HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP | |
Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP+A -A |
Babba123
#601 erstellt: 10. Nov 2006, 16:00 | |||||
@flat_D Du hast geschrieben, dass die Sonys einen DVB-T Decoder mit CI haben. A: Was heisst CI ausgesprochen ? B: Welchen Sony meinst du ? 40V2000 oder 40V2500. Konnte hierzu auf der Sony-Seite nichts finden... |
Equilibrium
#602 erstellt: 10. Nov 2006, 20:36 | |||||
wollte dir ja auch niemand unterschieben... aber bei 5 metern würde ich auch schwach werden - das schafft mein pana auch nicht mehr. |
flat_D
#603 erstellt: 11. Nov 2006, 17:15 | |||||
CI heißt Common-Interface und ist für künftige Pay-TV-Karten. Alle V (ab dem seligen V40A10E) und bei allen Diagonalen, die W und X ebenso. Bei den U und S glaube, ist es auch vorhanden. Sony nennt das CI einfach PCMCIA, weil beide kompatibel sind und auch gleich aussehen. |
HighDefDoug
#604 erstellt: 11. Nov 2006, 18:49 | |||||
aber ich glaube im handbuch gelesen zu haben, das das bei uns eh nicht funzt, ist eigentlich für den nicht-europäischen markt gedacht.. |
McE
#605 erstellt: 27. Nov 2006, 12:03 | |||||
ich hab hier ein problem mit meinem V2000 und zwar hab ich mit der PS3 über HDMI overscan!? und das massiv! da fehlt massiv bildinhalt wenn ich ein testbild in 720p anzeige! bei 480i/p und 1080i wirds nochmal übler! sogar der webbrower der PS3 ist beschnitten, sodass man die adresszeile oben nicht mehr richtig lesen kann! [Beitrag von McE am 27. Nov 2006, 12:41 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#606 erstellt: 27. Nov 2006, 18:02 | |||||
Das kannst du aber an der Ps3 einstellen ;-) |
soe.ke1
#607 erstellt: 27. Nov 2006, 18:55 | |||||
Mal was ganz anderes, kann man einstellen, dass der TV beim Einschalten gleich den AV4 Eingang "wählt" ohne manuelles Umschalten? grüße, soe.ke1 |
TheSoundAuthority
#608 erstellt: 27. Nov 2006, 18:56 | |||||
Mir würden auch schon die diskret Codes reichen, damit ich direkt auf AV1, direkt auf AV4 usw switchen könnte und nicht immer durchdrücken müsste! |
soe.ke1
#609 erstellt: 27. Nov 2006, 19:36 | |||||
discret codes ? wat datt denn ? [Beitrag von soe.ke1 am 27. Nov 2006, 19:37 bearbeitet] |
tgeselle
#610 erstellt: 27. Nov 2006, 20:37 | |||||
Vielleicht ist das hier schnell genug: die Mitte vom Steuerkreuz, dann mit Steuerkreuz hoch oder runter und dann wieder die Mitte vom Steuerkreuz. Schneller geht es hier bei mir auch nicht. |
soe.ke1
#611 erstellt: 27. Nov 2006, 20:41 | |||||
... genau das will ich ja umgehen, sondern TV einschalten -> AV4 da, fertsch ! jemand ne idee ? |
McE
#612 erstellt: 28. Nov 2006, 12:15 | |||||
nein kann ich nicht einstellen. hat keine "optimized" 720p oder 1080i/p modes. oder was meinst du genau!? ich hab ca. 3cm overscan auf jeder seite auf den 40" |
Thrakier
#613 erstellt: 28. Nov 2006, 19:35 | |||||
Ist eben normal... |
McE
#614 erstellt: 28. Nov 2006, 22:54 | |||||
ui nein. overscan über hdmi ist für mich absolut nicht normal wenn sogar samsung für den F71 ein update machte um den overscan zu killen. ich habe nicht eine digitale verbindung um overscan zu haben wenn sogar vga ohne auskommt. [Beitrag von McE am 28. Nov 2006, 23:00 bearbeitet] |
Lauri501
#615 erstellt: 02. Dez 2006, 22:44 | |||||
Das wüsste ich auch sehr gerne, es nervt, jedesmal beim Einschalten mehrere Fernbedienungen in die Hand nehmen zu müssen. Weiß keiner einen Rat, dass der Sony beim Einschalten gleich auf den HDMI-Eingang geht? |
TheSoundAuthority
#616 erstellt: 02. Dez 2006, 22:53 | |||||
