HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 1... | |
Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 100Hz!+A -A |
rockenroll
#851 erstellt: 16. Okt 2008, 17:34 | |||||
Kannst du das etwas differenzieren? So pauschale Aussagen helfen immer nicht wirklich weiter. Ich habe heute mein 0815-Plastik-Scart-Kabel gegen ein etwas besseres von Clicktronic (17€ mit Versand) getauscht und muss sagen: WOW! Grund für den Tausch war eigentlich ein lästiges Brummen sowohl aus den Fernseherboxen als auch aus meiner an den TV angeschlossenen 2.1 Anlage. Das Brummen ist völlig verschwunden aber zusätzlich ist das Bild nochmal merklich besser geworden. Ich war vorher schon zufrieden aber jetzt ist es wirklich spitze! Kann ich nur empfehlen. [Beitrag von rockenroll am 16. Okt 2008, 17:35 bearbeitet] |
Kajton
#852 erstellt: 16. Okt 2008, 18:24 | |||||
Entwarnung Mit den richtigen(für mich) Einstellungen ein absolut geiles Bild.SD genauso wie HD Und auch kein Clouding bis jetzt entdeckt |
mcr
#853 erstellt: 16. Okt 2008, 18:46 | |||||
@polak sind die probleme zu 100% weg??? würdest du ihn weiter empfehlen?? mfg |
Samuel_Lee
#854 erstellt: 16. Okt 2008, 19:17 | |||||
Bei welchen Händler hast du deinen gekauft ? Ist er Made in Spain oder Czech Republic ? Sammy [Beitrag von Samuel_Lee am 16. Okt 2008, 19:17 bearbeitet] |
lokip1
#855 erstellt: 16. Okt 2008, 19:17 | |||||
Ich hab ma bei meinen 40" bisschen gemessen. Standby ist schon mal mit 23 W nicht gerade sparsam, bei Schnellstartsb sind es 26 W. Im Normalbetrieb bei mir (BL 2 Filter aus, Backlight 2, Motinflow Standart) im HD-Betrieb: Normaler Verbrauch 118 Watt Niedriger Verbrauch 92 Watt Bild aus 40 Watt Mit Backlight 0 Normal 97 W Niedrig 74 W Backlight 5 Niedrig 123 W Backlight max Normal 197 W Niedrig 168 W Das Licht fällt halt am meisten ins Gewicht, das andere liegt je nach Rechenleistung zwischen 3 - 15 Watt. Da der Verbrauch schwankend ist lässt sich nur der Mittelwert per cos Phi berechnen und die Werte lönnen so +/-10 % schwanken |
hansj
#856 erstellt: 16. Okt 2008, 19:28 | |||||
Hallo, nachdem ich am Dienstag bestellt habe wurde er heute geliefert. Unser 40er hat weder Clouding, noch können wir sonstige Mängel erkennen. Probiert haben wir TV über Satellit - klasse, DVD - klasse und Bilder im 16:9 Format vom USB-Stick ausgelesen - klasse! Gestochen scharfe Bilder. Die Grösse passt hervoragend zu unserem 3 m Sehabstand. Demnächst probiere ich das Notebook über HDMI aus. Eine Frage hätte ich: unsere bisherige Röhre haben wir immer so ausgeschaltet: standby und anschl. die Steckdose mit einem Schalter auf - aus. Würdet ihr das auch für den Sony empfehlen? Gruß und Danke hansj |
sturmbringer
#857 erstellt: 16. Okt 2008, 19:51 | |||||
Bin seit heute Besitzer eines 40W4500. Derber Shizzle, nach meinem 37z3030 von Toshiba. Was mich allerdings etwas ärgert ist das Unitiymedia Programme in Verbindung mit einem Alphacrypt Classic mit neuester Firmware teilweise gar nicht oder derbst langsam entschlüsselt. Man wartet teilweise auch mal gerne 10 sekunden. Hat das zufällig noch jemand bei sich feststellen müssen? Wär ja Blöd nen LCD mit integriertem REceiver zu haben und den nur bedingt nutzen zu können ^^ |
lokip1
#858 erstellt: 16. Okt 2008, 19:51 | |||||
Schaden wirds dem Gerät eher nicht. Bei dem Standbywerten kannst ja selber ausrechnen was das spart. Das ist ja bei Normal TV nutzern fast ein halbes KW am Tag nur für Standby Komischerweis gibt Sony 0,2 Watt an, das machen die anscheinend immer so bei früheren Modellen steht auch meist ne Null davor und gemessen werden dann um die 20W.
