HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) | |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)+A -A |
jochen121
#755 erstellt: 23. Jan 2009, 20:09 | |||
ich habe es auch nur via hdmi an der edge. nur von der edge dann nur optisch raus zum receiver. der edge support sagte, ich müsse auf der laptop seite schauen, es sollte anscheinend so klappen....
jochen121
#756 erstellt: 24. Jan 2009, 17:22 | |||
bin jetzt frustriert 1. war bei meinem bruder, an seinem samsung den laptop über hdmi angeschlossen - sofort wurde auch die soundausgabe aktiviert - treiber usw funktionieren 2. den yamaha rx-v663 gekauft, den edge über ein hdmi kabel sound an den yamaha angeschlossen, und soundausgabe auf hdmi umgestellt - bild ja, immer noch kein sound möglich 3. versuch, laptop an den receiver über hdmi rein, und über den hdmi out in die edge - immer noch kein sound möglich kann nun der laptop hdmi nur mit bestimmten geräten? liegt es am edge? hat jemand ne idee? danke u grüße ps: hab mal die ps3 an der edge angeschlossen (edge steht mitten im raum, dass die kabel reichen ) und kann so mal ne blu ray testen - input: 1080p 24Hz, ycbcr 444 (BZ.709). output: 1080p 60Hz, frame rate 60Hz (unlocked), color ycbcr 422 (BT.709). ist das korrekt? oder darf ich die ausgabe nicht auf automatisch stellen? hatte beim spielen den game mode an - war echt gut! [Beitrag von jochen121 am 24. Jan 2009, 19:24 bearbeitet] |
jochen121
#757 erstellt: 25. Jan 2009, 12:28 | |||
hatte bisher den sound des edge ja optisch ausgegeben. habe momentan meinen yamaha dvd angeschlossen (komponenten+coax) und den humax (hdmi). wenn ich den edge nun audio über (das angeschlossene ) hdmi zum hdmi in des yamaha verbinde, und den edge auf hdmi audio out stelle, habe ich weder am dvd player noch am humax sound. erst wenn ich den edge out auf optisch umstelle, kommt sowohl vom dvd player als auch vom humax sound...hat jemand eine idee? danke euch ps: wenn ich nun alles über optisch laufen habe, hat der ton manchmal kurze aussetzer? ich dreh langsam durch [Beitrag von jochen121 am 25. Jan 2009, 12:40 bearbeitet] |
a-lexx1
#758 erstellt: 25. Jan 2009, 12:48 | |||
Es gibt kein richtig und kein falsch bei Einstellungen. Du musst fuer Dich wissen, was Du machen moechtest. 60Hz-Ausgabe zum Beispiel wuerde nicht unbedingt Sinn ergeben. Aber vielleicht unterstuetzt Dein TV kein 24p. Dann ergibt die 24p - Zuspielung von der PS3 nicht unbedingt viel Sinn. Schadet zwar nicht, aber damit muss der Edge noch von 24p auf 60p FRCen... Falls Dein TV aber 24p unterstuetzt und gut und ruckelfrei darstellen kann, solltest Du den Edge in den erweiterten Einstellungen unbedingt auf 1:1 umstellen. Sonst wird bei Dir sogar PAL zu 60Hz konvertiert. Dass muss nicht sein. |
jochen121
#759 erstellt: 25. Jan 2009, 12:50 | |||
muss ich 1:1 für jede quelle getrennt einstellen? hast recht mit richtig/falsch - aber vielleicht suboptimal |
a-lexx1
#760 erstellt: 25. Jan 2009, 13:34 | |||
nein, gilt global |
Fudoh
#761 erstellt: 25. Jan 2009, 13:44 | |||
das Problem haben etliche User. Die Soundbugs haben sich mir irgendeinem FW Update nach der 1.0 eingeschlichen. Grüße Tobias |
