Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . Letzte |nächste|
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85"
blablum
#2841 erstellt: 22. Sep 2024, 12:16
Hallo zusammen,
Viel gelesen, aber meine Frage wäre
Was würdet Ihr eher nehmen den Sony Bravia 9 in 85 Zoll oder ein 98x955 von TCL?
Mich würde vorallem Schwarzwert , Kontrast , Schärfe und Bewegungsdsrstellung interessieren!
Dennis
[Beitrag von blablum am 22. Sep 2024, 13:29 bearbeitet]
MrWhite66
#2842 erstellt: 22. Sep 2024, 14:25
Wenn du Platz und Lust auf einen 98 Zoll hast, dann würde ich definitiv zum X955 greifen.
Leon7791
#2843 erstellt: 22. Sep 2024, 14:27
blablum (Beitrag #2841) schrieb:
Hallo zusammen,
Dennis
Da niemand hier beide hat, kann es dir keiner antworten. Am besten test anschauen, die beides getestet haben.
Generell kann man aber sagen sas Sony die besser Bildverabeitung hat, aber ob das einen zusagt kann man nur im direktvergleich sehen
[Beitrag von Leon7791 am 22. Sep 2024, 14:28 bearbeitet]
NewYorkCity
#2844 erstellt: 22. Sep 2024, 18:11
UdoG (Beitrag #2837) schrieb:
Betreibt jemand einen Bluetooth Kopfhörer am Sony (einen extra Kopfhörer Eingang hat er ja nicht) und funktioniert alles einwandfrei?
da ich probleme mit arc hatte, nutzte ich meine momentum 4 von sennheiser, also bluetooth kopfhörer.
erst war auch alles okay, aber dann gabs immer aussetzer. ich sitze 2.50m vom B9 weg, das sollte er schaffen ...
da ARC wieder läuft (ALLES komplett stromlos gemacht), hab ich das nicht weiter verfolgt.
hast du auch diese aussetzer ?
Killerweman
#2845 erstellt: 22. Sep 2024, 18:33
Limitiert man durch Bluetooth bei der Bluraywiedergabe nicht den Ton oder ist das bei Stereo weniger entscheidend?
Jogitronic
#2846 erstellt: 22. Sep 2024, 19:46
Bei der Tonübertragung per Bluetooth wird der Codec SBC verwendet
https://hifi.de/ratgeber/bluetooth-sbc-aac-aptx-40695
Also nur die simpelste Variante ...
Killerweman
#2847 erstellt: 22. Sep 2024, 19:57
Stimmt D.h. gäbe es einen Klinkenanschluss am TV und würde man den M4 daran anschließen, würde es wohl besser klingen.
Jogitronic
#2848 erstellt: 22. Sep 2024, 20:20
Man kann die Bluetoothübertragung auch etwas verbessern, indem man einen Adapter an den optischen Ausgang anschliesst.
Ich verwende dazu den 1Mii B03
1Mii B03
Die Kopfhörer müssen natürlich auch die besseren Codec unterstützen.
Einen großen klanglichen Unterschied macht das aber nicht aus (getestet mit den Kopfhörern Dali IO-12 und Sennheiser Momentum True Wireless 4).
Weitere Vorteile von so einem Gerät, man kann da zwei Kopfhörer gleichzeitig anschliessen und auch gleichzeitig die TV Lautsprecher verwenden.
Killerweman
#2849 erstellt: 22. Sep 2024, 20:26
Du meinst bei Filmen im Stereobetrieb reicht Bluetooth vollkommen? Und die Lautstärke am Tv auf 100 oder am Hörer?
Jogitronic
#2850 erstellt: 22. Sep 2024, 20:37
Ich verwende die o.g. Kopfhörer per Bluetooth und finde das meistens als laut genug. Dazu gibt es aber auch andere Meinungen/Wünsche.
Jogitronic
#2851 erstellt: 22. Sep 2024, 20:40
Falls du die getrennte Lautstärkeregelung meinst, das geht an den Sony TV nicht. Man hat immer nur die auf dem Bildschirm "sichbare" Regelung.
