HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
D-185
#1584 erstellt: 06. Sep 2015, 14:58 | |||
Wieso ist die Funktion mit der Fernbedienung nicht richtig gegeben bzw. das I.-Auge so deplaziert? Was hat sich der Hersteller dabei gedacht und das bei dem Preis?!
--Torben--
#1585 erstellt: 06. Sep 2015, 15:18 | |||
Eine Funk FB ist ja dabei... Die funktioniert ja. Und man kann sich ja auch die Leinwand bestellen ohne daß die Controllbox intern angebracht ist. Also alles individuell... Also für jeden einzelnen Fall individuell bestellbar! Ausserdem gibts ja auch das IR-Auge, wenn man bei IR Nutzung unbedingt die Controllbox intern haben will. |
--=CityCobra=--
#1586 erstellt: 06. Sep 2015, 15:57 | |||
D-185
#1587 erstellt: 06. Sep 2015, 16:24 | |||
Denke das man dennoch das I.-Auge besser platzieren hätte können und somit eine störungsfreie bzw. funktionierende Bedienung ermöglicht. @--=CityCobra=-- mein Neid hast Du! sieht gut aus! wollte nur schreiben: Lowboard rechts rüber samt Center aber ich sehe schon der TV, Schränke... [Beitrag von D-185 am 06. Sep 2015, 16:34 bearbeitet] |
--Torben--
#1588 erstellt: 06. Sep 2015, 16:55 | |||
Wie denn? Für die bestehende Controllbox wurde lediglich die Option geboten, sie im Gehäuse unterbringen zu können. Und die Controllbox ist eben nun mal so aufgebaut. Gehen wir mal davon aus, daß Euroscreens das ganze so konstruiert hätte, daß das IR Auge nach unten zu der Öffnung der Leinwand ausgerichtet ist. Dann hat man immer noch keine Sichtverbindung zwischen Sitzplatz und und IR-Empfänger. Das wäre maximal eine Option für Harmony Ultimate Nutzer wegen dem Hub. Wer also per IR bedienen will sollte mit externer Box bestellen oder das IR-Auge dazu bestellen. |
D-185
#1589 erstellt: 06. Sep 2015, 18:43 | |||
Jetzt ist der Groschen gefallen... habe jetzt erst entdeckt, das ein optionales I.-Auge mit Kabel usw. angeboten wird. Hätte man aber mit einem Sichtfenster in der Leinwand und anderer Positionierung auch lösen können. Aber gut ist ja wie es ist und es werden ja wie beschrieben ausreichend Varianten angeboten... [Beitrag von D-185 am 06. Sep 2015, 18:46 bearbeitet] |
Iceman026
#1590 erstellt: 06. Sep 2015, 19:25 | |||
So, hier auch etwas Bildmaterial von meiner Baustelle. Es wird langsam - nun trau ich mich auch mal etwas zu zeigen. Mitte der Woche wurde die Decke angefertigt, bin soweit ganz zufrieden. Der Schlitz für die Leinwand wird noch mit weißen Kunststoffprofilen versehen. Hinten raus werde ich dann den oberen Endpunkt noch so anpassen, dass der weiße Fallstab bündig mit der Decke abschließt. Nun noch Rest Elektroarbeiten sowie Malerei, dann kann das Wohnzimmer endlich eingerichtet werden. Wird aber auch Zeit - seit Wochen liegt neues Spielzeug bereit und ich kann es nicht nutzen. Es juckt gewaltig in den Fingern ;). |
-=ToReaDoR=-
#1591 erstellt: 06. Sep 2015, 20:19 | |||
Sehe ich das richtig, daß bei innenliegender Controllbox nach wie vor die Nivellierung möglich ist? (dies fällt demnach wirklich nur bei Bestellung mit externer Box weg?) Hat irgendwer Erfahrungen gesammelt ob - wovon ich jetzt ausgehen würde - auch andere IR-Augen mit mini-Klinken Stecker funktionieren? |
