HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP | |
Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP+A -A |
Bueller...Bueller...
#451 erstellt: 16. Okt 2006, 17:48 | |||||
Hatte das Prob auch bei "Master and Commander", bei der Schwerwetter-Szene mit Mann-über-Bord. Dort gab es ein Rotstich in den Wellen. Ich habe eine grundsätzlich andere Einstellung für DVDs gewählt, da ich verschiedene Problemchen hatte, so z.B. Jurassic Park 1, in dieser anfänglichen Szene fahren die Jeeps über eine Wiese im Verlauf wird ein Bronto beim futtern gezeigt. Die Wiese war matschig, es gab kaum Details. Meine Lösung bei DVD: Alles aus, was das Bild verbessern soll, Kontrast runter auf 85, Hintergrundlicht auf 3,Farbe nach persönlichem Gusto bei mir nur 45 Damit habe ich den für meinen persönlichen Geschmack besten Kompromiss für alle DVDs gefunden, da ich keine Lust habe, jedesmal Einstellungsempfehlungen der DVD beizulegen. So muss ich zwar Abstriche z.b. bei Herr der Ringe machen, aber ich kann damit gut leben, die Detailgenauigkeit ist bei vielen DVDs deutlich besser ... |
flat_D
#452 erstellt: 16. Okt 2006, 19:58 | |||||
Kontrast 85, Hintergrundbeleuchtung 5, Farbe 45 und (ganz wichtig) Helligkeit max 47! sind meine Grundeinstellung für DVDs und DVB-T zusammen. Alle Filter aus und Bildschärfe nicht höher als 15, besser nur 13. Damit kann man gut leben. Auch die Gamma-, Kontrast- und Farbverbesserer kann man getrost ausschalten. Jede Übertreibung bei Kontrast oder Gamma rächt sich bei dunklen Szenen. |
tgeselle
#453 erstellt: 16. Okt 2006, 20:22 | |||||
@flatD könntest du mir mal für alle werte (kontrast, helligkeit, farbe usw.) die maximalen und minimalen Werte geben die der V als Einstellungen zulässt (max oder min als anzeige allein hilft natürlich nicht) dann könnte ich dieses mal als vergleich benutzen für meinen S2020. Hier mal meine möglichen Werte und die aktuellen dahinter: Min bis Max / DVB-T / DVB-S HintGrdLicht: 1-1 bis 9+1 / 3 /3 Kontrast: 1-1 bis 99+1 / 85 /80 Helligkeit: 1-1 bis 99+1 / 50 /50 Farbe: 1-1 bis 99+1 / 43 /45 FarbTemp:Kalt über Neutral über Warm1 zu Warm2 / Warm1 / Warm1 Bildschärfe: 1-1 bis 29+1 /12 /15 [Beitrag von tgeselle am 16. Okt 2006, 20:39 bearbeitet] |
flat_D
#454 erstellt: 17. Okt 2006, 02:53 | |||||
Sind beim V2000 identisch. Und Meine Präferenzen: Min bis Max / DVB-T HintGrdLicht: 1-1 bis 9+1 / 5 Kontrast: 1-1 bis 99+1 / 85 Helligkeit: 1-1 bis 99+1 / 47 Farbe: 1-1 bis 99+1 / 45 bis 50 FarbTemp:Kalt über Neutral über Warm1 zu Warm2 / Neutral Bildschärfe: 1-1 bis 29+1 /13 erweiterter Farbraum: Normal bis Weit / Normal |
HighDefDoug
#455 erstellt: 17. Okt 2006, 10:30 | |||||
ja, habe ähnliche werte bei mir eingestellt für dvd: kontrast 75/80, farbe 45, helligkeit 45, htgr.l. aus, sensor an, energie gering/hoch (abends), farbraum weit+niedrig, rest aus (nur "weiss" hoch ).. zu 99% optimal ( bis auf die o.g. dvds ).. |
flat_D
#456 erstellt: 17. Okt 2006, 11:06 | |||||
Beim erweiterten farbraum bin ich zwiegespalten. Ist er eingeschaltet, hat man ein kräftiges Rot (statt des sonst üblichen Orange-Rot). Dafür sind Hauttöne dann leicht rötlich und blau wird zu kühl und blasser, auch grün verändert sich etwas in's Unnatürliche. Daher wechsele ich je nach Quelle. |
HighDefDoug
#457 erstellt: 17. Okt 2006, 11:10 | |||||
das kommt einem nur so anfangs etwas komisch vor, weil man vorher diese gelblichen hauttöne gewohnt war.. ich finde " weit ", "niedrig " und " neutral " ist die beste kombination.. |
