Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . Letzte |nächste|
EDGE by ABT/DVDO (VP20/30 Nachfolger)
zuglufttier
#1505 erstellt: 04. Jan 2010, 17:53
Es geht mir halt darum ein möglichst gutes Bild bei DVB-S und DVDs zu haben, beide übrigens per HDMI angeschlossen.
Dann kommt irgendwann sicherlich nochmal BluRay hinzu und evtl. mal ne Konsole, vielleicht auch mal eine, die analog angeschlossen wird.
Mit Bildrauschen habe ich bei DVB-S eigentlich eher wenig Probleme. Da finde ich das Signal schon recht anständig was man da so bekommt oder mein SAT-Receiver (Digitalbox IMPERIAL HD 2 plus ) kaschiert das gut.
Generell bin ich bereits recht zufrieden aber die Bildschärfe an sich dürfte ein wenig höher sein und bevor ich mir jetzt einen komplett neuen Fernseher anlache, möchte ich den Rest erstmal auf ein hohes Niveau bringen, damit sich das überhaupt lohnt. Außerdem möchte ich mir keine Gedanken machen müssen, ob dieser oder jener Fernseher nun einen guten Scaler verbaut hat oder nicht.
Und dann wäre da noch der Fakt, dass ich mit dem Oppo 971 noch eine ganze Weile gut versorgt wäre... Ist ja auch immer eine Kostenfrage.
[Beitrag von zuglufttier am 04. Jan 2010, 17:57 bearbeitet]
McE
#1506 erstellt: 04. Jan 2010, 18:05
wenns um schärfe geht kann ich dir den edge auf jeden fall empfehlen.
das edgeenhancement arbeitet eher wie die normale schärfefunktion von einem TV (also schnell heiligescheinbildung um kontrastreiche objekte) aber detailenhancement ist da ganz anders und arbeitet wirklich details raus mit kaum sichtbaren nebenerscheinungen.
zuglufttier
#1507 erstellt: 04. Jan 2010, 18:32
Deinterlacing ist ja auch nicht ganz unwichtig! Aber das scheint er ja auch zu können...
horde
#1508 erstellt: 05. Jan 2010, 07:00
und wie
Gruss
Horde
-DrFu-
#1509 erstellt: 06. Jan 2010, 01:44
Ist das sinnvolles Zubehör, in meinem Falle:
Möchte das SD Bild das über den HD- Digital Sat Receiver läuft verbessern, oder kommen demnächst endlich HD Receiver auf den Markt die einen Video Processor integriert haben?
Wäre eher schlecht für die HD+ Geldmaschine oder??
Wenn ich den Philips HTR 9900/12 habe, ist da auch ein Chip eingebaut, jedoch müsste ich dann auch immer über den AVR9900/12 Fernsehen um in den Genuss zu kommen oder??
DVDO EDGE High-Definition Video Processor...
MOD: Kein Grund die gesamten Edge Specs zu quoten, oder ?
[Beitrag von Fudoh am 06. Jan 2010, 01:58 bearbeitet]
Fudoh
#1510 erstellt: 06. Jan 2010, 01:59
Ja, wenn Du TV Material über einen VP laufen lassen willst, musst Du einen externen Tuner benutzen, sei es ein DVB Receiver oder z.b. ein DVD/HDD Recorder.
Tobias
-DrFu-
#1511 erstellt: 07. Jan 2010, 05:30
Kann der DVDO Edge den leichten Soap Effekt an meinem HD Digital Receiver und 40PFL9704 verschwinden lassen? Receiver würde ich über HDMI anschliessen, und über DVDO wieder zurück zum TV.
Damit möchte ich SD noch schöner machen, bringts was??
nussman
#1512 erstellt: 07. Jan 2010, 12:43
Nö, der Soapeffekt kommt ja wahrscheinlich vom TV.
Schalte dort die "100hz Technik" einfach aus.
HorrorCrafT
#1513 erstellt: 07. Jan 2010, 13:09
ich hab grad mal ein bisschen nach anbietern des DVD0 EDGE in deutschland und österreich gesucht aber nichts gefunden. welcher seriöse online händler bietet diesen aktuell zum kauf an?