jochen121
#762 erstellt: 25. Jan 2009, 14:39 | |||
ok, danke. dann wird das wohl wieder gelöst werden. ne idee ob das mit dem hdmi sound ein bug ist? ich denke ich stelle sonst mal auf werkeinstellungen zurück, vielleicht geht es dann wieder |
jochen121
#763 erstellt: 25. Jan 2009, 17:07 | |||
so, mal wieder ein update das hdmi problem war mal wieder ein dummer user fehler, naja, fast...mein neues 1m premium 25 eur kabel das ich von hirsch&ille zum receiver dazu geholt habe, ist defekt, und das war zwischen dem edge und dem yammi. habe nun ein gerät abgezogen und das gewonnene hdmi kabel zwischen edge und dem yamaha - sound kommt per hdmi an!morgen kommt wohl mein neues 7,50m hdmi kabel, dann habe ich wieder eines übrig und werde mal schauen, ob das evtl auch das laptop problem löst! und wenn das klappt probiere ich nochmal die ps3 am edge anzuschließen - dann kommt das nächste update! sorry an alle, dass ich den fehler nicht früher bemerkt habe! viele grüße jochen [Beitrag von jochen121 am 25. Jan 2009, 17:12 bearbeitet] |
a-lexx1
#764 erstellt: 26. Jan 2009, 22:41 | |||
Wollte nur ein kurzes Statement nach ueber 2 Monaten mit'm Edge abgeben Also ich gebe meinen wohl doch nicht mehr her. Was er aus richtig guten DVD rausholt, ist wirklich das beste, was technisch machbar ist. Fuer mich bedeutet es, dass ich viel Geld sparen kann und nicht alles nochmal auf Blu-Ray kaufen muss. Ok, es gibt natuerlich absolute must-have-BRs wie 'Der mit dem Wolf tanzt', da kann einfach kein SD, wie gut es auch immer ist, mithalten. Aber komischerweise gibt es mehr als nur ein paar DVDs, die ich nicht mal umsonst gegen BRs tauschen wuerde, weil die mir so wie sie sind am besten gefallen. So wie die 'Charlie und die Schokoladenfabrik'. Die DVD ist, so wie sie ist, perfekt. Absolut unaffaellige Kompression. Und was der Edge auf meinem Plasma zaubert ist wirklich traumhaft. Woertlich. Genau das finde ich gut an vielen DVDs - dadurch, dass die nicht so ueberscharf sind, wie BRs, wirkt der Film wirklich wie ein Film - ein wenig vertraeumt. Im Kino sind die Filme ja auch nie so ueberscharf wie auf den BRs... Haette ich noch vor einem Jahr nicht gedacht, dass weniger Schaerfe manchmal sogar mehr ist... Ok, ist vielleicht ein bisschen OT gewesen, wollte mal meine Meinung als Filmeliebhaber und nicht als Technikfreak kundtun |
jochen121
#765 erstellt: 26. Jan 2009, 23:06 | |||
habe heute mein 7.5 m clicktronic kabel bekommen - funktioniert mit der ps3! die ps3 macht mit dem edge ein geniales bild - sowohl bei spielen als auch bei dvd. das dvd bild ist mit prep weit besser als das bild über den yamaha. leider funktioniert der laptop auch mit nem anderen kabel nicht über den edge da muss ich mir natürlich überlegen, ob ich den neuen receiver dann brauche das tv bild bei premiere HD ist um einiges besser als davor, standard tv sehe ich nicht den großen unterschied - hoffe am freitag auf ein erlebnis beim fussball :-) mal schauen, vielleicht fahre ich am donnerstag mal mit dem laptop zum hifi laden und schau mal, ob überhaupt ein (bezahlbarer) receiver funktioniert! grüße [Beitrag von jochen121 am 27. Jan 2009, 09:51 bearbeitet] |