#458 erstellt: 17. Okt 2006, 11:16 | |||||
@HighDefDoug Ich habe den Farbraum auf normal gesetzt. Farbraum weit führt teilweise zu unschönen Farbabweichungen, weiss auch aus. Wie gesagt nur DVDs. Nach wochenlangem probieren habe ich nochmal ganz von vorne mit verschiedenen, üblichen DVDs angefangen. Master and Commander finde ich ganz hilfreich, weil durch Regenvorhang mit stürmischer See und Schiffsteilen in den Wellen mit Gischt der Rechner nach meinem Empfinden an seine Grenzen kommt. Als begeisterter Segler kann ich das Bildergebnis der See und der Schiffsdetails gut zuordnen und für mich bewerten. Jede Änderung habe ich dann mit acht ausgewählten Schlüsselszenen verschiedener DVDs durchgeguckt und dann befunden ob es allgemein besser oder allgemein schlechter schien. Mein Fazit bei DVD: Wirklich alles aus, sonst bleiben Details auf der Strecke, DVD-Player runter auf DVD-Auflösung, dann habe ich zugegebenermaßen ein für mich recht beeindruckendes Bildergebnis, DVD schauen mit Begeisterung!!!! Übrigens ist HDMI nur um Nuancen besser als analog. Sicher lassen sich bei einzelnen DVDs bessere Ergebnisse mit abgestimmter Einstellung erzielen, aber da ist meine Engagement echt am Ende. |
flat_D
#459 erstellt: 17. Okt 2006, 16:54 | |||||
@HighDefDoug: Ich habe weder bei "Weißkorrektur" noch bei Farbbrilliance einen Effekt festgestellt. Scheint sich nur um Nuancen zu handeln. Stimmst Du mir zu, daß Blau und Grün unter "Farbraum weit" leiden? Also blasser und weniger satt erscheinen? Weshalb regelst Du die Hintergrundbeleuchtung so derbe herunter. Ich würde sie am liebsten auf 9 oder Max stellen, nur piept der Fernseher dann bei leisester Lautstärkeeinstellung leicht hörbar. Aber Helligkeitssensor und Stromsparfunktion ist bei mir ausgeschaltet, sonst ist das Bild zu dunkel. |
McE
#460 erstellt: 17. Okt 2006, 17:31 | |||||
du hast den sensor auf aus und die hintergrundbeleuchtung möglichst hoch? das gibt ja einen scheinwerfer mit übelstem schwarzwert!? ich möchte lieber möglichst ein natürliches bild - deshalb immer senor ein (der wert der hintergrundbeleuchtung ist dann wurscht da ja der sensor eben dies regelt und die stromsparfunktion ist dann auch nicht mehr sichtbar) die details im schwarz hole ich dann mit der helligkeitseinstellung wieder raus. kontrast hab ich dafür auf min. 90. wide color: ich dachte erst auch "ne was ist das den?" nach ein paar stunden auf wide habe ich dann auf normal zurückgestellt und genau den gleichen satz nochmal gesagt. ich schaue alles nur noch auf wide, habe mich aber noch nie auf bestimmte farben fixiert beim vergleich. imo ganz klar besser insgesamt mit wide. wie hdd gesagt hat, auf normal ist alles gelblich was haut sein soll (anfangs denkt man jedoch das alles auf wide rötlich ist im hautbereich). [Beitrag von McE am 17. Okt 2006, 17:34 bearbeitet] |
#461 erstellt: 17. Okt 2006, 18:30 | |||||
Bis auf Farbraum weit, sehe! ich es wie McE ;-) Farbraum weit gibt zwar ein tolles Farbempfinden, hat aber mit einer vernünftigen Darstellung wenig zu tun. Weder bei DVD noch bei TV. Man sieht zwar keine Rasenschäden beim Fußball (hach ist der Rasen schön grün...), aber dafür wird aus der Ligue orange plötzlich ein Ligue rouge. Der Farbraum normal mit Farbtemperatur normal gibt in den meisten Fällen (natürlich nicht immer, aber wie gesagt, ich hab keine Lust bei jeder Sendung alles umzumodeln) ein recht reales Bild. Der Blick aus dem Fenster zeigt mir, dass das Grün der Bäume und des Rasens gar nicht so grün ist, wie ich es mir vorstelle, und die meisten Menschen sind doch eher blass als Hypertoniker. Alles in allem finde ich die Darstellung des Sony bei vernünftigem Ausgangsmaterial (sogar PAL) recht überzeugend. |