Nein das geht leider nicht. Automatische Videoerkennung und Umschaltung gibts auch nicht! WAS ES ABER GIBT: Sony hat interne IR Codes für jeden einzelnen AV Kanal, sprich es wäre mit einer Universalfernbedienung möglich mit 1 Knopfdruck direkt auf den passenden AV kanal zu schalten. Bekomme die diskret Codes in den nächsten Tagen per eMail und werde sie dann auch hier veröffentlichen. Vorteil: Man muss nicht mehr "durchdrücken" wenn man auf AV4 von AV1 will. Man kann dann direkt von AV1 nach AV4 ohne über AV2 und AV3 zu drücken! |
RKotthaus
#617 erstellt: 03. Dez 2006, 00:53 | |||||
Menu -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Timer Einstellungen -> Uhr einstellen KDL-40V2500 |
Lauri501
#618 erstellt: 03. Dez 2006, 20:36 | |||||
Dann brauche ich ja noch eine Fernbedienung... Wenn ich den 40V2000 einschalte, geht er automatisch auf den DVB-T Tuner. Um auf AV4 (HDMI) zu schalten, ist es "nur" ein Tastendruck auf der Sony-Fernbedienung. Dann kann ich sie wieder weglegen, denn alles weitere wie Lautstärke und Programmwahl mache ich ja mit de Sat-Receiver Fernbedienung. Eine Lösung wäre vielleicht auch, den DVB-T Tuner zu deaktivieren oder dem Gerät beizubringen, den zuletzt verwendeten AV-Eingang zu verwenden. Damit wäre mir schon geholfen. |
TheSoundAuthority
#619 erstellt: 03. Dez 2006, 21:07 | |||||
Seit wann ist das nur ein Tastendruck? Bei mir ist das entweder durchdrücken auf der AV taste oder unter menü - externe eingänge - auswahl! |
flat_D
#620 erstellt: 04. Dez 2006, 14:01 | |||||
Das ist äußerst merkwürdig. Wenn ich meinen LCD einschalte, ist VA-1 aktiv und ich muß erst an der FB den DVB-T-Empfang einschalten. Wenn ich an AV-1 kein Kabel anschließe und die Kanäle AV-2 und AV-3 auf "asulassen" gestellt habe, ist AV-4 der aktive Kanal nach dem Einschalten. Irgendwie war das aber auch schon mal anders. es gab Zeiten, da wurde nach dem Einschalten vom Gerät grundsätzlich DVB-T gewählt. Weiß jemand, welcher Logic dieses System folgt? |
Raul232
#621 erstellt: 04. Dez 2006, 19:25 | |||||
also ich kann deine erfahrung nur teilen ist schon fast ne glaubensfrage gewesen bei uns. mir ist aber aufgefallen das grundsätzlich analog von digital und damit auch dvb-t getrennt wird. |
Lauri501
#622 erstellt: 07. Dez 2006, 22:33 | |||||
Bei mir geht er beim Einschalten auf den DVB-T und nachdem ich den oberen linken Knopf auf der TV-FB gedrückt habe, auf AV4. Egal, ob ich "auslassen" bei den anderen Kanälen (außer AV3, DVD) gewählt habe oder nicht. Meines Erachtens geht er nach dem DVB-T auf den zuletzt gewählten AV-Eingang. Eine ansatzweise Lösung wäre schon, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den DVB-T Tuner zu deaktivieren. Weiß jemand Bescheid? |
flat_D
#623 erstellt: 08. Dez 2006, 03:55 | |||||
Hat offenbar nichts mit dem zuletzt eingestellten AV-Kanal zu tun, habe ich getestet. Eher hat es damit zu tun, daß er erkennt, an welchem Kanal ein Endgerät hängt. Mein alter VCR hängt am Scart-1 und wird immer sofort vom Fernseher nach dem Einschalten angewählt, egal, was ich zuletzt vor dem Ausschalten eingestellt hatte. Der DVB-T-Tuner wird dabei ignoriert, obwohl ich den gern als ersten aktiviert hätte. Ziehe ich das Scart-Kabel am VCR ab, dann ist nach dem Einschalten DVB-T aktiv. Offenbar erkennt der Fernseher den angeschlossenen VCR am AV-1 als erstes Endgerät und aktiviert ihn beim Einschalten. Den DVD am HDMI-Kabel dagegen jedoch nicht. Den DVB-T-Tuner deaktivieren geht offenbar auch nicht. Bleibt also als "Steuerung" nur die Möglichkeit, das gewünschte Endgerät via Scart anzuschließen, was wenig hilfreich ist, wenn man auf gute Bildqualität wert legt und daher HDMI oder Komponente bevorzugt.