LeDeNi
#2852 erstellt: 23. Sep 2024, 04:05
Wie bereits in Beitrag #2840 geschrieben, unterstützen Sony Kopfhörer Dolby Atmos und DTS:X
Sony Kopfhörer nutzen zur Datenübertragung LDAC
Screenshot_20240923-075527~2
Die WH-1000XM4 in Kombination mit 360 Spatial Sound und Noise Canceling ist brutal.
Screenshot_20240923-060104~2
https://www.sony.ch/electronics/support/articles/00260898
[Beitrag von LeDeNi am 23. Sep 2024, 05:58 bearbeitet]
UdoG
#2853 erstellt: 23. Sep 2024, 06:41
:prost
Ich habe aktuell ein LG OLED und nutze die Sony Quad als Lautsprecher. Da es keinen direkten Kopfhöreranschluss gibt, habe ich mir Bluetooth Kopfhörer geholt. Soweit funktioniert alles - der Ton wird auch auf die KH umgeleitet, sobald ich diese einschalte - nur wenn ich diese ausschalte, geht der Ton zurück auf die TV Lautsprecher. Wenn ich nun über die Quad hören will, muss ich immer wieder manuell eARC am LG einstellen, was ein bisschen nervig ist.
Na ja - hole mir jetzt den 75er Bravia 9, den kann ich dann auch als Center für die Quad nutzen. Wie es dann mit den KH wird, sehe ich dann...
Jogitronic
#2854 erstellt: 23. Sep 2024, 06:52
LDAC wird nur verwendet, wenn der TV das auch anbietet. Macht er das denn?
Das wäre dann neu, denn mein A90J unterstützt kein LDAC, nur SBC. Wenn man an dem die Vorteile der Sony Kopfhörer verwenden möchte, muss man einen separaten Sender (WLA-NS7) verwenden.
Für z.B. Dolby Atmos ist LDAC jedenfalls keine Voraussetzung, das funktioniert auch schon mit SBC.
[Beitrag von Jogitronic am 23. Sep 2024, 06:57 bearbeitet]
LeDeNi
#2855 erstellt: 23. Sep 2024, 08:02
@Jogitronic
Die 2024 Modelle können das ohne zusätzliche Hardware Bei den älteren Sony TVs war noch die zusätzliche Hardware WLA-NS7 notwendig.
Screenshot_20240923-095532~2
https://www.sony.ch/...owHeaderFooter=false
Wie gesagt ich nutze es selber und die Effekte sind unglaublich. Es gibt sogar YouTube Videos mit integriertem 360 Sound, damit kann man es mal testen.
Runter scrollen zum Abschnitt Kompatible Musik-Streaming-Dienste https://www.sony.de/electronics/360-reality-audio
[Beitrag von LeDeNi am 23. Sep 2024, 08:02 bearbeitet]
Jogitronic
#2856 erstellt: 23. Sep 2024, 08:34
Die Integration ist ja echt mal ein Fortschritt
[Beitrag von Jogitronic am 23. Sep 2024, 08:36 bearbeitet]
Jogitronic
#2857 erstellt: 23. Sep 2024, 14:35
Da ich keine Sony Kopfhörer mehr verwende, funktioniert natürlich auch der entsprechende 3D-Raumklang nicht mehr.. Als ich das verwendet habe, wurde ein Hörprofil per Scan der Ohren erstellt und dies in den TV geladen.
Seit kurzem gibt es von Sony eine bessere Hörprofilerstellung mit der PS5. Kann man dieses Profil auch für den B9 übernehmen?
Ralf65
#2858 erstellt: 24. Sep 2024, 15:08
für diejenigen, die es nicht wussten...
[Beitrag von Ralf65 am 24. Sep 2024, 15:09 bearbeitet]
firas1
#2859 erstellt: 25. Sep 2024, 06:46
Habe selbst den Bravia 9 85 Zoll und damit 2 Probleme:
1. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass die Audioausgabe mit dem Bild synchron ist...
