vertröstet wird. Ansonsten kann ich hier wirklich kein echtes Problem ausmachen. Die Leinwand soll jahrelang ihren Dienst verrichten und Spass machen, weil sie die Bildqualität massiv verbessert - da bin ich auch bereit ein paar Wochen zu warten. |
--=CityCobra=--
#1423 erstellt: 23. Jul 2015, 21:00 | |||||||||
Im Grunde gebe ich Dir da Recht, aber wenn man nur wenig Freizeit hat für die Montage der Leinwand, Installation, Verkabelung, Einrichtung etc., wirft das bei einer Verzögerung die eigenen Planungen über den Haufen. Die Ferienzeit bietet sich gerade an um sich mit der Installation des Heimkinos zu beschäftigen. |
DrWhy
#1424 erstellt: 23. Jul 2015, 21:30 | |||||||||
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.... Ist zwar ein Spruch von den Massenmörder Stalin, aber hat leider seine Gültigkeit: wenn Du einen Umbau auf deine Urlaubszeit plannst bestelle früher.... |
--=CityCobra=--
#1425 erstellt: 23. Jul 2015, 21:46 | |||||||||
Als KD verlässt man sich normalerweise auf die Aussage des Händlers was die Lieferzeit betrifft. Wenn ich vor der Bestellung einen gewünschten Liefertermin anfrage, und es von Seiten des Händlers grünes Licht gibt, gehe ich nicht davon aus das sich die Lieferzeit verdoppelt oder verdreifacht. Man kann auch nicht alles auf irgendeinen Streik etc. schieben als Grund höherer Gewalt. Sei es wie es ist, wenn am Ende alles passt ist das Thema schnell vergessen. Nochmal zur Thor: Da man hier eigentlich nichts Negatives darüber liest, kann man davon ausgehen das die stolzen Besitzer alle glücklich und zufrieden damit sind? Eigentlich schreiben ja meistens nur die unzufrieden Leute, der Rest geniest und schweigt. |
DrWhy
#1426 erstellt: 24. Jul 2015, 08:29 | |||||||||
Nein ist schon klar und ich kenne dein Dilema. Man freut sich halt auch auf das Equipment und die Zeit alles einzurichten und zu erpröbeln. |
--=CityCobra=--
#1427 erstellt: 24. Jul 2015, 13:00 | |||||||||
Ich würde das etwas entspannter sehen wenn ich bereits Erfahrungen zum Thema Heimkino gesammelt hätte, aber für mich ist das völliges Neuland. Daher macht mich die Sache etwas nervös, und ich hoffe das sich die Installation unkomplizierter gestaltet wie befürchtet. Durch den Urlaub hatte ich mir dafür ein größeres Zeitfenster geschaffen, in der Hoffnung das mein Equipment noch rechtzeitig geliefert wird. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle User hier die mir mit Rat & Tat bisher zur Seite standen. Ich habe durch Eure Hilfe schon einiges dazu gelernt. |
D-185
#1428 erstellt: 24. Jul 2015, 13:10 | |||||||||
@__=CityCobra=__ Dann wird es bei dir wohl die Thor React 3.0/ 265m + Epson 9200W ? Denke wird echt ein klasse Ergebniss. Halt uns auf dem Laufendem, berichte wie die Instalation usw. abläuft. Wenn man fragen darf: wo hast Du die Thor bestellt und wo (Decke oder Wand) willst Du sie anbringen? wieviel Vorlauf hat die Thor bei Dir die regulären 30cm? Edit: hast Du Bemer + L.Wand beim Händler angesehn und getestet? finde in Niedersachsen keinen Händler der die React 3.0 zur Vorführung hat?!? [Beitrag von D-185 am 24. Jul 2015, 13:25 bearbeitet] |
D-185
#1429 erstellt: 24. Jul 2015, 13:54 | |||||||||