Beamer4U
#1592 erstellt: 07. Sep 2015, 09:23 | |||
Ja, es gibt 2 Versionen. Die Version mit der innen liegenden Controlbox hat die Nivellierung nach wie vor. Beide Versionen können bestellt werden. |
-=ToReaDoR=-
#1593 erstellt: 07. Sep 2015, 11:29 | |||
Besten Dank für die Bestätigung, Audius14. |
--Torben--
#1594 erstellt: 12. Sep 2015, 20:38 | |||
So, die Thor hängt... Mein lieber man, ist das ein Klopper im vergleich zur Diplomat. Die Diplomat konnte ich noch alleine aufhängen. Aber bei der Thor ist das eigentlich unmöglich Erster Eindruck nach "schnellen" und kurzen Tests zum Thema 2.1 vs 3.0: Habe bewusst vorwiegend dunkle Szenen getestet, da ich etwas Bedenken wegen dem Schwarzwert hatte, den ich so an der Draper schätze. Kontraste und Details sind in dunklen Szenen sichtbar besser. Und dadurch, daß die helleren Bereiche vom Bild nun auch durch das neue Tuch logischerweise ansich schon heller sind, wirkt das Schwarz auch wirklich pechschwarz und dunkel nur eben mit mehr Details. Man kann wirklich sagen, bei mir sehr bekannten Filmszenen sind vorher bei der 2.1 teilweise dunkle Bildbereiche etwas abgesoffen, wenn ich die jetzt auf der 3.0 sehe. Das ganze Bild wirkt "brillanter"! CS Balken sind allerdings deutlich heller... die waren nun mal bei der 2.1 richtig richtig dunkel mit dem 9200 Aber sie sind mMn immer noch mindestens so dunkel wie bei der 2.1 mit einem HW40 oder 55. Mal schauen wie sich der JVC X5000 bei der Livesichtung schlägt... das könnte ein Traumpaar für mein Wohnzimmer werden! |
--=CityCobra=--
#1595 erstellt: 12. Sep 2015, 21:24 | |||
Hallo Torben, vielen Dank für Deine erste kurze Einschätzung zur Thor ReAct 3.0 und dem Vergleich zur ReAct 2.1! Hört sich ja sehr positiv an, obwohl Du ja im Vorfeld leichte Zweifel zum Thema Schwarzwert hattest. Ich wünsche Dir viel Freude mit Deiner Neuanschaffung. |
naGGel
#1596 erstellt: 13. Sep 2015, 09:50 | |||
Guten Morgen, ich stehe jetzt auch kurz davor mir die Thor mit dem React Tuch zu bestellen. Bin mir nur nicht ganz sicher welche Größe optimaler ist. Ich schwanke zwischen der 240 und 265 cm Variante. Der Sitzabstand liegt bei ca. 430 cm. Der Faktor bei der größeren Variante liegt somit bei etwa 1,6. Ist das bei der React noch in Ordnung? Oder würdet ihr euch für die 240 cm Variante entscheiden? LG |
jurassic
#1597 erstellt: 13. Sep 2015, 10:14 | |||
Sitzabstand soll zwischen 1,5 bis 2 mal der Leinwandbreite entsprechen. Weil die Draper auch noch ein bisschen Licht schluckt würde ich die 240er wählen. |
D.Smith
#1598 erstellt: 13. Sep 2015, 14:36 | |||
Ich würde die 265 nehmen.Das Bild wird schnell zu klein.Klingt komisch,ist aber so! |
naGGel
#1599 erstellt: 13. Sep 2015, 14:53 | |||
Den Gedanken habe ich auch... War bei bei meinem 60 Zoll TV auch ganz schnell der Fall. Befeuert werden soll die Leinwand übrigens mit einem HW65. Genug Lichtleistung wird der wohl haben. [Beitrag von naGGel am 13. Sep 2015, 14:54 bearbeitet] |
jurassic
#1600 erstellt: 13. Sep 2015, 14:59 | |||
Na dann |
*Mori*
#1601 erstellt: 13. Sep 2015, 15:36 | |||
