Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!
--Torben--
#1534 erstellt: 29. Aug 2015, 19:55
Dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen frag ich.
Ich würde es mal ohne probieren. Vielleicht reicht ja die Öffnung unten aus.
Du hast doch ne Harmony Ultimate, oder? Die schiesst eh die IR Signale in Hülle und Fülle quer durchs Zimmer
Seeker622
#1535 erstellt: 29. Aug 2015, 20:22
Doch brauchst du auch mit Harmony, die Box ist so verbaut das der Empfänger so gut wie kein Signal bekommt.
naGGel
#1536 erstellt: 29. Aug 2015, 21:13
Ich glaube inzwischen ist ein externer Empfänger nicht mehr zwingend Erforderlich, weil die Controlbox bei den jetzigen Thor Gehäusen außerhalb ist. Die Wellebefestigung wurde wohl verstärkt. Dafür gibt es keine Wellennivellierung mehr.
Mekali
#1537 erstellt: 30. Aug 2015, 14:44
Eine Frage an die Draper Besitzer:
Kann man den Rahmen (Draper Frame Vision) auch mit einem anderen Tuch bespannen? Laut Zeichnung wird das Tuch im Rahmen eingeklemmt. Ist dies nur mit dem originalen Tuch möglich oder ist dies eine universelle Befestigungsmöglichkeit?
D.Smith
#1538 erstellt: 30. Aug 2015, 16:01
Wenn du einen Winkel findest,der dort rein passt und auf der anderen Seite das Tuch aufnehmen kann,dann könnte es klappen.
Das Tuch wird ja hineingeschoben.Müsstest dann an deinem Tuch eine Stange einnähen,die in die Winkelschiene passt.
Was willst Du den für ein Tuch nehmen?
20131001_165907
Mekali
#1539 erstellt: 30. Aug 2015, 16:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich möchte ein akustisch transparentes Tuch (Center Stage XD oder UF bzw. ein Barium 6 Soundscreen Flat) aufziehen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müsste ich einen Winkel finden, der exakt in die Aufnahme des Rahmens passt und diesen müsste ich noch mit dem Tuch vernähen. Hm scheint nicht ganz so easy zu sein.
Vielleicht kontaktiere ich mal Draper und versuche einen original Winkel zu bekommen. Der würde dann auf jeden Fall 100%ig passen.
--=CityCobra=--
#1540 erstellt: 30. Aug 2015, 20:06
Soweit mir bekannt ist, hat man noch die Wahl ob man eine interne oder externe Controlbox haben möchte.
Bei der externen Lösung erhält man dafür die verstärkte Wellenbefestigung, welche meines Wissens nach hauptsächlich dem Transportschutz dient.
Daher habe ich mich für die interne Lösung entschieden.
D.Smith
#1541 erstellt: 30. Aug 2015, 20:36
Gibt es keine anderen Rahmen,oder warum hast Du dich auf den Frame Vison Light eingeschworen?
Der Winkel bzw. ist es ja eine Winkelschiene,wird auf eine Runde Wulst aufgeschoben(Sieht man im Bild).Du müsstest dann sowas
bei Deiner LW realisieren.3mm Rundstahl/Alu etc.
Euroscreen ist eine Firma,die verkaufen möchte.Ich denke mal,daß es machbar Wäre nur den Rahmen zu bestellen.
Frag mal Thomas,von Beamer4 you,oder einen anderen Draper Händler.
Mekali
#1542 erstellt: 31. Aug 2015, 09:51
Ich könnte gerade einen Draper Rahmen recht günstig bekommen und müsste mir keinen Keilrahmen bei Boesner und Co. bestellen. Meine Hoffnung war außerdem, dass ich mit dem Draper Rahmen eine stabilere Lösung habe, als das bei den normalen Keilrahmen der Fall ist.
Ich habe gerade mit Herrn Conrad von Beamer4u telefoniert (danke für die nette Beratung ) und das Aufbringen eines fremden Tuches wird wohl etwas Bastelarbeit erfordern. Beim Draper Tuch ist eine Wulst aufgeschweißt, die dann wiederum in die Aufnahme des Rahmens geschoben wird. Diese auf einem anderen Tuch aufzubringen ist nicht möglich. Also müsste ich das neue Tuch an der Stelle, die in den Rahmen eingespannt wird, umschlagen, dann nähen und im Baumarkt etwas finden, was genau in die Aufnahme des Rahmens passt. Hm hört sich nicht so einfach an
Alternativ meinte Herr Conrad, dass ich auf der Rückseite des Rahmens eine Holzleiste anbringen könnte, worauf dann das neue Tuch getackert wird. Hört sich erstmal machbarer an.