Fudoh
#766 erstellt: 26. Jan 2009, 23:08 | |||
100%ige Zustimmung, wobei man das vor 12 Jahren über die LD genauso gesagt hat und schwupp hatte man sich an BD gewöhnt. Davon gehe ich auch heute wieder aus, aber aktuell machen mir DVDs in der Regel noch erheblich mehr Spass als BDs. (was nicht heissen soll, dass ich generell die DVD vorziehe, aber das Medium an sich ist einfach reifer...) Grüße Tobias |
jochen121
#767 erstellt: 27. Jan 2009, 10:10 | |||
mal ne blöde frage - wenn das blaue licht am edge leuchtet heisst das ja, er bekommt ein signal. wenn der humax im stand by ist - sendet der da irgendwas an den edge? denn im "auto" input modus stellt er bei hoher priorität des humax immer auf TV eingang, auch wenn die box aus ist. ausserdem leuchtet das licht die nacht durch blau, auch wenn sonst keine geräte an sind. ansonsten schaltet sich der edge ja automatisch an und aus, oder? |
Fudoh
#768 erstellt: 27. Jan 2009, 12:16 | |||
Es gibt Geräte, die den HDMI Ausgang aktiv halten, kann sein, dass der Humax da dazu gehört (?) Grüße Tobias |
jochen121
#769 erstellt: 27. Jan 2009, 13:14 | |||
naja, habe festgestellt, dass ich den edge auch auschalten kann - so mach ich das nun über nacht |
Mr.Kai
#770 erstellt: 27. Jan 2009, 14:52 | |||
Gibts eigentlich irgendwelche A/V Receiver die den gleichen Chip wie der Edge bzw. was gleichwertiges verbaut haben? |
flashboy
#771 erstellt: 27. Jan 2009, 17:26 | |||
Die Yammis RV-X3900 und DSP-Z7 haben denselben Chip mit unterschiedlichen Funktionalitäten implementiert. Mehr Infos auch auf http://www.anchorbaytech.com/company/news/press/PR102208.php Gruß |
jochen121
#772 erstellt: 28. Jan 2009, 00:18 | |||
wow, hatte heute (von der bildqualität) das mit abstand beste fussballspiel - premiere HD+Edge - wenn der edge die standardkanäle nur halbwegs vergleichbar hinbekommt bin ich glücklich |
flashboy
#773 erstellt: 28. Jan 2009, 06:56 | |||
@Fudoh: Hallo Tobias, bin gerade am Überlegen ob ich auf den VP50pro umsteige, da mich die Probleme beim PAL schauen schon ein wenig nerven. Vorher aber eine Frage. Ich habe den Yammi RX-V2600 Receiver mit HDMI 1.1. Kann ich trotzdem von HDMI Out des VP50pro in den RX-V gehen (packt der das "durchschleifen" von 1080/60p Signalen?) oder muss ich von HDMI OUT in den Beamer und dann "optisch" in den RX-V2600 (das müsste ja auf alle Fälle klappen). Wie ist das im 2. Fall mit dem LipSync? Würdest Du auf den VP50pro heute noch wechseln oder ist er bereits "veraltet". Stichwort Lumagen Radiance. Danke für Deinen Support. Joachim |
XorLophaX
#774 erstellt: 28. Jan 2009, 07:40 | |||
wie meinst du das mit "reifer" ? Die Blu-Ray ist das gleiche Medium wie eine DVD, die einzigen Änderungen sind: - Andere Dichte der Informationen, die "Berge und Täler" sind näher aneinander gerückt. - Die Wellenlänge des Lasers wurde verkürzt (Daher nun blaues und kein grünes Licht mehr) und die Linse angepasst Die Technik an sich hat sich nicht geändert.. - Diese änderte sich erst bei der CD - Version 4 .. Welche noch nicht auf dem Markt ist.. Jedoch schon "Serienreif" ist.. |