Mit der 1.16 Firmware? Schalt mal auf Radio und dann wieder zurück. Da sollte was passieren. Wenn nicht würd ich versuchen das AL zu tauschen wenn das geht oder neues bestellen und das alte zurückschicken weil es nicht nur bei Sonys DVB manchmal Probleme gibt. Ich hab auch ab und zu so ein Microruckeln bei Premiere und Discovery HD hab aber noch die 1.12 Firmware, muss erstma bei einem updaten gehen. [Beitrag von lokip1 am 16. Okt 2008, 20:16 bearbeitet] |
sturmbringer
#859 erstellt: 16. Okt 2008, 20:19 | |||||
Ich will ja jetzt nicht total Fischig klingen, aber wie schalt ich denn auf Radio mit der Sony Macht Is das ne Taste oder im Menu? Und was passiert denn dann? Spreng ich mich dann mit der Glotze durchs Dach ^^ |
lokip1
#860 erstellt: 16. Okt 2008, 20:43 | |||||
Über den Guide mal unten in der Liste gucken, da sollten normal hunderte Radiosender stehen. Zurück dann unten rechts die kleine zurücktatse Passieren sollte, das das Ruckeln weg ist. Manchmal hilft auch schnelles hin und herschalten zwischen den zu decodierenden Sendern. Aber ich will da nix versprechen wenns eh schon hängt wie sau. Bei mir dauert es übrigens auch mal ein bis 3 sekündchen bis sich was tut, je nach dem ob ich in codierten oder von freekanälen komme. Da kann man mit leben. [Beitrag von lokip1 am 16. Okt 2008, 20:53 bearbeitet] |
sturmbringer
#861 erstellt: 16. Okt 2008, 20:52 | |||||
Da ruckelt ja nix, es dauert teilweise nur bis zu 20 Sekunden bis der entsprechende Kanal entschlüsselt wurde. Passiert aber nur bei einigen Kanälen wie z.B RTL geht gar nicht, RL2 auch wenns keiner braucht bis zu 30 Sekunden etc. etc. |
lokip1
#862 erstellt: 16. Okt 2008, 21:06 | |||||
Was verschlüsseln die auch RTL und diesen Scheiß, in unserm Kabelnet ist das for free. Am besten beim Netzbetreiber beschweren, vielleicht ist die Signalquali schlecht. Aber es soll eben auch mit Alphacrypt bei diversen Netzen und Geräte Combos Probleme geben. Muss mal hier im Forum suchen ich kann nur für Alphacrypt Light und Premiere sprechen und da läufts einigermaßen. Auf meiner externen DVB-C Box hab ich mit RTL auch oft Probleme, das hängt sich häufig auf keine Ahnung ob das am Sender liegt die Signalquali stimmt eigentlich. |
sturmbringer
#863 erstellt: 16. Okt 2008, 21:10 | |||||
Danke trotzdem |
Kajton
#864 erstellt: 16. Okt 2008, 21:14 | |||||
Alle Probleme weg Geile Glotze |
Kajton
#865 erstellt: 16. Okt 2008, 21:15 | |||||
Habe meinen von Redcoon.Ist ein Spanier...Ist das gut oder eher schlecht?? Wo sehe ich welche Firmwareversion ich habe?? |
DesRedPsycho
#866 erstellt: 17. Okt 2008, 07:05 | |||||
Das könnte theoretisch schon hinhauen, Im Panasonic LCD Forum gab es mal ein ähnliches Problem. Angabe laut Hersteller war 0,5 Watt gemessen wurden mit mehrern (günstigen Messgeräten) 16 Watt. Das Problem an der Sache war die Blindleistung. die konnten günstige/ Preiswerte Messgeräte vond er Stange nicht erfassen. Letzter Schluss war dann, dass alles gestimmt hat, wenn man ein "gescheites" Messgerät hatte. Kann man sich ja beim Energieanbieter ausleihen... Gruß |
mcr
#867 erstellt: 17. Okt 2008, 07:21 | |||||
werde ihn mir azch holen!!! hoffendlich ist das bluray bild gut:) und zocken und wie ist der schwarzwert?? mfg [Beitrag von mcr am 17. Okt 2008, 07:22 bearbeitet] |
derschröder
#868 erstellt: 17. Okt 2008, 08:51 | |||||