[Beitrag von Mekali am 31. Aug 2015, 09:52 bearbeitet]
leon136
#1543 erstellt: 31. Aug 2015, 22:01
Es gibt ja noch andere Möglichkeiten einen Rahmen zu bauen (Multiplex/Siebdruck Leimholz) als einen Keilrahmen aus "Flatterleisten"
Oder Angebot bei einem Tischler einholen, wegen der "Linken Hände"
leon
RichardE60
#1544 erstellt: 01. Sep 2015, 06:10
Hallo
Möchte mich bitte zur Diskussion anhängen, wenn ich darf.
Habe einiges gehört zum Tuch, zu und abraten von bekannten Shops.
Leider noch keines gesehen und auch noch kein Beamer im Haus zu Test.
Möchte euch nun fragen, ob dieses Tuch bei mir denkbar wäre.
3,55m Beamer Linse zur Leinwand mit vor. 2,65m Breite in einem Wohnzimmer., dass auf 3Seiten weiße Wände. 2 Fenster mit Rolladen und rechts offen ins Esszimmer ist, wo immer Licht kommt bzw. eine Lampe brennt.
Beamer vor. Sony 55 od. Nachfolger und zentrierte Deckenmontage. Max. 33Grad Sehwinkel.
Thema wird verm. Hot Spot sein, ich habe leider noch keine Erfahrung.
Vielen Dank.
Lg
2015-08-25 12.48.06 I 2015-08-25 12.47.44 2015-08-25 12.47.56
[Beitrag von RichardE60 am 01. Sep 2015, 06:12 bearbeitet]
jurassic
#1545 erstellt: 01. Sep 2015, 07:16
Meinst Du Bildbreite 2,65m?
Und Position der Leinwand ist wo jetzt der TV steht?
volschin
#1546 erstellt: 01. Sep 2015, 07:52
Du hältst zumindest nicht 1,7-Fach Abstand Linse zu Bildbreite ein. Deine Leinwand sollte also nur 2,10 m breit sein. Sonst sollte das machbar sein.
D.Smith
#1547 erstellt: 01. Sep 2015, 18:08
Ich habe 190cm LW bei 3,05m Linse LW.
Sieht gut aus.200cm wäre auch noch bildfüllend gegangen.
Darüber hinaus wäre aber ein anderer Beamer fällig gewesen.
Im vollen Zoom Modus sollte aber auch nicht geschaut werden.
Begründung habe ich jetzt nicht parat.Vll. kann das ja nochmal einer
erklären.
--Torben--
#1548 erstellt: 03. Sep 2015, 02:25
Der Zoom hat auch Einfluss auf den Kontrast und die Helligkeit.
volschin
#1549 erstellt: 03. Sep 2015, 07:14
Hat eher hier mit der Draper und dem optimalen Lichteinfallwinkel zu tun. Je näher dran und damit um so größer der Zoom, umso ungünstiger ist der Lichteinfall in den Randbereichen und damit die winkelabhängige Abdunkelung. Deshalb der Mindestabstand 1,7-fach, der eingehalten werden sollte.
[Beitrag von volschin am 03. Sep 2015, 07:15 bearbeitet]
Beamer4U
#1550 erstellt: 03. Sep 2015, 11:07
ca. 1,5-fach ist der Mindestabstand.
--Torben--
#1551 erstellt: 03. Sep 2015, 11:32
Zum Abstand hat Audius ja schon berichtigt...