V!RGUlE
#462 erstellt: 17. Okt 2006, 19:06 | |||||
Schaut so aus als ob die einen Wide lieben und die anderen hassen. Kann das nicht an der eingestellten Farbtemperatur liegen?... |
HighDefDoug
#463 erstellt: 18. Okt 2006, 10:15 | |||||
@Bueller...Bueller habe gestern eh fussi auf premiere geguckt und dein " rasengrün - problem " ganz einfach eliminiert. wenn man " weit " einstellt und dann unter brillance " aus " beibehält ( alle weiteren stufen sind eigentlich zu grell und unnatürlich, stimmt schon, hatte auch immer nur max " niedrig " ), erreicht man kein künstliches sattes grün, sondern ein realistisches grün. ist ganz simple und könnt ihr schon heut abend selber testen.. und nur unter " weit " sind hauttöne sehr gelungen ( wie schon erwähnt, man muss sich im ersten moment nur dran gewöhnen. aber stellt man nach stundenlangen schauen von " weit " wieder auf " normal " zurück, werdet ihr euch wundern, wie bescheiden " normal " doch eigentlich aussieht.. ) und die farbwiedergabe sehr gut, zb stellt der sony da als einer der ganz wenigen ein sattes rot dar. auch schön zu sehen bei der comic - serie " DIE SIMPSON's ". schaltet da mal beim schauen dieser serie von " weit " auf " normal " etc, da sieht man bei " weit " plötzlich erstmal die unterschiedlichsten farbnuancen, die unter " normal " in einem " einheitsbrei " versickern ! @flat_D nein, stimme dir nicht zu. die farben werden nicht wirklich blasser, sondern anders und realistischer. aber ich weiss, waruum wir beide so unterschiedliche auffassungen haben. denn anhand deiner settings sehe ich, das du kein natürliches bild magst, sonder einfach ein knallbuntes und strahlendes bild. das entspricht aber nicht meiner vorstellung ( es sei denn bei animationsfilmen etc,-> siehe McE's posting. ). @McE im grossen und ganzen geh ich mit dir konform. allerdings muss ich dir widersprechen. denn meinen anfänglichen erwartungen hingegen sieht man sehr wohl trotz eingeschalteten lichtsensor's ( macht top arbeit ! ), einen recht deutlichen unterschied zwischen energie " aus " und " hoch ". jedenfalls abends ist das so.. MfG HDD [Beitrag von HighDefDoug am 18. Okt 2006, 10:19 bearbeitet] |
X3D
#464 erstellt: 18. Okt 2006, 10:55 | |||||
Werden die Preise dieses Jahr noch sinken. Oder sind ca.2100,- € OK. |
McE
#465 erstellt: 18. Okt 2006, 13:54 | |||||
hmm muss ich nochmal nachsehen. ich bin mir sicher das wenn ich den sensor drin hab keinen unterschied sehe ob energiesparen auf hoch oder aus ist. ABER das kommt natürlich auch die Lichtverhältnisse an die im Raum herrschen! Ich rede von Abend mit ganz leichter Beleuchtung von einer Stehlampe d.h. relativ dunkel im Raum und dementsprechend ist der Sensor am abdunkeln! UND ich habe die Farbtemperatur auf KALT! Das geht jedoch nur wenn man die im AVFORUM beschriebenen Farbwerte im Servicemenü einstellt! wenn man nicht Kalt wählt nachdem man die Grundeinstellungen verändert hat, ist alles in orange/gelb getaucht d.h. man kann nachher nur noch Kalt verwenden! Kann sehr gut sein das dies auf die Wide colors auch einfluss hat! |
#466 erstellt: 18. Okt 2006, 16:34 | |||||