Hallo, habe den W4500 seit ca. 14 Tagen und bin mit dem digitalen TV Bild restlos zufrieden. Bin aus Zeitmangel noch nicht dazu gekommen den DVD Player (HDMI) anzuschliessen und auszuprobieren, habe aber schon in der (dürftigen, da kein Stichwortverzeichnis) Bedienungsanleitung geblättert, woraus sich eine Frage ergibt: Wo, bzw. wie kann man den verschiedenen Eingängen Ihre individuellen Bildparameter zuordnen, oder muss man einfach nur eine externe Quelle anwählen und dann die entsprechenden Einstellungen im Bildmenü vornehmen, die sich der Sony dann für jeden externen Eingang merkt? Ansonsten kann ich das Gerät jedem empfehlen, von Clouding oder sonstigen Problemen kann ich nichts berichten. Eine Kleinigkeit ist mir jedoch aufgefallen: Nach ca. 10 - 15 Minuten Betrieb beginnt irgendwo im Gerät ein Lüfter leise zu surren; dauert ein paar Minuten, dann schaltet sich das Dings wieder aus! Nur zu hören, wenn die Lautstärke weit runtergedreht ist, also nicht dramatisches! |
sturmbringer
#869 erstellt: 17. Okt 2008, 08:58 | |||||
Ich denke mein Modul hat eventuell nen defekt. Besorg mir heute ein neues und check das mal. Weil jetzt wo ich drüber nachdenke hatte ich das Problem mit dem Cam auch in nem Vantage HD Receiver . Danke für die Hilfestellungen. |
rockenroll
#870 erstellt: 17. Okt 2008, 09:32 | |||||
Genau so! Quelle anwählen und Einstellungen vornehmen. |
Freakerz
#871 erstellt: 17. Okt 2008, 09:42 | |||||
Habe den 46W4500 heute von amazon.de geliefert bekommen. Habe sofort mal die Ps3 angeschlossen und paar Blu-ray getestet. bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Einstellungen sind morgen dran. Für eine DVB-T Antenne muss mann da ne externe Stromversorgung haben oder zieht der das über den tv ? |
Roadrunner#1
#872 erstellt: 17. Okt 2008, 11:07 | |||||
@ lokip1: Vielen Dank für das Messen - das sind ja schon mal beruhigende Werte Jetzt freu ich mich restlos auf den 4500er... hoffentlich halt ichs noch 2 Monate ohne aus |
lokip1
#873 erstellt: 17. Okt 2008, 12:57 | |||||
Ja ok zahlen müsste man eh die Wirkleistung, aber das standby beim Sony ist schon komisch da messen auch Tester in Zeitungen wie PC-Weltum die 20 Watt obwohl 0,3 Watt angegeben sind. Fakt ist aber das zb. das EPG im Standby aktiv bleibt .. man kann leider nicht schauen ob es nur auf Speicher schreibt oder auch aktualisiert. Deswegen bin ich schon stutzig aber im Prinzip sollten die Angaben bei Sony schon stimmen, denn es kann ja jeder Mess/ETechniker nachprüfen und auf Schadenersatz klagen wenn die Stromrechnung doch höher ausfällt. Die Phasenverschiebungen beim Betrieb gehen ja wenigstens zu lasten des Stromanbieters also wichtig ist was überhaupt am Zähler ankommt. Vielleicht kann ja mal einer der ne Stunde Zeit oder ein tausend Euromessgerät hat schauen ob der Stromzähler im Standby anschlägt ich hab zu viel Geräte dranhängen die nich vom Netz dürfen Ich seh grad das Sony für besonders sparsame geräte einen Umweltpreis gewonnen hat. http://www.pressepor...429/sony_europe_gmbh also ist der Standby villeicht doch so niedrig das die Messgeräte spinnen oder alles eine große Verschwörung Hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-1340.html hat einer gemessen und festgestellt das der richtige SBModus erst nach ner halben Stunde aktiv wird oder manchmal gar nicht. Solang lass ich den TV aber jetz auch nicht wegen ner Messung aus .. werd vielleicht mal über nacht dranhängen. [Beitrag von lokip1 am 17. Okt 2008, 15:22 bearbeitet] |