EDIT: kann dieser VP auch was gegen das "bildzittern" bei horizontalen kameraschwenks unternehmen? dass diese flüssiger und schärfer ablaufen oder liegt so ein problem einzig und allein am TV und der wiedergabe von SD bildmaterial mit 50 Hz? wunschdenken: gleiche flüssige bildwiedergabe von SD material wie HD material mit 1080p24 und 96 Hz.
[Beitrag von HorrorCrafT am 07. Jan 2010, 13:24 bearbeitet]
nussman
#1514 erstellt: 07. Jan 2010, 13:55
Ist jetzt nicht einfach zu sagen woher dein "bildzittern" kommt, sollte es ein Deinterlacingproblem sein wirkt der Edge dagegen
-DrFu-
#1515 erstellt: 08. Jan 2010, 08:27
Deutlich besser, Danke.
Wären 100Hz mit Scaler möglich und noch besser??
nussman
#1516 erstellt: 08. Jan 2010, 08:50
Stelle mir das bei Scalern (und Zuspielern) schwierig vor, da die Ausgabegrequenz ja auch vom Endgerät angenommen werden muss (welcher TV nimmt 100hz, 200hz?).
Zumindest für Filme wäre z.B. 25p->50p schon denkbar (nur will man das wirklich haben?), der Edge kann das meines wissen aber nicht.
Müssen wir mal auf Fudoh warten, der weiss dazu sicher mehr.
HorrorCrafT
#1517 erstellt: 08. Jan 2010, 11:02
der samsung PS50B850 bietet bei 1080p24 zuspielung die option "cinema smooth" zu aktivieren. dadurch erfolgt die bildwiedergabe mit 96 Hz. das funktioniert auch über den dvdo edge oder? im konkreten fall möchte ich DVD filme vom dvdo edge auf 1080p24 hochskalieren lassen und sie dann per einstellung im TV wie eine blu-ray mit 96 Hz wiedergeben. diese möglichkeit wird mit dem VP ja geboten oder?
noch eine frage ich habe die meisten filme sind breiter aufgenommen als 16:9, meist 2,40:1 und haben deshalb auch bei einem 16:9 TV schwarze balken oben und unten. kann der dvdo edge das bild so modelieren dass ohne bildbeschneidung eine vollbilddarstellung möglich ist?
entschuldigt falls ich echt "dumme" fragen stelle aber ich bin auf diesem gebiet noch grün hinter den ohren. mein neuer TV lässt mich nun jedoch nach den sternen greifen und ich interessiere mich deshalb was es aktuell so für möglichkeiten gibt eine optimale bild/filmwiedergabe zu erreichen.
danke für euer kurzes feedback!
zuglufttier
#1518 erstellt: 08. Jan 2010, 11:08
Jap. Also der Edge gibt dann ja 24 Hz aus und was dein Fernseher damit macht, kannst du so einstellen wie du möchtest.
Zur anderen Frage: Der Edge bietet einen vertikalen sowie einen horizontalen Zoom.
McE
#1519 erstellt: 08. Jan 2010, 12:04
eine DVD liegt aber nicht in 24p vor - das wird nicht sonderlich gut laufen diese mit 24hz auszugeben (gehen tuts mit dem edge) oder?
zuglufttier
#1520 erstellt: 08. Jan 2010, 12:15
Oh, DVDs hatte ich überlesen...
Aber dann gibt der Edge 50Hz aus und der Fernseher kann dann wieder seine Geschichten machen. Sollte genauso funktionieren.
Man muss im Edge nur einstellen, dass er die Frequenz vom Eingangssignal beibehält.
Eine Umwandlung der Frequenzen sollte man eher nicht machen. Meist gibt das nur Ärger
McE
#1521 erstellt: 08. Jan 2010, 12:21
ich dachte nur weil er explizit cinema smooth verwenden will. hat das andere modis für dvd's oder funktioniert das nur mit 24p/96hz für blurays?
Jeru
#1522 erstellt: 08. Jan 2010, 12:26
Tanguero schrieb:
Multiple Display Profiles
This feature allows EDGE to keep track of multiple displays and will retain settings for each of them. Prior to this release, connecting an new display would cause EDGE to reset all output settings to defaults. Display Profiles allow settings to be stored per display. This is useful for customers that regularly use multiple displays. EDGE can store up to 10 Display Profiles.