Und die Tatsache mit dem Einfluss des Zooms auf Helligkeit und Kontrast bleibt genauso bestehen
--Torben--
#1552 erstellt: 03. Sep 2015, 13:37
Ach ja... Gestern in meine Thor gekommen. Vielleicht schaffe ich es, sie heute zu montieren, dann kann ich evtl. heute Abend schon berichten
*Mori*
#1553 erstellt: 03. Sep 2015, 13:42
@Torben
Ich bin seeehhhhr zuversichtlich, dass Du schneller bist als City Cobra
--=CityCobra=--
#1554 erstellt: 03. Sep 2015, 14:44
*Mori* (Beitrag #1553) schrieb:
@Torben
Ich bin seeehhhhr zuversichtlich, dass Du schneller bist als City Cobra :D
Da muss ich Dich leider enttäuschen, meine Thor hängt bereits seit dem letzten Wochenende an der Decke.
Die neuen Halterungen sind Gold wert, die Montage gestaltet sich damit deutlich einfacher.
Einen Verbesserungsvorschlag habe ich allerdings -
Wenn die Halterungen Längslöcher hätten, müsste man nicht Millimetergenau bohren.
Ich habe es aber mit Hilfe meines Vaters aber auch so auf Anhieb hinbekommen.
Nachdem wir die Leinwand in die Halterung eingehangen haben, sah man durch den Abstand zur Decke noch die Halterungen, aber nach dem Anziehen der Schrauben für die Justierung ist davon nichts mehr zu sehen.
Die Leinwand scheint auch gut in der Waage zu hängen, ich werde das aber nochmal mit dem Kreuzlinien-Laser prüfen.
Mit der Wasserwaage ist das ja nicht so exakt überprüfbar.
Für den Beamer habe ich mir ein Glasregal bestellt, dies wird heute geliefert und am Wochenende montiert.
Dann geht es an die Verkabelung und Programmierung der Logitech Harmony.
Ich hoffe das klappt alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Bilder von der montierten Thor reiche ich später nach.
Ich freue mich auch für den Thorben und seiner neuen Leinwand, und bin auf seinen Bericht gespannt zur Montage und allgemein zur Leinwand.
--Torben--
#1555 erstellt: 03. Sep 2015, 15:05
Und bei mir wird sichs verzögern...
Eben aufgepackt. Die Helden haben nicht die neuen mitbestellten Halter mitgeschickt. Nur die alten
--Torben--
#1556 erstellt: 03. Sep 2015, 15:12
@ Cobra
Kannst die Leinwand nun über IR steuern ohne das externe IR Auge mit der innenliegenden Box?
Oder ist der IR Empfänger zu arg "abgeschottet"?
*Mori*
#1557 erstellt: 03. Sep 2015, 15:20
@ City Cobra
Wo ist dann der entsprechende Bericht ?
RichardE60
#1558 erstellt: 03. Sep 2015, 15:30
Hallo, sorry für die verspätete Antwort, bin unterwegs.
Ja, gedacht wäre eine Leinwandbreite von 2,65m (wollte eigentlich 3m).
Die Leinwand wird 0,5m von der Wand vor dem TV und Kastl runterfahren, so wäre der Plan.
Ist zw. 2.1 und 3.0 eine Weiterentwicklung oder hat das Tuch andere Parameter?
lg
--=CityCobra=--
#1559 erstellt: 03. Sep 2015, 17:08
--Torben-- (Beitrag #1556) schrieb:
@ Cobra
Das habe ich noch nicht getestet, ich werde es eventuell am Wochenende testen.
Allerdings erst mal mit der originalen IR-Fernbedienung.
Für die Harmony fehlt mir aktuell die Zeit.
*Mori* (Beitrag #1557) schrieb:
@ City Cobra
Was genau möchtest Du wissen?
Ich habe ja bereits etwas weiter oben im Thread schon dazu geschrieben.
Matzinger_P3D
#1560 erstellt: 03. Sep 2015, 20:43
Draper React 2.1 vs 3.0 klick mich
--=CityCobra=--
#1561 erstellt: 03. Sep 2015, 20:53
Nur die alten :|
Genau das war auch meine Befürchtung trotz aller Bemühungen und Versicherungen des Händlers das ich auf jeden Fall die neuen Halterungen erhalten soll.
Ich glaube meins Puls war beim Öffnen der Verpackung auf gefühlt 180 was mich erwartet.
War ich erleichtert als ich im Karton die neuen Halterungen entdeckte.
Hast Du schon eine Info erhalten wann Du die Nachlieferung erhältst?
--Torben--
#1562 erstellt: 03. Sep 2015, 20:54
Nein, ist aber direkt in die Wege geleitet worden...