Sixfinger
#874 erstellt: 17. Okt 2008, 13:26 | |||||
Servus. Hab am Montag meinen W4500 bestellt und am Mittwoch erhalten. Und ich kann nicht klagen, das Bild ist für den Preis (hab 1250 bezahlt)sehr gut. Laufschriften sind flüssig, das schwarz ist (fast)schwarz, soweit es bei LCD´s halt möglich ist. Und sonst find ich auch kein Grund zum meckern. Hab mein Camcorder HDR-SR12E per HDMI angeschlossen und das Bild ist echt bombastisch. Digital SD find ich auch ziemlich gut, deutlich besser als beim Samsung meines Bruders. Analog TV ist typischerweise erst ab 2-2,5 m genießbar, kommt aber auch teilweise auf den Kanal an. Finde nur das der Sound wirklich dünn ist, aber reicht für "normales" Fernsehen. Für Filme sowieso lieber per A/V Receiver und 5.1 Boxen. Frage nebenbei: Zieht der Rahmen bei euch auch so den Staub an? Gruß Sixfinger |
Kajton
#875 erstellt: 17. Okt 2008, 19:31 | |||||
Wo sehe ich die Firmwareversion?? Gruß |
lokip1
#876 erstellt: 17. Okt 2008, 20:15 | |||||
Options > sysinfo Zu den Standbyverbrauch nochmal, Sony gibt bei Schnellstart ein 20 W und ohne Schnellstart 0,2 W an. Die Funktion Dienste aktualisieren und Systemaktualisierung geschieht im Standbymodus, deswegen schaltets wohl auch nicht gleich ganz runter. .. steht alles im Handbuch, man sollte es gleich aufmachen. Da gibts auch nen Tip zur kippsicherung, jetz kann ich sogar ohne 180 Puls das Rack rumrollen |
mcr
#877 erstellt: 17. Okt 2008, 20:16 | |||||
ist der schwarzwert eigentlich gut??? mfg |
lokip1
#878 erstellt: 17. Okt 2008, 21:09 | |||||
Ja richtig tiefsschwarz, mit dem richtigen Setting natürlich was an die Raumbeleuchtung angepasst werden sollte. Hab hier eine kleine Auswahl. |
Sixfinger
#879 erstellt: 17. Okt 2008, 21:43 | |||||
Bis jetzt ist der Schwarzwert ziemlich gut , um es richtig zu testen muss ich mal morgen "The Descent" schauen |
Kajton
#880 erstellt: 17. Okt 2008, 22:28 | |||||
Finde den Schwarzwert wirklich gut. |
Kajton
#881 erstellt: 17. Okt 2008, 22:31 | |||||
unter Options habe ich keine "sysinfo".... |
JeanLucPicard
#882 erstellt: 18. Okt 2008, 09:44 | |||||
Hallo Leute, bin seit ca. 1 Woche auch zufriedener Besitzer eines 40W4500 und habe beim Studium der Betriebsanleitung (technische Daten - Referenztabelle für PC-Eingangssignale) festgestellt, daß Sony für die maximale Auflösung bei Anschluß eines PC's über HDMI nur 1280*1024 oder halt 1280*768 (also SXGA oder WXGA) angibt. Das kommt mir ein wenig seltsam vor, weil moderne Grafikkarten ja locker echte 1080p schaffen und es dem TV eigentlich Latte sein sollte, welches Gerät die Daten liefert. Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen? Es geht mir darum, ob ich einen neuen dedizierten TV-PC baue oder mir mit einem Festplatten-MediaPlayer wie z.B. PopcornHour A110 weiterhelfe ... |
Sixfinger
#883 erstellt: 18. Okt 2008, 09:52 | |||||
Ist unter Analog nicht vorhanden, musste auf Digitaltuner schalten! |
arnos
#884 erstellt: 18. Okt 2008, 09:57 | |||||
Ist auch Latte was am HDMI hängt. Bei den VGA/XGA Auflösungen schaltet der TV nur in einen speziellen PC-Modus mit anderen Bildeinstellmöglichkeiten. Er erwartet bei 1080 Zeilen eben Film/Video vom Player oder TV-Signale vom Receiver. Die Darstellung des Desktop könnte also suboptimal sein. Man sollte sich also zwei Profile basteln für Film und Desktop. [Beitrag von arnos am 18. Okt 2008, 09:58 bearbeitet] |
