HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger) | |
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)+A -A |
Spirale
#1005 erstellt: 15. Mai 2009, 19:27 | ||||||
Hallo Fudoh Ich habe das mal mit dem 1080p24 beim EDGE mit meinem Pio LX6090 ausprobiert.Ergebnis : Minimale Bildverbesserung,der Gesamtbildeindruck ist etwas " weicher " , Farben etwas besser. Was kann den dein Sony noch so alles , bei einer Zuspielung von 1080p24 Gruß Spirale |
micham
#1006 erstellt: 16. Mai 2009, 09:01 | ||||||
@Leghorn habe mir gestern den Oehlbach Adapter für Scart gekauft und mein Vantage HD7100C kann weder am YUV noch am Scart 576i ausgeben. Bin nun wieder auf HDMI 576p umgestiegen. Vielleicht liegt es auch an der neusten Firmware !! |
Fudoh
#1007 erstellt: 16. Mai 2009, 09:51 | ||||||
ersteres ist möglich (wenn auch unwahrscheinlich), letztes 100% unmöglich. Es gibt keine andere Scart Norm. Wenn dort keine 576i rauskommen, ist das Gerät defekt. Grüße Tobias |
Fudoh
#1008 erstellt: 16. Mai 2009, 09:53 | ||||||
hehe, da bist Du der erste. Die ABT Scaling Engine ist erheblich härter als die vom Pioneer. Also müsste der Eindruck also genau andersrum sein
was ich nicht mehr missen will ist die Zwischenbildberechnung ohne die Erzeugung eines Video/Soaplooks. Ich tu mir mittlerweile schon schwer Filme ohne die Funktion zu sehen. Grüße Tobias |
micham
#1009 erstellt: 16. Mai 2009, 12:22 | ||||||
@Fudoh Servus, das Infofenster des Edge zeigt 576p an und ein Bild ist vorhanden und wenn ich im Receiver_Menü von YPbPr auf RGB wechsel dann habe ich nur noch ein blaues Bild. Vielleicht liegt es auch an der Firmware |
Master468
#1010 erstellt: 16. Mai 2009, 13:13 | ||||||
Hast du für RGB denn alle vier Ausgänge des Adapters genutzt? Die Synchronisierung wird bei Scart-RGB vom FBAS Signal abgegriffen (RGBs). Der Edge hat dafür jeweils einen extra Sync-Eingang. Gruß Denis |
Fudoh
#1011 erstellt: 16. Mai 2009, 13:41 | ||||||
Hört sich in dem Fall eher so an als ob der Scart Ausgang am Receiver YCbCr liefert anstatt RGB. Evtl. gibt's da Setup Optionen im Receiver. Grüße Tobias |
onkeljo
#1012 erstellt: 16. Mai 2009, 17:42 | ||||||
Hi ! Hat die neue 1.21 SW noch andere Verbesserungen außer der PReP Geschichte ? Hab das Gefühl das es seit meinem Update von 1.1 auf 1.2 Probleme beim Umschalten (Dreambox 800 Sat) von 567i Sendern auf 1080i Sendern gibt (Autoresolution). Es flackert dann das Bild, schalte ich den Edge an u aus ist es wieder ok u das Eingangsignal wird vom Edge einwandfrei erkannt. Gruß Onkeljo |
Leghorn
#1013 erstellt: 16. Mai 2009, 18:53 | ||||||
Besteht bei Deinem Display die Möglichkeit anzuzeigen, welches Signal zugespielt wird? Falls ja, dann verbinde den Vantage doch mal direkt mit dem Display und ob dann immer noch 576p erscheinen. Wie sieht es mit anderen Geräten (z. B. DVD-Player/-Recorder) per YUV bzw. SCART und dem EDGE aus? Kommen da auch keine 576i an? So könntest Du den Fehler vielleicht etwas eingrenzen. Hoffe, das klärt sich für Dich noch irgendwie positiv. |
micham
#1014 erstellt: 16. Mai 2009, 22:27 | ||||||
Servus, @Master468 ja ich habe bei dem Scart-Adapter den Sync_kanal angeschlossen --------------------------------------------- @Fudoh im Vantage Forum wurde ein Umschalten von YCbCr auf RGB empfohlen, dies habe ich durchgeführt. Dann bekomme ich aber nur ein blaues Bild. ------------------------------------------------------- @Leghorn werde morgen meinen alten DVB-T Receiver per Scart anschliessen, da ich nicht weiß ob mein BD_Player 576i ausgeben kann. Danke für die Tips Gruß Bernd |
Henni82
#1015 erstellt: 18. Mai 2009, 09:26 | ||||||