--=CityCobra=--
#1563 erstellt: 03. Sep 2015, 21:03
In welcher Größe und Ausführung hattest Du die Thor bestellt?
Ich finde dazu nichts hier im Thread oder habe es überlesen.
--Torben--
#1564 erstellt: 03. Sep 2015, 21:10
240er Bildbreite. Mehr geht nicht, wegen Abstand zum Beamer und wegen der Decken-Stützsäulen vom Atrium in unserem Wohnzimmer.
Aber genau genommen empfinde ich die Bildbreite auf 3,5Meter Sitzabstand optimal. Nicht zu groß nicht zu klein.
Faktor 1,45
Was meinst du mit Ausführung?
--=CityCobra=--
#1565 erstellt: 03. Sep 2015, 21:24
Faktor 1,45
Wird hier nicht bei der Thor ein Faktor 1,7 empfohlen, bzw. ein Mindestabstand von 1,5?
Ich habe bei meiner 265er Thor einen Faktor von ca. 1,6 je nach Sitzposition auf der Couch.
Mir wurde als Option angeboten die Thor mit interner oder externer Controlbox zu bestellen.
Bei der "neuen" Ausführung gibt es die stabilere Wellenbefestigung oder so ähnlich, die aber hauptsächlich dem Transportschutz dienen soll.
Weiterhin gibt es bei der neuen Ausführung wohl nicht mehr die Funktion der Nivellierung der Leinwand wenn ich mich nicht irre.
Außerdem hast Du ja auch die Wahl des gewünschten Formats wie z.B. 16:9, die Vorlauflänge und ob der schwarze Rand gewünscht wird etc.
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 03. Sep 2015, 21:27 bearbeitet]
--Torben--
#1566 erstellt: 03. Sep 2015, 21:34
Wieso sollte man bei der Thor einen Faktor von 1,7 empfehlen? Wo hast du denn das her?
Du meinst wohl den Abstand Beamer zu Leinwand!? Das hat doxh nichts mit dem Sitzabstand zu tun.
Controllbox innen... Kann man ja aber bei Bedarf ausbauen/umbauen.
16:9... 21:9 macht ja keinen Sinn, wenn man keinen Lensmemory hat. Ausserdem zocke ich auch auf der Leinwand.
Schwarzer Rand.
Vorlauf... das maximum, was ging. Sind glaub 60cm. Bin mir grad nicht 100% sicher.
Auf jeden Fall war mir der Vorlauf wichtig, da ich das Bild möglichst auf Augenhöhe haben will.
--=CityCobra=--
#1567 erstellt: 03. Sep 2015, 22:05
Ich glaube ich habe mich wohl geirrt bzw. etwas verwechselt.
Somit hätte ich dann einen Faktor von ca. 1,9
Eine größere Leinwand als die 265er Thor konnte ich aber nicht wählen aufgrund der Raumverhältnisse.
Trotzdem sollte man aber nicht zu nah an der ReAct 3.0 sitzen, was wäre der Mindestabstand?
D-185
#1568 erstellt: 05. Sep 2015, 00:22
Wie macht ihr es mit eurem Vorlauf?!
Habt ihr ihn auf bestimmtes Maß bestellt und fahrt ihr den Vorlauf bzw. die Leinwand komplett aus?
Sollte man den Vorlauf bei einer Tension komplett ausfahren?!
George_Lucas
#1569 erstellt: 05. Sep 2015, 00:40
Die Tension selbst sollte IMO komplett ausgefahren werden, damit sie ihre Eigenschaft (der Seitenspannung) ausschnöpfen kann.
volschin
#1570 erstellt: 05. Sep 2015, 03:21
Die spannt auch so sehr gut und muss nicht auf vollen Vorlauf ausgefahren werden. Ich habe eine Diplomat, die gibt es nur in einer Länge.
--=CityCobra=--
#1571 erstellt: 05. Sep 2015, 18:50
@ Cobra
Ich habe es gerade mal mit der originalen IR-Fernbedienung getestet von zwei verschiedenen Sitzplätzen, und da hat es nicht funktioniert.
Mit der Harmony habe ich es noch nicht versucht.
Seeker622
#1572 erstellt: 05. Sep 2015, 19:32
Geht auch mit Harmony nicht, der Empfänger zeigt nach vorne in das Gehäuse hinein.
