HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz+A -A |
romeon
08:39
#5805
erstellt: 02. Okt 2009, ||||||
@ mr._mg: im Markt dürfte es schwer sein. Bei überwiegend dunklen Szenen kommt der Farbstich wohl öfter zum Tragen. Allerdings hängt es auch von den Einstellungen ab - in den Märkten sind Backlight, Kontrastverbesserung und Co. extrem aufgedreht, so dass sich das Bild schlecht bewerten lässt. Und das Wichtigste natürlich: selbst wenn der ausgestellte TV in Ordnung scheint, kann das beim gekauften Modell wieder anders aussehen - aber natürlich auch andersherum ![]()
Die analoge SAT-Übertragung wird doch afaik bis Ende nächsten Jahres ganz eingestellt. Dann funktioniert nur noch digital. Ich glaube nicht, dass das Einstellen auf einen Schlag passiert, sondern dass nach und nach Sender analog wegfallen werden, mit den kleinsten/"ärmsten" beginnend. Erst wenn es hier welche erwischt, die mir etwas bedeuten, wird an eine Umrüstung gedacht. Bis dahin sollte sich hoffentlich auch dieser CI+ Mist erledigt haben ![]() ![]() |
Sto_himself
08:42
#5806
Indem du dir auf nem USB-Stick ein paar Testbilder mitnimmst. Den steckst du auf der linken Seite in den USB-Slot und greifst mit der Fernbedienung des TVs über das Home-Menü drauf zu. |
maSp
12:28
#5807
Hallo zusammen, ich darf hier mal etwas Älteres zitieren mit der Bitte, dass die 40Z-User mal ihre Werte posten. Solange man das (White Balance-)Menü wieder mit "End" verlässt, also OHNE "Save", kann gar nichts passieren. In das Service-Menü kommt man mit i+, Programmtaste 5, Lautstärke +, und TV ON. Der Sony sollte natürlich vorher auf Standby sein. Den Punkt White Balance findet man in der Service Config. Dort mit Initialize die Werte abfragen, bitte für alle Levels (für Level 4 siehe Zitat oben). Aus dem Menü kommt man mit der Return-Taste wieder raus. Vielen Dank an diejenigen, die mir hier helfen wollen. Hintergrund ist, dass mein 40Z nach dem Service-Tausch des Digiboards nicht mehr zu gebrauchen ist: Bei dunklen Bildinhalten ist das Bild blau-/grün-stichig, bei hellen Bildinhalten dagegen rot-stichig, EINFACH ZUM KOTZEN! ![]() Vor dem Tausch des Boards war das Bild allerdings perfekt! Viele Grüße ![]() |
jbidi
13:57
#5808
ajaaa... sorry, war ein "denkfehler" meinerseits ![]() ![]() |
mr._mg
14:39
#5809
So, mein MM Besuch war nicht sehr erfolgreich. Kein 46Z4500 vorhanden, nur die Nummer größer. Der war aber leider nicht angeschlossen. Dafür hatten Sie einen 40W5800, bei welchem dann der interne DVB-S Tuner befeuert wurde. Habe ein bisschen experimentiert, allerdings hat mir das Bild überhaupt nicht gefallen. Astra HD sah extrem übel aus. Denke mal, dass an der Kiste irgendwas verstellt war, ansonsten würde nur übrig bleiben, dass der Tuner nicht besonders gut ist... |
EddieTheHead
16:41
#5810
Mein AV-Receiver kann keine Ton-Bild Asynchronität ausgleichen. Kann ich mit dem Z4500 die Bildausgabe verzögern? |
Sto_himself