Mr.Kai
#775 erstellt: 28. Jan 2009, 09:31 | |||
Danke für den link |
Fudoh
#776 erstellt: 28. Jan 2009, 11:11 | |||
Filmauswahl & Usability, z.b. die Möglichkeit die Disc auszuwerfen und 6 Monate später an derselben Stelle weiterzuschaun. Außerdem wissen die Studios noch kaum wie man wirklich gute BDs mastert - anders sind praxisfremde Scheiben wie Dark Knight kaum zu erklären. Grüße Tobias |
Fudoh
#777 erstellt: 28. Jan 2009, 11:14 | |||
zu den aktuellen Preisen (1600 Euro) würde ich heute mehr als je zuvor zum 50Pro wechseln (VORAUSGESETZT Dir tun die 1000 Euro extra gegenüber dem Edge nicht weh). 4000 Euro für einen Radiance sind dagegen schon eine andere Liga. Aber auch hier: wenn's der Geldbeutel mitmacht. Ich freue mich auch auf einen neuen Prozessor von PMS, der wohl Mitte des Jahres kommt. Grüße Tobias |
sic_v6
#778 erstellt: 28. Jan 2009, 14:23 | |||
Hallo! Habe den Edge ja schon etwas länger und kann eigentlich nur positives berichten. Im Zusammenspiel mit meinem alten Plasma zaubert er ein wirklich tolles Bild! Am meisten seh ich den Unterschied bei ORF1 HD und Blu-Rays über die PS3! SD Material hat mir eigentlich immer schon gefallen! Habe aber eine andere frage an die Profis: Bin davor mir einen neuen Fernseher zu kaufen und schwanke zwischen Samsung A789 und A959/956! Die 2 wegen dem Led Backlight. Jetzt hab ich mir das überlegt und komme auf die Frage, warum eigentlich kein FULL HD Plasma? Bin ja eigentlich Plasma Fan, wollte dem LCD mit dem Backlight aber mal eine Chance geben! Was sagt ihr? Gibt es Probleme bei Plasmas in zusammenhang mit dem Edge? Welchen Plasma würdet ihr empfehlen? max. 46" bis 2000€! Ist zwar der Falsche Thread, aber ich hoffe ihr seht da drüber hinweg |
a-lexx1
#779 erstellt: 28. Jan 2009, 19:44 | |||
Du hast ja die Frage selbst beantwortet durch Deine Rahmenbedingungen. Also, zur Auswahl stehen ein Panasonic oder ein Panasonic. Hmm, eine ziemlich schwere Entscheidung |
sic_v6
#780 erstellt: 28. Jan 2009, 22:39 | |||
ha, du sagst es hab mir mal den Panasonic TH-46PZ85E angesehn, aber irgendwie gefällt mir das Design nicht so...mal sehn, zur zeit tendiere ich trotzdem zum etwas teureren Samsung A9! Wenn ich den neuen Fernseher hab werd ich dann mehr über den Edge berichten, jetzt komm ich leider nicht wirklich dazu! emanuel |
getsixgo
#781 erstellt: 29. Jan 2009, 08:20 | |||
Habe ich das jetzt richtig verstanden, Tobias... ? Wenn Geld keine Rolle spielen würde und du dich zwischen dem Edge und dem VP50pro entscheiden müsstest würdest du immer noch dem VP50pro den Vorzug geben? Oder anders gefragt... der VP50pro bietet immer noch ein paar wichtige Features mehr als der Edge, obwohl dies den horrenden Preisunterschied nicht gerechtfertigt? Das ist nämlich eine Frage die mir schon lange auf der Zunge brennt. |
schatzi24
#782 erstellt: 29. Jan 2009, 22:38 | |||
Hallo würde meinen Edge immer noch verkaufen,ihr könnt ihn so um die 620 Euro haben,wenn jemand interessiert bitte mail |
Fudoh
#783 erstellt: 29. Jan 2009, 22:44 | |||