Ich schaue alles über meinen AppleTV 4k und der Ton ist immer leicht zu spät zum Bild. Auch das Umstellen auf "Durchschleifen" brachte keine Besserung bei mir.
2. Bei hellen Szenen, vor allem in HDR oder DV macht der TV ein "fiependes" Geräusch. Scheinbar bin ich auch hier wieder nicht der Einzige, da es auf Reddit auch von anderen Nutzern diese Beschwerden gibt.
Ich bin echt ratlos und am Verzweifeln wie immer die Premium Modelle so viel Ärger und Aufwand sein können...
NewYorkCity
#2860 erstellt: 25. Sep 2024, 07:12
nutze auch den ATV 4K, keine probleme mit synchro. natürlich ist die deutsche synchro niemals zu 100% lippensynchron oder hast du auch probleme mit geräuschen, zum beispiel ne zufallende tür oder sowas ?
ab und zu muss man den ATV auch mal neu starten, das kann auch wunder bewirken
[Beitrag von NewYorkCity am 25. Sep 2024, 07:14 bearbeitet]
firas1
#2861 erstellt: 25. Sep 2024, 07:19
:prost
Ich hatte davor den X95L und da hatte ich nie das Problem mit der falschen Audio Synchro. Der Ton ist bei mir immer etwas zu spät dran, man sieht z.B. dass sich der Mund bewegt und ganz kurz darauf folgt der Ton.
Wie startet man den ATV neu? Ich schalte ihn immer mit dem TV an und aus? (durch langes Drücken der Einschalttaste)
Verwendest du auch eine Soundbar? Ich habe die Q990B über EARC angeschlossen und habe beim Bravia 9 auf "Durleiten priorisieren" eingestellt, damit auch die Atmos Tonspuren an der Soundbar ankommen. Bei PCM werden diese ja intern am TV irgendwie umgewandelt.
*chiefsteve*
#2862 erstellt: 25. Sep 2024, 07:38
neustart ATV ...einstellungen...system ...neustart
firas1
#2863 erstellt: 25. Sep 2024, 07:46
*chiefsteve* (Beitrag #2862) schrieb:
neustart ATV ...einstellungen...system ...neustart :D
Ok, bin immer davon ausgegangen, dass sich der ATV auch ausschaltet wenn man lang auf dem Ausschaltknopf bleibt
Werde ich heute mal testen, bezweifle aber, dass das Problem darin liegt
nimsa67
#2864 erstellt: 25. Sep 2024, 09:03
Unbedingt einmal einen ATV Neustart machen. So einen Neustart braucht meiner geschätzt ca. alle 2-3 Monate mal. Ich merke es meistens wenn ein Stream anfängt leichte Ruckler zu zeigen. Da dachte ich ursprünglich natürlich an ganz andere Ursachen … nichts da. ATV einmal neu starten und die selbe Folge neu starten und alles läuft wieder wie es soll. Keine Ahnung … vermutlich wird der Speicher mit der Zeit voll oder was auch immer.
firas1
#2865 erstellt: 25. Sep 2024, 09:20
Ein Neustart müsste zumindest beim Update auf TVOS 18 erfolgt sein
[Beitrag von firas1 am 26. Sep 2024, 04:43 bearbeitet]
Forenjunkie
#2866 erstellt: 25. Sep 2024, 17:07
"Reboot tut immer gut"
firas1
#2867 erstellt: 26. Sep 2024, 04:43
Bei mir hat der Neustart das Problem leider nicht behoben
[Beitrag von firas1 am 26. Sep 2024, 04:45 bearbeitet]
DaBoon
#2868 erstellt: 26. Sep 2024, 08:35
Ich hab am Dienstag Abend einen Rabattcode für den 85 Zöller vom Sony Support (Sony Preis Matching) erhalten. Wollte direkt bestellen, war aber ausverkauft...
Dieser ist auch nur 6 Tage gültig.
Edit: Der 85 Zöller ist bei Sony wieder verfügbar
Falls jemand auch das Sony Preis Matching anwenden will.