18:19
#5811
Warum willst du das denn überhaupt ? Üblicherweise ist doch das Bild durch die aufwendige Berechnung hinten ! ![]() |
EddieTheHead
18:24
#5812
Beim WD HD Media Player soll es Verschiebungen in beide Richtungen geben. Ich werde das Teil in Kürze testen, und da habe ich mich gefragt, ob der LCD das drauf hat. Bin einfach neugierig. |
Sto_himself
18:30
#5813
Ich hab den Zetty hier und das Handbuch komplett gelesen. Von ner Videoverzögerung hab ich nix mitbekommen. |
EddieTheHead
18:35
#5814
OK, thx. |
Iceregen
18:55
#5815
Das ist ganz klar eine Ristorante Mozarella Pizza ![]() ![]() Ach das mit dem Fußball war ok auch das Bremen gewonnen hat ![]() ![]() Ich sehe gerade einsfestivalHD (HD test sender) also Fußball in HD auf diesen Fernseher WAHNSIN ![]() ![]() WM2010 kann kommen ![]() ![]() Auf das Italien sein Titel verteidigen kann ![]() ![]() ![]() |
Sto_himself
18:58
#5816
Mist ! Damit hat die schon 2 Stimmen, und meine Ristorante Tonno lost total ab... ![]() Tante Edith lässt fragen, ob du allen Ernstes zu Italien hältst ?!? ![]() [Beitrag von Sto_himself am 02. Okt 2009, 19:00 bearbeitet] |
Iceregen
19:15
#5817
oh jetzt begebe ich mich auf ganz dünnem Eis ![]() Na da ich halber Italier bin hat es mich auch sehr sehr gefreut das Italien endlich nach sooo langer Zeit wieder mal die WM gewonnen hat. So oft waren sie nur zweiter ![]() Allerdings habe ich noch eine Deutsche hälfte ![]() ![]() Nach Deutschland Italien war ich echt fertig... das kann ich euch sagen ![]() Ich sage immer Ich bin Fan von Italien aber Kämpfe für Deutschland ![]() ![]() ![]() |
jbidi
21:15
#5818
nabend! kann es ev sein, dass der W5800 an so einen 20.000 mal aufgeteilten signal angestöpselt war? denn in der regel sehen die zappi´s in den geiz- und blödmärkten meinen urteil nach immer schlecht hoch 15 aus, außer bei den hd-demo videos. als ich dann das ding zuhause angeworfen habe, hab ich schon 2 mal dann den WOW effekt erlebt. |
patattack
14:56
#5819
erstellt: 05. Okt 2009, ||||||
hi, wollte meine frage noch mal nach vorne holen. kann mir jemand helfen? ![]() |
RosaMaria
16:01
#5820
Ich mal eine ganz andere Frage: Kann mir jemand den Unterschied zwischen den Einstellung "Vollpixel" und "Normal" erklären ? |
Sto_himself
16:09
#5821
Vollpixel heißt skalierungsfreie 1:1-Darstellung, bei Normal wird ein Overscan miteinberechnet. Du willst also Vollpixel, nehme ich an. |
bino999
16:11
#5822
Normal-Bild mit Overscan Vollpixel-Bild ohne Overscan Overscan siehe hier: ![]() |
RosaMaria
17:27
#5823
Danke schön |
mysqueedlyspoochhurts
17:47
#5824
Ich habe zwar dieses Game nicht (gibt´s aus irgendeinem seltsamen Grunde für die 360 gar nicht ![]() ![]() Um etwaige Bildfehler (wie z.B. Kantenflimmern o.ä.) nicht noch zu verstärken, sollte man sämtliche "Bildverbesser" deaktivieren und die Schärfe möglichst niedrig einstellen (ich bevorzuge min, da HD-Material imo keine künstliche Nachschärfung braucht).