Hat nichts damit zu tun, daß es bei uns nicht "funktionieren" würde, sondern daß es bei uns noch keine Anbieter gibt, die das CI nutzen!. Warte mal, bis Sat-1/Pro-7 Bezahlfernsehen eingeführt haben. Dann wird das CI-Modul auch prächtig funktionieren. [Beitrag von flat_D am 08. Dez 2006, 13:22 bearbeitet] |
tgeselle
#624 erstellt: 08. Dez 2006, 20:13 | |||||
Wie soll das denn jetzt gehen? Astra Entavio Satellit Verschlüsselung auf DVB-T? Das glaubst du doch nicht wirklich. Die werden sich dann wohl eher aus der "Antennenfernsehen"-Welt zurückziehen. (Macht für Sie Sinn weil die DVB-T Sender auch Mietkosten verursachen). Das haben die Privaten ja auch schon z. B. im Bereich Aurich gemacht. Beim Analog TV gab es Privat TV jetzt nur noch ÖffentlichRechtlich. Gleiches in SH Bereich Westküste, auch wenn es im ersten moment nicht so ausschaut, aber es gibt in SH für die Privaten nur einen Senderstandort in Kiel. Alle anderen Senderstandorte sind nicht mit den Privaten bestückt. In MV haben die Privaten auf die Verbreitung gleich ganz verzichtet. Also an Pay DVB-T in D glaube ich jetzt erst mal noch nicht. Es wird dann wohl eher weniger DVB-T Programme geben. [Beitrag von tgeselle am 08. Dez 2006, 20:27 bearbeitet] |
flat_D
#625 erstellt: 09. Dez 2006, 02:55 | |||||
Abwarten. Das DVB-T wurde mit immensem finanziellen Aufwand errichtet und bietet bei Erweiterung des Frequenzbandes auch genug Bandbreite für HDTV (in MPEG4/VC1 codiert). Da ist sicher das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen erst mal auf den HDTV-Zug aufspringen, wird DVB-T sicher wieder an Fahrt gewinnen. Momentan, da gebe ich Dir Recht, ist es noch nicht so toll. |
tgeselle
#626 erstellt: 09. Dez 2006, 10:51 | |||||
Leider wird der Sony nur kein MP4 decodieren können ohne einen zusätzlichen HardwareDecoder(neue STB). Deine "immensen finanziellen Mittel" rechne ich dir gerne in das Gegenteil um: Ein TV Sender (Hardware am Senderstandort) wird mit einer Abschreibungsfrist gekauft und muss regelmäßig ersetzt werden. Das machen die Sendernetzbetreiber (z. Zt. die ÖffentlichRechtichen Rundfunkanstalten und die T-SystemsMediaBroadcast). Neue TV Sender wurden schon länger mit der Option auch DVB-T zu verbreiten gekauft. Im analogen kann ich auf diesem Kanal 1 Programm verbreiten, im DVB-T sind es 4 Programme. Einfache Rechnung: alle Kosten für den Betrieb auf der Senderseite (Strom, Ersatzteile, Abschreibung, Personal für den Betrieb des Senders) gehen durch 4. Damit reduzieren sich die Verbreitungskosten für die Sendeanstalten und das ist schon ein großer Posten in der Finanzrechnung der Programmveranstalter. Der eigentliche Vorteil der Umstellung ist die Möglichkeit SNF Gebiete zu bilden (mehrere Sender in einem Gebiet mit gleichen Programminhalt benutzen nur eine Kanal in Gleichwelle) und so Kanäle frei zu bekommen um neue Dienste (DVB-H, DMB) zusätzlich in dem verfügbaren Spektrum zu verbreiten, und die Verbreitungskosten werden reduziert. Jetzt liegt es am Kunden ob DVB-T mit mehr als nur ÖffentlichRechtlich auch ausserhalb der Ballungszentren stattfindet (Forderungen an die Politik und proteste bei den Privaten sowie nur Nutzung von FreeToAir und kein PayTV). Ich glaube wir werden jetzt OT. Vielleicht sollten wir uns hierüber weiter in einem neuen Thema austauschen. [Beitrag von tgeselle am 09. Dez 2006, 11:54 bearbeitet] |