auf eBay läuft aktuell ein 50pro, der bei 1,- Euro gestartet ist, dann wollen wir erstmal sehen wie hoch der "reale" Preisunterschied noch ist. Ansonsten aber ja: hardwareseitig mehr Eingänge (+SDI), analoger Ausgang und auch softwareseitig schon noch einiges an Extras mehr (Ausgangsprofile z.b.) oder auch Feature Kombinationen, bei denen der Edge beschränkt ist (z.b. Gamemode im Kombination mit Detail Enhancement). Grüße Tobias |
Spirale
#784 erstellt: 30. Jan 2009, 18:54 | |||
Hallo Seitdem ich den EDGE habe, wird sporadisch für 1-2 Sekunden der Bildschirm schwarz Danach geht alles problemlos weiter. Ich habe hier aber eher Premiere im Verdacht, daß , wenn die den Zugangscode ändern, dieses Problemchen auftaucht Gibt es ähnliche Erfahrungen Gruß Spirale Ein Plasma und ein EDGE sind besser als Sex - man hat länger was davon !!! |
a-lexx1
#785 erstellt: 30. Jan 2009, 20:18 | |||
Nein, das ist nicht Premiere. Ausserdem wuerden bei Dir sowohl Bild als auch Ton ausfallen, wenn es Premiere waere - es wird der komplete Datenstrom verschluesselt, und nicht nur das Bild. Hoechstwahrscheinlich liegt das Problem am HDMI-Kabel, und am wahrscheinlichsten an dem zw. dem Edge und dem TV. Es ist ja so, dass der Edge jetzt ein progressives HD-Bild zum TV ausgibt, und da sind HDMI Kabel ganz schoen gestresst. Reicht die Bandbreite u.U. noch fuer 1080i aus, kann es bei 1080p schon ganz anders aussehen. Ich hatte in der ersten Woche auch 2 Bildausfaelle mit dem Edge. Habe dann paar Kabel ausgetauscht, und das Problem war weg. |
Spirale
#786 erstellt: 31. Jan 2009, 16:02 | |||
Hallo Werde es mal mit einem hochwertigem 1.3 HDMI-Kabel probieren. Das der EDGE progressiv ausgibt, sollte für meinem Pio LX 6090 kein Problem sein.Wie gesagt, immer nur sporadisch, vermutlich bei bestimmten Bildinhalten, die das jetztige Kabel nicht verträgt. Gruß Spirale |
Tanguero
#787 erstellt: 01. Feb 2009, 19:23 | |||
Erweiterung des Edge um SDI-"Schnittstellen": Hallo Kollegen! Ich habe vor, mir einen Edge zu kaufen und diesen mit SD-SDI Signalen von meinem umgebauten Sat-Receiver Humax 5400 mit SDI-Ausgang und meinem umgebauten DVD-Player Pioneer DVD989 mit SDI-Ausgang an einen der HDMI-Eingänge des Edge zu versorgen. Scaling und Deinterlacing macht natürlich der Edge der dann alles 1080p an meinen LCD Samsung F96 weiterleitet. Ich habe folgende SDI auf DVI/HDMI-Konverter gefunden: HDLink von Blackmagic Design - ca.410 Euro: http://www.blackmagic-design.com/products/hdlink/techspecs/ HDLink Pro von Blackmagic Design - ca.740 Euro: http://www.blackmagic-design.com/products/hdlink/techspecs/ Mini Converter SDI auf HDMI von Blackmagic Design - ca.450 Euro: http://www.blackmagic-design.com/products/miniconverters/ Hi5 von AjA - ca.470 Euro: http://www.aja.com/html/products_converters_HI5.html HD-SDI to DVI Single Link Scaler Box von Gefen - ca.1000 Euro http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=4207 HD-SDI to DVI PLUS Scaler Box von Gefen - ca.1300 Euro http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=4209 HD-SDI to HDMI Scaler Box von Gefen - ca.1210 Euro