--=CityCobra=--
#1573 erstellt: 05. Sep 2015, 21:29
Eventuell doch mit der Harmony Ultimate und dem Hub mit den Infrarot-Minisendern.
Der Thorben meint das die Dinger die Infrarot-Signale stark streuen oder so ähnlich.
Zur Not habe ich aber noch das passende IR-Eye bereit liegen.
--Torben--
#1574 erstellt: 05. Sep 2015, 21:37
Ich meinte lediglich den Hub.
Aber wenn der Empfänger im Leinwandkasten verdeckt ist, wie Seeker sagt, gehts eben nicht.
--=CityCobra=--
#1575 erstellt: 05. Sep 2015, 21:58
Eventuell kann man es auf diesem Bild erkennen?:
Thor interne Controlbox
--Torben--
#1576 erstellt: 05. Sep 2015, 22:10
Also IR-Empfänger komplett verdeckt, wie Seeker gesagt hat...
D-185
#1577 erstellt: 05. Sep 2015, 22:12
Evtl. ein kleines Prisma vor das Empfängerauge vorsetzen?!
[Beitrag von D-185 am 06. Sep 2015, 09:21 bearbeitet]
Iceman026
#1578 erstellt: 06. Sep 2015, 08:23
An der Leinwandkasten-Front links beim Euroscreen-Schriftzug befindet sich ja ein kleiner, weißer, runder Kunststoffdeckel, der bei Entfernen besseren Zugang zu dem Stop-Button der Control Box bietet. Ggf. klappt es auch besser mit dem IR-Signal, wenn der Deckel raus ist?
Ich habe es nicht mehr getestet, da ich mein Infrarot-Vorhaben eben wegen der Empfangsthematik lieber zugunsten der Funksteuerung geändert habe - trotz vorhandener Harmony Touch. Eventuell probiere ich es im Nachhinein noch mit dem Light Manager.
--=CityCobra=--
#1579 erstellt: 06. Sep 2015, 08:41
Meine Thor hat keinen Euroscreen Schriftzug und auch keinen weißen runden Kunststoffdeckel.
Keine Ahnung ab wann das geändert wurde.
--Torben--
#1580 erstellt: 06. Sep 2015, 08:53
Iceman... redest du von der Diplomat?
--=CityCobra=--
#1581 erstellt: 06. Sep 2015, 08:58
@Thorben:
Auf der Euroscreen Seite gibt es ein Bild davon was Iceman meint:
http://www.euroscree...reens-2.aspx?pid=802
Offenbar wurde da inzwischen etwas geändert.
Iceman026
#1582 erstellt: 06. Sep 2015, 12:13
Jo, das meinte ich. Genau so sieht es bei meiner Thor auch aus. Ich hatte diesen "Pfropfen" mal herausgenommen, um so Zugang zum Stop-Knopf zu bekommen - zwecks Anlernung der Funk-Remote.
Hat hier jmd. schon mal versucht, bei der Funksteuerung der Leinwand über den jb media Light Manager per Logitech Harmony zu steuern? Unterstützt der Light Manager die Draper?
[Beitrag von Iceman026 am 06. Sep 2015, 12:16 bearbeitet]
Seeker622
#1583 erstellt: 06. Sep 2015, 13:31
Ne der Light Manager funktioniert nicht mit dem RF System von Euroscreen.
D-185
#1584 erstellt: 06. Sep 2015, 14:58
Wieso ist die Funktion mit der Fernbedienung nicht richtig gegeben bzw. das I.-Auge so deplaziert? Was hat sich der Hersteller dabei gedacht und das bei dem Preis?!
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520
SkyDiver74 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  5 Beiträge
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom
Casi1277 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  2 Beiträge
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust
dawson am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  9 Beiträge
Draper React 2.1 Leinwandtuch
moondoggies am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
Draper React ansehen und kaufen ?
RichardE60 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
Draper React VS Stewart Tiburon
kay_algeciras am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
Sony od. Epson mit Draper ?
RichardE60 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  9 Beiträge
Draper Thor Tap Tension Problem
SkyDiver74 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  14 Beiträge
Draper Luma oder Liesegang LW
MacEichi am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Draper ReAct wellig nach Umzug
azael am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.497