wolle76
#627 erstellt: 12. Dez 2006, 10:10 | |||||
Servus, melde mich jetzt seit langem mal wieder. Habe ja damals fast zeitgleich mit Stylesurfer oder so gekauft. Bin immer noch absolut zufrieden mit dem Gerät... Meine Frage passt jetzt zwar nicht so 100%ig zum aktuellen Thema, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen. Habe die letzten Tage mal folgendes versucht. An meinem PC hab ich eine Grafikkarte, die neben dem normalen VGA-Ausgang, an dem der Monitor dranhängt noch einen DVI-I-Ausgang hat. Da hab ich einen Adapter auf VGA dran und von dort geh' ich dann per VGA-Kabel in den VGA-Eingang des V2000. Habe nun versucht HD-Trailer abzuspielen und habe mich etwas mit der Auflösung gespielt. 1280 x 800, 13xx x ???, Alles mögliche durchprobiert, konnte jetzt aber auf Anhieb nicht feststellen, was da die beste Lösung ist. Mit welcher Auflösung steuert ihr den LCD bevorzugt an und welchen Bildmodus stellt ihr dann am LCD ein??? Abgesehn von der Auflösung war das Ergebnis am LCD ziemlich krass. Hab' mir Coral Reef angesehen.. dauert ja nur 1:45 min aber das war schon gigantisch. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist daß ich mit der Helligkeit ziemlich nach oben gehen musste. Ich hatte eigentlich fast die gleichen Einstellungen am Eingang von DVD und DVD's sehen spitze aus, aber am VGA-Eingang war alles um einige Stufen dunkler. Und nicht nur dunkler, auch sonst war das Bild irgendwie anders. Kann man ja einstellen, aber ist das normal, daß der VGA-Eingang soviel anders ist, als die anderen??? Welche Einstellungen habt ihr für VGA? Und noch eine Frage: Ich möchte mir Bilder meiner Digicam, die ich in 4:3 gemacht habe demnächst mal auf 16:9 zuschneiden (geht natürlich etwas verloren) und auf den LCD werfen (über VGA). Welche Auflösung wäre da angebracht bzw. Einstllungen am LCD? Bin für jede Info dankbar. Grüße Wolfgang |
flat_D
#628 erstellt: 12. Dez 2006, 15:12 | |||||
Der 40V2000 beherrscht 1:1 Pixelmapping (also ein Pixel des Desktops vom PC entspricht genau einem Pixel auf dem Fernseh-Panel) über den VGA-Eingang. Dazu muß die Grafikkarte des PCs entweder 1366x768 Pixel liefern, was keine VESA-Auflösung ist und damit auch von keiner mir bekannten Grafikkarte angeboten wird. Oder man stellt am PC 1360x768 Pixel ein (ein VESA-Standard) und lebt damit, daß der V2000 links und rechts je drei Reihen Pixel schwarz läßt. Das Ergebnis entschädigt aber für den "Verlust" mit einem TOP-Bild mit gestochen scharfer Darstellung. Sicher ginge es über einen digitalen Eingang, der 1:1-Pixelmapping ermöglichen würde, noch einen Tick knackiger aber diese Möglichkeit gibt es beim V2000 nicht (wie übrigens bei den allermeisten Flachbildschirmen). Nur ganz wenige Ausnahmen, wie der neue Pioneer 50" Plasma und die X-Serie von Sony können ohne Overscan 1:1 über den HDMI-Eingang auf dem Panel darstellen. Die Helligkeit, Gamma und Kontrast muß man schon am PC einstellen, sodaß man am Fernseher nicht dauernd umstellen muß. Bei meinem Labtop paßt diese Helligkeitseinstellung glücklicherweise auch für das Display des Rechners. |