http://www.decklink.com/de/products/miniconverters/ SDM-875 HDTV SDI nach Componente VGA/DVI-Konverter von Miranda - ca.400 Euro HD-SD/SDI to HDMI-DVI-YPbPr-Composite-RGBHV Converter von Atlona - ca.1000 Euro TV One 1T-C2-511 HD-SDI to DVI-I Converter blueThing HD-SDI to DVI-I converter redThing HD-SDI to DVI-I converter Bluefish444 blueThing HD-SDI to DVI-I converter Key Digital KD-SDI1080P SDI SD/HD to DVI Converter with Scaler 1080P Meine Fragen: Wirklich interessant ist für mich nur der erste Converter oben HDLink von Blackmagic Design, den ich sehr günstig bekommen könnte. Er hätte auch 2 BNC-Anschlüsse für je Receiver und DVD-Player, wobei der zweite BNC-Anschluss laut Beschreibung nur zur Anwendung kommt, wenn der erste BNC-Anschluss ausfällt ("Notfallanschluss"), - d.h. erst wenn ich den Sat-Receiver ausschalte bekommt der 2.Anschluss also vom DVD-Player ein Signal. Als Ausgang hat dieser Converter einen DVI-Anschluss, --> DVI auf HDMI Adapter habe ich zu Hause. 1. Funktioniert das nun alles so wie ich mir das vorstelle ? Oder gibt es Probleme mit dem Farbraum YUV/RGB oder mit 4:2:2/4:4:4 oder mit dem Kopierschutz HDCP ? - speziell der HDLink von Blackmagic Design mit dem Edge ? 2. Hat jemand Erfahrung mit diesen Convertern ? 3. Genügt es beim Kauf von "SDI-Kabeln" auf eine ausreichende Abschirmung der Kabel zu achten und auf sonstige Kabelqualitäten keine Rücksicht zu nehmen ? Schon im voraus Herzlichen Dank an Fudoh allen anderen Spezialisten für eure Antworten! |
Fudoh
#788 erstellt: 01. Feb 2009, 20:07 | |||
Die Mini Konverter von Blackmagic sind recht neu und wohl scheinbar wirklich gelungen. HDCP Probleme in der Richtung gibt's keine. 4:2:2 sind auch kein Problem und wohl die Farbräume mittlerweile auch nicht mehr. Was teureres würde ich auch nicht wirklich kaufen, weil Du sonst auch direkt den den Edge verkaufen und Dir einen 50pro kaufen kannst. Das Thema wurde hier und da im AVS angesprochen, aber im Endeffekt ist der Pio 989 über HDMI *verdammt* nahe an SDI dran. Mit dem Humax dagegen hab ich keine Erfahrungen. Grüße Tobias |
jochen121
#789 erstellt: 11. Feb 2009, 14:57 | |||
hat schon jemand die neue beta fw getestet? |
Leghorn
#790 erstellt: 13. Feb 2009, 15:08 | |||
Bei Media-Store gibt es auch den Edge; 799,00 € + 7,90 VK: http://www.e-media-s...ierer/dvdo-edge.html |
Fudoh
#791 erstellt: 14. Feb 2009, 00:38 | |||
Da die Information ja ohnehin sehr, sehr schnell nach draussen dringen wird: die neue Beta FW hat eine manuelle auto/Film/Video Umstellung für den Deinterlacer. Noch ein paar andere nette Bugfixes, so dass ich auf eine baldige neue Retail-FW tippen würde. Grüße Tobias |
a-lexx1
#792 erstellt: 14. Feb 2009, 01:50 | |||
Danke Tobias fuer die Info und DVDO fuer die Implementierung! |
jochen121
#793 erstellt: 14. Feb 2009, 07:56 | |||
danke fudo - sind auch die audio dropouts vorbei? |
a-lexx1
#794 erstellt: 14. Feb 2009, 09:32 | |||