Hallo zusammen, bei dem Preis von JBS fange ich auch noch einmal an zu grübeln ob der Edge nicht doch was wäre Ich habe momentan eine Dreambox 800 an einem Panasonix 42GW10 Plasma TV und einen Pioneer BDP 51 FD Bluray Player. An der Dreambox liegt Unitymedia Kabelfernsehen, die momentan nur in SD senden. Mit dem Bluray und DVD Bild aus dem Pioneer bin ich eigentlich sehr zufrieden, mit dem was aus der Dreambox kommt eher weniger Wichtig wäre mit, dass diese tollen 4:3 Letterbox Aufnahmen halbwegs schön vom Edge auf 16:9 Vollbild gezoomt werden würden. Die Dream kann in originaler Auflösung (576i) ausgeben. Ebenfalls wäre es schön wenn der Edge die 4:3 Ausstrahlungen auf 16:9 strecken könnte, damit das halbwegs gut aussieht. Wäre durch den Edge noch eine Verbesserung beim DVD- und Bluray Bild zu erwarten? (der Pioneer kann auch 576i ausgeben) Danke schonmal für eure Ratschläge.. |
micham
#1016 erstellt: 18. Mai 2009, 10:08 | ||||||
Servus, neue Situation, beide Verbindungen funktionieren, es war nur ein defektes Cichkabel das ich als Sync_Verbindung genutzt habe. d.h YUV ---> upscaler 576p Scart ----> upscaler 576i -------------------------------- bestes Bild Hdmi auf Auto ----> upscaler in beiden Fällen ist das Bild nicht sehr gut, wobei bei 576i noch ein vertikaler schwarzer Rand und ein kriseliges Bild dazu kommt. Ich bedanke mich bei allen beteiligten Personen für die Unterstützung Gruß Bernd |
Cupa
#1017 erstellt: 18. Mai 2009, 10:45 | ||||||
Noch eine Verständnisfrage: Wenn ich per HDMI vom DVB-C-Receiver zum Edge gehe, und vom Edge ein HDMI Kabel zum TV sowie ein HDMI Kabel (Audio-out)zum AVR. Kommt aus beiden Geräten gleichzeitig ein Audiosignal? Oder muss ich das am Edge ein- bzw. umstellen?
Servus horde, ist hier Besserung in Sicht? |
Fudoh
#1018 erstellt: 18. Mai 2009, 10:47 | ||||||
die beiden HDMI Ports sind gleichzeitig aktiv, nur zwischen HDMI und SPDif muss man sich entscheiden. Grüße Tobias |
Cupa
#1019 erstellt: 18. Mai 2009, 11:20 | ||||||
super, danke! |
Mr.Kai
#1020 erstellt: 18. Mai 2009, 11:38 | ||||||
hallo, Da ich mich jetzt dazu entschieden hab einen EDGE zu kaufen brauch ein paar kurze einstellungs hilfen.... vorm EDGE hängen.... eine XBox360 (werde ich mit 720p und yuv kabel da noch die alte ist an den edge hängen) gibt es da noch irgendwelche andere Einstellungen auf die ich achten muss.. die XBox wird rein zum zocken benutzt... wichtig ist mir ein relativ geringer delay da ich rockband damit spiele.. und sonst das timeing komplett im ar*** ist.. ;-) eine ps3 ist der mediacenter im haus... es werden über einen nas-server alle möglichen dinge gestreamt..(bilder, musik, videos(meistens sicherheitskopien aus dem netz ;-)))... wie soll ich da die ps3 am besten einstell es wird natürlich auch noch gespielt darauf... eine UPC Digital Box Philips HD DVR DCR8111 ist ein ziemliches bescheidenes gerät aber es kann das signal 1:1 über hdmi weitergeben.. was ja schon mal nicht so schlecht ist... jetzt frag ich mich wie und wo ich die ganze problematik mit 4:3 auf einen 16:9 fernseher usw. einstellen soll... hinterm EDGE hängt derweilen nur der Philips 37 PFL 5603, glaub ich zumindest hat der mitbewohner mitgenommen.. ;-) und auch hier wieder die frage.. wie ich alles so gut wie möglich vom edge machen lassen kann und den philips sogut wie nichts zu tun bekommt... vielen dank für eure hilfe.. mfg |
Cupa
#1021 erstellt: 19. Mai 2009, 14:40 | ||||||
Test des DVDO Edge vom av-maganzin: http://www.av-magazin.de/Einleitung_DVDO_Edge.3019.0.html Hat jemand von euch einen HTPC an einem DVDO Edge? Macht das Sinn? [Beitrag von Cupa am 19. Mai 2009, 14:56 bearbeitet] |
TimBorches
#1022 erstellt: 20. Mai 2009, 05:14 | ||||||
Danke für den Link und den vom Bernd. Hoffentlich gibt es den DVDO Edge Anfang Juli – wenn ich nach Deutschland zurückkomme - noch so günstig wie jetzt. Ich will Ihn zusammen mit einem Samsung LE-55A956 (Bei Idealo heute für 2499 Euro einschließlich Lieferung) einsetzen.