Ich habe die Links zu Otto und Cyberport eingereicht, dort ist er für 3999 Euro gelistet. Dann erhaltet ihr einen 400 Euro Rabattcode.
[Beitrag von DaBoon am 26. Sep 2024, 09:41 bearbeitet]
Ralf65
#2869 erstellt: 26. Sep 2024, 15:47
Heatvision
#2870 erstellt: 27. Sep 2024, 07:46
Das Dolby Vision-Problem ist wohl bei Dolby angekommen (und vermutlich in Arbeit)
Ich habe eine Antwort bekommen, in der Dolby bestätigt, dass sie Meldungen über Probleme beim A95L haben, aber sie die gleiche Problematik beim B9 noch nicht auf dem Schirm hatten und sie über mein Feedback dankbar sind.
Ausserdem soll ich folgendes mal beim B9 versuchen:
The Ashokha Issue:
The Reddish/Greenish tint issue, also reported as Ashokha issue by the avsforum (link below) is due to a possible calibration mismatch. Sony works with an everyday calibration for their panels and it sometimes disrupts the images with this tinted behavior.
https://www.avsforum...899501#post-62899501
Troubleshooting:
There are two ways to do “calibration” on Sony TV. Could you try and see if the issue is resolved?
Turn off TV by remote and leave it one night with AC plugged. TV will do “calibration” automatically. (Sony recommended this method.)
Set TV to store front mode from UI menu and do calibration.
Banding issue:
Although this it is not known if they are interconnected, there are some reports on Banding in some Sony TVs due to content vs platform incompatibility.
The issue is exhibit due to Dark crush in the shadows, when the content is older 2.9 DM version on the latest hardware 5 Dolby vision implementation.
Troubleshooting:
This is a Dolby Issue and as I see from below mail Sony has directed it to Dolby, hence it could be related.
As of now there is no resolution for this issue and I suggest to try the troubleshooting step for Ashokha issue and check if the banding still exists.
nimsa67
#2871 erstellt: 27. Sep 2024, 07:59
"Turn off TV by remote and leave it one night with AC plugged"
Ich denke das werden die meisten ohnehin jede Nacht so machen ??? Oder verstehe ich da etwas falsch.
Heatvision
#2872 erstellt: 27. Sep 2024, 08:09
Ja, so hätte ich das auch verstanden!
Gestern habe ich auch noch den B9 in den Einzelhandelsmodus versetzt und da die Bildeinstellungen zurückgesetzt,
da ich ne explizite "Kalibrations-Einstellung" nicht gefunden habe.
Das hat aber auch nichts gebracht, weil die Probleme nach wie vor sichtbar sind.
Ich denke es liegt eher an dem: "...due to content vs platform incompatibility."
Das klingt für mich wie die Berichte einiger User, dass die Ursache wohl beim Pentonic Chipsatz liegt!
Forenjunkie
#2873 erstellt: 27. Sep 2024, 10:29
Heatvision (Beitrag #2870) schrieb:
The Ashokha Issue:
Troubleshooting:
Ich mag es kaum glauben, aber es scheint so als wenn sie den OLED Kompensations-/Reinigungs- Zyklus meinen.
Nicht ihr Ernst oder?... Das probier mal beim Bravia 9 aus.
Kannst den Lösungsvorschlag ja mal im A95L Thread posten...
[Beitrag von Forenjunkie am 27. Sep 2024, 13:55 bearbeitet]
NewYorkCity
#2874 erstellt: 27. Sep 2024, 10:30
der sony macht ne kalibration im ausgeschalteten zustand ? von was reden die da bitteschön ?
nimsa67
#2875 erstellt: 27. Sep 2024, 10:34
Denke auch dass die vom Sony Support hier doch eher vom A95L reden ... peinlich, oder ?
Edit/ ahh sorry. Die Antwort kam ja von DV und nicht von Sony ... na dann
[Beitrag von nimsa67 am 27. Sep 2024, 10:41 bearbeitet]
Forenjunkie
#2876 erstellt: 27. Sep 2024, 13:55
Man kann nur hoffen, dass es sich einfach um eine etwas dümmliche Antwort des Supports handelt
und die Verantwortlichen bei Dolby das ganze besser einordnen und wirklich an einer Lösung arbeiten.