Eine Frage noch zum manuellen DI-Umschalter. Laesst er sich tatsaechlich auf Video/Film einstellen? Damit waere es ja eher eine Bias-Einstellung also eher halb-automatisch, denn andere ABT-Implementierungen lassen sich ja komplett auf eine Kadenz festsetzen. Eine Bias-Einstellung waere sogar noch besser, als eine komplett manuelle. Denn dann muesste man bei PAL/NTSC nicht staendig umschalten. [Beitrag von a-lexx1 am 14. Feb 2009, 11:37 bearbeitet] |
Fudoh
#795 erstellt: 14. Feb 2009, 11:33 | |||
Es sind Bias Settings, keine Force Modes. Ich weiss nicht wie stark/streng die Grenzen von ABT gewählt worden sind. Film Bias wird wohl klar dem alten ABT DI Mode entsprechen, den's schon immer gab. Video Bias wäre neu... Grüße Tobias |
a-lexx1
#796 erstellt: 14. Feb 2009, 11:39 | |||
oops, Bias meinte ich natuerlich, nicht Bios, war wohl noch nicht ganz wach habe meinen vorherigen Post korrigiert. Danke fuer die Info! |
a-lexx1
#797 erstellt: 14. Feb 2009, 13:19 | |||
Wenn es so sein wird, dann loest es ja das Problem mit 2:2 Filmmaterial nicht wirklich, somit bleibt bei Problem-DVDs nach wie vor nur eine Loesung - den DVD-Player deinterlacen lassen, und PREP ausschalten. Schade. Ich verstehe nicht, wieso die Jungs von DVDO sich nur so hartnaeckig weigern, ordentliche DI-Umschalter freizugeben, wenn die Automatik so unzuverlaessig ist... |
Fudoh
#798 erstellt: 14. Feb 2009, 13:22 | |||
Kann ich wirklich nicht kommentieren. Seit ich ABT Geräte habe, hatte *ich* keine Film-DVD, mit der ich im Auto Mode Probleme hatte. Problematisch ist maximal TV (Video), das zeitweise ins Film-DI fällt. Und wie gesagt, der Video-biased DI-Mode ist neu. Mal sehen was er bringt. Grüße Tobias |
a-lexx1
#799 erstellt: 14. Feb 2009, 13:40 | |||
Eine Beispiel-DVD, die wirklich viele haben duerften, ist Star Wars VI. Bei SW IV-V ist alles iO, aber bei VI faengt schon mal die Laufschrift zu zucken und flimmern, wenn die Schrift zu klein wird und der DI sich dann nicht mehr richtig entscheiden kann. Und im ganzen Film zuckt es immer wieder, zwar nur kurzzeitig, aber es stoert. Ich glaube ich habe schon eine Erklaerung dafuer gefunden, warum bei 'The Thing' die Probleme so gross sind. Das Bild auf dieser DVD ist sehr unruhig und bewegt sich ein wenig nach oben/unten. Und genau damit hat Edge seine Probleme. Diese staendige Verschiebung deutet er als Zeilensprung und wechselt dann staendig ins Video-DI und zuruck zum Film-DI. Wie gesagt, das Ergebnis ist auf einem groesseren TV (wie meinem 50er) unertraeglich. Bei dieser bereits nicht-anamorphen Cinemascope-Scheibe bleiben beim Wechsel ins Video-DI grade mal unter 200 Zeilen Realaufloesung uebrig, was natuerlich ein Witz ist. Damit das Bild stabil in voller Aufloesung bleibt, muesste der Bias viel fester 'biasen', die jetzige Implemetierung beruecksichtigt den kaum. |
Fudoh
#800 erstellt: 14. Feb 2009, 13:44 | |||
Hab ich alles nur in NTSC, aber ich schau mal, dass ich zu mir zu allgemeinen Testzwecken eine PAL SWVI hole... Grüße Tobias |
Fudoh
#801 erstellt: 20. Feb 2009, 03:08 | |||