@Torben Gratulation und viel Spass mit der neuen Leinwand ! Besten Dank für Deinen Bericht. Liest sich schlüssig und nachvollziehbar. "Das Bild wirkt brillanter" - das hat IMO damit zu tun, dass Du nun mehr Helligkeit auf der LW hast auf Grund der unterschiedlichen Gain-Werte. Ekki hat ja die entsprechenden Werte bestimmt, und ich gehe davon aus, dass Du das dann bei Gelegenheit mit eigenen Messungen verifizierst. Das Schwarz der React 3.0 wirkt Deiner Meinung nach pechschwarz - das fällt mir bei meiner Kombi (VW300 / React 2.1.) auch auf. Ich erkläre mir das dadurch, dass bei einem Beamer mit vielHelligkeit eben die Iris des Augen kräftig mithilft, diesen Eindruck zu erwecken. Gestern Abend hatte ich wieder so ein Highlight entdeckt, als ich mit meiner Freundin Moulin Rouge mit Nicole Kidman schaute (Frauenfilm ...). Ganz am Schluss ist ein kleines Männchen (Dirigent) vor einem zunehmend dunklen Vorhang zu sehen. Vielleicht etwa10 cm hoch gross auf meiner LW. Unter ihm die schwarzen Balken. Ich hatte kein Licht im Wohnraum und durch das sehr wenige Licht sah das phantastisch aus - meiner Freundin stiess ein spontanes "Wow" aus. Man hatte wirklich das Gefühl, man sässe mitten unter den Zuschauern in diesem Saal mit diesem Dirigenten vor sich. Genial ! Bei meiner React 2.1. sehe ich auch die Durchzeichnung in den dunklen Bereichen als "kritisch" bzw. allfälliges Problem. Trotzdem glaube ich, meine persönliche Traumkombi gefunden zu haben. Wenn der VW300 nämlich eine "Schwäche" hat, ist es der Schwarzwert. Diese wird durch die React 2.1. in Kombination mit der Helligkeit des Beamers und der Iris der Augen wunderbar ausgeglichen. @CityCobra Ich hoffe, Du reichst dann Deinen (Seh-)Bericht auch noch nach |
--=CityCobra=--
#1602 erstellt: 13. Sep 2015, 17:00 | |||
Keine Sorge, der wird auch irgendwann noch folgen... Heute habe ich ein paar kleine Schönheitskorrekturen und Optimierungen an der Position der Leinwand und der Kabelführung zum Beamer vorgenommen. Die Leinwand wurde etwas weiter nach links versetzt, nun befindet sich der Center fast mittig und ich habe auf der rechten Seite mehr Raum gewonnen für die Aufstellung des Lautsprecher (Dali Zensor 5). Auf dem Bild sieht man das der Kabelkanal nun auf der rechten Seite verläuft. |
--Torben--
#1603 erstellt: 13. Sep 2015, 20:23 | |||
Auch, ja. Aber eher damit, daß die Details in dunkleren Szenen nicht ganz so untergehen und jetzt "sichtbarer" sind. Eben die von dir angesprochene "kritische" Durchzeichnung in dunklen Bereichen bei der 2.1. |
--=CityCobra=--
#1604 erstellt: 21. Sep 2015, 19:09 | |||
Ich habe fast den gleichen Sitzabstand zur Leinwand, und mich für die 265er Thor entschieden. Diese Größe würde ich Dir auch empfehlen wenn der verfügbare Platz da ist. Kurze Info zum IR-Eye: Das Kabel lässt sich sehr schön in einer der hinteren Führungsschienen der Thor fast unsichtbar verlegen. In Kürze werde ich das Infrarot-Auge mit meiner Harmony Ultimate testen. |
naGGel
#1605 erstellt: 21. Sep 2015, 19:42 | |||
Ich habe letze Woche bestellt und mich für die 265cm Thor und den HW65 entschieden. Lieferzeit ist angegeben mit 14-21 Tage für die Leinwand. Wird mein erster Heimkinoprojektor und kann es nun kaum mehr abwarten |