Gruß aus Pattaya, Thailand TimBorchers |
HIFI-Andi
#1023 erstellt: 20. Mai 2009, 08:08 | ||||||
Ja, ich! Ob das Sinn macht? Gute Frage... Bei mir ist der HTPC ein Teil meiner Heimkino-Anlage. Im Vergleich zu meinem AV-Receiver hatte der EDGE noch nie Probleme bei der Kommunikation mit dem HTPC und außerdem darf er auch noch das Signal meines Kabelreceivers bearbeiten. Wenn du den HTPC für alles benutzt (inkl. TV), wird die Kombi fraglicher. |
Cupa
#1024 erstellt: 20. Mai 2009, 08:36 | ||||||
Servus Andi, nein, der HTPC dient ausschließlich zum abspielen von Filmen in bestimmten Formaten Für BR nehme ich die PS und TV schaue ich - demnächst - über einen DVB-C Receiver. Grüße cupa |
HIFI-Andi
#1025 erstellt: 20. Mai 2009, 08:47 | ||||||
@Cupa: Dann sollte ja rein gar nichts gegen die Kombi sprechen! Frage: Wo skalierst du? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Skalierung über den HTPC (nutze dabei aber nur "Standard"-Media Center mit ATI-Hardwarebeschleunigung) besser oder zumindest gleich gut aussieht. [Beitrag von HIFI-Andi am 20. Mai 2009, 08:47 bearbeitet] |
Cupa
#1026 erstellt: 20. Mai 2009, 09:03 | ||||||
meine Kette sieht folgendermaßen aus: MPC + CoreAVC + Haali Media Splitter + FFDShow (zum skalieren und schärfen) Habe ich dich richtig verstanden, dass die Skalierung deines HTPC's ebenbürtig mit der, des DVDO Edge ist? Und das mit dem MC und der normalen ATI Hardwarebeschleunigung grüße cupa |
HIFI-Andi
#1027 erstellt: 20. Mai 2009, 09:38 | ||||||
Ja! Meine Quellen sind hierbei allerdings ausschließlich DVDs! Ich habe verschiedene Tests mit mehreren DVDs durchgeführt und nirgends habe ich durch die Skalierung im EDGE ein deutliches Plus gesehen. Bei der Konstellation kommt mir ebenfalls entgegen, dass das Media Center bei 1080p deutlich besser aussieht als in 576-Auflösung... |
Cupa
#1028 erstellt: 20. Mai 2009, 10:01 | ||||||
Das hätte ich jetzt nicht erwartet... Dachte der DVDO hat dem was vorraus... Das FFDShow - richtig eingestellt - sicherlich bessere Ergebnisse erzielen kann, als der DVDO war mir klar. Aber das auch die stinknormale ATI Hardwarebeschleunigung schon mithält, verwundert mich doch sehr. |
Fudoh
#1029 erstellt: 20. Mai 2009, 18:44 | ||||||
die Meinung kann ich nicht teilen. Ich hab bei mir am PC kein FFDShow laufen (inkompatibel mit ein paar Videoschnittgeschichten), schaue aber trotzdem hin und wieder mal eine Episode einer TV Serie am PC in SD. Eher nebenher (ein Monitor Serie, ein Monitor Internet, ein Monitor was sinnvolles), aber doch aufmerksam genug um die Qualität zu sehen. Die Videos laufen via NVIDIA Hardwarebeschleunung, Deinterlacing, Denoise/DeBlock und Sharpening alles in Hardware. Und die Qualität lässt auf den 21" auf den sie laufen schon sehr zu wünschen übrig. Eben ausreichend für nebenher, aber keineswegs zum ernsthaft gucken. Auf dem TV (52") laufen Serien etweder von DVD oder als noch schlechter aufgelöstes AVI über eine Xbox(1) mit XBMC. Beides dann in den VP und dann weiter in den TV. Gute DVDs erreichen da gut und ne Bildeindruck von HD Broadcasts und selbst AVIs mit gerade mal 330 Bilzeilen überholen DVDs am PC bei weitem. Ich hatte schon zeitweise einen HTPC über den VP