Sorry, aber anal-oges Kabel ist nunmal echt für´n Arsch, das ist so mit das mieseste Signal, mit dem man seinen HDTV quälen kann - und DSF sieht wegen der grausamen Bitrate selbst via Satellit eher bescheiden aus... da ist also nicht viel zu machen. ![]() Du könntest höchstens ausprobieren, ob in diesem Falle die MPEG- und die dynamische Rauschunterdrückung auf "niedrig" oder "mittel" mehr nutzen als schaden. Aber wenn irgendmöglich würde ich dringend empfehlen, auf Satellit (am besten mit HDTV-Reciever mit integriertem Upscaler) oder zumindest auf digitales Kabel umzusteigen. |
pierreandre
21:29
#5825
Hallo, ich bin seit heute auch Besitzer des 46er-Z4500. Leider scheint meiner Z4500 Clouding in den Ecken zu haben und nun wollte ich mal wissen ob diese "Wölkchen" evtl. auch nach einigen Tagen wieder verschwinden. Bin eigentlich nicht gewählt so etwas hin zu nehmen und noch habe ich ja das 14-tägige Rückgaberecht. Ansonsten bin ich aber zufrieden, denn der Z4500 scheint keine der anderen bekannten Macken ( Pixelfehler, Grün bzw. Rosastich oder Summen bzw, Brummen ) zu haben. Wäre also nett wen jemand was bezüglich zum Clouding sagen könnte. Danke! [Beitrag von pierreandre am 05. Okt 2009, 21:33 bearbeitet] |
00-Schneider
21:35
#5826
Du könntest noch versuchen, die Gehäuseschrauben zu lockern. Eine genaue Anleitung dafür habe ich allerdings nicht... |
Sto_himself
21:43
#5827
Ich würde erst mal abwarten. Meiner hatte am Anfang auch ein bisschen Clouding, und nach einigen Tagen ist das vollends verschwunden. Hast du schon das rein weiße Testbild ausprobiert, das ich weiter vorne gepostet habe ? |
pierreandre
21:52
#5828
Hab ichschon probiert ![]()
Ne, dass hab ich wohl übersehen, wofür sollte das denn gut sein? |
pierreandre
01:35
#5829
erstellt: 06. Okt 2009, ||||||
So, ich bins nochmal, mir ist aufgefallen das, dass Clouding je nach Standort bzw. Sitzposition stärker oder aber schwächer ist. Ist das normal für Clouding, oder ist das gar was ganz anderes? Sorry wenn ich evtl. doofe fragen stelle aber das ist mein erster LCD ![]() |
Sto_himself
07:15
#5830
Willkommen im Club ! Es ist auch mein 1. LCD, und ich hab ihn erst seit 2 Wochen. Was du beschreibst klingt für mich nach LCD-typischer Blickwinkelabhängigkeit und weniger nach Clouding. Aber wie gesagt, warte ein paar Tage und sieh's dir dann nochmal an. Das weiße Testbild zeigt dir, ob du wirklich keinen Farbstich hast, meiner zeigt nämlich bei dem Bild seitlich eine leichte Rosaverfärbung, die aber in der Praxis kaum auffällt. |
ernie1972
08:00
#5831
Hallo werte Sony Gemeinde ![]() Ich spiele mit dem Gedanken mir einen 46-Z4500 zuzulegen. Lese hier aber sehr viele unschöne Dinge über das Gerät, die mich jetzt ein wenig verunsichern. Wie Ihr seht habe ich zur Zeit einen Kuro-Plasma. Macht auch soweit ein geniales Bild. Wollte aber jetzt den Schritt Richtung Full-HD-LCD wagen. Und da ist mir sofort die Z-Serie von Sony in den verschiedene Märkten aufgefallen. ![]() Aber wie schon erwähnt man hört halt viel negatives (im übrigen auch über Philips, Samsung und Co.) Man weiss langsam nicht wie man sich entscheiden soll. Denn vom Bild her sagt er mir zur Zeit am meißten zu. Bitte bitte helft mir wieter ![]() Gruss ernie1972 |
romeon
10:03
#5832
Das ist schwer zu sagen. Ich kenne deinen Kuro nur aus MediaMarkt und Co - und war troz niedriger Auflösung jedesmal stark beeindruckt. Dein Schwarzwert dürfte SEHR gut sein, oder? Ist er das, wirst du auch von den neuen LCDs enttäuscht werden. Ist der Schwarzwert bei dir (auch) nicht sensationell, stellt sich die Frage, ob dir das Plus an Auflösung den Plasma-LCD Tausch wert ist. Keine Frage, die Zs machen ein (imo) sehr sehr gutes Bild, mir hat aber auch immer das der 1024x768 Kuros erstaunlich gut gefallen. Auf 3 Metern dürfte der Unterschied so groß nicht mehr sein. Ich persönlich hasse das Plasma Flimmern/Pumpen wie die Pest und würde allein deshalb immer den LCD nehmen, aber rein objektiv stellt sich die Frage der Vernunft. Und die Frage wird bei Hifi-Entscheidungen nun gar nicht oft gehört ![]() ![]() |
