Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
master_John
#3152 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:51
http://www.myvideo.de/watch/429881
bei ca. 30 Sekunden
Das hat der Typ sich doch selbst zusammengeschraubt, oder? und einfach 2 alte Reifen für genommen xD ?
Harrycane
#3153 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:59
Der Planwagenstil gefällt mir
VSint
#3154 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:19
das gestell ist selbstgemacht.
die holzarbeiten brauchen noch ein bissl zuwendung.
den sub find ich nice, jedoch nicht passend für den einsatz.
man müsste mal mehr erfahren.
grüße
master_John
#3155 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:21
Womit bzw woraus ist denn das Gestell zusammengebaut?
Brummtasche21
#3156 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:10
aus winkel stücken und t stücken würde ich behaupten
aber er gefällt mich auch ich glaub ich mach mal so en versuch
weil ich wollte eh en 2ten baun der dann heftiger ist
aber was dieser möchtegern anlagenbastler vergessen hat der sollte schreiner und metaller werden anber das man dem sub ein eigenes gehäuse gibt hat er wohl noch nicht gehört
VSint
#3157 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:32
so weit ich es sehen besteht der hänger aus winkeleisen, flacheisen, rundstäben und rohren. sowie zwei rädern
es kann doch nicht sein dass du nirgends nen anhänger findest ebay könnte da echt weiterhelfen.
schau dich doch mal bei dir im ort um, vll will jmd sowas loswerden
gruß
master_John
#3158 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:59
Hat niemand
echt niemand
Und wenn nur son kleinen Hänger wo noch net mal der Sub reinpasst
Ich werd mit den jetzt selber bauen
Sind dann die verbindungen geschweißt oder geschraubt?
UNd aus was für nem Material müssen die sein
Reggae
#3159 erstellt: 15. Mrz 2008, 14:41
Moin,
am besten schweißt du deinen hänger, aber kannst ihn auch zusammenschrauben ist dann nur schweiriger.
Als Material wäre alu ideal, aber das ist zu teuer und schwierig zu schweiß, ich würde sagen nimm ainfahc normale stahlprofile.
Woody
Hendrik1992
#3160 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:14
ich hab jetzt mal ne frage
was für eine kupplung habt ihr?
ich bin mir nicht sicher was dür eine ich nehmen soll
es gibt ja einmal die variante mit der kupplung unter dem sattel
oder
unten am rad
bei welcher wird der hänger sich wohl weniger aufschaukeln?
master_John
#3161 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:21
huhu
denke mal mit meinem hänger wirds erstmal nix.
mein opa liegt jetzt im krankenhaus mit nem tumor.. und son profi bastler bin ich nun mal auch wieder nicht.
werde vllt dann noch lieber ne tasche bauen.
krieg ich auch 2 Beyma 8AG/N in ne fahrradtasche gebaut?
Reggae
#3162 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:26
Moin,
in eine fahrrad tasche wirds knapp aber wenn du in jede seite einen packst klappt das.
Reggae
master_John
#3163 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:54
ja natürlich an jede seite einen
Oldnitro
#3164 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:35
Nettes Thema, ich habe mit ein Paar freunden auch so etwas vor. Aber anders verpackt
Es soll in unsere Bollerbar die an Vatertag rollen wird.
Bauteile:
1 Blaupunkt GTA2100
2 Magnat Lautsprecher , Oval
1 Mp3 Player
Batterien.... wie viele muss ich mal schauen. Denk mal 3 Stück sollten reichen für 8 Stunden oder was meint ihr ? Sind Normale Autobatterien mit 55AH.
Was meint ihr muss man ein Gehause bauen für die Magnat Boxen oder reicht ein Brett zum reinsetzen ?
MFG Oldnitro
Hendrik1992
#3165 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:12
drei batterien für 8 Stunden??
bisschen viel würd ich sagen
und für die lautsprecher einfaches gehäuse bauen dann klingt das alles besser
Hendrik1992
Oldnitro
#3166 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:29
Hm weniger mitnehmen reicht ? Ich binn mir nur net sicher wie man die laufzeit einschätzen kann. Ich werde wohl mal die Stromaufnahme messen. Aber ich denke mehr als 10A kann die net ziehen.
MFG Oldnitro
VSint
#3167 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:45
oldnitro
mit wie viel amperé ist die endstufe abgesichert?
150Ah std sind schon mal garnicht so schlecht - hatte auch so viel und ne amp mit 20A sicherung - nach 6 std dauerfeuer hatte ich 0.1V spannungsverlust
wenn die möglichkeit besteht, dann immer möglichst viele akkus mitnehmen.
gruß
Oldnitro
#3168 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:15
Die ist mit 25A Abgesichert aber ich kann mir nicht vorstellen das die wirklich so viel zieht.