badbox123
#885 erstellt: 18. Okt 2008, 10:37 | |||||
wo ist der unterschied zwischen tv's die aus deutschland, spanien oder wo auch immer kommen? |
JeanLucPicard
#886 erstellt: 18. Okt 2008, 10:40 | |||||
Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das also, daß ein PC mit echter 1080er-Auflösung am HDMI/DVI-Ausgang diese auch 1:1 an meinem TV ohne qualitätsverringernde Skalierung darstellen kann? |
rockenroll
#887 erstellt: 18. Okt 2008, 10:44 | |||||
JA! |
JeanLucPicard
#888 erstellt: 18. Okt 2008, 11:12 | |||||
Danke für die Antworten ... Dann werde ich mich mal so langsam mit der Auswahl von Komponenten für einen Multimedia-PC beschäftigen. Auch wenn Geräte wie der Popcorn Hour A110 richtig gut sind (Codec-Ausstattung, Bedienbarkeit etc.) erreichen diese lange nicht die Vielseitigkeit eines echten Multimedia-PC's ... [Beitrag von JeanLucPicard am 18. Okt 2008, 12:13 bearbeitet] |
ergo28
#889 erstellt: 18. Okt 2008, 13:51 | |||||
Ich habe jetzt seit 2 Tagen meinen 52w4500 Ich habe einen Sitzabstand von ca 3 Metern. Genommen habe ich die Einstellungen aus der Audiovision bei Blu-Ray. Bei Sat habe ich nur den Kino-Modus rausgenommen. SD-Bild Das beste was ich bisher gesehen habe. Ich habe noch keinen LCD gesehen der bei dieser Größe so ein gutes Bild erzeugt. Ich bin echt begeister. Zuspieler ist ein Humax 1000 über HDMI angeschlossen. Blu-Ray Ein Traum. Super Schwarzwert. Geniale Farben. Ich glaube viel besser geht es nicht. Ich habe meinen LCD vom Fachhandel für 2500 Euro. Keine Pixelfehler. Kein Clouding. Ich kann diesen LCD wirklich bedingungslos empfehlen |
lucky_randy
#890 erstellt: 18. Okt 2008, 15:58 | |||||
Stehe auch kurz vor einer Entscheidung! KDL-46W4500 oder KDL-46W4730, einen Unterschied gibt es offenbar nicht, oder? Seit Wochen fällt der Preis täglich. Die Frage ist: Wie lange wird der Preis noch fallen? Habt ihr Erfahrungen mit anderen Geräten? Kommt vielleicht in Kürze bereits der Nachfolger? |
rockenroll
#891 erstellt: 18. Okt 2008, 16:31 | |||||
Nein, zwischen denen ist zumindest technisch kein Unterschied. Habe irgendwas von ner anderen Farbe der unteren Lautsprecherleiste im Kopf?! Der Preisverfall von technischen Geräten ist immer relativ hoch, aber wenn man täglich guckt und auf den nächsten Tiefpreis wartet, braucht man nie kaufen. Kann dir nur sagen: Es lohnt sich . Nachfolger wird es sicher geben, aber bisher ist nichts angekündigt soweit ich weiss. |
Zoodiax77
#892 erstellt: 18. Okt 2008, 17:38 | |||||
Ich war heute im MM und habe den 4000er und den 4500er im Vergleich gesehen. Es lief über Komponente im 1080i 60Hz die Blu-Ray "Unsere Erde" oder so ähnlich. Habe bei dem Hauptmenü und den Kamerafahrten durch die Berge starke Ruckler beim 4000er und minimale Ruckler beim 4500er gesehen. Dachte mir erst, dass es mit der 100Hz zusammenhängt und habe es beim Sharp XL2E auch testen dürfen. Der hat zunächst auch wie der 4000er geruckelt. Nachdem ich im Menü, 100Hz war bereits aktiviert, rumgespielt habe, war das Ruckeln so minimal wie der 4500er. Sorry, kenne mich in den Menüs der Sony nicht aus und habe auch nicht verglichen, was beim 4500er alles anders aktiviert war. Ich muss aber sagen, dass das Ruckeln beim 4000er schon richtig nervte. Ich dachte immer, dass nur bei 1080/24p es zu Ruckler kommen kann.Das war aber defintiv 1080i bei 60Hz. Also wenn man nicht noch irgendwelche Verbesserer im Menü des 4000er auswählen kann, dann ist der 4000er definitiv gestorben. Ging leider gar nicht das Ruckeln. [Beitrag von Zoodiax77 am 18. Okt 2008, 17:40 bearbeitet] |