wolle76
#629 erstellt: 12. Dez 2006, 15:44 | |||||
ok, werd' ich dann nochmal ausprobieren. Und klar... Helligkeit etc. am PC einstellen. Hätt' ich auch draufkommen können. Komisch is' nur, daß mit gleichen Einstellungen das Bild am Röhrenmonitor total hell ist und am Monitor selbst die Helligkeits- oder sonstwas Einstellungen ziemlich runtergedreht sind. |
soe.ke1
#630 erstellt: 13. Dez 2006, 00:33 | |||||
tataaa... etwas ohne themenbezug, aber ich möchte vollzug melden! home media center ist fertig ( bis auf das problem macmini und 1366x768 ) wen es interessiert, watch this: http://web.mac.com/soe.ke1/iWeb/Bilder/Fotos.html |
crik
#631 erstellt: 18. Dez 2006, 10:20 | |||||
Sieht sehr toll aus. Ich mochte noch etwas uber 40V2*** fragen. Ist 3,5- 4m genug zum PAL (kabel TV, analog - benutze 50% - meistens fur Fussball) zu schauen und wie gut den Bild am PC anschlus (benutze 50% - DivX und games)? Kann man die Buchstaben lesen - wie gut kann man mit z.b. MSWord umgehen oder FPS games spielen? Was empfhalen sie? V2000<->V25000 (etwa 200 EURO Preisunterschied)? Gibt es grose unterschied beim Bild? Danke im voraus. Grusse aus Slowenien! (P.S. entschuldigung fur mein schlechtes Deutsch ) [Beitrag von crik am 18. Dez 2006, 10:40 bearbeitet] |
flat_D
#632 erstellt: 18. Dez 2006, 16:42 | |||||
V2000 = 1 x HDMI V2500 = 2 x HDMI sonst sind sie genau gleich Wenn Du vom PC 1360x768 Pixel mit 60Hz über VGA an den V2000 schickst, ist das Bild vorzüglich. Genau, wie bei einem Computermonitor, scharf und brilliant. 3,5 bis 4m Abstand sind recht viel (weit weg). Man kann auch gern auf 2m herangehen. Bei PC-Anschluß zum Schrift lesen besser 1,5m. (Dein Deutsch ist super, können viele Deutsche auch nicht besser) [Beitrag von flat_D am 18. Dez 2006, 16:43 bearbeitet] |
crik
#633 erstellt: 19. Dez 2006, 00:55 | |||||
Vielen dank fur den Antwort! Es hat mir die Entscheidung erleichtert!!! |
Babba123
#634 erstellt: 19. Dez 2006, 18:07 | |||||
Ist die kleine Kiste links neben dem LCD der MAC über den dein Homemediacenter läuft ? Das ist ja GEIL ! Kann der MAC von der Rechenpower her HDTV in 1080p abspielen ? Was kostet der und was meinst du mit dem 1366x768 Problem ? Vielleicht antwortest du mir per PM, falls das hier zu OT wird ! |
scuidgy
#635 erstellt: 19. Dez 2006, 21:47 | |||||
Das ist auch mein nächstes Ziel. Neben Full-HD LCD kommt ein Mac ran, der passt so schön dazu |
TimboG
#636 erstellt: 19. Dez 2006, 23:57 | |||||
hat jemand colorfact kalibrierte bildeinstellungen für den v2000 bzw. v2500 parat ? |
McE
#637 erstellt: 20. Dez 2006, 11:50 | |||||
hier findest du sicher was passendes http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=743609 |
flat_D
#638 erstellt: 20. Dez 2006, 18:53 | |||||