laufen, zuletzt ein Aver Revo, störe mich aber immer dran, dass um Umschalten einfach SD schon vorskaliert wird, was - wie oben schon geschrieben - in meinen Augen einfach schlecht aussieht. Mit 480p oder 576p vom HTPC in den VP macht erheblich mehr Sinn und das Ergebnis entspricht dann auch meinen Erwartungen. Sollte also die ATI Hardware Beschleunigung nicht DEUTLICH besser als die von Nvidia sein, dann gewinnt ein PC immer ohne penibelst eingerichtetes FFDShow immer noch keinen Blumentopf gegen einen MediaPlayer plus VP. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 20. Mai 2009, 18:46 bearbeitet] |
Cupa
#1030 erstellt: 20. Mai 2009, 19:03 | ||||||
Hallo Fudoh, was aber mache ich mit 720p bzw. 1080p Material auf meinem HTPC? grüße cupa |
Fudoh
#1031 erstellt: 20. Mai 2009, 19:12 | ||||||
Idealerweise legst Du Dir eine schnelle Umschaltung zwischen SD und HD auf einer Fernbedienungstaste und schaltest Windows dann entsprechend um. Deine Frage bezog sich aber ja auf die Skalierungsleistung durch den VP - was bei 1080p ja keine Rolle spielt. 720p musst Du dann selbst entscheiden. Entweder Dir reicht die Skalierung am PC auf 1080p oder du lässt auch das den VP erledigen. Grüße Tobias |
flat_D
#1032 erstellt: 24. Mai 2009, 23:29 | ||||||
Als Alternative zum (relativ preiswerten) Edge gibt's offenbar einen nur 1.000,-€ teuren Scaler/Deinterlacer mit Realta-Chip: http://www.normwandl...aler-Box-CSO-T2.html Wäre ja interessant zu hören, ob den schon jemand genauer kennt. Ist von Cypress Technology aus Taiwan. Cypress hat da vielleicht ein REALTA-Referenzdesign verwendet, was ja nichts Schlechtes ist. Hat sogar NR-Funktionalität und viele Einstellmöglichkeiten. Offenbar auch baugleich mit dem Gefen Home Theatre Scaler. Ist der billiger? [Beitrag von flat_D am 24. Mai 2009, 23:47 bearbeitet] |
Fudoh
#1033 erstellt: 25. Mai 2009, 01:33 | ||||||
Gibt's von CYP schon ne ganze Weile, während der Gefen ja scheinbar immer noch nicht draussen ist. Leider weit und breit kein einziger Test oder Usereindruck zu finden... Grüße Tobias |
flat_D
#1034 erstellt: 25. Mai 2009, 02:54 | ||||||
Bei Architronic.ch für 750,- Euro. |
Henni82
#1035 erstellt: 27. Mai 2009, 09:01 | ||||||
Hallo Fudoh, hallo zusammen... ich habe gestern endlich auch meinen Edge bekommen. Zuerst einmal bin ich recht zufrieden, habe jedoch noch ein paar Fragen bzw. Probleme. Zuerst einmal: Kann man die Zoom-Tasten auf der Fernbedienung (16:9, 4:3 und 4:3 LB) mit neuen Zoomstufen belegen? In Kombination mit der Dreambox bin ich da nicht so ganz zufrieden... Als zweites habe ich ein Problem mit dem angeschlossenen VCR (:D). Dieser hat nur einen Scart Ausgang, welchen ich über Adapter und Composite-Kabel in den Video-Eingang des Edge führe. Leider scheint dieser mit dem Signal nicht wirklich zurecht zu kommen, bei Info wird 720x288p als Eingangssignal angezeigt und die Framerate schwankt dauerhaft zwischen 50,00 und 50,25 Hz. Die Ausgabe auf den TV ist dann (unabhängig wie ich an den TV zuspiele, normalerweise 1080p50) sehr flackernd und das Bild ist total verschoben. Oben ein riesen schwarzer Balken, unten nicht alles drauf. Die Ausgabefrequenz ist dann auch nicht mehr fix auf 50Hz. (also auch wenn 1:1 Frame Rate aus ist).. Wenn ich in den safe-Mode gehe ist dagegen das Bild ok... Das Zuspielsignal kann ich eigentlich ausschließen, da sowohl bei direktem Anschluß am TV als auch beim Anschluß am AVR und dann über HDMI zum TV diese Effekte nicht entstehen. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Danke schonmal und Gruß Hendrik |