mcr
#893 erstellt: 18. Okt 2008, 17:44 | |||||
im gegenteil bei 1080 24hz gibt es größenteils KEINE ruckler. kein wunder das bei dir ruckler waren weil 1080i und 60 hz sind unvorteilhaft für bluray!!! |
Zoodiax77
#894 erstellt: 18. Okt 2008, 17:53 | |||||
Das wusste ich nicht. Aber bei MM sind fast alle mit Komponente verkabelt. Denke das ist eineKostenfrage, wenn eine ganze TV-Wand von einem Player versorgt werden muss. Da sind HDMI-Switche ja zu teuer. Also wenn das so unvorteilhaft ist, muss man sagen haben der 4500er und der Sharp XL2E es ja gut hinbekommen. Aber was mir bei Surfen durch die Menüs auffiel. Das wirkt ja megabillig bei Sony. Ich war ein bißchen erschrocken. [Beitrag von Zoodiax77 am 18. Okt 2008, 17:54 bearbeitet] |
YogaBlock
#895 erstellt: 18. Okt 2008, 19:52 | |||||
Kann folgendes berichten: Bin heute soeben von einem 46 W4000 auf den 52 W4500 umgestiegen. Ergebnis: Bild ist tatsächlich zumindest schonmal spürbar größer! Ok, das war auch irgendwo zu erwarten, aber mit 2,5m Sitzabstand kommt beim 52er das Digital Kabel von ZDF ganz einwandfrei, ist nix zu groß meine ich. Habe die ersten Momente auch das Gefühl, dass zumindest die Menüs etwas klarer kommen... Grüße! |
mcr
#896 erstellt: 18. Okt 2008, 20:43 | |||||
finde das menü klasse wie bei der ps3 oder??? mfg |
Kajton
#897 erstellt: 18. Okt 2008, 20:52 | |||||
Habe mittlerweile bei meinem ein relativ starkes Clouding festgestellt Bin jetzt am überlegen ob ich ihn umtausche... |
mcr
#898 erstellt: 19. Okt 2008, 06:15 | |||||
mal ne frage. unterstützt die ps3 bravia sync??? |
lazyfactor
#899 erstellt: 19. Okt 2008, 07:44 | |||||
Nein! Leider nicht! |
Zoodiax77
#900 erstellt: 19. Okt 2008, 09:09 | |||||
Vom Aufbau der Menüstruktur sieht es wie bei der PS3 aus, aber die Optik ist ja billig gemacht. Einfache Icons, nix wirklich ansprechendes finde ich. |
mcr
#901 erstellt: 19. Okt 2008, 09:39 | |||||
ich habe mal ein bild im forum gesehn da steht im hdmi eingang ps3? stimmt das?? srry das ich nerve ^^ |
Welcher Sony - BE2 oder 100Hz Deckard2019 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 20 Beiträge |
W4500 Brummen / Summen photec am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Bravia Engine3 viel besser als BE2 ? showtime25 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 36 Beiträge |
Sony Bravia W4100er Serie ! Treklin am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony Bravia F-Serie Sibe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Welche Sony BRAVIA serie? Alpacino80 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
DIASHOW mit dem kdlxxW4500 Timitom am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
EX402 vs. EX500, BE2 vs. BE3, 50Hz vs. 100Hz Rehuus am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 17 Beiträge |
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie bop99 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.681