Da werden teils absurde Einstellungen gepostet. Brightness über 50 macht nur das Schwarz heller (unter 43 wird es nicht mehr schwärzer, darüber aber wird es heller). Auch die Schärfe auf 0 zu reduzieren, ist Unsinn. dann wird das Bild matschig. Ebenso bei Noisereduction auf max. Allenfalls kann man mit min leben. Mpeg-NR sollte auf off oder min stehen (kaum ein Unterschied), auf max wird's total matschig, verschluckt alles Details. Meine Werte lauten: H.gr.Beleuchtung 5 Kontrast 80 Helligkeit 43 Farbe 48 bis 52 Frabtemp neutral Schärfe 15 bis 18 (je nach Sender/Film) Noise Reduction aus bis niedrig Schwarzwertkorrektur niedrig bis aus Kontrastanhebung niedrig bis aus Gamma niedrig Weißwertkorrektur niedrig Farbraum normal MPEG N.R. aus Lichtsensor aus oder an (nach Gusto) Energiesparmodus aus Das sind für mich brauchbare Einstellungen mit einem knackigen Bild, ohne Ausrutscher oder künstlichem Matsch. |
soe.ke1
#639 erstellt: 20. Dez 2006, 22:37 | |||||
richtig. die kleine kiste links ist der macmini (je nach konfig. ab ca. 600,- zu haben) hdtv in 1080p hab ich noch nicht probiert. mal schauen, ob ich auf der apple hd seite nen clip finde. 1366x768 ist ein problem des macmini, vielmehr der grafik. diese kann kein 1366x768 per hdmi darstellen. geht glaube nur 1280x irgendwas und dann overscan, so dass der rand etwas beschnitten wird. alternative wäre über vga zu gehn. da soll lt. einigen posts hier zumindest 1360x768 funktionieren. grüße |
soe.ke1
#640 erstellt: 20. Dez 2006, 22:45 | |||||
? ? ? kann mir jemand verraten, wie ich unten rechts die plötzlich angezeigte uhr wieder weg bekomme [Beitrag von soe.ke1 am 20. Dez 2006, 22:51 bearbeitet] |
soe.ke1
#641 erstellt: 20. Dez 2006, 23:11 | |||||
@ Babba123 mit dem macmini 1,66 Ghz Core Duo und nur 512 MB RAM ging ein 1080p trailer von BATMAN ruckelfrei. ein besser konfigurierter macmini sollte also überhaupt keine mühe haben. wobei sich mir bei meinem sitzabstand von ca. 4m kein unteraschied zu 720 x ... h.264 filmen, welche von DVD material runtergerechnet wurden bemerkbar macht ... -> die Entfernung bringt die schärfe |
tgeselle
#642 erstellt: 20. Dez 2006, 23:49 | |||||
mehrfach die I+ Taste drücken, wie auch schon beim einblenden der Uhr. |
soe.ke1
#643 erstellt: 21. Dez 2006, 10:27 | |||||
... danke ! |
lynar
#644 erstellt: 24. Dez 2006, 00:09 | |||||
hallo, ich habe mir gestern den 40v2000 gekauft und bin eigentlch ganz happy. Dazu habe ich mir noch einen HD-Receiver von Philpis gekauft (300€ völlig überzogenm imho) Mein Problem: Die automatische Formatumschaltung funktioniert irgendwie nicht und nur wenn ich auf dem Receiver 576p einstelle, kann ich es am Fernsehen manuelle umschalten Nie habe ich das richtige Format, bin nur am umstellen und meistens habe ich nicht nur oben und unten schwarze Balken- sondern auch links und rechts, also Vollumrandung Was mache ich nur falsch, am liebsten hätte ich bei jedem Signal das perfekte Format :(?? Frohe Wheinacht |
Linkshänder
#645 erstellt: 25. Dez 2006, 21:48 | |||||
Eine Frage an die Fachmänner, habe meinen Sat-Receiver über den Video- und die beiden Audio-Ausgänge an die KDL-40v2000 angeschlossen. Bekomme aber kein wirklich schönes Bild, es ist Schwarz-Weiss und ohne Ton. Wenn ich den Receiver über den Scart Anschluß verbinde, ist das Bild und auch der Ton da. Was mache ich falsch? |
flat_D
#646 erstellt: 27. Dez 2006, 04:40 | |||||