EddieTheHead
11:33
#5833
Hi Ernie, ich versuch's, allerdings ohne auf Technik basierenden Argumente. Ich spreche nur aus einem Viertel-Jahr 46Z4500 Erfahrung heraus. Das Ding macht ein Super Bild. Selbst analoger Kabelempfang ist zu ertragen (klar ist das nicht perfekt!). Im HD Bereich bin ich wunschlos glücklich. Zum Zocken ist das Ding auch super (in HD und SD). Grobe Mängel hat das Gerät keine. Was hier diskutiert wird, sind meistens Feinheiten, die wohl ihre Berechtigung haben, aber für den Normalbetrieb völlig unerheblich sind. Und falls ein Gerät grobe Mängel hat, dann tauscht man es halt um; fertig. Das einzige was ich an meinem Kauf bereue: Ich hätte mir nen 52er gönnen sollen, weil ich mich an den Details der großen Bilder nicht sattsehen kann. ![]() |
patattack
12:37
#5834
Servus, danke für deine Antworten. Genau, DSF geht gar nicht, ist bei uns leider digital nicht zu empfangen. Habe digitales Kabel aber auch das Bild ist nicht so genial (sitze ca. 2,5m) entfernt. spiele regelmäßig an den einstellungen rum aber perfekt ist was anderes. dafür ist hd-material (ps3, bluray) traumhaft. werd noch mal die einstellungen für dsf prüfen, schaue das schon häufiger, deswegen... |
pierreandre
13:12
#5835
Hab gestern auch noch bis spät in die Nacht, in diesem fred gelesen und den 4500er ausprobiert. Du sagst, bei dir gab es zum Anfang ebenfalls Wölkchen, sind diese denn jetzt vollkommen verschwunden und wenn ja, wie lange hat das bei dir gedauert? Irgendwo hab ich auch gelesen das es einmal Wölkchen im kalten Zustand gibt, diese am Anfang aber normal sind und auch mit der Zeit verschwinden!? Dann gibt es aber auch Wolken die erst entstehen wenn der LCD warm ist und diese wird man wohl nicht mehr los, richtig? Weiß jetzt gar nicht wie das bei mir ist, denn bei Tageslicht sehe ich gar nichts ![]() Sorry aber muss das alles abfragen, denn man hat ja nur diese 2 Wochen um die Glotze ohne Stress wieder zurück zu geben.
Hab ich ausprobiert und ich hab ein "sauberes" Weiß ![]() Ich hab auch nochmal ne frage zum Fernsehbetrieb... Also mit meiner "alten" Philips - 32PW9551 Röhre hab ich über einen externen DVB C Receiver von Kabel Deutschland fern gesehen und das sah, zumind. bei den ÖR, ganz nett aus. Auf meinem Riesen wirkt das allerdings eher unschön. Nun überlege ich mir ein AlphaCrypt Light CI Modul für den 4500er zu holen. Da ich aber ne K09 Karte habe geht das nur mit der 1,16 firmware, richtig? Dann müsste ![]() ![]() Wie sind denn so die Erfahrungswerte? |
Sto_himself
15:05
#5836
Ich würde sagen, bei mir war's nach 3 Tagen weg. Probier halt einfach ein paar Tage jegliches Material aus und entscheide dann, b du ihn behältst. Und nun zum wichtigen Teil: Ich hab heute dem Squeedly-Gütesiegel in der Kategorie TK-Pizza vertraut und mir eine Wagner Vegetaria einverleibt. Ziemlich gut für eine Pizza, auf der nur Beilagen sind ! ![]() Apropos Gütesiegel, das war jetzt eine gute Überleitung: Wie reinigt ihr euer Zetty-Baby ? |
17:36
#5837
Evtl es mal mit sehr untypischen Einstellungen probieren, also die schon erwähnten Rauschunterdrückungen aktivieren und den Kontrast ziemlich niedrig stellen... und die Schärfe sowieso auf min (damit dir das ganze Gekrissel u.ä. im Signal nicht noch zusätzlich betont wird). Aber viel wird da wie gesagt leider nicht zu machen sein...