Wobei ich nach Classys Videos zum A95L der Meinung bin, dass es eben nicht allein ein Problem von Dolby Vision ist
sondern eher einer ungünstigen Konstellation im Zusammenspiel mit dem Pentonic 1000 geschuldet ist.
Im A95L Thread wurde mal ein Test vom Philips 908 gepostet, der wohl auch etwas Probleme und den gleichen Chip hat.
[Beitrag von Forenjunkie am 27. Sep 2024, 14:13 bearbeitet]
Ralf65
#2877 erstellt: 27. Sep 2024, 14:16
das klingt jetzt nicht gerade danach, das dies schon so lange bekannt ist, wie bei Sony in Bezug auf den A95L, die Probleme bereits Dolby zugeschrieben wurden, genau so, wie man sie seither auch beim Pentonic vermutete, schließlich ist der A95L schon über ein Jahr auf dem Markt.
Da hoffe ich nur, in der nächsten TV Geräte Gen. testet man diese Eigenarten vor der Veröffentlichung der Modelle,
denn es wäre wohl schlecht, würde sich am Ende herausstellen, wie seinerzeit beim XH90, das die Probleme in der Hardware liegen und gar nicht behoben werden können....
[Beitrag von Ralf65 am 27. Sep 2024, 14:18 bearbeitet]
Heatvision
#2878 erstellt: 27. Sep 2024, 15:54
Nach dem Lesen einiger Antworten hier ist es mir auch klar geworden, dass sich der Troubleshooting Guide allein auf den A95L bezog.
Aber die Formulierung „due to content vs platform incompatibility„ gibt mir schon zu Denken.
Da könnte Ralf recht haben, dass dieses DV Problem für den A95L und B9 tatsächlich nicht behoben werden kann!
Ralf65
#2879 erstellt: 27. Sep 2024, 16:09
Niemand weiß aktuell natürlich, wer oder was am Ende für diese Probleme verantwortlich ist, etwas stutzig macht mich nur, das bereits vor wenigen Monaten u.a. im AVS zu lesen war, das es von Dolby einen Fix geben soll (demnach sollte das Problem dann bereits zuzuordnen gewesen sein).
Da diese neuen MediaTek SoCs ja mittlerweile auch bei anderen Herstellern im Einsatz sind, müsste es ja dann dort ebenfalls Berichte zu derartigen Problemen mit DolbyVision Kontent geben, wenn die Ursache denn bei den SoCs von MediaTek liegen sollte.
Forenjunkie
#2880 erstellt: 28. Sep 2024, 13:21
Keine Ahnung welche TVs alles den Pentonic 1000 nutzen. Gibt ja noch den neuen 700er. Der Philips 908 OLED hat auf jeden Fall einen 1000er und Probleme (Sprünge) mit den Tonwertstufen. Wird im Video von Digitalfernsehen bei einem Nearblack Pattern in Dolby Vision gezeigt (Min. 3:35). Classy Tech hatte in seinem ersten A95L Bugs Video ähnliches gezeigt (Min. 1:38). Dort noch etwas differenzierter mit den einzelnen RGB Pattern. Schon merkwürdig, dass beide TVs den gleichen SoC nutzen und dieses Problem zeigen. Hier wurde anfangs mal erfolglos gefragt, ob sich ein Bravia 9 Besitzer solch einen Testpattern (z.B. von der Spears&Munsil Disc) mal anschauen könnte. Vielleicht kann sich jemand die verlinkten Stellen anschauen, damit man weiß worum es geht, das auf dem Bravia 9 gegentesten (SDR/HDR/DV) und ein Feedback geben ob sich das ganze auch so verhält.