Welchen Video-Eingang benutzt Du? S-Viedeo? YUV? Oder welchen? Es sieht so aus, als ob Du ein falsch synchronisiertes Signal übermittelst. YUV und RGB werden über die gleichen Anschlüsse übertragen, brauchen aber auch die Sync-Leitungen und müssen richtig konfiguriert sein. |
Linkshänder
#647 erstellt: 31. Dez 2006, 00:55 | |||||
So Sache ist gelöst, habe mir den Homecast HD-Receiver gegönnt. Jezt aber eine andere Frage. Ich möchte mein Notebook an den LCD anschließen, einfach ein VGA-Kabel benutzen, oder etwas anderes? Schon mal jetzt für alle die ich nicht mehr sehe, einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiter so. |
micsimon
#648 erstellt: 04. Jan 2007, 16:42 | |||||
Sagt mal Leute, ist es wirklich vernünftig (selbst wenn man das Geld hätte) soviel Geld für einen 32V2500 oder gar 40v2500 auszugeben oder gibt es nicht doch preiswertere (vernünftige) Alternativen? Die Frage ist ernst gemeint. Beste Grüße Michael |
soe.ke1
#649 erstellt: 04. Jan 2007, 17:55 | |||||
... kommt ganz drauf an, mit wie viel, oder eben wenig mann sich zufrieden gibt. klar gibt es günstigere alternativen. sind einem design, analoge PAL Darstellung ect. aber wichtig, kauft mann mit den V geräten sicher ein sehr gutes preis - leistungsverhältnis |
micsimon
#650 erstellt: 04. Jan 2007, 18:19 | |||||
Du sprichst das analoge Pal Bild an. Wenn ich davon ausgehe, dass ich über DVBT-C (der Receiver kostet ja auch noch) digital schaue, sind dann auch günstigere Flatscreens eine Alternative? Außerdem soll mein Laptop noch dran. Michael |
soe.ke1
#651 erstellt: 04. Jan 2007, 18:25 | |||||
... wie gesagt, wer wie ich analoges PAL schaut ist hier gut beraten. Wie es mit DVB-C an anderen -> günstigeren Geräten kann ich nicht sagen. Hatte bei meinem v2000 mal den Pace von Kabel Deutschland dran, und der kostet nun echt nicht die welt. sah auch gut aus. weiterhin hängt bei mir der mac mini über hdmi dran -> einfach nur geil !(einfach mal nach posts von mir suchen) VGA soll aber auch sehr gut und ausreichend sein. kommt ja immer auch auf den sitzabstand an. bei mir 4 m. also 40" und die gelieferte auflösung für mein auge mehr als scharf und ausreichend. zocken ist sicher nochmal na andere baustelle, interessiert mich aber nicht die bohne |
Sony KDL-40V2000AEP ec120 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Sony KDL-V32A11E Bravia PS3&Xbox360-Fanatiker am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 6 Beiträge |
Sony Bravia KDL-xxS2500 celle am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KDL S3000 aixess am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
SONY Bravia KDL-40D3500 tschoi am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32E4050 stprock am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
SONY Bravia KDL-40S4010 derFREAKY am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 7 Beiträge |
Sony Bravia KDL-40WE5 kapitalist am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Sony Bravia KDL-37V5800 zwelch82 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL-55EX725 Maylo007 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.182