--=CityCobra=--
#1606 erstellt: 21. Sep 2015, 19:54 | |||
Gute Entscheidung! Der 9200W für den ich mich in Kombination mit der Draper ReAct 3.0 entschieden habe, ist ebenfalls mein erster Projektor. [Beitrag von --=CityCobra=-- am 21. Sep 2015, 19:55 bearbeitet] |
D-185
#1607 erstellt: 21. Sep 2015, 21:07 | |||
Ist das 3d Bild bei euch noch hell genug? (im eco Mod.) Epson 9200 User? Sony HW55 User? JVC X500 User? oder besser noch jemand schon den Optoma HD50 auf einer React 3.0 gesehen in 2D und 3D? kann mich nach wie vor nicht entscheiden. Brauche ein ausreichend helles Bild bei 3D. Bildbreite soll 240-244cm werden. Zur Wahl stehn: WS-S Grand Cinema WS 4 Format Thor React 3.0 brauche einen nicht zu großen Leinwandkasten. kann die Leinwände leider nicht direkt vergleichen, da kein Händler in der Nähe. Meine Befürchtung ist das ich mit der React bei 3D zu dunkel werde und das die Brillanz, Farben mit dem dunklen Tuch verloren gehen auch bei 2D? [Beitrag von D-185 am 21. Sep 2015, 21:19 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
#1608 erstellt: 21. Sep 2015, 21:20 | |||
Bei Dämmerung/Dunkelheit auf jeden Fall, bei Tageslicht fällt mir zu viel seitliches Licht auf die Leinwand. Ich werde mir dazu aber noch etwas einfallen lassen. *edit* Im 2D Modus war gemeint, hatte das Posting zu schnell gelesen. [Beitrag von --=CityCobra=-- am 21. Sep 2015, 22:32 bearbeitet] |
--Torben--
#1609 erstellt: 21. Sep 2015, 21:20 | |||
Was für den einen hell genug ist, kann für den anderen zu dunkel sein! Anderer Leute Meinung nützt dir nichts! Wo bist du denn her? |
--Torben--
#1610 erstellt: 21. Sep 2015, 21:21 | |||
Das ist ja auch keine Tageslichtleinwand und absolut nicht dafür gedacht! |
--=CityCobra=--
#1611 erstellt: 21. Sep 2015, 21:26 | |||
Für diesen Zweck habe ich sie mir ja auch nicht gekauft. Filme genieße ich eigentlich in den Abendstunden oder abgedunkelten Raum. Trotzdem ist die ReAct 3.0 meiner Meinung nach bedingt Tageslichttauglich wenn man entsprechende Maßnahmen ergreift. Mir ist es nur zufällig bei meinen ersten Testläufen aufgefallen als Draußen die Dämmerung einsetzte. |
volschin
#1612 erstellt: 21. Sep 2015, 22:09 | |||
Ich kenne keinen Beamer, der bei 3D im Eco-Mode bleibt. Die schalten für mehr Licht eigentlich alle in den hohen Modus. Also Deine Frage schon mal falsch. Der 9200 ist bei 3D ein ganzes Stück heller als der X500. |
D-185
#1613 erstellt: 21. Sep 2015, 22:11 | |||
Komme aus Region Hannover. Brauche die Leinwand für Wohnzimmer mit weißer Decke und Wände. Will den Beamer hauptsächlich am Abend und oder mit Abdunklung nutzen. Will die beste Mischung für 2D und 3D. Bei 3D war mir mein Bild mit meiner momentan weißen 1,2 Gain Leinwand komplet ausreichend, was Kontrast und Schwarzwert angeht (da die Brille abdunkelt). Bei 2D stört mich hauptsächlich, wenn Filme in 21:9 laufen, die eher grauen oberen und unteren Balken die den Bildeindruck verschlechtern. @volschin da hast Du recht der Epson ist heller und dieser schaltet bei 3D den eco Mod. ab. Ob es alle machen weiß ich nicht, mein momentaner Acer 6510 wird zwar heller bleibt bei 3D aber leiser als im normal Mod. Die Frage galt hauptsächlich um zu erfahren, wie der Bildeindruck bei 3D bei möglichst leisem Betrieb ist. Die Modelle waren eher sekundär gemeint um die gängigsten zu nennen. Ich will einen HD50 nutzen. Evtl. giebt es ja Nutzer die einen Beamer hatten, den sie auf einer weißen 1,0.1,2 Gain Leinwand mit 3d nutzten und jetzt auf die React 3.0 wechselten. Und so einen Vergleich ziehen können. Danke [Beitrag von D-185 am 21. Sep 2015, 22:31 bearbeitet] |