Stereo-Mode 2 x 50 Watt / 4 Ohm
RMS Power 2 x 80 Watt / 2 Ohm
Mono-Mode 1 x 160 Watt / 4 Ohm
RMS Power 1 x 200 Watt / 2 Ohm
Ich werde sie ja nur an 4 Ohm betreiben, ich überlege auch schon ob ich 2 Magnat Classic 694 "Belastbarkeit RMS/ max. 80/ 160 Watt" an 160W anklemme oder 2 an 50W
Aber ich denke 1er wird besserkommen da mehr leistung
Wenns danach geht könnte ich den wagen vollladen aber wir wollen ja auch den ganzen kram schieben
MFG Oldnitro
VSint
#3169 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:31
mono ist natürlich mehr power, doch der stromverbrauch ist auch dementsprechend, da ists natürlich besser, wenn du 2ls nimmst dafür aba nur den halben stromverbrauch hast
gruß
the__subman
#3170 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:54
ich meld mich auch mal wider zu wort wegen den beyma hörnern
ich wollt mir ne anlage in nen reisekoffer packen taugt des was wenn ich die beyma pläne einfach in nem anderen masstab bau??
arlong_nms
#3171 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:10
Hallo...
Ich habe wirklich fast den kompletten Thread durchgelesen. Möchte einen Bollerwagen bauen.
Technik kommt rein:
- 2 Batterien, so im Bereich von 80 - 90 Ah. Je nachdem was ich bekomme.
- Endstufe: Magnat Traxx 600
- Subwoofer: Ein 30 cm Sony Xplod Subwoofer wird drunter geschraubt
- LS: zwei 2-Wege Lautsprecher
- Autoradio: definitiv mit MP3, optional mit Fernbedienung
Ist das okay so, oder soll ich noch ein paar LS draufpacken?
Der Bollerwagen wird von einem Kumpel von mir, der Tischler ist, gebaut. Maße werden wohl L90 x H60 x B50 werden. Für den Subwoofer wird es einen Resonanzkörper von gut 80l geben. Innen wird es noch eine zweite Kammer geben, wo die Batterien und die Endstufe drin sind. Auf den beiden Kammern ist dann noch Platz für Bierkasten, etc. Das Design ist noch nicht abgesprochen, ob wir das noch mit Filz beziehn wolln, z.b....
Mein größtes Problem sind eigentlich die Räder. Sollen ja 4 Räder dran. Hab sowas noch nie gemacht. Ist das sehr schwer? Hatte an kleine Fahhradräder gedacht.
So, wäre nett, wenn ich ein wenig Feedback bekommen könnte. Sobald es Sinn macht, schmeiß ich auch mal ein paar Fotos rein.
Sacktritt
#3172 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:57
Bezüglich deiner Anlage scheinst du ja schon genaue Vorstellungen zu haben, deshalb sag ich jetz nur mal was zum Hänger selbst. Im Prinzip geht das schon mit den 4 Rädern, aber ich denke es wäre wesentlich einfacher, wenn du einen ganz normalen einachsigen Hänger bauen würdest. Warum müssen es denn 4 sein?
arlong_nms
#3173 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:04
Naja, es soll ja kein Fahrradanhänger, sondern ein Bollerwagen sein und der hat nunmal 4 Räder. Ist ja auch viel stabiler.
Oldnitro
#3174 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:37
Hier noch mal ein LinkKlick michLink zu der Bollerbar Spezialseite
Wer Lust hat kann ja ma reinschauen
MFG Oldnitro
Sacktritt
#3175 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:40
Sry
hab mich verlesen!!
Heydt-Box
#3176 erstellt: 02. Apr 2008, 21:21
ich mache jetzt doch mit
Oldnitro
#3177 erstellt: 03. Apr 2008, 21:11
Ich habe noch eine Frage
wenn man jetzt 3 Autobattarieen Paralelschaltet und in der Leitung zum Verstärker eine Sicherung einbaut. Ist das denn in Ordnung ? Zwischen den Batterien wird max 10cm Kabel sein.
Oder ist es Besser immer eine Batterie nach der anderen anzuklemmen ?