Kann ein Besitzer vielleicht diese neue Funktion mal genau erklären?
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Beamer + einen Plasma-Fernseher. Der Plasma ist Full HD, der Beamer 720p. Alle Geräte hängen bei mir am Onkyo-Receiver. Von dort geht das Signal in einen HDMI-Splitter und wird verteilt an Beamer + Plasma (Signal geht gleichzeitig an beide Endgeräte). Bis dato muss ich also am Quellgerät die Auflösung festlegen, sprich standardmäßig 1080p und wenn ich am Beamer schauen will stelle ich 720p ein.
Kann ich beim Edge zwei Output-Profile hinterlegen (1080p & 720p) und diese per Menü auswählen oder konfiguriert er sich automatisch auf das eingeschaltete Endgerät? Was in meinem Fall ja nicht so doll wäre.
Jeru
zuglufttier
#1523 erstellt: 08. Jan 2010, 12:28
Also ich nehme mal ganz stark an, dass das eine Funktion ist, die auch bei 50Hz funktioniert. Dann wird halt auf 100 oder 200 Hz oder sonstwas hochgerechnet
HorrorCrafT
#1524 erstellt: 08. Jan 2010, 12:35
Eine Umwandlung der Frequenzen sollte man eher nicht machen. Meist gibt das nur Ärger ;)
leider möchte ich genau das erreichen da der PS50B850 eine 50 Hz schwäche aufweist. hier werden nämlich bei schnellen horizontalen kameraschwenks vertikale kanten ausgefranst dargestellt. besonders gut sichtbar ist dieser effekt bei schrift die schnell und horizontal ausgeblendet wird. diese wird buchstäblich zerrissen. um diesem effekt entgegen zu wirken ohne auf ein update von samsung warten zu müssen, habe ich gehofft die DVD wiedergabe mit 60 Hz bzw. hochskaliert auf 1080p/24 und der cinema smooth funktion des PS50B850 wiedergeben zu können und so den 50 Hz fehler umgehen kann. was für probleme können hier denn auftreten?
nö! cinema smooth lässt sich beim PS50B850 nur aktivieren wenn ein 1080p24 signal geliefert wird.
[Beitrag von HorrorCrafT am 08. Jan 2010, 12:39 bearbeitet]
zuglufttier
#1525 erstellt: 08. Jan 2010, 12:40
Die Fehler, die du beschreibst, sollten eher vom mittelmäßigen Deinterlacing des Fernsehers kommen und das erledigt der Edge wohl sehr gut.
PS: Hat dein Fernseher, denn keine 100 Hz-Funktion oder sowas?
[Beitrag von zuglufttier am 08. Jan 2010, 12:40 bearbeitet]
HorrorCrafT
#1526 erstellt: 08. Jan 2010, 12:54
hmm, das ist vielleicht noch ein tipp obwohl ich der meinung bin dass dieses ausreißen vertikaler kanten auch bei einem 720p50 signal passiert und laut deiner theorie dürfte das dann aber nicht mehr passieren wenn es am deinterlacer des samsung liegt oder? ich habe ein iso file zuhause mit einer testsequenz. werde am wochenende mal versuchen ob das problem auch besteht wenn ich die ausgabe des blu-ray player auf 720p stelle.
doch, doch der sammy hat schon 100 Hz Motion Plus aber genau diese ist hier ja das problem. er bietet eine Real 100 Hz Demo an wobei er den screen splittet und rechts die bildwiedergabe ohne motion plus und links mit motion plus wiedergibt und dann ist gut sichtbar dass mit dem reinen 50 Hz signal alles wunderbar und links dann die schrift ziemlich übel zerrissen ist. leider lässt sich 100 Hz Motion Plus nicht deaktivieren wie bei der A serie. auf dieser seite wird das 50 Hz problem beschrieben und anhand eines bildes auch gezeigt: 50 Hz problem PS50B850 wichtig wäre es mir deshalb dieses problem mit dem dvdo edge beheben zu können denn grundsätzlich hat der samsung ein echt super bild auch bei digitalen SD sendern. analog schau ich seit ich den sammy habe nicht mehr.