Cine4Home Review: http://cine4home.de/tests/sonstiges/DVDOEdge/DVDO-Edge-Test.htm Die Negativpunkte machen eine arg bei den Haaren herbeigezogenen Eindruck (Jesus, gibt's denn wirklich jemanden, der einen D-Sub15 VGA Eingang einem RGBHV Eingang via 5x BNC oder Cinch vorzieht? Und wer ist denn konkret gegen Firmwareupdates durch den User?) - Schwächen vom PAL Deinterlacing wurden nicht festgestellt. Offensichtlich wurden aber auch nur synthethische Tests gefahren. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 20. Feb 2009, 03:09 bearbeitet] |
Mr.Kai
#802 erstellt: 20. Feb 2009, 14:43 | |||
hm... also diese Review hört sich ja garnicht mal so schlecht an.... eigentlich war ich mit dem thema ja schon durch... verdammt.. |
Fudoh
#803 erstellt: 20. Feb 2009, 15:01 | |||
Verstehe die Aussage nicht. Hast Du irgendwo schonmal was negatives über das Gerät gelesen ? Sämtliche Reviews sind sich doch ziemlich einig. Grüße Tobias |
Mr.Kai
#804 erstellt: 20. Feb 2009, 16:09 | |||
nein... aber auch nicht so gut dass ich das "will-haben" gefühl hatte... aber dank der neuen firmware und meiner neuen wohnungssituation, kommt diese gefühl schon langsam höher. sollte kein angriff auf den edge sein, sorry... so allen ein schönes we ich geh mal |
horde
#805 erstellt: 21. Feb 2009, 09:11 | |||
Ich habe einen S5000ES und der ist für die BD-Wiedergabe fast perfekt. Was mich stört ist Sonys EE-Implementierung (-3 bis +3). Es gibt ja mittlerweile Dutzende von solchen interpolierenden Algorithmen. Kategorisiert in EE und DE. Sony hat wohl eine suboptimale Lizenz erworben, oder die Eigenentwicklung hinkt dem Markt hinterher. Es ist ein schlichter Edge-enhancer, der das Bild verfremdet (nach dem Motto: weg von organischer Natürlichkeit in Richtung Grafik) und daneben noch schwach in der Anhebungsstärke. Was ich damit sagen will, ist, dass ich BDs nichtdestruktiv in der Kantenschärfe und in den Details aufbohren will. Nichtdestruktive Detailerhöhung kannte ich vom Toshi XE1 bei HD DVDs und war sehr angetan ob der Arbeitsweise. Wenn schon scharf, dann erst recht, auch wenn sich dabei der Filmlook verabschiedet. Die Destruktivität von Sony EE zeigte sich vor allem aber auch bei Filmgrain und "weissem Pixeltanzen" (Kompressionsartefakte?): welch Graus!!, das ich bei mehreren BDs "Miami Vice, Indi IV, Silence of the lambs,..." - die Nackenhaare aufrecht stehend - feststellen konnte. Also bei vielen Blu-Ray Scheiben darf man den EE nicht zuschalten, da ansonsten das Bild komplett zerstört wird. Grain wird auch ziemlich strub erhöht. Was ich die Besitzer des edge, die ein BD-Abspielgerät darüber laufen lassen, fragen wollte: Wie verhalten sich ABTs EE und DE bei BDs? Kann man vernünftig und gut sichtbar nachschärfen sowie Details herausschälen ohne das Bild zu zerstören, bzw. grain oder den "weissen Pixeltanz" damit unberührt lassen? Wie hoch kann man dabei bei einer grainigen BD und bei einer davon unberührten BD gehen? Wäre für eine fundierte Antwort sehr dankbar. Gruss Horde [Beitrag von horde am 21. Feb 2009, 09:23 bearbeitet] |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich -go3- am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
DVDO Edge vs. Optoma HD3000 Fudoh am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 22 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.591