Guckst du ![]() ![]()
Tust du wenigstens mal was für´s Karma-Konto, du alter Fleischfresser... ![]() ![]()
Zum Abstauben verwende ich den genialen "Swiffer Staubmagnet", ansonsten nehme ich ![]() ![]() ![]() Aber *sehr* wichtig: das Panel nur im kalten Zustand reinigen, da man sonst bei jedem LCD-Reiniger Gefahr läuft, sich hässliche Schlieren einzuarbeiten. Es haben zwar schon einige davon berichtet, dass sie ihren LCD problemlos direkt nach dem Betrieb gereinigt hätten, aber ich gehe da definitiv kein unnötiges Risiko ein... ![]() Ach ja, dass man nur "sanften Druck" ausüben und nicht wie ein Berserker kraftvoll über´s Panel reiben sollte, versteht sich hoffentlich von selbst... ![]() Mit allen möglichen "Haushaltstips und -mittelchen" bleibst du mir bitte sowieso vom Panel fern - die Dinger sind empfindlich, außer Spezialreiniger sollte da nix ran. Zum Reinigen ausschließlich sehr weiche Mikrofasertücher verwenden und auch damit nie ohne Reiniger über´s Panel gehen, um unnötige Kratzer zu vermeiden. Das mit dem Reiniger mitgelieferte besser vorher an einer anderen glatten Fläche ausprobieren, da scheint die Qualität zu schwanken - meines fusselt kaum, aber da habe ich bei den Amazon-Bewertungen auch anderes gelesen... Ja, ich bin da direkt übervorsichtig, das gebe ich unumwunden zu - aber bei Geräten, die über 1000€ kosten, ist es imho ein unverantwortlicher Irrsinn, wenn man auch nur geringfügige Risiken eingeht, bloß um die paar Euro für einen Spezialreiniger zu sparen... mögliche Schäden am Panel sind nämlich i.d.R. irreparabel. ![]() |
tomcat-mck
17:50
#5838
Ja, das ist schon eine heikle Sache mit dem Reinigen. Diese tollen Lacke sind sehr empfindlich. Also am besten gar nicht Reinigen ![]() Das hier habe ich von einem Forenbeitrag mal reinkopiert: Grundsätzlich: So wenig wie möglich reinigen, denn jede Reinigung birgt die Gefahr eines Schadens. Nur weil ein paar Staubfusseln am Panel kleben sollte man das Risiko nicht eingehen. Vorteil ggü. CRTs: Deutlich weniger Anhaftung durch statische Aufladung. Was: Ein Mikrofasertuch, welches folgende Kriterien erfüllt: - *Sauber*! Fabrikneu aus der Tüte, kein gewaschenes Tuch nehmen! - Weich! Natürlich gibts da Unterschiede - eines mit "Bügelfalte" ist verdächtig. Ggf. mehrere kaufen und ein Gefühl dafür entwickeln. Wann: Wenn genug Licht drauf scheint und man sehen kann, ob evtl. ein Fremdkörper wie ein Körnchen anhaftet (am Panel oder am Tuch). Wie: Mit kreisenden Bewegungen und nur mit ganz leichtem Druck von links nach rechts und von oben nach unten arbeiten. Ausreichend Zeit nehmen, nicht "schnell mal eben abwischen". Gerade bei so teuren Geräten sollte man sich die Zeit wirklich nehmen und konzentriert arbeiten. Außerdem ist jede Art von Flüssigkeit ein Feind und nur im äußersten "Notfall" sollte etwas Wasser eingesetzt werden (hinterher gleichmäßig verwischen, sonst Wasserflecke). Danach: Das Tuch wieder einpacken - und zwar so, dass es nicht siffig werden kann. Das Tuch ist *nur* für das Panel da! Ich selbst benutze Einweghandschuhe wenn ich das Gerät mal anfassen muß, damit nicht gleich wieder häßliche Fingerabdrücke drauf sind... ![]()