[Beitrag von HorrorCrafT am 08. Jan 2010, 12:55 bearbeitet]
Warrior668
#1527 erstellt: 08. Jan 2010, 13:06
Das Problem liegt nicht am Deinterlacer, sondern an der Zwischenbildberechnung, die bei 50hz Zuspielung (100hz Motion Plus Darstellung) aktiviert wird und nicht abgeschalten werden kann.
MFG
[Beitrag von Warrior668 am 08. Jan 2010, 13:06 bearbeitet]
HorrorCrafT
#1528 erstellt: 08. Jan 2010, 13:24
MFG
danke! der profi bringt es kurz und bündig auf den punkt
zuglufttier
#1529 erstellt: 08. Jan 2010, 13:27
Und da kann dir der Edge nicht helfen.
Warrior668
#1530 erstellt: 08. Jan 2010, 13:36
Doch kann er.
Denn er kann jegliche 50hz Eingangssignale auf 1080p/60hz Ausgangssignale umrechnen. Das Problem kann somit für externe Zuspieler umgangen werden.
Für die internen DVB-T und DVB-C bleibt das Problem natürlich bestehen.
[Beitrag von Warrior668 am 08. Jan 2010, 13:38 bearbeitet]
zuglufttier
#1531 erstellt: 08. Jan 2010, 13:42
Doch kann er.
Mist, du hast Recht...
Aber ist die Umwandlung von 50 auf 60 Hz nicht auch ein wenig problematisch?
HorrorCrafT
#1532 erstellt: 08. Jan 2010, 13:45
genau das meinte ich. wenn der edge SD signale korrekt auf 1080p60 hochskalieren kann, dann ist das 50 Hz problem zumindest hier kein thema mehr ... und mit einem hdtv receiver angeschlossen am edge könnte ich dann auch das TV signal in den griff bekommen.
hab übrigens noch einen testbericht zum dvdo edge gefunden: testbericht ist der praxistest wirklich so beeindruckend wie am ende des artikels beschrieben? zumindest klingen tut es nämlich sehr gut und sollte demnach auch meinem aktuellen sammy noch einiges an bildquali herauskitzeln können dabei hat der doch schon ein phantastisches bild, insbesondere mit den einstellungen von warrior kaum zu glauben dass hier noch mehr gehen soll
[Beitrag von HorrorCrafT am 08. Jan 2010, 13:49 bearbeitet]
Warrior668
#1533 erstellt: 08. Jan 2010, 13:49
Doch kann er.
Damit wirst du recht haben, aber wie es in der Praxis genau aussehen wird kann ich dir nicht sagen.
Denn ich weigere mich 500 € + für einen VP auszugeben, um damit gelegentliches Ausfransen von Objektkanten und einen schlechteren Schwarzwert zu vermeiden. Denn weitere Probleme habe ich bei meinem B850 nicht, der A656 hat noch weitere Probleme (False Contouring, Flimmern von Flächen) bei 50hz Zuspielung, damals habe ich auch mit dem Gedanken gespielt mir den EDGE zuzulegen, aber ich konnte den 50er A656 zu einem guten Preis verkaufen und bin auf den 58er B850 umgestiegen.
Und auch mit dem schlechteren Schwarzwert bei 50hz Zuspielung kann ich gut leben.
Die 500 € spare ich mir persönlich lieber für einen neuen TV im Jahre 2012+
a-lexx1
hat praktische Erfahrung mit der Umwandlung von 50 in 60hz. Für Details müsstest du dich an ihn wenden.
[Beitrag von Warrior668 am 08. Jan 2010, 13:53 bearbeitet]
nussman
#1534 erstellt: 08. Jan 2010, 13:50
Naja 50hz in 60hz ausgeben führt aber zu ruckeln. Imho keine Alternative.
Zaubern kann der Edge auch nicht.
zuglufttier
#1535 erstellt: 08. Jan 2010, 13:53
Doch kann er.
Denn ich weigere mich 500 € + für einen VP auszugeben um damit gelegentliches Ausfransen von Objektkanten zu vermeiden. Denn weitere Probleme habe ich bei meinem B850 nicht, der A656 hat noch weitere Probleme bei 50hz damals habe ich auch mit dem Gedanken gespielt mir den EDGE zuzulegen, aber ich konnte den 50er A656 zu einem guten Preis verkaufen und bin auf den 58er B850 umgestiegen.
a-lexx1
Ist das bei den LCDs auch der Fall? Denn ich habe einen LE40A656 und kenne solche Probleme eigentlich nicht.