Mr.Kai
#1036 erstellt: 27. Mai 2009, 10:21 | ||||||
hallo leute.. ich bin seit kurzer zeit jetzt auch stolzer edge besitzer... ich bin, obwohl ich mich noch nicht wirklich beschäftigt hab, schon sehr zufrieden mit dem geleisteten... ein kleines problem fällt mir aber beim zocken mit der ps3 auf.. wenn ich fifa spiele entstehen bei kameraschwenks unschöne ruckler... kennt jemand das problem und viel wichtiger die lösung? mfg |
onkeljo
#1037 erstellt: 27. Mai 2009, 19:15 | ||||||
@Mr Kai Versuch es mal mit der Einstellung am Edge "Framerate 1:1" bzw Lass den Edge die Hz Zahl ausgeben mit der du von der PS3 zuspielst . Falls das nichts bringt verändere mal nur die Ausgaberate vom Edge 1080P 60Hz bzw 50hz bzw 24 hz. Gruß Onkeljo [Beitrag von onkeljo am 27. Mai 2009, 19:24 bearbeitet] |
Fudoh
#1038 erstellt: 27. Mai 2009, 22:36 | ||||||
Hätte ich jetzt auch gesagt. Irgendwo passiert da eine Frameratekonvertierung. Sobald das Framerate Setting auf 1:1 steht, sollte das behoben sein.
nicht wirklich. Könnte daran liegen, dass das Material zu schlecht ist. Passiert das erst bei der Wiedergabe eines Tapes oder schon im Menü des VCRs ? Aktuelle FW auf dem Edge ? Gerade in Richtung 288p vs 576i erkennen hat sich seit Anfang ja viel getan, wobei das mittlerweile eigentlich fehlerfrei laufen sollte. Grüße Tobias |
Henni82
#1039 erstellt: 28. Mai 2009, 12:24 | ||||||
Ich habe nochmal weiter getestet.. Es kommt nur noch im Menü, sobald ein Tape läuft erkennt er 576i statt 288p. Insofern kann ich damit leben... Es ist die neueste Firmware (1.21) drauf. Grüße Hendrik |
Mr.Kai
#1040 erstellt: 29. Mai 2009, 16:19 | ||||||
danke das hat geholfen... |
minu
#1041 erstellt: 29. Mai 2009, 19:40 | ||||||
Hallo zusammen möchte gerne den Edge abdaten auf die 1.2 Das abdate habe ich und die anleitung auch ( leider verstehe ich nicht alles ) aber irgendwie muss ich doch noch eine Softwahre haben die mit dem Edge redet werend des abdates wo bekome ich das her finde nix Mfg Minu |
Fudoh
#1042 erstellt: 29. Mai 2009, 20:12 | ||||||
Gibt keine Software. Du schliesst den Edge an den PC an, drückst den Button hinten am Edge und dann taucht der Edge als Wechseldatenträger im Betriebssystem auf - genauso als ob Du einen USB Stick einstecken würdest. Dann einfach die alte FW löschen, die neue (entpackt!) draufkopieren und fertig. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 29. Mai 2009, 20:13 bearbeitet] |
minu
#1043 erstellt: 29. Mai 2009, 20:14 | ||||||
Hmm komisch kommt bei mir nix ?? Zuerst blinkt das LED dann läuchtet es aber kommt nix ? Mfg Minu |
minu
#1044 erstellt: 29. Mai 2009, 20:27 | ||||||
Alles Klar ist gegangen War das Kabel anscheinend ist es etwas locker drin gewessen mit einem anderen ist es gleich gegangen Danke Mfg Minu |
Spirale
#1045 erstellt: 30. Mai 2009, 19:04 | ||||||