@X3D könnten wir hellsehen säßen wir inne Spielbank und zockten uns reich 1970,- geht auch, wer suchet, der findet ... Irgendwo, irgdwann billiger geht immer, frag dich doch einfach nur was dir der Spaß wert ist, dann kannst Du einen Kaufentscheid treffen, gelle? Wenn Du dich über 100,- zuviel grün und blau ärgerst, kannst Du eigentlich nie kaufen, weil du immer Gefahr läufst, das es ein paar Tage später das Schnäppchen geben soll. Aber ob es dann auch tatsächlich verfügbar ist? Die üblichen wiederkehrenden Gedankengänge zur Preisfindung |
soe.ke1
#467 erstellt: 18. Okt 2006, 19:58 | |||||
@ X3D hab ihn heut für 1917,- ökken bei guenstiger entdeckt. die frage nach der lieferfähigkeit(lieferzeit) bleibt aber hab meinen in berlin bei sam-tec für 1940,- selber abgeholt und bin mörder zufrieden damit soe.ke1 |
Fersy
#468 erstellt: 18. Okt 2006, 21:50 | |||||
wann hast du ihn dort gekauft?? auf der webseite steht nur nicht lieferbar... und ans telefon leider auch keiner.. gruss fersy |
soe.ke1
#469 erstellt: 19. Okt 2006, 07:29 | |||||
@ Fersy Samstag vor 2 Wochen, es ware 11 Stk. da Habe den Eindruck, das Ding ist Heissbegehrt und daher schwer zu bekommen, kurzfristig jedenfalls. Ich hab auch lange die einschlägigen Preisvergleichseiten durchforstet und bei unter 2000,- wollte ich dann besser zuschlagen viel glück |
Denjeru
#470 erstellt: 19. Okt 2006, 10:32 | |||||
Hi zusammen, eine Frage an die Besitzer des V 2000 kann man nachschauen wie lange der V2000 gelaufen ist Weil ein Freund von mir hat einen Aussteller gekauft und wollte kontrollieren wie viele Stunden der Sony gelaufen ist! Vielen Dank Denjeru |
X3D
#471 erstellt: 19. Okt 2006, 10:50 | |||||
Gibt es Unterschiede zwischen diesen KDL-40V2000 KDL-40V2000AEP? |
McE
#472 erstellt: 19. Okt 2006, 11:01 | |||||
ja im servicemenü kann man das sehen. wie man ins servicemenü kommt steht irgendwo hier im thread. |
HighDefDoug
#473 erstellt: 19. Okt 2006, 13:00 | |||||
genau von diesen lichtverhältnissen bin ich ausgegenagen, da abends beim tv schauen nur ein fluter derbe gedimmt am start ist, max evtl hin und wieder das blaue LED-backlight.. also sehr dunkel eigentlich, und da sieht man den unterschied von "aus" und "hoch" beim energie sparen, trotz aktivierten sensor's. |
mellyjoschy
#474 erstellt: 19. Okt 2006, 13:47 | |||||
Hallo X3D der unterschied zwischen 40v2000 und 40v2000aep ist das das kürzel AEP für die deutsche version steht also für den deutschen markt.habe mir auch einen 40v2000 aep gekauft und bei sony direkt angerufen.die haben mir das bestätigt. mfg mellyjoschy |
mellyjoschy
#475 erstellt: 19. Okt 2006, 20:32 | |||||
Hallo an alle 40v2000 besitzer wollte von euch mal wissen in welchem abstand euer lcd von der wand hängt.habe mir eine halterung gekauft wo der abstand nur 3,5cm von der wand bis zum tv ist .nun habe ich in der beschreibung des sonys gelesen das der abstand min.15 cm sein soll was soll ich nun machen??? gruß mellyjoschy |
Fersy
#476 erstellt: 19. Okt 2006, 21:12 | |||||
meiner ist auch nur 4cm von der wand entfernt, solange oben alles frei ist sollte es keine probleme geben.. |
gS32tom
#477 erstellt: 19. Okt 2006, 23:06 | |||||
3,5 cm sind schon ok. Bei 15 cm würde der ja mitten im Raum hängen. Das würde nicht nur kagge aussehen, die Wandhalterung müsste mit 50cm tiefen Dübeln befästigt werden. |
flat_D
#478 erstellt: 20. Okt 2006, 00:18 | |||||
Meiner ist nur 2cm von der Wand entfernt. Da aber nur höchstens lauwarme Luft aus den auf der Oberseite befindlichen Lüftungsschlitzen kommt (das Display selbst ist vorne deutlich wärmer), sollte das kein Problem sein. |
X3D
#479 erstellt: 20. Okt 2006, 09:14 | |||||