Nochmal zu der React 3.0 habe das noch nicht ganz verstanden: kann man mit der 3.0 den Beamer mit Deckenmontage nutzen oder ist es besser den Beamer mittig auf die L.Wand leuchten zu lassen? ich wollte mir nun zuerst eine Leinwand (die 3.0) kaufen und übergangsweise mienen Acer 6510 damit nutzen, geht das oder ist der Acer dafür unbrauchbar? ist der Lichtverlust (habe gelesen ca. 17%) merklich hoch oder zu vernachlässigen? auch was 3D angeht. |
Jogitronic
#1430 erstellt: 24. Jul 2015, 14:36 | |||||||||
http://www.cine4home...react_21_30_test.htm
jurassic
#1431 erstellt: 24. Jul 2015, 14:55 | |||||||||
Und bei diesem Aufbau ist der Lichtverlust 17% bei der React 3.0 Aber die Frage D-185 ist schon berechtigt. Was ist wenn der Projektor wirklich mittig auf die Leinwand strahlt.? Welchen Lichtverlust hat man dann? Ist das messbar weniger? Ich könnte meinen Beamer auch durch einen Umbau mittig aufbauen und hätte dann einen Lichtgewinn. Nur wieviel ist das bei z.B. 4,50 m? Gerade bei 3D kommt es ja auf jedes einzelne Lumen an. |
--=CityCobra=--
#1432 erstellt: 24. Jul 2015, 15:00 | |||||||||
@: D-185: Ja, es wird die Thor Tab Tension ReAct 3.0 in 265cm mit dem Standard-Vorlauf von 30cm. Die Leinwand kommt mit den neuen optimierten Halterungen, also erst an der Decke/Wand befestigen, dann die Leinwand darin einhängen und gegebenenfalls seitlich ausrichten. Bisher war es ja so, dass man die Leinwand mit montierten Halterungen direkt an Wand oder Decke schrauben musste. Der Epson 9200W wird von Cine4Home auf die Draper ReAct 3.0 kalibriert/abgestimmt, und wird in der Cine4Home Edition geliefert. Dazu und als i-Tüpfelchen habe ich noch den Darbee Darblet mit dazu bestellt beim Händler. Der Beamer wird voraussichtlich oben auf dem Schrank seinen Platz finden in einer Höhe von ca. 1,80 Meter und in einem Abstand zur Leinwand von ca. 6,0 - 6,50 Meter. Der Betrachtungsabstand beträgt ca. 4,0 - 4,50 Meter, ich denke und hoffe das die Abstände so OK sind, auch was eventuelles Glitzern der Leinwand betrifft im Filmbetrieb. Mit einem Hotspot sollten eher keine Probleme zu erwarten sein. Den Beamer habe ich mir bei einem Beratungstermin bei einem Fachhändler angesehen, aber in meiner Region konnte ich keinen Händler finden der auch gerade die Thor ReAct 3.0 vorführbereit hatte. Auffällig ist das viele Händler offenbar nur normale weiße Leinwände verkaufen wollen, und das selbst beim geplanten Wohnzimmer-Einsatz in nicht optimierten Raumverhältnissen. Sogar Aussagen habe ich erhalten das weisse Objekte auf einer Hochkontrastleinwand wie z.B. der Draper ReAct 3.0 grau wirken. Also würde eine weiße Wolke auf der ReAct 3.0 grau bzw. gräulich abgebildet. Grobi mit denen ich zuerst in Kontakt stand zwecks Angebot und Beratung empfahl mit z.B. für meine Zwecke eine Spalluto WS S4 FormatN Multiformat Leinwand. Aus heutiger Sicht würde ich unter Wohnzimmerverhältnissen mit hellen Wänden, Decke und Boden immer eine Hochkontrastleinwand einer weißen maskierbaren Multiformat Leinwand vorziehen. |
Seeker622
#1433 erstellt: 24. Jul 2015, 15:05 | |||||||||
Bei meiner 2.1 hatte ich den Beamer erst fast in der Mitte,nun Oberkante Leinwand positioniert. Mit bloßem Auge ist da in der Helligkeit kein Unterschied. |
Jogitronic
#1434 erstellt: 24. Jul 2015, 15:29 | |||||||||
Wie weit ist denn der Projektor von der Leinwand entfernt (? x Bildbreite) ? Hat sich da nicht die Helligkeitsverteilung (Hotspot) geändert ? [Beitrag von Jogitronic am 24. Jul 2015, 15:30 bearbeitet] |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.524