MFG Oldnitro
VSint
#3178 erstellt: 03. Apr 2008, 21:18
ich hatte damals nix abgesichert und auf die in der endstufen integrierten sicherungen mein vertrauen gesetzt - ist auch gut gegangen.
zwischen den akkus brauchste net absichern, doch zwischen akku und amp wärs net schlecht
gruß
mastervolume
Gesperrt
#3179 erstellt: 04. Apr 2008, 06:33
ausserdem würde ich sagen das 80L als subwoofer volumen etwas zu viel sind....da würde ich 60 draus machen und die verbleibenden L anders nutzen. und nochn tip: spare nicht an den lautsprechern
autoradio is ne schöne sache, mit fb natürlich noch softer, zieht allerdings auch seinen strom !
ich bevorzuge (jez mal abgesehen von bollerwagen hängern etc) die kombi aus mp3player amp chassis und bleigelakkus.
man kann garnicht genug akkupower haben
VSint
#3180 erstellt: 04. Apr 2008, 07:20
mastervolume,
ne HU frisst garnicht so viel strom, wenn man die internen enstufen nicht benutzt, dann läuft nur das laufwerk und das display
aber mit der fernbedienung haste völlig recht
ich würde den sub fürs freie nicht tief abstimmen, das bringt outdoor nix.
grüße
the__subman
#3181 erstellt: 04. Apr 2008, 12:59
nicht schon wieder die dikusion ob head unit oder mp3
des muss jeder für sich entscheiden
Juniorfuzzi
#3182 erstellt: 04. Apr 2008, 13:07
Grds. Hat ne HU ne deutlich höhere Ausgangsspannnung als nen einfacher mp3-Player, ausserdem kann ein radio öftermal frequenzweichen etc ersetzen, und man ist noch flexibler mit dem radio.
VSint
#3183 erstellt: 04. Apr 2008, 13:34
wahre worte - zu schlussfolgern ist, dass durch die HU der stromverbrauch sogar sinkt
gruß
mastervolume
Gesperrt
#3184 erstellt: 04. Apr 2008, 18:12
tatsache
mensch das ja toll....
ich bleibe trotzdem bei meinem mp3player
der hat nämlich kein laufwerk dafür 20gb.
so jetzt gehts holz holen und dann wird gebastelt
Mr.L
#3185 erstellt: 06. Apr 2008, 15:24
So, wir haben gestern in einem 12 Stunden- Marathon das Holz zugesägt und zwei leicht abgewandelte Mystery PA daraus gebaut. Es knallt ohne Ende! Als wir im Schuppen nen Soundcheck gemacht haben, haben die Dachziegel geklappert und ein Nachbar ist rübergekommen zum sehen, was da los ist. Der hats bei sich im Wohnzimmer sehr deutlich gehört, obwohl die Schuppentür (und Natürlich seine Haustür) zu war
Danke nochmal für den Tipp, die Teile sind genial! Der Klang ist echt umwerfend, auch bei extremer Lautstärke noch. Und das bei dem Preis
PS: dass einige im PA- Forum behaupten, die Mystery würde keinen Bass können, ist gelogen. 20hz- Tiefbass vielleicht nicht, aber selbst bei einer einzelnen im Freien, befeuert mit iPod@160 Watt-Endstufe wackeln einem in großer Entfernung noch die Hosenbeine
[Beitrag von Mr.L am 06. Apr 2008, 15:29 bearbeitet]
Heydt-Box
#3186 erstellt: 07. Apr 2008, 15:38
kannste ein foto zeigen ?
Mr.L
#3187 erstellt: 07. Apr 2008, 17:31
Hier mal ein Bild von der ersten (die zweite war erst bei Nacht fertig, da gibts noch keine vernünftigen Fotos):
Als nächstes werden wir silbernes Riffelblech- alike PVC von der Rolle drüberziehen, was sie kratz- und feuchtigkeitsresistent machen wird. Wenn wir das fertig haben, dokumentier ich mal den gesamten Bau. Anschließend müssen wir diese elend schweren Trümmer auchnoch vernünftig auf dem Wagen montieren.
Und in zwei Wochen gehts dann auf die erste Tour, anlässlich der "Projektabgabe"... Man darf gespannt sein
Hernig
#3188 erstellt: 07. Apr 2008, 18:42
sehn nett aus, verarbeitung ist okay, oben die eine kante steht über, aber das wird man später ja nich mehr so genau sehen, wenn die riffelblech folie drauf ist;)
Mr.Kabelsalat
#3189 erstellt: 07. Apr 2008, 19:14
einfach mit nehm Hobel glatt machen , geht bei solchen Kanten am besten damit
Mr.L
#3190 erstellt: 07. Apr 2008, 19:29
Jop, wir sind beim Sägen davon ausgegangen, dass es sich um 19er Holz handelt, letztendlich wars dann aber 20er. Das hat uns gewaltig geärgert, als wir es beim Bauen festgestellt haben. Ansonsten ist aber alles bündig und dicht.