Also ich hab auch hellere Bereiche in den Ecken, ist auch mit der Zeit nicht besser geworden. Das mit den Gehäuseschrauben lockern werde ich mal testen wenn der Z endlich repariert wurde!!! |
18:12
#5839
Von Leitungswasser (auch noch so wenig) würde ich abraten, schon alleine wegen des Kalkgehaltes und der eher bescheidenen Reinigungswirkung... Keine Angst vor (guten! - natürlich gibt´s auch da Billigmüll :Y) TFT-Spezialreinigern - die gehen schon *sehr* sanft und pflegend mit dem Panel um, schließlich wurden sie speziell für diesen Zweck entwickelt... ![]()
Wow - und ich dachte, ich wäre extrem... ![]() ![]() |
Sto_himself
21:23
#5840
Schön dass sich auch mal andere outen ! Aber gut, Als Mediziner bin ich daran gewöhnt, solche Handschuhe zu tragen... ![]() Squeedly, Gemüse essen ist gut für's Karma ? ![]() |
zeba
21:41
#5841
hi leute! ich bin echt glücklich mit meinem neuen 46z4500, wenn da nicht ab und zu ein etwas bläulicher streifen/balken horizontal übers bild wäre. es kommt nur selten vor und ist von bild abhängig. die einzige regelmäßigkeit, die ich feststellen konnte ist, dass immer ein helles objekt in der höhe des streifens war. hat jemand von euch schon erfahrungen mit so einem bläulichem "ding"? normal ist das nicht oder? beim xbox-spielen ist es mir noch nicht untergekommen. nur beim tv über digisat. mfg zeba |
pierreandre
21:42
#5842
Danke für eure Meinungen! Leider habe ich heute Nachtschicht und kann somit nicht weiter testen ![]() Sehr gut, das dass Thema Reinigung aufgegriffen wurde! Ich hab nämlich auch schon hin und her überlegt wie der LCD am besten gereinigt wird, denn dieser Rahmen und speziell die Lackierung, erscheint mir exterm empfindlich. |
tomcat-mck
10:07
#5843
erstellt: 07. Okt 2009, ||||||
Und ich dachte schon ich mach mich total lächerlich... ![]() ![]() Hoffentlich meldet sich der Service bald. Schau schon seit 1Woche auf 2:3 Format ![]() Gruß |
ernie1972
13:32
#5844
Erstmal danke Romen und Hifi666 ![]() in der tat der Schwarzwert des Kuros ist schon einmalig,aber irgendwie jukt es einen als nicht Full-HD Besitzer ![]() ein solches Gerät mal besitzen zu wollen. Und klar das flimmern das wohl da ist, nehme ich mittlerweile gar nicht mehr wahr. Ach ist alle net so einfach trotzdem dank euch beiden. ![]() Ich werde nochmal in mich gehen und überlegen was ich mache, vielleicht warte ich noch ein Jahr und schwitze das "Jucken" noch was aus, mal schauen was es dann so alles gibt auf dem LCD-Markt. Gruß und viel Spass mit euren Z´s ernie1972 ![]() |
jbidi
13:37
#5845
mahlzeit! ![]() auch ich (und mein damaliger helfer) haben beim aufstellen meines Z´s einmalhandschuhe getragen, klar ![]() ![]() ihr seid also hier in bester gesellschaft ![]() ![]() ![]() |
romeon
16:44
#5846