--Torben--
#1614 erstellt: 21. Sep 2015, 22:31 | |||
Seeker622 kommt doch glaub aus deiner Ecke. Der hat zwar ne 2.1, aber wenn dir die nicht zu dunkel ist, reicht dir die 3.0 allemal... |
Chairephon
#1615 erstellt: 22. Sep 2015, 09:09 | |||
Einen Vergleich kann ich zwar nicht ziehen, aber die 3.0 wärmstens empfehlen. Sowohl in 2D als auch in 3D macht sie m.E. ein sehr gute Figur, wenn der Raum nicht optimiert ist und die restlichen Bedingungen passen. Als Händler kann ich beamer4u nur wärmstens empfehlen. Bei mir wurde die erste 3.0 problemlos und völlig unkompliziert getauscht, weil der Fallstab einen für mich nicht ertragbaren Verzug aufwies. Die zweite Leinwand wurde bei Draper extra auf Ihre Qualität geprüft. Wegen 3D: Hier im Forum verkauft ein Holländer sein Infitec-3D-Setup (2x Epson 9200 + Infitec Splitter + 4x Infitec 3D-Brille). Besseres und helleres 3D wirst Du nicht bekommen. Und wenn die Dich die Füllrate beim Epson nicht stört, wäre doch mal ne Anfrage möglich, auch wenn das Setup vielleicht über Deiner Preisvorstellung liegt. [Beitrag von Chairephon am 22. Sep 2015, 09:14 bearbeitet] |
D-185
#1616 erstellt: 22. Sep 2015, 09:29 | |||
Danke Chairephon besitzt Du auch dei React 3.0 bzw. wo hast Du sie in Arbeit gesehen? Danke auch mit dem von Dir erwähnten Infitec-3D-Setup. Der 9200 kommt leider nicht in Frage, da mich die von Dir angesprochene Füllrate stört. Ganz davon abgesehen kann ich leider keine zwei Beamer im WZ anbringen. Es soll halt nicht so auffällig und dominant wirken. Deshalb bin ich auch von dem Gedanken weck: eine LW mit zwei Tüchern (habe ich im Netz gefunden) ziemlich breiter Kasten. Danke [Beitrag von D-185 am 22. Sep 2015, 09:31 bearbeitet] |
Chairephon
#1617 erstellt: 22. Sep 2015, 10:14 | |||
Ja, ich besitze die 3.0. Sie verrichtet in meinem Wohnzimmer Ihre Arbeit. Eine LW mit zwei Tüchern war anfangs auch meine Überlegung, eine für 2D und eine für 3D. Ich bin davon aber schnell wieder abgekommen, da eine solche Leinwand preislich, wenn es vernünftig sein soll, nicht billig ist, der Wohlfühlfaktor meines Wohnzimmers erheblich darunter gelitten und meine Frau das nicht mitgemacht hätte. Also musste ein Kompromiss her, zumal das Wohnzimmer auch noch Wohnzimmer bleiben sollte. Nach Recherche und einem Telefonat mit beamer4u entschied ich mich, die 3.0 zu kaufen. Mein Favorit war eigentlich die Stewart Firehawk G4 gewesen. Diese als Tension konnte ich mir aber zu diesem Zeitpunkt leider nicht leisten, so dass es die React geworden ist. |
volschin
#1618 erstellt: 22. Sep 2015, 13:38 | |||