Wie ist das bei Sony mit der Garantie wenn mal was Defekt ist? ( wie bei Toshiba?) |
McE
#480 erstellt: 20. Okt 2006, 10:23 | |||||
der V2000 hat keine lüfter und ist denoch sehr kühl im betrieb. hab meine pläne den V2000 zu verkaufen und einen W2000 zu kaufen begraben. Der V2000 ist mehr als gut genug und ich warte jetzt ein jahr bis das ganze hickhack mit hdmi 1.3, 1080p24 usw. beendet ist. DVD's sehen derart gigantisch gut aus auf dem V2000 und die 360 ist auch bei weitem am besten am V2000 was ich bisher vergleichen konnte - also warum soll ich diesen super TV nach 3wochen verkaufen? ne, das ding ist genial und bleibt hier, FullHD hin oder her. |
mellyjoschy
#481 erstellt: 20. Okt 2006, 13:20 | |||||
Hallo ich glaube sogar das der 40v2000 momentan der beste lcd ist.also ich bin mit meinem sehr sehr zufrieden.das bild finde ich so geil das ich mir garnicht vorstellen kann das es noch zu topen ist. der ganze terror mit dem full hd kann ich nicht verstehen,und ich glaube das mann bei einem 40 zoll und einem sitzabstand von 3,5m keinen unterschied von hd und full hd sieht. ich finde das mit dem full hd ist nur panikmache und geld macherei. gruß mellyjoschy |
flat_D
#482 erstellt: 20. Okt 2006, 14:08 | |||||
Bei 40" macht FullHD wirklich nur Sinn, wenn man ganz dicht davor sitzt (unter 2m). Bei 3,50m Abstand sieht man FullHD erst ab 50" Diagonale. Selbst beim 46x2000 sieht man bei 3,50m keinen Unterschied in der Auflölsung zum 46V2000. Nur die Farb- und Kontrast-Aufbereitung ist beim 46X2000 tatsächlich noch einen Tick besser. |
Denjeru
#483 erstellt: 20. Okt 2006, 17:14 | |||||
@mce welchen hast du den denn 32er oder den 40er?? [Beitrag von Denjeru am 20. Okt 2006, 17:14 bearbeitet] |
bushrider
#484 erstellt: 20. Okt 2006, 20:55 | |||||
Servus Gemeinde, ich schließe mich der Meinung von mellyjoschi an. Ich habe bis jetzt in puncto "All in one" noch kein besseres Gerät gefunden. Bei den Toshis stört mich die Garantiegeschichte. Bei den Sammys komme ich mit dem Design nicht klar=Klavierlack. Bei Philips ist es der Preis. Bei Panasonic die Größe. Bei Sharp war es das Design und die Bildqualität. Mögen einige Geräte den V2000 auch in Einzelpunkten schlagen, das beste Gesamtpaket ist jedenfalls der Sony. Bis denne Gruß Bushrider |
Denjeru
#485 erstellt: 20. Okt 2006, 20:58 | |||||
Hi bushrider mich würden gerne die einzelpunkte interesieren !? |
bushrider
#486 erstellt: 20. Okt 2006, 21:00 | |||||
Servus Gemeinde, @XD3
2 Jahre Garantie von Sony. Meiner hat sogar 4 Jahre. Gabs bei meinemm Händler kostenlos für alle LCD Geräte kurz vor der WM als Zuckerl obenauf. Bis denne Gruß Bushrider |
bushrider
#487 erstellt: 20. Okt 2006, 21:03 | |||||
Servus Gemeinde, @Denjeru Welche Einzelpunkte schweben Dir vor? BBis denne Gruß Bushrider |
Denjeru
#488 erstellt: 20. Okt 2006, 21:15 | |||||
Hi Du hast gemeint das einige Geräte die du aufgeschrieben hast in manchen Punkten etwas besser sind als der Sony!! Jetzt wollte ich eigentlich nur wissen welche Punkte du meinst!! Besitzt du eigentlich den 32 oder den 40?? |
bushrider
#489 erstellt: 20. Okt 2006, 21:48 | |||||
Servus Gemeinde, Ach so jetzt verstehe ich was Du meinst. Also der Toshi hat schon ein super Bild finde ich. (War eigentlich vor dem Sony mein Favorit). Den Panasonic fand ich bei Bild und Design nicht schlecht. Ja jetzt wo ich so überlege finde ich bei Philis und Samsung gar nichts. Ach ja der Kontrastwert vom Samsung war damals schon beeindruckend. Ich habe übrigens den 40er. Bis denne Gruß Bushrider |