McE
#1536 erstellt: 08. Jan 2010, 13:56
ich hab den edge und das "ausfransen" dingens brauch ich nicht weil ich kein interlaced material zuspiele.
das teil hat ganz andere daseinsberechtigungen.
leute die noch keinen hdmi receiver haben bekommen damit einen sehr guten hdmi switch mit autokanalwahl inkl. priorisierung. daneben können sie alles per hdmi in den edge spielen und von diesem mit nur einem toslink kabel zum receiver führen.
scalen tut er gut - vorallem ist dies wichtig bei SD material zuspielung da kein TV 480/576 p/i ohne overscan darstellt. mit dem edge möglch weil man nur noch nativ zuspielt.
die wandlung von analog auf digital ist auch grossartig - nintendo Wii ohne edge ist kaum spielbar für mich (bildruhe, schärfe und kein overscan verglichen HDMI anstatt wie üblich YUV).
viele schwören zudem aufs Prep feature - brauch ich allerdings nie.
und eben - hauptfeature ist ganz klar das detail enhancement das überall und immer verbesserungen bringt imo. da kann kein schärferegler von einem TV nur im ansatz mithalten.
ich werde das 50/60hz wandeln noch ansehen in dem ich HD suisse 720p/50hz zuspiele und auf 1080p/60hz wandle.
Warrior668
#1537 erstellt: 08. Jan 2010, 14:05
Die Artefakte durch 100hz Motion Plus sollten auch auf dem A656 zu sehen sein, falls du es einschaltest.
Die anderen 50hz Probleme der Samsung Plasmas düften aber nur auf den Plasmas zu sehen sein. Und diese anderen 50hz Probleme sind bei den Samsung A656, B650 und B850 Modellen anscheinend unterschiedlich stark ausgeprägt, bzw. bei meinem B850 konnte ich das False Countouring, Flimmern von Flächen und eine fluktuierende Helligkeitsanpassung nicht beobachten.
Dafür "rauscht" das Bild beim B850 bei 100hz und 96hz Darstellung etwas mehr als bei 60hz, aber für mich bei 2,5 m + Sitzabstand und 58 Zoll erreicht es ein kaum wahrzunehmendes Ausmaß. Direkt vor dem Panel kann man den Unterschied jedoch relativ gut erkennen.
McE
#1538 erstellt: 08. Jan 2010, 14:23
100hz läuft bei meinem A956 nur immer auf niedrig. alles andere ist nicht akzeptabel für mich was artefakte um statische objekte in bewegten hintergründen betrifft.
a-lexx1
#1539 erstellt: 08. Jan 2010, 14:54
Dann melde ich mich hier auch kurz zu Wort.
Wie schon mehrmals geschrieben, die Konvertierung von 50Hz -> 60Hz ist in der Tat nicht unproblematisch. Bei Videos macht sich die Wandlung sehr stark bemerkbar, Fussball wuerde ich damit nicht sehen wollen.
Allerdings sind Filme kein 50Hz Material, sondern 25p Material. 25p lassen sich ziemlich sauber mit einer Kadenz von 3:2:2:3:2 in 60 Hz wandeln, das Ergebnis ruckelt in meinen Augen sogar weniger stark, als gewoehnlicher 3:2 telecine pull-down.
Ob man einen VP fuer den B850er Samsung braucht - die Frage kann ich nicht wirklich beantworten. Fuer einen A656er und B650er dagegen schon - allein das Helligkeitsgeflicker macht diese TVs bei einigen Filmen fuer kritische Nutzer ungeniessbar, solange man nicht bereit ist zu tricksen, und den Kontrastumfang kuenstlich anzuheben, z.B. durch die Aktivierung vom Dynamischen Kontrast im TV.
Ein VP hat aber auch andere Vorteile. Wer gerne mit HW spielt und das letzte Quaentchen Qualitaet aus seinem TV rausholen moechte, fuer den fuehrt sowieso kein Weg an einem vernuenftigen VP vorbei. Und der Edge mit 1.4er FW ist so flexibel und praxisgerecht, dass er bei einem TV praktisch keine Wuensche offen laesst. Fuer einen Frontprojektor braucht man uU noch ein wenig mehr, als der Edge anzubieten hat, aber fuer einen Plasma oder LCD enthaelt er wirklich unmengen an sinvollen Sachen, wie auch ein paar Spielereien, die kaum jemand brauchen wird.