Ich habe zuerst eine weiße 1.0 Leinwand gehabt, dann eine Achatgraue mit Black Widow Farbmischung und jetzt seit Kurzem die React 3.0. Mit Restlicht ist eine weiße Leinwand schon ziemlich gruselig. Da hat die graue für mich einen deutlichen Sprung nach vor gemacht, Du büßt aber auch Licht ein. Vom ersten Kontrasteindruck in einem Halb/Halb-Vergleich war der Unterschied in 2D zur React gar nicht mehr so deutlich. Erst als die komplette Leinwand hing, machte sich der Effekt richtig bemerkbar, deutlich weniger indirektes Restlicht im Raum und dadurch deutlich besserer Schwarzwert. Ich habe mir als erstes Jupiter Ascendant in 3D angetan. Schwarz ist schwarz und die hellen Bereiche und Farben kommen trotzdem grandios rüber. Also meine absolute Empfehlung. Und lasst Euch zum Test nicht mit einem Fetzen React zum Vergleich abspeisen.So werdet Ihr das richtige Potential nicht sehen können. [Beitrag von volschin am 22. Sep 2015, 13:45 bearbeitet] |
--Torben--
#1619 erstellt: 22. Sep 2015, 14:16 | |||
Meine vollste Zustimmung! |
D-185
#1620 erstellt: 22. Sep 2015, 14:24 | |||
Danke volschin also kannst Du sagen das die React 3.0 im Vergleich zu deiner 1.0 Gain Leinwand in 3D keinen nennenswerten bzw. merklichen Lichtverlust aufweist, der den 3D Genuss mindert? Und Du den Vorteil des erhöhten Kontrast+Schwarzwert genießt. |
*Mori*
#1621 erstellt: 22. Sep 2015, 14:48 | |||
Freut mich, dass es sich für Dich gelohnt hat ! Als überzeugter User und Fan der React wundert es mich natürlich nicht - ich habe nichts anderes erwartet. 😊 Das mit dem Fetzen finde ich auch immer seltsam, um daraus dann finale Schlüsse ziehen zu wollen. [Beitrag von *Mori* am 22. Sep 2015, 14:50 bearbeitet] |
--Torben--
#1622 erstellt: 22. Sep 2015, 14:54 | |||
Als die 3.0 "damals" angekündigt aber noch nicht ausgeliefert wurde, versuchte ich mit so einem "Fetzen" vor der 2.1 festzustellen, wo die Unterschiede liegen. Aber vergebens. Das macht echt keinen Sinn! |
Beamer4U
#1623 erstellt: 22. Sep 2015, 15:18 | |||
Dem kann ich nur zustimmen. Ein Hochkontrast Tuchmuster ist viel schwieriger zu beurteilen als ein normales weißes Tuchmuster. Bei der Beurteilung können leicht Fehler passieren. In der Praxis wird ein Muster oft auf die Leinwand geklebt. Dann sieht man aber nicht wie das React Tuch Streulicht abschwächt. Im Gegenteil, das weiße Tuch nimmt das Streulicht voll auf, das React Tuch vermindert. So entsteht der Eindruck das React Tuch ist viel dunkler als in Wirklichkeit. Dazu stellt sich unser Auge auf das weiße Tuch (Mehr Helligkeit) ein. Im direkten Vergleich kann das React Tuch bei der Farbe Weiß grau erscheinen. Warum? Das liegt an der Intensität des Lichts. Beispiel: 3 gleiche Taschenlampen strahlen auf eine weiße Leinwand. Alle Lichtpunkte wirken weiß. Dann werden 2 Taschenlampen Lichtkegel übereinander gelegt. Jetzt wirkt auf einmal die einzelne Taschenlampe grau. |
D-185
#1624 erstellt: 22. Sep 2015, 23:27 | |||
So ich weiß das ich schon mal eine ähnliche Frage gestellt habe aber: ist es OK den Beamer ca. 40 cm über der Bildoberkante auf das React 3.0 Tuch zu projizieren bei einem Projektionsabstand von ca. 4-4,50m? Oder bekomme ich so ein schlechte Ausleuchtung? Welche Abstände zu Oberkante habt ihr bei eurer React 3.0? |
biggreen
#1625 erstellt: 23. Sep 2015, 08:07 | |||