Hallo Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können mit der neuen Firmware 1.2.1. Gruß Spirale |
jelly69
#1046 erstellt: 01. Jun 2009, 10:36 | ||||||
Hallo zusammen Ich bin gerade dabei mir einen EDGE zu bestellen. Wo ich aber noch unschlüssig bin, ist bei der Wahl des DVB-S Receivers. Im Prinzip käme der TechniSat DigiCorder HD S2 Plus und der Kathrein UFS 910 in die nähere Auswahl. Kann bezüglich der Bildqualität, und 576i Kompatibilität einem der beiden Geräte den Vorzug geben? Gruß Marcus |
a-lexx1
#1047 erstellt: 01. Jun 2009, 12:49 | ||||||
Also Kathrein vertraegt sich mit dem Edge ohne Probleme, und ist seit der neuen Beta FW 1.07 auch ziemlich stabil. Noch ein Plus von Kathrein - ich weiss nicht, wie sich da die anderen Receiver benehmen, aber Kathrein nutzt kein HDCP, nicht mal bei Premiere. Somit fallen so einige Huerden weg. Z.B. in meinem Set-up brauche ich keine zus. optische Verbindung zw. der Kathrein und dem Edge. Beide sind nur ueber HDMI verbunden, und der Edge leietet Audio-Bitstream dann ueber Toslink zu meinem aelteren AVR. Mit HDCP wuerde es nicht funktionieren - Edge wuerde Bitstream ueber Toslink nicht durchlassen und statdessen zu Stereo PCM konvertieren Ich glaube ehrlich gesagt, dass es fuer Dich ziemlich schwierig sein wird, jemanden zu finden, der beide Receiver gleichzeitig am Edge betreibt und Dir eine genaue Auskunft ueber die Bildqalitaet geben kann |
jelly69
#1048 erstellt: 01. Jun 2009, 13:24 | ||||||
Dann werde ich wohl sicherheitshalber zum Kathrein greifen. Der einzige Vorteil auf den ersten Blick war, dass der TechniSat die HDD schon eingebaut hat, aber eine leise USB HDD bekommt ja auch an jeder Ecke. |
minu
#1049 erstellt: 01. Jun 2009, 14:16 | ||||||
Ja ich habe die Dreambox 8000er dran und die ist auch sehr gut aber halt teurer als der Edge . bildlich bin ich auch sehr zufrieden Mfg Minu |
flat_D
#1050 erstellt: 01. Jun 2009, 18:57 | ||||||
Das stimmt natürlich nicht. Jeder Sat-Receiver mit legaler Software benutzt HDCP. Einfach mal versuchen, bei Premiere HD das Bild über den Component-Ausgang anzusehen. Geht nicht. Allerdings ist Premiere HD der einzige mir bekannte Sender, der das HDCP-Flag sendet. Discovery HD zum Beispiel benutzt kein HDCP-Flag. Der UFS910 und der HD S2 Plus machen beide ein sehr gutes Bild. Unterschiede gibt's da eigentlich nicht. Und wem die interne HDD wichtig ist, der kann auch bei Kathrein zum UFS922 greifen (inklusive 2 internen HD-Tunern). [Beitrag von flat_D am 01. Jun 2009, 19:00 bearbeitet] |
minu
#1051 erstellt: 01. Jun 2009, 19:07 | ||||||
Hallo flat D Da muss ich dir leider wiedersprechen . Ein Satreceiver muss das HDCP nicht auswerten . Auch die Dreambox macht dies nicht und ich kann wunderbahr Premiere HD über Koponenten am Beamer sehen Mfg Minu |
flat_D
#1052 erstellt: 01. Jun 2009, 19:22 | ||||||
Nun weißt Du ja auch, daß die Dreambox quasi DER Receiver ist, der fast nie mit der offiziellen Firmware ab Werk betrieben wird, weil er damit nahezu unbrauchbar ist (nicht premieretauglich, weil der Karten-Port standardmäßig nur Dreamcrypt unterstützt). Und die alternativen Images ignorieren naheliegenderweise jeden Kopierschutz (inklusive HDCP). Das war also ein eher untaugliches Beispiel. Und die legalen FWs (z.B. für Kathrein UFS902/910/922, Vantage HD 8000, Fergusen oder Technisat HD S2 Plus) halten sich an die HDCP-konformen Ausgaben und schalten den Component-Ausgang bei gesendetem HDCP-Flag dunkel oder reduzieren die Auflösung auf PAL. [Beitrag von flat_D am 01. Jun 2009, 19:23 bearbeitet] |