[Beitrag von a-lexx1 am 08. Jan 2010, 15:51 bearbeitet]
HorrorCrafT
#1540 erstellt: 08. Jan 2010, 16:41
danke für euer feedback leute! ihr habt mir den mund ganz schön wässrig gemacht. in der tat möchte ich das optimum aus meinem B850 holen. nicht umsonst hab ich mich wieder für einen plasma entschieden. die bildqualität ist einfach unerreicht und ohne die 50 Hz schwäche und - wenn man auf hohem niveau kritisieren möchte - den etwas schlechteren schwarzwert mit aktiviertem cinema smooth, wäre der B850 für mich die eierlegende wollmilchsau und dafür bin ich bereit nochmal 500 euro zu investieren. schließlich war der sammy eh ein "schnäppchen".
gut, ich werde das wochenende darüber schlafen und mich dann anfang nächster woche entscheiden.
zuglufttier
#1541 erstellt: 08. Jan 2010, 17:42
Ich habe auch schon Preise eingeholt...
Aber unter 599 in Deutschland habe ich in Deutschland noch nichts gefunden, auch die direkten Nachbarn in Holland sind nicht günstiger.
Kannst ja mal schreiben, wo du bestellst.
HorrorCrafT
#1542 erstellt: 08. Jan 2010, 18:17
wenn, dann werde ich hier bei diesem powerseller bestellen: dvdo edge selbst wenn ich noch 20 % mwst. nachzahlen muss ist er immer noch günster als in deutschland. die einzige sorge die ich habe ist, was mache ich in einem garantiefall? wo ist hier in europa mein ansprechpartner? weil die verschiffung in die USA und wieder zurück lässt dann den günstigeren preis ins unermessliche steigen. ansonsten hätte ich kein problem in übersee zu bestellen wenn ich im notfall eines garantieanspruches in deutschland oder wenigstens europa einen ansprechpartner hätte. zahlung würde auf ebay per paypal erfolgen, dann kann man sich auch sicher sein dass es keine finte ist aber der anbieter hat zudem noch fast durchgehend positive rückmeldungen.
McE
#1543 erstellt: 08. Jan 2010, 20:49
das verfrachten in die USA innert einer woche von meinem DOA edge im august hat mich 70CHF gekostet - keine 50euro.
jedoch schauen sich die deutschen serviceleute von DVDO das auch an wie ich erfahren habe von ihnen. hätte ihn auch denen senden können (wär aber nicht billiger gewesen weil ich da hin und zurück hätte bezahlen müssen und in die USA nur den hinweg)
das war die IMAGE service wenn ich mich recht erinnere: http://www.kinozuhause.de/service_team.php
HorrorCrafT
#1544 erstellt: 08. Jan 2010, 21:50
danke für diese info McE. weil wenn ein service gegeben ist werde ich dann nächste woche wohl direkt in den USA bestellen und nicht warten bis der edge irgendwann ende jänner oder so in deutschland verfügbar ist. aber wie gesagt, erst mal darüber schlafen. ist ja auch ne preisfrage und die chefin steht grundsätzlich nicht auf technische spielereien sondern vielmehr auf ... doch wieder zurück zum thema.
McE
#1545 erstellt: 08. Jan 2010, 22:02
einfach nicht zeigen der edge ist von vorne so unscheinbar mit seinem ausgesparten rahmen. keine knöpfe gar nichts. die entdeckt den gar nicht wenn du nix sagst.
einfach keine wunder erwarten. ich war anfangs enttäuscht bis ich die nuancen sehr zu schätzen lernte.
[Beitrag von McE am 08. Jan 2010, 22:04 bearbeitet]
zuglufttier
#1546 erstellt: 09. Jan 2010, 14:00
Mal angenommen, ich hätte noch eine Nintendo Wii, wie schlägt sich der Edge dort?
Er schärft ja ein bisschen nach und auf Screenshots sieht man das sofort aber wie wirkt sich das ind der Realität bei einem etwas weiterem Sitzabstand (min. 3m) wirklich aus?