Ralf65
#2881 erstellt: 29. Sep 2024, 04:03
neuer Link, Vergleich U9N mit BRAVIA 9
[Beitrag von Ralf65 am 29. Sep 2024, 04:04 bearbeitet]
MasterProper
#2882 erstellt: 02. Okt 2024, 08:37
Wann kann man so mit den nächsten Angeboten (cashback) rechnen? Mein Schwiegereltern haben den B9 in 85" geholt und ich bin einfach immer so begeistert vom bild wenn ich dort bin. Hab schon die ganzen Filme getestet wo mein 85QN95A bei HDR Highligts usw. Probleme hat die gut und hell darzustellen und der B9 zerlegt ihn in den Szenen einfach so komplett. Daher werden wir ihn wohl dieses Jahr noch in 85" holen und den QN95A verkaufen.
Erstaunlich ist auch wieviel besser er gegen den 77" A90J von den Schwiegereltern ist, gerade in HDR.
DaBoon
#2883 erstellt: 02. Okt 2024, 08:49
Beim Support Chat, kannst du das "Sony Preis Matching" jetzt schon "anfragen" und denen einfach die Links zu Otto und Cyberport schicken. Dann bekommst du Ihn für 3999 Euro.
Evtl. gibts den 85" am 8 und 9.10 beim Primeday. Ansonsten Black Friday abwarten
[Beitrag von DaBoon am 02. Okt 2024, 08:54 bearbeitet]
MasterProper
#2884 erstellt: 02. Okt 2024, 09:36
Ok danke dir
3999€ ist ja eigentlich auch schon ein guter Preis
MrWhite66
#2885 erstellt: 02. Okt 2024, 12:57
Die nächste Cashback-Aktion von Sony läuft doch bereits (seit dem 01. Oktober bis zum 11. November), bei der man 400€ für das 85 Zoll Modell, 350€ für das 75 Modell und 300€ für das 65 Modell des Bravia 9 bekommt.
[Beitrag von MrWhite66 am 02. Okt 2024, 13:06 bearbeitet]
Jogitronic
#2886 erstellt: 02. Okt 2024, 13:27
... dessen UVP noch nicht bekanntgegeben wurde
DaBoon
#2887 erstellt: 02. Okt 2024, 13:59
Gestern Nachmittag ist der 85" Zoll bei mir eingetroffen.
Der 85er ist aber wirklich ein riesen Brocken, gut das ich eine sehr sehr kulante Frau habe, die mir die gestaltung vom Wohnzimmer überlässt
Was mir nach der Einrichtung aufgefallen ist, das Panel ist zu den Seiten wesentlich besser ausgeleuchtet als beim 75". Dort ist der Rand ringsum wesentlich dunkler.
Der komplette TV performt auch wesentlich besser als die beiden 75 Zöller die ich hier hatte.
Er hat DSE, aber nicht so schlimm und ekelhaft wie der 2te 75" und er hat keine hellen rechteckigen Spots... Bei Horizon z.B. sieht man es in der Wüste, bei Dune oder House of the Dragon wiederum nicht.
MasterProper
#2888 erstellt: 02. Okt 2024, 14:48
Ok, Danke
Gilt das auch wenn ich von Sony nen Rabat bekomme über das Pris matching? Sehe auch das ich über die Firma 3999€ bekomme
MrWhite66
#2889 erstellt: 02. Okt 2024, 14:57
Ja, das gilt auch bei Käufen im Sony-Shop.
MasterProper
#2890 erstellt: 02. Okt 2024, 16:17
Da Otto nicht auf Lager hat und Cyberport laut Chat, kein akzeptierter Händler. Daher wollte mir der Support keinen Gutschein geben Haben aber höher ne Anfrage gestellt.
Wisst ihr ob Amazon auch cashback gibt? Da steht nix von der Aktion auf der Amazon Seite und die hätten den immerhin für 4119€
[Beitrag von MasterProper am 02. Okt 2024, 16:26 bearbeitet]
MrWhite66
#2891 erstellt: 02. Okt 2024, 17:16
Ja, Amazon ist ein teilnahmeberechtigter Händler. Steht ja auch in der Liste aller teilnahmeberechtigter Händler: https://campaign.odw...ealers_Fall_2024.pdf
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  257 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  1879 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85"
Ralf65 am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  2375 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