Hi, Das ist eine gute Idee :). Schau nur, was Sony in letzter Zeit alles auf den Markt wirft. Zuerst lange Zeit fast unbezahlbare Z's, dann der 5500 mit Straßenpreis schon fast bei 1000 (40"), der 5800 steht auch vor der Türe ... das geht Schlag auf Schlag. 2010 dürfte dürfte ordentlich was passieren. Vernünftiges LED Local Dimming stünde zB bei meinem nächsten Kauf ganz oben auf der Liste. Man kriegt momentan auch alles andere als schlechtes Zeug fürs Geld, aber wenn es nicht eilt, würde ich mich an deiner Stelle zurücklehnen, am tadellosen (+ schwarzen ;)) Kuro-Bild erfreuen, den Presiverfall der aktuellen Modelle mit einem Grinsen beobachten und mich auf kommende Geräte mit noch besserer Technik zum guten Preis freuen ![]() ![]() [Beitrag von romeon am 07. Okt 2009, 16:45 bearbeitet] |
ernie1972
17:38
#5847
Hi romeon, danke guter Tip ich werd versuchen, es zu versuchen ![]() Aber es wird schwer fallen !!! bis dahin ![]() ernie1972 |
rs-express
18:11
#5848
@tomcat-mck: dein Bild ![]() zeigt auch deutlich den rosa Farbstich. Besonders bei den Lippen von Dough. Alles dann auch noch verschmiert. Ich bin fertig mit dem Z4500. Intressant wäre ob ein neues Panel auch eine bessere Farbwiedergabe bringt. Grüsse Tom |
brause
20:28
#5849
ich will ja nix sagen .. aber schonmal darüber nachgedacht das man so niemals die bildqualli beurteilen kann ? hat die kamera das selbe auge wie du ? ist dein monitor kalibriert ? außerdem hier mal die exif des fotos ....zum nachdenken (verschmiert) Kamera-Hersteller: AGFAPHOTO Kamera-Modell: DC-302 S Aufnahmedatum: 2007:06:14 13:59:27 Blitz: nein Brennweite: 9.7mm Belichtungszeit: 0.060s (1/17) Blende: f/3.0 ISO: 100 Belichtungsabweichung: 8.80 Belichtungsmessung: Mittenzentriert Belichtung: Programm (auto) "brause" |
rs-express
21:05
#5850
hi Brause, hast Du auch einen Z4500? Ich habe meinen Sony bereits seit Mai. Leider den Rosastich zu spät erkannt. Inzwischen bin ich natürlich sensibilisiert. Das von mir kommentierte Bild zeigt die typische Z4500 Erscheinung. Empfindest das Bild auf Deinem Monitor als ok? Du hast aber Recht, eine objektive Qualitäts- prüfung ist so nicht drin. Ich sah nur gleich, diese rosa Lippen. Grüsse Tom |
brause
21:31
#5851
moin ... @ rs-express ja ... habe auch einen z4500 seit februar .. aber keinen farbstich . sensibilisiert wird man eher hier im forum ... normalerweise erkennen die aller wenigsten einen farbstich . erst wenn jemand etwas darüber berichtet wird danach gesucht ! das bild oben brauche ich gar nicht ok oder sonstwas zu finden ... da ich es für "nicht aussagekräftig" halte weil es mit so einer cam schlicht nicht möglich ist auch nur annähernd das gezeigte bild einzufangen . der z4500 hat ein super bild ... vielleicht mit winzigen nuancen in den abweichungen was den weißabgleich betrifft . aber rosa oder grüne bilder habe ich noch nie gesehen . wer mit dem bildmodus ,der farbtemperatur und der sättigung spielt wird sicher zu 99% sein bild finden . wenn man allerdings immer wieder nach diesen "farbstichen" sucht kann man viel zu viel rein interpretieren ! weiterhin sollte man mal den tv so gut es geht mit guten testbildern justieren und dann ein echtes foto und einen echten film (also praxistauglich) testen . alles andere ist "mit gewalt nach fehlern suchen und unbedingt welche finden wollen". "brause" |
*Dionysos*
01:43
#5852
erstellt: 08. Okt 2009, ||||||