In die Lücken kommen nochmal 2mm starke Streifen mit ordentlich Leim rein, dann die PVC Folie drauf - dann müsste das passen
Hernig
#3191 erstellt: 07. Apr 2008, 19:41
hm, n bündigfräser für die oberfräse wäre am genauesten, habt ihr ne oberfräse? ich bin seit januar stolzer besitzer einer "Bosch Pof 1100 AE" ist für gute lautsprecher unerlässlich;) also ich verkaufe auch welche an freunde, bekannte - an jeden;) damit kann man so toller sachen machen....
ps. das mit dem holz ging mir auch mal so:( war große scheiße:D
Heydt-Box
#3192 erstellt: 08. Apr 2008, 12:39
kannst du mir deine komponeneten aufzählen ?? würde gerne sehen was ich auch so nehmen könnte.
das wäre echt nett
schickes bild
mastervolume
Gesperrt
#3193 erstellt: 08. Apr 2008, 22:54
jo hernich samma wie alt bist du ?? reines interesse Ö_Ö
die verarbeitung suckt gewaltig.
lautsprecher verschrauben ist eine mongoloiden arbeit.
Platten und holz wird GRUNDSÄTZLICH verleimt.
und dann noch irgend ein pvc mist darauf schmieren UGW
wenn , wird mit robustem filz sauber bezogen, alles andere ist für den look nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von mastervolume am 08. Apr 2008, 22:55 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#3194 erstellt: 08. Apr 2008, 23:05
Ich bin mir Sicher das er das Holz verleimt hat, ebenso das er seinen hänger nicht mit pvc mist einschmiert
Und ob der "look" dir gefällt ist egal, hauptsache ihm gefällt es. Und Filz ist noch Lange nicht so feuchtigkeitsunempfindlich wie lasiertes/lackiertes Holz.
Und was bitte ist eine "mongoloiden arbeit"?
Mr.L
#3195 erstellt: 08. Apr 2008, 23:45
Angebrachte Kritik gerne, aber warum gleich so offensiv?
Erstens: die Boxen sind komplett verleimt und verschraubt. Mit den Schrauben haben wir - neben der eröhten Stabilität - die minimalen Biegungen der Platten ausgebügelt, damit alles schön bündig ist (abgesehen von den bereits erwähnten zwei oberen Kanten).
Die Chassis, Terminals und Griffe sind übrigens mit Gummilippen abgedichtet und die Gehäuse somit 100% Luftdicht - was will man mehr?
Zweitens: Boxenfilz ist schön und gut, aber wenns mal regnet saugt er sich voll, wenn einer sein Bier drüberleert sind widerlich stinkende Flecken drin, ganz zu schweigen davon was passiert, wenn irgendein besoffener Idiot mal mit seinem Feuerzeug spielt. Es handelt sich hier um Partyboxen, die wenn sie nicht auf Tour sind, im Schuppen wohnen. PVC ist einfach billig, pflegeleicht und robust. Ein teures/edles Finish ist sicher schöner, aber wenn mans richtig anstellt kann auch PVC gut aussehen imho.
EDIT: Dj-TimMeK hats ja im großen und ganzen schon gesagt
[Beitrag von Mr.L am 08. Apr 2008, 23:46 bearbeitet]
Heydt-Box
#3196 erstellt: 09. Apr 2008, 14:20
16 jahre
Heydt-Box
#3197 erstellt: 09. Apr 2008, 14:25
16 jahre
VSint
#3198 erstellt: 09. Apr 2008, 17:54
Heydt-Box schrieb:
16 jahre :prost
ich war auch so um den dreh als ich mit dem zeugs anfing
gruß
Hernig
#3199 erstellt: 09. Apr 2008, 19:00
bin ich nicht hernich bzw. hernig? oder wer war damit gemeint?
ich bin 16 Jahre alt/jung (wenn ich gemeint war)
dj_kebbi
#3200 erstellt: 11. Apr 2008, 10:42
@mystery pa LS bauer =)
sehen doch gut aus , habe selber die mystery gebaut jedoch mit 2 subs drunter
klingen wirklich gut und dass problem mit dem bass , lass dich da nicht von einschüchtern mit ein wenig bass-anhebung via EQ kommt da doch schöner bass raus
sind die so groß geworden der hasst du sie etwas größer gemacht?
meine sehen irgendwie kleiner aus.....
Mr.L
#3201 erstellt: 11. Apr 2008, 16:27
Bassanhebung ist garnicht nötig, die Luft zittert auch in Nullstellung mehr als ausreichend
Die Maße haben wir geändert, damit wir sie von der Tiefe her noch auf den Wagen bekommen. Unsere sind jetzt etwa 90 hoch, 40 breit und 30 tief. Das 100l- Volumen haben wir natürlich beibehalten, aber sie erscheinen wegen der vergrößerten Front schon Größer als die mit den Originalmaßen
dj_kebbi
#3202 erstellt: 14. Apr 2008, 15:14
deswegen sehen die LS so komisch aus....
ich hab schon gedacht die front ist so komisch bei mir ist die viel ausgefüllter
ich find die mystery tops bzw subs echt gut fürs geld
wobei ich jetzt andere LS bauen würde....
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.616