minu
#1053 erstellt: 01. Jun 2009, 19:28 | ||||||
Da hast du sicher recht aber soweit ich weis wird der HDCP auch mit der original softwahre nicht Ausgewertet und Premiere kann man mit einem CI von Alpha sehen . Aber eigendlich ist es auch fast egahl denn alle TVs beamers haben ja den HDCP . |
a-lexx1
#1054 erstellt: 01. Jun 2009, 22:26 | ||||||
Und ob das stimmt. Meine unmodifizierte 910er ignoriert den HDCP-Flag komplett. Auch Premiere HD funktioniert bei mir ueber Komponente - zumindest hat es das vor einigen Monaten, als ich das mal ausprobiert habe. Die Aufnahmen klappen auch. Aber Komponente hat mit HDCP auch nichts am Hut. Auch, wenn Komponente gesperrt waere bedeutet noch nicht, dass die Kommunikation ueber HDMI HDCP-verschlusselt ablaeuft. Und mein Edge fuehrt da definitiv kein HDCP-Handshake durch - den wuerde ich ja ganz gut sehen, dafuer gibt's immer einen Aussetzer, mit allen HDCP-Conformen Quellen. Auch fuehrt Edge beim aktivierten HDCP nachweislich eine Downkonvertierung auf 48kHz Stereo PCM durch ueber Toslink. Und das passiert mit dr Kathrein auch bei Premiere HD nicht. Von daher - bitte zuerst selbst ueberpruefen, eher man hier einfach so jemandem 'ne Luege unterstellt. Es kann auch gut sein, dass sich die unterschiedlichen HW-Versionen von Kathrein da unterschiedlich benehmen. Ich wuerde das dann eher als Bug denn als Feature definieren, denn in den Specs behauptet KAthrein eindeutig, den HDCP-Flag auszuwerten Jedenfalls fand ich Deinen Kommentar sehr grosskotzig und unter aller Kanone... [Beitrag von a-lexx1 am 01. Jun 2009, 22:40 bearbeitet] |
TimBorches
#1055 erstellt: 02. Jun 2009, 06:36 | ||||||
Hallo, einen ausführlichen und sehr positiven Test des Kathrein UFS 910 findet ihr unter http://neuerdings.co...r-auch-fuer-bastler/ Nur am Rande, Auszug aus diesem Test:
Auch beim Test der HDTV-Receiver von Homecast, Kathrein Philips und Topfield vom AV Magazin wurde der UFS 910 Testsieger: http://www.av-magazin.de/Einleitung.1517.0.html Gruß aus Pattaya TimBorchers [Beitrag von TimBorches am 02. Jun 2009, 08:34 bearbeitet] |
dvdo vp20 +abt Bonyven am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte. Bonyven am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
dvdo vp20 - Xbox1 Bonyven am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
DVDO VP20 inkl ABT102 paradog am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 24 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO VP20 Bild ruckelt ingobb am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich -go3- am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
DVDO Edge vs. Optoma HD3000 Fudoh am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 22 Beiträge |
HTPC oder DVDO Edge Neoxxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 8 Beiträge |
DVDO VP20 an Plasma anpassen? ingobb am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