Servus, ich bin zwar nur ein Leihe im TV Bereich aber, aber ich habe noch nie ein besseres Bild gesehen wie auf meinen Z4500 und das reicht mir. HD Sendungen sowie PS3 Spiel sehen einfach fantastisch aus, selbst Freunde aus der IT-Branche sind begeistert. Warum beschäftigt ihr euch mit so Kleinlichkeiten? |
Sto_himself
08:35
#5853
Weil wir hier im Hifi-Forum sind, und wie der Name schon sagt diskutieren wir hier nicht über das Wetter oder den Weltfrieden. Wenn's gut geht über Pizza ! ![]() |
maSp
09:37
#5854
Moin Z-Fans, die Farbstich-Geplagten möchten sich noch ein wenig in Geduld üben: Sobald ich meinen Sensor habe werde ich meinen Z kalibrieren und hier eine Anleitung dazu reinstellen. Für die Interessierten hier vorab ein Link zu dem Thema: ![]() Leider hat der Inhome-Service durch den Tausch des BGE-Boards meinen 40Z4500 versaut. Sony liefert die Kisten für gewöhnlich mit einem ganz leichten Red Push aus, was mich nie wirklich gestört hat. Im Gegenteil, vor dem Tausch war mein Z für mich perfekt. Leider hat die Kiste nun einen Blau-Grün-Stich ... MfG |
tomcat-mck
12:36
#5855
Da bin ich aber erleichtert ![]() ![]() ![]()
Also diesen Rosastich hab ich bisher nur bei Schwarz Weiß Bildern wahrgenommen. Hab in einer Schwarz Weiß Szene mal die Farbe komplett weggenommen- kein Rosastich mehr, natürlich- mußte ich aber ausprobieren ![]() Beim normalen Farbbild ist mir sowas nicht aufgefallen.
Genau so isses. Man möchte doch Wissen, ob "der Schatz" ordnungsgemäß funzt. Und diese kurze TK-Lebensmittelberatung ist ein Gratisbonus und immer gut für ein Schmunzeln ![]() ![]() Da es schon wieder eine Woche her ist mit meinem Displaycrash, hab ich heute mal bei Sony angerufen die mich zum Reparaturservice weitergeleitet haben. Es gibt Probleme mit dem Ersatzteil, vorerst nicht Lieferbar. OK, ich natürlich nach einem Ersatz TV gefragt.-Erst nach Ablauf einer Frist wird Anfrage auf ein Ersatzgerät gestattet, und das ganze muß dann natürlich noch von Sony genehmigt werden. ![]() Der Servicemensch meinte dass das Gerät laut seiner Erfahrung wohl sogar umgetauscht wird. Toll, jetzt muß ich erstmal weiterhin im 2:3 Format schauen, dann mit irgendeinem mistigem Ersatzgerät. Und wer weiß wie lange es dauern wird, bis das getauschte Gerät dann bei mir steht... ![]() ![]() ![]() ![]() Edit kptools: Bitte unnötige Vollzitate vermeiden! [Beitrag von kptools am 08. Okt 2009, 12:46 bearbeitet] |
Einstellhilfe "Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz" mpower12 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
sony bravia z4500 kloppo52 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
z4500@200hz ohne imputlag? thomson1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL40- Z4500 inputlag? anubis4377 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 bild unscharf stephan68 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony Bravia Z4500 schlechte bewegungsunschärfe ? DanVII am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 5 Beiträge |
Optionskanäle beim Bravia Z4500 florian16 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
SONY BRAVIA Z4500 200 HERTZ FÜR GAMER? pegasus1810 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 versus Panasonic PZ85 frank.wagner am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.934