McE
#1547 erstellt: 09. Jan 2010, 14:19
je nach TV. ich hab einen samsung 55A956. wenn man dort Wii direkt per komponentenkabel anhängt ist es kaum zum aushalten. unscharf, farblaufen und jede menge overscan.
der Edge wandelt das Komponentensignal in digitales HDMI was dem samsung viel besser bekommt. dazu die skalierung ohne overscan auf 1080p.
das bild ist um klassen besser - wobei man natürlich nach wie vor mit aliasing geplagt wird da kein scaler dieses eliminiert.
zuglufttier
#1548 erstellt: 09. Jan 2010, 16:41
Dann passt das ja auch
Die Auflösung der Wii ist halt sehr klein... Aber bei den alten 2D-Games möchte ich den Look auch beibehalten (SNES-Emulation und so).
Hast du zufällig auch das RGB-Kabel? Denn damit könnte man ja 576i als Auflösung wählen und den Edge die Skalierung erledigen lassen. Bei YUV geht ja nur 480p oder sehe ich das falsch?
Leghorn
#1549 erstellt: 09. Jan 2010, 16:44
Verstehe ich nicht. Mit Porto kostet dieses Angebot schon 475,17 €, mit 19% EUSt sind es 565,54 €. Dann kommt noch Zoll dazu.
Dann doch lieber die 599 €, von denen zuglufttier schreibt.
Wenn Du um EUSt u. Zoll herumkommst, würde es sich lohnen. Aber das Risiko ist sehr groß.
[Beitrag von Leghorn am 09. Jan 2010, 16:45 bearbeitet]
Spirale
#1550 erstellt: 09. Jan 2010, 16:59
Hallo
Oh Wunder bei kinozuhause gibt es jetzt
eine deutsche Bedienungsanleitung für den EDGE. ( 94 Seiten ).
Das wurde aber auch Zeit
Ein Plasma und ein EDGE sind besser als Sex - man(n) hat
länger was davon !
zuglufttier
#1551 erstellt: 09. Jan 2010, 17:05
Ach so, die 599 Euro kommen von folgenden Seiten:
http://www.clofis.nl/nl/dvdo/Edge/Edge.htm (ca. 40 Euro Versand aus Holland, dauert ca. 2 Wochen, da die die Geräte auch aus den USA beziehen)
Und einmal aus deutschen Landen, mit dem Hinweis, dass die Ware nur für kurze Zeit erhältlich ist:
http://www.jbs-heimkino.de/produkt-89-DVDO-Edge.html
The_Gladiator
#1552 erstellt: 09. Jan 2010, 18:11
Habe meinen auch von JBS. Wurde innerhalb von 24 Stunden geliefert!
Auch der Kontakt per Telefon war sehr nett.
Kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße aus Göttingen,
Edward
McE
#1553 erstellt: 10. Jan 2010, 00:17
der edge hat zwei komponenteneingänge, 1x svideo, 1x rca. ansonsten nur hdmi. man kann also kein rgb scart kabel verwenden!
480p ist richtig.
burki111
#1554 erstellt: 10. Jan 2010, 00:37
selbstverständlich unterstützt der Edge auch RGB über Scart, wenn man ein entsprechendes Kabel (Scart --> 5xCinch) und den ersten Komponenteneingang benutzt.
Gruss
Burkhardt
McE
#1555 erstellt: 10. Jan 2010, 00:38
stimmt, hab ich mir noch nie überlegt
dvdo vp20 +abt
Bonyven am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  6 Beiträge
HTPC oder DVDO VP20 +ABT Karte.
Bonyven am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
dvdo vp20 - Xbox1
Bonyven am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
DVDO VP20 inkl ABT102
paradog am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  24 Beiträge
DVDO HD+ oder VP20
AResearch am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  89 Beiträge
DVDO VP20 Bild ruckelt
ingobb am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  7 Beiträge
Dvdo EDGE kein Firmwareupdate möglich
-go3- am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  14 Beiträge
DVDO Edge vs. Optoma HD3000
Fudoh am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  22 Beiträge
HTPC oder DVDO Edge
Neoxxx am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  8 Beiträge
DVDO VP20 an Plasma anpassen?
ingobb am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.006