Nachdem ich hier soviel positives über das React Tuch gelesen habe, spiele ich auch mit dem Gedanken mir eine zuzulegen. Wie sieht denn das mit dem Hotspot bei der 3.0 aus? Sind die Seiten nicht etwas dunkler, als der Bereich in der Mitte? Das Tuch wäre 2,4m, Sitzabstand 4,1m und der Beamer hängt ca. 4,6m fast mittig vor der Leinwand. |
volschin
#1626 erstellt: 23. Sep 2015, 08:15 | |||
Wenn Du Tuchbreite mal 1,7 nicht unterschreitest, sollte kein Effekt sichtbar sein. Das war für die React 2.1, die react 3.0 hat sich vom Einfallswinkel marginal gegenüber der 2.1 verbessert und dürfte damit noch etwas toleranter sein, wenn man die 1,7 unterschreitet. |
--Torben--
#1627 erstellt: 23. Sep 2015, 08:27 | |||
volschin
#1628 erstellt: 23. Sep 2015, 09:07 | |||
Danke für den Hinweis. Mal sehen, ob ich es mir diesmal merke. |
Chairephon
#1629 erstellt: 23. Sep 2015, 09:28 | |||
Ich musste meinen Beamer um rund 35cm nach unten versetzen, da mich der nach innen gewölbte Bogen, den das Bild dann unten machte aufgrund des nahezu ausgereizten Lensshifts, extrem störte. Vorher war er ein Stück oberhalb der Bildoberkante positioniert. Bei mir ist die Entfernung des Beamers zur Leinwand nicht ganz 1,7. Störende Effekte oder eine schlechte Ausleuchtung habe ich jedoch nicht feststellen können. |
Beamer4U
#1630 erstellt: 23. Sep 2015, 09:45 | |||
Biggreen schrieb:
Es ist richtig dass das React Tuch nicht homogen ausleuchtet. Desewgen der Mindestabstand von 1,5 x Leinwandbreite. Du hast einen Faktor von ca. 1,9. Bei einem Standbild mit einer Farbe würde man das gut erkennen. Bei Bildern, vor allem bei bewegten Bildern ist das im Normalfall nicht auffällig. |
D-185
#1631 erstellt: 26. Sep 2015, 10:41 | |||
Dies hast Du aber nur wegen dem angesprochenem Bogen getan? Die Ausleuchtung zuvor war aber OK? ------------------------------------------------------------------------------------- Kann bzw. darf man das React 3.0 reinigen? Wenn ja wie? Ist das Tuch empfindlich auf Fingerabdrücke, Wasser, Fette ? [Beitrag von D-185 am 26. Sep 2015, 10:41 bearbeitet] |
Chairephon
#1632 erstellt: 26. Sep 2015, 15:11 | |||
Ja, wegen des Bogens habe ich das getan. Die Ausleuchtung war und ist in Ordnung. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass das mein erster Heimkino-Beamer ist, so dass ich vielleicht nicht mit den geschulten Augen schaue wie andere.
Meines Wissens kann man das Tuch reinigen. Wenn ich das noch richtig erinnere, dann ohne Chemie. Besser ist, den Fachhändler noch mal zu fragen. Das Tuch erscheint mir nicht weniger oder mehr empfindlich zu sein als andere Tücher. Mit Brathähnchen-Finger würde ich da jetzt nicht rauf gehen, ansonsten kann man das Tuch auch anfassen, ohne gleich zig Flecke zu haben. [Beitrag von Chairephon am 26. Sep 2015, 15:12 bearbeitet] |
D-185
#1633 erstellt: 26. Sep 2015, 15:21 | |||
Danke Chairephon Wie viel war dein Sony zuvor über der Leinwandoberkante?! [Beitrag von D-185 am 26. Sep 2015, 15:30 bearbeitet] |
Chairephon
#1634 erstellt: 27. Sep 2015, 13:19 | |||
Ca. 20cm. [Beitrag von Chairephon am 27. Sep 2015, 13:19 bearbeitet] |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.524