TheSoundAuthority
#490 erstellt: 21. Okt 2006, 09:34 | |||||
Naja im Dezember kommen ja jetzt die V2500 Modelle...wir sind gespannt... |
mariowien
#491 erstellt: 21. Okt 2006, 11:10 | |||||
anfang november kommt der V2500 schon ;-) |
TheSoundAuthority
#492 erstellt: 21. Okt 2006, 11:10 | |||||
...oder so ;-) |
AlexCAD
#493 erstellt: 21. Okt 2006, 20:31 | |||||
hallo ! was für farbe hat Eure Fernbedienung? Silber oder Schwarz-Silber? Gruß Alex |
mellyjoschy
#494 erstellt: 21. Okt 2006, 20:52 | |||||
silber |
flat_D
#495 erstellt: 22. Okt 2006, 06:47 | |||||
Noch mal zur Einstellung Farbraum "weit" beim 40V2000: Habe gestern noch mal damit experimentiert. Es gibt nach meiner Erfahrung keine allgemeingültige Einstellung. Bei manchen Filmen ist die Einstellung Farbraum "normal" in Verbindung mit Farbtemperatur "neutral" besser (meistens bei DVD), bei anderen eher Farbraum "weit" mit Farbtemperatur "warm 1" (meistens bei Fernsehen über DVB-T). Auf jeden Fall aber muß man beit "weit" die Farbbrilliance auf "aus" einstellen, sonst bekommt man Bonbon-artige Grüntöne. |
mellyjoschy
#496 erstellt: 22. Okt 2006, 11:37 | |||||
Hallo sony gemeinde habe bei meinem 40v2000 plötzlich bei schnellen bewegungen bildruckeln woran kann das liegen bitte helft mir |
HighDefDoug
#497 erstellt: 22. Okt 2006, 12:50 | |||||
finde ich nicht, nur über farbraum weit werden die farben schön differenziert dargestellt, egal ob dvd oder sonst was.. bei der farbbrillance geb ich dir recht, idealerweise sollte das aus geschalten sein, max auf niedrig, aber aus ist in der tat für die natürlichkeit zuträglicher. |
Denjeru
#498 erstellt: 22. Okt 2006, 14:03 | |||||
@melly wo ist der das aufgefallen beim dvd schauen?? Oder beim mormalen Tv?? |
mellyjoschy
#499 erstellt: 22. Okt 2006, 14:15 | |||||
hi normalen tv |
bushrider
#500 erstellt: 22. Okt 2006, 17:15 | |||||
Servus Gemeinde, ich habe eine Frage bzgl. AEP. Das Thema war zwar schon mal angerissen, aber was ist der Unterschied zwischen AEP und nicht AEP. Ich weiß, AEP steht für deutsche Ausführung. Aber was noch?? Habe einen 40V2000 ohnen AEP. Ach ja und er hat eine silberne Fernbedienung. Bis denne Gruß Bushrider |
bushrider
#501 erstellt: 22. Okt 2006, 17:21 | |||||
Servus Gemeinde, @mellyjoschy Was für Bildruckler sind das denn? Wackelt das ganze Bild oder nur um die schnelle Bewegungsquelle wie Ball oder Auto? Werd doch bitte ein bißchen präziser. Ach ja, mit was schaust Du denn normales TV? SAT oder Kabel oder DVB-T? Digital oder Analog? Bis denne Gruß Bushrider [Beitrag von bushrider am 22. Okt 2006, 17:23 bearbeitet] |
Sony KDL-40V2000AEP ec120 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Sony KDL-V32A11E Bravia PS3&Xbox360-Fanatiker am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 6 Beiträge |
Sony Bravia KDL-xxS2500 celle am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KDL S3000 aixess am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
SONY Bravia KDL-40D3500 tschoi am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32E4050 stprock am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
SONY Bravia KDL-40S4010 derFREAKY am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 7 Beiträge |
Sony Bravia KDL-40WE5 kapitalist am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Sony Bravia KDL-37V5800 zwelch82 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL-55EX725 Maylo007 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.646
